エフセキュア インターネット セキュリティ 2012 PC1台1年間ライセンスエフセキュア
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2011年10月25日
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2012年3月2日 23:10 | |
| 5 | 7 | 2012年1月26日 19:25 |
セキュリティソフト > エフセキュア > エフセキュア インターネット セキュリティ 2012 PC3台1年間ライセンス
エフセキュア 2012 PC3台1年間ライセンスを使用中なのですが、
今使用中のパソコンで、回線速度が落ちるというトラブルがあって、
エフセキュア2012をインストールしたり、アンインストールしたりしていました。
・ところが、このパソコンのOSをWindowsXPからWindows7に
アップグレードして、再度エフセキュア2012をインストールしようとしたら、ライセンス数が全て使用中となってインストールできなくなってしまいました。
・使用中のライセンス数を見てみると、なぜかライセンスが5/5使用中となっていました。
PC3台使用可能なのに、なぜか5/5使用中となっていました。
・実際の使用中のパソコンは、今回インストールしようとしたパソコンと、他の1台の合計2台だけです。
・仕方なくuWindows7をインストールしたパソコンをバックアップを取っていたWindowsXPに復元してから、エフセキュア2012をアンインストールしてから、再度Windows7にアップグレードして、エフセキュア2012をインストールすると今回はインストールすることができました。
パソコンが壊れて立ち上がらなくなったら、バックアップを取っていなければ、エフセキュア2012をアンインストールすることができません。その時は、再度エフセキュア2012をインストールすることが出来なくなってしまいます。何か対策はあるのでしょうか?
ウィルスバスターでは、ライセンスの何番目と選択できるのですが、エフセキュア2012では何も選択できません。
解決しました。
エフセキュアのサポートに連絡したら、ライセンスの使用実態に合わせて
リセットして頂きました。
ライセンスの使用数は2と正常になりました。
サポートには素早い対応をして頂きました。
何かトラブルがあったら、サポートに頼りましょう。
書込番号:14231135
最近、エフセキュア インターネット セキュリティ 2012にしたので、速度を測ってみました。
・ダウンロード時の速度が、セキュリティソフトを入れない時に
…30〜40Mbps
・エフセキュアのセキュリティソフトを入れた時
…3〜4Mbps(約1/10)
ためしに、ノートンの体験版を入れた時
…30〜40Mbps
パソコンの構成は
OSはWindowsXP SP3
CPUは、Intel(R) Core2 Duo CPU E4600 @ 2.40GHz
メモリは、3,070MB
回線は、光回線です
何か設定があるのでしょうか?
○「素人・個人事業者」からの「解決策・ヒント」は、下記の通りです。
記
1.「Security Soft」の「登載原理・原則」は、「1 Soft」のみで「複数 Soft」は、「相互干渉」し合い「動作不安定」or「動作不能」に陥る。場合により「OS」も「フリーズ状態」になる。
2.「Softメーカー」の「指定削除ツール」でも、「レジストリー」に「残骸」が残り、「上記・悪影響」を及ぼす。「素人」の「私」は、その「被害者」で「パソコン・OS」の「再インストール」に追い込まれて、「業務」に大きな「支障」を来し「経済的な損失」も被った。
●要は、「Soft切り替え」を「諦めせざるを得ない」「状態」にされてしまう。
*「McAfee」、「Norton」、「F-Secure」でも同様で、「指定削除ツール」でも「残骸」が残り、
自ら「関連ソフト」の「レジストリー」を「全て削除」しないと、「パソコンの動作」は「安定・
正常」にならない。更に「パソコン・CPU・OS・IE・マザーボード・メモリー容量・登載ソフト・マルウエア悪意のあるプログラム等」との「相性・被害」により、「速度低下等」の「トラブル」に巻き込まれてしまうので、極めて「厄介」だ。
3.「レジストリー」の「削除」は、「完全・復帰」出来ないので、「慎重」に操作願いたい。
4.「上記操作」を行った後、「Norton インターネット セキュリティ 2012」と
「F-Secure INTERNET SECURITY 2012」を「ノートパソコン DELL Vostro1000, CPU:AMD, Windows7, IE9」で、「登載しテスト」した。
何ら、「支障はなく」「ほぼ同等」な「機能・操作状態」であった。
5.「コスト・メリット」もあり、「操作画面」も「個人使用」では、「シンプル」でこれで十分だ。余計な「機能」は、「個人的」には要らない。
6.◎「結論」:「F-Secure社」に「問合せ」の上、「解決」するのが「ベスト」です。
*あくまでも、「個人事業者」の「私見」ですので・・・ ご容赦下さい。
書込番号:13995562
hinomoto007HSYさん ありがとうございます。
「Soft切り替え」を確認のため、別のパソコンでOSを新規にインストールして、セキュリティソフトを入れてみました。
最初に、エフセキュア インターネット セキュリティ 2012をインストールした時は回線速度は、40Mbps以上出ていました。
その後、
(1)エフセキュアをアンイストールして、ウイルスバスター2010をインストール
(2)ウイルスバスター2010をアンインストールして、エフセキュアをインストール
(3)エフセキュアをアンイストールして、ノートン体験版2012をインストール
(4)ノートン体験版2012をアンインストールして、エフセキュアをインストール
以上での回線速度を測定しても、40Mbps以上出ていました。
最初のパソコンで、回線速度が極端に落ちているのは、そのパソコン(シャトルのSG33G5)だけの現象なのでしょうね。
書込番号:13996589
確認のため、パソコン(シャトルのSG33G5)に、WindowsXPをクリーンインストールしてみました。
パソコンのドライバだけで、アプリは何も入れない状態で、測定してみました。
残念ながら、回線速度は4Mbps程度しか出ませんでした。
測定のソフトは、BNRスピードテストで行いました。
このパソコンに、エフセキュアは相性が悪いようです。
書込番号:13998332
○「Jam? さん」へ
1.私の拙い「素人・個人事業者」からの「経験」から見ますと、「パソコン」の「マザーボード
・アルミ電解コンデンサー」の「容量抜け・劣化寿命」と「固定抵抗器」の「抵抗値変化」等
に「起因」する「処理速度・低下」と「推定」します。*「高温」では「寿命」は「半減」。
○「電解液」にその「ノウハウ」が、あります。それで、日本製は「ミサイル」に「登載」。
*数年前に、台湾製に「事故・多発」が、「新聞」に「記載」されておりました。
私の「パソコン」もその「被害」を被りました。 ●「安物」の「銭失い」でした・・・
2.現役の頃、「40名の某研究所(研究費予算8億円/年)」の事務局に「出向」しており、「パ
ソコン・ワークステーション一式」の「製品寿命(MTBF公式)」を「計算」しますと、「3年
〜5年位」しか持ちません。
3.それで、「メンテナンスの保険契約」と「マシンキーパー5名(4千万円/年)」の「常駐」を
お願いしました。
4.この頃の「経験」が役に立ちました。*4台の「パソコン」を「オシャカ」にしましたが。
5.◎「結論」:最新の「パソコン」で[Security Soft]を「登載・テスト」すれば、公平なる
「実力」が、「判定」出来るものと考えます。
追記:「DELL Vostro 1000,4年目/フリーズ発生⇒現在 Vostro 3500 使用中」です。
現在は、15年前に「危惧」していた「サイバー戦争」と「サーバーテロ」が、「現
実」となって来ました。
日本の「ハードメーカー」と「ソフトメーカー」と「懇談」した事があります。
これ位に、させて頂きます。
◎「ご健闘」を、ご祈念申し上げます。
書込番号:14000316
前のバージョンのインターネット セキュリティ 2011で確認してみました。
・なんと、ダウンロード時の速度が、平均:82.27Mbpsも出ました。
・この状態で、2012にアップデートすると、平均:4.21Mbpsになりました。
・設定を色々変更しても、5Mbps前後しか出ません。
・ここで、インターネット セキュリティ 2012をアンイストールすると、平均:74.45Mbpsと正常に戻りました。
・ここで、再度インターネット セキュリティ 2011をインストールしてみると、平均:89.08Mbps出ました。
⇒インターネット セキュリティ 2012で、相性が悪くなったのでしょうね。残念です。
書込番号:14009810
◎貴重な「実態検証」は、大変「参考」になりました。
(Jam? さん⇒jam? さん へ、お詫びかたがた「訂正」します。)
○今後の快適な「パソコン作業」に、「活用」して行きます。
◎来る2月上旬に、「2012 3台 3年版」を「インストール」します。*「テスト」完了。
追記
バブル時代から、仕事柄 「委員会スタッフ」として「ネット犯罪防止プロジェクト」 「半導体業界」「電子部品業界」「家電製品業界」「重電機器業界・原子力発電含む」
「研究所事務局」で、海外での「業界会談・事務局」として「参画」して来ました。
現在は、「素人・個人事業者モドキ」で、「ネット取引で」で「頭の体操」をやっており ます。
今後は、「ネット・サイバー戦争」「サイバーテロ」「ネット犯罪(さくら等)」「ネッ トゲーム・犯罪防止」「要・法律の制定と執行」等で、「注目」して行きます。
これにて、「お開き」とさせて頂きます。有り難うございました。
書込番号:14012835
エフセキュアのサポートセンターに対策依頼していました。
17日間かかりましたが、今日サポートセンターのジュナイディさんから
回答がありました。
対策のアップデートモジュール(OLS_LSPv2.zip)を送付して頂きました。
インターネット セキュリティ2012を入れた状態で、
ダウンロード時の速度が、
●アップデートモジュールを入れる前は、平均で5Mbps程度でしたが、
●アップデートモジュールを入れると、平均で83Mbpsも出ました。
これで安心して、セキュリティ2012を使うことができます。
hinomoto007HSYさん、いろいろの返信ありがとうございました。
書込番号:14071210
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
セキュリティソフト
