ST3000DM001 [3TB SATA600 7200]SEAGATE
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2011年11月16日
このページのスレッド一覧(全121スレッド)
1 | 7 | 2019年7月26日 12:04 |
5 | 8 | 2014年7月26日 05:01 |
2 | 11 | 2014年5月30日 10:43 |
4 | 3 | 2014年4月6日 18:48 |
0 | 4 | 2014年9月21日 23:38 |
0 | 2 | 2014年1月24日 10:30 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200]
いつもお世話になっています。
行き詰りました…ので、質問よろしくお願いします。
先日、ST3000DM001から定期的な周期でカチッと異音が出まして起動が出来なくなり、BIOSでも認識されなくなりました。
蓋を取り起動させたところ、GB数は違いますが症状としてはこちらと全く同じ状況です→https://www.youtube.com/watch?v=wDH6QQE4NUs
物理的故障でなく以前の世代のモデルであったファームウエアの問題かなと疑い、FT232RL USBシリアル変換モジュールを買ってきて接続させ、TeraTermというので見てみると上記の動画の欄に記載されているエラーコードと一緒のが11回出ます(11回は、電源投入後にちょうどスイングアームが動く回数と一緒)
Boot 0x40M
Spin Up
FAIL Servo Op=0100 Resp=0003
ResponseFrame FD40 0056 03B4 3040 0008 0000 0000 0000 0F22 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 E1E4 B6C9 FFFF 2000 DE16 0000 0000 3C3D 0000 3C3D FFFF 007F 0000 0020 001E 0004 0000
@この問題は何が原因なのでしょうか?
AFT232RL USBシリアル変換モジュールでの接続でTeraTermのウインドに電源投入後にエラーコードの文字は出てきますが、こちらから文字や「Ctrl+Z」等のコマンドを打ち込むことができません。
接続が一方方向だけになっているのか、ソフト、ハードの問題かも分かりませんが、何の原因が考えられますか?
http://drdr.orz.hm/ma/2012-11-11_p.html
この方のブログのようにコマンドを入れてみたいのです…
ご教示のほう、どうぞよろしくお願いいたします。
レスが付かないようですので、素人ですが岡目八目的なところで。
私自身はデッドロックのバグ以来シーゲート製品は全く使っていないので、最近の事情には疎いです。
メッセージを文字通りに見ればサーボが壊れてる気配です。
たぶん起動時の初期化に失敗してリトライしてるんじゃないでしょうか。
(ResponseFrameは正常なモデルでは毎回同じになりそうな気がしますが、確認できないでしょうか)
ということで、ファームではなく、サーボの物理的な故障でヘッド位置がおかしくなってるために
failしてるのではないかと思います。
TeraTermでコマンド入力できない原因としては、リトライ失敗後にこちらが割り込めない状態
(フリーズとか)に陥ってる可能性があります。
Ctrl+Z以外に、単純にEnterとかも押してみたでしょうか?
Ctrl+Zで中断するとまずい処理をしている場合は、シーケンスが終わるまではCtrl+Z入力を
無視するようにデザインされてる可能性もありますので。
書込番号:17785586
am01125さん
レスありがとうございます。
初めて突然にHDDがBIOSでも認識しない事案に遭い、暗中模索してる状態ですのでレスが付いてとても嬉しいです。
今まで外付けHDDが認識しないことはありましたが、内蔵がBIOSで認識せずPC自体を起動することができなくなったのは初めてでしたので…
メッセージを解読していただきありがとうございます。
仰る通り、起動時に何かに失敗してリトライしている状態だと思います。
FAIL Servo Op=0100 Resp=0003 ResponseFrame以下とも同じものが11回繰り返されます。
あれから調べまして、同じ状況だと思われる方の記事を2人ほど見つけました。
以前あったファームの大規模なバグみたいなのではないのは確かですが、突然認識がしなく起動時にキュイーンという作動音が繰り返されるようになる人は、これからは増えていくのでは?と思いますので、ST×000DM001特有の何かの不具合?小バグ?なのでは?とは思っています。
また、突然認識しなくなる現象が起こるのは、若い=昔のファームの物じゃないかなと?(若いファームという事は、当然他の部分や部品も若いので)←経年劣化の古い、若いという意味でなく、単に改良されてない昔の物という意味で考えています。
素人考えですが、部品の機械的な故障ならBIOSでは接続認識しているものでは?と思うのです。
今回HDDから異音が出始めたり徐々になったわけでなく、いきなり認識せずになったので。
接続認識しないとなると、基盤のどこかしらの不良の疑いが濃厚ではないかなと。
確かに電源投下後の最初の挙動も変ですが、それだけなら接続認識はしていてもいいんでは?と考えました。
サーボとはスイングアームの根元の所でしょうか?
私もスイングアーム根元の部品か、基盤関係かのどちらかだと思っています。
素人考えだと、まずは基盤を換え、それでも直らなければヘッド回り(プラッタ以外の交換)で直ると踏んでいます。
ですが、ヘッドやその根元を換えるのにヘッド同士をくっつかないように紙を挟んだりして取り換えるのが難しそうで…自分にできるか不安はありますので、あまりやりたくないなという感じです。
https://www.youtube.com/watch?v=Ql9TEGWHXWs
これに出てくる特殊工具みたいのが手に入れば、凄く楽そうなのですけどね。
交換する箇所の材料も自分なりの考えがあるので、揃い次第交換作業をしてみます。
TeraTermの入力ができない件は全く分かりません。
スペースやエンターなども押していますが、カーソル?は点滅しているのですが入力はできません。
点滅はしているのでフリーズではない感じがしますが、HDD側のフリーズという事もありそうですね。
ちなみにその時にプログラムとファイルの検索やIEの検索ボックスに文字は入力できるので、キーボードの問題ではなさそうです。
自分の半田付け等の施工ミスやFTDIのドライバが正しくインストールされていないかもしれません。
ダウンロード後、FTDIのファイルを展開しただけで実行形式ファイルは特に無かったです。
また進展がありましたら追記させていただきます。
書込番号:17786602
現在のHDDは極度に高密度化されてしまった為、個体毎の調整データーが必要です。
基板を交換しただけでは、違う個体のデーターになってしまうのでアクセスが出来ません。
そのデーターの入ったROMを移植出来ればいいのですが、そういった知識がないと基板の交換は出来ません。
書込番号:17791887
weed420さん
私も先週、全く同じ状況に陥ってしまいました。その後、回復しましたでしょうか?
最初は私もロックを疑っていたのですが、色々調べるうちに、ハード的な問題との報告をいくつか見つけました。
609 :Socket774:2013/02/13(水) 00:24:09.01 ID:Mr4qtRts
自分、>>274なんですが、その後進展がありましたので一応ご報告を。
BIOSが認識しなくなったST3000DM001をくだんのシーゲートリペアという業者に送ったところ、
ファームウェアロックではなく、コントローラの故障でもなく、
>不良箇所はヘッドでして、ファームウェアのデータも読み込めない状態の為、
>カッチン音を繰り返してディスクの回転を停止させてしまいます。
>こうなりますと、分解以外には修理方法がございません。
とのことでした……。
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/jisaku/1357576178/
ST500DM002/ST1000DM3/ST2000DM001/ST3000DM001のモデルにおいて、動作音は正常なのにBIOSで認識されない、という不具合が確認されております。
症状自体は7200.11シリーズのファームロックと共通していますが、故障の内容は全く異なっております。
http://seagate.sblo.jp/article/117642326.html
諦めざるを得ないと思っていますが、何かの拍子で認識してくれることを期待して、粘ろうと思います。
書込番号:18763109
シャンパーニュさん
半年以上前の事なので、過程の詳細は失念してしましましたが、結果直りサルベージはできました。
YOUTUBEでいくつかの動画で分解方法を確認して、ファームウエアーが一緒の物とあと基盤に書いてある何かの番号が一緒のをオークションで探して、その物とこちらの分解したディスクを入れようとしましたがディスクが外れないので、ヘッドと基盤を入れ替えることにしたのですが、無事に認識しました。
ということなので、ヘッドか基盤が悪かったのだと思います。
ちなみに、ヘッドの物理的な故障ではなさそうな感じがしましたが…どうなのかな…。
あらかじめファームウエアが一緒のHDDは3個くらい用意したのですが、一回目は外す過程で即ヘッドがくっついてしまい駄目にしました。
業者はヘッド取り外しの専用の治具があるようで、一般販売もしてるのですが7万くらいととても高いです。
それがあればだれでも楽にできると思うのですが…
これって車でいえば大リコール的な問題だと思うのですが…
ある程度使ってから時限装置的に症状が出てくる点が酷いですね…
車でも基板がいろんな部分に使われていて経年で熱等により壊れることがあり、作動してる補機類そのものでなく基板を買えただけで直るとこが多いのですが、それと一緒の様な気がします。
ロックはこのモデルの一個前に流行ったものですよね?
TeraTermは本モデルでは結局関係なかったと思うので、ロックではないと思われると思いますが、個人的にはこれも本機種においてのロックの一種ではないかとも考えました(それなら基板交換のみで直るとは思います)
でも、ヘッド交換のみで直るのなら物理的なヘッド故障なのかな??
まずは、ファームウエアや基盤に記載のいくつかの番号類をなるべく合わせたHDDの基板を入手しての交換、それで直ならければヘッドの交換の手順だと思います。
直ることを祈っています。
書込番号:18764927
HDDの故障に日夜怯えながら暮らしている男です。書き込み内容がが気になったもので、ちょっと教えてください。
weed420さんはヘッドと基板を入れ替えられたということですが、具体的にはどのような入れ替えを行ったのでしょうか。ヘッドを丸ごと交換するということで、基板のROMはそのまま、粗動アクチュエーターごと入れ替えられたのでしょうか。
私が以前どこかで見た記事では、ヘッドを取り外したが最後、もう一度同じHDDに同じように取り付けたとしてもデータトラックの同心円からミクロン単位でずれてしまい、読み取りが不可能になる・・・という意の書き込みを見たことがあります。ましてやヘッドとディスクが元々別個体であればなおのこと・・・
と思っていたのですが、素人がヘッド換えてもいけるもんなんですか?
書込番号:19046626
自分もST2000DM001からカチッカチッと異音が出てHDDが認識しなくなりました。
TeraTermで見ると同じくFAIL Servo Op=0100 Resp=0003が出ていたので、同じ症状だと思われます。
ドナーのHDDを用意して正常に認識することを確認してからROMチップを移植、基板のみ交換したのですが、症状は変わらず・・・
どうやらこのメッセージと異音の時は基板の故障ではなく,サーボ(ヘッド?)自体の物理故障の可能性が高いようです。
自分は名刺ヘッドスワップなんてできる気がしないので、おとなしく治具を購入しようと思います。
一応ST2000、ST3000系の適合は下記となるようです。
https://www.hddsurgery.jp/tool/sea-3.5-ramp-set.html
書込番号:22821278
いつもお世話になっています。
質問よろしくお願いします。
富士通のデスクトップPCのfm98/hmを使っていますが、先日ハードディスクから定期的な周期でカチッと異音が出まして起動が出来なくなりました。
最初はBIOSのエラーコードが出てF2のBIOSのセットアップなどで色々試しましたが起動できず、F12の診断プログラムを掛けたところハードディスク不良のエラーコード(富士通のコード)がでました。
ハードディスクは認識されていません。
使用期間は1年7ヶ月ですが、酷使はしてないつもりでしたので、意外と早いなと思ったのとハードディスクがダメになったのが初めてなのでショックです…
レビューを見ると故障した人が多いですね…
PCの中を見たところ、こちらのハードディスクが入っていましたので、同じハードディスクを購入して入れ換えようと考えています。
全体のバックアップは外付けハードディスクに6月に保存していますので、それを利用して換装後の新しいハードディスクに入れる場合の手順を教えてください。
また、購入時の状態に戻すリカバリディスクは製作してあります。
新しいハードディスクを換装前に、他のPCにSATA接続のUSBケーブルなどで認識させてフォーマットしたり準備しなければならないでしょうか?
換装後にまずはリカバリディスクを使うのですか?
それとも換装後は外付けハードディスクのバックアップを参照できて、リカバリディスクを使う必要はないのでしょうか?
書込番号:17761123 スマートフォンサイトからの書き込み
「システム修復ディスク」作成済みならそれから起動して,新しいHDDに回復できます。
この場合は,バックアップした6月の状態に復元できます。
HDDのフォーマット等は必要ないかと・・・
書込番号:17761277
HDDは、、、というか機械は一定の確率で壊れるので、気にしない方がいいですよ。
そういうものです。
書込番号:17761946
fm98/hmが検索でヒットしないんだけど、PCの機種名合ってます?
書込番号:17762425
皆様お答えありがとうございます。
大変失礼しました
機種名は正しくはFH98/HM になります
スマホで書いたので間違えてしまいました。
新しく買ったST3000DM001を装着し、BIOSで認識されているのを確認後に購入時リカバリディスクを入れ購入時の状態にしてから、ようやく外付けにバックアップしていたファイルを参照できるようになったので、無事6月の状態に戻りネットできるようになりました。
よく考えたら再装着の物はST3000DM001でなくて、他のメーカーでの3TB SATA600 7200回転の物を買えばよかったです…
さて、新しく疑問が出てきました。
まず今回いきなり起動できなくなりBIOSで認識しなくなりました。
分解してみたところスイングアーム、モーターは正常に作動していてヘッドの見た目での損傷やプラッタに深い傷はありませんでした。
もし、HDD内部の物理的損傷ならBIOSでは接続認識してると思うのです。
それが認識してなかったという事は、以前にあったシーゲイト製のファームアップの不具合のHDDロックというのかなと思います。
比較的新しい方のST3000DM001でもそういった不具合があるのではないのかなと考えました。
ロック解除をしてみようと思います。
調べてみても2009年頃のHDDでのロック解除しか出てこないので、また質問させてください。
書込番号:17769105
HDDの故障でモーター 磁気ヘッド辺りより,
基板の障害が結構あるようです。
書込番号:17769166
沼さん
お答えありがとうございます。
BIOSで認識しないHDDロックなら基盤内メモリ?の書き換えでそうなっていると思うので、基盤を交換しても直りそうですね。
ただし、新しい同じ機種の基盤を交換しても基盤は個体固有の物のようで上手く作動しないとの記事を見ました。
この場合は小さなチップを元についてたのを使えばいいとの記載がありましたが、換装が難しそうで…。
まずはHDDロック解除→基盤交換、それでも駄目ならヘッド交換をやってみます。
明日に秋月電子に行き材料を揃えて準備します。
また質問よろしくお願い致します。
書込番号:17769304
釈迦に説法でした。
基板交換では正常作動しませんね!
挑戦しますか・・・成功を祈る!
書込番号:17770956
自作PCを使っています。XPサポート終了にともなってOS変更とシステム更新を一緒に行いました。
組立て⇒OSインストール⇒起動確認までうまくいったかに見えましたが、データディスクとして使っていた本機をつないだ途端、POST画面でフリーズして、何度リセットしても変わりません。
おそらく本機に原因があると思われますが、解決策アドバイスお願いできないでしょうか?
当方、自作は何とか組みましたが、なにせ6年ほど前の話で、知識的にも初心者です・・お助け下さい
新しいPC構成
・OS win8.1 64bit
・CPU i5-3470k
・メモリ 4G(2G*2 DDR3)
・MB ASUS P8B75-M
・HDD
@起動 A-DATA SSD 128G
Aデータ WD WD20EARS 2T ×2台
Bデータ SG 本機
※本機をつながないと正常に起動します。@Aの合計3台のディスクの認識も
BIOS、OS上ともに正常です
※下記試してもダメでした
・BIOS バージョン更新(最新)
・SATAケーブルのつなぎ直し(本機だけ接続、MBの端子位置変更)
なお、正常に動いていた際の構成はこれです↓
・OS winXP SP3
・CPU core2duo E8400
・メモリ 2G(1G*2 DDR2)
・MB ASUS P5VM-HDMI
・HDDは上記と同じものを使っていました
皆様、何卒よろしくお願いいたします
Windows XP でも3TBのHDDを使っていたということでしょうか、認識させた方法はどんなやりかたですか。
書込番号:17559015
多分旧い起動領域が残ってるのかと。
接続しない状態でOSを起動
Hot Plugで接続
パーティション切り直し (注:全データが消えます)
書込番号:17559225
BIOSでのハードディスク設定
4台接続したときに
起動順序の設定でSSDが正しく選ばれていますか?
書込番号:17559340
UEFI/BIOS設定で,
「Boot Option Priorities」の「Boot Option #1」 がSSDになっていますか?
「Hard Drive BBS Priorities」 も影響しますので・・・
書込番号:17559373
皆様、早速有難うございます
JZS145さん>>>
肝心なことを書き忘れていました
XP上での認識は「MimicXLS」というソフトを使っていました
http://hpcgi1.nifty.com/yosh/
詳しいことは判りませんが、「ハード ディスク ドライブの論理セクタ サイズを大きなサイズにエミュレートするツールです。また、Windows XPで2TB(2,199GB)を超える容量のハード ディスク ドライブを使用できるようになります」というもので、実際3TBとXP上でも認識されて、正常に使えました
今回のトラブルは、このソフトの影響が考えられるでしょうか・・?
ムアディブさん>>>
このHDDはデータ用としてしか最初から使ていないため、単一パーティションでドカッとNTFSフォーマットしただけです(ご指摘の意図が理解できてませんかね・・)
Hot Plugで接続については、知らなかったのでググって試してみます
また、結果お伝えします
はにかむクラブさん>>>
はい、本機をつながない状態(SSDとHDDの合計3台+BDドライブ)では問題ありません
本機をつなぐと、POST画面でフリーズするのでBIOSで確認ができないのです
(DEL/F2を押したらBIOS設定画面を開くよ、といういつもの表示が出た状態で動かなくなります)
沼さんさん>>>
帰宅しましたら、調べてみます。ありがとうございます
書込番号:17559995
ムアディブさん>>>
まったく初歩的なことで躓いてますが、HotPlug機能はwin8なら無条件でつかえる、といった類のものではないのでですよね・・・。
そのままOS起動状態で、SATAケーブルを繋いでみましたが、やっぱり認識しません(電源は繋ぎっぱなしにしてました)
IntelのAHCIドライバーを入れようとしましたが、「プラットフォームがサポートされていません」とのエラーになります。そもそもBIOSの設定も、SATAはIDEモードで動いていたと思います
※組上げた当初、何も知らないでAHCIモードにしてみたら、OSが起動しなくなり(自動修復をループ)ました
そもそも論からわかっていませんです
沼さんさん>>>
はい。BIOS設定でも、起動順位は問題ないです
SSDが1番(windws managerでしたっけ? の表示があるやつ)になっています
※というより、この状態では問題のHDDは繋がれていません)
引き続きよろしくお願いいたします
書込番号:17560802
件のHDDを接続するとUEFI/BIOS に入れないので,起動順位の確認が困難ですね!
気になるところ,
AHCIモードにしてみたら、OSが起動しなくなり・・・
急がば回れ! 一から組み直し,OSもクリーンインストール,
書込番号:17561360
引き続き宜しくお願いいたします
XP時代に本機を3TBとして認識させていたソフトのベンダーさんに症状を相談したところ、
「ASUSのマザーボードでは、MFTレコードサイズが1024バイトでないパーティションが存在
するとそのような症状が発生するようです」
との回答がありました。
今回システム換装はどちらもASUSマザーBを使用していますが、今回のP8B75-Mでこれに該当する症状が出てしまったのか・・・と。
◎上記の状態だった場合、MFTレコードサイズの調整・訂正というのは可能なのでしょうか?
◎現状本機をBIOS上で認識(というかOS起動まで行き着かない)しない状態のため、バックアップ⇒フォーマットもできません。我が家にPCは1台しかないのですが、他PCにつなぐ以外に対策はないでしょうか・・・
お知恵お貸しください
宜しくお願いします
書込番号:17567382
後からSATAケーブルを繋いでも駄目だったのですか?
取り敢えずハードウェア自体は認識したのかしないのかです。
IDEでもデバイスマネージャーでハードウェアの検出を行えば認識します。
IDEからAHCIへの変更は以下を参照してください。
http://support.microsoft.com/kb/2751461/ja
そのPCにはMimicXLSを入れておかないとディスク自体は認識してもデーターを正常に認識しない可能性はあります。
書込番号:17568980
uPD70116さん>>
教えていただいたMSのサポートページの方法に従って、AHCIモードに変更し、OS起動状態で、件のHDDをつないだ(ホットスワップというのですね)ところ、うまく認識されました。中身も正常でした。
※前段でmimicXLSはインストール済みの環境です
ただし、ホットスワップでは認識するのですが、つないだまま再起動すると、変わらずPOST画面でフリーズしてしまうのは変わりなしです。
なにはともあれ、バックアップはこれでとれるようになるので、フォーマットかけて復旧してみようと思います。
助かりました。皆様有難うございます!
書込番号:17572816
フォーマットは無意味です。
結局同じ状態に戻るだけです。
データーの待避後に、ディスクを初期化し、パーティション作成から始めてください。
書込番号:17572962
このHDDが余っているのでDIGAの換装用に使用したいと思っています
しかしレコーダーに換装するにはAVコマンドに対応していることが前提らしいのでこちらのHDDが対応しているかどうか調べてはみたのですがわかりませんでした
どなたかご存知の方 御助言いただけないでしょうか
CrystalDiskInfoで[対応規格]がATA-7だったらAVコマンド対応、それとAV用はPC用に比べてずっしり重い。
名称でいえばSeagateだったら”Video 3.5 HDD”、HGSTだったら”CinemaStar”。
ATA-7対応のHDDは全量AV機器メーカーに流れていてエンドユーザー市場にはほとんど出ないから、あるとすればAV機器から抜き出した中古品。
書込番号:17385698
中古の他にもメーカーが修理用に取って置いたものが、保証期間を終えて放出されたものというのもあります。
後はショップによっては、そういうHDDを定期的に仕入れているという可能性もあります。
どちらにせよ、一般向けに比べると需要が圧倒的に少ないので、やっている店は殆どないです。
書込番号:17386123
お二方のご解答大変参考になりました ありがとうございます
crystalinfoで帰り次第調べてみようと思います
ありがとうございました
書込番号:17386508 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは。デスクトップ画面で突然アイコンが白くすべて替わってしばらくするとまた元に戻るのですが、このような現象は皆様のマシンでは見られるでしょうか?
ハードディスクにアクセスする時になってる感じが致します。
ハードディスクの不良の状態なのかなと思っております。
皆様のご意見聞かせて下さい。
書込番号:17378649 スマートフォンサイトからの書き込み
CrystalDiskInfo
http://crystalmark.info/software/CrystalDiskInfo/
CrystalDiskInfoというHDDの健康状態を見るソフトがあります。
もしかするとHDDが壊れかかっていて、アクセスするたびにWindowsが固まりそうになっているのかもしれません。
書込番号:17378771
PCの起動直後のデスクトップは白アイコンになっている場合がありますね。
アイコンは一度アクセスすればメモリに読み込まれそうなものですが…
まだHDDとは特定できない気がしますが、とりあえず疑わしいHDDの状態をチェックしてみると良いでしょう。
書込番号:17379151
kokonoe hさんこんばんは。
CrystalDiskInfoでみてみましたが特に故障の気配はないようです。
am01125さんこんばんは。
やっぱりそういった現象はあるのですね。
わたしの場合は起動後、しばらくしてからアイコンがすべて白くなり何十秒かすると、元に戻ります。
起こるのは今のところは一回とかそんなところです。
書込番号:17380279
もう時間がたっていますが、念のため…
windowsのアイコンキャッシュを一度消してみたらいかがでしょう。
検索エンジンで…windows アイコン キャッシュ…と入れれば方法が出てきますよ。
お試しを(*´∀`*)
書込番号:17965879 スマートフォンサイトからの書き込み
本日HDDを購入しました。電源オンして回転が始まるとブーンと振動が大きいので、CrystalDiskInfoを見るとリードエラーレートがカウントされていました。CrystalDiskMarkを回しながらInfoを見ていると、リードエラーレートが次第に上がっていきます。
添付の画像では現在値 119 ですが、最初に見たときは114で、DiskMarkを3回実行するうちに次第に119まで上がってきました。
ネット上のいろいろな記事からはしきい値 6 より低くなければいいように読めるのですが、次第に(着実に?)増えていくこの状態は正常でしょうか?
そもそもディスクが回転しているときに触れればはっきり判るようなブーンという振動は、正常(交換対象外)でしょうか?
うちのこのHDDはこんな音です。
起動→ベンチマーク中の音
http://review.kakaku.com/review/K0000313507/ReviewCD=619873/MovieID=1161/
正常なシャットダウン音
http://review.kakaku.com/review/K0000313507/ReviewCD=619873/MovieID=1162/
ブーンという振動は不良品のような気がします。
回転軸でも少しおかしいのではないでしょうか。
上記のリンク先の音と明らかに違う場合は販売店に交換を申し出てみて下さい。
書込番号:17105338
S.M.A.R.T.の数値は数字が減る程悪くなります。
増えたら改善されていると考えてください。
勿論、生の値の方は別ですが、Seagateのリードエラーレートに関しては他社とは違う数値なので生の値が大きくても気にする必要はないみたいです。
ケースに固定しない状態では音はどうなりますか?
音が変わるならケースの固定位置や固定方法を変えることで改善される可能性はあります。
音は共振で増幅されることもあるので、音が大きいことが即不良と断定するのは難しいです。
今までの音と違う音になったとか、今までより大きな音になったというのなら話は別です。
書込番号:17106912
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
