ARROWS Tab Wi-Fi FAR75A
防水性能を備えたAndroid塔載タブレット端末のWi-Fiモデル
このページのスレッド一覧(全43スレッド)![]()
| 4 | 6 | 2012年10月20日 04:19 | |
| 1 | 4 | 2012年7月27日 21:30 | |
| 2 | 3 | 2012年7月20日 23:58 | |
| 2 | 6 | 2012年7月4日 19:02 | |
| 0 | 3 | 2012年6月26日 18:43 | |
| 1 | 0 | 2012年6月24日 21:10 |
タブレットPC > 富士通 > ARROWS Tab Wi-Fi FAR75A
takeyan5 さん、こんばんは〜^^
素早い情報ありがとうございます。
でも現在はダウンロードを停止してるみたいです><
何かあったのでしょうか・・・
書込番号:15152190
DLするのに 何度もエラーおこして中断させられたから
鯖関係の 問題かもしれませんね(><)
私は 15回くらい中断したかなー 中途半端なレジュームが効いてたから
辛うじて 無事バージョンアップできましたが(^^;
アップして 気が付いた事とは 1部標準アプリが更新されたりアイコンが変わってたり DLしたアプリがエラーを起こして使えなくなったものがあったりしますが
噂どおりDiXiM Playerが すこぶる快調になってます。
nasneに至ってはライブチューナーも ちゃんと見れるようになってますし ブッファリングも殆ど起きずに視聴できるようになってましたw 更に転送もできるようにもなってました。
私は お風呂テレビの為に購入したようなものですから 今回のアップは 感動しまくりですw
書込番号:15152262
なるほど、鯖エラーかもですね〜
DLしたアプリは一旦消してもう一度インストールすると使えるかもです。
自分もお風呂で使ってます。早く4.0にしたいなぁ^^
書込番号:15154331
バージョンアップですが、15日今日から、再開したようです
書込番号:15207550
10/1にバージョンアップされた方も するようになってますので やってみたら
なんか 更に軽くなったような感じがしますw
気のせいでしょうがw
書込番号:15208382
無事に、バージョンアップしました が、通信環境周り(Wi-Fiなど)は、もう一度設定することをおすすめします というのも、私の場合は、インターネットに接続できません というメッセージがでました
書込番号:15227572
購入してから1週間たちますが、現在@メールの送信ができず困っています。取扱い説明書も薄っぺらいもので設定の方法もなくただただ富士通のサポートへ電話してサポートをうけながら試行錯誤しています。Wi−Hi接続でログインIDやパスワードをOCNさんに聞いてくださいとのことでOCNのサポートを受けてSMTPサーバーなどの設定を確認しましたが、受信はできるが送信があいかわらずできません。OCNさんももう「これ以上のサポートのしようがない。アンドロイドのバージョンが違うのではないか、富士通さんへ聞いてください」とのこと。富士通とOCNとの間を数日かけて電話で行き来しています。設定上もなにも問題ないとのことですが送信だけできません。どなたかお知恵をお貸しください。
タブレット端末はぜんぜん触ったことがないのでPCの話になりますが・・・
メール送信ポートが587になっていますでしょうか?
迷惑メールや成りすまし対策でプロバイダのメールが25ポート→587ポートに変更になっている場合があります。
書込番号:14861124
そもそも”@メール”とはなに?
それとメール設定なのにWiFi設定が飛び込んでくるし、話がごちゃ混ぜで要領を得ない。
メール送信ができない場合はOP25B(POP Before SMTP)設定が必要。
PCでのOP25B設定
http://help.ocn.ne.jp/ols/mail/winoe/10010_m_oe60_new.html
ポイントは10番の下から13番の上。この部分をタブレットのメール設定に当てはめる。
書込番号:14861790
Peace9Zyo君 さん、こんばんは^^
@メールってのは、このタブレットにインストールされてる黄色いアイコンの
メールアプリのことでしょうか?
OCNって事はプロバイダで使用してるメアドを設定したって事ですよね?
上記の内容と仮定して、自分はソネットなので試しにやってみました。
@メール?使ってなかったので設定から^^
ユーザー名とパスワードを入れたら受信設定と送信設定になりましたが両方ともに
受信 △△△△△.so-net.ne.jp
送信 △△△△△.so-net.ne.jp
△の部分はタブレットが設定したものとso-netの入会証に書かれていた物が違ってたので
入会証に書かれていた物に変更して設定完了。
受信メールの同期もすんで、試しにヤフーのアドレスにメール送信したら問題なく出来ました。
以上の結果からこの端末やアプリに問題は無さそうなので
設定の問題か、OCNの仕様の問題ではないでしょうか?
解決策にはなってないので申し訳ないですけど。
OCNのサポートがアンドロイドのバージョンと言ってますけどこの端末は3.2
一般的なスマホは2.3、最新機種は4.0ですけどおそらく関係はないかなぁ?
スマートフォンとか他のアンドロイド端末はお持ちでないでしょうか?
持ってるならそちらで設定して使えるかどうか確認できればバージョンの違いが
問題になってるのか確認とれるんですけど。
受信は出来て送信が出来ないって事なので送信の設定が違ってるかもとしか言えません。
書込番号:14863961
いろいろなアドバイスいただきありがとうございます。
黄色の@メール設定をデフォルトし、最初から再度、設定しなおしました。同じ内容を再投入しただけですが、なんと送信することができました。自分でもなんかつかみどころのない解決でした。
無線ルーターへのアクセスも含め設定に費やした時間は多大でした。ありがとうございました。
書込番号:14864495
2度も発生した不具合なので報告する義務を感じて書いています。
どうやらこの製品はSDカードを破壊することがあるようです。注意してください。(約3ヶ月間で2度発生)
2度目はSDカードの保障期間内だったのでバッファロー側に交換依頼を出しましたが2度もSDカードが壊れてるなんてARROWS Tab側の不具合だと予想されます。
発生条件は…今書きながら気づいたのですが、バッテリー0%になった後に発生していた様です。(Battery Mixで記録してました。)
ARROES Tab LTEでmicroSDXCのデータ破損があったらしいのは検索できましたが私の場合microSDHCです。またmicroSDXCのデータ破損はファームアップデートで改善される(LTEだけ?)となっていましたがWi-Fiでも改善項目だったんでしょうか? とはいえmicroSDHCではないし。
当初、原因は充電時にクレードルではなくUSB端子から行っていた際の(異常?)発熱だと考えていました。ちょうど発熱する部分がピンポイントでmicroSDのスロット部だからでした。バッファローのmicroSDカードを使っていましたが動作保障 〜60℃となっています。(60℃を超えたからってすぐ壊れるとは思えませんが…)ちなみに2度目のSDカード破壊はPCでもまったく認識されず、フォーマットもできない状態です。もちろんディスク復活ツールもぜんぜん反応しませんでした。1度目のSDカード故障は復活ツールで若干認識し、フォーマットすれば使えそうでした。(ゆっくりツールでデータ復活しようとしてまだ放置です^^;)
他にこの現象の報告を見つけないので富士通に言って対応してもらうのが筋なんでしょうが、Web上から不具合の問い合わせはできないようで、またよくあることですがメーカーはこの手の不具合に素直に対応してくれません。というのも固体不良ではなく設計不良の可能性が高いから(一応わたくしも電気回路の設計は経験があるので)です。
いろいろ気に入って使ってますがちょっとこれは致命的な不良です。みなさんお気を付けてください。
他にもう1点だけ許せないのが、バッテリー残量14%を切ると「バッテリー残量がわずかです。」のようなメッセージが出るわけですがこれがベルつきで[OK]を押さない限り、延々と、バッテリーが切れるまで、ずーーっと鳴り続けます。これはAndroidタブレットの製品化実績がない富士通の かなり お・ば・か な製品仕様です。鞄に入れてて取り出せない状況もあったりするわけですが、そんなユーザの事情より自分都合最優先で「バッテリーがないぞ〜!」って叫び続けてるようです。まぁなんと自己主張の強い(わがままな)設計でしょうか・・・orz
SDカードは色々使っていますが、壊れたことはありません。
壊れたSDカードとの相性などの可能性もあります。
壊れたSDカードのメーカーと型番を明示していただいたければ
情報として役に立つ物になるかと思います。
あと気になったことといえば、
あなたの勤めている会社ではそのようなことが当たり前に行われているということでしょうか・・・
どちらにしても、そのような憶測だけで修理に出さないのはもったいないと思います。
修理に出しておかないとメーカーも認識できないので、改善にもつながりません。
本当に設計不良だったとすれば、他の人も同じ状態になるはずです。
情報を隠しておく必要なんて無いはずです。
修理相談は電話で受け付けていますので、そこで話してみてはいかがでしょうか。
書込番号:14830458
LEXARのclass10 32GBので一度あります。
原因はだいたい予測ですが 修理の代替機が再起動しまくりで おそらくそれが原因っぽい事はありました。
アプリをSDへ移動していたんですが そのアプリを起動させると「アプリケーションがみつかりません」となったので あれ?っておもい PCで確認すると 「フォーマットしますか?」でした。
復旧ソフトで復旧は可能でした。(FINALDATA FileScavenger等で確認)
一応今も同じSD使ってますが今のところ問題はでてません。
バックグラウンドで動いてるアプリがsdにアクセス中に強制的に電源が切れたりすると発生する可能性はあるかもしれないですね。
ただ、バッテリ切れる直前に不具合でないような動きをしてるかも? なのでなんともいえないですが
この手の不具合ですが 現象が確認できないと対処してくれないケースはおおいかもですね。
あと、SDメモリの問題にされることもあるかもです。
対応はしてくれるとおもうので一度メーカーに相談してみてはとおもいます。
設計不良にいては うーん 可能性は0ではないかもですが低いかもしれないようにおもいます。
書込番号:14834205
聴かせてよ君の声さん、レスありがとうございます。
> 壊れたSDカードのメーカーと型番を明示して・・
確かにそうですね。
今回破損したmicroSDHCカードは BUFFALO RMSD-32GC6SA です。32GBでclass6です。
で、前回データが壊れたのは・・忘れていたのですが調べたらなんと BUFFALOの
8GB(class4)でした。パッケージなどないので型番は確かなものがわかりません。(ちょっと古いので生産中止になってるかも、ということです。(_ _)
言われるように相性があるのかもしれませんね。
BUFFALO から SDカードが返ってきたら富士通に連絡を取ってみようかと思います。また壊れるのもいやだし。
その経緯もまた報告しようと思うので気長に待ってください。
ではまた。
書込番号:14834292
モバイルPCの軽量がベストの様なのですが、タブレットの利便性と、arrowsに魅せられて、アンドロイド・タブレットに初挑戦したいのですが、主目的は移動中のトレードなので、windowsタブレット(8バージョン搭載)のリリースを待つべきか、迷っています。
また、書き込み(クチコミ)に、WI-MAXバージョンにしなければいけない等を読んだりしたので、買ったは映らなかったでは困るので、株や為替取引通信をタブレットで、なさっておられましたら、お教え下さい。この製品を気に入っているので、方法があれば嬉しいです。よろしくお願いします。
「Wimax 為替取引 Android」で検索すると何社も表示されます。
各社がアプリを用意しているようですから、契約されている(これからなら契約しようとしている)会社に確認されてからにしたほうが確実でしょう。
一般論から言えばできるようです。
書込番号:14757538
有難うございます。今取引している会社に、確認しましたら、製品毎の詳細は把握していないが、アンドロイドアプリをダウンロードして、使える筈です。との事だったのですが、ユーザー評価が3.1と低く「映らない」とか「アンドロイド4にしたら映らなくなった」とか・・・使用環境(エリア)以外の問題があるようで、文面からスマートフォンユーザーのトラブルの声のように推測するするのですが、この製品のフリーダイアルに問い合わせた時も、使えると思います。とのことでした。
ご回答いただいたように、理論上可能だとのお言葉に勇気を得ましたので価格ドットコムさんの、お世話になり購入し、トライしてみます。その結果を又報告させて頂きます。有難うございました。
書込番号:14760875
そうだとすると、富士通も「アンドロイド4」をもうすぐ提供するそうですが、「3」からの更新は慎重にされたほうが好いようですね。
どこのメーカでも同じ Windows を使っていますが、Android はそれぞれのメーカが提供しています。
ユーザ困らせないように、こういったアプリを提供する会社は、国内の大手メーカの製品については、動作保証してほしいですね。
書込番号:14761028
早速のアドバイスを、有難うございました。アプリに関して全くの無知なので、ウィルス警戒で余程の安心アプリしか利用していませんが、初心者に解りやすく案内されるのがあれば、嬉しいです。参考になりました。有難うございました。
書込番号:14761121
取引をされる端末では余計にそうです。
Android は、勝手にwインターネット接続するアプリが多いので、情報漏れなどの注意も必要です。
「Google Play」のある「アプリ」の「アクセス」許可タブを開くと、こんなのがありました。
何されるか分からないし、バッテリーの消耗も早くなるでしょう。アプリを入れるときには注意が必要です。
「ネットワーク通信
完全なインターネット アクセス
ネットワークソケットの作成をアプリに許可します。
電話/通話
端末のステータスと ID の読み取り
端末の電話機能へのアクセスをアプリに許可します。許可すると、アプリではこの携帯端末の電話番号やシリアル番号、通話中かどうか、通話相手の電話番号などを特定できるようになります。
ストレージ
USB ストレージのコンテンツの変更/削除、SD カードのコンテンツの変更/削除
USBストレージへの書き込みをアプリに許可します。SDカードへの書き込みをアプリに許可します。
システム ツール
タブレットのスリープの無効化 携帯端末のスリープの無効化
タブレットのスリープを無効にすることをアプリに許可します。携帯端末のスリープを無効にすることをアプリに許可します。」
書込番号:14761190
型落ちフリークさん、詳しい情報、有難うございました。
いろいろな手口があるようですね。最近ではサイバー攻撃を受けた企業が、ネットワークの設定に、受信拒否の発想から限定許可で対応するセキュリティー発想へ・・・今回の不特定多数による(個人)の攻撃から身を守るその意識で、端末の接続やアプリについては、限定したいと考えています。参考にします。
書込番号:14762919
アンドロイドは、バージョン間の互換性が低いから、バージョンアップは一般論ではやらない。
バージョン毎に用途が違ったりするし。
過去を切り捨てする事で互換性を維持するアップル。
かなり古い物でも基本的に使えるマイクロソフトと、メーカーの考え方がそれぞれ違う。
書込番号:14723110 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモのLTE版が対応予定ですし、すぐにバージョンアップするでしょう。
7月くらいには出るんじゃないですか。正確なところはメーカーに問い合わせて下さい。
書込番号:14723159
バージョンアップに関しては基本的に端末を発売してるメーカー任せだと思いますので
メーカーがやらない(出来ない)と言えばそれまで。
やってくれればラッキー程度に思っていたほうがいいと思います。
書込番号:14728528
タブレットが欲しくなって、色々調べましたが
DIGAの画像が見れそうなのがこれだったので買っちゃいました。
いろいろ設定に苦労しましたが、ディーガの画像もDLNAでちゃんとみれて
SDカード持ち出しもできて、出張時に重宝しています。
NTTフレッツスポットが今なら一年間タダなので新大阪やスターバックスで
ネットが見れます。
新幹線は東京ではつながりませんでした。NTT西日本の契約では静岡までしかつながらないようです。
最近手放せなくなってきました。
