ST2000DM001 [2TB SATA600 7200] のクチコミ掲示板
¥11,999
(前週比:+535円↑) 価格推移グラフ
クレカ支払い
¥11,999
Amazon.co.jp
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥11,999¥15,000 (2店舗) メーカー希望小売価格:¥―
容量:2TB 回転数:7200rpm キャッシュ:64MB インターフェイス:Serial ATA600 ST2000DM001 [2TB SATA600 7200]のスペック・仕様
  • ST2000DM001 [2TB SATA600 7200]の価格比較
  • ST2000DM001 [2TB SATA600 7200]のスペック・仕様
  • ST2000DM001 [2TB SATA600 7200]のレビュー
  • ST2000DM001 [2TB SATA600 7200]のクチコミ
  • ST2000DM001 [2TB SATA600 7200]の画像・動画
  • ST2000DM001 [2TB SATA600 7200]のピックアップリスト
  • ST2000DM001 [2TB SATA600 7200]のオークション
ST2000DM001 [2TB SATA600 7200]SEAGATE
最安価格(税込):¥11,999 (前週比:+535円↑) 登録日:2011年11月16日
(1079件)
このページのスレッド一覧(全101スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「ST2000DM001 [2TB SATA600 7200]」のクチコミ掲示板に
ST2000DM001 [2TB SATA600 7200]を新規書き込みST2000DM001 [2TB SATA600 7200]をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ10
初心者 初期不良でしょうか?
2013/01/24 15:20(1年以上前)
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200]
ST2000DM001
今年の1月2日購入し本日RAID画面で冗長の失敗と表示されたため
CrystalDiskInfoで確認をしたところ
代替処理保留中のセクタ数と回復不可能セクタ数に
注意表示がついておりました
初期不良として購入店に相談したほうがよいのかアドバイスお願いします
購入した店舗がパソコン工房なのであそこは動けば故障としては対応しないと
聞いたことがあるので少し不安なのですが
書込番号:15664150
クチコミ投稿数:39439件Goodアンサー獲得:6949件
2013/01/24 15:27(1年以上前)
>初期不良でしょうか?
1/2に購入で、本日は1/24と3週間ほど経っていますので、初期不良ではありません。
お店で対応してもらえるなら、修理扱いとなり返ってくるのは1ヶ月ほどですかね。
その画像をプリントして持参すると良いかと。
書込番号:15664170
2013/01/24 15:54(1年以上前)
パーシモン1wさん
回答ありがとうございます
>初期不良でしょうか?
修理に1ヶ月ほどですかその間RAIDなしにしないといけなくなるので少し考えて見ます
現在予備のHDDがないため修理中にもう一台にも同じ症状が発生するかもしれませんので
修理の際にはそのようにしてみようと思います
書込番号:15664241
クチコミ投稿数:31502件Goodアンサー獲得:3157件
2013/01/24 17:02(1年以上前)
3週間なら初期不良ですね。HDDの寿命は6年くらいはあるので。
期待寿命が一ヶ月なら三週間は初期不良とは言えないですけど。
#初期不良であることと、初期不良交換するかどうかは別の話。
データロスするようなHDDならミラーしてても意味ないですよ。
書込番号:15664449
クチコミ投稿数:194件
2013/01/24 20:09(1年以上前)
再発防止の為,確認させて下さい(店やメーカーに迄話す必要は無いですが)。
OSはXPでしょうか(製品次第では要アライメント調整)?
電源出力は足りていますか(「皮算用計算機」サイト等で確認しましたか?GPUの項目の中には加算されない物も!)?
本体電源のコードをタコ足配線していませんか(強力な電源程,不安定になり寿命を無駄にすり減らします)?
増設や常駐ソフトのインストール後,リソース設定が初期値のままでは有りませんか(メモリ増設は空きリソースが増大し,メモリ以外はリソース消費が増大します。ビデオカードのリソース消費はVRAM容量に比例します。肥大化した環境に対するWindowsへのリソース配分を最適化しないと段々不安定に)?
常駐ソフト(OS・セキュリティ・ドライバ・DLL等)の更新・追加後或いはWindowsエラー修復後,レジストリを最適化しましたか?
携帯の画面からだと折角の画像が確認し辛いのですが,転送モードは正常ですか?
室温は適切(20℃以上推奨?)でしょうか(HDD自体は38℃でも良さそうですが)?
書込番号:15665179
2013/01/24 22:16(1年以上前)
executionerさん
OSはWindows server 2008R2になります
機種は富士通 PRIMERGY TX100 S3pです
メモリは4GBに増設済みです
電源はコンセントよりAPC社製のSmart-UPS 1000を通して使っておます
本体は自室に置いてありますが室温は適正だと思います
サーバ構造上HDを2台横に並べて横からファンにより冷却する構造になっておりますので奥のHDのほうが温度が高くなるのだと考えられます
書込番号:15665857
きこりさん
クチコミ投稿数:27816件Goodアンサー獲得:648件
2013/01/24 22:34(1年以上前)
3とか6とか、それは誰が決めたの?
それは誰が決めたの?
初期不良には2種類あって、一つはそのモデルの開発中では見つけられなかった不具合のこと。
時事ネタで言えばボーイング787のトラブルがそれに当たる。
もう一つは、その製品個体の製造上の問題による不良のこと。
通称バスタブ曲線の立下りが終わる時点までが初期不良にあたる。
画一的にその期間は何週間だとか決まっているものではない。
他に、トンチキな人は、メーカーや販売店が無料で交換してくれる期間のことだと思っている。
初期不良ですか?=無料で交換してくれる期間ですか?=無料で交換してくれますか?
そんなこと当事者でない他人が知る由もない。
交換してくれそうな相手に自分で訊け!
不良ですか?
と質問されたのなら、正常に動作していないのだろうから、不良でしょうと答えられるけどね。
書込番号:15665958
クチコミ投稿数:36件
2013/01/24 22:46(1年以上前)
今回の事象が破損かどうかはお店に確認する必要がありますが、
初期不良期間は2週間ですね。
書込番号:15666048
KAZU0002さん
殿堂入り クチコミ投稿数:40574件Goodアンサー獲得:5710件
代替セクタだけならともかく、回復不能セクタが0x88もあるのなら、不良として良いと思います。RMAも普通に通るでしょう。
とりあえず、ショップに確認を。もし、初期不良交換してもらえないのなら、送料はかかりますが、RMAに出した方が速いかと思います(だいたい10日ほど)。
RMAに出すのなら、この辺を参考に。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=9356637/
書込番号:15666049
クチコミ投稿数:194件
2013/01/26 11:30(1年以上前)
適温調査と節電も兼ねて,2日程,「HDD Regenerator(機能限定版)」(CD版)の予測所要時間を目安に気温(湿度含む)毎の速度変動を調べてみました。
どうやら外付の場合16℃〜19%(最速は19℃)が適温の様です(パソコン本体の適温か実験台の「WD5001AALS」の適温か不明。実験直前,過冷却で速度低下した為,HDDクーラー「HDC-350A」のファンを止めてヒートシンク状態)。
初日
20℃(42%)210:09:06
19℃(47%)209:50:14
18℃(49%)209:50:18
17℃(51%)209:50:18
2日目(バッドセクタ修復後再開)
16℃(53%)211:33:38
16℃(44%)210:40:57
15℃(42%)210:16:58
14℃(41%)210:12:53
13℃(48%)209:59:39
3日目
USB2.0外付→PATA100相当内臓にアダプタ変換後再開(部品干渉の為HDDクーラー排除)
11℃(51%)6:06:21
15℃(43%)6:13:54
15.5℃(42%)6:19:42(終了直前)
内臓ドライブのみの環境なら11℃の方が速い(HDDクーラー無用?単装では無く連装・密集状態ならどうなる?)?
外付・内臓の違い,転送速度から来る発熱量の違い,単装・密集連装の違い等で変動しますが,程度問題ながら(仕様上の適温参照?),
「原則として温度・湿度が下がれば速くなる」のでしょうか?
書込番号:15672223
クチコミ投稿数:194件
2013/01/26 12:03(1年以上前)
続報です。
サーバー運用経験0なのですが,調べた限りでは本体内臓電源(外付の無停電電源では無い)の出力が250Wしか無いらしく気になります(無停電電源は停電・落雷等の外部からの電力トラブルからは守ってくれますがパソコン内部の電源出力不足に対してはどうでしょう?)。
64ビットOSならOS管理外領域自体存在しない筈ですが,2008ならメモリ消費の激しいVistaと同時期発売(32ビット版Vistaの実用最低メモリが2GBなら64ビット版の2008は4GBだとギリギリ?)でしょうか?
という事はこれ迄の各常駐ソフト更新・追加でメモリ不足になって,HDDへのページング増大(発熱量も増大)という危険性も?
あとはアース線の接続位でしょうか?
バリバリの自作派なら「番丁皿屋敷」辺りで電源・ファン・ケーブル・スイッチ等を独立させ(最大16連装),存分にカスタマイズする手も在りますが(ファンの回転を最適化出来れば完璧?)……。
長文失礼致しました。無事成功を祈っております。
書込番号:15672339
2013/01/27 15:04(1年以上前)
それは普通設計不良と呼ぶ。
初期不良は製造上の問題。
初期に起きたら初期不良。3とか6以外でも初期に起きたら初期不良。
相手構わず批判したくてウズウズしてるのかもしれんが、もうちょい読解力つけないと、重箱の隅攻撃としても役に立たないよ、、、orz
書込番号:15678051
返信16
RAID1とRAID10、バックアップについて
2013/01/17 22:56(1年以上前)
スレ主 naj30013さん
クチコミ投稿数:324件
よく『RAID1とRAID10を比較するとRAID1のほうが安全だ』
と書いて有りますが
これ使用するHDDの個数主体ですよね
普通使用出来る容量を気にすると思うんですが…
4台の1TBを使かってわざわざ1TBしか使わないシステムって…
聞きたいのはこの事では無くてRAID1・RAID10はHDDが完全にご臨終した場合でもデータ読みだし可能ですが
RAID0 2 3 4 5 6はどれもHDDが完全に死んだら読めないデータが出ますか?
後、自動バックアップする方法は無いですかね?
RAID1・10はいずれも人為的なミス(誤操作)には非抵抗なんで
RAID1のようにコピーはするものの消去・変更時は遅れて記録されるとか
定期的にバックアップした方が良いですかね(笑)
書込番号:15633691
rimolteさん
クチコミ投稿数:138件Goodアンサー獲得:35件
2013/01/18 00:05(1年以上前)
そんな夢のようなことは有り得ないと思いますが。
RAID1を2台のHDDで組んだとき、一方が壊れても他方で
読み出せるという意味なら、その通りですが。
それならRAID5を3台で組めば1台故障しても残り2台から
データを復元できるので、RAID1だけが臨終に耐えられる
ということではありません。
書込番号:15634038
スレ主 naj30013さん
クチコミ投稿数:324件
2013/01/18 00:52(1年以上前)
rimolteさん
お察しの通りです
言葉足らずで失礼しましたm(_ _)m
どうやら自分にはパリティの知識が間違っていたようです
誤差レベル(不良セクタ)の修正しか出来ないと思っていましたが
全損時も修復出来るのですね!
ではRAID3や4、6でも修復出来るのでしょうか?
無論RAID0はいかなる場合も無理ですが
もうひとつ聞きたいのは
全損時にHDDを取り替えればRAID○を修復してくれるのでしょうか?
それとも全部やり直しですか?
書込番号:15634215
スレ主 naj30013さん
クチコミ投稿数:324件
2013/01/18 00:55(1年以上前)
誤解を招く書き込みをまたしてしまいましたm(_ _)m
最後の全損時はRAID○構成員のHDD一台が全損(動作不良)って事です
書込番号:15634225
2013/01/18 01:25(1年以上前)
RAID0以外は、HDD1台の故障であれば使用及び修復可能です。
RAID1は、片方が壊れてももう片方に全く同じデータを保有していますので、壊れたHDDを交換すれば元通り。
RAID10に関しても、同様。
RAID5や6では、バックアップを分散して持つため、HDD1台の故障により交換したとしてもバックアップ分から元に戻せます。RAID6ではHDD2台まで可。
RAID3と4が使える機器が無いと思うのですが。
RAID6に対応したものは、まだ高価ですね。最近、増えてきていますけど。
RAID10だと、1TBを4台使って、2TBです。
ハードウェアのバックアップだけでなく、ソフトウェアによるバックアップも考えてみてどう?
書込番号:15634301
kokonoe_hさん
殿堂入り クチコミ投稿数:33201件Goodアンサー獲得:9223件 ST2000DM001 [2TB SATA600 7200]のオーナーST2000DM001 [2TB SATA600 7200]の満足度5 ☆★☆千葉県☆★☆
2013/01/18 01:58(1年以上前)
RAID3と4はほとんど無いのであまりこの先使う上で意味がないRAIDです。たぶん、この先無くなります。
RAID1で2台のうち片方が死亡した場合は、正常なHDDを入れ替えてあげれば自動的にリビルド(再構築)してくれるのが普通です。
RAID10でもリビルドしてくれます。
RAID5や6でも生きているデータからリビルドしてくれます。
問題はいつ壊れるか分からないので、気になるのでしたらホットスタンバイで、例えばRAID1でしたら ディスク1(片方) ディスク2(片方) ディスク3(スタンバイ)の状態にしておけば、ディスク2が死んでもディスク3に自動的にリビルドしてくれます。
書込番号:15634370
スレ主 naj30013さん
クチコミ投稿数:324件
2013/01/18 02:17(1年以上前)
パーシモン1wさん
いろんな所でありがとうございますm(_ _)m
修復について
RAID5はパリティと言うものを記録したものがありそこから修復するんだと思うんですが
パリティとはなんでしょうか?
自分は『誤りの訂正用カンニングペーパー』的なものだと思ってたんですが
実際は圧縮されたデータなんですか?
3台構成のRAID5の場合(RAID3・4の時ならパリティドライブ)
一つのブロックにおいて、パリティを記録したHDDだけが生き残れば他2つのHDDに不良セクタが出来ても修復出来るのでか?
RAID3・4は理論上って事です
4台の1TBを使ってわざわざ1TBしか使わないシステムの件は
RAID1とRAID10を比較するなら同じ2TBになる
RAID1を2TB2台で組んだのと
RAID10を1TBを4台で組んだので
比べてくれたら
HDD2台が同時に壊れたら
前者はご臨終だが後者は2/3の確率で生きてる(RAID01なら1/3)
なのに巷ではRAID1の4台構成(2台つぶれても100%生きてる)とRAID10を競わせている
そこで一言呟いて『1TBを4台も使って1TB(RAID1)のデータを守るシステムってどんなに過保護だよ』
って言う細かい事だったんで流して貰って良かったのに
書込番号:15634401
kokonoe_hさん
2013/01/18 02:43(1年以上前)
1TBのHDD 2台でRAID1にして、予備の1台をホットスタンバイ、さらに1台で夜中にその日の差分のバックアップ で計4台 だと安全かな。
某大手家電量販店のオンラインサーバは300GBで15000rpmのチーターが2台のRAID1で、予算の関係でホットスタンバイ無しだったので、たまに片肺が死んだままだった事が2度ありました。
数千億円の売り上げがある会社なのにこんな様なので、過保護希望です。
>>パリティ
簡単な例だと、例えば+−の計算で、RAID5でHDDが3台だった場合・・・
D1   D2   D3 (DはDiskの略)(pはパリティの略)
+ x − = −p
−p = + x −
3つのうちどこか死んでも計算上は何のデータだったか分かる。
もちろんどこかのドライブが死ぬとRAID5は事実上RAID0みたいになるので危険。
書込番号:15634436
kokonoe_hさん
2013/01/18 02:48(1年以上前)
まあ、野菜農家の兄ちゃんが夜な夜なRAIDについて答えてるレベルなので、RAID1もRAID5もそこそこ安全には出来てますよ。
過信しないでRAIDドライブのバックアップは夜中にでも回しておくことです。
書込番号:15634442
スレ主 naj30013さん
クチコミ投稿数:324件
2013/01/18 09:24(1年以上前)
kokonoe_hさん
ありがとうございますm(_ _)m
パリティの件はとてもよく分かりました
最初に思っていた方が実際に近ったが、強引に理解してたから、訳の分からない事になってましたm(_ _)m
パリティ自体が損傷したら他は元々のデータなので問題ない
パリティ以外が損傷したら演算で導く
つまりパリティ以外に損傷が許されるのは1つと言う事で良いのでしょうか?
台数が増えるとなると演算量が減るだけでRAID1の様に過保護になる訳では無い?
RAID6はそのパリティを含んだパリティか…
パリティを『ランダムに選んだデータ』と思ってた前までではRAID6が5より優れている理由が分かりませんでしたが
今なら間違いなくRAID6のほうが良いと言えるkokonoe_hさんありがとうございましたm(_ _)m
RAID6は3台までは死なないって事ですね
RAID5などの修復時演算がいるのは修復時は前と同じHDDが必要ですか?
またホットスタンバイが有る場合自動的に修復を始めるコントローラーはオンボードRAIDにもありますか?(自分でやれば言い話だが…)
同じ4台使うならRAID0より、RAID5+通常バックアップ(容量大目)で良さそうですね
もう一台有るならRAID5用のホットスタンバイですかね…
メイン機のデータ用のシーゲート製2TB(1TB程使用)が一台あり
この度サブ機の更新に伴い
メインもバージョンアップしようと計画中で
RAIDを組もうとしてるんですが
WD製とシーゲート製だとどちらが良いですかね
書込番号:15634996
沼さんさん
クチコミ投稿数:28281件Goodアンサー獲得:2473件
2013/01/18 09:56(1年以上前)
Web散策中の 爺です!
パーシモン1w さんの
「ハードウェアのバックアップだけでなく、ソフトウェアによるバックアップも考えてみてどう?」
同感です,RAIDは,ソフトウエアー や 人為的なミスからのデーター保護には非対応ですから・・・
IRST にも「Auto-rebuild on hot plug」がありますが・・・
書込番号:15635087
kokonoe_hさん
2013/01/18 10:15(1年以上前)
RAID5で2つのHDDが同時に死んでしまうと、欠損するデータが発生するので元に戻れなくなります。
会社のサーバ機でHDD予備なしで修理をメーカーに頼んでいる間にもう一つ壊れちゃう痛い会社がたまにあります。
主流のRAID5でも台数をどんどん増やしていくとリスクが上がってくるので怖いといえば怖いですね。
例えば同じHDDを同じところから4台購入すると「ハズレロット」を引く恐れもありますし。
私は「ハズレロット」を引きにくいように2台でRAID1をする時(現在の家サーバ機)は別々のお店から購入しています。
RAID6は1台壊れても、まだRAID5状態なので完全に壊れる恐れは低くなりますね。
ただ、まだボードが高いです(^^;
RAID1でもRAID5でも、例えばWestern DigitalとSeagateと東芝のごちゃまぜでも運用は可能です。
遅いHDDに速度も引きずられるだけですけどね。
オンボードRAIDをコントロールするソフトでホットスタンバイのHDDを追加しておく事が出来ますので、壊れると自動的に復旧が始まります。
例えばUPS無しの運用で、不慮の停電が起こりRAID1の整合性が取れなくなった場合は、実際にintelやAMDのオンボードのRAID1だとPCを再起動後に自動的にリビルドが始まります。
RAID1の中のOSを入れておくとリビルド中はPCが激重いですよ。
Western DigitalのGreenシリーズはRAIDには向いていないので、NAS用などのRedシリーズの方が良いでしょう。
SeagateはST2000DM001 [2TB SATA600 7200] でRAID1を運用していますが今のところは問題ないです。
あとはソフトウェアのRAID5だとどうしても書き込み速度が遅くなります。
少し高価なハードウェアRAIDボードならRAID5でも書き込み速度は速いです。
つう事で、天気が良いのでハウスに水撒きに行ってきます。
書込番号:15635137
スレ主 naj30013さん
クチコミ投稿数:324件
2013/01/18 10:19(1年以上前)
ホットスタンバイの件は
RAID5の場合と言うことです
書込番号:15635148
スレ主 naj30013さん
クチコミ投稿数:324件
2013/01/18 10:43(1年以上前)
kokonoe_hさん
ありがとうございますm(_ _)m
いってらっしゃい
書込番号:15635221
越後犬さん
クチコミ投稿数:6445件Goodアンサー獲得:1266件
2013/01/18 10:48(1年以上前)
私の経験で言わせていただくと、
ハードディスクの中のデータ飛ばしたところで、
「残念」 と思うだけだと思います。
以前私は体調崩し、救急車で運ばれたことがありました。
そのとき思った事は、
「死にたくない」  だけでした。
破産しそうになった時、
お先真っ暗になって幽体離脱しそうになりましたけど、
もしその時自分が使っているハードディスクのうち一つが壊れたとしても
何とも思わなかったでしょうね。
こないだ親友が奥さん子供残して癌で旅立ちましたけど、
彼も最後の数日間はハードディスクの中身など気にしていなかったと思います。
で、自分はどうやっているかというと、
パソコンの中には 3TB のハードディスクが 5つ入っています。
それにセンチェリーの裸族のインテリジェントビルに 3TB のハードディスクを 5台入れて、
RAID 5 にして消したら残念なデータだけコピーしてあります。
さらに厳選して、消したらもっと残念に思うファイルは、
サブパソコンの中の 1.5TB のハードディスクにコピーしてあります。
さらにもっと大事なファイル、
家族のケータイ電話のデータとか同級会名簿だとか今まで撮った写真とか、
DVD-RAM と USB メモリ 2本にまったく同じものをコピーしてます。
そして基本的には裸族のインテリジェントビルの中にあるデータはいつ飛んでもいいと思っています。
書込番号:15635236
2013/01/18 13:52(1年以上前)
オンボードRAIDとかケチるくらいなら素直にRAID1にしたほうが良いよ。
スパンボリュームは、ちょっとした操作ミスで簡単に全部データが飛んだりする。たとえば、一部HDDのコネクタ抜いたまま起動してしまったとか。
つまり、リカバリー中とか設定中にミスって全滅になる可能性が高い。実際の運用を考えるとリスクの高い方法。
それが原因かどうか知らないけど、RAID5を過信してバックアップを取ってなかったがために、HDDの故障だけでサービス全滅になって廃業したBlogサービスとかある。
RAID6のコントローラ買うくらいならHDD買ったほうが安いし、性能の心配をすることもない。
RAID1ならコントローラが壊れてもデータが取り出せる。スパンしてたら無理。
ちなみに1TBのHDD4台でRAID1したら、1TB×2でやっぱり2TBね。
その前に、大事なデータを守るのに、たった4通のコピーが取れないとかどんだけケチなんだよと思うけどね。SATAならたったの2万円なわけでしょ?
大事なデータなら普通10通くらいは取るでしょ。
書込番号:15635840
DATYURAさん
クチコミ投稿数:978件Goodアンサー獲得:199件 やくちゃんのペ〜ジ
2013/01/18 23:39(1年以上前)
昔はPCで16台のRAID組んでましたが、管理が大変だったので(電源が壊れるとアウト)今はデータはNAS(TeraStation)に保存してます。
設定はRAID5で2台使って自動バックアップ(レプリケーション)しています。(RAID5+1)つまり、HDD8台使って実際に保存できるのは3台分です。
それを、動画用と、それ以外(音楽、写真など)に使っているので、常にNASが4台動いています。
書込番号:15638123
シーゲートツールで
2013/01/15 19:01(1年以上前)
クチコミ投稿数:2638件
こんばんは。一昨日、prime95で実行していたときに急に問題が発生しました。再起動しますとなりました。文字はメモリーダンプエラーみたいな文字が出てました。再起動してからもしやと思いシーゲートのツールでショートテストを実行しましたらエラーになり重要なデータをバックアップしてくださいと案内が出てきました。しかし、ディスクインフォではエラーとは出てなかったです。とりあえずデータドライブをバックアップとりアマゾンさんで同じシーゲートのハードディスクを注文しました。取り替える予定です。メモリーはテストしましたがエラー無しでした。
ハードディスクが原因火なとわたしは思っておりますがどうでしょうか?皆様のご意見聞かせて下さい。
書込番号:15623386 スマートフォンサイトからの書き込み
KAZU0002さん
2013/01/15 23:05(1年以上前)
とりあえず。説明文だけではいかんとも…です。
青画面にいては、写真でも撮っていただくか、イベントビューアーで確認していただき。
SeaToolについては、問題が出たという画面のキャプチャーをUPしてください。
書込番号:15624629
クチコミ投稿数:2638件
2013/01/18 08:15(1年以上前)
メモリーダンプエラーは再現がメモリーダンプを無効にしましたら消えましたが、新しいシーゲートの同じハードディスクもシーゲートツールのショートセルフテストを実行しましたら、失敗のエラーが出ました(泣)
もう、こんなものだと思い諦めることにいたしました。
クリスタルディスクインフォメーションではエラーがなかったのでこのままにしようと思います。
ありがとございました。
書込番号:15634796 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ14
OSの起動時間
2012/12/28 18:50(1年以上前)
クチコミ投稿数:19件
1台とRAID0の2台の場合の起動時間は
どれくらいなんでしょうか?
十分早ければSSDは見送ろうと思うのですが
どなたかご教授ください
よろしくお願いします
書込番号:15540374
2012/12/28 19:10(1年以上前)
OSによって違うし、使ってるデバイスによって違ったりするから何秒ってのはあんまり参考にならない。自分の環境で再現できるとは限らない。
Win8の話ならBIOSによって大きく違う。
あと、HDDのRAID0はほとんど速くならないことが知られている。1分のうち2〜3秒とかそんな感じ。
少なくてもHDDによって加速するというのはあんまりないよ。SSDも過剰な期待しないほうがいい。
でも、Win8 旧いHDD vs Win7 SSDはいい勝負。
書込番号:15540421
yahho-iさん
クチコミ投稿数:653件Goodアンサー獲得:93件
2012/12/28 19:29(1年以上前)
HDDってランダムリードとか元から遅いので単純に2倍の速度になってもSSDと比べては分が悪いと思います
取り合えずウイン7では、HDD2台で組めば早くなってるだろうけどSSDと比べると動きが違うので・・・厳密には図ってないですが、構成でずいぶん違ってくるんじゃないですか?
取り合えずランダムリードなどの数値を組みたいSSDと比べてみては?2倍してもまったく敵わないと思います
書込番号:15540488
クチコミ投稿数:47件Goodアンサー獲得:12件 ST2000DM001 [2TB SATA600 7200]のオーナーST2000DM001 [2TB SATA600 7200]の満足度5
2012/12/29 01:03(1年以上前)
シーケンシャルリードはそれなり早くなるでしょうが、
ランダムリードはSSDに比べると速度は出ません。
起動に関してはランダムリードが大きく影響してくるので、
SSDと比べるには無理が有ると思います。
書込番号:15541844
越後犬さん
2012/12/29 03:28(1年以上前)
もうね、ハードディスク 2台で RAID 0 組んで OS 起動・・・   って言ってる時代じゃない。
私もさんざん IDE ハードディスクや SCSI ハードディスクで RAID 0 組んで OS 起動させてきましたが、
2TB もあるハードディスクを 2台使って RAID 組んだら 3.62TB の領域が出来るでしょ !?
その一部分を C ドライブに、残りをデータ良識にしたとして、
そのハードディスクに不良が出たらどうするのさ?
ここはおとなしく SSD で OS 起動させて、
データ領域は単体にするか RAID 1 か RAID 5 にした方がいいです。
書込番号:15542117
Goodアンサーナイスクチコミ!5
沼さんさん
2012/12/29 06:08(1年以上前)
>十分早ければSSDは見送ろうと思うのですが...
RAIDを組むと,OSが立ち上がるまでの時間は確実に遅くなる!
SSDをお薦めします。
書込番号:15542232
クチコミ投稿数:31件Goodアンサー獲得:1件
2013/01/02 23:37(1年以上前)
OSの起動時間だけ比べたら、HDD1台の方が確実に早い。
RAIDを組むと(RAID0の2台)起動する時RAIDドライバなどを読みに
行く時間など入るので、システムにもよるが10秒以上は遅くなる。
他の方が答えている様に、起動時間だけ早くしたければSSDをお薦めします。
書込番号:15561880
返信15
クチコミ投稿数:35件
4台ずつで2組のパソコンにRAID0を構成して、3か月ぐらい使用した結果、
双方でRAIDのエラーになり、データが飛んで、
1台と2台の計3台のHDDが、初期不良になりました。
よく調べたら、HDDは全て同じものですが、
ファームウエアが3種類、タイプが2種類と、ゴチャゴチャでした。
タイプが違うのは、どうしようもないのですが、
ファームウエアを最新に統一すれば、故障しなくなる様な気がします。
ただ、リスクがあるので、二の足を踏んでいます。
RAIDを組んだHDDのファームウエアが異なっていると、エラーが出やすいのでしょうか?
書込番号:15466077
KAZU0002さん
2012/12/11 22:25(1年以上前)
HDDは同じである必要はありませんし。そのこと自体が故障の原因にはなりません。
個人的経験では、今回の件はSeagateだから…とも言えますが。
複数のHDDが同じ動きをすると、共鳴でSMART値に異常が出るという経験はしています。
柔いケースに押し込むのは、あまりお薦めしません。
書込番号:15466108
Protesterさん
クチコミ投稿数:100件Goodアンサー獲得:6件
2012/12/11 22:31(1年以上前)
ST2000DM001のタイプとは何か良く分かりませんが、音が煩いと言われていた固体とほぼ無音の改良型の2種類はあるようです。 001-以降の型式で区別するようです。
これらは、ファームは共通ではありません。新しいのに、古い型式用のファームウェアは適用できないです。
個人ユースでは、RAID組んだ人の方が、単体利用よりトラブルが多いような気がする...
書込番号:15466150
クチコミ投稿数:35件
2012/12/11 22:32(1年以上前)
有難うございます。
やっぱり、ファームウエアはしない方が、賢明でしょうか?
書込番号:15466157
2012/12/11 23:10(1年以上前)
関係ないと思うが。
その程度でRAIDが頻繁に壊れるなら検証されていますy
書込番号:15466412
越後犬さん
2012/12/12 03:36(1年以上前)
> 「RAIDを組んだHDDのファームウエアが異なっていると、エラーが出やすいのでしょうか?」
そんなことはありません。
ただ、
そのハードディスクは問題のあったファームウェアありましたよね !?
今年の春くらいに買ったものでしたらファームウェア更新された方がいいんじゃないでしょうか。
書込番号:15467194
クチコミ投稿数:35件
2012/12/12 11:50(1年以上前)
問題のあったファームウエアって、何番でしょうか?
ちなみに、故障したHDDはすべて、CC4Cです。
他に、積んでいるHDDには、
CC4B、CC43,CC9F・・とあります。
これらは、問題ないのでしょうか?
書込番号:15468143
越後犬さん
2012/12/12 12:19(1年以上前)
CC4C アップデート対象ですね
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=14624432/
書込番号:15468234
越後犬さん
2012/12/12 12:21(1年以上前)
参考 URL → http://knowledge.seagate.com/articles/ja/FAQ/207931ja
書込番号:15468241
クチコミ投稿数:35件
2012/12/12 19:09(1年以上前)
ファームアップした方が良いでしょうか?
書込番号:15469482
AREX-AA7さん
クチコミ投稿数:109件Goodアンサー獲得:6件
2012/12/12 22:37(1年以上前)
私も越後犬さんの意見に一票。
これまでにRAID-1を何度も構築したことがありますが、一方のディスクがクラッシュした
際に、同型のディスクが入手できないことから、メーカー違い/容量違いを取り付けて運
用した経験があります(現に稼働しているのもありますけどね)。
問題を抱えたファームウェアは、最新版に統一しておくことが最善だと思います。
書込番号:15470617
越後犬さん
2012/12/13 03:57(1年以上前)
ファームウェアはアップしないと、また問題が出るんじゃないでしょうか。
ファームウェア更新はけっこう簡単ですよ^^
モデルナンバーとシリアルナンバーを打つのが少し面倒なだけです。
Windows 上で動く exe ファイルとブータブル CD にするための ISO ファイルとがあります。
exe ファイルならあっという間に終わりますよ  (^ー^)
→ https://apps1.seagate.com/downloads/request.html?userPreferredLocaleCookie=ja_JP_
書込番号:15471492
クチコミ投稿数:35件
2012/12/13 21:35(1年以上前)
有難うございます。
ファームウェアアップに挑戦しようと思います。
その前に聞いて置きたいのですが、
ファームウェアアップに失敗してHDDが文鎮になる確率はどのくらいなのでしょうか?
書込番号:15474538
越後犬さん
2012/12/14 01:55(1年以上前)
私は今までハードディスクのファームウェア更新で失敗したことはありません。
確率はどれくらいか見当つかないです。 すみません。
あっという間に終わるので、その瞬間に停電とか経験するなら
かなり運が悪いと思います。
書込番号:15475715
2012/12/14 21:41(1年以上前)
そんなデータは無いと思います。
失敗したと聞くことはまず無いけど、確率は無いわけでもない。
書込番号:15478746
gtofさん
クチコミ投稿数:533件Goodアンサー獲得:15件
2012/12/27 23:00(1年以上前)
このドライブは昔からHD−TUNEでみると低温時にリードエラーが発生しやすいようです。
1台は22度、もう一方は28度以上にしておかないと正常に動作しないようです。
憶測ですがシングルだとリトライなとで気がつかず済むようですがRAIDだと一方がすぐにアクセスできないとエラーになるような気がします。
ドライブの個体差が大きいようなので10台くらい購入して低温でも大きなスパイクが出ないものをを選別して組み合わせればいいかも知れませんがあきらめました。
また温度だけでなく振動にも敏感そうなので不要なファンを停止させ、シリコンゴムによる振動防止機構のあるケースに入れて何とかシングルドライブで作業データ専用として使用しています。
なお起動用には以前RAIDで使用していたものの生き残りプラッタ500Gと666GでRAIDを組んで使用しておりHDD自体がエラーが発生しなければ特に問題なく動くようですね。
書込番号:15537610
アロケーションユニットサイズについて
2012/12/25 15:41(1年以上前)
XPと7のデュアルブートでの使用を考えているのですが調べたところ
AFTでも全体で拡張パーティションひとつ・論理ドライブひとつにすれば
速度は低下しないそうですがアロケーション4Kでフォーマットすればよいと書かれてました。
動画保存用なので64Kでフォーマットしたいのですが問題ないでしょうか?
書込番号:15528046
越後犬さん
2012/12/25 16:28(1年以上前)
XPと7のデュアルブートで、
SEAGATE ST2000DM001 を動画保存用として使用・・・
ということでよろしいでしょうか ?
特に何もしないで問題無いと思いますが・・・   (´・ω・`)?
書込番号:15528171
2012/12/25 17:05(1年以上前)
7が問題ないのは解りますがXPで使用する場合速度が低下するらしいですが、
拡張パーティションに論理ドライブひとつでアロケーション4Kでフォーマットすれば
使えるという記述を某掲示板で見たので
詳しいことは解りませんが4Kの所が引っ掛かったので質問しました。
書込番号:15528273
uPD70116さん
クチコミ投稿数:33912件Goodアンサー獲得:5794件
2012/12/26 05:52(1年以上前)
Windows 7でパーティション確保すれば問題ありません。
64KBも4KBの倍数ですから、問題はありません。
パーティション開始位置が4KBの先頭からずれたり、クラスターサイズを4KBより小さくするとパフォーマンスが落ちるというだけです。
書込番号:15530821
2012/12/26 11:52(1年以上前)
自分の早とちりだったらすみません。
7でフォーマットすればXP側でも同じように使えて
パーティション1つという制約も関係ないということでしょうか?
書込番号:15531542
越後犬さん
2012/12/27 04:57(1年以上前)
そういうことです。
書込番号:15534609
SEAGATE
最安価格(税込):¥11,999登録日:2011年11月16日 価格.comの安さの理由は?
ST2000DM001 [2TB SATA600 7200]をお気に入り製品に追加する <1489
