このページのスレッド一覧(全187スレッド)
10 | 6 | 2013年1月5日 21:43 |
13 | 4 | 2013年1月5日 01:13 |
3 | 5 | 2013年1月3日 11:49 |
30 | 24 | 2012年12月28日 00:49 |
21 | 16 | 2012年12月23日 15:07 |
3 | 4 | 2012年12月24日 21:09 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > スマートディーガ DMR-BZT720
DMR-BZT720を購入した者です。非常に基本的な質問で申し訳ありません。お部屋ジャンプリンクを使用する場合、ディーガにインターネットを接続する必要がありますか?ディーガをサーバーにして、他の部屋のテレビ(ビエラを今後購入予定)で視聴したいと考えています。現在ケーブルテレビの会社のインターネットを利用していますが、パソコンにのみ接続できる設定になっています。よろしくお願いします。
本体がネットに繋がってる必要はないです。
DLNA再生はLAN内の動作ですからLANに参加させていればOKですw
書込番号:15575658
DLNA自体はインターネット接続は不要ですが、
通常はルータを配置すれば、PCだけでなく、
DIGAもアクトビラ等のインターネットサービスを使えるようになります。
書込番号:15575746
お部屋ジャンプリンク(DLNA)のみを使用する場合はネット接続は必要ありませんが、
自動録画機能やPC・携帯からの予約やタイトル操作などDIGAの性能を100%発揮するには
ネットに繋がっていた方がベストです。
他の機器(ゲーム機やTV等)でもネット接続で力を発揮する機器が多いので、C
ATV会社に複数機器接続について確認をされておいたほうがいいかとは思います。
書込番号:15575796
インターネットに接続させる必要はありませんが、PCと接続する(事実上インターネットにつながる)と、
PCからDiMORAの番組表を使ってキーワード検索した予約などが可能になり
便利になります。
また、PC上の動画(mpg,mp4,wmv,avi,m2ts/mts,etc)や画像(jpg)を
DIGA、DLNA対応のTVで見ることが可能になります。
(Windows7以上、XPは、再生できる形式が少ない、Vistaは知らない)
書込番号:15575805
すでにコメントがありますようにインターネットへの接続は不要です。
ただ、家庭内ネットワーク環境が必要ですので、その設定が必要になります。
大抵は、LAN-HUBやルーターを購入して構築します。ついでにインターネットに接続してしまいます。
たとえば、こういうものがあります。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wlae-ag300n_v2/
これの一台バージョンもあります。
それと、ネット接続すれば、パナ機の場合、DIMORAという便利な録画予約機能が使えます。
これを機にネット環境を整えられてはどうでしょうか?
書込番号:15575828
わかりました。当初はお部屋ジャンプリンク対応のビエラを購入し、インターネット環境の導入については、ケーブルテレビ会社に相談しながら考えていこうと思います。皆様、ご協力ありがとうございました。
書込番号:15576684
本体HDDの容量がいっぱいになったので
USB HDDを接続しました。
時間がなく本体USBのデータを整理(消す)時間がないので
直接USB HDDに保存したいのですが、
取説を見ても見つけられませんでした。
本体HDDの空き容量がなくなったら
自動的にUSB HDDへ保存するという設定は何かあるのでしょうか。
今は個々の録画時に保存先をUSB HDDに変更していますが・・・
>本体HDDの空き容量がなくなったら
無いです。
無いので、普通は、詳細ダビングを利用して、内蔵HDDからUSB-HDDへ番組を移動します。
1GB1分くらいで終わるのですが、さすがに大量にやると時間がかかります。
また、詳細ダビング画面で大量に選択すると、複数選択の動作に時間がかかるようになります。
書込番号:15569441
録画モードは何をお使いですか。
DRモードだとすぐHDDが一杯になりますよね。
HEモード等を積極的に使えばかなりの長時間録画出来るので労力が減ると思います。
あとDIMORA使うと外からでも録画番組の削除が出来ます。
利用されてはどうでしょう。
書込番号:15569743
録画した時間>視聴に使える時間・・だと
内蔵HDD満杯・・USB-HDD満杯・・USB-HDD買増の繰り返しです
USB-HDDは録画したレコーダー以外では再生出来ないし
エラーで全滅もあり得るから保存には使えず
せいぜい「一時的な仮の保存」です
都度録画した番組を消すか
BD化して整理する習慣をつけないと
いつかは多量の未視聴番組を
一気に無くす可能性が高くなります
書込番号:15569864
皆さんのコメントより、自分はUSB HDDの使い方の認識不足でした。
とりあえず、内臓HDDの方の空きを大きくして対応してみます。
書込番号:15572128
DMR-BZT720に録画された動画をお風呂で見るために、SV-ME5000を購入しましたが、うまくいきません。取説を見ると、DMR-BZT720は直接SV-ME5000とジャンプリンクできると書いてあるのですが何度やってもうまくいきません。
誰か設定の方法を教えていただけないでしょうか?
夏秋陽さん、
夏秋陽さんの家のLAN環境はどうなっていますか?
また、DMR-BZT720とSV-ME5000は、どういうようにLAN接続されていますか?
書込番号:15563082
両機の取扱説明書を見る限りは、
BZT720のかんたんネットワーク設定で「無線親機」を選んで、
それで、ネットワーク名、暗号化キーが表示されるみたいなので、
SV-ME5000の無線設定の無線ネットワーク検索でBZT720のSSIDを選択して、
暗号化キー入力することになるかと思います。
具体的に、どううまくいかないんでしょうか?
あと、BZT720で無線親機モード(シンプルWi-Fi)にすると、
BZT720は、インターネット、他のネットワークには接続できなくなりますが、
それでいいんでしょうか?
書込番号:15563156
はらっぱ1さん、アメリカンルディさん
苦戦しているのは、DMR-BZT720を親機にして、SV-ME5000で録画された番組を見たいのですが、DMR-BZT720を親機設定しても、SV-ME5000の無線ネットワークに検索で表示されません。
何か悪いのでしょうか?
因みに、DMR-BZT720はLANには接続しておりません(家庭内にはLAN環境はありますが、ヘビーユーザーがたくさんいるのでDMR-BZT720は接続しておりません)。
書込番号:15563234
他の無線LAN機器からは、BZT720のSSIDは表示されるんでしょうか?
SV-ME5000は、他の無線LAN親機のSSIDは探索できるんでしょうか?
書込番号:15563280
BZT720の親機設定はただ選択するだけなので、多分この設定はOKでしょうね。
SV-ME5000をBZT720と同じ部屋に持込み、
アメリカンルディさんが直前に書いた内容を確認してみて下さい。
ちなみに親機設定されたBZT720のSSID名はDIRECT-XXXXXです。
書込番号:15563549
最初からつまずいてます
マンションのアンテナ端子→BS CS 地上デジタル混合端子(2個)
外付けアンテナ→BS CS パラボラアンテナ
以上があります
これらのどれかを使っても分波器が必要なんでしょうか?
取説12P とP189 で すでに 躓いてます
他に何か方法が有りますか?
初歩的すぎで すいませんが 教えてください
よろしくお願いいたします
BSアンテナは自前で設置したということでしょうか?
混合で来ているマンションのBS/CSを使わず自前で建てたBS/CSアンテナを使うなら分波器は必要ないです。
書込番号:15536789
口耳の学さん
こんばんわ!ありがとうございます
その場合 地上波の接続は どこから接続すれば良いのでしょうか?
書込番号:15536811
部屋に地デジ・BS混合端子があるのに何故、別途BSアンテナを設置したのかな?
書込番号:15536815
puhtafulさん
裏技的な感じになるのかもしれませんが、
マンションのアンテナ端子 -> DIGA の地デジアンテナ入力
外付けアンテナ -> DIGA のBS/CS アンテナ入力
という接続にすれば、分波器は不要でしょう。
マンションのアンテナ端子の方は、混合電波のうち地デジ信号だけを使うということですね。
この場合分波しないといけないのではないか?と思われるかもしれませんが、以前混合信号を地デジしか映らないテレビのアンテナ入力に入れてみたことがありますが、特に問題なく映りました。(アンテナレベルも地デジ信号だけ入れた場合と差はありませんでした)
ただ、このような方法は本来は正しくないのかもしれませんから、可能なら分波しておく方がよいとは思いますが。
なお、分波する場合は、BS/CS をどちらの信号 (アンテナケーブル) を使うのかという選択になると思いますが、いろいろ考えると、外付けアンテナの方を使われる方がよいのではないかと思います。(この外付けアンテナは puhtafulさんのお宅の専用のものなのですよね ?)
というのは、マンションの共用の方だと、アンテナへの通電の関係や信号の強度などで問題が生じた場合、自由に対策等をするのが難しいでしょうが、個人所有のものならいろいろ自由にできるだろうという観点からの判断です。
そのあたりが問題なければ、どちらを使ってもよいとは思いますが。
書込番号:15536819
TWINBIRD H.264さん
こんばんわ
以前アナログ時代に BSデジタルチューナーと同時に設置したと思います
古いことで よく覚えていませんが…
その時はマンションのアンテナがBS混合ではなかった?かなと思います
書込番号:15536834
shigeorgさん
こんばんわ
外付けアンテナは自前でベランダに自分で付けました
ただ 今使ってないのは マンション端子の方が天候にあまり左右されないからです
テレビしか接続する機材持ってないですし…
アドバイス頂いた方法でディーガに影響ないなら すぐにも接続したいのですが(勿論自己責任です)
折角のディーが早く設置したい焦りが…
余談ですが 外付けの方は 天候悪くて映らないことないんでしょうか?
いつも有難う御座います!
書込番号:15536884
私なら混合端子が2個あるのだから、レコーダーに1個を地デジにもう1個をBSに接続し、レコーダーの出力からテレビの入力端子にそれぞれ接続しますね。
これで受信できればすっきり配線だと思います。
書込番号:15536915
shigeorgさん
TWINBIRD H.264さん
ディーガを信じて
アドバイス参考にやってみます
書込番号:15536939
P46-XP05にはアンテナ線はどう配線してるんですか?
A、既に分波器があって1つの端子から地デジ/BSに分けて配線してるか
B、2つの端子から地デジとBSに1本ずつ配線してるのでは?
Aなら先にBZT720に入れてからTVに出せば良いし
Bでも同じです→(TWINBIRD H.264さんのレスしてる方法)
あり得ます
でもそれはマンションの共同アンテナもおなじです
性能(大きさ)の違いで悪天の時は
外付のほうが早く映らなくなるって違いは
あるかもしれません
書込番号:15536946
壊れる事はありませんので、P188のA方法で繋いでみて、映りが悪いなど問題があれば、
分波器を購入されてP189のB方法で繋げれば良いのではないでしょうか?
自前のBSアンテナよりもマンションのBSアンテナの方が一般的には雨天時にも強いので
分波器を購入の意義があると思います。
書込番号:15536972
十分ありますよ。
雷が鳴り出したら、ほぼアウトでしょうね。
今からの時期だと、アンテナに雪が積もったら
受信レベルは下がりますよ。
分波器なんて、安いと思いますよ。
ケーブル付きの物でも、1000円もしませんよ。
http://amazon.co.jp/dp/B003WSYUNK/
アマゾンが発送するものを購入すれば、送料無料ですよ。
書込番号:15537003
ユニマトリックス01の第三付属物さん
yuccochanさん
のら猫ギンさん
有難う御座います
ユニマトリックス01の第三付属物さんの言われるAの方でしたので 配線しました
探したけどHDMIケーブルが見当たらず 取り敢えず 赤.白.黄 で繋げました
さあ これからっという時に テレビの入力切替を合わせてみたら 信号を確認してください
と表示が出てテレビの電源が切れてしまいます
以前 XBOX360を繋げた時にも 同様の現象が起こりました
XBOXが古かったため こちらの故障だと思ってましたが どうやらテレビ側に問題がありそうです
昔のDVDレコーダー(SONY RDR-HX50)は認識するんですが…使ってないけど
この配線でこんな事案はありますかね?
テレビ(日立P46-XP05)側の問題でしょうか?
何やっても うまくいかないな〜(余談)
書込番号:15537221
追伸です
レス頂いた方々や関係者の皆さん 価格コムファンの方々へ
テレビの裏側を よく確認もせず スレ板汚して 失礼しました
お詫びいたします
書込番号:15537269
解決済みにしましたが
最後の疑問に お答えいただけたら 幸いです
皆様 本当に有難う御座いました!
お騒がせしました!!
書込番号:15537294
http://av.hitachi.co.jp/tv/save_electricity/index.html
もしかしたら、ケーブルが粗悪又は差し込みが悪いので
無信号電源オフ機能が働いてるのかもですよ。
無信号電源オフ機能を「しない」で試してみてください。
書込番号:15537295
のら猫ギンさん
確認しましたが『しない』に なってました
日立のサポートに確認した方が よいですかね?
ケーブルもアンテナ線も新しいものですし…
書込番号:15537385
BZT720の初期設定画面も映らないってことですよね?
46-XP05に赤白黄色は3系統(L1〜L3?)あるようだから
他のではどうです?
HDMIケーブルさえあれば赤白黄色端子は使わないんだから
実際HDMIで繋いで映ればそれで良いのでは?
書込番号:15537504
HDMIケーブルで接続してみて、それでも状況が変わらないなら
問い合わせるのも良いと思いますよ。
書込番号:15537513
ユニマトリックス01の第三付属物さん
他のではどうです?
全てだめです
のら猫ギンさん
ユニマトリックス01の第三付属物さん ともご意見が同じのようですので
HDMIで接続してみます
ケーブル見当たらないから すぐ購入しないと年内間に合わない(もう無理かな〜アマゾン笑)
有難う御座いました!!
書込番号:15537719
BSやWOWOWで一回コピー可 とありますが
例えばWOWOWからレコーダーのHDDからBDへ焼付けは出来ますか?
またテレビ(日立P46-XP05)の内臓HDDからBDへ焼付けは出来ますか?
もし出来ないとすれば 他に 何か方法は有るのでしょうか?
26日位には レコーダーが届きそうなので ちょっと 思いつき
質問しました 宜しくお願いします
WOWOWとかスカパー等の有料チャンネルはコピーワンスなのでHDDに録画したデータはBDにムーブが可能ですw
ムーブするとHDDのデータはなくなります。
書込番号:15516774
できますが、コピーではなくムーブになるのでレコーダーのHDDからは消去されます。
DLNA機能を使えば可能です。
ホームネットワークを構築する必要がありますが。
書込番号:15516778
出来ます
コピーワンスだからBD化したらHDDから消えます
同じ番組をW録したり3番組同時録画も出来るから
コピワンは他の予約が無いならW録したり3番組同時録画すれば
2枚作ったりBDにダビング後HDDに残したり出来ます
出来るようです
http://panasonic.jp/support/bd/connect/network/dlna_dubb_bzt920.html
書込番号:15516789
puhtafulさん
「コピーワンス」という言葉は誤解されがちなのですが、以下の仕組みとなっています。
・「コピー」とは「放送されているものを録画する」ことを指す。
・「コピーワンス」の仕組みで録画した番組は「コピー不可・ムーブのみ可」という状態の番組になる。
すなわち、コピーワンスの放送を録画したものはコピーはできません。(コピーとは、元の番組を残したまま、新たに同じ番組データを作ることを指します)
でも、ムーブ (移動) はできるので、HDD から BD に移動したり、録画した機器から他の機器に移動したりすることはできます。(しかもさらに他の機器などに移動することもできます)
ただし、移動元や移動先は「番組移動」の機能を持っていないと移動することはできません。
なお、「ダビング 10」の仕組みで録画したものは 10 回までコピーできますが、この際の「コピー」によって作成される番組は、コピーワンスによる録画と同様に「コピー不可・ムーブのみ可」というものになります。
このあたりについて、以下のところにまとめてありますので、よろしければご覧になってみてください。
http://shigeorg.web.fc2.com/dubbing10.html
書込番号:15516816
D2XXXさん
ムーブと言うんですね よく解りました 安心しました
Nightmare Residentさん
DLNA機能?が今の私には まだよく解りませんが 取り説等 よく読んで対処したいと思います
ユニマトリックス01の第三付属物さん
同じ番組をW録画すれば ディスクに 焼いてもHDDには残ると理解して良いでしょうか?
御三方 深夜にも関わらず 本当に有難う御座います
一回しかコピー出来ないと思っての疑問でしたが コピーとムーブの違いが解らずにいました
いつもながら 参考になるご回答ばかりで 感謝の気持ちで一杯です ありがとうございます
書込番号:15516830
shigeorgさん
コピーワンス コピー10 とあるんですね
参考のURL 読ませていただきました
よく解りました 深夜まで 本当に有難うございました
書込番号:15516848
以前聞いたかもしれないけど
自前BS/CSアンテナはあるんですよね?
そうです
WOWOWはコピワンだから
同じ番組をW録する事で
コピワンが2つある状態になります
(3番組同時録画すれば3つ)
1つをBD化したらHDDから1つ消えますが
もう1つコピワンが残ります
WOWOWは同じ番組を2度3度と放送する事もありから
同じ番組をW録しなくても2つくらいなら録画出来る事も多いです
パナはネット接続する事でWOWOWの1ヶ月番組表を取れ
月末にはWOWOWの翌月一ヶ月分の予約を入れる事も可能です
WOWOWからガイドブック(番組表)が届いたら
それ見ながら翌1ヶ月分の予約をやっています
予約忘れが無くなります
書込番号:15516866
ユニさん とよんでも良いでしょうか?(めんどくさい訳ではありません)勝手ながら
はい 確かに以前に聞かれたことあります
アンテナは付けていますが マンションの方に 共用で付いてるので 今は使っていません
このアンテナを使ったほうが良いのでしょうか?アンテナからの配線はそのまま そこまで ありますが‥
何か共用と独自のアンテナでは 違いますか?
書込番号:15516886
ユニマトリックス01の第三付属物さん
読み返して なんて失礼な レスでした
なんて事でしょう 出来ればお許しを
反省!
書込番号:15517042
>なんて事でしょう 出来ればお許しを
気に病まれているようですが、、、彼女はそんなこと全く気にしナイ、と思います。
私も(本人に断りもなく)短縮して呼ばせてもらってますが、なんのお叱りもないですし(笑)
…良い方々に回答して貰えてますね。
起きてくるのをもうしばらくお待ちになられると良いかと思います。
書込番号:15517355
名前は、コピー&ペースト機能を使えば、簡単だし、間違いもありません。
今度試してみてください。名前(HN)が難しかったり、長い人には有効です。
BSアンテナは、実使用上問題がないのであれば、どちらでも問題はありません。
書込番号:15517363
コピーワンスの番組をダビングしようとすると「ムーブ」になり元が消えてしまうので、同時に2つ3つ、同じ番組を録画したり、再放送もさらに録画したりすると、「元」をたくさん保持できます。
それらを1枚のBDメディアにムーブすることもできますが、1つの番組を何個も保存するほど重要度が高いのであれば、せめて2枚のBDメディアに分散して記録すると良いと思います。
書込番号:15517806
たけのひこさん
お気遣いありがとうございます でも 何かやっぱり 私はアドバイスや貴重な知識を
頂く立場ですので‥
エンヤこらどっこいしょさん
普通の文章はコピー出来るんですが 名前のとこは出来ないです 私のやり方が良くないん だと思います
アンテナの件わかりました ありがとうございました
papicOさん
そうですね 2枚焼いとけば 安心できます やっぱり質問してよかったです
ありがとうございました
御三方さま
お心遣いや アドバイス 本当に有難う御座いました!感謝の気持ちでいっぱいです!!
これからも宜しくお願い致します
書込番号:15518335
puhtafulさん
パソコンですよね?
「○○さん」の「ん」の方から右から左へ選択して、「さん」のところでマウス右クリックしてメニューを出せば OK ですよ。(選択ができれば○○の上でも右クリックメニューは出るとは思いますが)
これがタブレットやスマフォだと苦労するのですよねぇ...
書込番号:15518522
長いHNだから
短縮されて一向に構いません
書込番号:15518612
shigeorgさん
あっ 出来ました! でも何か駐禁の黒マークみたいのが出てきて 中々緑に染まってくれ ません!
ありがとうございました
ユニマトリックス01の第三付属物さん
優しいお言葉で 少しホッとしました 本当に失礼しました
これからも宜しくお願いします
書込番号:15518750
カタログでは「3番組録画中でも、別室で録画した番組が楽しめる」に対しての注記で
「クライアント機器がME970/ME870/MV100/P02D/101Pの場合は番組持ち出し(ネットワーク)設定時に限る。」とあります。
しかし以下URLの機能制限一覧を見ると、
番組持ち出し設定をしていなくても2番組以上録画中でもDR録画している場合は再生できそうなので、
実際にこの組み合わせで使用している方にお聞きしたいです。
・3番組録画中でもDR録画中なら番組持ち出し設定なしでもお部屋ジャンプリンクで視聴できますか?
・もし上記が可能の場合、3番組圧縮録画中でもお部屋ジャンプリンクを使おうとした時点で自動的にDR録画に切り替えてくれたりしますか?
[機能制限一覧]
http://panasonic.jp/support/viera_1/connect/rest/mv100_me970_870/rjump_bzt920.html
「別室で録画した番組が楽しめる」と「番組持ち出し」は全く別の機能です。
カタログを持っていないので「クライアント機器がME970/ME870/MV100/P02D/101Pの場合は番組持ち出し(ネットワーク)設定時に限る。」
の制限が何なのか確認できませんでしたが、クライアント(視聴する機器)による制限なのではないでしょうか。
ひとつ前のDIGA710ですが3番組録画中にREGZA RE1(テレビ)でDIGAの録画番組のDLNA視聴が可能でしす。
但し、AVC,AVC,DRでの録画がAVC,DR→AVC,DRに切り替わりました。
書込番号:15516251
s.aさん
「...番組持ち出し(ネットワーク)設定時に限る」の注釈は、「BD ソフト再生中でも大丈夫」のところについていないでしょうか?
BZT720 のカタログはわかりませんが、現行の BZT730 等の Web カタログを見るとそのようになっていました。
で、[機能制限一覧] の方を見ると、「ブルーレイディスク(BD)再生中」(BDソフト, 録画BDとも) のところの「再生」に○がついているのが「持ち出し番組」だけとなっています。
もし BZT720 も BZT730 と同様なのであれば、BD 再生していなければ 3 番組同時録画中でも問題なく再生できるのではないでしょうか。
書込番号:15516353
yuccochanさん
情報ありがとうございます。
カタログとはネット上の製品情報のことです。
http://panasonic.jp/diga/blu-ray/bzt820_720/jumplink.html
[抜粋]
ディーガが複数の番組録画中や市販のBDソフト再生中※1でも、内蔵ハードディスクまたはUSB-HDDの録画番組を別室で楽しむことができます。
※1 クライアント機器がME970/ME870/MV100/P02D/101Pの場合は番組持ち出し(ネットワーク)設定時に限る
↑って、、よく見たら「BDソフト再生中」に対してだけの注記だったかもしれません。。
となると「番組持ち出し設定時に限る」という条件も納得です。
書込番号:15516362
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
ブルーレイ・DVDレコーダー
