Core i7 2700K BOX
このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 5 | 26 | 2015年3月16日 18:12 | |
| 5 | 10 | 2015年1月10日 21:27 | |
| 9 | 13 | 2013年2月26日 17:31 | |
| 7 | 14 | 2012年11月25日 05:05 | |
| 19 | 21 | 2012年8月24日 10:13 | |
| 18 | 14 | 2012年5月27日 02:16 |
CPU > インテル > Core i7 2700K BOX
初めに、CPUかSSDか他か決められないので
此処に書かせて頂きます。カテ違いと怒らないでください。
2012/8に
M/B ギガ GA-Z68XP-UD3-iSSD
CPU i7 2700K
SSD CFD CSSD-S6TM128NMQ
メモリー UMAX 4G/4枚 16GB
ケース Antec Sonata
電源 Antec 500W
で組みました。組んで暫くは快調でしたが、1年位で
「グラフィック機能が一時停止しましたが、回復しました」
と言う事が時々有りました。そうしてる内に(SSDが半分近い
使用容量)突然ブルーバック英文字表記の「不具合発生」が
時々出だし、リセットで回復させていました。
そうこうして(SSDが2/3使用状態)、ここ1〜2カ月は ネット
の画像表示もとてつもなく遅い時が多くなりました。
質問
★ ゲームは一切しません。
★ CPU 2700Kの個体による性能低下でしょうか。
※LGA1155の年代別表示に 2700Kは出ないんですね。
もっと古いのでさえ表示するのに。
★ それとも、SSDの劣化でしょうか。
★ 電源不足 ・・・・は考え難いのですが、有りでしょうか。
★ メモリーは コルセアに交換してみましたが、同じだったので
元に戻しました。メモテストはしていません。
● まだ二年なので(個体差があるのは理解します)、部品交換
でしのぎたいと考えています。
どなたか、知恵を貸してください。わたしは、SSD交換が一番
効果があるかなと思ってるのですが・・・・。
もしかしたら 2700K の個体差性能低下でしょうか。
マザーボードかもしれません。 ルーターとモデムかもしれません。(熱くなってはいませんか?)
書込番号:17717626
ブルースクリーンの内容が分かれば切り分けしやすいんですけどね。
写真撮れませんか。
OSが書かれてませんが。
書込番号:17717664
>ここ1〜2カ月は ネットの画像表示もとてつもなく遅い時が多くなりました。
画像のみ遅いんでしょうか、他のブラウザ表示などはどうなんですか。
書込番号:17717667
>>突然ブルーバック英文字表記
この文字をスマホやデジカメで撮って貼ってもらうと原因が解明するかもしれません。
この英文字から何をもとでエラーで出ているのか判断が付く場合もあります。
書込番号:17717672
CPUの疑いは順位低い気がしますね。
電源劣化につい意識が向いちゃう人なんですけども
スレ主さんも指摘のSSD劣化(確か東芝のって長期使用で不安ありとのスレありましたね)も確かに有り得そうってのと、OSと具体的な使用状況が分からないんで
切り分けできないけどOS自体の腐れ(レジストリが肥大してるとか、マルウェアまみれにされてるとか)の疑いも気になるトコですね。
ストレージ以外のハードウェアに問題なければ新しいSSD用意してクリーンインストしちまえば
快適環境は直ぐ構築出来る訳ではありますが。
crystaldiskinfo(CDI)でもかけてSSDの健康診断してみては?
書込番号:17717697 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様 早速・・・・感謝感謝 有難う御座います。
★ ブルーバック のはこれです。ここ暫く(3ヶ月位)無かったのですが、
昨日暫く振りに出ました。
★ OSは Win7 Pro64bit
★ Net回戦は CATV 160M
★ 無線類は マウスとキーボードのみ(無線と言わないか)。無線LANは不使用。
★ クーラーは クーラーマスター(マメにエアーで掃除はしてる)
● ルーター モデムを触りましたが熱くないです。SSDも熱くない。
● 画像表示が遅くなると、ブラウザー(主にGoogle クローム)
自体もとんでもない表示(枠だけとか)になるし、試したら、
IEもOUTルックも・・・・・
●〉CPUの疑いは順位低い気がしますね。
Yone−g@♪さま、SSDの記事は読んでいませんでした。
〉OS自体の腐れ(レジストリが肥大してるとか、マルウェアまみれにされてるとか)の疑い・・・
物理的に組む自作派なので、その辺りはとても知識が低いです。
ですので、2.5インチHDDか別メーカーのSSDも視野に入れては います。
〉crystaldiskinfo(CDI)でもかけてSSDの健康診断してみては?
遣ってみます。
みなさんの早いアドバイスや書き込みで少し落ち着きました。有難う御座いました。
書込番号:17717778
>CORALのBETAさん
まず、PCの仕様確認をしないと状況がつかめないので…
M/B:GA-Z68XP-UD3-iSSD
http://kakaku.com/item/K0000260539/spec/#tab
※intel Smart Response Technology 用に20GBのSSDバンドル製品
↑で、間違いないですね。
SSD:CFD CSSD-S6TM128NMQ >> CSSD-S6TM128NMPQ
http://kakaku.com/item/K0000319895/spec/#tab
↑の型番違いでよろしいですか?
HDDは搭載していない?
OS:RAMが16GB搭載と言うことは、64bit版のWindows7?でしょうか?
VGA:オンボード HD3000ですね?
ここまで確認です。
また疑問として、OSはSSDにインストールしてるとは思うのですが、そうなるとiSRTは使用してないですよね?
mSATAの20GB-SSDはどうなっているのでしょうか?
この辺をどのように構成して、このM/Bにしたかがちょっと分からないですが。
不具合の推察)
・CPUの温度を計測してはどうでしょうか?
付属ファンを使用していてOCしているなら、それなりの温度になりますから。
・SSDの情報としてCDIのSSをアップしてくれると分かりやすいです。
※SSDがどの位酷使されたかですが、壊れてない気がしますけど。
・オンボードグラフィック:間違ってivyのドライバーをインストール(出来ないと思いますが)してしまったとか。
もう少し、具体的にSSや写真などで状況をアップしてくれないとアドバイスが錯綜しそうですね。
書込番号:17717781
>CORALのBETAさん
入れ違いの投稿でしたね(*^_^*)
なーんだ、オンボードじゃなくてNVIDIA系のグラボ搭載してたんですね!
現在のNVIDIAグラフィックドライバーを完全にアンインスト-ルして、再起動し、最新の物をインストールしてみて下さい。
書込番号:17717803
流浪のテスターさん、有難う御座います。
〉なーんだ、オンボードじゃなくてNVIDIA系のグラボ搭載してたんですね!
失礼しました!。
グラボは載せていません。なのでよけいCPUのグラフィック部分がおかしいのかな?
っと思い始めたのです。
画像は古い方でした。内容は同じだろうと思い込んでるので、新しい(今回の相談)
画像は消したようです。残ってない。NV云々の文字がありますね。気が付かなかった。
最初の頃 mSATA 20GBにOSを入れたりもしたのですが、HDDやSSDに入れた時と、中身の
OSの量が違って表示されるので、スッキリしなくて 全部SSDに入れたのです。
今は エクセル他 6GB位しか使ってません。
SSDの使用は 2012/8(これを組んだ時)からほぼ毎日(15時間/日)。
他のドライブは全部外しました。
そして 半年位前に、何度目かの Win7のUPグレードをした時から、今は毎回
電源を切る時に 1〜2個程 自動UPグレードを遣ります。
やっぱり OSに問題があるのかな=クリインorSSD交換 が早いかな。
書込番号:17717886
他の方が調べてくれるかもですが
0X0000008Eの文字とそのあとの()のなかの
数字で検索をかけてみると、一応問題点の和訳がでてくるはずです。
(読んですぐ解決策や原因が分からないことが殆んどってのが腹立たしいですけどね)
先ずは検索を。
で、日本語での和訳されたhpが見付からなければ
ブラウザの翻訳機能で海外サイトの情報当たってください。
書込番号:17717996 スマートフォンサイトからの書き込み
>CORALのBETAさん
ウイルス対策ソフトを導入してますか?
もし、してないなら、面倒なので、今のままWin7のDVDでクリーンインストールしてしまった方が早い気がします。
そして、対策ソフトを導入することをお勧めします。
※現状の説明が難しい様なので、一番確実で早い復旧方法かとおもいますよ。
とりあえず、今のSSDでいいと思います。
書込番号:17718228
流浪のテスターさん はじめ、皆さん有難う御座います。
CrystalDiskInfo 1.0.20 [ソースコード] は、今は終了になってました。
ので、SHIZUKUエディション と、CrystalDiskMark Nano Pico Edition
をDLしました。違いを理解してないので両方入れてみました。
その結果がこれです。
http://kakaku.com/item/K0000319895/spec/#tab のスペックでは、
Read=500Mb Write=320Mb ですが、こんなもんでしょうか。
勿論 諸条件で違う事は理解してますが。しかも、Writeの方が早い・・・?!。
セキュリティー対策ソフトは、今は 無料の KingSOFT です。
以前(7〜8年位前)はノートンを何年も入れてましたが、立ち上がりの遅さ
の一因がノートンを入れてる事にある、っとNetで読んでから入れなくなりました。
Win7にする時は初めから入れる気がありませんでした。
2700Kの板でSSDの相談 ・・・・・・ 誠に心苦しいです。ほんとに申し訳ありません。
にしても、評価の高いCPUだったのに、カカクコムさんからショップ販売の表示がない
事にビックリしました。 もう LGA1155 は古い扱いになるんでしょうか。
SSDのクリンインストに向けて動こうと思います。
皆さん有難う御座いました。感謝感謝。
書込番号:17718499
画像の水色のポート(SATA3G)にこのSSDを繋いで、AHCIではなくIDEに設定しているとこのような低速な速度になるかと思います。
白のポートに繋いだだけでも速度が倍になるでしょう。
書込番号:17718596
>CORALのBETAさん
CDMのスコア拝見しました。これはSSDのせっかくの性能が生かされてないですね。
クリーンインストールされるとの事なので、現状のハードを正規の性能で動作させた方が良いと思います。
又、私が確認したかったのは、「CrystalDiskInfo6.1.14」でのSSDの情報でした。
CPUは世代が古くなったので販売店が無いのは極普通の事ですから何も気にする事はありませんし、現状でも一線級の性能だと思いますヨ。私も2500K、2600Kを現役バリバリで使用しています。(*^_^*)
何となくKINGSOFTの対策ソフトが怪しい気もしますが、確証はありません。
ノートンが云々という事ですが、私は全てのPCにノートンを導入していて遅くなった事はありません。大昔の情報を現在に当てはめない方が良いと思いますよ。
CORALのBETAさんのPC性能で動作に影響するなんて事は絶対無いと言い切れます。
(まともに設定していればです)
さて、再インストールするのであればせっかくの性能をフルに発揮してあげましょうヨ
老婆心ながら、簡単に機器の接続と設定について簡単にアドバイスさせて頂きます。
※既知の事柄もあるとは思います。頁はユーザーズマニュアルの意
0.最新ドライバーをGIGABYTEのサイトからダウンロードしておく。
・INF、IMEI、LAN、IRST12.8、USB3.0、VGA(Sandy)15.28
1.BIOSでAHCIモードに変更する(P50)
PCH SATA Control Mode >> AHCI
2.CSSD-S6TM128NMPQをSATA3_0に接続(P22、P25の7番のコネクタ下段)
※このときCFDのSSDのみ接続
3.Windows7のインストール
4.ダウンロードしておいたドライバーをインストール
INF>IMEI>iRST>>と…
もったいないので、mSATAの20GBも接続して、SWAP等の作業用ドライブにすればメインSSDの使用容量も節約できます。
また、HDDもあるのでしたら、データはHDDに保存するようにした方が良いと思います。
設定は、ネット検索で色々勉強してください。
この再インストールでSSDのベンチスコアは、他の方と同等程度になるはずです。
最後に、対策ソフトは有料版にしておいた方が良いかもしれません。
無料版のKINGSOFTを入れるくらいなら、WindowsDefenderの方が問題が無いだけ増しかもしれないです。(私的見解です)
これで、以前より快適になる事を祈っています。
できあがったら、ベンチスコアをアップしてくださいねー!(^O^)v
書込番号:17718951
皆様 有難う御座います。
〉「CrystalDiskInfo6.1.14」でのSSDの情報でした。
昨日は クリスタルの別なページを見てた様でした。
あらためてDLしました。 この状態です。
「しきい値」・・・・初耳だよ〜。調べます。
〉私も2500K、2600Kを現役バリバリで使用しています。
CPUは最大の能力で動いてるんだろうと思いますが、
不具合・少トラブルへの手当の知識がないから、CPUを
犯人にしようとしてるのかも知れません。
〉せっかくの性能をフルに発揮してあげましょうヨ
勿論そうしたいのです。
セキュリティーソフトも改めて考え直します。
アドバイス頂いた項目も 打ち出して一つ一つ遣ってみます。
kokonoe_hさん、有難う御座います。
・・・・まずい!! 繋ぎ方が間違ってる・・・
白=SATA3=手持ちの機器に SATA3 は無いと思ってたかも、
しかも繋ぐ順序を逆方向に思ってたみたい・・・取説を改めて見たら・・・・
じぇじぇじぇです。
再度 一旦バラして(最重要情報は持ってませんし・入ってません)
掃除しながら組み立て直します。mSATA も SSDも綺麗にして繋いで見ます。
皆様 有難う御座いました。
ベンチスコア アップ出来るよう頑張りまっす。
使い易く解り易いのは クリスタルでしょうか。窓の杜へ行くと売るほど種類
在って、どれが良いのか判断が難しい・・・・。
書込番号:17720314
>CORALのBETAさん
CDIを見ると、SSD大丈夫そうですね。
kokonoe_hさんが示しているSATAポートの件が、私の説明の「2.」(マニュアルP22,P25)記載です。
何となくですが、おそらくPCHの設定はRAIDモードになっているんでは無いでしょうか?
そして、現在はグレーのMarvellポートにSSDが接続されているのでは無いかと思います。
マニュアルにも記載がありますが、各規定値は、PCHがRAID、MarvellがIDEなので、先のCDMスコアになっているんだと思います。
そのSSDはSATA3(SATA600)対応製品ですよ!
モニタへの表示不良ですが、VGAのドライバがWindowsUpdateで自動更新された時に、正常にインストールされなかった様な気がしますネ。
書込番号:17720437
流浪のテスターさん、色々有難う御座います。
SATAの改めて見てみたら、えらく違ってる気が・・・・ 動かす事に焦るからでしょう。
しかも、SATAの 0には DVDストレージ
1 は 空き コード挿しっぱなし
2 は ケースフロントコネクターからのSATAコード
3 は 空き コード挿しっぱなし
4 は 空き
5 は カードリーダーのSATAコード
GSATA 6 はSSD(SSDはこれ1台)
SATA の繋ぎ順番は、先に書いた(勘違いかも)けど、そんなに勘違いしてないか・・・・?
USB HDDに必要なものは移動して、クリインと清掃・挿し直しをしてみます。
M/Bの最新ドライバー ハードル高そう!!。この状態でGIGAに行ってみます。
色々 すんまそん。
書込番号:17720594
そもそもビデオカードの掃除をしていますか?
ビデオカードのクーラーに埃が溜まると、冷却性能が落ちます。
また埃が溜まった状態でファンを回し続けると、埃が風の通り道を完全に塞いでしまうこともあります。
これはビデオカードのみならず、CPUクーラーも同様です。
こんな状態で使っていると負荷を掛けていなくても、冷却が不足し温度が上昇し問題が出ることも考えられます。
書込番号:17721495
uPD70116さん、有難うございます。そして 御免なさい。
ブルーバックの画像でアドバイス頂いてるかと思いますが、
当方の勘違いで古い古いPCの物でした。
たまたま残ってた画像で、表示内容は一緒なのかと思い込んでた
為、内容を読まず(英語理解できませんが)載せてしまいました。
今相談させて頂いてるPCにはグラボは載せていません。
「ゲームを遣らなければ殆んど必要ない」とあちこちで読んだので。
ホコリの掃除は、売るほどエアーが使える環境なので、ケースの隙間や
クーラーやファン、電源に至るまで豆にしてます。
書込番号:17722159
そのエラーは、どうもnVidiaのドライバーが悪さしているようです。
http://support.microsoft.com/kb/325730/ja
最近、OSをWindows8 or 8.1にしませんでしたか?
nVidiaのグラフィックカードのドライバが壊れている、もしくはバージョンが古いんだそうです
グラボのドライバーを一旦全て削除して、最新バージョンをクリーンインストールで入れてみてください。
たぶんそれで解決できると思います。
書込番号:17722312
山田 田郎さん、有難うございます。そして 御免なさい。
当方の勘違いで古い古いPCの物でした。
書込番号:17722337
>CORALのBETAさん
先ずはマニュアルをしっかり読み切りましょう。
1.BIOSでPCH-SATA(SATA3_0〜SATA2_5)をAHCIにしておきます。
2.OSインストールに必要なDVDとSSDだけを接続します。
・SATA3_0:CFDのSSD
・SATA2_4:DVDドライブ
3.DVDドライブにOSのディスクをセットした状態で起動し、F12連打でブートセレクタでDVDを選択。
その後、SSDの領域解放、作成を行いインストール
4.最終的なポートの接続例
・SATA3_0:CFDのSSD
・SATA3_1:HDD
・SATA2_2:ケースフロントコネクターからのSATAコード
・SATA2_3:カードリーダーのSATAコード(よく分かりませんが)
・SATA2_4:DVDドライブ
・SATA2_5:mSATA-20GBを接続すると使用できません
・GSATA3_6〜7:使用しません
この接続でやってみて下さい。
書込番号:17722956
流浪のテスターさん、お早う御座います。
色々 色々有難うございます。
ギガのHPで 適応ドライバーの最新のものを「覗き」ました。
これから 落ち着いて 遣ってみます。
書込番号:17723648
皆様 その節は色々アドバイスを頂き有り難く思っています。
ベストアンサーを選べ とのメールが来たので、気には
なっていたのですが、今日の時点で選ばせて頂きます。
もっと選びたかったのですが、3人で御免なさい。m(_ _)m
その後、流浪のテスター さんのアドバイスの下で動こうと
してるのですが、オークション等の遣り取りもあり、頃合を
見てる所です。(全く新規のSSDに変える準備もしてますけど)
そして、あれから2度程ブルースクリーンになりました。
症状は2種類です。
0X00000019 はWin7に行って DLをする様ですし、
0X0000001Aは メモリーの差し位置を見直す・・・・ の様だ
と言う事まで理解できました。(ブルスクはどれも同じ表示だと思い込んでました)
なので、もう少ししたら取り掛かります。
終わったらまた書きます.有難う御座いました(終わりではないですが)。かしこ!
書込番号:17752667
流浪のテスターさん。
遅くなりましたが、クリーンインスト遣ってみました。
・・・・・ですが、どんどん悪くなって行き、今はお手上げ状態です。
これを打ってるのは、AMD F1/3870(何故か3.3G駆動)とASUS A75-VPRO
コルセア8G/2枚 日立2.5インチ 1TB エクスぺリ5.9(HDDが最低)です。
遣ったこと
全部バラシてサイ組立(アドバイス通りの接続)しました。
AHCI も設定しました。っで!、インストしようとしたものの、自己再起動
を繰り返して進まないので、上記のコルセアを借りてインストが終わりました。
(試しに AMD側にUMAXを入れたら、NETは読み込みエラーを8割繰り返す)
ですが、Win7 UPデート 180個の Ox80070570 がどうしてもアップデートできません。
それが気に入らず、再々インストール決行。
っで!、メモリーを元に戻す⇒インストすら始まらない。
SSDかな?⇒シリコンパワー240GBに交換するも、Win7のファイル展開で再起動繰り返し。
マニュアル の対応メモリー(2133/1866/1600/1333/1066)の、Gスキル 2133/8G2枚に
(数値高過ぎたろうか)交換も同じ。
電源を 玄人志向600W/92+に交換も、ファイル展開を過ぎて、「更新プログラムのインス
トール中」より数時間進まない。最低限(DVD SSD メモリー)の構成にしても同じ。
DVDドライブもAMD側から移植。
コルセアは元(のAMD)に戻したら、ネット読み込みは問題無し。
(むしろ 何故か3.0G仕様が⇒3.3Gになってる。)
残る疑わしい物は、M/B と CPU だけになりました。
CPUを活かすM/Bにするか、此処まで来たら両方交換か・・・っと言う状態です。
Net検索で、電源だー DVDだ 色々拾えたのですが、遣ってみたけどこんな有様です。
いやいや参りました。パーツのダブった物は売るにしても、あの、2700Kの快適さ
を取り戻したいと思ってるのですが・・・。
皆さんのアドバイスを頂きながら、こんな状態の報告でした。
有難う御座いました。
書込番号:18584275
自己レスです。
欲張った(DDR3 2133 Gスキルメモリー)が為に 大きな間違いをしてる様です。
取説には、対応/2133 1866 1600・・・と有ったものの、どうやらそうとう
マニアック・コアな理解が無いと無理らしいです(ソフマップの教え)。
無難に 1600 で良いらしいので、Umaxの4G/4枚が返ってきて再度遣ります。
お騒がせしました。
書込番号:18585181
型落ちCPUですが質問です。
OCしたCore2Quad Q9450を3.4Ghzで常用していますが
そろそろ買い換えようかと思い、マザー、CPU、メモリ、DVDドライブ中古(SATA)
一式ドスパラ中古で43000円くらいで購入しようか検討中です。
WEIスコアはどうか知りませんが、Windows7使用ですが
用途はゲームにエンコードなど、過負荷が多い作業です。
OCも考えています、4.2Ghzくらいで常用出来たら良いかなと考えています(限界付近での常用は避けたいため、あと長く使いたいため)
Q9450からi7-2700kでステップアップに合わせてマザー、メモリ8GB、と考えていますが
正直な所、43000円掛ける価値があるか、パワーアップ出来るのか、お聞きしたい所です。
金掛ける価値があるか?
の回答は他の方にお任せするとして
ドスパラのその価格はボリ過ぎですね。
22500円〜であります。
http://www.sellmore.jp/shop/shopdetail.html?brandcode=000000014376&search=2700K&sort=
http://www.janpara.co.jp/sale/search/detail/?ITMCODE=116272&KEYWORDS=2700K&LINE=12
書込番号:18352405
Core2Quad Q6600からCore i7 2600に2年半くらい前に変えましたけど、エンコードで倍以上の速度アップしましたよ、共にOCなしで。
使用するソフトによっても体感は変わるけど、かなりの性能アップは確かです。
ただ、それに4万くらいかける価値があるかは人それぞれなので何とも言えませんが、私はかけた価値があったと思います。
ただ中古ということでどの程度ダメージがあるかは不明なので、OCするなら注意が必要です。
書込番号:18352424
レスありがとうございます。
かなり段違いの性能アップは期待出来そうですね。
価値はありそうな気がしますが、ドスパラで年末から正月開けにかけて55000円+税で
i7-4790Kのセット販売が売り切れになってたので・・・
Qore2Quadからi7-2700kなら43000円掛けてもいいのかなと・・・
すいません、それと語弊がありました、お詫びします。
i7-2700k自体の値段は仰るとおり21900円でドスパラでありました。
43000円と明記したのは選択したマザーボード、4GBx2枚の8GBのメモリ、あとS-ATAドライブ(中古)を
足した金額です、説明不足でした。
書込番号:18352454
Core2Quad Q9450@3.4GHzからCore i7-2700kは性能あがりますが、
今43000円かけてLGA1155買うのどうなんでしょうか?
自分だったら中古買ってOCやろうとは思いません。
下記あたり買って定格動作。
Intel Core i5 4590
http://kakaku.com/item/K0000651192/
ASUS H97-PRO
http://kakaku.com/item/K0000651184/
CFD W3U1600HQ-4G [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組]
http://kakaku.com/item/K0000320521/
書込番号:18352466
私もエンコード専用機で昔、Q9450を使用してました。
それから、i5-2500K>i5-4690Kと変更しています。
ソフトも、TMPGEnc4.0XPress>TMPGEncVideoMasteringWorks5>TMPGEncVideoMasteringWorks6となりました。
今回、4690Kに変更したのは、
別のPCにi7-2600KをOCして使用してたんですが、このPCでエンコードした時間と、
又別のPCのi5-3470で行った時間があまりにも差があったからです。
同じファイルを同じソフトで後者の方が倍速かったのです。
そこで、嗚呼もう新しい環境にした方が良いなぁと判断したわけです。
今回ご質問のi7-2700Kですが、ivyのi5にも遠く及ばない性能だと思います。
ですから、もう少し予算を足して、現行の製品にしたほうが後悔しないと思います。
書込番号:18352539
動画エンコードをするならそれこそがんばってHaswell世代を購入した方が
良いと思います。
各所の動画エンコード関連のベンチマークを見ると
同クロックでもSandybridgeから15〜20%は改善しているようですし
QSVを使うならさらにその差が広がります。
書込番号:18352540
私は、2600K@4.3GHzから、未だに買い換えるタイミングを逃し続けています。4790Kに変えても、投資額に見合うほど性能上がるとは言い難いので。ただ、そろそろ経年結果が心配なので、何とかしたいところですが…
2700Kでも、性能的には現行のi5よりエンコード向きと言えますので。ちゃんと動けば、4.3万円は安いでしょうね。ちゃんと動けば。中古のリスクを考えると、手放しではお奨めはしません。自己責任で。
書込番号:18352554
皆さんレスありがとうございます。
現状ですがQ9450でも正直な所あまり不満を持っていません。
今でもそれなりの動きをしてくれてるので・・・買い替え時を踏めない所でいます。
ゲームと言ってもFF14など、それなりのレベルのゲームをするわけでもなく
Need For Speedくらいで、別段ハイスペックゲーもやりません。
ivyのi5は魅力的でかつ高性能だと思いますが、同じくマシン構成を大幅に刷新しなければならず
同じくi7-4790kに換えるにもそれ以上の刷新をしなければならないと思います(グラボがGTX460では足を引っ張りそう)
年明けで少々余裕が出た所ですが、皆さんが言われるとおり、中古部品かき集めはやめにして
保障も効く新品購入でのステップアップを考えて見ます。
今の自分ではi7-2700kのOCでさえ宝の持ち腐れになりそうです(汗)
皆さんありがとうございました。
書込番号:18352687
昔みたいにあっという間に性能倍のCPUが出て古いものが置き去りになる状況なら中古もありですが、今は性能向上が小さいので中古価格も中々下がりません。
この状況では中古パーツを買う意味はないでしょう。
書込番号:18355821
私なら新品でいきますね。
I5 4460 BOX(\22,400〜)
安くなっているZ87マザー(\10,000ぐらい)
メモリー 8G(\10,000)
あたりで組めますし。
1155マザーはものも少ないですし…
書込番号:18356558
Win 7 Pro SP1 64bit
Core i7 2700K
Z77 マザー(オーバークロックなし)
で、5日前から運用中の者です。
OCCT 4.3.2
POWER SUPPLY
Use all Logical Cores
でテストした時に、CPUクロックが添付写真のように推移しました。
上段 1596.4 MHz テスト直前(ニュートラル)
中段 3773.0 MHz テスト直後
下段 3591.9 MHz テスト中
本テスト中、タスクマネージャーをみるに
8個の窓(コア)が全て100%に張り付いて稼働していることを確認しました。
Core i7 2700K のクロックは、3500 MHzとなっておりましたから
だいたいこのクロックで合っているのでしょうが
可変式で、最大クロックがもっと上がるのかと思っておりました。
(例えば、最大値が、3900 MHzとかで稼働するとか・・)
このクロック動作って合っていますでしょうか?
オーバークロックするつもりはないですし、
この動作周波数で合っているのなら何の文句もありません。
ただ、自分の(BIOSなどの)設定が間違っているかも? と気になってたので
お尋ねさせて頂いた次第です。
ご助言どうぞ宜しくお願い致します。
http://ark.intel.com/ja/products/61275
定格で動作周波数最大3.5 GHzと言う仕様です。コア倍率が35倍。
ターボ・ブースト利用時の最大周波数が3.9 GHzです。コア倍率が39倍。
これが基本仕様ですね。
k付きはコア倍率フリーなモデルなので、倍率を上げる事で簡単に
最大クロックが上がります。
通常倍率、TB時倍率の設定を確認。
BIOSのデフォルトは若干ズレてる事もあるのでお気を付け下さい。
大体合ってるようには思いますが。(少しズレてるのは気になるけど)
挙げるつもりが無いなら後はほとんどを自動設定で良いとは思う。
書込番号:15818941
http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/architecture-and-technology/turbo-boost/turbo-boost-technology.html
TBによる動作倍率は使用コア数、消費電流、消費電力、温度と製品スペックによって決まります。
今回計測条件としてベンチ直後は38倍、ベンチ中は36倍になっていたということです。
おそらく冷却不足と思われるので、CPU電圧を多少下げてやれば改善する可能性があります。
書込番号:15819109
Re=UL/νさま
お返事ありがとうございます。
実はそこなんですよね、気になっていたのは・・
BIOSは、まるっきりのデフォルト設定ではないのですが
ターボモード3900GHzってなっていました。
しかし、3900になったことを見たことがありません。
今回のOCCTでも3700までしか目にしませんでした。(しかも一瞬)
最大不可?なので、3900になっても良さそうなものですが・・。
今回、添付した画像の周波数推移で
問題ない(間違いない)のでしょうか・・。
書込番号:15819119
働いてるコアの数によって、周波数の上限が変わるので問題無いでしょう。
テスト中4C負荷で3.6GHz、直後2Cになって3.8GHzかと。
インテル ターボ・ブースト・テクノロジーの動作周波数一覧
http://www.intel.com/jp/support/processors/corei7/sb/cs-032279.htm
書込番号:15819143
甜さま
ご助言ありがとうございます。
やっぱり変なのでしょうか・・
冷却は、グランド鎌クロスというドデカイので冷やし
平常時、27度(部屋を暑くして30度位)
OCCT時、各コア、50度前後だったかと思います。
冷却まだ足りてないのかな・・
上限の3900で張り付かないというこは
スペックを出し切っていないということですよね・・
書込番号:15819144
>上限の3900で張り付かないというこは
いや、スペックを出し切ってますから。
Funiculi Funiculaさんが紹介してくれているページに載っているように、タスクマネージャで全スレッドが100%に張り付いているような状態ですと、動作クロックは3.6GHzまでしか上がらないんです。
1コア動作(2スレッド100%):3.9GHzまで
2コア動作(4スレッド100%):3.8GHzまで
3コア動作(6スレッド100%):3.7GHzまで
4コア動作(8スレッド100%):3.6GHzまで
Core i7 2700KのTurboBoostの仕様は上記のようになっています。
4コア動作時にも3.9GHzまで上げたい場合は、BIOS画面でTurboBoost周りの設定を変更してください。
書込番号:15819236
Z68(ASUS)、2600kですがメモリーのXMP設定と各コア倍率を45倍に設定してる以外は
ほとんどデフォルトですが、ちょいと負荷がかかれば
綺麗に4コアとも4.5GHzに上がってますね。
デフォルト設定に倍率だけ上げても4GHzくらいはいくはずなので、外れ石としても
3.9GHzは楽勝だと思います。
TBオフなら3.8GHzはOC状態w
ベースクロック100MHzを煽ってるとかしてません?
書込番号:15819243
>>上限の3900で張り付かないというこは
皆さんの言われるように4コア使用時はMAXの3.9Ghzは出ません。
OCCTでCPUに負荷をかけると4コア動作するので3.6Ghzまでになります。
もし1コアしか使わないソフトでしたら3.9Ghzまで上昇します。
新型のIvy Bridgeではもう少しターボが利くようになったので、例えばCore i7 3770ですと
定格 3.4Ghz
1コア時 3.9Ghz
4コア時 3.7Ghz
まで上昇します。
書込番号:15819601
「ターボブースト」でとりあえずググったほうがいいよ。
書込番号:15820329
皆様、回答ありがとうございます。
コア1個でテストしましたら
だいたい、3750〜3791 位の推移で動いてました
(たまに、それ以下にも落ちたりはしますけど)
最大 3791 で、その値に数秒間ですけど張り付いたりしましたので、
3900までとはいかなかったですが、誤差の範囲と考え
これでイイかなと思ってます。
この状況ですと、ターボブースト効いてますでしょうか。
これで問題なければいいのですが・・
書込番号:15820525
効いてます。
TurboBoostが効かない状態だと動作クロックは3.5GHzまでしか上がりませんから。
書込番号:15820589
定格が3.5GHzなので、3.8GHzならターボ・ブーストは働いている。
3.9GHzにならないのは、上手く制御出来てなてコアが2つ働いてるからかと、想像。
書込番号:15820622
皆様、回答ありがとうございました!
おかげさまで疑問が解決しました、感謝致します!!
そして大変勉強になりました^^
Funiculi Funiculaさん
スゴイ・・
推察なされた通りでした。
今もう一度試してみましたところ
仰られた通り、二個目が結構な稼働をしてました!
書込番号:15820730
2700Kを4.9GHzまでOCしてOCCT Linpack AVX有効の負荷テストを1時間クリアしていました。
しかし、最近再度同じ負荷テストを実施したところBSODが発生しました。
そこでBlueScreenViewというソフトを使ってBSODの内容を確認したところ
バグ チェック コード:0x00000050
バグ チェック文字列:PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
と表示されていました。
これをキーワードに検索したところメモリの問題である可能性が高いとのことでした。
そこでMemtest86+ V4.20を2パス実施しましたがエラーは見られませんでした。
次に仮想メモリをオフにすると解決することがあるということでそのようにしてみて
再度負荷テストを実施したところ、今度はBSOD無しでPCが落ちました。
ただ、負荷テストで仮想メモリオンでは数十秒で落ちていたのが
オフにしたところ7分ほど走りました。
負荷テスト以外に動画エンコードをしてみたのですがこれは15時間連続でも問題なく動作しました。
実用上問題はないのですが何かスッキリしません。
問題解決のためみなさんのお知恵を貸して頂けないでしょうか。よろしくお願いします。
PC構成
CPU:2700K
M/B:P8Z68-V PRO/GEN3
MEM:SP008GBLTU160V22×4枚 16GB
電源:KRPW-P630W/85+
OS:Windows7 Pro 64bit
OCに関することなので、断言できませんが、オレならそのエラーではストレージ(システムドライブ)自体か、関連する設定を疑います。
とはいっても、OCでコア電圧が微妙に足りてなくて、エラー訂正しながらギリギリ立ち上がってる場合なども同じような症状出る時ありますので、ここらへんは起動の様子を見て各人のノウハウで判断ですね…
書込番号:15369393 スマートフォンサイトからの書き込み
・The OverClockers BSOD code list
http://www.overclock.net/t/935829/the-overclockers-bsod-code-list
>0x50 = RAM timings/Frequency add DDR3 voltage or add QPI/VTT
当たり前のことですが自分ならまず
最小構成で設定を緩めて様子を見ます。
仮想メモリは何処に置いていますか?
容量は?
自分ならOCする場合ストレージデバイスを2台にして
・SSD or HDD OS側 仮想メモリなし
・SSD or HDD データ用等 512-512固定
とかにして運用します。
単純に倍率だけ上げてOCしているのか
BCLK上げてOCしてるのかわかりませんが
電圧設定は変えないで4.7g位に設定を緩めて
様子を見ましょう。
あと最低でもCPU電圧位は書きましょう。
書込番号:15369653
早速ご回答いただきありがとうございます。
軽部さん
OCするにあたってストレージに関する設定をした記憶が無いのですがよろしければ何を設定するものなのか教えて頂けないでしょうか?
まぼっちさん
OS用にSSD、データ用にHDDで運用しています。
で、仮想メモリですがデータ用HDDに24421-48842としています(以前何処かで初期サイズに推奨値を最大サイズに推奨値の2倍を設定してやるといいというSSD延命のための方法を読んだことがあったので)
BCLKはいじらずに倍率のみでOCしています。
以前、一度4.8GHzに落としてみたところ負荷テストでも安定しました。
CPU電圧は設定オフセット+0.180、負荷テスト時は1.42-1.44V辺りで推移しています。
書込番号:15369854
オーバークロックなどのか過度の負荷を与えると、
配線が損傷して徐々に耐性が落ちてくることは有ります。
書込番号:15369873 スマートフォンサイトからの書き込み
基本的に、OCマシンの各パーツは消耗品だと考えてます。
当初のパーツで半年まともに動けば万々歳だと。
特にSSDは良く死ぬ。
しかし、「延命」を考えている時点で、オレが返答する範疇の質問ではなかったようです…お役に立てずスイマセン。
書込番号:15370016 スマートフォンサイトからの書き込み
軽部さん
そんなにシビアなものなのですか・・・
当方のOCに対する認識が甘かったようです。
お返事いただきありがとうございました。
書込番号:15370055
4.9GHzだと限界に近いので、マザーのコンデンサの劣化や、
CPUの耐性低下が重なれば、以前は大丈夫だった
負荷テストでも落ちる様になっても、しょうがないかと…
書込番号:15370368
きこりさん
Funiculi Funiculaさん
やはりパーツの劣化やCPUの耐性低下なのでしょうか?
まだCPUとマザーは買ってから2ヶ月半くらいしか経っていないのですが、やはり高クロックで回しすぎたということなんですかね。
書込番号:15370395
2ヶ月半なら大きな劣化は無いでしょうが、
限界付近での動作だと、微妙な供給電圧の低下、ぶれ等も
OCCTの様な物だと影響が出て来るかと思います。
(固体コンデンサの場合、20℃違うと寿命が10倍変わるそうです。)
確実にこうだとは言えませんが、少しクロックを落として問題が
発生しなければ、そういう事かと思います。
書込番号:15370633
4.9GHz oc 常用はマージンがほとんど無くかなりきつきつで稼働してるんではないでしょうか
コア温度が書いてなくてわかりませんが、ここが100℃付近で常に稼働してれば...かなりダメージを受けてるでしょうね。70℃や80℃ならそんなんでもないと思いますが...
プロのレース用エンジンなんて最高峰のオイルで回してもほぼ毎回オーバーホールですからね
ご存知だと思いますがF1なんて2レースほどしか持ちませんよね。ホンダでさえ2レースFinする前にブローで終わってましたからね。しかし1psでも欲しいのです。この1psが勝敗を分けるんです。
この様に何でもピークパワーと耐久性はトレードオフの環境です。CPUのocも。しかしあなたがこの様な環境ではなければ耐久性を優先するべきです。
限界付近のocは短時間でやめたほうがいいと思います。
常用なら温度管理も含めてパワーと耐久性と電力の観点から4.6GHz辺りが使いやすくないですか
温度管理ができていて、コア電圧等最低限の運用、良質な電源ユニットの使用ならこの辺りなら3年や5年ぐらい余裕ではないでしょうか。しかしこれは私の推測ですので全くあてにはなりません。しかしあなたが耐久性よりもパワーを要求してるなら仕方がないですよね^^
ocによって年間数??時間余裕ができて、他の仕事もこなせる時間が出来たならCPUの耐久性なんて関係ないですよね。私なら限界でぶん回します。 グッドラック
書込番号:15370674
Funiculi Funiculaさん
ケイエヌ(^^♪さん
やはりパワーと耐久性の両立は無理なんですね。
ちなみに温度は負荷テスト時は90℃前後、常用では70℃前後が最大値です。
しかし、電圧は1.44Vと高めですし電源もそれほどコストをかけていないのでこのまま常用すると・・・
クロックと電圧を下げることを考えてみます。
書込番号:15370864
オーバークロックでの過負荷状態では、エレクトロマイグレーションと呼ばれる現象が起こります。
配線の銅やアルミの原子が絶縁体の原子と入り混じります。
すると、配線の電気的物性が低下して、発熱の増加や電子の移動速度の低下など
スピードイールドが悪化します。
最終的には、定格以下のイールドになったり、完全に不良になります。
書込番号:15370909 スマートフォンサイトからの書き込み
解説ありがとうございます。
そのような現象が起こってパーツの劣化が進むんですね。
勉強になりました。
書込番号:15371096
【64bit】Windows7 Home Premium ノーマルCPUファン 8GB DDR3 SDRAM(PC3-10600/4GBx2/デュアルチャネル) NVIDIA GeForce GTX570 1280MB Core i7 2700K
スペックは以上の通りなのですが、OCしようと思います。
NVIDIAシステムツール(nTune)を使おうと思うのですが、良い設定などあったら教えていただけますか? 効果は見込めるでしょうか…
http://freesoft.tvbok.com/freesoft/pc_system/ntune_gpu.html
上記のサイトにもあるように、知識の無い状態でのO.Cは非常に危険な行為であり、最悪PCが壊れる事を念頭において実行して下さいね^^
nTuneの使い方の要点等、赤字で記載してくれているサイトですので、熟読して理解した上で頑張って下さい。
なお、現状の構成では、CPUはO.Cしない事をオススメします。
元より高発熱なCPUに加え、リテールのクーラーではまず間違いなく熱暴走で落ちますw
書込番号:14959519
>nTune
VGAのオーバークロックの事だね(笑)
TEST機能が付いてたと思うからためしに良いのでは
書込番号:14959661
泣かないでください
だれですか、泣かせたひとは
書込番号:14963667
やっぱりやってみたいのですが、この環境だとどの様な設定にすればいいでしょうか。
書込番号:14970746
エヌチューンの使い方をインテルの所に書き込む事からして、やるにまだ早過ぎるんじゃないのかな。
書込番号:14971060 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者はやめた方が良いのは分かりますが、それでは誰もできない訳で、何処からはじめればよいでしょうか
書込番号:14971473
調べごと。
金が余ってしょうがないなら、調べることなく壊すつもりで納得するまで何度も壊す。
書込番号:14971508 スマートフォンサイトからの書き込み
他人にウンチク聞く前に自分でやったらイイと思います。
OCって、問題点を潰していって実現するタイプの話ですから、実際やらないとどこが問題になってるのかも分からないのです。
普通にPC組む時よりも多目の「金」
壊すことを前提にできる「覚悟」
上手くクロックを上げるための「知識」
これらを「自分で」用意するのですから、他人なんぞに質問することは何一つないはずです。
書込番号:14971569 スマートフォンサイトからの書き込み
知識は実行する直前には用意出来れば良いのだし、知識は有料とも限らないのだから、他人に依存するのも間違いではない。
ただ、知識が全く無いので、質問して提供を受けるより、自分で動いて探した方が早い。
書込番号:14971589 スマートフォンサイトからの書き込み
ところでスレ主さんがOCしたいのはCPU?GPU?
書込番号:14971610
探して行き着いた場所がこちらだったんです。
ここは本格的にエキスパートな方多いので、ここで聞けば間違いないと思いましたので。
書込番号:14971611
OCしたいのはCPUです。
GPUをOCしてみたのですが、心臓に悪いことが起きたのでやめました(´・ω・`)
書込番号:14971617
CPUね。
マザーの情報が欠けているのでまずはそれから。
・・・・・・とはいえ、OC設定なんてググって見つからないほど秘密の設定だとは思えないんだけど。
ベンチマークでスコアを出すための設定、だとかそういうのならともかく。
書込番号:14971623
インテル H67 Express チップセット ATXマザーボード (不具合対策済み B3 Stepping チップセット)
CPUをOCするにあたって自分で最適な数字を見つけるのは私には無理そうなので、極力安全に「最適値を検出」みたいな機能があるソフトありますか(`・ω・´)?
書込番号:14971634
あきらめよう。
いあ、不親切で言ってるんじゃなくて。
BCLKでクロックを上げられるタイプのCPUじゃないし、H67では倍率弄れないし。
書込番号:14971649
M/BをZ68orZ77系に換装してからですね。
K付きCPUだからと簡単にOCできるとは
限りません。
K付きCPUとZ系M/Bを組み合わせて
はじめてOCできます。
注:P67M/BでもK付きCPUと組み合わせて
できます。ただし2700Kと組むなら
BIOSのアップデートが必用かと思います。
書込番号:14974088 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様ご丁寧にありがとうございます。
私のイメージでは、ntuneで数字を設定していって最適に近い値を探すだけのことだと思っていたのですが、CPU本体を冷やす手段も練らないといけないとは想定外でした。
どうやら私の空冷では厳しい様ですね。
それでも諦めきれないのでちょっとだけ数字をあげて自己マンしようと思うのですが、それでも危険ですかね・・・
曖昧な質問ですがお願いします。
書込番号:14974396
大丈夫。
危険ってことはない。
・・・・・・どうせ上がらないから。
書込番号:14974401
現在のプロセッサの動作クロックは、ベースクロックと逓倍率で決まります。
オーバークロックは、どちらかもしくは両方を上げることで実現します。
特殊な場合では、片方を下げもう片方をそれ以上に上げる事もあります。
プロセッサが過熱したら正常に動きませんので、冷やす必要があります。
過熱ではなく正常に動く範囲の多少の加熱なら問題ありません。
空冷でも出来る範囲は限られますが、無理では無いです。
ただ、このCPUのシリーズは、ベースクロックを誤差の範囲で僅かにしか上げられません。
逓倍率も、CPUが自分自身で自動で変化させる範で固定する事しか出来ません。
つまり、オーバーしたクロックで動作させる事が出来ません。
このシリーズはベースクロックを上げられないので、逓倍率を変える事になります。
その為には、KかXの付いたCPUと、PかZの付いたチップセットが必要です。
書込番号:14974462 スマートフォンサイトからの書き込み
もう少し温度が低いと個人的に使いやすいのですがどうでしょうか。
CPU:i7 2700K
MB :ASUS P8Z68-V PRO/GEN3
クーラー:CNPS9900MAX
センサーの具合にもよるしソフトの表示にもよりますが私が予想したよりコア温度が高めでした。
皆さんの温度はどれくらいでしょうか?
定格
起動直後
BIOS CPU 28度
アイドル時
CoreTemp コア平均 約36度
AI SUITEU CPU 30度
高負荷時
CoreTemp コア平均 約64度
AI SUITEU CPU 56度
OC 4.5G時 Vcore 1.225 offset +0.075
起動直後
BIOS CPU 28度
アイドル時
CoreTemp コア平均 約37度
AI SUITEU CPU 30度
高負荷時
CoreTemp コア平均 約70度
AI SUITEU CPU 60度
ちょっと予想より高い感じです。
因みにCNPS9900MAXのフィンの一番CPUに近い所に温度計を貼り付けていますが
電源onすぐの数値 25〜27度
アイドル時 約30度
定格高負荷時 約33〜34度
OC4.5G高負荷時 約35〜36度
クーラー装着時、グリスはシルバーグリスを使用し、延ばしてから付けました。
しかし取り付けの時に穴の位置取りに手間取って、クーラーをグリグリと動かしたり、CPUから離したり着けたりした後、そのままつけちゃいました。
ですので、クーラーは付け直してみるつもりですが
その他きっちり排熱できたとして
定格のコア温度が
アイドル時 平均30度弱
高負荷時 単コアMAX55度
くらいになるようにしてそれを基準に常用設定なり、静音設定なりを考えていきたいのですが、望みすぎでしょうか?
温度を抑えるために改善できることは何処でしょう?
Core i7 2700K BOXをオークション等で売って、これに買い換える
http://kakaku.com/item/K0000368065/
高いCPUFAN買うならたいして変わらない。
あ、MBのBIOS UP忘れずに。
書込番号:14576226
高負荷時は爆熱との人柱報告が多く散見されてる3770kを勧めるとは・・・w
P8Z68-V、2600kですが定格からTB時4.5GHzでほぼ似たような温度デス。
CPUクーラーはIntelの簡易水冷です。
真夏でもアイドル時に40℃いかないので十分低発熱なシリーズだと思ってます。
書込番号:14576425
ふつうじゃない?
>CPUから離したり着けたり
さすがにこれはマズイ
書込番号:14576552
このような質問の時は室温やケースも書いた方が良いですね
それと
グリグリはまあ良いですが、浮かせちゃうと微妙ですね
書込番号:14577040
温度を下げたいのであれば、ファンを全回転させれば?
それと、サイドパネルも外す。
で、何度になります?
書込番号:14581037
1、温度センサー関係ソフトを比較するために
HWNFO64 v3,96−1640 zip 2.9MB
http://www.hwinfo.com/download64.html
2、2600kより2700kのアイドル時は高めです
3、3.9G−アイドル時の参考画像
書込番号:14582132
ちょっと時間経過していますが・・・。
案外、3770Kと交換してみても、面白いかもしれません。
Sandyの45倍速は、Ivyの43倍速とほぼ同程度の動作をします。43倍速であれば、まぁ、発熱もどっちもどっちの様な気もしますが・・・笑
現在、2700Kが無くて、新規で組まれるのであれば、3770Kの方が良いという程度ではありますね。
2700Kは50倍速程度回さないと、3700Kとの差別化は難しくなってきていますね!!
消費電力を気にされるのであれば尚更です。
書込番号:14598698
訂正
3700K⇒3770Kです・・・失礼しました。
書込番号:14598711
13℃…それ、室温よりも低いですよね?
ウチの3770Kもアイドル時は室温より低い値が出ます。
室温25℃なのに、コア温度17℃とか。
AMDのCPUでもそうですが、モニタリングソフトの表示しているコア温度は『Tj.Max』(半導体に設定されている温度上限)を起点としてサーマルダイオードの抵抗値から逆算して出した数字だと思われるので、抵抗値から実温度を求める補正値が、直線的な相関関係ではなく二次曲線を描いている場合などは低温部で誤差が大きくなってゆくものと考えられます。
しかも、おそらく現行のCPUのサーマルダイオードは、コアと同じ回路上に集積されているので、製造プロセスが微細化するに従い誤差が増大するという、IC回路の物理特性上の縛りを受けています。
AMD製CPUの場合、やたらコア温度が揃ってるのですが、これはセンサが非常に近い位置に集中してるか、もしくはコア個数分のセンサを設置していないためではないかと想像しています。
まあ、いずれにせよ、Tj.Max以下のコア温度は「目安」でしかありませんから、上限値から十分に離れた値を示していれば、そんなに気にするほどのものでもないように感じます。
CPUパッケージの温度は、マザーに付属するユーティリティ読みのCPU温度がおおよそ正確だと思います。赤外線温度計などでCPU近辺の温度を測ると、おおよそ妥当な数字を吐いてることがわかります。
ただし、CPUの外から測ってる温度なので、コア内部で局所的に瞬間的に高温になった場合など、センサリングが追いつかないコトがあるかもしれません。
書込番号:14601220
各社の温度関係センサーは同時に表示して見ていますが
指示値はバラバラですが傾向を読み取りして良い点を比較対象にしています
3770kの例ですが画像1 参考例
1、SpeedFan コア温度の表示が一番低いが主にチャート波形を表示利用
2、HWiNFO64センサーは表示項目が一番多く利用、バージョンアップは頻繁です
3、ASUS付属センサーは競合現象がおきますのであまり使用しない
4、CPUID Hardware Monitorは表示項目が少ないので利用していない
5、赤外線センサーはTN006 簡易型はたまに利用します
書込番号:14601657
皆様アドバイスいただいてありがとうございました。
少し時間がたちましたが。
結論から言うとグリスを塗りなおしたら全体的に温度が少しずつ下がりました。
CPU中央部分のグリスの塗りが特に薄いような感じでした。全体的にもカードで伸ばして塗ったので薄すぎたのかもしれません。
今度は押しつぶす方法で、ちょっと多めに盛りました。
私のCPUは各コアによる温度差があるみたいですが大体皆さんのおっしゃられる位の温度がでています。
CPUファンの回転数が今は納得感のある感じです。
電圧によって温度は変わりますが、同じ電圧でも以前より確実に下がった感があるのでやはりグリスは丁寧に扱うもんだと思いましたw
因みに室温は約23度、ケースはPC-K62R1(サイドパネルに14cmファンを取り付け)でした
情報を提供してくださった皆様本当にありがとうございました。
3770Kにも少し興味が出てきましたが、当分はコイツで・・・
書込番号:14609594
[CPU]
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
CPU
