最安価格(税込):¥25,000
(前週比:±0
発売日:2012年 1月10日
このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2018年5月22日 13:09 | |
| 13 | 4 | 2016年3月6日 19:12 | |
| 2 | 7 | 2015年12月22日 12:45 | |
| 2 | 3 | 2014年10月8日 20:39 | |
| 1 | 5 | 2014年4月6日 23:43 | |
| 4 | 4 | 2014年1月8日 21:08 |
テレビオプション > マクセル > ファミリーマックス VDR-NAS-1TB
引っ越し後のかたずけで、family max vdr-nas が出てきました。取説を読んでも設定方法は書いてあるのですが、使用方法がさっぱりわかりません。TVはブラビアです、取説には東芝と日立後スカパーが使えるようですがブラビアは無理ですか。ブラビアの設定画面に接続成功の表示がされました、。PCも接続されました。
使い方が分かりません。普通のNASHDDと訳が違うみたいで、ネット上に分かりやすく解説しているサイト等ありましたら教えてください。
所持されているブラビアがネットワークダビング(送信)に対応している場合は使える可能性が高い
書込番号:21842424 スマートフォンサイトからの書き込み
早速ありがとうございます。所有している機種はKDL-40HX750でそのような機能は無いようです、但しVDR-NASの項目が認識されていて再生はできるようです。何とかHDD内に写真とか動画をコピーしてTVで再生してみたいです。
書込番号:21843117
レグザとファミリーマックスを接続しているのですが、
急にレグザからファミリーマックスにムーブが出来なくなりました。
レグザ、PCからもファミリーマックスは認識しています。
ファミマはよく知りませんが、レグザだとライタープレーヤーがたまに認識しなくなることがある(機器はつながっている表示だけど)ので、その時は、プレーヤーの再生状態を10秒ほどすると認識します。LANのアドレス情報の何かが欠落してしまう感じのような気がします。双方向の信号のやり取りが片側しか認識されないんじゃないかとおもいます。
書込番号:19662918
どこに問題があるのか段階的に確認されていくのが良いでしょう。m(_ _)m
両機のリセット(電源停止およびコンセントの抜き差し等)
ネットワーク接続(物理的)または設定の確認
(不許可状態でも認識はするので再確認が必要です)
両機の設定の初期化(登録設定等は一度削除してから再登録する)
本機のデータを退避させてから(ダビング対応のBDレコーダーやiVDR-Sメディア等へ)
本機のフォーマット(HDDの初期化)
以上で駄目な場合は本体故障の可能性があります。
書込番号:19662930
HDDに不良セクターが生じ書き込み保留中になるとダビングも途中で止まります。連鎖を確認しながらの書き込みのようなのでそれが途絶えると停止します。ivがまさにこれでした。
書込番号:19662939
やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さま、ヤス緒さま
コンセントの抜き差しで直りました。
書込番号:19664847
現在この機種をスカパー!HDのチューナー(TZ-HR400P)と接続し録画しています。テレビ(Wooo P46−XP03)とチューナーをHDMIケーブルでつないで見ているのですが、ファミリーマックス内のHDDに録画した番組をiVDRカセットへ移すためには、一旦テレビとファミリーマックスをLANケーブルでつなぐなどしてテレビ側から操作しないとできないのでしょうか?今のところテレビはLAN接続していません。
ステージノリさん
パソコンかスマートフォンがあれば、MagicalFinder 経由もしくは直接 Web ブラウザから VDR-NAS-1TB にアクセスして、コンテンツ操作画面で操作するほうがよいと思います。
もちろん、パソコンもしくはスマートフォンが LAN に接続されている必要があります (有線でも無線でも OK)。
テレビに Web ブラウザ機能があればそちらからもできますが、テレビからの操作は使い勝手はよくないと思います。
書込番号:19396330
>shigeorgさん
古い機種にもかかわらず、早速ご返信いただきありがとうございます。
すみません、一番良くない情報の後だしになってしまいましたが
VDR-NAS-1TBとチューナーはLANケーブルで接続されているのですが
それ以外の機器(PC等)や家庭内LANのジャックとは接続されていない状態です。
ハブ等を利用してテレビ、チューナー、VDR-NAS-1TB、などを全てLANケーブルで接続するのが
理想なのかもしれませんが、部屋のジャック位置との関係もあって断念しております。
ただ、VDR-NAS-1TBのコンテンツ操作(iVDRへの移動)はテレビで行う事しか考えておりませんでしたが
PCとLANケーブルで接続して行う方が簡単なのかもしれませんね。
PCは比較的近くにあるので、そちらと有線で接続する事も検討してみたいと思います。
書込番号:19396636
ステージノリさん
とりあえず操作するだけなら、LAN HUB を使って必要な機器「だけ」を接続すればよく、ルータ等との接続は不要です。
なので「家庭内LANのジャック」はとりあえず無視して OK です。
ちなみに、今現在 LAN ケーブルで接続されているVDR-NAS-1TBとチューナーも、同様に「家庭内 LAN とは別に構成された、2 台だけが接続されている LAN」です。(LAN HUB 等は使っていなくてケーブルで直結しているでしょうが、これも立派な LAN です)
その 2 台だけが接続されている状態に対して、LAN HUB を持ってきて、VDR-NAS-1TB とチューナーを LAN HUB 経由の接続に変更しても、「LAN」としては同じ状態のままですので、その LAN HUB に PC を (有線) 接続したり、さらには無線 LAN 親機を接続して、それ経由で PC やスマフォ等を無線 LAN 接続すれば、VDR-NAS-1TB とチューナーおよび PC やスマフォだけを接続した LAN が構築できます。
書込番号:19396673
>shigeorgさん
とても丁寧にご説明いただきありがとうございます!
やはり「LAN HUB」を1台用意した方が今後の事を考えてもよさそうですね。
「LAN-GSW05PSBE」あたりを候補にもう少し検討してみます。
今スカパー!のFOXにて「24シリーズ」を土日に連続放送しているのですが
現在の録画環境だと追いかけ再生や録画中の別番組再生ができないので
どんどん溜まってしまって、平日の夜だけだと視聴が追いつかない状態なのです…
なのでiVDRに移してしまえばWoooの方でいつでも見られる、と思い質問させていただきました。
書込番号:19396792
ステージノリさん
番組を VDR-NAS-1TB に LAN 録画しているのであれば、Wooo も LAN HUB でつなげば、Wooo のホームネットワーク機能を使って VDR-NAS-1TB に録画した番組 (録画済のもの) を見ることができます。(HR400P の USB HDD に録画したものは Wooo の LAN 機能では見られませんが)
この機能は HR400P の動作とは無関係なので、HR400P で録画している最中でも OK です。
また、VDR-NAS-1TB は同時に 2 つの処理まではできると思いますので、HR400P から VDR-NAS-1TB に LAN 録画しながら、Wooo から VDR-NAS-1TB の録画済み番組の LAN 再生もできると思います。
なお、HR400P から VDR-NAS-1TB へ LAN 録画中の番組については、追いかけ再生はできないと思いますので、録画が終了するまで待たないといけませんが。
もちろん、いろいろなことを考えて iVDR-S カセットに移動しておく方法を使うのもありだとは思います。
書込番号:19397039
そうなんですか!
だとするとiVDRに移したりする手間が省けるかもしれませんね。
ネットワーク視聴については以前から気になっていたのですが
別部屋のテレビやPCで視聴できなくてはあまり意味がないように考えていたので諦めていました。
部屋のLANジャックとテレビ等の位置が遠いのもネックになっていたので…。
でもとりあえずここだけでもLAN接続して、今後全体をつなげるための布石にしてもよさそうですね。
書込番号:19397363
ちょっと時間が空いてしまいましたが、結果報告です。
その後「LAN-GSW05PSBE」を購入し、P46−XP03、TZ-HR400P、VDR-NAS、の3機種をLAN接続して無事iVDRへの移動が出来るようになりました。
ただ、10以上のコンテンツ移動となると時間もかかるので、画面を消す事の出来ないテレビ利用での操作には無理があると感じました。
そこで同じ部屋のPCまでLANケーブルを伸ばし shigeorgさん に教えていただいた「MagicalFinder」を利用してみたところ、時間は同じようにかかるものの画面のスリープが出来る事もあり、問題なくコンテンツの移動が完了いたしました。
まだ部屋内でのLAN接続にとどまっているため別部屋のテレビやPCでは見る事が出来ませんが、今後無線も絡めてうまく運用していければと思っています。
書込番号:19425577
現在、テレビはZ7、レコーダーはRD-S304Kを使用しています。
VDR-NAS-1TBとiVDR-Sアダプター RHDM-UT/TEを購入して、テレビとレコーダーに保存されている番組をVDR-NAS-1TBのiVDR-Sカセットに移動させ、そのカセットをRHDM-UT/TEとPCを利用して編集し、編集後のカセットをVDR-NAS-1TBに挿して視聴したいと考えています。
PCがノートPCということもあり、常時RHDM-UT/TEをネットワーク接続させておくのは難しい為、この方法が一番良いのではないかと考えていたのですが、VDR-NAS-1TBの取説を読むと「本製品の専用フォーマットを行ったカートリッジに録画した番組は、録画したVDR-NASとは別のVDR-NASなどに挿入しても再生することができません。録画したVDR-NASでのみ再生できます」と記載がありました。
しかし「iVDR-Sカートリッジに直接録画した番組や、[コンテンツ操作]で移動したコンテンツは、iVDR-S対応機器で再生できます。」とも記載されてます。
そうなると、僕が想定している使い方が出来るのか出来ないのか解らなくなってしまいました。
ご存知の方、よろしくお願い致します。
そのようなことはできないですね。無理です。
R3000やWoooを持っていればそれでフォーマットして互換品にできますけど。
書込番号:18028855
取説22ページの説明を読まれていないからかと思われます。
フォーマットにはTV-Recordingフォーマット(iVDR-S用)と専用フォーマット(旧REC-iN用)の2種類がありまして、
フォーマットする時に選択します。
http://www.maxell.co.jp/consumer/network_hdd/familymax/manual.html
なので、-ZILLY-さんの用途での利用も可能なのですが、、、
RHDM-UT/TEとVDR-NAS-1TBのどちらも不安定な製品でして、
個人的には、iVDR-Sカセットに移すだけ、iVDR-Sカセットから移すだけ、
といった限定的な使い方以外での用途には、お勧めしません。m(_ _)m
(RHDM-UT/EX、RHDM-UT/EXP、HVL-AVS等のクチコミも参考にしてみて下さい)
書込番号:18028909
澄み切った空 さん、ヤス緒さん、回答ありがとうございます。
なるほど、2種類のフォーマットの内、専用フォーマットでは他の機器では再生出来ませんという事なんですね。
でも、不安定ですか…
iVDR-Sは、アダプタさえあれば他の機器でも利用出来るし、PCで編集も可能なので、安定さえすれば魅力的なのですが、再考が必要そうですね…
書込番号:18029311 スマートフォンサイトからの書き込み
日立Woooで録画したiVDRsを本製品に入れ、ネットワークでつないで
PC上の操作で本製品のHDDにムーブ完了しました。
しかし1番組だけ、転送率が100%になったところで、
なぜかバーが赤く表示され、転送失敗と出てしまいました。
結果、PCのコンテンツ操作画面で見ますと、
本製品のHDDには容量が7.2Gとこの番組が確かに存在するのに、
コンテンツとしては認識せず、番組名がでてこないため、
iVDRsに再ムーブすることもできない状況です。
なお、PCのネットワークからフォルダを開きますと、
この番組だけ番組名が記号の羅列のようになっています。
該当の番組は1時間もので、特に他の番組と異なる特徴はないと思っています。
同じシリーズの他の回を含め、20番組くらい同時に転送しましたが、
他は全て転送成功しています。
なぜ失敗したのか?も疑問ですが、この番組をまた見る方法はないのでしょうか。
一つ下のスレでも書きましたが、タイトル中に「/」が入る場合(例;THE世界遺産「ナスカで新発見!首切りの地上絵/ペルー」[字])、カセットHDDから本機の内蔵HDDへムーブすると不可視になる傾向があります。http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000326659/#17288053
アイオーRecboxなどのOEM的な製品で、操作画面もほぼ同じなのですが、フォルダ単位の移動ができなかったり、細部で挙動が異なります。
タイトル名を具体的に挙げて貰えれば、何かしら対策が考えられますが、復活させるのは難しいと思います。ですが・・・
>PCのネットワークからフォルダを開きますと、この番組だけ番組名が記号の羅列のようになっています。
そのファイルがこの製品の「contents」フォルダのものとすれば、PCのブラウザ画面からタイトル名を読めるものに変更できますか?
もし変更できるなら、一旦PCに接続したUSB外付HDDにコピーし、そのUSB外付HDDを本機のUSBポート(背面)に接続させてみてはどうでしょう。
運よく認識できれば他の機器(Recbox、Diga、カセットHDDなど)へ移動させることで復活できるかもしれません。
書込番号:17346693
すみません、訂正です。
「PCのブラウザ画面から」でなく、ウィンドウズPCの場合「(マイ)ネットワーク」からみえる「VDR-NAS-1TB」の「contents」フォルダ内のファイルの名前を変更する、です。
書込番号:17347440
ivy7さん、ありがとうございます。
すでに「不可視化」として話題になっていた件だったのですね。
こちらを読まずに作業を開始してしまったことを悔やんでおります。
確認したところ、やはりこの番組だけタイトルに/(半角スラッシュ)が
含まれていたのが原因のようです。
お教えいただいたことを踏まえ、復旧作業を試してみました。
・不可視化した番組は「contents」フォルダにあることを確認。
・PCネットワークから、ひらがなとカタカナだけのファイル名に変更できた。
・このファイルをPCに接続したUSB外付HDDにコピーできた。
・USB外付HDDを本製品のUSBポートに接続した。
しかし、本製品のPC上の操作画面からUSB外付HDDは認識するものの、
この番組ファイルのみ、表示されません。
(USB外付HDD内の他のデータはタイトルが出る)
内蔵HDDは全ての番組を消去しても755.5MB/997.0GBという状態なので、
この不可視化したファイルの残骸だけが認識されているようです。
フォーマットしたらどうなるかと思ったのですが、PCから見た「contents」内の
ファイルは削除されても、内蔵HDDは同じ755.5MB/997.0GBのままでした。
ということは、大切な番組と、内蔵HDDの容量を失ったということですね・・・。
他に手段はないかと模索しております。
書込番号:17365001
パンダ2号さん、こんばんは。
この手のバグに引っ掛かるとデータ復旧が難しいですね。
PCのデータでもそうですが、手間隙、お金をかければ何とかなるのかもしれませんが、実際問題としてはデータは諦め、次から失敗しないように手を考える方がいいかと思います。
ファイルが見えなくなった場合、内蔵HDD側の転送先が普通のフォルダならそれを削除すれば済むのですが、「dlna・contents」のルートや「recorded・rated」など削除できないフォルダだと、ファイルを消して領域開放するにはフォーマット(または初期化)するしかないです。
ですので、システムフォルダを転送先とすることは止め、次からは重要なタイトルやダビング10の権利が残り少ないタイトルなどは、事前に別の(消えても構わない)タイトルの名前を、実際に移動させたいファイルのタイトル名に変えて試した上で、ムーブを実施するなど慎重に対応した方がいいかもしれません。
書込番号:17366189
いろいろとありがとうございます。
もう少し研究が必要ですね。
また何かあれば相談させていただきたいと思います。
書込番号:17387732
先日到着し、本日セットアップしてみたのですが。。
VDR-R3000で録画したiVDR-Sのカセットを挿入し、DLNA配信しようとしたところ
クライアント側で中身を見ると、フォルダーの中身が無かったり、タイトル数が足りない
という現象が起こっています。
(もちろんVDR-R3000では、すべて見えて配信可能です)
認識しているタイトルについては、再生可能です。
また、フォルダーのタイトルも文字が足りなかったり、中抜けしていたり(空白が挿入されている)
半角全角が設定通りではなかったり、微妙に変だったりします。
ちなみに、
・念のためファームウエアを最新のものにアップデート>相変わらず変。
・クライアントは、VDR-R3000、ビエラDT3/X3/X50、いずれも同様の結果。
・使用したiVDR-Sカセットは、HGST iS1000のみ、複数。
・VDR-R3000から内蔵HDDへのムーブは成功し配信も可能。
初期不良なのか(iVDR-Sスロット系?)、何か設定が悪いのか、それともカセットの相性とか、
一体どうなのでしょうか?
iVDR-Sカセット内のコンテンツをDLNA配信出来るようになるまでにはかなりタイムラグがあり、頻繁に出し入れしてというような使い方はほぼ不可能です。
当該機を含むREC-BOX系のフォルダ及びファイル名には使用不可能な文字があり、他のシステムからコピーしたりしたコンテンツやWebブラウザ上から作成したフォルダでも、それらの文字を使っている場合、文字化けや文字かけしたり、最悪の場合はコンテンツやフォルダ自体が不可視になってしまい、容量を食っているだけで意味がないデータになってしまう場合があるようです。
書込番号:17040951
ぼへぇみあんさん
DLNA/DTCP-IP クライアントではなく、VDR-NAS-1TB のコンテンツ操作画面で番組一覧を表示した時も同様に表示されない番組や文字化け等があるでしょうか?
その場合、DECSさんが書かれているように、VDR-NAS-1TB (I-O Data RECBOX の OEM 製品です) の iVDR-S カセットの情報読み取りソフト (ファームウェア) の処理の不具合の影響でしょう。
私は VDR-NAS-1TB は持っていませんが、I-O Data の iVDR カセット対応製品の USB アダプタ RHDM-US/EX (正確には、それを使ってダビングや配信を行う I-O DATA iVDR-S Media Server ソフト) で、同様の経験をしています。
参考: http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000258896/SortID=14934159/#tab
VDR-NAS-1TB のファームウェアと I-O DATA iVDR-S Media Server ソフトで同じ処理をしているかどうかはわかりませんが、問題はもし同じような不具合がある場合、VDR-NAS-1TB の内蔵 HDD から iVDR-S カセットに番組をダビング (ムーブ) すると、最悪の場合 iVDR-S カセット内の番組が (本当に) 消えてしまうかもしれません。(VDR-R3000 に iVDR-S カセットを挿し戻しても表示されなくなるかもしれません)
詳しくは上記リンク先の過去クチコミに書いてありますので、一度ご覧になってください。
(上記過去クチコミの b) の問題がそれです)
書込番号:17041159
DECSさん>
早速のコメントありがとうございます。
元々そういう認識はありましたので、起動してからある程度時間を置いて試しています。
>REC-BOX系のフォルダ及びファイル名には使用不可能な文字があり…
おっしゃる通り私もそれは認識しており、VDR-R3000では正常に表示してるのにREC-BOX(HVL-AV2.0)に
ムーブするとギリシャ数字が□になったりしておりました。
(PCで言うところのコード体系が違うというような感じでしょうか)
そうだとすると重大な欠陥だと思いますね。
文字化け程度ならまだいいですが、不可視になるというのはあってはならないと思います。
そもそも、OEMとは言えmaxellのバッチで出している以上、VDR-R3000で録画したものが見えないというのはダメでしょう。
しかしながら、今回の私のケースの場合、同じ番組名が複数あって末尾の番号が違うだけ
というようなものもあって、それを一部のファイルしか認識しないという感じです。
その場合タイトルの前の方は共通なので、末尾が違うだけで全体が不可視になるというのは考えにくいです。
(変なシフトコードと勘違いして認識するとかあるのでしょうか?でも普通の数字なので..)
shigeorgさん>
いつも有益な情報ありがとうございます。
リンクを拝見しました。
iVDR-S Media Server 3で番組タイトルに「#」が含まれる場合に不具合が起きる可能性が高い
というお話で、VDR-NAS-1TB のファームウェアも同様の処理をしていれば共通の問題をかかえている
かもしれないということですね。
しかしながら、今回の私の場合は「#」の有無にかかわらず起こっていますので、
それとは別の問題もかかえているように思います。
特に特殊なタイトルとは思えないようなものも読み込めていないケースもあります。
私としては、ハード的な読み込みエラーの可能性が高いと思ったので、
とりあえず、返品することにしました。
初期不良扱いで交換になるかどうかは販売店等の判断になります。
結果がわかり次第、ご報告させていただきます。
書込番号:17041261
その後の報告ですが、不具合品の到着と折り返しで新品を送ってくれました。
(販売店さんの対応に感謝です!)
早速動作確認を行ったところ、タイトル名に不具合はなく「#」が入っていても問題なく表示されました。
フォルダーの中身については、最初は空のものもありましたが、時間が経つにつれ全て認識されました。
という訳で、ハード的な不具合?ということで決着ということになります。
しかしながら、DECSさんのおっしゃる『タイムラグ』については私の認識とかなりズレがあったようです。
具体的には、今回iVDR-Sカセットの中身をすべて認識するまで50分程度かかっており、
(カセット:HGST iS1000、使用状況:787.4GB、フォルダー数12、ファイル数193)
私が『起動してからある程度時間を置いて試しています』と言っているものの、そんなに待っていた訳では
ありませんでした(5分程度だったかと..)
正直これほど時間がかかるとは思っていなかったので、壊れていると勘違いした可能性が高いです(汗)
(ちなみに、一度認識したものについては短時間で表示されるようなのでひと安心です)
それにしても、カセットの出し入れが電動式で壊れそうな音なのが不安要素です。
VDR系のように手で出し入れの方がシンプルで良いです(電源OFFでも出し入れできますし)。
ちょっとクセのある機械のようですが、有効活用したいと思います。
大変お騒がせしました!
書込番号:17050074
テレビオプション
