プチ食洗 NP-TCB1-W [ホワイト]
- 従来品から体積を約40%カットしたコンパクトな少人数世帯向け卓上型食器洗い機。
- 2つの「ブーメランノズル」で少ない水を強力な水流へと変え、約70度の高温で洗浄する。
- 新開発の食器かごは、少人数世帯で使用する食器の種類や数を調査し、最適なレイアウトに仕上げたという。
このページのスレッド一覧(全81スレッド)
2 | 2 | 2014年1月8日 22:11 |
3 | 9 | 2014年1月6日 21:12 |
8 | 8 | 2013年12月16日 23:37 |
5 | 2 | 2013年12月12日 00:22 |
2 | 1 | 2013年11月3日 17:03 |
0 | 2 | 2013年10月17日 11:09 |
食器洗い機(食洗機) > パナソニック > プチ食洗 NP-TCB1-W [ホワイト]
分岐水栓についてサポートに質問してみたのですが、「取り付け不可です」と一蹴されてしまいました。
比較的普通の(と思っていたのです)水栓なので汎用分岐パーツで接続できると思っていたのですが・・
しかしあきらめきれず、こちらで質問をさせていただこうと思います。
公団(平成4年築)の水道蛇口でTOTOのものです。右レバーは交換しております。品番を確認できるような記載はありません。ガス湯沸し器用でしょうか、裏面に分岐口があります。こちらの蛇口から接続することは可能でしょうか。
情報をご存知の方はいらっしゃいますでしょうか。何卒よろしくお願い致します。
裏側の分岐口のメクラ蓋を外して、洗濯機用給水ニップルを付けると使えます。
折角あるのだから使わなくちゃですね。^ ^
後ろが狭いので、L字型のものが良いでしょう。
取付サイズが2種類あるので、G1/2というものにします、ストッパー付きが安心です。
種類が少ないので、こちら↓のものを、一番端のナットを外すとサイズがちょうど合います。
http://item.rakuten.co.jp/hinode/py1230-40tvx/
書込番号:17043531
>ツキサムanパンさん
こんなに早くコメントいただけるなんて思っていませんでした。感激です。ありがとうございます。
サポートにメールして翌日には「取り付け不可」との返答をくらい、てっきり無理だと思っておりましたので。
さっそく購入して取り付けてみたいと思います。ありがとうございました。
書込番号:17050368
今までNationalのNP-CM2を使用していましたが、とうとう壊れてしまいこのNP-TCB-1を購入しようと思いますが、分岐水栓は新しいものに変えた方がいいのでしょうか?
壊れた要因の一つにすすぎが出来ない状態でエラー音がする。水栓を開かなくても洗いが出来る。但しすすぎはエラー音です。
以前使用していた時はすすぎの時に水栓がガンと音がして給水しているような感じでしたが…。今はしなくなりました。もちろん壊れてしまっているのでしないのかもしれませんが…。
どうしても置く場所を考えてこの機種のみしか購入できないのですが、どなた様かアドバイス願います。
まず通水するかどうか?見極める方法ですが
・分水のバルブを閉める
・給水ホースを外す
・分水先端の白い突起物を押しながら軽く分水のバルブをオープンにする。
この状態で水が出てくれば分水は問題なく使えます。
通水しない場合は
カクダイの016−801と788−803に付け替えればOKです。
*部品の選定は何れもワンホールシングルを使っていることを前提としてます。
書込番号:17037220
分岐コックの故障だと思います。
パナソニック(ナニワ製作所)の分岐水栓の部品でCB−G351という品番の分岐コックがあります。
書込番号:17037371
早速のアドバイスありがとうございます。
保障書等がありません。こちらでも付く物として判断が出来ないのですが、画像を添付しますのでご覧になって戴けますか?
これで判断出来るか分からないのですがお願いいたします。
書込番号:17037468
度々すいません。通水はできたので本体の故障か分岐栓の故障かわかりません。古いタイプのNP−CM2と新しいNP-TCB1は同じ物が使用できるのでしょうか?
先に分岐コックを購入して古いタイプの食洗機を使用してみてダメであれば本体を購入しようと思っているのですが、お忙しいところ申し訳ございませんがアドバイス願います。
書込番号:17037660
追記です。
CB-G351の画像を探したのですが見当たりません。
現在、お使いの分岐水栓はTOTOだと思います。
TOTOにCB-G351が合うかはパナソニックかナニワ製作所に確認してください。
書込番号:17038055
まず、水栓が壊れていて閉めることが出来ないだけなら、洗いのほかすすぎも出来るはずです。
すすぎだけ出来ないなら食洗機の故障であることは間違いありません。
次に、分岐水栓も壊れていて閉めても水が出るのかどうか確かめましょう。
簡単な方法は、
万一の為、まず分岐水栓は「閉」にしておいてシンク下などにある止水栓も閉めます。
給水ホースの分岐水栓側は繋いだまま、食洗機側を外してシンクに垂らします。
次に止水栓を開けます、分岐水栓が壊れていたらこの段階で水が出るでしょう。
分岐水栓を開け閉めして、それに合わせて水が出たり止まるのなら正常だということは言うまでもないですね。
書込番号:17038357
分岐コック部分が不良だと前提してですが・・・。
同じデザインのものを検索したらTHF22がありました。
TOTOの分岐止水栓ですが本体部分が適合しないかなと思いました。
本体にアダプターを含めたこの製品の適合は分岐口の付いたTOTOの水栓のみですが本体部分を転用すれば可能かな?
TOTOに確認すれば分かるかもと思いますが、イレギュラーな使用に関してはどうか分かりません。
一応参考まで。
書込番号:17040325
皆様から暖かいアドバイスのおかげで本体の故障がわかりました。本当にありがとうございました。分岐水栓は正常に機能しているようですので新しいものを購入することに致しました。
本当にありがとうございました。
書込番号:17042701
またも分岐水栓の質問で申し訳ございませんが、KVK5000シリーズに合う分岐水栓が探せません。
Panasonicにメールで質問したのですが、回答をもらえませんでした。
どなたか分かる方お教え頂けますと助かります。
KM5000番台の殆んどはCB−SKH6で対応しますが、念の為フル品番を教えてください。
書込番号:16950367
km5000か、km5000haのどちらかのようです。違いが良く分かりません。殆ど同じに見えます。
書込番号:16950567 スマートフォンサイトからの書き込み
http://www2.kakudai.jp/bunki/BSSSCH.ASP?WCI=LIST&WCU=1&R1=A-3&R2=k6&
他にはカクダイの107−893もあります。
書込番号:16950662
お詳しいですね。助かりました!有り難うございました!
書込番号:16951217 スマートフォンサイトからの書き込み
有り難うございます。今回は純正の物で選んでみます。
書込番号:16951219 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様こんにちは。当方公団に住んでおります。
こちらで参考にさせて頂いてうちのJTK-501SSであろうと
確信しました。
JTK-501SS用の分岐を手に入れて(FT-502ではなくて)CB-SXF6の方を
チョイスしました。つきません 笑
メーカーに問い合わせたところどうやら
JTK-501SS-NというJTK-501SSの新型??
のようです。語尾の「N」はNEWでしょうか 笑
全くしてやられました。食洗機購入前に
DRYで分岐だけつけておこうと考えてました。
買わずによかったです。
今メーカーに問い合わせてますが
分岐に関してこちらの適合を
分かる方いらっしゃいましたら
アドバイスいただければと思います。
JTK-501Sとは、カートリッジ(レバーの下の部分)形状が違いますね。
FT-502であれば問題なく取り付けできるはずですが、問い合わせされているのなら、それまで待ったほうが確実ですね。
書込番号:16944100
アドバイスありがとございます。
問い合わせした結果『FT-502』であれば
つくみたいですね。
販売を請け負っている業者に聞い直接効いてみたら(株式会社テムズ)
8000円送料込みだそうです。
最初からこっちにしておけば良かったです
もっと安く手に入らないものか・・・
書込番号:16946052
蛇口には「KVK101224」と「KM5011PC3」と記されています。パナソニックのサイトで検索したのですが、該当製品なしでした。
この蛇口の分岐水栓はないのでしょうか?
あれば、合わせて取り付けに必要な工具なども教えてください。
KVK5011シリーズの水栓↓でしたら、
http://www.kvk.co.jp/products/products/list.php?mode=search&category_id=&name=KM5011
分岐はCB-SKH6になります。
取り付けについてはこちらですね。
http://panasonic.jp/bunki/img/ss/CB-SKH6.pdf
書込番号:16789585
全く購入する予定はなかったのですが、
去年の8月くらいに近所のホームセンターの閉店セールで
「現品限り!展示品処分10,000円!!」ということで、
ディスプレイ用の装飾品もろとも1万円ポッキリで購入しました。
今思うと、かなり激安だったようですね。
購入後すぐに取付を試みたものの、一緒に購入した分岐水栓がたまたまハズレ品で交換に。
分岐水栓のメーカーさんは親身になって対応してくださり、一週間後には交換品が届きましたが、
私のモチベが下がって取付が面倒になってしまい、1年以上も放置してしまっていました。
先月末、食器洗い担当者が腕を骨折したのを機に、重い腰を上げて取付けてみました。
蛇口がTOTOだったので、取り付けに苦労しました・・・。
使ってみると、時間は掛かるものの、なんとまぁこんなに綺麗に洗えるのね!!
と、不必要にお皿などをキュッキュッと鳴らしながら家族3人で感激した次第です(笑)
試供品でJOY、フィニッシュ、クリスタジェルの3つが入っていましたが、
正直どれも特に差を感じなかったり・・・。(無頓着)
やっと食洗器デビューしたので食洗器ライフを満喫するために洗剤についても色々と調べてみましたが、
機種によっても相性があるようですし、この機種や同等機種を利用されている皆さんのオススメ等ありましたら、
教えて頂けると幸いです!
試供品内で断トツ人気があったのはフィニッシュのようでした。
試供品以外で気になっているのは、
・コストコ等で売っているカスケード(3リットル強で1000円前後、1回5mlくらい? 界面活性剤5%)
・生協のチラシに載っていたCOOPの粉末洗剤(550g×2で598円、1回3gくらい? 界面活性剤2%)
コストパフォーマンス、洗い上がり、環境への配慮、全体のバランス
何を優先するかによっても変わると思いますが、ご意見よろしくお願いします。
合成界面活性剤は環境に優しくないです、食洗機では汚れ落ちにほとんど役に立っていません。
http://kinarinococoro.blog.fc2.com/blog-entry-282.html
http://www.live-science.co.jp/store/php/shop/s_show_abc-ZZ025.html
わが家ではエスケー石鹸の粉末タイプを使っています。
http://www.live-science.co.jp/store/mt/review/SK052.php
書込番号:16717362
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
食器洗い機(食洗機)
