このページのスレッド一覧(全162スレッド)![]()
| 6 | 7 | 2019年2月21日 23:48 | |
| 1 | 4 | 2015年9月1日 00:47 | |
| 1 | 7 | 2014年8月25日 21:40 | |
| 3 | 6 | 2015年8月31日 10:24 | |
| 11 | 12 | 2014年4月12日 22:06 | |
| 1 | 5 | 2014年4月11日 00:47 |
ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PCW6U2-BK
はじめまして!
Windows10のパソコンで動画をBD-RDLに焼き付けようとすると、途中で必ずエラーになってしまいます!BD-R25ギガなら焼けます!
なぜでしょうか?教えて下さい!
買い換えた方がいいですか、
書込番号:22436665 スマートフォンサイトからの書き込み
書き込みソフトは何をお使いでしょうか?
違うものを使えば書き込める可能性はあります。
書込番号:22436707
光学ドライブの劣化(レーザー関係やレンズ駆動系)の可能性が大と思います。レンズクリーナーでクリーニングをしてみることも必要です。ただ、BD-R DLの盤面はREに比べると反射具合は、上なので書き込み不良に陥る度合いは少ないので、劣化が進んでいるという風に見たほうがいいです。パソコンドライブのほうがレコーダーに比べると書き込みエラーの度合いは、使用目的の違いから少ないと思います。
25GBでは、生じにくい事象ですが、この盤でも書き込み不良になる場合には、光学ブロックの寿命です。
ディスクが悪いのか光学ブロックが悪いのかを参考判断できるような判定BD-ROMがあれば便利だろうと思います。
売られてないので、自分で基準とするディスク銘柄を持っていても代わりにはなるでしょう。この銘柄でエラーになるようなら買い替えという具合です。
書込番号:22436788
過去の口コミ参照:
書込番号:15032664
外付けでありがちなこと
多分電力不足か?
書込番号:22436993
>Ayabubuさん
電力不足はありえますよ。
私の持っている外付けブルーレイドライブはUSB一個からの電力では不安定になるので二つのUSBに繋いで〜
それで稼働させております。
補助付きケーブルってのがあります。
書込番号:22437989
>Ayabubuさん
この製品には、以下のような注意事項があるようです。
● 本製品を接続するパソコンは、必ずコンセントに接続してお使いください。バッテリーでの使用時は、本製品が正常に動作しないことがあります。
● 他の USB 製品と同時に使用した場合、電力不足により USB バスパワーでの動作ができなくなることがあります。
その場合は、本製品のみの接続、または AC アダプターをご使用ください。
● パソコンの USB 端子の仕様によっては、Boost( 給電用 )USB ケーブルを接続しても電源ランプが赤色点滅 / 点灯することがあります。赤色点滅している場合、AC アダプターの使用をお勧めします。赤色点灯している場合、AC アダプターを使用してください。
●USB ケーブルは、必ずパソコン本体の USB 端子に接続してください。
上記のように、ノートPCを、バッテリーだけで使用しておられませんか?
または、本製品は、USBケーブルを2本同時に使用する(安定した電源を確保するため)ようになっているようですが、USBケーブル1本で使われていませんか?
もしくは、USBハブなどを使ってタコ足状態で接続なさっておられませんか?(USBハブ自体の電源供給が低い場合など、安定した電源が確保出来ない場合があります)。
より確度が高いのは、ACアダプターを使用することだと思います。
書込番号:22438005
アイ・オー・データのドライブは、ACアダプター接続をしないとUSB接続では、BDを焼くことすらできないです。
使われているドライブのメーカーでも開きがあるのではと思います。BDプレーヤーでそれを経験しましたので、某メーカー製のドライブは だめ の一言に尽きます。
書込番号:22484475
CyberLink Power2Go 10 フリー
起動するたびに
Error at loading ippSP library
No DLLs were found in the Waterfall procedure
というエラーがでます。 書き込み作業自体はできているようです(?)が、どうやったら改善されるのでしょうか?
C:\Windows\SysWOW64 の
ippcore-6.1
ippj-6.1
ippjw7-6 .. 1
IPPS-6.1
ippvc-6.1
を消す。
power2goのせいではなく他のソフトインストールの影響の可能性がある。
書込番号:19098875
>LaMusiqueさん
「他のソフトインストールの影響の可能性がある。」
たしかにそんな気がするのですがそれらしいのが見当たらないです…。
なんか消すの怖いなぁ。
書込番号:19099993
>LaMusiqueさん
そのファイルは何なんでしょうか? 削除するとなにか問題が発生したりしないでしょうか・・・。
あと、1つだけ疑わしいのが GoPro studio というソフトな気がしてます。
使うことなくアンインストールしてましたが。
書込番号:19100503
こちらの製品をMac(OS X 10.9.4)で使用していました。
最近BDが認識しなくなり修理を頼んで部品交換ということで新しいのに交換してもらいました。
その後、使用しようと思ったらやっぱりBDが認識されません。
DVDは普通に対応できるのですが。
壊れる前までは普通にBDも認識していたのに。
もう一度修理を頼んだほうがいいでしょうか?
ドライブの電源はコンセントからとってますか
書込番号:17847811
BDだけだと、一度レンズをアルコールでよく拭いてみたほうがいいです。
書込番号:17847885
>こるでりあ さん
電源はパソコンからしか繋いでいません
>ヘタリン さん
アルコールは普通のアルコール液で大丈夫でしょうか?
書込番号:17847946
Windows Explorer等でディスク自体は認識しているのですか?
していないならドライブ不良である可能性が高いです。
CD/DVD/Blu-rayはそれぞれ使用するレーザーが違うので、どれか一つだけ使えなかったり、逆にどれか一つだけ使えることも十分にあり得ることです。
可能なら他のPCに繋いでディスクが認識するかどうかだけでも確かめてみた方がいいでしょう。
ディスクが認識するかどうかだけなので、ソフトのインストールは必要ありません。
書込番号:17849295
薬局で売っている消毒用ので問題ないと思いますよ。
書込番号:17849631
>uPD70116さん
試しにWindowsで試してみましたがDVDは認識して普通に再生できたのですが、
やはりBDだけ認識しませんでした。
>ヘタリンさん
消毒液を購入して試してみましたが駄目でした。
Windowsでも反応しなかったので、
機械の故障ということでもう一度修理を頼みたいと思います。
みなさん回答ありがとうございました。
書込番号:17854040
修理代金より、新品買ったほうが 安いと、思います、ボッタクラレル よーーー、消費期限が切れたのだと、思います。
書込番号:17869552
先日まで普通に使えていたのですが、突然認識しない状態(リムーバル記憶域のあるデバイスに表示されない)に
なりました。 とても困っています。
デバイスマネージャーの『USB 大容量記憶装置』に黄色い三角マークが出ています。
デバイスの状態 このデバイスを開始できません。 (コード 10)
USBポートを替えても接続音はしますが同じ状況です。Fixit トラブルシューティング-ハードウェアとデバイスでデバイスを構築する をしても改善されませんでした。
似たような状況から改善された方がいましたらご助言ください。
デバイスマネージャから削除したのちドライブを外して再起動して試してみては
書込番号:17653705
>sidewinder2さん
やってみましたがダメでした。 自動的にドライバーソフトウェアのインストールがはじまりますが
失敗しました・・・。
書込番号:17654124
物理故障?かもしれないので修理に出してみようと思います。
書込番号:17685668
報告し忘れていることに気づきました。
修理から戻ってきたら普通に使えるようになりました。 なにか交換したらしいので
本体の故障だったようです。
書込番号:19098326
ケーブル長が16cmしかなく短すぎて困ってます。 ケーブル購入? かUSBハブ購入で代用できるのでしょうか?
持ち運びはしないのでBRXL-PCW6U2-BKは常時AC電源使用となります。
ただどれを購入したら良いのかわかりません。
セルフパワーのものを選んだら良いのでしょうか? それともケーブルだけで買えば良いのでしょうか?
実際に対策された方がいましたら参考にお聞かせください。
過去スレによるとこれがお勧めらしい。
http://www.amazon.co.jp/dp/B002TOK122/
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000309685/SortID=17030473/
書込番号:17402308
単純にUSB延長ケーブル買われたらどうでしょう。
100均でも売ってますよ。
書込番号:17402326
AC電源常用なら二股は必要ないんでしょう、
今現在USB電源補助のほうは挿していないんですよね、
でしたら、単純にデータ用のUSB延長ケーブルでいいんでは。
書込番号:17402342
バスパワーで駆動しないのなら、適当なusbケーブルで大丈夫だと思いますよ。
バッファローのその前の世代のやつですが、カードリーダー等に付いてるmini usbケーブルできちんと使えます。
一本位あるのでは? それで動かない時はまた聞いて下さい。
なおバスパワー駆動の時は、ケーブルの長さ、太さ、質等にとてもセンシティブです。
書込番号:17402343
ELECOM RoHS指令準拠&環境配慮パッケージ エコUSB2.0延長ケーブル Aオス-Aメスタイプ 0.5m ブラック U2C-JE05BK
http://www.amazon.co.jp/RoHS%E6%8C%87%E4%BB%A4%E6%BA%96%E6%8B%A0-%E7%92%B0%E5%A2%83%E9%85%8D%E6%85%AE%E3%83%91%E3%83%83%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B8-%E3%82%A8%E3%82%B3USB2-0%E5%BB%B6%E9%95%B7%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-A%E3%82%AA%E3%82%B9-A%E3%83%A1%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%97-U2C-JE05BK/dp/B0036SGFKC/ref=sr_1_3?s=computers&ie=UTF8&qid=1397193614&sr=1-3
¥ 224
AC電源接続なのでUSBの延長ケーブルが安くて良いかと思います。
書込番号:17402349
【月詠】さん
すでに知っているのかもしれませんが、基本的なこととして、このドライブの USB ケーブルは取り外すことができます。
参考1: http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000309685/SortID=14191676/#tab
参考2: http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000309685/SortID=17030473/#tab
なので、別の長いケーブルを買って取り付けなおすこともできます。(ミニ USB <-> USB)
でも、他の方が書かれているように、「延長ケーブル」を使えばよいと思います。
書込番号:17402379
ケーブルを買うのならフェライトコア付きのものが良いでしょう。
例
ELECOM USB2.0ケーブル A-miniBタイプ フェライトコア付 5m ブラック U2C-MF50BK
http://www.amazon.co.jp/dp/B002FB6J1G/
端子がマイクロUSBなら、要変換アダプタ。
書込番号:17403519
みなさまアドバイスありがとうございます。 方向性はUSB延長ケーブルでいこうかとおもいます。
>キハ65さん
AC電源不使用の場合はよさそうですね。
>>ひまJINさん
何故かLANケーブル以外置いてなさそうでした。以前はUSBケーブルなど見た気がしますが。
>>JZS145さん
常時AC電源の予定です。USB延長ケーブルで良いのですね。
>>クアドトリチケールさん
探していたらXD-N6500RDのケーブルが。 使えるのかな? 詳細が何もないのでどうなんだろう。
>>kokonoe_hさん
具体的でわかりやすいですね。参考にします。
>>shigeorgさん
最初に見た時外せそうだなとは思ってました。元々のケーブルを長いものに交換する感じですかね。
AC電源のないときには使えそうですね。
>>papic0さん
具体的な商品は参考になります。 でも「端子がマイクロUSBなら、要変換アダプタ。」というのは
どういう意味なんでしょうか。 USBの種類があまり理解できてません・・。
書込番号:17405767
【月詠】さん
わたしの持っているバッファローの別型番のBDドライブは MiniUSB端子ですが、
このBRXL-PCW6U2-BKのUSB端子が MiniかMicroなのかわからないので、端子形状を調べてくださいという意味で書きました。
shigeorgさんのレスに「ミニ USB <-> USB)」とありますから、わたしが紹介したケーブルが使えます。
書込番号:17405826
僕はUSBのカードリーダやiPad用スピーカ、Webカメラ添付のUSBケーブルがどれも使えてます。
電子辞書のケーブルが出てくるとは思いませんでしたが、それってUSB2.0ケーブルなんですかねぇ?
訳が分からないのは差さないでください。僕が書いたのは 少なくとも USB対応のケーブルです。
書込番号:17405854
クアドトリチケールさん
USB ではありますが、マイクロUSB のようです。USB 2.0 かどうかは明記されていませんね。(今時 USB 1.0/1.1 のみの I/F の製品ってあるのかな?)
参考: http://www.casio.co.jp/release/2013/0117_exword/
書込番号:17406496
>>papic0さん
わかりました いろいろ種類あるんですね
>>クアドトリチケールさん
>>shigeorgさん
比べてみたところ、どうやら形が違うようなのでダメっぽいですね・・。
おとなしくUSB延長ケーブルにしたほうがよさそうです。
書込番号:17407033
付属のPower2Goを起動させようとすると小さい黒い英語だらけのウインドウが出てすぐ閉じるので
Power2Go を起動させることができません・・・。 何が悪いんでしょうか?
また、かわりになるようなソフトがありましたら教えていただけると幸いです。
エスパーレスを期待するより、そのメッセージをなんとかして読んだ方が速いと思いますが、、、
または、説明書かなんかで指定の環境を満たしてるかどうか確認。
書込番号:17388307
一瞬で閉じてしまうので困っていましたがなんとか画像はとれました。日本語もはいってました。
OMP:Warning #2: Cannot open message catalog "1041\libiomp5ui.dll":
OMP System error #126: 指定されたモジュールが見つかりません。
OMp:Info #3: Default messages are used.
OMP:Error #15: Initializing libiomp5mb.dll,but found libguide40.libguide40.lib already initialized.
OMP:Hint:This may cause performance degradation and correctness issues. Set en
vironment variable KMP_DUPLICATE_LIB_OK=TRUE to ignore this problem and force the
program to continue anyway.Please note that the use of KMP_DUPLICATE_LIB_OK
is unsupported and using it may cause undefined behavior.For more information,
please see http://www.intel.com/software/products/support/.
書込番号:17388360
そもそもどの様なPCで使おうとしているのですか?
型番、OS等書いてください。
別に書き込みソフトなら無料のソフトもあるので、これに拘る必要はありませが...
一部有料もあるかも知れませんが...
http://www.forest.impress.co.jp/library/nav/genre/sys/hardcust_cddvdburn.html
書込番号:17389758
書いたつもりが忘れてました。Win7 64bitです。
BRXL-PCW6U2-BKに付属していたCDからインストール。
BRXL-PCW6U2-BK
対応OS Win7/Vista/XP 32bit版 64bit阪に対応。
*付属ソフトウェア対応OSも上記と同じです。
別の方法を考え中です。
書込番号:17394424
Intel MKL演算ライブラリ初期化中にエラーが発生している状態のようです。
違うソフトを探してみます。
書込番号:17401155
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
