HP-A8
- 旭化成エレクトロニクス製の32bit/192kHz対応DAC「AK4399」とオールディスクリート回路を搭載したヘッドホンアンプ。
- SDカードドライブを備えており、DSD(DSFフォーマット/2.8MHzまで)・WAV・AIFF(96kHzまで)ファイルの再生が可能。
- WindowsとMac OSXで動作するハイレゾ製品専用フリーソフト「Fostex Audio Player」と組み合わせることで、手軽に高音質で楽しめる。
- ヘッドホンアンプ・DAC 77位
- 据え置き型ヘッドホンアンプ 45位
このページのスレッド一覧(全132スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2025年8月13日 12:21 | |
| 1 | 7 | 2024年10月10日 10:04 | |
| 11 | 7 | 2022年3月31日 18:02 | |
| 0 | 2 | 2021年8月13日 16:06 | |
| 5 | 5 | 2021年4月11日 13:01 | |
| 3 | 6 | 2020年6月27日 17:29 |
ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A8
Amazonで下記URLのRCA分岐ケーブルを購入して接続したのですが音が出ません
https://www.amazon.co.jp/dp/B0DS8831NP?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1
繋ぎ方は
PC→USBケーブル→HP-A8→COAXIAL OUT→RCA分岐ケーブル→Edifier MR5
このRCA分岐ケーブルではスピーカーに直接音は出せないのでしょうか?
別のDACDACを挟まないとだめなのでしょうか?
HP-A8のANALOG OUTは別のスピーカーと接続しています。
Edifier MR5と2台切り替えて使ってみようと思い購入しました。
Edifier MR5のRCA INPUTにRCAケーブルをつないだのですか?
(そもそも、ここにしかRCAをつなげないですが)
HP-A8のCOAXIAL OUTは、デジタル信号出力であり、MR5にはデジタル入力端子は
無いですよね?
RCA INPUTはアナログ信号入力なので、音が出なくて当然です。
書込番号:26259375
このケーブルにはデジタルからアナログへの変更は出来ないので音は出ません。
その方法でもできます。
同軸アウト→DAC→アナログ
を挟めば音が出ます。
セレクター使用して切り替えの方法もあります。
A8のRCAをセレクターで分割すれば、セレクターで切り替え出来ます。
選択ではなく同時に2つに出力したいなら、ディストリビュータを使えば同時出力も可能です。
私はセレクターは
https://s.kakaku.com/review/20721010036/ReviewCD=1775946
ディストリビュータは
https://www.maspro.co.jp/prod/vsp4/
を使用しています。
セレクターは逆にも使用できるので
入力ソースをセレクターで選択しディストリビュータを
5台使用して16分割して接続しています。
デジタル→アナログの変更は
fiio bta30 pro
https://s.kakaku.com/review/K0000473175/ReviewCD=1776936/
を使用しています。
書込番号:26259549
>不具合勃発中さん
教えてくださりありがとうございます。
てっきりアナログ変換されるものだと思っていました。
>MA★RSさん
教えていただいたセレクター本日届きまして、接続確認して切り替えができるようになりました。
書込番号:26262256
症状
音声出力がSSB(single side band transmission)の高域側のみの様な音になる
頻度
1年前位からたまに
対応
電源を入れ直すと直る
システム
win10 home 64bit
ドライバ
FOSTEX_USB_Audio_Driver_V221
質問
同じような症状が出た方はいらっしゃいますか
q1. 対処方法があれば教えて下さい
q2. そろそろハードの経年変化による限界でしょうか
うちではA8以外も接続しているので、いろんなDACで発生します。
基本的にPC側起因と考えています。
DACの接続にはvoice meterを経由させていますが、voice meterにrestart audio engineというのがありこれで解消します。
電源オンオフで治るならそれでも良いかもですね。
書込番号:25920157 スマートフォンサイトからの書き込み
>MA★RSさん
レス有難う御座います
そうでしたか
USBケーブルを接続し直して切り替えているのでしょうか
症状は類似していますか
> 基本的にPC側起因と考えています。
voice meterというものは使ったことが無くピンときていないので
これから調べてみます
以前はPCを再起動しても改善しなかったのでHP-A8を再起動したら改善しました
よって今回はDACのみ再起動したら改善したのでDAC側の問題と思っています
もしDAC側の問題ではない場合は買い換えても問題が解決しないので
慎重に対応しようと思います
書込番号:25920491
繋ぎっぱなしです。
メインPCは10台位つなげてます。
サウンドの出力先で切り替えればいいだけです。
長期間使わない時は電源オフにしてますが。
あとvoice meterは2-4台同時に出力出来ます。
症状は、スプリングリバーブを蹴飛ばしたような音になります。
Windows10は割と安定してますが、Windows7は頻度高めです。
あと低スペックPCは発生しやすいです。
高負荷かかった場合になることもあります。
電源入れ直しで治るのは、ドライバーが再構成されるからで、オーディオエンジンのリスタートと同じでは。
100発100中で異常な音を発生させるには、同一型番のdacを2台PCに繋げる事です。
OSがドライバーを正しく構成出来ないのではと思います。
型番さえ異なれば、複数dacに同時出力可能です。
書込番号:25920522 スマートフォンサイトからの書き込み
> 繋ぎっぱなしです。
> メインPCは10台位つなげてます。
凄いですね、今迄並列接続は諦めてました
詳しそうなので、宜しければもう一度教えて下さい
接続はUSBポートをPCに10口用意しているのでしょうか
それともUSBハブですか(どこかにハブはダメとか、使用しない様にと書かれていたような)
PCの再起動だけではオーディオエンジンのリスタートはしないのでしょうか
もしかするとDACを再起動しなくてもUSBの安全な取り外しの操作をして
再接続すると直るのでしょうか
書込番号:25920551
USBハブです。
MAIN PCはフロント2、背面6か所ありますが、すべて4PortHABつけてます。
SUB PCも基本4PortHUBつけてますが、その先に12PortセルフHUBを何台かつけてます。
HDDを20台位つけてるのと、DACを何台かつけてます。
ベットサイドPCもすべてのPortに7PortHUBつけてそこにDACとかつなげてます。
DACをPC直付けは1台もない状態です。
とりあえずHUBをつかったから、という問題はなさそうです。
メインPCは、i5 9世代にあげたのと、HDDからSSDに換装、メモリ32GBにしてから
異音は出てないです。
ベットサイドは、Windows7からWindows10にあげてから落ち着いてます。
CF-SZ6 i5-7300Uです。前は、CF-RZ4(Win7)です。
Windows7はWindows10より異音が出やすい
ロースペック機は異音出やすい
というのが体感的な感想です。
綴りがちがいましたね…
VoiceMeeterでした。
https://vb-audio.com/Voicemeeter/
https://ordinarysound.com/voicemeeter/
Voicemeeter 2か所同時出力可能
Voicemeeter Banana 3か所同時出力可能
Voicemeeter Potato 5か所同時出力可能
再接続すると直るのでしょうか
どうなんでしょう…
やったことはないですが。
書込番号:25920635
>MA★RSさん
> USBハブです。
中略
色々詳しく書いて頂き有難う御座いました
相性とかいう理不尽な理由にはいつも閉口しているので
実績は心強いです
DACに問題が有るのかは特定できませんでしたが
もう少し様子を見ようと思います
この間に次期候補をじっくり見極めたいと思います
他の皆様へ
HP-A8を利用して類似の問題に関する情報を
お持ちの方がいらっしゃいましたら引き続き宜しくお願いします
書込番号:25920855
とりあえず注意している点は、
PC側がUSB3のものも、DAC用はすべてUSB2のハブを使用しています。
HDDを接続しているのは、PC側USB3でUSBハブもUSB3を使用しています。
DACは基本的にUSB2で使用できるものが多いと思います。
USB3だと反応しない機種もあったかと。
メーカーサイトに明示的にUSB3対応となっているものはUSB3で
使用できると思います。
あと念のため、A8は
ドライバ
ファーム
Version 3.01 古いままですね。
書込番号:25920959
HP-A8はコンセントから全ての電源を生成してると思ってたら違いました。
参考 https://review.kakaku.com/review/K0000430291/ReviewCD=769202/
以下は実体験です。
HP-A4で5v別電源にしていたので、A8にA4用のUSB信号線のみを接続したらUNLOCKで動作せず。
仕方なくPCから5vを供給する普通のケーブルで繋いだら動作するが音が良くない。(SDでのWAV再生比)
検索して上のリンクを参照。もしやと思い、A4用5v分岐電源線を携帯充電器につないだらPCからA8へは信号線のみで認識し音が出ました。しかもこっちのほうが音が良い。
充電器はAnkerですが挿す口によって出力されたりされなかったり、GaNのPD充電器では全く出力せずと未だに色々と謎があります。まだ所有してる方はお試しあれ。
あと、WindowsでASIOが遅延する件ですが、コントロールパネル/FOSTEX ASIO DRIVER/バッファー設定値を少なくすれば低減します。FoobarでBlu-rayをASIO再生してほぼ映像と音声がほぼシンクロします。
>ゆき鷲さん
USBのGNDも切断してると認識しないDACもありますね。
しかし100Vを繋がなくても動くとは。
もう手放してしまって試せないのがチョット後悔。
書込番号:24672899
T-pusaさん
そんなことは一言も言っていません。
リンクを読めば「USBコントローラー」がUSB端子からの5vで動くと理解できるはず。です。
書込番号:24672919
HP-A8とmk2の内部です。mk2には5v(3.3v)用のトランスが追加されてます。初代がイマイチな理由です。
Fostexとしては恥ずかしいでしょうが記録として残しておきます。
もっとも、10年前のToppingのDACなどは筐体に漏電してましたからね。苦笑
書込番号:24676191
ゆき鷲さん、こんにちは。
何かいろいろと勘違いしているようですが、
提示されているMK2の写真は間違っています。
両方ともHP-A8です。
いくつかの写真から見るに、小型トランスが追加されているのは、
海外仕様のもののようで、日本国内向けにはついていないようです。
以下のページからではないかと思いますが、これはHP-A8です。
https://www.ixbt.com/multimedia/fostex-hp-a8c.shtml
上記と同じサイトから小型トランス付きのHP-A8MK2
https://www.ixbt.com/multimedia/fostex-hp-a8mk2.shtml
他のサイト
https://www.on-off-on.ru/catalog/hi-fi-komponenty/04443321221/
しかしロシアばかり。
HP-A8MK2の日本での内部写真
https://ameblo.jp/itazuraltuko/entry-12501745819.html
書込番号:24676246
blackbird1212さん
間違いを指摘してくれるのはありがたいことだとなので感謝し訂正します。
で、色々と勘違いと言うからには複数だから色々なんですよね?
話の本筋について、本機を所持しており実際出音を聞ける方が意見して下さるようお願いします。
書込番号:24676272
ゆき鷲さん、こんばんは。
USBの5Vは、電源供給だけではなく、初期設定にも使われています。
つまり、5Vを供給する方がホストで、受ける側が周辺機器であるという
役割を決定するために使われているのです。
そのため、5Vの供給がないと、認識しない場合があります。
おそらくこれが原因で、5V供給がないと認識しないのでしょう。
ですから、HP-A8はこの機能を使うために、USBからの電力を使っていようがいまいが、
5Vのラインを遮断するということはしていないのです。
だから、HP-A8のUSBインターフェースがどちらの電源で動いているかは、
測定してみないとわかりません。
ということでUSB Power MeterでUSBケーブルの電流を測定
Music Center for PCからASIOで音楽再生
HP-A8→0.00A
S.M.S.L Sanskrit 10th MKII→0.40A(バスパワー駆動USB-DAC)
結果から、HP-A8ではUSBに電流はほとんど流れていないので、
外部のUSB5Vではなく内部の電源でUSBインターフェースは動作しています。
PCからの給電より音が良いのは、単純にPCの電源の質が悪いのでしょう。
そのために、電源ラインからのノイズが混入してしまう可能性が考えられます。
ノートパソコンでも、MacBookProあたりで試してみるとか、
デスクトップでも、電源はPlatinumかTitaniumクラスを使うとか、
ノイズに気を遣ったパソコンで比べてみないとなんともわからないです。
それでも、BusPower-Pro2などで、電源を分離した方がより良いでしょう。
ウチでは、気を遣う場合は、USBケーブルはアコリバ、
BusPower-Pro2で5V分離、電源はFidelixのアダプターから供給、
JCAT USB Isolatorも挟む、などしますがケーブル部分だけで
10万超になるので、あまり人に勧めてはいないです。
HP-A8を使っているのでしたら、
OPアンプのOPA604APをMUSES03やOPA627APに変えた方が、
かなり音は良くなります。ウチのはOPA627BPに変えてあります。
以下参照
MUSES03 on HP-A8
http://mark-create.cocolog-nifty.com/blog/2017/04/muses03-on-hp-a.html
書込番号:24677116
ゆき鷲さん、こんばんは。
PC→DDC→フルデジタルアンプ同軸デジタル入力
というようにつないだときの電流値も追加しておきます。
DDCは、オーロラサウンド HIFACE TWO-Pro、
中身はM2TechのHIFACE TWOでUSBインターフェースはXMOSのはずです。
同様に、Music Center for PCからASIOで音楽再生
HIFACE TWO-Pro→0.11A
ということで、USBインターフェースだけでもこのくらいは消費するので、
やはり、HP-A8の0.00Aでは、USBの5V電源では、
USBインターフェースを動作させていないでしょう。
書込番号:24678068
Audirvana でApple lossless 音源がうまく再生されなくて困っています。
早送り音源のような、速度と音程が上がって途切れながら、再生されます。
このような症状が出ている方いますか?
解決方法はありますでしょうか?
今までは違うDACで問題なく使用できていたのですが、今更ながらHP-A8を購入して再生させるとこのような不具合がでます。
なぜかFLAC音源は、問題なく再生されています。
使用環境はMac Big Sur でHP-A8はバージョンアップ済みです。
書込番号:24286765 スマートフォンサイトからの書き込み
自己解決しました。
Audirvana の方の設定のアップサンプリングを有効にしたところ、うまく再生することが出来ました。
他の機器では問題なかったのですが、何故HP-A8ではダメなのかは不明です。
書込番号:24287386 スマートフォンサイトからの書き込み
今日気がついたのですが、Audirvana 販売終了になり、サブスクに移行したみたいですね。
しかも値段が高い!年額7650円、月額765えん!
一応は今までの買い切りのバージョンはメンテのみの対応となり、まだ使えるみたいです。
買っておいて良かった…
書込番号:24287398 スマートフォンサイトからの書き込み
ヘッドホン初心者で専門的なことは知識がありませんが質問させてください。
現在HD700をパソコン用途で使用しています。
HP-A8の中古を購入しようか考えていましたが、
どうもバランス接続が出来る機種ではないとわかりました。
なのでHP-A4の購入も考えています。
質問なのですが、HP-A8とバランス接続されたHP-A4ではどちらが音質に期待がもてますか?
主観的な感想で大丈夫ですのでアドバイスお願いします。
>アウディ8jttさん
バランス接続したい理由あります?どちらが音質良いか好みかわかりませんよね?
単純にDACのみで決まるわけではありませんが。。
化粧してそれっぽく聴かせるA4 で素材はあまり活かさなくて良い。
元の素材を重視してくれるA8
と考えてあとは好みかなとも思いました。
私ならばA8を選択します。
書込番号:24073430
アンバランスのHP-A4じゃなくて、バランス駆動可能なHPーA4BLのバランス駆動と中古のHPーA8の方ですかね?
HDVD800でHD700をバランス駆動させると中々良かった記憶が有りますが、FOSTEXならHPーA8のアンバランスでも良いんじゃないでしょうかね。
バランス駆動に興味が有り、バランス駆動させたいならHPーA4BLでバランスケーブルにリケーブルしてバランス駆動させれば良いと思いますよ。
試聴環境が有れば、専門店で比較試聴して自分の好みの方を購入した方が良いですね。
書込番号:24073486 スマートフォンサイトからの書き込み
追記…
それか、下記のDAC/アンプの中古ならバランス駆動もアンバランスも両方できますけどね。
https://www.e-earphone.jp/products/detail/1332560/2069/
書込番号:24073495 スマートフォンサイトからの書き込み
>kockysさん
アドバイスありがとうございます。
バランス接続に興味を持ったのは、ネットでのどこかの記事で
曲の輪郭がはっきりするという記事を読んだ気がしたので
なんとなく普通の接続よりグレードの高い方法なのかな、という好奇心からでした。
少しバランス接続に期待を持ち過ぎていたかもしれません。
素の状態でA8はやはりスペックが大きく勝っているのですね。
買う時はこちらに軍配が上がりそうです。
書込番号:24074088
>組紐屋の竜.さん
アドバイスありがとうございます。
HP-A4でも旧式?のほうではバランス接続出来ないことに今気づきました。
流石にリサーチ不足でしたね・・・
組紐屋の竜さんもA8を評価されていると受け取りました。
やはり自分で視聴するに勝る評価は無いですよね。
知識としても吸収したいので他の人の意見も聞いてみたいものです。
紹介して頂いたU-05も候補に挙げてみようかと思います。
書込番号:24074109
最近中古ですが購入したのですが、調べるとオペアンプをmuses03に交換したら良いというのを見つけました
音はどのように変わりますか?
あとヘッドホンをk712とsony mdr-m1stのどちらかを購入しようと思っていますがおすすめはどちらですか?
予算的にこの2種類なのですが・・・
HP-A8とK712 PROを使用しています。
ヘッドホンは密閉型と開放型で比較しにくいですが自分がよく聴く音楽のジャンルに合わせて買うのが良いのでは?
HP-A8はオペアンプ交換していないので分かりません。
ですがそのままでも十分に良いものですよ。
書込番号:23492894
自分のDACもOPアンプ交換ができるタイプだけど、アナログ出力にMUSES8920Dが使われていて、K712proと相性がよく、とてもクリアできれいに響きく音色で鳴ってます。今のところOPアンプの交換予定はないけど、MUSESならソニーよりAKG-K712proのほうが相性が良いと思います。
書込番号:23493309
返信ありがとうございます
ジャンルは邦楽です(アーティストは色々)
ヘッドホンはやっぱり実際に聞かないとダメですよね
書込番号:23493461 スマートフォンサイトからの書き込み
>パイルさん
返信ありがとうございます
やっぱり実際に聞かないとダメですよね
SONYは試聴できるところがあれば良いんですけれどね
書込番号:23493469 スマートフォンサイトからの書き込み
>物欲センサー!!さん
申し訳ありません
お名前の入れ方がわからず返信してしまいました
書込番号:23493470 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日試聴してきてk712proを購入してきました
音のきれいな事に感動して即決です
ありがとうございました
書込番号:23496731
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
【欲しいものリスト】Abc
ヘッドホンアンプ・DAC
