ST3000DM001 [3TB SATA600 7200]SEAGATE
最安価格(税込):¥17,820
(前週比:+4,720円↑
登録日:2011年11月16日
このページのスレッド一覧(全80スレッド)![]()
| 3 | 5 | 2012年6月23日 19:20 | |
| 2 | 5 | 2012年6月23日 15:35 | |
| 3 | 6 | 2012年6月21日 21:47 | |
| 9 | 11 | 2012年6月15日 21:14 | |
| 0 | 2 | 2012年6月10日 15:55 | |
| 1 | 8 | 2012年5月25日 07:23 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200]
1、自分のPCはWin7 64bit(EFI BIOS)で相手はWin7 32bit(EFI BIOS) と XP Home 32bit (EFI BIOSではないです)何ですが、こっちは条件満たしているので3TB認識するみたいなんですが、相手側は3TB分のデータ表示されるんでしょうか?
2、自分は条件満たしてるみたいなので、3TB認識するみたいなんですが
この3TB分のデータが入ったHDDを友達の(Win7 32bit(EFI BIOS) と XP Home 32bit (EFI BIOSではないです))PCにUSBで繋いでも条件満たしてないので2TB分くらいのデータしか表示されないですよね?
2はアホみたいな質問かもしれませんが、よろしくお願いします。
MBR形式でフォーマットしてMimicXLSで論理セクタサイズを4096にして後からパーティシを作成し直す等で可能。
GPT形式でフォーマットしたならXP HomeEditionでは読み込み不可能。
書込番号:14714050
1.共有フォルダは、ゲストOSが何であろうと、ホスト側がしっかりデータを参照できる状態であれば2TBの壁は全く関係無く全てのデータが見られますよ。
(変な話、Win2000でも100TBのNASとかは参照できますから)
2.普通に見ようと思うと7はともかく、XPでは見られませんね。
(2TB分だけ見られるとかそういうこともないですよ)
NASにでも組み込んで持っていって、LANでやり取りするのが一番簡単かと。
AMD至上主義
書込番号:14714162
>MBR形式でフォーマットしてMimicXLSで論理セクタサイズを4096にして後からパーティシを作>成し直す等で可能。
GPT形式でフォーマットしたらXPでは読み込みできないんですか・・・
では、XP Pro 32bitは読み込みできますか?
後、ケースの玄人志向GW3.5AA-SUP3/MBを使おうと思ってるんですが
GPT形式でフォーマットしないとUSB3.0が認識できないんですか?
玄人志向GW3.5AA-SUP3/MB 以外に良いHDDケースってありますか?
書込番号:14715409
GPTでフォーマットしたHDDを、XP(ProだろうがHomeだろうが)のPCに直接繋いでも読めません。VISTA以降のOSが必要。
ただし、ネットワーク経由でWindows7管理下のHDDをXPから読むことは可能です。この場合、GPTとかMBRは関知するところではありません。
GPTとUSB3.0は、直接には関係ありません。
ただ、USB3.0のケースで、2.2GB以上を認識できない物がありますので注意。対応している物は「3.0TB対応」と書かれている物です。
GW3.5AA-SUP3の場合は無問題ですし。どのみちの話として3TBを使いたいのならGPT以外にありませんし。当然GPTが扱えるOSが必要です。
書込番号:14715456
WD30EZRXが4000時間ほどにしてカッコンカッコン言い始めた(不良セクタ有り)ので
6年ぶりくらいに海門購入。
早速使ってますが、リードエラーレートとシークエラーレートが凄い勢いで増えてく…
検索したら海門はこの2つのエラーは増えて行っても大丈夫とかいうサイトもあったんですが、
どうなんでしょう?DiskInfoのバージョンは5.6.2です。
ケーブルやポートを替えても状態変わらず。
使い込んでいると、たしかにSeagateはそうなりますが、新品の状態では異常だと思います。
保証のきくうちに交換か返品をお勧めします。
書込番号:14518419
僕のも購入当初からエラーレートが増え続けてます。
ただ、CDIの健康状態は正常になっているので問題ではないのかもしれませんが・・・
最初からエラーが出るのは不味いのでしょうか?
書込番号:14592211
らぴあさん
ライトエラーがけっこう怖い値になってますね。
Seagateはここしばらく使ってないので何とも言えませんが、
こまめなデータバックアップはしておかないと怖いですね。
資金に余裕があるなら、即交換しないまでも、交換用HDDの用意をした方がいいかもしれません。
書込番号:14594773
ケースがガタガタと揺れる程の振動を発する事があり、
壊れるのじゃないかと心配になったので、交換していただきました。
新ファームがリリースされましたので、
アップデートのためのバックアップ用にもう一台DM001を購入しました。
Windowsの表示情報に信頼性があるのかはわかりませんが、
表示どおりの性能が出てるなら早いですね!
今のところおかしな振動も無く、エラーレートも安定して動いています。
書込番号:14715169
私が交換しまくって諦めたSeagate。
リードエラーレートの項目は他のHDDでも増減するので。水平飛行なら問題は無いのですが。
どの程度の話なのかは、CDIのの画面をキャプチャしてUPしていただきたいところです。
書込番号:14715526
OS Windows 7 Ultimate 32bit
マザーボード P8P67 DELUXE REV 3.0
余ってるパーツでTV録画専用PCを組み立てようと思ってます。
1、このHDDにWindows 7 Ultimate 32bitをインストールして3TB認識しますか?
2、このHDDにWindows 7 Ultimate 64bitをインストールして3TB認識しますか?
マザーボードP8P67 DELUXE REV 3.0はEFI BIOSなのでOK!
ただしWindows 7 Ultimate 32bitなのでシステムディスクにはNG!(データドライブならOK!)
Windows 7 Ultimate 64bitならシステムドライブとしてもOK!
書込番号:14704652
システムドライブだろうとデータドライブだろうと、bitバージョンに関せずWin7はOSレベルでは3TBのHDDに対応してます。
ハードウェアレベルでもそのM/Bなら対応しています。
書込番号:14705086
32bitでシステムとして認識できるのは2048GBまででは?
http://ascii.jp/elem/000/000/627/627704/index-3.html
書込番号:14705290
>データ用ドライブとして使う場合はWindows VistaまたはWindows 7であれば、特に問題が発生しないが、OSを起動するブート用ドライブとなると、条件が大幅に厳しくなる…
ブート用は…
>Windows VistaもしくはWindows 7以降でかつ64bit版が必須である。それに加えて、マザーボード側にもUEFI(Unified Extensible Firmware Interface)ブート対応製品が必要と、主要な条件が2つになる。
と、なっていますね。
つまり、ブート用のみマザーがUEFI対応しても64bit縛りがあるかと読み取れますが…
書込番号:14705467
衝動買いさんまとめていただきありがとうございます。
まさにそのとおりです。
書込番号:14705485
ネットで色々調べて、デーダディスク用なら3TB使用可能と思い購入しました。最初の設定でGPTを選びましたが、746GBしか認識しません。対応方法が判りませんので、ご教示よろしくお願いします。
システムについて
コンピュータ NEC VM100RH
OS Windows Vista Home Premium Service Pack 2
32ビット オペレーティング システム
CPU Intel Core 2 Duo CPU E7200 2.53GH
Memory 2.00GB
HDD(CrysralDISKInfoで確認)
ST3000DM001-9YN166 3000.5GB
ファームウエア CC4C
状況 コンパネのディスクの管理で、当該ディスクは
(左側)ディスク1 ベーシック 746.39GB オンライン
(右側)746.39GB 未割り当て
と表示されており、
プロパティのボリュームを見ると
ディスク ディスク1
種類 ベーシック
状態 オンライン
パーティションのスタイル GUIDパーティション(GPT)
容量 764308MB
未割り当て領域 764308MB
予約済み領域 0MB
プロパティのドライバ詳細には
C:\Windows\system32\DRIVERS\disk.sys
C:\Windows\system32\drivers\partmgr.sys
C:\Windows\system32\Drivers\SahdIa32.sys
となっています。
この状態から右クリックで「新しいシンプルボリューム」ウィザードへ進んでも
746.37GBまでしか選べません。
以上ですが、対処方法についてよろしくお願いします。
mgansanさんこんにちわ
こちらのサイトなど参考になりませんでしょうか?
http://www.atmarkit.co.jp/fwin2k/pchard/03dsk2tb/03dsk2tb_02.html
書込番号:14679379
3ギガバイトのハードディスクは扱い難そうですね。
価格.com - SEAGATE ST3000DM001 [3TB SATA600 7200] のクチコミ掲示板 (5ページ目)
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000313507/Page=5/SortRule=1/ResView=all/#14033941
書込番号:14679387
> 3ギガ
(訂正)3テラ
こんな記事がありました。
「3TBモデルをWindows XPや旧BIOSで活用できる「DiscWizard」も用意する。」
【PC Watch】 Seagate、1TBプラッタの最大3TB HDD「Barracuda」 〜Barracuda Greenは生産終了へ
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/20111104_488646.html
書込番号:14679508
SahdIa32.sysは、Sonic Solutionsという会社のDisk Filter Driverの一部のようです。光学ドライブ用のソフトらしいのですが。何をしているのかは分かりませんでした。
このへんに心当たりは?
disk.sysとpartge.sysは、Microsoftのドライバの用で、こちらは問題ないと思います。
あと。これはマルチポストと言っていいのか…
http://okwave.jp/qa/q7532635.html
書込番号:14679636
ディスクドライブのドライバーは関係ありません。
接続先の方を見せてください。(バージョンも含めて)
書込番号:14681420
皆さん、こんにちは。
色々とアドバイス有り難うございます。
各種サイトに、「初期化のときGPTを選べば、ディスクの容量(3TB)が表示される」とあるのですが、私の場合はそれが表示されず、746.39GBのままなので行き詰まったわけです。
uPD70116さん
「接続先」の意味がよく理解できていないので、間違った返信になっているかもしれませんが、
デバイスマネージャの「記憶域コントローラ」
Intel(R)ICH8R/ICH9R/ICH10R/DO SATA RAID Controller のドライバタブには
Intel 2008/07/20 バージョン 8.5.0.1032
の記述があります。
ドライバの更新を実施してみましたが、最新であると返って来ました。
型落ちフリークさん
「DiscWizard」を使えば、解決する可能性がありそうですが、その場合、システムをWindows 7(64bit)に代えた場合、そのディスクのデータはそのまま読めるのでしょうか。
KAZU0002さん
「マルチポスト?」 同じ質問を2カ所にするのはマナー違反と言うことでしょうか。
もしそうであるなら、無知であったことをお詫びします。
書込番号:14682911
インテルからラピッドストレージ(IRST)の最新バージョンをダウンロードしてインストールしてみて下さい。
書込番号:14682948
記憶容量当たりの価格が割高に感じられても、ややこしいので、「4Kセクタ」のハードディスクを Windows XP では、私は使わないことにしています。
Windows 8 が発売間近で、Windows XP の頃の PC は、それなりに使うのも選択肢だと思います。
読めなくなることは無いと思いますが、Windows XP での処理効率を上げるために書き出しを後ろにずらすなどの特殊なフォーマットにしていて、Windows 7(64bit)」には変則になるでしょうから、問題が起きないとは言えないでしょう。動くはずのものまで動かないことがあるのが PC の世界ですから。
2テラ余(32ビット)超のハードディスクを読むためにどんな仕組みで対応しているのか知りませんが、「規格」外のことをやっているのは明らかです。
「DiscWizard」が Windows XP をサポートするのがいつまでかも心配されます。
本来の性能で使おうとすれば、「Windows 7(64bit)に代えた場合」には、「DiscWizard」などで最初から取り直す必要があると思います。
2TBを超えろ! ATAディスクの4Kセクタ問題とは?(1/2) − @IT
http://www.atmarkit.co.jp/flinux/rensai/watch2010/watch03a.html
SeagateDiscWizardでHDDのバックアップ - satospo
http://satospo.sakura.ne.jp/blog_archives/tech/tool/discwizard11.html
書込番号:14683024
Windows Updateではなく、Intelからダウンロードしたものを使って更新してください。
http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&ProdId=2101&DwnldID=20624&ProductFamily=%e3%83%81%e3%83%83%e3%83%97%e3%82%bb%e3%83%83%e3%83%88&ProductLine=%e3%83%81%e3%83%83%e3%83%97%e3%82%bb%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%bb%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%82%a2&ProductProduct=%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%86%e3%83%ab%c2%ae+%e3%83%a9%e3%83%94%e3%83%83%e3%83%89%e3%83%bb%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%83%bb%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8e%e3%83%ad%e3%82%b8%e3%83%bc&lang=jpn
表示出来なければ、「Intel Rapid Strage Technology ドライバー」で検索してください。
書込番号:14683645
uPD70116さん
ご教示頂いたドライバ更新で、3TB(2794.39GB)と表示されるようになりました。
今、フォーマット中ですが、大丈夫だと思います。
お世話になりました。
書込番号:14684633
「ほかにも、Disk Unlockerで確保したパーティションを、Norton Ghostなどの既存のHDDバックアップユーティリティを利用してバックアップできない、RAIDをサポートしないなど、いくつかの制限がある。特に、バックアップユーティリティが利用できないという点には要注意。バーチャルドライブなので、ちょっとしたトラブルでアクセスできなくなる可能性が十分考えられるため、データのバックアップは必須となるが、バックアップユーティリティが利用できないため、手動でのこまめなバックアップが不可欠となるだろう。」
【平澤寿康の周辺機器レビュー】 ASUSTeK Computer 「Disk Unlocker」 〜XPでも3TB全容量を利用可能に
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/hirasawa/20101214_413304.html?ref=rss
書込番号:14684889
Snow Leopard にて、
同製品の対応ハードディスクケースを探しています。
※ インタフェースは、USB3.0
使用されている方ございましたら、
使ってないですが、3TBHDDとMac OS対応確認済みの表記があります。
http://kakaku.com/item/K0000365272/
http://www.area-powers.jp/product/encl/35/s35u3-sl2.html#b
書込番号:14664152
USB3.0でも、「3TB対応」という文句は、必須です。
私は、これを4台ほど使っていますが。
玄人志向 GW3.5AA-SUP3
http://kakaku.com/item/K0000260418/
7200回転を窒息ケースで常用…は、私はあまりしたくありません。ファン付きケースが欲しいところですが。
オウルテック ガチャポンパッ!SMART3.0 OWL-ESQ35/U3
http://kakaku.com/item/K0000096446/
メーカーHPには、4TB対応というタグだけあるんだけど、レビューには否定。どっちだろ?
書込番号:14664485
WinXPで2T(約)と1T(約)でパーテーションを切って、使っていましたが、OSを再インストールしたら、パーテーションの情報が無くなったらしく、未フォーマットで746Gと表示されます。
SeagateのWizardで復旧できるのでしょうか?
パーテーション情報なんて、いままでドライブに記録されていて、再インストールでも気にしたことがないのですが、こういうことが起こるものなのでしょうか?
説明が不足でした。
起動ドライブは別にCドライブが1Tあって、そこを完全フォーマットしてOS入れました。
このドライブは、F,Nディスクとして使っていました。
書込番号:14572842
XPだと3T認識できない筈ですが、以前もXPでした?
書込番号:14572864
インストールしたXPのSP(サービスパック)が古いならSP3までアップ、それまでは不要なアクセスでフォーマットが破壊されるのを防ぐため起動ドライブ以外は外しておく。
書込番号:14572921
2TBの壁ですね
通常XPでは2TBを超えるHDDにはインストールできないはずでしたが・・・
64ビットでもデータ用のみですね
書込番号:14573140
うまく伝わっていないようですので、もう一回説明させていただきます。
このドライブを買ってきて、DiskWizardで2Tと1Tにパーテーションを分けて、「f:」と「n:」としてデータを入れて使っていました。OSはWindowsXP SP3です。
で、Cドライブをフォーマットして、OSを入れ直しました。
私としては、一度パーテーションを切ったドライブは、OSを入れ直しても、そのままのパーテーションが見えるものだと思っていましたが、新たに入れなおしたXPは、このドライブを746Gのドライブと認識しています。
これをデータを失わずに、元通りにすることは、DiskWizardで出来るのでしょうか?
他に何か手立てがあるとしたら、どんな方法があるでしょうか?
書込番号:14573273
すいません勘違いをしました><
XPで2TB以上を読めるようになるソフトですから
使う際にフォーマットとかの項目がなければ、読めるようなるかと。
あくまでもぼくの考えです
書込番号:14573408
皆様、お騒がせいたしました。
思い切って、DiskWizardをインストールしたら、何もせずに、パーテーションが復活いたしました。
あわてて変な事しなくてよかったです。
回答ありがとうございました。
書込番号:14573865
うへぇ・・・あんた随分思い切ったことするなぁ。
そりゃあ思い切った事だわ、スゲーわ。
説明も簡潔丁寧で情報の後出しも無いし。
しかも糞度胸まで備わってる。知勇兼備の大人物だわ。
書込番号:14602241
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
