このページのスレッド一覧(全187スレッド)
7 | 4 | 2013年2月12日 17:46 |
13 | 43 | 2013年2月15日 15:05 |
3 | 3 | 2013年2月3日 18:10 |
64 | 13 | 2013年2月6日 23:30 |
3 | 6 | 2013年1月15日 22:36 |
21 | 24 | 2013年1月15日 12:00 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > スマートディーガ DMR-BZT720
こちらでの皆さんの書込みを見ると、ディーガの場合使用できるUSB−HDDがかなり制限されるようですね。
実際電気店で探してもディーガに使用可能となっているものはほとんど無いですよね。
そんな状況にあって、私の場合、レグザ(TV)に使っていたバッファロー製のポータブルタイプ(バスパワー)のものをダメもとで繋いでみたら何ら問題なく認識され、以後約5カ月、毎日内蔵HDDとの間のムーブ又は再生を行っていますが全く問題ありません。
自分は大変ラッキーだったのかなと思っています。
もちろん何時、突然に、認識不能となり録画・再生などが出来なくなっても後悔しないよう大切なものの録画・保存には使ってはいないのですが、ポータブルタイプ(しかも電源供給の不安定なバスパワーのも)を使うことは本体への悪影響などあるのでしょうか。
もともと推奨HDDにバスパワーのHDD(DY-HD500)もあるので、
バスパワーで使うことが保証されてるHDDなら大丈夫だと思いますよ。
私もBZT810でバスパワーのUSB-HDD(iodataのカクうす1TB)を
1年以上使ってますが 問題ありません。
書込番号:15733919 スマートフォンサイトからの書き込み
BZT710の説明書にバスパワーのUSB-HDDが使えるようなこと書いてたと思います。
私もバスパワーのUSB-HDD使ってます。一応今のところ問題は出ていないです。
書込番号:15736468
制限されるようですね。
AVコマンドなどと言う効果があるんだか無いんだかよく分からん仕様の物限定だから
他社と比べてすんごく少ない、
そんなもんでしょ(むしろビエラ対応の方が多いくらい)
HDD容量がどの程度か知らんけど、いつトラブル(電源供給絡み)起きるかガクブルしながら
低容量(この手のブツで2Tは見た事が無い)の物使うくらいならセルフパワーでも
コレ↓
http://kakaku.com/item/K0000305703/
に2T入れて使う方がHDD容量気にしなくて良いしHDDフリーズも出なくて快適だぞ。
書込番号:15737108
皆様、回答ありがとうございました。
バスパワーのHDDでもけっこう問題なく使えているのですね。
安心しました。
書込番号:15755051
最終目的は、ソニーハンディカムDCR―TRV30(ミニDV)で録画したものを、NECLL770/ESの外付けHDD(USB接続)に、出来るだけ画質を落とさず保管したいのです。
本当は、TRV30(ミニDV)と、外付けHDDを直結して、それが駄目なら、NECLL770/ESを介して、外付けHDDにダビングしたかったのですが、NECLL770/ESにも、入力端子については、USB端子、LAN端子しかありません。
(デジタルでも、アナログであっても、より画質を落とさない為には、出来るだけ結線は短く、或いは、できるだけ直結するのが望ましいと考えて居ります。同じアナログでも、また、RCA端子やS端子より、iLINKで結んだほうが、画質は落ちないと実感しております。)
ソニーハンディカムDCR-TRV30(ミニDV)で録画したものを、その本体とPanasonicDMR-BZT720とをiLINK端子結合して、BD-RE(TDK BEV25PWA5A [録画用BD-RE書換え型 1-2倍速 片面1層 25GB ])に、ハイビジョン画質1.5ないし3(HX)倍録にて、ダビング致しました。
このBD-REをDMR-BZT720では、再生出来ますが、パソコンNEC LL770/ES(ブルーレイディスクドライブ搭載機種、読み出し最大6倍速、書き込み最大2倍速)で再生出来ません。NEC LL770/ESには、ブルーレイディスク関連ソフトは、CyberLink PowerDVD 3D(バージョン10.0.2528.52)、Corel Digital Studio for NEC、Roxio Creatorがインストールされています。
また、DVDFab8Qt(バージョン8.2.2.6)で、リッピングしようとしましたが、勿論、駄目でした。
どうしたら、BD-REがNEC LL770/ESで再生できて、外付けHDDにダビング出来て、また、ダビングしたファイルを再生出来るでしょうか?お教えください。
他方、DVD―RWを使い、ビデオモード、画質XPで、上記結線で、ダビングして、録画済みDVD―RWをNECLL770/ESに入れ、Roxio Creatorにて、外付けHDD(USB接続)にダビングしました。その際には、VLCメディアプレーヤーで、外付けHDDに入ったファイルが無事再生出来ました。
しかしながら、予想通り、ミニDV再生の時の画質と比べるとだいぶ画質が劣化してしまいましたし、更には、画像が、なぜか時々コマ落していて、繋がらない画像になってもいるので、使い物になりませんでした。
そこで、ミニDVの画像を、(直結できないので)一度、DVDではなくBDを仲介させて、外付けHDDに落とそうと考えたのです。
以上、宜しく、お願い致します。
パソコンNEC LL 770/ESで再生できない、とはどのようなメッセージが表示されるのですか?
また、再生できなくてもフォルダやファイルはパソコンで存在を確認できますね?
書込番号:15726789 スマートフォンサイトからの書き込み
1.現状のPCでのハイビジョン再生は、CPUの能力が低いため不可能です。
最低でもYoutubeの1080Pがコマ落ちなく再生できないと駄目です。
1秒〜数秒に1コマ再生程度の紙芝居になります。(at Celeron M 1.73GHz)
2.USB 接続のBD ドライブを購入すると、PCのHDD(外付け含む)にバックアップできます。
3.現状のPCで再生するためには、「他方、DVD―RWを使い・・」これしか方法が無いと思います。
4.BDドライブ付き(別途購入もOK)のPCを新調する。
書込番号:15726882
papic0 様
返信、有難うございます。
ご質問の回答ですが、
コンピューター画面から右クリックして、開くと、「AACS」、「BDAV」というホルダーが表示されます。
PowerDVDで再生しようとすると、画面が黒いままで、タイムは進みます。
PowerDVD 8で再生しようとすると、「対応してないフォーマットです」と表示されます。
VLCメディアプレーヤーで再生しようとすると、「入力を開くことができません」と表示されま
す。
書込番号:15726981
yuccochanさん
何か勘違いを?
LL 770/ES
http://121ware.com/navigate/products/pc/112q/05/lavie/lvltv/spec/index.html
Core i7 4コア 2GHz
BDドライブ搭載
混太郎さん
BDAV\STREAMフォルダにあるファイル(00001.m2ts?)はHDDにコピーできますか?
もしくは、Windows Media Playerで再生できますか?
書込番号:15727015
混太郎さん
基本的には再生できるはずだと思いますが、再生できないということは、
・メディアが悪い
・BZT720の記録品質が悪い
・PCのBDドライブの再生性能が悪い
のどれかだと思います。
フォルダが見える、BZT720では再生できる、ということは、
どれかが確実に悪い、という感じではなく組み合わせで。。。ってところかもしれません。
とりあえずは、別のメディアを使ってみるか、
それでもだめなら、DVD−RAMをAVCRECでフォーマットして、
ダビングしてもいいかもしれません。
書込番号:15727140
アメリカンルディさん、混太郎さん
m(__)m
似たような型番の、Windows XP CeleronM 1.3Ghz のPCと間違えました。
バッファローBDドライブ付属のPowerDVD(Ver7.3) & i5 2.53GHz で再生できてます。
が、最初の再生の時に無償アップデートのポップアップが立ち上がった記憶があります。
アメリカンルディさん ご指摘の*.m2ts は、WMP、GomPlayer、VLCメディアプレーヤーで
再生できてます。
VLCメディアプレーヤー は、ファイルモード、フォルダーモード、ドラックドロップの読み込み全てOKです。
うーーん、何が悪いんだろう。
書込番号:15727203
アメリカンルディ様
お返事遅くなりましてすみません。
BD-RE内のBDAV\STREAMフォルダにあるファイル「0001」を、ドラッグ&ドロップで、PC外付
けHDD(Buffalo HD-LX2.0TU3J)にコピーできました。(手元には3倍録でコピーしたBD-REし
かないのでそれで試しました)
Windows Media Playerで、BD-REのファイル「0001」を再生できました。
また、HD-LX2.0TU3J内のコピーしたファイル「0001」も、Windows Media Player及び、VLCメデ
ィアプレーヤーで再生出来ました。たまたまでしょうが、横方向に多少、画像が歪みますが。
ご指摘の方法で、再生及びダビングが出来ました。
少々、面倒ですが、こうするしかないのですね。
お詳しいようですので、お尋ねしますが、そもそも、なぜ、私のような不具合を生じるのでしょうか?
もし、ご所見があれば、お伺いしたいと存じます。
何れにしても、途方にくれていたので、本当に助かりました。
有難うございました。
因みに、BDディスクに問題(著作権上の問題)があるのかと考え、SDカードを使用する事を考
えて、見たのですが、32GB,10クラスを注文したものの、構想がまとまらず、行き詰まって
おりました。
書込番号:15727256
私もあまり詳しいわけではありませんが、
基本的には、プリインストール状態でディスクを入れたら自動再生するはずだと思います。
なにかの拍子にその自動再生が切れているのかもしれませんので、
PowerDVDを再インストールしてみると復活するかもしれません。
それでもだめなら、NECに問い合わせされてはどうでしょう。
あと、全然別の方法で、
ホームネットワークプレーヤー powered by DiXiMがプリインストールされているようですので、
それのダウンロード機能で、ネットワーク経由でBZT720のHDDに録画されている著作権フリーの動画を
PCにコピーできるかもしれません。
(私が以前使ってたNECのノートPCではできました)
書込番号:15727332
yuccochanさん
ご返事が遅くなり申し訳ありません。
皆様にご指摘頂いた事項の実行で、時間を取られて居りました。
こんなに、早く、ご回答を頂いたこと、本当に有難うございました。
アメリカンルディ様と貴方様のやり取りも参考にさせて頂きました。
結論として、アメリカンルディ様のご指摘の方法で、ダビング・再生が出来るようになりまし
た。
今度は、1.5倍録で、試行しようと思います。
有難うございました。
書込番号:15727356
CyberLink PowerDVD 3Dなど、お持ちのソフトウェアを使ったことがないのですが、個人で撮影したビデオでありながら、BDAV形式だというコンテンツは、このソフトウェアが想定していない、ということはないでしょうか?
いずれにしても、パソコンでファイルをコピーできたのですから、パソコンでも家電レコーダーでも再生可能なBDMVに焼くことはできると思います。
書込番号:15727381 スマートフォンサイトからの書き込み
アメリカンルディ様
アドバイス有難うございました。
ご助言に従って、後日、実行しようと思います。
>あと、全然別の方法で、
PCにコピーできるかもしれません。
私のネットワーク環境の問題もありますので、今後検討したいと思います。
ともかくも、本当に有難うございました。
また、機会があれば、ご助言頂ければ幸いです。
書込番号:15727464
papic0 様
個人撮影のものは、一番簡単に、ダビング再生できないとおかしいと、素人である私は考えるのですが。それにしても、「形式が多すぎ」るのではないでしょうか?
今は、いかに撮り溜めた動画を整理して、外付けHDDに保存するかで、頭がいっぱいです。
時間に余裕が出来ましたら、BDMVに焼くことも、実行したいと思います。
重ね重ね、ご回答、有難うございました。
書込番号:15727578
最新アップデートモジュールを導入してみませんか。
書込番号:15727673
通常「視聴」ではなく
「保存」が目的ということだな?
ならば、どんな手段を使ってでも
無劣化で保存すべきだ。
世界に2つとない貴重な映像であろうからな。
レコーダーにi.LINK経由で取り込めば
その時点で劣化しておる。
従って、PCでキャプチャし、AVI形式での保存を強く薦める。
しかしLL 770/ESには、
IEEE1394ポートはおろか、PCカードスロットすら無い。
デスクトップPCでPCI等の増設が可能であったり
PCカードスロット搭載のノートPCであれば
インターフェイスカードを使えば無劣化保存が可能であったであろう。
ここは、
IEEE1394搭載のPCをレンタルするか
中古を購入するか
各種ダビングサービスをしておる業者で
DVカセットからDV-AVIファイルをBDやHDDに保存する作業を請け負うところを探すか
といったところか。
自分で行う場合、
たとえば、これ等を参考にするとよかろう。
http://answertaker.com/multimedia/video/windv.html
60分カセット1本分が約13GBのデータとなる。
また、レコーダーと違い、USB-HDDに保存しても
保存したPCでしか再生出来んという事はない。
※BDに無劣化保存したファイルはレコーダーでは再生出来ん。
万が一、無劣化保存をしない場合は
DVカセットも並行して大事に保存する事を薦める。
(将来無劣化保存環境が整った時の為)
無劣化保存をしたらカセットを処分していいという訳ではないが、
データ化したものも複数作り、分散保存はしておいたほうがよい。
書込番号:15728278
PCに保存したDV(.avi)ファイルを
PC上での再生時に撮影日時のリアルタイム字幕表示をするソフト
http://engawa.kakaku.com/userbbs/4/ThreadID=4-1/
書込番号:15728384
混太郎さん
PowerDVDとPowerDVD8の2つがインストールされているのですよね?
ひょっとしたら、2つの異なるバージョンがインストされている事が原因かもしれません。
WindowsXPでの経験ですが、PC付属のPowerDVD(BD非対応)のほかに、バッファローのUSB BDドライブ付属のPowerDVD BD Editionをインストールした所、
BD Editionで、AVCHD、AVCAV(共にドライブ付属ソフトでオーサリング)のディスクが、
「対応してないフォーマットです」となりました。
WindowsXPだから(CPUもCeleronM1.73GHzだし。。)そうなるのかと思っていましたが、
2つの異なるバージョンがインストされている事が原因かもしれないと思いました。
尚、BD Edition は、XPから削除して、7 に入れたら、AVCHD、AVCAV共に正常再生できました。
書込番号:15730015
yuccochan 様
ご回答有難うございます。
思い出してみますと、「PowerDVD」は、別売のポータブルDVDプレーヤー(Buffalo DVSM-PS58U2-BK)購入時に付いていたものを、直接、NEC LL770/ES(Windows7)にインストールしたか、又は、約1年余前に、他PC(NEC LT900/ED,WindowsXP)から770/ESに、引越ソフトを使って移行した時に、インストールしたものか、どちらかだったと思います。
「PowerDVD8」は、初めから、770/ESにインストールされていたものだと思います。
両者は、共存出来ないのでしょうか?
因みに、現在のバージョンは、
「PowerDVD8」は8.0.3017aです。
「PowerDVD」は、10.0.2528.52です。
た。
同じPCで、OSを、XPから7にバージョンアップした後、「BD Edition 」をインストールし直されたのでしょうか?
書込番号:15731226
異呪文汰刑様
ご回答、有難う御座います。
ニックネームは、なんと、お読みするのでしょうか?
今は、保存に重きを置いておりますが、当然、「視聴」の為の保存が目的となります。
貴方様が、おっしゃられる様に、「無劣化保存」が出来れば、ベストです。本来は、それを
希望しております。
その時点で劣化しておる。
ということは、AVI形式でダビング出来れば、一度もアナログ変換せずに済むから、画質劣化が殆ど無いという理解で宜しいでしょうか?
IEEE1394ポートと言うのは、ソニーで言うところの、ILINK端子と同じですよね。
ただ、BDレコーダーの場合には、同様に結線はできるが、
AVI形式デジタル⇒アナログ変換⇒別形式デジタルで録画
となるので、画質は、一度アナログ変換しているので、画質は落ちる。
そういう理解で宜しいでしょうか?
実は、デスクトップVAIO TYPER(VGC−RC72DP)があるのですが、
この機種、割と編集機能があるということで買ったのですが、
全く、利用しなかったという体たらくで、PCに済まない気持ちです。
いざ、勉強し、使おうとした直前に、故障して、今は使用できない状態です。
このPCには、IEEE1394は搭載されていると思います。
DVカセットからDV-AVIファイルをBDやHDDに保存する作業は、何れ、実行してみたいと思います。
>自分で行う場合、
参考にさせて頂きます。助かります。
その他にも、有用なご助言を頂き、感謝致します。
有難うございました。
因みに、掲題のBDレコーダーの1.5倍録で、外付HDDにダビングしましたら、46インチのテレビで確認しました所、画質は、殆ど変わらない感じです。容量はDV60分で、5GB位です。
VLCプレーヤーで再生すると、ただ再生するには良いのですが、画像を飛ばして見ようとすると一瞬、大きく画像が乱れます。
書込番号:15731520
こちらはお済ですか。
参考
http://api.smartupdate.jp/rest/getFrontpage/20110601/2/jpn/?id=10070
書込番号:15731549
美良野 様
ご返事、遅くなり申し訳ございません。
2度もご連絡頂き、有難うございます。
失礼があったらお許し下さい。パソコンは不得手なので。
ご提示下さったサイトは、CYBERLINKのものなのですか?
アップデートモジュールの適用で「特定の3DBDコンテンツの3D再生において、
本編の再生画面が表示されない」問題が修正されるとありますが、
私の例とは、違うようにも思いますが、
どちらにしても、取り敢えず、インストールしたほうが良いのでしょね?
ご返事遅くなり、失礼の段、お許し下さい。
書込番号:15731756
こんにちわ
このスマートディーガ DMR-BZT720に、キャノンのEos6Dで撮影した動画をSDカードで取り込み作業をしてるのですが、動画取り込みはできるのですが音声が出ません。
このような仕様なのでしょうか?
どなたかおわかりの方、教えていただけないでしょうか?
仕様です
っていうか本来は取り込めないのが仕様です
BDレコーダーが取り込めるのはAVCHDだけで
パナのみ旧サンヨーXactiと自社SD-VIDEOカメラから取り込む都合上
AVCHD以外でもXacti系のMP4とSD-VIDEOを取込めるようにしています
実際は他社カメラでも取り込めるAVCHD以外の動画もありますが
Eos6Dの場合は映像はMPEG-4 AVC/H.264で取り込めたけど
音声はAACでは無くリニアPCMだから引っかかったって感じだと思います
PCでどうにかしてから取り込むしかありません
書込番号:15710927
ユニマトリックス01の第三付属物 さん
早速のレス ありがとうございました。
うすうすは気がついていたのですがやはりそうなんですね。
あきらめがつきました。
有難うございます。
書込番号:15710981
こんにちわ!!さん
フリーソフトのMultiAVCHDで、AVCHDに変換すればDIGAに音声付で取り込みできると
思います。
映像部分は劣化無し、音声はエンコードになりますので劣化します。
(DIGAのMP4取り込みは、映像、音声共にエンコードです)
MultiAVCHDで、リニアPCMからの変換が可能か分かりませんが、もし未対応の時は、
音声を分離して、MP3に変換後にMultiAVCHDにmovの映像部分とmp3を食わせてやれば
OKだと思います。
書込番号:15712219
ビデオテープに録画してある映像をより綺麗な映像で取り込もうと思っているのですが、なぜこの代の機種からS端子が取り除かれてしまったのでしょうか?
730の購入を検討していたのに残念です。
でも710を持っているので一応できるんですけどね。
S端子復活するまでは新機種買うの控えます
多分復活はないと思います。
書込番号:15653417
16点
葉酸&鉄さん
私は今勉強中の初心者ですが…
これで十分なんでは?
ビデオテープってVHSのことですよね。(あるいはミニDV)
この為に710があるのに上位機種等を購入するおつもりなんでしょうか?
何かメリットが有るんでしょうか。
すいません。逆に質問レスになってしまい。
待っても今更S端子を装備した物は出ないでしょうし、仮に出たとしても…
何世代か前の機種を買われた方が(返って高価?)宜しいかと、素人的に思ったもので
失礼しました!
書込番号:15653472
コストカットもあるけど、確か著作権保護の為映像出力に(アナログ)規制がありメーカーは従っているだけ。
まだ、規制前のレコが新品であるうちに。
正直、画面の揺らぎや色ノイズ等の除去はS端子でもコンポジット入力でも変わりは少ないかと。
注意はソニーレコの様にコンポジット入力も無いレコもあるので注意。
書込番号:15653560 スマートフォンサイトからの書き込み
どのモデルのことか?
ソニーが省いたのはコンポジット出力で
入力はまだあるはずだが?
コンポジット入力も無いのは
パナのシングルチューナーモデルではないか?
書込番号:15653575
もうメーカーもアナログ映像入出力は切り捨てていく方向なので、S端子復活はあり得ない。
書込番号:15653720 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
コンポジット入力はまだありました。
ご指摘ありがとうございました。
書込番号:15653749 スマートフォンサイトからの書き込み
>葉酸&鉄さん
単純にコストダウンと
アナログ出力禁止への対応移行時期です
価格を下げろって声のほうが
高くても良いから入力端子を豪華にしろって声より大きいってのと
詳しくありませんが確か来年からアナログ出力は禁止されるはずで
それに伴いというかついでにアナログ入力も消えつつあります
S端子は復活する事は無いと思います
全機種調べたわけではありませんが
レコーダーでは既に絶滅してるはずです
赤白黄色端子からの入力も
下位機種から順次消えると思います(BRT系は既に消えてる)
S端子からの入力重視だと時期的に遅すぎると思います
レコーダーはどれでも標準装備で自由に選べた時期に
もっと早くやっておくべきでした
実際まだ買える機種でS端子からBD化したいなら
2011年モデルのソニーを買うしかないと思います
DVD化で良いのならBZT710でさっさとやるべきです
テープもデッキも日に日に劣化していってます
既にS端子出力付VHSデッキは業務用とか中古を除けば
普通には手に入らないのでは?
BD化するなら2011年モデルのソニー
DVD化なら2011年モデルのパナ○10系
この2つがS端子入力では
実質最後のチャンスのレコーダーだと思います
>puhtafulさん
何かメリットが有るんでしょうか。
上位機種というか新型になりますが
外部入力からの録画をAVC録画出来るから
そのままBDに高速ダビング可能です
つまり外部入力映像をBD化したい場合は
BZT○20世代以降のほうが画質と手間が有利です
逆にDVD化したい場合は不利です(AVCREC除く)
BZT710は逆でDVD化は有利でBD化が不利です
書込番号:15654038
レコーダーだけでなく、テレビからもS端子は消えてます。VHSの補修部品も終わりました。デッキが動く内にテープのデジタル化しましょう。
書込番号:15655040
ユニマトリックス01の第三付属物さん ありがとうございました!言われることはわかったんですが、、
スレ主様の
という意味が、まだちょっと????なんです。
書込番号:15655120
BD化したいのでは?と思います
それか作業を先延ばしにして
いつでもS端子から出来る状態を
維持しておきたいか
つまりいまはやる気ないけど
思い立ったらすぐ作業できるように
S端子入力付レコーダーを
いつも手元にある状態にしたい
書込番号:15655144
ユニマトリックス01の第三付属物さん
VHS映像をBD化ですか… まぁ人それぞれに思いのこもった映像はあるでしょうからねぇ。
それで730の話だったんで、不思議というか、羨ましいというか(笑)
書込番号:15655171
何度も直接レスで無くすいませんが。スレ主様へ
スレ主様のレスが無いと 真意が分からないと思いますが…
他のスレも読ませて頂きましたが、やはり結局無いのが、残念ですね。
参考にされる方も居ると思いますので!
書込番号:15655405
レコーダーもS端子が無くなっています。仕方が無いと諦めるしかないです。
まだ、コンポジの黄色入力端子がついているだけましだと思ったほうがいいと思います。
ちなみに、テレビで真っ先にS端子を全機種で廃止をしたのは、ソニーでした。
サブシステムのテレビ選択筋からソニーの名は完全に消えてしまいました。
書込番号:15727764
TwonkyBeamをインストールしたのですが、NEXUS7でDIGAを認識しません。DIGA側にはNEXUS7のMACアドレスが表示され、許可となっています。
因みに、スマホ(SO-03D)では一度だけDIGAを認識しましたが、TwonkyBeamを一度閉じたらまた認識しなくなってしまいました。
どなたか分かる方いらっしゃいましたらアドバイスをお願いします
無線親機のことが書かれていませんが、
親機のセキュリティ設定によっては、各子機たちは、インターネットに繋がるが、
有線接続の機器←→無線接続の機器 または 無線接続の機器どうし の通信を遮断する機種もあります。
無線親機のセキュリティ設定を、一度、確かめてみる事をお奨めします。
書込番号:15617926
bi5bgtspb様、返答ありがとうございます。
先程NEXUS7でも突然認識しました。
ただ再読み込みを何度も何度もしていただけで突然認識しました。
その後、一度TwonkyBeamを落とすたびにまた認識しなくなり、再読み込みを何度もすると認識したりするので、ただ時間がかかっているだけなのかもしれません。
因みに立ち上げてから認識するまで30回ほど再読み込みしてます(T_T)
無線の親機はlogitec LAN-W300N/Rです。
セキュリティはSSIDだと思います。
こういった機器にうといのでよく分かっておりませんm(__)m
失礼がありましたら申し訳ありません
書込番号:15618137
海無県民さん
ロジテックのルータは DLNA については不可解な動作をしてしまうことがあります。
(本来はルータ製品というのはそういうことはありえないのですが、なぜかロジテックルータはそういう作りになってしまっています)
参考:
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=4238&category=223
上のページに書いてありますが、無線 LAN の接続先 (SSID) が logitecgameuser とか logitec2nd(数字)の場合は、接続先を logitecuser などに変えてみてください。
個人的なおすすめはロジテックルータを使うのを止めて、NEC とかバッファローのルータに替えることです。
書込番号:15618605
Shigeorg様、返答ありがとうございます。
何しろ無知なもので(^-^;
接続先はlogitecuserになっていますので、ルーター自体のメーカーを変えたほうがいいかもしれませんね
貴重な情報ありがとうございます(^-^)
書込番号:15618966
海無県民さん
私は DIGA は持っていないのでネットから得た情報による書き込みなのですが、DMR-BZT720 にはシンプル Wi-Fi (Wi-Fi Direct) という仕組みがあって、Wi-Fi 機器を DIGA に接続することができるそうですが、一度 LAN-W300N/R を使わないで Nexus 7 を DMR-BZT720 に直接無線 LAN 接続して試してみたらどうなるでしょうか?
シンプル Wi-Fi の電波はそれほど強くないそうなので、できれば DIGA の近くで試してみるほうがよいかとは思いますが。
書込番号:15620085
shigeorg様、WiFi Directではすぐに認識してくれましたので、やはりルーターの問題みたいです。
ルーターを間に入れての接続ではやはり繋がったり、切れたりを繰り返しています(^-^;
書込番号:15624465
田舎の義父に WOWOWで内蔵HDDに録画した映画を DVDに焼き付けて 送りたいのですが(義父はDVDプレーヤーしか持ってません)
本機取説のP83〜P93までを読み返していますが よく分からないので質問いたします
DVDメディアは 三菱化学メディア Verbatim DVD-RW(CPRM) くり返し録画用 120分 1-2倍速 5mmケース 10枚パック ワイド印刷対応 ホワイト
というものを 注文しました
これに一番高画質でダビングするには どの手順で行えばよいか?
録画映画は DR録画で2時間半でした DVDは120分録画となっていますから
これに入りきれるのかも 疑問に思っています
このメディアに入りきれるのか 可能だとしたらどういった操作をすれば 一番綺麗にダビングが
出来るか?
過去スレにもあるのか調べましたが分かりませんでした(取説も読み返しましたが)
コピーワンスの番組ですので 少し慎重になっています
ご教授頂けませんでしょうか?宜しくお願い致します!
追記します
以前ある方に 圧縮すれば…と言われたことがあります(これはBDメディアの話でしたが)
圧縮方法という 意味が分からないので 併せて教えて頂けたら幸いです
ど素人の質問でしょうが このレコが とても気に入って よい機能を使いこなせないのが
歯が憂く 情けないのですが…
書込番号:15601190
未使用のDVDメディアをレコーダーに入れ、おまかせダビングを選択すれば、ダビングできます。
慣れてくれば、詳細ダビングの方法も習得されると良いと思います。
コピーワンス番組でも、同じ番組を同時に2つ3つダビングすれば、失敗に備えることができます。
書込番号:15601204 スマートフォンサイトからの書き込み
papic0さん
はい これは以前アドバイスを頂き 分かってはいたのですが ちょっとW録出来ない事情がありまして…
おまかせ録画で 上記しましたDVDメディアに入りきれると理解して宜しいのでしょうか?
高速ダビングは出来ないんですよね?
いつも有難う御座います!!
書込番号:15601222
高速ダビングはできず、等速ダビングになります。
おまかせダビングでDVDメディアにちょうど良い程度に変換してくれます。
書込番号:15601253 スマートフォンサイトからの書き込み
コピーワンス番組を同時に2つ3つダビング、と書きましたが、同時に2つ3つ録画、の誤りです。訂正します。
書込番号:15601259 スマートフォンサイトからの書き込み
papic0さん
朝早くから ご回答頂き 有難う御座いました
おまかせダビングで 出来るという事で 安心しました
詳細ダビングも 出来るように 勉強していきたいと思います
本機は本当に気に入ってて 使いこなしたいと思っていますが 先は長そうですね(笑)
有難う御座いました!!
書込番号:15601275
おまかせダビングと書きましたが、最近の機種では、かんたんダビングという名称にな
っていました。訂正します。申し訳ありません。
書込番号:15601444 スマートフォンサイトからの書き込み
DVD-RWの場合はDVD画質に変換されますが、DVD-Rメディアを使う場合はDVD画質を選択してください。
書込番号:15601458 スマートフォンサイトからの書き込み
papic0さん
おまかせ=かんたん
ニュアンスで分かりましたので お気に召されないように(笑)
有難う御座いました!
書込番号:15601459
papicOさん
これは かんたんダビングで自動的に変換されると理解して宜しいんですよね?
質問攻めで申し訳ありません!
書込番号:15601474
DVD-RWの場合はかんたんダビングがDVD画質に変換します。
DVD-Rの場合は、HD画質(AVCREC)も選択できますが、再生互換性に難があるので、今回ご相談の件では選択しない方が無難です。
書込番号:15602106 スマートフォンサイトからの書き込み
papic0さん
有難う御座いました
今回はRWですからかんたんダビングでやってみたいと思います
圧縮の件は 分からずじまいでしたが 良かったです有難う御座いました
書込番号:15602254
一番簡単な運用方法は
BDプレーヤーを買わせるかプレゼントし
BDを送る・・・です
1万円以下でもあります
http://kakaku.com/kaden/blu-ray-player/
メリット
・BDを高速ダビングで作れるから楽
・CPRM対応のDVDをわざわざ買う必要が無い
・せっかく送ってもらったのの再生出来ないって事が無い
・いつもTVで見てる普通の画質が再生出来る
WOWOWを標準画質でDVD化すれば「綺麗」って言葉とは無縁の
どっちかと言うとVHSに近い画質まで落ちます
DVDを使えば
・間違えてDVD-RAMを買った
・間違えてCPRM非対応のDVD-Rを買った
・間違えてDVD-RでAVCRECを作ってしまった
・ファイナライズを忘れてた
・実時間ダビングで作らなといけない
・そもそも義父宅のプレーヤーはDVD-RのVRモード対応?
こういう状態になり再生さえ出来ない場合もあります
再生出来た場合も
せっかくもらったけど画質が悪い(言わないと思いますが)ねぇ
って事にもなりかねません
義父宅のTVはどんなTVですか?
液晶やプラズマで32インチ以上だとDVDでは画質的に厳しいです
どうしてもDVDを使う場合はpapic0さんのレスのように
DVD-RWで作ったほうが無難です
少なくともAVCRECで作る心配はありません
但し録画時間当たりのコストはBD-Rより高いと思います
つまり手間がかかって画質が悪く割高なのがDVDです
ちなみに
ファイナライズを忘れると再生出来ないわけですが
忘れないようにとファイナライズをセットしたダビングだと
実時間ダビングの間は録画も再生も出来ません
BDはファイナライズ要らないからどんなダビングしても
ダビング中に録画も再生も出来ます
書込番号:15602303
訂正と補足
>ちなみに
ちなみに
ファイナライズを忘れると再生出来ない可能性が高くなるわけですが
DVDのVRモードの場合はファイナライズ無で再生出来る場合も多いけど
再生出来ない場合もあるからファイナライズはやってた方が無難です
DVD-RWにデジタル放送を標準画質でダビングしファイナライズしても
再生出来ないプレーヤーも昔は存在したようです
DVD-Rだと再生不可の可能性はもっと高くなります
だからDVDを使う限りプレーヤーの仕様で再生不可って可能性は残ります
書込番号:15602350
ユニマトリックス01の第三付属物さんがレスされておられるように、BDプレイヤーを買われれば、BDメディアにハイビジョン画質で高速ダビングできますから、ダビング時間が短くて済み、高画質映像を楽しめるのでお勧めします。
書込番号:15603521 スマートフォンサイトからの書き込み
ユニマトリックス01の第三付属物さん
なるほどBDプレーヤーですか 結構安くあるんですね
今回は一度DVDに焼いてみて 画質を判断して購入も考えてみます
私もその方が精神衛生上よいかも… しかしユニマトリックス01の第三付属物さんにはいつも感服させられます。
papic0さん
何度もレス頂きすいません!
お二方 分かりやすいご回答を 本当に有難う御座いました!!
書込番号:15603686
BDプレイヤーをもし買うなら、田舎の義父の家のテレビの仕様を確認してからにした方がいいです。
もしHDMI端子がないテレビだと、最近のHDMI出力しかないBDプレイヤーやBDレコーダーだと接続できないのでテレビの買い換えなんかも必要になる場合があります。
書込番号:15603757
プレーヤーでも赤白黄色省略したのがあるんですか?
何機種かBDプレーヤーの仕様を見た限りでは
赤白黄色端子まで無いプレーヤーってのは
見つける事が出来なかったから
TVの仕様まで調べなくても買う予定のBDプレーヤーに
赤白黄色端子があるのか確認すれば十分だとは思います
レコーダーの場合はHDMIは必須に近いから
確認が必要です
書込番号:15603850
参番艦さん
ユニマトリックス01の第三付属物さん
レス有難う御座います
義父宅のテレビは32と46インチ どちらもHDMI端子はあります
ユニマさんのレスを何回も読んでいるうちに 830を我が家で買って720を義父に
プレゼントしようか…と考えています(違う話になってきたw)
話が飛んでしまいましたが 500GBで物足りなくなってきましたので(笑)
外付HDDも考えていたし…
今回は取り敢えずDVDに焼いてみます 結果830私が買うかもです!
プレーヤーというのも 今時どうかなとも思いますし
またご報告致します アドバイス有難う御座いました!!
書込番号:15603998
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
ブルーレイ・DVDレコーダー
