- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1489
ST2000DM001 [2TB SATA600 7200]SEAGATE
最安価格(税込):¥11,815
(前週比:+3,400円↑
登録日:2011年11月16日
このページのスレッド一覧(全101スレッド)![]()
| 7 | 2 | 2015年4月20日 02:52 | |
| 0 | 2 | 2014年11月29日 19:07 | |
| 8 | 7 | 2014年11月8日 14:32 | |
| 15 | 7 | 2014年10月20日 06:55 | |
| 2 | 12 | 2014年10月14日 21:22 | |
| 3 | 4 | 2014年9月30日 14:32 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200]
ヤフオクでHDDを探していたら「裏の基盤に貼ってあるシールの番号」を尋ねている方が数名いらっしゃいました。
「5009H」ですかとか「(9ケタくらい+REV AorBとあるもの)」なとです。
1、これは何を調べてるのでしょうか?
2、これにこだわる重要な理由があるのでしょうか?
ご存知の方、宜しくお願いします。
HDDが故障して基板が原因だった場合基板交換すればデータ復旧させることが可能だが、基板のバージョン(正確にはROMバージョン)が違うとうまくいかないから特定モデルを探しているわけ。
書込番号:18688350
とは言え、そのまま入れ換えても今のHDDは動かないので気にしても仕方がないです。
昔は基板を入れ換えるだけで使えたのですが、今はHDDの高密度化で個体毎に調整したデーターを入れる必要があって、基板を入れ換えただけでは動かなくなっています。
書込番号:18699341
2TB・3.5インチ・SATAで厚みは普通なので仕様上は交換可能です。
書込番号:18219663
購入して接続してみます。
書込番号:18220295
つい先日こちらを購入。
どうやらファームをアップデートすると良いようなので、
seagate公式から自分のモデルを選択、ファーム(CC4H)をDLしました。
isoCDを作り、念のため接続するHDDをこれだけにして、電源を入れ・・・
最初のメニューで”S”でスキャンすると、接続されているこのHDDがリストされます。
ところがいざ”D”を押すと、3枚目のように
「モデルが合わない」といった記述がされて終了してしまいます。
これはなんでしょうか。
何か手順を間違っているのでしょうか・・・
おそらく、ファームウエアのアップデートユーティリティは誤操作を防ぐために対象HDDのモデルナンバーを全て内蔵していて照合しているのではないかと思います。HDDのモデルナンバーが新しかったりバグで記載されていない場合があると、このようなメッセージが出るのでは。
書込番号:18141236
そも、ファームアップが云々されたのは、異音や振動があるとクレームが出てたごく初期の2Tだろう。
改良版になって 問題がなくなったので、ファームアップも同時にできないのではなく”不要”になってる。
もう何年位使ってるけど、そのままでトラブルはないよ。
型名の末尾で判断ができたと記憶。僕のは 1CH164だった、これと同類はすべてファームアップは”不要”だ。
書込番号:18141420
http://knowledge.seagate.com/articles/ja/FAQ/213891ja?language=ja
アップデート対象は1TB以下のモデル。
書込番号:18141594
Hippo-cratesさん
せっかくお調べいただきましたがそれは違うモデルです。
この型番は
http://knowledge.seagate.com/articles/ja/FAQ/223651ja?language=ja
このドキュメント内容を見ても、たとえば
「○年○月以降製造のモデルには適用する必要なし」
とかそういった記述はありません。
当方のファームは現在CC47であり、このドキュメントでも
「旧バージョンのファーム」
であると明記されています。
・・・なのになぜアップ出来ないんですかね?
クアドトリチケールさんのおっしゃる通り、HDDの型番ではなく部品番号も含めて判別されるのでしょうか。
上記のドキュメントでは対象部品番号:9YN164
当方のは1CH164
モデル型番が同じでも、部品番号が違うだけで適用されないってことなのでしょうか。
ていうか実際CC4Hにアップデートされた方いらっしゃいませんか?
なんだか公式にちゃんと書いてなくてスッキリしません、気持ち悪いです。
気に入って使っていたWD10EZEXが1年で突然逝ってしまい、ちょっとナーバスになっています。
何かが改善されているのなら、できる限りそちらを使いたいんですよねー・・・
書込番号:18142507
すみません連投します。
ダウンロードファインダーで検索をかけると
「ファームはありません」
と出てきます。
検索結果にも先ほどの部品番号が出てくるので、
ヘタリンさんのおっしゃるようにシリアルでそれらも含めすべて管理されているものと推測します。
やはりモデルだけではなく、部品番号が一致するかしないか・・・なものと思われます。
アップデートの必要はないものと判断しました。
アドバイスいただいた皆さんありがとうございました。
不勉強にてお恥ずかしいところをお見せしました。
勉強になりました。
書込番号:18142532
なんだ、僕の書いてるのを信用してないってことなのか!!
書込番号:18144013
2Tのこのモデルを2年半ほど前から使っており大変満足しています(Win8.1)。
容量不足気味になったので 3Tモデルの
http://kakaku.com/item/K0000313507/
を追加したいのですが、厳しいレビューが目立ち、ブレーキがかかりました。
ハードディスクには一定量のバラツキがあるのは理解してるつもりで、厳しいレビューは、WDにも Seagateの 2Tにも一定数はあります。
2T購入の時も煩いとか、振動するとかレビューが気になりましたが、私の個体は無音、無振動の良品でした。
ただ自分で、いざ、製品選ぼうとすると気になります。3Tの方が 2Tより明確に壊れやすいとかあるのですか?
基本構造は同一ですから,耐性は変わらないかと・・・
まあ,当たり外れはありますので。
書込番号:17886227
ディスクの枚数が増える→ヘッドの数が増える ですので。問題が発生する確率は、枚数が多い方が高いと言えるでしょう。
…個人的には、Seagateでひどい目に合ったことがあるので(4台買って全部で代替セクタが出る/3回交換する)。Seagateは買いませんが。
私の場合、新規に買ったHDDは、
1.SMART値の確認。
2.メーカー製ツールで0Fill(全部に0を書き込む)
3.メーカー製ツールで全面検査。
4.SMART値の確認。
5.1週間は、要注意。
という感じで、初期不良が起きないかチェックするようにしています。
3TBなら、丸一日くらいかかる作業ですが。転ばぬ先の何とやら。
書込番号:17886230
プラッター枚数が増えると故障しやすいというのは都市伝説。
壊れやすいとする理屈は色々並べられるんだけど、有意な差はないことがわかってる。
それより、Seagateは統計的に故障率が高いことがわかってる。
もっとも容量増えると消費電力も増えたりするんだが、無頓着な人は温度管理してないから容量高いほうが温度が高くなって壊れやすく、、、なったりするかもね。
噂は噂だから、信じないならSeagate買えばいいし、信じるならやめればいい。所詮どこのメーカのHDDも故障がゼロに近いなんてことはないので、HDDを信頼性で選ぶと幸せになれるって考え自体が都市伝説です。
壊れて困るならミラーリングしてください。
PCごと買い換える金がない等なら、少なくてもバックアップを。HDDみたいに安いものケチっちゃダメ。
あえて言うなら、ミラーリングするときは同じ型番を使わない方が良いといわれてます。まぁ、HGSTにも過去粗相はあったからね。
書込番号:17886261
私も3TBを導入するのにはかなり様子見をした方です。
単純に容量が不足し、取付ベイが空いているなら、2TBを追加されても良いと思います。
ご存じかと思いますが、3TBをそのまま1ドライブとして使う場合はGPTフォーマット等今までとは違う手順があったりするので面倒なら+2TBが安心です。
さて、3TBの耐久性ですが、既に2TBでご自身で体験しているとおり、他の方が評価が厳しくても購入した個体が良ければ高耐久性に思えるのが人情です。(問題が無い方はレビューしない方が多いのだと思います)
このモデルの2TBを5台ほど購入しましたが、個体差がひどく品質管理にかなりの不安を感じているので、既にメインストレージから外し、作業用のドライブとして使っています。
3TBはWD、東芝、Seageteとそれぞれ所有してますが、いずれも初期不良もなく1年ほど使用できています。
一概には言えませんが、個人的にこのモデルの3TBは少し不安があることは事実です。
用途に応じて回転数などを吟味の上購入されることをお勧めします。
書込番号:17886299
持ち主でレビューを書いた人ですが・・・
1年間24時間フル稼働で2台をRAID0で動作させてますが、エラーもなく壊れる気配も今のところないです。
耐久性に差が出るのは個体差かと思います。
とても評判が良いHDDも1か月で壊れる事もありますし、評判が最悪なのでも5年間使っても全く壊れない事もあります。
5個や10個の購入では顕著なほどの差が出ないので運かと思います。
あまり気になるのでしたら、WESTERN DIGITALの「紫」でも買われてみては?
レビュー
http://review.kakaku.com/review/K0000313507/ReviewCD=619873/#tab
WESTERN DIGITAL
WD30PURX [3TB SATA600] 紫
http://kakaku.com/item/K0000634627/
\11,064
書込番号:17886471
スレ主様へ
>(Win8.1)。
流浪のテスターさんへ
win8からはデフォルトでGPTに統一されています。DSP版でOSをインストールすると、2TB未満でもGPTになります。
なので、2TBに拘る必要はないです。3TBでも4TBでもわざわざGPTに変更する必要はありません。
win7の場合は、デフォルトでMBRですから2TB以上はGPTフォーマットが必須なので、おっしゃる通りです。
書込番号:18071542
構成としては
M/B ASUSH77
RAM 16G
CPU 3770K
VGA 560Ti
P/S 720W Owlteck
なのですがSATA300接続後、フォーマット作成したらエラーを吐きました
推奨IFは600なので自分の手違いかなと思うのですが、故障or初期不良なのか判断しかねます
ご意見願います
書込番号:18047988 スマートフォンサイトからの書き込み
>フォーマット作成
>エラーを吐きました
エラーの内容は?
>推奨IFは600なので
HDDの速度は、未だSATA2.0で十分な性能ですし。フォーマット時に関してこの辺が問題になることはありません。
SSDなど、SATA3.0が本当に必要なストレージを優先した上で使う分には構いませんが。
とりあえず。CrystalDiskInfoなどのソフトでのSMART値の確認と。メーカー提供の検査ソフトでの検査を。
書込番号:18048018
KAZU002さん
エラー内容としてはパーティション作成不可です
ありがとうございます確認してみます
書込番号:18048038 スマートフォンサイトからの書き込み
新品HDDを使うときの手順としては、ディスクの初期化のあとにパーティション作成となりますが。
初期化は出来ていますか?
この辺のページを参考に。
http://www.rakuten.ne.jp/gold/akibamac/info/hddformat/vis78/index.html
書込番号:18048148
KAZU002さん
状態としてはディスク管理ウィンドウに未割り当てと表示されていまして
初期化は完了していますが、フォーマット作成不可となります
書込番号:18048279 スマートフォンサイトからの書き込み
未割り当てとなっている部分を右クリックし
新しいシンプルボリュームを作成で
割り当てるとOKじゃないですか?
書込番号:18048642
とあくんさん
その先に進めないんですよ
何故だか把握出来ません
書込番号:18049274 スマートフォンサイトからの書き込み
ディスクの管理の画面と、エラーメッセージの画面をキャプチャしてUPしていただければ、意見が出て来るかも。
書込番号:18049297
そういう時は、
ケーブルの抜き差し、交換、コネクターの場所変え、
できる事をまず試してみる。
OSは7か8.1?
ディスクは内蔵ですよね?
書込番号:18050465
1981sinichirouさん
ケーブル抜き差し、交換、コネクタ場所変更してみましたが改善されませんでした
OSは7 Ultimateです
内蔵型です
書込番号:18050641 スマートフォンサイトからの書き込み
初めて聞く現象ですね。
新品なのかな?
不良品として購入店に相談されては?
書込番号:18052397
1981sinichirouさん
相談しまして明日朝一で引き取りにくるそうです
初期不良で良かったと思っています
BIOS上では認識されているのに未割り当てから進まない事例は私も初めてです
書込番号:18052455 スマートフォンサイトからの書き込み
OSは起動するのですが、起動してから度々エクスプローラーなどプログラムが応答なしになり、マウスのカーソルは動くのですが他の動作を受け付けなくなり、しばらくすると動き出すといったことが起きます。
起動後、時間が経つと安定はするのですが、時々HDから音がなり応答なしになります。
SATAケーブルも新品に変えたのですが症状は治りませんでした。
CrystalDiskInfo 6.2.1でS.M.A.R.T値と、HD TUNEのベンチマークの結果を貼っておきます。
HD TUNEのベンチマーク中にもHDから音がし、ベンチマークが一旦ストップししばらくすると動き出すといったようなことがありました。
これは不良品といってよいのでしょうか
これ、Crystalの稼働時間は何時間ですか? 購入直後?
書込番号:17998095
電源オプション>プラン設定の変更>詳細な電源設定の変更>ハードディスク項目で
次の時間経過後ハードディスクの電源を切る・・・・・ここが「なし」になってなくて「・・分」と設定されてる。
ってのは関係ありませんか?
書込番号:17998150
このHDDの持ち主です。
波形は酷くおかしいですね。
個体によっては結構ぶれるものもありますが、問題ない製品は画像のような感じになります。
CrystalDiskInfoでは表示されないタイプの物理的な故障かもしれません。
保証期間は残ってはいないですか?
書込番号:17998263
購入直後というか、RMAで返品し、送ってきたものがこれです。
使用時間は40時間だったと思います。
>>ってのは関係ありませんか?
「なし」になっていました
>>このHDDの持ち主です。
>>波形は酷くおかしいですね。
>>保証期間は残ってはいないですか?
RMAで返品されたものなので保証期間は3年あると思うので返品してみます。
皆さんありがとうございました。
書込番号:17998296
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
