このページのスレッド一覧(全86スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2015年9月1日 00:47 | |
| 3 | 6 | 2015年8月31日 10:24 | |
| 0 | 12 | 2014年11月20日 19:50 | |
| 11 | 12 | 2014年4月12日 22:06 | |
| 1 | 5 | 2014年4月11日 00:47 | |
| 4 | 8 | 2014年1月4日 19:43 |
ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PCW6U2-BK
CyberLink Power2Go 10 フリー
起動するたびに
Error at loading ippSP library
No DLLs were found in the Waterfall procedure
というエラーがでます。 書き込み作業自体はできているようです(?)が、どうやったら改善されるのでしょうか?
C:\Windows\SysWOW64 の
ippcore-6.1
ippj-6.1
ippjw7-6 .. 1
IPPS-6.1
ippvc-6.1
を消す。
power2goのせいではなく他のソフトインストールの影響の可能性がある。
書込番号:19098875
>LaMusiqueさん
「他のソフトインストールの影響の可能性がある。」
たしかにそんな気がするのですがそれらしいのが見当たらないです…。
なんか消すの怖いなぁ。
書込番号:19099993
>LaMusiqueさん
そのファイルは何なんでしょうか? 削除するとなにか問題が発生したりしないでしょうか・・・。
あと、1つだけ疑わしいのが GoPro studio というソフトな気がしてます。
使うことなくアンインストールしてましたが。
書込番号:19100503
先日まで普通に使えていたのですが、突然認識しない状態(リムーバル記憶域のあるデバイスに表示されない)に
なりました。 とても困っています。
デバイスマネージャーの『USB 大容量記憶装置』に黄色い三角マークが出ています。
デバイスの状態 このデバイスを開始できません。 (コード 10)
USBポートを替えても接続音はしますが同じ状況です。Fixit トラブルシューティング-ハードウェアとデバイスでデバイスを構築する をしても改善されませんでした。
似たような状況から改善された方がいましたらご助言ください。
デバイスマネージャから削除したのちドライブを外して再起動して試してみては
書込番号:17653705
>sidewinder2さん
やってみましたがダメでした。 自動的にドライバーソフトウェアのインストールがはじまりますが
失敗しました・・・。
書込番号:17654124
物理故障?かもしれないので修理に出してみようと思います。
書込番号:17685668
報告し忘れていることに気づきました。
修理から戻ってきたら普通に使えるようになりました。 なにか交換したらしいので
本体の故障だったようです。
書込番号:19098326
昨年TVを購入する機会があり3D対応TVを購入しました。
もともと3DTVがほしくて買ったわけではないのですがどうせ3D機能がついているのなら使いたいと常々おもっていました。
今回ブルーレイレコーダを購入する機会がありちょうど良い機会だと3Dも再生できる本器を購入しました。
事前にCyberLink BD & 3D Advisorを使って対応していることを確認しての購入だったのですが実際にやってみるとうまく再生できませんでした。
2Dの注意事項画面はふつうに表示できましたが、続く映画情報のコマーシャル画面や本編の再生になると真っ暗な画面に、5秒ぐらいの音声が流れてすぐ止まってしまい再生できません。
早送りにすると無音で本編の画像と思われる静止画がぱらぱらと表示されます。
3Dディスプレイを接続した状態でインストールしたCyberLink PowerDVD 10の「3Dディスプレイの設定」の「ディスプレイ」タブを見ると「HDMI1.4のグラフィックカードが必要です」と表示されていました。
これはもうグラフィックカードが対応していないということであきらめたほうがよいのでしょうか?
3Dディスプレイを外した状態でもう一度おなじタブをみると「HDMI1.4のグラフィックカードが必要です」という表示は消えていました。
PCにはHDMIで接続しています。ほかに挿すところはVGA端子しかりません。VGAでダメ元で試してみましたが再生できませんでした。
個人的には初めの数秒だけの音声と静止画ではありますが画像が再生されていたのでなにかソフトの設定をいじれば再生できるのではないか思ったのですが無理でしょうか?
くわしいかたがおられましたらご教授ください。
以下がHDMI接続したときのCyberLink Blu-ray Disc 3D Advisorのスキャン結果です。
CPU:Intel(R)Core(TM)i5-3210M CPU @2.50GHz 対応
ハードウェアディユアルビデオデコーディング能力(MVC):あり 対応
システムメモリー:3968MB 対応
オペレーティングシステム:Windows7 Service Pack 1 対応
グラフィックカード:Intel(R)HD Graphics 4000 対応
グラフィックカードドライバー:9.18.10.3165 対応
Blu-rayディスクドライブ:[E:]PIONEER BD・RW BDR-TD05 対応
ソフトウェアプレーヤー:PowerDVD 10 10.0.4609.52 対応
ビデオ接続タイプ:デジタル[HDCP対応] 対応
3Dディスプレイ:HDMI1.4enabled 3D TV 対応
以上のことを踏まえた3Dコンテンツスキャン結果は対応とのことでした。
HDMIコードは1.4対応しているコードを使っていますか?
書込番号:16312355
http://buffalo.jp/taiou/kisyu/item/drive_3d/blu-ray_3d.html
http://www.nvidia.co.jp/object/3d-vision-main-jp.html
3Dは酔うので興味は無く違うかもしれませんがw
こういうPC用ではNVIDIA 3D Vision対応のディスプレーとメガネ、グラフィックボードが
必要だと思ってましたが違うのかな?
3D液晶TVとは3D方式が違うのも原因?
書込番号:16312421
3D対応TVはどの方式に対応でしょうか?
偏光方式3D対応ではないのなら、
3D VISIONメガネキットとかが必要かもね。
テレビとセットになっているなら必要はないけど。
書込番号:16313016
レス遅くなりました。さっそくのレスありがとうございます。
コードケースを見てみましたが3D映像対応ということなので対応しているようです。
>>Re=UL/vさん
つまりPCで再生するにはNVIDIA 3D Vision(=フレームシーケンシャル方式)に対応したグラフィックカードが必要なのですね。
機械に詳しくないのでグラフィックカードが対応しているかホームページを見てもいまいちわからずCyberLink BD & 3D Advisorを使ってお手軽に調べようと思ったのですがうまくいかないものですね。
>>uPD70116さん
テレビはPRO-LH132BAです。パソコンは恥ずかしながらLenovo Z580を使用しています。
http://www.pixela.co.jp/products/prodia/prd_lh132b/spec.html
http://kakaku.com/item/K0000386050/spec/#tab
書込番号:16313036
>>オジーンさん
TVはPRO-LH132BAで偏光方式です。
メニュー画面の文字が2重に見えているのでグラフィックカードの性能のような気がしてきました。
書込番号:16313117
PCはネットに繋がっていますか?
PowerDVD 10のアップデートはありませんか?
Intel(R)HD Graphics 4000は3Dに対応していたと思うのですが・・・。
テレビ側のHDMIソケット、1・2どちらも駄目ですか?
書込番号:16313339
そう言えば画面はTVとモニターで同じものを表示するモードにしていませんか?
TVは一応3D入力対応みたいですが、PC側のHDMI仕様が明記されていません。
一応ハードウェアは対応している確率は高いですし、デバイスドライバーも最新みたいなので、打つ手はないかも知れません。
書込番号:16314886
因みにモニターと同じものを表示するモードでは、2Dの本編も映りません。
もし2Dのものもあるなら、そちらも試してみてください。
書込番号:16314899
3D無事再生できました。
原因はソフト側にあったようです。
PowerDVD 13 Ultraの体験版(30日使用可)を使用したところブルーレイ3Dが再生できるようになりました。
以下のサイトを見るとPowerDVD 10にはいくつか種類があるようでブルーレイ3Dを使用するにはUltra 3D Mark-IIでないと再生できないようです。
http://jp.cyberlink.com/prog/company/press-news-content.do?pid=2506
私が試したところ付属のPowerDVD 10では
Blu-ray 3D 再生 ×
DVDのリアルタイム3D変換&再生(DVDの2Dto3D機能) ○
2Dビデオファイルのリアルタイム3D変換&再生 (ビデオファイルの2Dto3D機能) ○
ネイティブ3Dビデオファイル再生 (side by side 3Dファイル) ファイルがないので不明?
アナグリフ形式3Dのサポート ファイルがないので不明?
という結果でした。
この結果から見ると付属ソフトはDeluxe Mark-IIではないのかなと思うのですがCorel WinDVD Pro 11体験版を試したところブルーレイ3Dが再生できなかったのでハードの力不足の可能性もあり定かではありません。(13では画質を落とすとかして処理スピードを上げたか?画質はいいですが。)
PowerDVD 10シリーズの Blu-ray 3D 再生対応版(Mark-II 版)無償アップデートに関しては
「※PowerDVD10 Standard版やOEM版、PowerDVD 9以前の旧バージョン等はアップグレード対象外となります。」
となっているのでOEM版にあたるのでアップデートもできないみたいです。
だめもとで試してみましたが10を開くことすらできなくなり再インストールする羽目になりました。
とりあえず付属ソフト10でDVD、CPRM対応のDVD、ブルーレイ(2D)が再生ができ、DVDを2D→3D変換してみることもできるのでこれだけでも十分楽しめそうです。(ちなみにCPRM対応のDVDとブルーレイ2Dの3D変換は対応していませんでした。)
3DTVを使いたいという目的も果たしたので目標達成です。
回答してくださったオジーンさん、Re=UL/νさん、uPD70116さんありがとうございました。
調べる際とても参考になりました。
書込番号:16336105
製品サイトに
添付の視聴ソフトウェア「CyberLink PowerDVD10」は、Blu-ray 3Dに準拠したブルーレイディスクの再生に対応。 ブルーレイならではの美しいハイビジョン映像にさらに立体感がプラスされた迫力の映像をお楽しみいただだけます。
と明記されてるんだから、一般的に出来ないとしたら大問題だよね。アップデートに失敗してるとか、ハードウェアが条件にあってないとかあるんでないの?
書込番号:16452887
久しぶりに開いたところ返信があったのでレスです。
前述してありますが、
ハードはPowerDVD 13 Ultraで3D再生できたのとDVDの2Dto3D機能で3Dが見れたこと、3Dコンテンツスキャンのハード関連がすべて対応だったので問題ないと思われます。
ソフトについてはインストールした後に更新をかけ3D再生が出来ないのを確認しアインストールし再度インストール更新、確認を何度か行いましたがブルーレイの3Dデータを再生できませんでした。
更新後に更新に失敗したというメッセージもありませんでしたので、これで出来なければすくなくとも私はお手上げです。
<<添付の視聴ソフトウェア「CyberLink PowerDVD10」は、Blu-ray 3Dに準拠したブルーレイディスクの再生に対応。 ブルーレイならではの美しいハイビジョン映像にさらに立体感がプラスされた迫力の映像をお楽しみいただだけます。
昔のことなので製品サイトのどこにこの表記があるかを分かりませんが私が買ったブルーレイディスクの付属ソフトでは再生できなかったのは事実です。
もしアップデートに失敗してるというのであれば、はなから再生できるバージョンをCDに焼き添付して出荷べきです。
「一般的にできる」更新程度なら私でも出来ますが、その更新をやってすらブルーレイ3D再生できないのは不誠実極まりないです。
こういう書き込みがされるのは覚悟のうえでしょう。
「安かろう悪かろう」で買った自分がいけなかったのだと教訓にしています。
書込番号:18188085
ケーブル長が16cmしかなく短すぎて困ってます。 ケーブル購入? かUSBハブ購入で代用できるのでしょうか?
持ち運びはしないのでBRXL-PCW6U2-BKは常時AC電源使用となります。
ただどれを購入したら良いのかわかりません。
セルフパワーのものを選んだら良いのでしょうか? それともケーブルだけで買えば良いのでしょうか?
実際に対策された方がいましたら参考にお聞かせください。
過去スレによるとこれがお勧めらしい。
http://www.amazon.co.jp/dp/B002TOK122/
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000309685/SortID=17030473/
書込番号:17402308
単純にUSB延長ケーブル買われたらどうでしょう。
100均でも売ってますよ。
書込番号:17402326
AC電源常用なら二股は必要ないんでしょう、
今現在USB電源補助のほうは挿していないんですよね、
でしたら、単純にデータ用のUSB延長ケーブルでいいんでは。
書込番号:17402342
バスパワーで駆動しないのなら、適当なusbケーブルで大丈夫だと思いますよ。
バッファローのその前の世代のやつですが、カードリーダー等に付いてるmini usbケーブルできちんと使えます。
一本位あるのでは? それで動かない時はまた聞いて下さい。
なおバスパワー駆動の時は、ケーブルの長さ、太さ、質等にとてもセンシティブです。
書込番号:17402343
ELECOM RoHS指令準拠&環境配慮パッケージ エコUSB2.0延長ケーブル Aオス-Aメスタイプ 0.5m ブラック U2C-JE05BK
http://www.amazon.co.jp/RoHS%E6%8C%87%E4%BB%A4%E6%BA%96%E6%8B%A0-%E7%92%B0%E5%A2%83%E9%85%8D%E6%85%AE%E3%83%91%E3%83%83%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B8-%E3%82%A8%E3%82%B3USB2-0%E5%BB%B6%E9%95%B7%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-A%E3%82%AA%E3%82%B9-A%E3%83%A1%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%97-U2C-JE05BK/dp/B0036SGFKC/ref=sr_1_3?s=computers&ie=UTF8&qid=1397193614&sr=1-3
¥ 224
AC電源接続なのでUSBの延長ケーブルが安くて良いかと思います。
書込番号:17402349
【月詠】さん
すでに知っているのかもしれませんが、基本的なこととして、このドライブの USB ケーブルは取り外すことができます。
参考1: http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000309685/SortID=14191676/#tab
参考2: http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000309685/SortID=17030473/#tab
なので、別の長いケーブルを買って取り付けなおすこともできます。(ミニ USB <-> USB)
でも、他の方が書かれているように、「延長ケーブル」を使えばよいと思います。
書込番号:17402379
ケーブルを買うのならフェライトコア付きのものが良いでしょう。
例
ELECOM USB2.0ケーブル A-miniBタイプ フェライトコア付 5m ブラック U2C-MF50BK
http://www.amazon.co.jp/dp/B002FB6J1G/
端子がマイクロUSBなら、要変換アダプタ。
書込番号:17403519
みなさまアドバイスありがとうございます。 方向性はUSB延長ケーブルでいこうかとおもいます。
>キハ65さん
AC電源不使用の場合はよさそうですね。
>>ひまJINさん
何故かLANケーブル以外置いてなさそうでした。以前はUSBケーブルなど見た気がしますが。
>>JZS145さん
常時AC電源の予定です。USB延長ケーブルで良いのですね。
>>クアドトリチケールさん
探していたらXD-N6500RDのケーブルが。 使えるのかな? 詳細が何もないのでどうなんだろう。
>>kokonoe_hさん
具体的でわかりやすいですね。参考にします。
>>shigeorgさん
最初に見た時外せそうだなとは思ってました。元々のケーブルを長いものに交換する感じですかね。
AC電源のないときには使えそうですね。
>>papic0さん
具体的な商品は参考になります。 でも「端子がマイクロUSBなら、要変換アダプタ。」というのは
どういう意味なんでしょうか。 USBの種類があまり理解できてません・・。
書込番号:17405767
【月詠】さん
わたしの持っているバッファローの別型番のBDドライブは MiniUSB端子ですが、
このBRXL-PCW6U2-BKのUSB端子が MiniかMicroなのかわからないので、端子形状を調べてくださいという意味で書きました。
shigeorgさんのレスに「ミニ USB <-> USB)」とありますから、わたしが紹介したケーブルが使えます。
書込番号:17405826
僕はUSBのカードリーダやiPad用スピーカ、Webカメラ添付のUSBケーブルがどれも使えてます。
電子辞書のケーブルが出てくるとは思いませんでしたが、それってUSB2.0ケーブルなんですかねぇ?
訳が分からないのは差さないでください。僕が書いたのは 少なくとも USB対応のケーブルです。
書込番号:17405854
クアドトリチケールさん
USB ではありますが、マイクロUSB のようです。USB 2.0 かどうかは明記されていませんね。(今時 USB 1.0/1.1 のみの I/F の製品ってあるのかな?)
参考: http://www.casio.co.jp/release/2013/0117_exword/
書込番号:17406496
>>papic0さん
わかりました いろいろ種類あるんですね
>>クアドトリチケールさん
>>shigeorgさん
比べてみたところ、どうやら形が違うようなのでダメっぽいですね・・。
おとなしくUSB延長ケーブルにしたほうがよさそうです。
書込番号:17407033
付属のPower2Goを起動させようとすると小さい黒い英語だらけのウインドウが出てすぐ閉じるので
Power2Go を起動させることができません・・・。 何が悪いんでしょうか?
また、かわりになるようなソフトがありましたら教えていただけると幸いです。
エスパーレスを期待するより、そのメッセージをなんとかして読んだ方が速いと思いますが、、、
または、説明書かなんかで指定の環境を満たしてるかどうか確認。
書込番号:17388307
一瞬で閉じてしまうので困っていましたがなんとか画像はとれました。日本語もはいってました。
OMP:Warning #2: Cannot open message catalog "1041\libiomp5ui.dll":
OMP System error #126: 指定されたモジュールが見つかりません。
OMp:Info #3: Default messages are used.
OMP:Error #15: Initializing libiomp5mb.dll,but found libguide40.libguide40.lib already initialized.
OMP:Hint:This may cause performance degradation and correctness issues. Set en
vironment variable KMP_DUPLICATE_LIB_OK=TRUE to ignore this problem and force the
program to continue anyway.Please note that the use of KMP_DUPLICATE_LIB_OK
is unsupported and using it may cause undefined behavior.For more information,
please see http://www.intel.com/software/products/support/.
書込番号:17388360
そもそもどの様なPCで使おうとしているのですか?
型番、OS等書いてください。
別に書き込みソフトなら無料のソフトもあるので、これに拘る必要はありませが...
一部有料もあるかも知れませんが...
http://www.forest.impress.co.jp/library/nav/genre/sys/hardcust_cddvdburn.html
書込番号:17389758
書いたつもりが忘れてました。Win7 64bitです。
BRXL-PCW6U2-BKに付属していたCDからインストール。
BRXL-PCW6U2-BK
対応OS Win7/Vista/XP 32bit版 64bit阪に対応。
*付属ソフトウェア対応OSも上記と同じです。
別の方法を考え中です。
書込番号:17394424
Intel MKL演算ライブラリ初期化中にエラーが発生している状態のようです。
違うソフトを探してみます。
書込番号:17401155
USBケーブルが二本あり、一つは簡易補助電源用で長いのですが、肝心のUSB接続してPCに
認識させる方(専門用語をしらず、すみません、ホストケーブル?)が短いので
USB延長ケーブルで繋ぎたいのですが、PCは認識してくれますでしょうか?
誰か成功した人はいないでしょうか?、自分はホムセンで買った適当なケーブルで試したのですがダメでした
ドライブ専用のUSB延長ケーブルとかを購入すればいいのか教えてください
なんでこんなに短いんでしょうね?ノートで接続しても他の機器にケーブルと干渉します
えーと HDDのフォーマットが済んでいないからでは?
だとするとディスクの管理からフォーマットをしてください。
書込番号:17030570
usbバスパワーの光学ドライブは電力不足だと認識出来ないのは珍しくないです。acアダプタを使うなら、普通はケーブルは長いのでもokです。オイラは80cm位のを使ってます。
書込番号:17030674
普通の人間2011さん
このドライブの USB ケーブルは、ドライブから「直に生えている」のではなく、ドライブは普通のミニ USB 端子を持っていて、ちょっと特殊な形の USB ケーブルが最初から挿し込まれているだけです。
すなわち、このドライブの USB ケーブルは抜き取って外すことができます。
なので、最初から挿し込まれている特殊な形の USB ケーブルを抜いて、通常の二股 USB ケーブル (電源補助ケーブル付USBケーブル) を挿せば OK です。
二股 USB ケーブルの製品例: http://www.amazon.co.jp/dp/B002TOK122/
上記製品ではないですが、私のところで別のドライブに付いていた上記と同じような形状の二股ケーブルにつなぎ替えて、ちゃんと PC で認識して使えました。
書込番号:17030850
もしかすると電線の内部抵抗で電力不足が発生する可能性もあります。
延長はしないで外して交換した方がいいです。
そうして外部電源で使えば問題はないでしょう。
USBケーブルが短いのは携帯性というもあるでしょうが、内部抵抗を減らして電力を確保するのも目的である可能性が高いです。
流石にブーストケーブルはUSBポートが隣にない可能性もあるので、多少長めにしてあるのでしょう。
場合によっては右と左に一つしかないなんてこともあるので...
書込番号:17033573
あー すみません
また早とちりしてしまいました。
>USB接続してPCに、
↑これは性能の良い物であれば問題ないでしょう。
USBソケットを変えて試してみてください。
こういう物は先に接続しておいてパソコンを起動させると認識してくれたりします。
(コネクターが2つあると同時に挿すのが難しため)
書込番号:17034495
ご返答ありがとうございます。
まず説明不足でしたが、延長ケーブルをつなげずにUSBに接続するとPCには認識されます
そして書き込むときは付属の電源をつけて書きこむことはできます。(USB2ポート接続しても書き込むときは無理でした。)
>1981sinichirouさん
>ドライブを先に起動させておいてPCを起動させるのですね
>クアドトリチケールさん
付属の電源ケーブルをつけて適当にかった延長ケーブルでも認識はしませんでした。
>shigeorgさん
ケーブルの交換ができるのですね紹介されたものをさがしてきます。
>uPD70116さん
はい、これで問題なく使えます、ですがやっぱりケーブルが短いので不便です。
私が買った延長ケーブルがポンコツ?なのか?伝染の内部抵抗が低いUSBケーブルでいいのが
あれば教えてほしいのです。
オーディオ関係の人だと電線の品質で音がかわるとか拘った世界があると聞き及んだのですが
USBケーブルにもそういうのがあるのかしりたかったのです。
みなさんは結構適当に?かった延長ケーブルで認識成功されてるかたも居られるので、自分が購入
したのがハズレだとわかりました。
PCショップでいいものを探してきます。
回答ありがとうございますた。
書込番号:17034641
追伸
外部電源を使うときは外部電源を先に入れますね。
USBから電源を取る時は先に2つ挿しておいたほうが良いと言う意味です。
ケーブルは性能の良い、USB3.0仕様のものであれば問題は無いはず。
↓長さは最低限に抑えたほうが良いです。
次世代高速規格USB3.0に対応したUSB3.0延長ケーブル
書込番号:17034711
あ、記述不足でしたか。オイラが使ったのは延長ケーブルではなく、usbカードリーダーやmp3プレーヤー等に付いてる普通のmini usb端子のケーブルです。端子が合う限りは、余ってるのを使います。
ドライブ添付のケーブルはだいたい極端に短いので、交換しないととても使いにくいです。
書込番号:17034758
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
ブルーレイドライブ
