- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1489
ST2000DM001 [2TB SATA600 7200]SEAGATE
最安価格(税込):¥11,999
(前週比:±0
登録日:2011年11月16日
このページのスレッド一覧(全142スレッド)![]()
| 2 | 1 | 2017年5月9日 16:36 | |
| 14 | 3 | 2016年2月29日 13:38 | |
| 23 | 10 | 2016年2月4日 19:17 | |
| 3 | 3 | 2015年10月25日 19:32 | |
| 1 | 0 | 2015年8月8日 18:23 | |
| 2 | 2 | 2015年7月6日 16:11 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200]
旅行先でふと立ち寄ってみると
アプライドというお店で土,日限定で(当社指定)st2000DM001 \4980円(税別)でした
不人気なのか?,立ち寄った店では台数が減ってませんでした。
だいぶ前に購入して使用中のこの商品は1000時間前後でCrystalDiskInfoのシークエラーレートが真っ赤の「異常」を示しました
職場で2013年導入のこのHDDが今年に入ってから立て続けに壊れました。
中国製、タイ製両方駄目なので、個体差の問題ではなさそうです。
全部WDに切り替えました。もうシーゲートは導入しないことにしました。
書込番号:20879445
人生楽しみさん、
価格を下げて来たのは、パソコンSHOPアークのショップですね。
さて、なんでしようか? 決算に向けて在庫をキャッシュにしたいとか。
事情はいろいろあるにせよ、ほしい商品の値動きをみてGETするのは
消費者側の見方として良いのではないでしょうか。
書込番号:19639261
ST2000DM001の故障率は高いですね。
うちでも4台買って4台とも壊れました。
性能は良いですが残念なHDDです。
HDD故障率トップ10
1:Seagate「ST2000DM001」(3.5インチ)
2:Samsung「HN-M101MBB」(2.5インチ)
3:Seagate「ST31000528AS」(3.5インチ)
4:Seagate「ST3000DM001」(3.5インチ)
5:Seagate「ST1000DM003」(3.5インチ)
6:WesternDigital「WD20EARS」(3.5インチ)
7:WesternDigital「WD5000AAKS」(3.5インチ)
8:Seagate「ST2000DL001」(3.5インチ)
9:Seagate「ST9500325AS」(2.5インチ)
10:Seagate「ST31000524AS」(3.5インチ)
http://gigazine.net/news/20160105-digitaldata-solution-delivery-investigation/
書込番号:19639720
3月締めで決算を出すところが多いので、その前に少しでも利益を出しておきたいというのもあります。
HDDだけ買う人もいますが、その他のものも纏めて買う人もいるので、そういった安値のもので吊って客を呼ぶ働きもあります。
書込番号:19643033
個人的な話ですが・・・
この4年間でST2000DM001を5個購入して3個壊れました。
4TBの方はあまり壊れたという話は聞かないので、1〜3TBのモデルにいろいろ問題があるのだと思います。
書込番号:19484234
HDDのクラッシュは神様しか判りません。
私的にはシーゲートは◎◎、WDは◎、日立は××でした。
書込番号:19484242
>kokonoe_hさん
4年間でST2000DM001を5個購入して3個壊れたとのことですが、使用目的はNAS用とかですか?
それとも、パソコン本体のCドライブ用ですか?
私は、パソコン本体のCドライブ用に検討しておりますが、やめた方がいいですかね。
書込番号:19484247
用途はデータ用の家サーバです。
RAID1で使ってましたが2台とも壊れました。
ホット・スタンバイでもう1台繋いであったのでデータは大丈夫でしたが・・・
Seagateでも大丈夫なシリーズもあります(2TBで3万時間以上稼働しているうちのHDDもあります)。
2015第2四半期、最も故障率が低かったハードディスクは?
http://www.excite.co.jp/News/column_g/20150730/Cobs_250402.html
書込番号:19484261
>kokonoe_hさん、YS-2さん 有難うございます<m(__)m>
価格が安いので、非常に魅力的なのですがパソコンのCドライブとして使うには
少々不安がありますね。
書込番号:19484342
今日日SSDの価格も(容量当たりのコスパのいいものを選ぶ分には)十分に安いので、CドライブならSSDを是非。
ストレージの耐久性とは関係なく、バックアップは重要です。
壊れにくさ(24/7稼働での信頼性)を保証するHDDはHDDメーカー各社から出ているので、必要が有ればそれも是非。
例えばWD Redシリーズ等のNAS向け。
例えばWD ReシリーズやSeagate Constellationシリーズ等ニアライン向け。
Re4(1TB)なら持ってますがデスクトップ用と同じような使い方をしているので、使い勝手はフツーのHDDですね。
書込番号:19484781
twin-driveさん、有難うございます。
SSDのインターフェイスは、Serial ATA600でも接続できるのですか?
書込番号:19484926
一口にSSDと言っても何種類かあり形状で分けると、2.5インチSATA , mSATA , M.2形状 , PCIeカード, U.2(とその他) の順に入手しやすく、扱いやすいです。
問題無く。
2.5インチSATA仕様のSSDは近年のノート用HDDと同一の規格です。そのためノート用2.5インチやデスクトップ用3.5インチ のHDD全般を置き換えるのに向いてます。ここ数年の環境なら互換性の問題もありません。
また、最近のWindowsはデフォルトでSSDに最適化されているので昔のような「SSDの寿命を延ばすための特別な設定」というものも必要ではありません。
デスクトップPCでの固定方法は、2.5インチHDD/SSD用のマウンタが無い場合は、テープで留める程度で問題無いです。
最高:安いのでいいから3.5インチマウンタを購入してガッチリ固定する。
最悪:ケースを揺らさないなら ケースファン等の可動部品や手で触れないレベルの発熱源にぶつからない場所にブラブラさせても直ちに問題はないでしょう。
例えば自身が最近購入したものだとこのあたり。
SSDプラス SDSSDA-240G-J25C
蛇足。HDDの耐久性を考えるにあたって「温度と寿命の関係」、「メーカーの指定した用途外の使い方と寿命」「統計上の問題」はよく議論されますが、
稼働中のHDDに及ぼす振動と寿命の関係については情報もコミュニティでの議論も少ないです。
デスクトップ用や倉庫用HDDと異なり、NAS用のHDDや商用のHDDには「振動検知センサー」と「補正機能」が搭載されています。
RAIDでなくともHDDをPCケース内に 複数台(具体的に何台〜かははっきりしない) 載せる場合はそれらのHDDが向いているという話もあります。
普通のHDDに比べて高価なので試したことはありませんが、僕にとっては興味深い話題です。
書込番号:19485017
2.5インチHDDも
2.5インチSSDも
3.5インチHDDも、
同じSATA600(SATA300でもSATA150でも可)で接続できます。
SATAケーブルもSATA電源も一緒です。
画像の一番下が今回の壊れてる ST2000DM001 です。
書込番号:19485413
トラック間隔>書き込みヘッド幅>読み出しヘッド幅となっており、位置ずれに対するマージンが設けられている。
HDDは自己発熱による熱膨張でヘッドの位置ずれていくため動作中に位置あわせのためのキャリブレーションがおこなわれる。
それに加え振動などによるヘッドブレが加わりマージンを超えているときアクセスするとエラーになり切断される。
防振対策が不十分なケースだと東芝の1T品でも機械的な磨耗などによる劣化し8000Hくらいで全滅する。
ST2000DM001の方は更にアクセス中にキャリブレーションが発生すると失敗するようで、2012年頃のST2000DM001だと殆ど全滅状態でした。
十数台中1台だけ切断されないものがあったのでSSD起動、HDDは1データ専用台のみで様子を見た結果7000Hでシステムファイル$MFTの領域で100%エラーを起こすようになった。
位置あわせに失敗しているのに切断されないとずれた状態で書き込みが行われ、ヘッドが正常な位置に来たとき読み取りエラーが起こりやすくなるようですね。
ヘッドの位置がずれていないときを見計らってゼロフィルしてやれば一見問題なくしようできそうだが代替えセクタ0なのに読み書きともに転送レートが常に半分しかでないブロックが出来ていました。
当然ながら診断テストでは不具合なしの良好な品物と判断されます。
2013年以降の製造品も3台も有しているがこちらも同様でキャリブレーション対策ファームウェアが出るまでは常用する気にならず現在は日立を4台、東芝4台で計4組をRAID0で運用している。(内臓13000Hで不具合なし)
HDDのテストには全領域転送レートチェックするソフトが必要と感じ自作しました。
書込番号:19556316
2年前に買ったこのHDDが壊れました、ディスクの管理からも見えなくなりました
ファームはCC27、ちなみに中国製。
で3日前に1台買ったのですが、これのファームがCC25でタイ製。
2年も新しいのになんか数字が戻ってる?小さくなってるんですが、
これはこれでいいんでしょうか?
なんかちらっとぐぐると最新ファームはCC4H、みたいな記事もあったんですが
これはCC25でそのまま使ってていいのでしょうか?
しかしHDDの壊れるってのは不思議ですね、普通壊れるってのは何かが壊れる(ハード的に)
を想像するんですが、OSから見れなくなるってなんなんでしょうね、
メーカーのほうで動作がおかしくなると、OSから見れなくなるような細工でもしてあるん
じゃないかとそんな気がします、OSからも見れなくなるともう手の出しようがないんですけど
ST2000DM001を複数台所有していますが、
購入時期によって、パート番号 (PN)が違います。
2012年09月購入:ST2000DM001-9YN164-306 ファームウェア:CC4H
2012年11月購入:ST2000DM001-1CH164-301 ファームウェア:CC24
2014年01月購入:ST2000DM001-1CH164-510 ファームウェア:CC27
2014年03月購入:ST2000DM001-1CH164-510 ファームウェア:CC27
2015年01月購入:ST2000DM001-1ER164-301 ファームウェア:CC25
2年前に買ったCC27のパート番号は、1CH164ではないですか?
今回購入されたCC25のパート番号は、1ER164になっていませんか?
ダウンロード ファインダー
https://apps1.seagate.com/downloads/request.html
ダウンロード ファインダーで検索しても
1ER164用の新しいファームウェアは無いようなので、
あまり気にしなくても良いのではないかと思います。
ちなみに、壊れたHDDはBIOSで認識していますか?
ここで、認識していないなら、「HDD BIOS 認識しない」等のワードで検索して、
ケーブルの確認やマザーボードの電池や、CMOSクリア等、色々と試すのもありかな。
書込番号:19047897
現在CC4H(購入時CC4C)を2台、CC24を2台CC27を1台有している。
添付図は少し振動の大きいCC24品で2700時間でアクセスタイムが乱れ始め切断されたためゼロフィルとフォーマットを行ってみたがさらに悪くなった。
久しぶりに確認してみるとCC29がでていたのでアップデートしてみたら多少改善が見られてのでゼロフィルも行って見たが劣化はなく、ずいぶん改善したように見える。
勝手な想像だがCC24はヘッドの位置あわせが少しずれて調整されCC29で正しい位置に調整されるようになったのではないかと思っています。
尚、起動後にHD−TUNEで繰り返しベンチマークを行うと2回目、電源投入後5分くらいのところで突如おかしくなる不具合は修正されていないようです。(添付図右下)
自己発熱で温度が上昇すると熱膨張によりヘッド位置がずれるためサーマルキャリブレーション(再調整)を行うようだが、ディスクアクセスと重なると失敗し大きく位置ずれしてしまうのではないでしょうか。
使用最中突然の切断や見事な壊れっぷりはこちらが原因でしょうね。
アップデートは行ったほうがいいようだが本体内蔵OS起動ディスクとしてはいまだ安心して使用できそうにないのでデータ専用ですね。
書込番号:19200838
わたしも まさにこの型番のHDDが いつの間にか 認識しなくなりました。
自作PCに入れていました。
調べてみると 電源が入り モータ音が一瞬 しています。すぐに円盤の回転が止まるようです。
中身はなにを 保存していたか。?覚えていませんが、気になります。
同じST型番のHDDから 基板を外して 交換すれば 動く場合があるとのネット記事を見ました。
それを やってみようかと思います。その場合 HDD固有のパラメータが記述されたEPromも
交換するそうです。だめもとで いつかやってみます。
書込番号:19259297
ツクモだったら、全店舗でキャンペーン対象になっている模様です。
10台買ったら10枚ついてくるらしい?!
http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/news/news/20150807_715739.html
不具合対策品か? ST2000DM001-1ER164 Z4Z2BPFTを先週買いました。
ST2000DM001には不具合品があると買ってから知りました。
上記記載の型番&シリアルナンバーから対策品とかわかりますか?
この辺のサイトを参考に。
http://freesoft.tvbok.com/freesoft/disk/seagate_firmware.html
不具合云々というのは、何年も前の話ですので。最近買ったのなら問題は無いとは思いますが。
…Seagate自体が不具合品だけど。個人的感想として。
書込番号:18941760
KAZU0002さん回答ありがとうございました。
ファームウェアとか提供されてないことから対策品と解釈します。
このまま使っていきます。
書込番号:18941772
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
