ST3000DM001 [3TB SATA600 7200]SEAGATE
最安価格(税込):¥17,820
(前週比:+4,720円↑
登録日:2011年11月16日
このページのスレッド一覧(全80スレッド)![]()
| 7 | 7 | 2012年4月13日 15:03 | |
| 49 | 18 | 2012年4月12日 12:51 | |
| 2 | 5 | 2012年11月5日 19:56 | |
| 1 | 5 | 2012年4月4日 01:30 | |
| 2 | 4 | 2012年5月2日 21:23 | |
| 2 | 3 | 2012年4月5日 02:11 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200]
この製品をデータ用に増設しようとしたのですが、2048GBを認識し残り746GBは
未割り当てになってしまいます一括で認識させるのはどうしたらいいでしょうか?
OS Vista Home 32vit CPU Athlonx2 マザーボードfoxconn N15235 です
HDDの初期化をするときに、MBRではなくGPTを選択してください。
書込番号:14426398
ディスクの管理で、該当のディスクの「ディスク0」とか「ディスク1」と出ているところで、右クリック。「GTPディスクに変換」を選択してください。
すでにある2Tのパーティションなら、「ボリュームの拡張」で全部の領域にしてください。
…拡張はVISTAでもいけたかな? だめな場合には、パーティションを作り直しましょう)。
書込番号:14426629
皆さんありがとうございます、いろいろやってみたら、出来ました
書込番号:14429959 スマートフォンサイトからの書き込み
解決おめでとう、
ところでスレタイの「アラン」ってどういう意味ですか。
書込番号:14430359
以前の録画用のHDDが壊れてしまい。これにしたんですが、購入して四日目で、回復不可能セクタ数が8になってしまいました。まだ400GBしか使ってないのに。
今の所使ってて、録画番組が再生中に勝手に落ちてしまうことが、ごくたまにあるくらいなんですが。これから使って行く上でかなり気になります。
単純に、crystalDiskinfoの情報を見てそわそわしてるだけなんですが。
どう判断すべきなのでしょうか?
詳しい方がいたらご指摘お願いします。
CrystalDiskInfoの最新バージョンは4.5.0だから入れ替えて再計測、それで変わらなければ要「注意」。
http://crystalmark.info/software/CrystalDiskInfo/
正常/異常いずれの場合でもデータのバックアップは必須。
書込番号:14420292
SMARTのバグでC5やC6が変な数値になる場合もあります。
実際に増えている可能性もありますが、HDD丸々全部に何らかのデータを書き込まないと判断できません。
書き込むデータ自体は何でも構いません。
あとはfirmwareにバグがあるかもしれないので更新してみては。
http://knowledge.seagate.com/articles/en_US/FAQ/223651en?language=ja_JA
書込番号:14420329
SeagateのHDDには、私も代替セクタに悩まされた物ですが。
ただ、これが異常な増加(3桁突破)とかならないと、告知対象かはちょっと判断できません。
1つ気になるのが、代替では無く、不可能と保留中が出ていることと、電源断の回数/ヘッドの退避数です。接続/電源周りが原因の可能性も高いです。
ケーブルの接続/接触を確認する。ケーブル(信号と電源共に)を買えてみる。電源を変えてみる。この辺も試してみたいところですが。
このPCで他のHDDを使って問題が無かったという実績はありますか?
あと。件の項目は、グラフで表示させてみて。段階的に増えているのか、一気に増えたのかも確認してみてください。
他に問題の無いPCがあるのなら、そこで0fillしてみるのも手です。外因によるエラーなら、これで解消されることがあります。
書込番号:14420338
問題になるのは増え続けることであって、最初はある程度の数出るのは仕方がありません。
一週間程度様子を見てそれ以上増えなければ、取り敢えずは問題なしと考えていいと思います。
販売店の初期不良対応期間を考慮し、期間ぎりぎりまで様子を見てください。
取り敢えず現状で対応してくれるかどうか、販売店側に問い合わせておきましょう。
注意の部分をクリックすると、警告を出す閾値の変更が可能です。
書込番号:14420373
SMARTから推測できるのは、オフラインスキャンで読み取り異常が発生し、当該セクタは全てペンディングされているということです。
オフラインでSMART Short self-testを実行するとHDDの自己診断機能がペンディングセクタに再読み込みをかけます。
それで全て正常に読み取れればC6もC5も消えます。
この場合はオフラインスキャン中に異常が起きたということで注意して使い続けてもいいと思います。
全て代替処理されても慎重に様子を見ながら使い続けてもいいと思います。
書込番号:14420395
数々のご指摘ありがとうごさいます。
crystalDiskinfoはアップデートしましたが特に変化はありません。
フレームウェアはこれから更新してみます。
KAZU0002さんの
は少し思い当たりますので、確認して見ようと思います。
後、セクタ数をグラフ化してみましたが、一気に増えてるみたいです。
これはどう判断すべきなのでしょうか?
書込番号:14420478
まだ22時間程度なのと。あくまで私の経験談なので、確実とは言えませんが。
段階的に増えるのは、ヘッドの異常。一気に増えるのは、原因となるような電源断がある場合となります。特に、代替セクタそのものではなく、保留が出たあたり、外因の可能性が高いと言えます。
代替が0なら、0fillなり全セクタ検査なりで解消する可能性はありますが。これはまだ、外因の可能性を排除してからですね。
書込番号:14420491
早い返信ありがとうございます。
確かに外因には思い当たる点があります。
後、失礼ですが、「ヘッド」とはどの部分のことでしょうか?
あまり専門的な用語には乏しいもので、ここではマザーボードと解釈していいのでしょうか?
それとも、電源ユニットかHDD自体なのでしょうか?
何分詳しくないもので…すいません。
書込番号:14420554
HDD内部のディスクから読み書きをする部分です。
この程度のことは「HDD ヘッド」で検索すれば、簡単に見付かりますので、安易に聞いたりせず、調べてみることを勧めます。
場合によっては文字で説明するより、早く容易に伝わることもあります。
書込番号:14420719
PCの再起動や電源再投入をするまで、HDDへのアクセスが停止しているなら、外的要因は否定出来ません。
本来は代替処理済みセクタ数が増えて、予備領域がなくなってから、回復不能セクタ数が増えるという流れになります。
私が別なHDDでアクセスが安定しなかったときは、PCI-Expressの拡張カードを使っていて、IRQの競合が起きてアクセス不能になるということがありました。
スロットを変更したらあっさり直りました。
書込番号:14421034
ですよね。Seagateはリードエラーの数値も意味不明だから、気持ち悪い。
…まだ使い始めですよね。データは移動させただけで、バックアップは完全ですか?
ケーブルや電源の問題では無いことが前提ではありますが。私なら、負荷のかかるテストをやって、壊しにかかります。そしてさっさと交換してもらいます。
とりあえず、
この辺の詳細と結果を。
書込番号:14421277
>これやってみてはいかがでせう。
すでにCC4C。一番最初のCDIの画面を確認。
書込番号:14422269
スレの本題から外れますが、実際はそうではないようです。
日本の一部サイトが回復不能セクタ数について
「代替処理できない不良セクタ(アンコレクトセクタ)の数」「Data値が0でなければ代替処理不能の不良セクタがある」
「代替領域が食いつぶされ、それ以後に不良セクタが検出されると、ハードディスクはやむなくアンコレクトセクタを作る」
と解説をしていますがそのような解説は他では見当たりませんでした。
おそらくuncorrectable sectorや回復不能セクタという日本語訳から、セクタの回復が不能=代替不可のセクタと一部の日本人が誤解したのだと思います。
海外のSMARTについての解説を読んでみるとC6はuncorrectable errorが発生したセクタをカウントしたもののようです。
(どのような動作状況下でのuncorrectable errorかは、メーカーや製品で異なるのか解説ごとに広狭の差があり不明確です)
例えばオフラインスキャンで読み込みテストされECCでも訂正不能なuncorrectable errorが出た場合、
まずC6がカウントされ、そのセクタへの書き込み命令が発行された時になって予備領域で代替処理されるということが起きうるそうです。
書込番号:14423741
皆さんこんばんわ。
沢山のご指摘ありがとうございます。
数々の意見をいただいて、最もやりやすい方法から順に試させて頂きましたが。
どうやら外因にあったみたいです。あれからも不良セクタ数が増えて困っていたのですが、昨晩の内に使用しているSATAポートの位置をSATA6Gb/sポートからSATA3Gb/sポートに変えた後で、バックアップ後にフォーマットしたら、処理保留中セクタも不良セクタも共に0になったので、また使っているんですが、特に問題ないみたいです。
以前に録画に使っていた[HDDWD25EZRX 2.5TB SATA600]も、不良セクタ数がいっぱいでWindows上表示されなくなったから壊れたのだと思っていましたが、これも、そのSATA6Gb/sポートから別のSATA3Gb/sポートに移したら、途中で表示しなくなるって事もないみたいなので、問題ないみたいです。
これもバックアップして、フォーマットしてみます。
私はてっきりHDDに問題があるものとばかり思ってましたが、まさか、ちゃんと機能していように見えるマザーボードのSATAポートの部分にあったとは驚きです。
今回の事で外的要因も影響することを学ばせていただきました。
この度は、沢山アドバイスを頂いてありがとうございます。
また何かあった時はご指摘よろしくお願いします。
書込番号:14424543
そういう話なら、0fillでエラーがリセットされる可能性があります。
機会があったらやってみましょう。
件のSATA3.0はIntelですか? ケーブルがSATA3.0ようかも確認を。
書込番号:14425958
お世話になります。
TS-HTGL/R5シリーズを使っています。
http://buffalo.jp/products/catalog/item/t/ts-htgl_r5/
容量が足りなくなったので、このHDDを4台買って自分で交換したいと思っています。(交換の方法はネットで勉強したので分かります)
ご質問したいのは、私のテラステーションは10年くらいまえの古い機種ですので、この新しいHDDに交換した場合、接続や認識などが問題なくできるでしょうか?
PCには詳しくありませんが、規格が私のテラステーションにはSATA300というものが入っていますが、このHDDはSATA600というものに変わっているようですが、HDD自体の箱の大きさや接続の口の形が変わっていたりはしませんでしょうか?
ない、純正品のHDDカートリッジはとても高いので純正品を買う予定はありません。
TS-HTGL/R5シリーズは、1台2TBまでだったかと思いますが。
>変わっていたりはしませんでしょうか?
HDDは問題ないです。
形状等は同じですから。
速度上限が、SATA2.0→SATA3.0で上がったと思っておけば良いです。ただ、HDDだとまだまだSATA2.0に収まる速度ですけどね。
書込番号:14405464
ご丁寧に分かりやすく教えていただき、ありがとうございました。
形状は変わっていないのですね。安心いたしました。もうちょっと価格が下がるのを待って、試してみたいと思います。
もし無事に換装できたら、またご報告します。
書込番号:14453016
肝心な部分を見落としている気がするので、重複しますが書いておきます。
未対応の機種で3TBのHDDを使うと、運が良くても約746GBのHDDとしてしか使えないので、止めた方がいいですよ。
使うなら2TBまでに留めておいた方がいいでしょう。
書込番号:14453845
申し訳ありませんでした。大事なところを見逃していました。
本当にご丁寧に、ご指摘をありがとうございました。
2TBまでのHDDを選んで購入したいと思います。
本当にありがとうございました!
書込番号:14453935
<後日談・結果報告>
その節は、こちらで皆さんに色々ご助言いただき、お世話になり、ありがとうございました。
かなり時間が経ってしまいましたが、先日、テラステーションのHDDの交換をしたのでご報告です。
SEAGATEのST32000641ASという2TB/7200回転のHDDが7000円くらいで売っていましたので、これを購入しました。
最近のHDDはAFTという規格?仕様?で古い機械で使うと読み書きが遅くなるという事でしたので、非AFTの少し古いHDDを選んで換装しました。
→参考URL
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000313506/#15281188
TeraStationへの換装作業も終わり、正常に認識し、動作しています。
書込番号:15299581
値段も落ち着いてきたことにより、つい先日購入しました。
私も当初746.5GBしか認識されずがっかりでしたが、
マザーボードのファームを最新にすると3TB使えるようになりました。
ところでアクセスランプですが、「非アクセス時にON」で「アクセス時にOFF」になるようです。
問題なく使えてますが、他のメーカーのハードディスクと点滅が逆なので変な気分です。
Seagate HDDは初めての購入です。
こいった仕様なのでしょうか?それともマザーボードのせいなのでしょうか?
M/Bが変な仕様なのかヘッダピンへの接続を一部間違えているかのどちらかです。
以前も点灯パターンが逆だったのでしょうか。
書込番号:14389210
他のHITACH製HDDは普通に点滅してるのですが、何故かSeagate製HDDだけ逆に点滅します。
別の3.5インチベイに差し込んでも逆に点滅してるので、配線が間違ってるとは思えないのですが・・・
あっちなみに個々のHDDのアクセスランプの点滅の件で、全てのHDDのアクセスランプは正常に点滅しております。
書込番号:14389330
そういうことならHDD側の問題ということも考えられるので、HDDのfirmwareをCrystalDiskInfoで調べた上で
古かったら更新してみてはいかがでしょうか。
書込番号:14389430
Barracuda (1TB/disk platform) Firmware Updateも試してみましたが結局同じでした。
普段は3.5インチベイの扉は閉めいるので、特には問題ないですが、少し気になったもので・・・
参考までに3.5インチベイの写真をアップロードしておきます。
一番下のHITACHI製HDDはアクセスしてるのでアクセスランプが点いてますが、
下から2番目のSeagate製HDDはアクセスしてないのにアクセスランプが点いた状態となっております。
HITACHI製HDDのアクセスが終了すると、右上パソコン電源ランプ下のアクセスランプは消灯します。
書込番号:14389568
ちょっと気になる記事を発見しました。
これによると、「Seagate ST3000DM001側の信号線の仕様の違いよるもので、
HDDの機能そのものには問題無い。」と書かれているようです。
http://www.maconey.info/adagio/2011/12/12000004/
書込番号:14389613
現在大容量のファイルサーバーの移行を行っているが、何故か大量のファイルをコピーするとファイルシステム自体が飛んでしまい、正常にファイルの移行が行えず困っております。
HDDはST3000DM001(3TB)を3台使用しRAID0で9TBの領域で使用したいのですが、以下の環境でRAIDの作成およびGTPでパーティションの作成も問題無く、24hのiomaterでのテストも特に問題なく完了します。
しかし5TBほどのデータをコピーすると、一部参照不可なフォルダが発生し、OSのRebootを実施すると、RAID0自体は正常だがファイルシステムが飛んでしまい、OSのディスクマネージメントで9TBのHDDが未初期化の状態で認識してきます。
また、各種FirmwareやDriver、Utility等は(Sil3124/Sil3124/Sil4726)全てSiliconimage社のHPより、最新を適用しております。
Jetway ATOM-GM1-330 Windows Server 2003 SP2 32bit
<パターン1>
初めに構築した環境で、24hのiomaterでのテストもOK。
SATA2REI3-LPPCI(SiliconImage Sil3124)
└DECA DMPR-4SAES(SiliconImage Sil4726)
├Seagate ST3000DM001(CC4C)
└Seagate ST3000DM001(CC4C)
<パターン2>
RAIDカードが古い事が問題かと思い、カードを変更。
GH-PEX-ESA2(Siliconimage Sil3132)
<パターン3>
Port Multiplierがダメなのかと思い、SATA2REI3-LPPCIに直接続に変更し、3/31よりコピー開始中(コピーに30時間程かかります)。
ファイルサーバーでRAID0???
しかも3台って、今回仮に構築が成功したとしても、運用がとても心配。
早々にやめることをお勧めします。0+1にするか、5ないし6で構築を。
書込番号:14372570
御心配ありがとう御座います。
そこはあまり心配しないで下さい、個人的なファイルですし消えたら諦めますので・・・
ちなみに、現在1.5TB*4のRAID0ですでに3年以上使ってまして、もう容量がいっぱいなのです。
今回の問題は、ST3000DM001*3をRAID構成で使用していて、一見問題なく構成出来るのに
実際に大量ファイルをコピーするとファイルシステムが飛ぶ事象についての、解決策を模索しています。
書込番号:14372718
3TB超のHDDに対応してないRAID BOXだとファイルシステムが壊れる事はよくありますが、どうなんでしょう・・・。
あと 検索すると、SIのコントローラと SATA 6Gb/s のディスクで相性問題が出ている人も見かけます。
書込番号:14472361
有力な情報ありがとうございます。
やはり大容量に正式に対応していないので、仕方ないのかもしれないですね。
取りあえず、RAIDカードでRAIDを組むのを諦め、Sil3124に3台を接続し
OS側の機能でRAID0を構成した所、問題なく使用できるみたいなので
この方法で使用する事にします。
書込番号:14512803
このモデルでPCを自作して1週間です。
初めてのSEAGATEのHDDです。(今まではWDを数台1Tから2.5T)
HDDのスリープ時や起動時にシャッターが開く様な異音(カシャッという音)
がするのですが、この機種特有のものでしょうか?
PCの構成は、システムはSDDでこの機種を含めHDDは3台ともデータ用として
搭載していますが、カシャッ音がするのはこの機種だけです。
(HDD:3.0T(この機種),2.5T(WD),1.0T(WD))
仕様でしょうか?それとも何か異常でしょうか?
詳しい方、教えてください。
でぃじっとさ こんばんは。
そうですか。やはり音しますか、、、。
2TBでも異音の件で交換したものの改善しなかったみたいですね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000313506/#14013657
仕様と思ってあきらめますが本当に「カシャッ」という音に敏感
になってしまいます。使用し続けて異常が起こらないことを祈ります。
書込番号:14284532
この機種の写真を拝見しますとヘッド退避エリアがありますので
停止直前にヘッドをプラッタの外側に退避させる音ではないでしょうか?
Seagateの他の容量の機種や今までのモデルの場合は退避させずにプラッタの中央部に着地させてしまう方法を取りますがこの機種ではそのあたりが違うので音がするのかもしれません。
着地する機種の場合はHDDを回転方向に回すと遠心力でプラッタがまわりヘッドがキュキュと鳴くのがわかります。
HGSTの機種はすべてプラッタの外に退避する構造なんですがそこまで音しないで静かなんですが
Seagateのは制御がこなれていなくて乱暴なんでしょうかね?
WDに関しても最高容量のだけ退避していたと思います。
常時起動はSeagate、オンオフ運用はHGSTで使い分けている私です。
書込番号:14394085
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
