- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1489
ST2000DM001 [2TB SATA600 7200]SEAGATE
最安価格(税込):¥11,999
(前週比:+535円↑
登録日:2011年11月16日
このページのスレッド一覧(全142スレッド)![]()
| 2 | 12 | 2014年10月14日 21:22 | |
| 3 | 4 | 2014年9月30日 14:32 | |
| 0 | 4 | 2014年9月26日 15:25 | |
| 0 | 5 | 2014年9月8日 22:39 | |
| 15 | 7 | 2014年10月20日 06:55 | |
| 3 | 7 | 2014年9月27日 17:18 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200]
構成としては
M/B ASUSH77
RAM 16G
CPU 3770K
VGA 560Ti
P/S 720W Owlteck
なのですがSATA300接続後、フォーマット作成したらエラーを吐きました
推奨IFは600なので自分の手違いかなと思うのですが、故障or初期不良なのか判断しかねます
ご意見願います
書込番号:18047988 スマートフォンサイトからの書き込み
>フォーマット作成
>エラーを吐きました
エラーの内容は?
>推奨IFは600なので
HDDの速度は、未だSATA2.0で十分な性能ですし。フォーマット時に関してこの辺が問題になることはありません。
SSDなど、SATA3.0が本当に必要なストレージを優先した上で使う分には構いませんが。
とりあえず。CrystalDiskInfoなどのソフトでのSMART値の確認と。メーカー提供の検査ソフトでの検査を。
書込番号:18048018
KAZU002さん
エラー内容としてはパーティション作成不可です
ありがとうございます確認してみます
書込番号:18048038 スマートフォンサイトからの書き込み
新品HDDを使うときの手順としては、ディスクの初期化のあとにパーティション作成となりますが。
初期化は出来ていますか?
この辺のページを参考に。
http://www.rakuten.ne.jp/gold/akibamac/info/hddformat/vis78/index.html
書込番号:18048148
KAZU002さん
状態としてはディスク管理ウィンドウに未割り当てと表示されていまして
初期化は完了していますが、フォーマット作成不可となります
書込番号:18048279 スマートフォンサイトからの書き込み
未割り当てとなっている部分を右クリックし
新しいシンプルボリュームを作成で
割り当てるとOKじゃないですか?
書込番号:18048642
とあくんさん
その先に進めないんですよ
何故だか把握出来ません
書込番号:18049274 スマートフォンサイトからの書き込み
ディスクの管理の画面と、エラーメッセージの画面をキャプチャしてUPしていただければ、意見が出て来るかも。
書込番号:18049297
そういう時は、
ケーブルの抜き差し、交換、コネクターの場所変え、
できる事をまず試してみる。
OSは7か8.1?
ディスクは内蔵ですよね?
書込番号:18050465
1981sinichirouさん
ケーブル抜き差し、交換、コネクタ場所変更してみましたが改善されませんでした
OSは7 Ultimateです
内蔵型です
書込番号:18050641 スマートフォンサイトからの書き込み
初めて聞く現象ですね。
新品なのかな?
不良品として購入店に相談されては?
書込番号:18052397
1981sinichirouさん
相談しまして明日朝一で引き取りにくるそうです
初期不良で良かったと思っています
BIOS上では認識されているのに未割り当てから進まない事例は私も初めてです
書込番号:18052455 スマートフォンサイトからの書き込み
OSは起動するのですが、起動してから度々エクスプローラーなどプログラムが応答なしになり、マウスのカーソルは動くのですが他の動作を受け付けなくなり、しばらくすると動き出すといったことが起きます。
起動後、時間が経つと安定はするのですが、時々HDから音がなり応答なしになります。
SATAケーブルも新品に変えたのですが症状は治りませんでした。
CrystalDiskInfo 6.2.1でS.M.A.R.T値と、HD TUNEのベンチマークの結果を貼っておきます。
HD TUNEのベンチマーク中にもHDから音がし、ベンチマークが一旦ストップししばらくすると動き出すといったようなことがありました。
これは不良品といってよいのでしょうか
これ、Crystalの稼働時間は何時間ですか? 購入直後?
書込番号:17998095
電源オプション>プラン設定の変更>詳細な電源設定の変更>ハードディスク項目で
次の時間経過後ハードディスクの電源を切る・・・・・ここが「なし」になってなくて「・・分」と設定されてる。
ってのは関係ありませんか?
書込番号:17998150
このHDDの持ち主です。
波形は酷くおかしいですね。
個体によっては結構ぶれるものもありますが、問題ない製品は画像のような感じになります。
CrystalDiskInfoでは表示されないタイプの物理的な故障かもしれません。
保証期間は残ってはいないですか?
書込番号:17998263
購入直後というか、RMAで返品し、送ってきたものがこれです。
使用時間は40時間だったと思います。
>>ってのは関係ありませんか?
「なし」になっていました
>>このHDDの持ち主です。
>>波形は酷くおかしいですね。
>>保証期間は残ってはいないですか?
RMAで返品されたものなので保証期間は3年あると思うので返品してみます。
皆さんありがとうございました。
書込番号:17998296
SMARTのリードエラーとシークエラーレートの生の値が、最初からすごい値になっていますが、
Seagateは、表示方法が違うので、読み方を変えなければいけないとのことです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000313506/Page=11/SortRule=1/ResView=all/#15332293
SMARTの読み方を教えていただけませんか
CrystalDiskInfoで見ておられるのかと思いますが、CrystalDiskInfoが読み込んで解釈しているSMARTデータの意味とHDDメーカーが書き込んでいるSMARTデータの意味が食い違っていると思われます。SeagateのこのHDDの仕様書は公開されていませんので、どのようにSMARTデータを書き込んでいるか分かりません。仕様書が公開されているHGSTのHDDでもSMARTデータの意味はCrystalDiskInfoが示しているものと合っていません。
従って、CrystalDiskInfoがシークエラーレートの生の値として出しているものが、HDDが本来どういうデータとして設定したものなのか分かりません。
各HDDメーカーはユーザーであるPCメーカー等には仕様書を出していて、PCメーカーはそれに基づいてSMART情報を見ているわけですが、PCメーカー向けの仕様書は公開されていませんので、CrystalDiskInfoが訳の分からないデータを示すのも仕方が無いところです。
答えになっていなくて申し訳ありませんが、「使用時間」とか「代替処理済のセクタ数」とかCrystalDiskInfoの項目と数値が合っている(と思われる)もの以外は無視されたら良いかと思います。
書込番号:17952252
結局S.M.A.R.T.で本当に意味があるのは正規化された数値であって、生の値は参考でしかありません。
書込番号:17961526
CDIの画面を貼っていただければ、手っ取り早いかと思います。
あと、生値は16進表示で。でないと、変な10進数になりますので。
書込番号:17983541
ELECOM LACIEの中身がこのHDDだったので質問させてください。起動ドライブとしてケースから取り出して領域解放後、Windows 7 64bitをインストールしたところ、partition作成後、自動的に作成されるはずのsystem partitionが作られずOSがインストできません。原因が分かりませんのでどなたかお助け願います。ちなみに全領域は認識されてフォーマットできることは確認しました。もしかしてこの個体はデータディスクとしてだけに使用するしかないということでしょうか?
>Windows 7 64 bitをインストールしたところ、partition作成後、自動的に作成され るはずのsystem partitionが作られずOSがインストできません。
Windows7 インストールの際に、空き領域にパーティションを自動作成せず、手動でパーティションを作成すれば、良いのでは?
書込番号:17899190 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ありがとうございました。
「手動で…」とは考えませんでした。
やったことが無いので試してみます。
私はHDD自体に何某かの不具合があるのでは
と考えておりました。元々ELECOMの外付けに
入っていたものなのでそう思い込んでいました。
ご助言ありがとうございました。
書込番号:17899936
関係のないHDD等は外す、パーティションは全部開放する。
これで駄目なら、HDDの初期化ですね。
HDD消去ソフトで先頭だけ消せば大丈夫でしょう。
書込番号:17907572
今からでもマイコンピューター右クリックから、パーテーションは作れませんか?
書込番号:17911526
皆様 アドバイスいただきましてありがとうございます。
さて、いろいろ試してみました。結局MBのSATAが怪しく、500GBのHDDでは問題が起きないことが分かりました。
640GBと1TBとこの2TBのHDDではInstallで「Windowsを構成しています」まで進み、ここで「このPCで正しく起動するようにWINDOWSを構成できませんでした」と、エラーで止まってしましました。
次に玄人志向のSATAカードに付け替えてInstallしたところ、すんなりできました。
ちょっと面白くないので、電源を替えてまたオンボードのSATAから試してみるとInstallできました。
どうやら私の素人判断ではMBに何か問題があるように思えました。
お付き合い頂いで恐縮です。皆様に感謝申し上げます。
書込番号:17915697
2Tのこのモデルを2年半ほど前から使っており大変満足しています(Win8.1)。
容量不足気味になったので 3Tモデルの
http://kakaku.com/item/K0000313507/
を追加したいのですが、厳しいレビューが目立ち、ブレーキがかかりました。
ハードディスクには一定量のバラツキがあるのは理解してるつもりで、厳しいレビューは、WDにも Seagateの 2Tにも一定数はあります。
2T購入の時も煩いとか、振動するとかレビューが気になりましたが、私の個体は無音、無振動の良品でした。
ただ自分で、いざ、製品選ぼうとすると気になります。3Tの方が 2Tより明確に壊れやすいとかあるのですか?
基本構造は同一ですから,耐性は変わらないかと・・・
まあ,当たり外れはありますので。
書込番号:17886227
ディスクの枚数が増える→ヘッドの数が増える ですので。問題が発生する確率は、枚数が多い方が高いと言えるでしょう。
…個人的には、Seagateでひどい目に合ったことがあるので(4台買って全部で代替セクタが出る/3回交換する)。Seagateは買いませんが。
私の場合、新規に買ったHDDは、
1.SMART値の確認。
2.メーカー製ツールで0Fill(全部に0を書き込む)
3.メーカー製ツールで全面検査。
4.SMART値の確認。
5.1週間は、要注意。
という感じで、初期不良が起きないかチェックするようにしています。
3TBなら、丸一日くらいかかる作業ですが。転ばぬ先の何とやら。
書込番号:17886230
プラッター枚数が増えると故障しやすいというのは都市伝説。
壊れやすいとする理屈は色々並べられるんだけど、有意な差はないことがわかってる。
それより、Seagateは統計的に故障率が高いことがわかってる。
もっとも容量増えると消費電力も増えたりするんだが、無頓着な人は温度管理してないから容量高いほうが温度が高くなって壊れやすく、、、なったりするかもね。
噂は噂だから、信じないならSeagate買えばいいし、信じるならやめればいい。所詮どこのメーカのHDDも故障がゼロに近いなんてことはないので、HDDを信頼性で選ぶと幸せになれるって考え自体が都市伝説です。
壊れて困るならミラーリングしてください。
PCごと買い換える金がない等なら、少なくてもバックアップを。HDDみたいに安いものケチっちゃダメ。
あえて言うなら、ミラーリングするときは同じ型番を使わない方が良いといわれてます。まぁ、HGSTにも過去粗相はあったからね。
書込番号:17886261
私も3TBを導入するのにはかなり様子見をした方です。
単純に容量が不足し、取付ベイが空いているなら、2TBを追加されても良いと思います。
ご存じかと思いますが、3TBをそのまま1ドライブとして使う場合はGPTフォーマット等今までとは違う手順があったりするので面倒なら+2TBが安心です。
さて、3TBの耐久性ですが、既に2TBでご自身で体験しているとおり、他の方が評価が厳しくても購入した個体が良ければ高耐久性に思えるのが人情です。(問題が無い方はレビューしない方が多いのだと思います)
このモデルの2TBを5台ほど購入しましたが、個体差がひどく品質管理にかなりの不安を感じているので、既にメインストレージから外し、作業用のドライブとして使っています。
3TBはWD、東芝、Seageteとそれぞれ所有してますが、いずれも初期不良もなく1年ほど使用できています。
一概には言えませんが、個人的にこのモデルの3TBは少し不安があることは事実です。
用途に応じて回転数などを吟味の上購入されることをお勧めします。
書込番号:17886299
持ち主でレビューを書いた人ですが・・・
1年間24時間フル稼働で2台をRAID0で動作させてますが、エラーもなく壊れる気配も今のところないです。
耐久性に差が出るのは個体差かと思います。
とても評判が良いHDDも1か月で壊れる事もありますし、評判が最悪なのでも5年間使っても全く壊れない事もあります。
5個や10個の購入では顕著なほどの差が出ないので運かと思います。
あまり気になるのでしたら、WESTERN DIGITALの「紫」でも買われてみては?
レビュー
http://review.kakaku.com/review/K0000313507/ReviewCD=619873/#tab
WESTERN DIGITAL
WD30PURX [3TB SATA600] 紫
http://kakaku.com/item/K0000634627/
\11,064
書込番号:17886471
スレ主様へ
>(Win8.1)。
流浪のテスターさんへ
win8からはデフォルトでGPTに統一されています。DSP版でOSをインストールすると、2TB未満でもGPTになります。
なので、2TBに拘る必要はないです。3TBでも4TBでもわざわざGPTに変更する必要はありません。
win7の場合は、デフォルトでMBRですから2TB以上はGPTフォーマットが必須なので、おっしゃる通りです。
書込番号:18071542
他の皆様が上げているレビューを見るとseqが読み込み、書き込み共に200MB/sぐらい出ているのに対し私が購入したHDDだと何度計測しても130MB/sぐらいしか出ません。
何のPCをお使いか分かりませんが・・・
PCがIDEモードで動作していたりしませんか?
書込番号:17840494
テスト回数を5回にしてみたら、違う結果がでるかも。
5回やってみたら、一番速い結果を採用しますので。
書込番号:17840561
設定などもありますが、この製品は個体でその位の速度で正常な場合があります。
速度が出ない=初期不良 ではなく、この製品の仕様の可能性があります。
詳しい型番(枝番)などで大まかにわかれますが、同じロットでも速度に差異があり、個体速度差が激しい製品です。
速度が遅い個体では、振動が激しかったりしますが、正常にR/W出来るので初期不良として扱ってくれない可能性があります。
ちなみに私は5台購入しましたが、速度差がひどいです。
http://review.kakaku.com/review/K0000313506/ReviewCD=649816/#tab
Seq読み込みは、147から211と同じHDDとは思えない速度差になっています。
※全て同じ条件で計測しています。
設定で速度が向上することを祈っています。
書込番号:17841844
私も ST2000DM001 [2TB SATA600 7200] は6つ所有していますが、130MB/sは無いとしても160〜200MB/sと個体差はありました。
いろいろ弄ってみて150〜160MB/s以上出れば不良品でもないと思います。
書込番号:17841894
ハードディスクの性能をチェックするならHD−TUNEを使いましょう。
diskinfoではどの部分を検査したのか、使用状況などの影響が出るためあてになりません。
同じ型番で3プラッタ品があり、内周側で160MB/S、外周側では80MB/Sくらいです。
念のため転送レートも確認しておきましょう。
HDDの認識エラーやケーブルの不具合で転送レートが引き下げられていることもあります。
書込番号:17987881
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
