このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2013年8月6日 09:53 | |
| 6 | 5 | 2013年4月2日 21:13 | |
| 0 | 2 | 2012年11月3日 15:30 | |
| 3 | 8 | 2012年10月21日 22:26 | |
| 3 | 5 | 2012年10月21日 07:07 | |
| 9 | 8 | 2012年10月4日 21:40 |
1年ぶりぐらいに取り貯めた録画をコピーしようとしたら、出来ないようになっておりました。
附属ソフトを再インストールしたところ、画像のとおり 表示されました。
どのように対処すればよろしいでしょうか?
よろしくご指導を願います。
BD ドライブにフォーマット済み (ただしまだ書き込みしていないものが必要だった気が) の BD-R ディスクを入れておいて、DiXiM BD Burner を起動してみてください。
なお、PC からインターネット接続ができる状態にしておく必要もあります。
参考: https://www.digion.com/cgi-bin/mt/mt-search.cgi?blog_id=24&tag=DTCP-IP&limit=20
書込番号:16441775
レビューのところに
「Win7/64bitで使用したいと思いましたが、ドライバの署名で引っかかって
動作不可でした。別途CyberLinkの64bit対応お得パックを購入しました。」
という方がいらっしゃいました。
私もWin7 64bitなのですが、どのソフトが動作不可なのでしょうか?
もしくはドライバのアップデートなどでこれを回避できますでしょうか?
製品の仕様書にはWindows7対応と書かれていますので、そのまま使えるハズだとは思うのですが・・・(対応と書かれていて使えないとまずいので)
もし、パッケージが古かったりして付属のソフトが古い場合はCyberLinkから最新版をダウンロードすれば使用できます。
パッケージの中のソフトはこの製品に限らずどれも古いですので(箱づめした時のバージョンですし)、メーカーのHPからダウンロードして使う事が多いですけどね。
製品の仕様書
http://pioneer.jp/bdd/products/bdr_xd04j/spec.html
書込番号:15965058
>ドライバの署名で引っかかって動作不可でした。
DirectXまわりでそのようなトラブルがあるようです
このドライブに付属しているのと同じソフトのバージョンが古いものを
使ってますがWin7 64Bitで問題なく使用できています
心配ならインストール前にDirectXを最新に更新されてはどうでしょう
ご参考までに
書込番号:15965123
kokonoe_hsさん
早速のご返答ありがとうございます。
できるかどうかはわかりませんが、店員さんに事情を説明してできるだけ新しいバージョンのソフトを購入したいと思います。
メーカーにも問い合わせてみようと思います。
熟女マニアさん
早速のご返答ありがとうございます。
Win7 64bitでも使用可能なんですね。
インストール前にDirectXを最新にしてみます。
お二人とも参考になる意見ありがとうございました。
書込番号:15965413
私のレビューですね。
その当時はWEBいろいろ調べまして駄目だった為(一時話題になってました)、別途製品版を
購入しました。
今の製品にバンドルされているバージョンは問題ないかもしれません。
メーカーに確認されるのが良いと思います。
書込番号:15966742
alliさん
返信遅くなりすみません。
わざわざご報告ありがとうございます。
スペックを記載し、メーカーに問い合わせてみます。
書込番号:15970052
附属ソフト DiXiM BD Burner 2011 for Pioneer でディスクに2ギガぐらいの番組をコピーしようとしています。
一枚のディスクで3番組目をコピーしようとすると エラー表示が出てしまいます。
ディスクの残り容量はまだあるはずなのですが・・・・
ここで質問です。
このエラー表示のとおりブルーレイディスクには書き込み数の制限があるのでしょうか?
この制限数を変更する方法はございますでしょうか?
又は 他の原因がございますでしょうか?
解決方法をご存知の方はよろしくご教授願います。
愛manae恵」さん
私が使っているのは DiXiM BD Burner の OEM の DTCP-IP Disc Recorder なのですが、BD-R に 20 番組くらいダビングしたことがありますから、3 番組くらいなら全然余裕でしょう。
BDAV 規格そのものにファイル数やタイトル数制限があるかどうかは調べ切れませんでしたが、各社のレコーダーだと 200 タイトルという制約があるようです。
では DiXiM BD Burner はどうかというと、これも調べ切れませんでした。(製品仕様などを見てもそういう情報が載ってないのです)
今回の現象ですが、あくまで想像でしかないですが DiXiM BD Burner の内部処理の際に、何らかの不具合で BD ドライブもしくは BD メディアから受け取るデータが「化けて」、異常な数値になってしまったのではないでしょうか。
USB の接触不良やソフトの動作不良などもありえると思いますので、とりあえずはケーブルの抜き差しや、可能ならソフトのアンインストール&再インストール等を試してみてはいかがでしょうか。
書込番号:15263451
録画機器が東芝の場合、製品の不具合が原因かもしれません。
詳細は、下記のニュースリリースや、東芝製品の掲示板をご覧ください。
http://www.toshiba.co.jp/regza/newsreport/20121022.htm
書込番号:15289079
何度も質問をして申し訳ございません。
皆様のおけげで無事、BDR-XD04J内のディスクにレグザ37Z1Sからコピーに書き込を終了いたしました。
ですが、ディスクの録画を確認しようとしたのですが、PC上からもレグザ37Z1Sからも開くことができません。
2012/10/21 8:26の方は 自動で切れたようでした。
2012/10/21 11:53の方は 書き込みに失敗しましたと表示されております。
ファイルはどのようなものが残っていれば 良いのかもお教えください。
愛manae恵」さん
ダビングしてできた、「番組が入っている BD メディア (ディスク)」は、市販の BD ソフト (映画やアニメ、ドラマなど) と同じ形式になります。
なので、PC で BD ソフトを再生する PowerDVD プレーヤーソフトや、BD プレーヤー機器 (BD レコーダーや PS3 なども含む) で再生する必要があります。
REGZA TV で見るには、BD プレーヤーを TV に接続して見ることになります。
パソコンの場合、このドライブに PowerDVD ソフトが添付されていると思いますので、それをインストールしてください。ただし、モニター (ディスプレイ) やグラフィックボード等が著作権保護技術に対応していないと、BD は再生できません。(DVD は再生できます)
また、PC 上から開いたフォルダ一覧は正常に作成されているように見えます。STREAM フォルダの中に 00001 といった名前で数 GB のサイズのファイルがあれば、それが番組の映像データファイルです。
失敗したものも (途中まで) 作成されているかもしれませんから、今だと STREAM フォルダの中に 2 つファイルがあるのではないかと思います (1 つかもしれませんが)。
ダビング失敗の理由はいろいろ考えられますが、ネットワークの速度が足りなくて失敗しているとか、先日東芝が公表した REGZA TV のサイマルクリプト問題にひっかかったか、パソコンの処理が間に合わなかったか...
失敗した番組は REGZA TV の方に元の状態で残っているのじゃないかと思いますが、運が悪いと消えてしまっている可能性もなきにしもあらずです。
とりあえず、失敗した番組が REGZA TV に元の状態で残っているか確認してみてください。
元の状態で残っていれば、再度ダビングしてみるという手もありますが、REGZA TV の不具合問題があるので、以下のページのお知らせを確認して、ファームウェア更新を待たれる方がよいと思います。
http://www.toshiba.co.jp/regza/newsreport/20121017.htm
書込番号:15233496
フォルダーの中を開けても、番組に応じた容量のデーターは無いのですよね?
書き込みが成功していれば、PLAY LISTかSTREAMもの中にあると思われますが?
ログが正しければ・・・何GBと言う容量の物は無いはずです。
気になるのが、BUCK UPのフォルダー・・・これは何なのでしょうか? 単なる、BDディスク作成では無く、BUCK UPとかデーター移動しただけなのかな?
再生できるとすれば、付属アプリのプレイヤーか、家電BDとかプレイヤーだけでしょうね。 外部接続HDD、地デジTVからの直接の再生はできないと・・・思いますよ?
書込番号:15233509
shigeorg 様 カメカメポッポ 様
ご返答ありがとうございます。
フォルダー【STREAM】の中に【00001.m2ts】名で17GBの容量のファイルが一つだけありました。
このファイルをPowerDVD10で再生しようといたしましたが不具合の為、再生できませんでした。
不具合の情報は存じませんでしたので、アップデートを待ってリトライしたいと思います。
また、レグザ37Z1Sに付け替えての再生も不具合解消後に試したいと思います。
結果は 後日報告させていただきます。
書込番号:15233788
愛manae恵」さん
もしかして、00001.m2ts ファイルをダブルクリックしたり、マウス右クリックメニューでプログラムを指定して再生したりしたということでしょうか?
前に書いたように、作った BD ディスクは映画などの BD ソフトと同じなので、フォルダを開いて何かをするのではなく、ドライブに BD メディアを入れた状態で PowerDVD を起動して、BD ソフト再生と同じように再生すれば OK です。
普通なら、ドライブに BD メディアを入れた時に、自動的に再生が始まるのじゃないかと思うのですが...まあ、これは設定によっては何もされないとか、「何をする?」と聞かれたりと、それぞれの方の状況によって違っているでしょうが。
「不具合」というのが「再生環境を満たしていない」といったものの場合は、モニターやグラフィックスボードを交換しないといけないのかもしれません。
これはできません。
REGZA TV の USB 端子には USB HDD を取り付けて録画することはできますが、USB 接続のドライブは、取り付けても認識しません。
これはダビングのためはもちろん、再生など含めて、一切何もできません。
テレビで見たい場合は、前にも書きましたが BD プレーヤー機器類を HDMI ケーブルで接続するのが基本です。
他に、パソコン (のグラフィックスボード等) に HDMI 出力端子があるのなら、それをテレビと接続すればパソコン画面をテレビに表示し、PowerDVD で正常再生できればその画面をテレビで表示できるようになります。
なお、REGZA TV の不具合問題は、「レグザリンクダビングができない場合がある」「番組情報 (説明文) が表示されないことがある」というもので、録画や DLNA 再生等は問題なくできます。
書込番号:15234019
横から失礼します。
提案ですが
1レンタルブルーレイをPCで再生出来るか試したみる
2メディアがもったいないので、五分くらいの録画で試す
3パソコンの型番を教えてください
書込番号:15234161
愛manae恵」さん
私:
について確認してみました。(テレビ番組をダビングした BD メディア)
私が使っているドライブは BDR-XD04J ではなく、PowerDVD も通常版の ver.11 ですが、基本はそんなに変わらないと思います。
まず私の環境では、00001.m2ts ファイルをダブルクリックすると、Windows Media Player が起動し、「ファイルを再生できません。プレーヤーがそのファイルの種類をサポートしていないか、...」と出ます。
次に、00001.m2ts のマウス右クリックメニューから PowerDVD を選ぶと、「Cyberlink PowerDVD はこのメディア形式の再生をサポートしていません」と出ます。
その際、PowerDVD のタブは「動画」になっていて、個別のファイルを再生するモードになっています。
その後、PowerDVD を「ムービー」タブに切り替え、タブの右の▽ボタンを押して BD ドライブを選ぶと、問題なく再生が始まりました。
(PowerDVD を起動しない状態で、BD ドライブを開かずに、BD ドライブのアイコンをそのままダブルクリックした場合も、PowerDVD が起動して同様に再生されます)
書込番号:15234207
皆様 お騒がせいたしました。
ムービータブの プルダウンメニューからドライブを選択し直したら、録画が再生されました。
このPCは自作の為、ドライブが他に2つ付いていました。
特に shigeorg 様 毎回適切なアドバイスを頂戴いたしまして心より感謝申し上げます。
この先も 使い方の解らないことが多々あると思いますので、よろしくご指導を願います。
今回は 最初から最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。
書込番号:15234987
愛manae恵」さん
無事に再生できてよかったですね。
ダビングについては、REGZA TV の不具合対策が終わってから本格的に実施される方がよいかとは思いますが、おそらくは失敗しても REGZA TV の方にダビング前の状態で番組が残るのではないかとは思いますので、ダビング 10 番組なら数回失敗してもいいやくらいのつもりで、ぼちぼちダビングするのもありだとは思います。
あと、BDR-XD04J をつなげるパソコンについて一つアドバイスさせていただきます。
そのパソコンで、Windows Update が自動的に実行されないようにしておくことをお勧めします。
Windows Update は場合によって更新が終わった後、勝手に再起動することがあって、私も一回それでダビング中に再起動されてしまって唖然としたことがあります。
他にはウィルス対策ソフト (セキュリティソフト) のスキャンが勝手に始まらないようにするとか、とにかく「突然何か処理が始まる」「負荷が重くなる]ということがないようにしておくとよいと思います。
書込番号:15235281
恐れ入りますが、皆様よろしくご教授願います。
先日、このドライブを購入いたしました。
目的は、レグザ37Z1Sの外付けハードディスクに記録されている動画をコピーする事です。
37Z1SのUSB端子にこのドライブを繋いでも認識しませんでした。
正確にはどのような環境で、どこに接続すればコピーができますか?
お教え願えませんでしょうか。
残念ながら、どんな接続方法をしようが、この製品でブルーレイに書き込むことは出来ません。
そもそも、テレビやレコーダーなどの家電製品というのは、パソコン用の外付けDVD/BDドライブを接続して、そのドライブを使ってDVDやBDに書き込むという機能が無いんです。
この外付けドライブ自体に問題があるのではなく、スレ主さんが買う製品を間違っているんです。
もし、REGZA 37Z1Sで録画した番組をブルーレイに焼きたいのなら、レグザリンクに対応したレグザシリーズのブルーレイレコーダーを購入してください。
それ以外の製品では、録画した番組をブルーレイに焼くことは出来ません。
書込番号:15230807
とりあえず・・・
無理です。
レグザはテレビなのでこのUSB接続の外付けBDドライブを繋げても認識してくれません。
これはPC専用のUSB接続の外付けBDドライブです。
BDレコーダの方のレグザにLANで繋いで、そちらからブルーレイにする事は可能です。
書込番号:15230821
愛manae恵」さん
この「動画」というのはテレビ番組のことでしょうか? (REGZA TV の外付け HDD の場合はそれしかないように思いますけどね)
そうだとして、REGZA TV の USB 端子にこのドライブをつなげても、REGZA TV では認識しません。(REGZA TV では BD ドライブなどの光学ドライブを使えるようにはなっていません)
REGZA TV からこのドライブを使って番組を BD にコピーする (ダビングする) には、パソコンを使わないといけません。
すなわち、REGZA TV とパソコンを LAN で接続して、パソコンに接続したこのドライブを使って番組をレグザリンクダビングするということをやる必要があります。
具体的には以下のことを全部やる必要があります。
a) パソコンに BDR-XD04J を USB で接続する。
b) このドライブに添付の DiXiM BD Burner 2011 for Pioneer ソフトをパソコンにインストールする。
c) パソコンをインターネットに接続して、DiXiM BD Burner 2011 for Pioneer ソフトを動かして、必要なキーデータを取得する。(これは最初に一回だけやれば OK です)
(キーの取得のためには、空の BD メディアがドライブに入っていないといけなかった気がします)
d) パソコンと REGZA TV を LAN で接続する (LAN ケーブルで直結するのでも OK です)。
e) REGZA TV から BD にコピー (ダビング) したい番組を選び、ダビング操作をして、ダビング先としてパソコンを指定する。
書込番号:15230874
補足です。
もしパソコンがないとか、パソコンをインターネット接続できる環境がない等の場合で、この製品を使うのをあきらめる場合、すでに他の方が書かれている東芝 BD レコーダーを使う方法の他に、東芝 D-BR1 というプレーヤー/ライターを使うという方法もあります。
とはいえ、D-BR1 は 2 万円くらいしてしまうので、まだ BD レコーダーを持っていなくてこの際買ってもいいかと思われるのなら、BD レコーダーの方がよいのかもしれません。
ちなみに BD レコーダーの場合は REGZA TV -> BD レコの内蔵 HDD -> BD メディアという 2 回のダビングが必要ですが、D-BR1 やパソコン+このドライブの場合は REGZA TV -> BDメディアの直接ダビングができます。
書込番号:15230932
shigeorg 様 遅くにもかかわらず 丁寧なご返答、誠にありがとうございます。
知りたかったご返答なので、非常に助かりました。
37Z1Sから BDR-XD04J が見えるようになりました。
大変ありがとうございました。
また、ご返答いただいた皆様も関心を持ってくださいまして、どうもありがとうございました。
機会があれば、またよろしくお教えください。
書込番号:15232123
CDのリッピングが高速かつ高音質にできるドライブを探してこの製品か新しく出ている安い方のBDR-XD04BKの購入を検討しています。
この製品の実際のCD読み取り(リッピング)倍速は何倍速くらいでますでしょうか?(同じ最大24倍速のドライブであっても機種によって読み取り倍速は変わります。私の使っていますリッピングソフトはdBpowerampです。)
他の機種でCDのリッピングが高速かつ高音質にできるドライブでお勧めのものはありますでしょうか?
CDのリッピングだけが目的ならBDR-XD04BKの方でも良いのでしょうか?(BDR-XD04BKはドライブの蓋がしっかり閉まらないというクチコミがありますが大丈夫でしょうか?)
USB3.0ではないようですがCDのリッピングだけが目的ならUSB2.0でも大丈夫でしょうか?
別にDVDドライブでも構わなかったのですが、Pure Read2+でなくPure Read+までしか搭載されていないようなので候補から外しました。またPure Readの最新型は3+のようですが、内蔵型にしか搭載されていないようでノートパソコンで使うため外付けしか選択不可能です。
CDの読み出し速度は1倍速で150KB/sです。
例えば超高速な48倍速で読み込みだしても7200KB/s(7.2MB/s)です。
USB2.0の読み出し速度の実測は35MB/sくらいです。
48倍速の高速な読み出しでも7.2MB/35MBなのでUSB2.0でも性能的には十分足ります。
この機器はUSBが2本から電源を取れるようですがそれでもMAXで動かすには電気不足です。
最高速度で読み出し書き出しするには別売りのACアダプターを接続して下さい。
書込番号:15149534
kokonoe_hさん
素早いご回答ありがとうございます。
書込番号:15149565
ポータブルなタイプですとCDの読み出し速度はどれも24倍速止まりですね。
少々デカいので購入されないと思われますが・・・
下記のようなモデルですと、デスクトップ向けのドライブが内蔵されていますので、CDの読み出しが48倍速となります。
DVDドライブ
http://kakaku.com/item/K0000045498/
\3,891
BDドライブ
http://kakaku.com/item/K0000053606/
\7,700
書込番号:15149608
私もパイオニアのリテールドライブ持ってますけど
そんなに読み取りが難しいディスクが無ければ Pure Read は無くてもいいと思いますよ。
読めてしまえばデジタル信号に差はありませんから。
それより再生する環境を良くする事に着目された方が
よろしいのではないかと思いました。
(良質な、スピーカー、外付けオーディオデバイス、ポータブルプレイヤーなど・・・)
書込番号:15151533
CDのリッピングというのは高音質に行うというより、CDに収まっているデジタルデータを正確にPCへ取り込むことです。
私の場合、安物ドライブでEACというソフトで行っています。
これだけですがエラーが起こるなどほんの稀なことで、大概はエラーすらなくリッピングできてしまいます。
品位が高いドライブは焼く時いがい入らない派ですが、安心感を得るのなら悪くないと思います。
正直多少バイナリデータに違いがあっても私の耳では感じ取れませんでした。
記録面の長期に渡ってCDに細工して感じる程度にすぎません。
個人的には扱いづらいEACを使用し、お金は再生部分にかけた方が良いのではないかと思います。
もしmp3でリッピングしているなら、バイナリレベルに拘っているわけではないので、余計に無駄な投資です。
万が一mp3を使用されているならwavかwavに戻せるロスレスにしましょう。
書込番号:15151635
越後犬さん
そうですかそこまで傷が致命的でないCDならPure Readは無くても大丈夫ですか・・・
しかしこの機種の魅力は外付けBDドライブとして世界最小最軽量であることにもあります。
ちょうど自宅にBD環境がPS3しかないのでBDレコーダーを買うよりは安く済みます。
USBが2本から電源を取れるというのも魅力です。電源が安定しているということはリッピングのスピードにも影響してくると思いますので。
実際のCD読み取り(リッピング)倍速が何倍速くらいでるかが知りたいものです。
冷やかし大王さん
wavに戻せるflacでリッピングをしております。EACはタダでdBpowerampは有料ですが、タグデータの取得率とリッピングのスピードの双方においてEACを上回り有料であるだけの価値はあると思います。自分でEACとdBpowerampをちゃんと使い比べた上で、dBpowerampを選んでおります。
書込番号:15151835
こんにちは、ピュアリード使っていますので、コメントさせていただきます。 ピュアリード機能は、通常のドライブでは、内部で勝手に行われるデータ補間(読めない場所があると前後からデータを予測していれてしまう)により、CDに入っている音が、知らないうちに変えられてしまう事を防止しようという機能です。ですので、ピュアリードのないドライブでリッピングした音楽データは、CDに入っている原音とは違っている可能性がどうしても残ってしまいます。 読み取り性能の悪いドライブでは、データ補間のの発生頻度も高くなっている可能性が高くなります。 以前自分で実験した感覚では、一見きれいに見えるCDや図書館で借りた盗難防止のチップがついたCD、若い時に良く聞いたCDなど、ピュアリード機能を使ってリッピングすると、音の広がりや新鮮さが増したように感じました。 CDを高音質でリッピングされるには、ピュアリード機能のあるドライブをお勧めいたします。ピュアリードの専門的な説明はこちらの記事が参考になると思いますので、ご紹介いたします。http://www.pc-audio-fan.com/special/pureread2/20110307_5281/ CDオーディオ規格が原因で発生するもので、その後に開発されたCD-ROM DVD BDの規格では同様の勝手にデータが変換されてしまう、データ補間は行われないようになっています。 大きさをきにされないで、CDリッピングを重視されるなら、BDR-S07JにUSB-SATA変換装置を介してつなげるのもいいのですが、手軽さでBDR-XD04BKやBDR-XD04Jもいいと思います。 尚私のノートPCではBDR-XD04JでUSB二股ケーブルを使用して問題ありませんが、USB給電が弱い私の古いレッツノートで使うときには、二股USBケーブルの片方を容量の多い(iPad用など)AC-USBアダプターにつないで使っています。 ピュアリード機能付ドライブでいろいろ試して、楽しんでみてください。ご参考まで。
書込番号:15158839
小さいデジカメ好きさん
Pure Readを実際に使っていらっしゃる側からの貴重なコメントありがとうございます。
大変参考になりました。
書込番号:15161497
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
ブルーレイドライブ
