このページのスレッド一覧(全187スレッド)
8 | 18 | 2012年11月27日 22:50 |
0 | 2 | 2012年11月24日 11:29 |
14 | 12 | 2012年11月22日 14:17 |
98 | 22 | 2012年11月29日 10:32 |
5 | 4 | 2012年11月16日 20:16 |
5 | 14 | 2012年11月16日 07:05 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > スマートディーガ DMR-BZT720
素人なので、よくわからず質問しています。
ご存知方、ご教示いただけますでしょうか?
BW690を有線につないでいます。
バッファローのWHR-HP-G300Nを設置していて、無線LAN環境もあります。
現在、720の購入検討中です。
別の部屋には有線のポートがないので、その部屋で720を無線LANに繋いて、690の録画番組を見たいのですが、可能でしょうか?
書込番号:15392327 スマートフォンサイトからの書き込み
> BW690を有線につないでいます。
WHR-HP-G300Nと有線LANで接続しているのですよね。
機器の仕様としてはDLNAで視聴可能です。
後はLANの実効速度が確保できるかです。
BW690が有線LAN接続できているなら、それなりに実効速度は出やすいですが、
親機が5GHzに対応していないので、近所の親機が多いと苦戦するかも。
BZT720とWHR-HP-G300Nの距離と障害物の状況は?
書込番号:15392405
早速のご回答ありがとうございます。
マンションで、別の部屋にも廊下を通って行くので、そんなに障害物もなく、10mくらいの距離です。
見るに耐え得る画質になりますかねぇ???
書込番号:15392425 スマートフォンサイトからの書き込み
親機とは別の部屋なのですよね。
壁がコンクリート製だと、それなりに電波は減衰します。
それとマンションだと近所の親機が多そうですね。
PC(win)にinSSIDerをインストールして、近所の親機のCH分布を確認してみて下さい。
http://inssider.softonic.jp/
書込番号:15392460
明日試してみます(^_^)
書込番号:15392470 スマートフォンサイトからの書き込み
蛇足ながら
BW690とBZT720とでなら
他の2.4GHz干渉の影響にもよりますが、自動レート変換制御が利きますので
ジャンプリンクでは約6Mbpsにレートに変換しますので、比較的速度は出やすいかと思います。
http://panasonic.jp/support/bd/network/rjump_set/index.html
書込番号:15392549
>別の部屋には有線のポートがないので、
>その部屋でBZT720を無線LANに繋いて、
その部屋には、やはり有線ケーブルを張るべし。
10mもケーブルを張ると【】悪いのですが
それがベストかと思います。
書込番号:15393564
有線以外は、最終的にはやってみないとわからないと。
んでやってみたらば、ただ「出来ました!」ではなく、
pico☆さんのお部屋の間取り、使用機材、inSSIDerによるご近所さんの状況などをできるだけ詳しく書いて残していただくと、多少なりともほかの方々の参考になりますのでよろしくお願いいたします。
また、最初にこれらのことを書き込んでいただければ、より的確なお答えもできます。
書込番号:15393712
81uのマンションでWHR-G301Nを1台ルーター、1台中継器として使っており、
LDKのDMR-BZT725の録画番組を同室のTH-L19X50、
寝室(中継器経由)のTH-L32X50でお部屋ジャンプリンクにて視聴しています。
皆さんおっしゃる通り、近隣の干渉もある2.4GHz帯の無線LANですので、
特に32X50はその日の電波状態で受信状況は大差あり、
良い時は、ストレスフリーで見れますが、悪い時は、コマ落ちで見るに耐えない日もあります。
19X50は台所で電子レンジを使わない限り、ほぼ問題なく視聴可能です。
(電子レンジを使うと一発で止まります。)
何を優先するかといことですが、一度今の環境で試してみて、
やはり不満なら、有線や5GHzルーター購入を検討されてはいかがでしょうか?
(個人的には上記でも十分有用に感じています。)
なお自動変換制御のないDBR-Z160でも、我が家ではあまりパフォーマンスは変わりません。
書込番号:15394139
無線を使われるなら、最初から録画モードをHE辺りで使われた方が良いと思います。
容量落としとけばコマ落ち等の可能性は確実に低くなりますよ。
書込番号:15394232
結構厳しそうです。
壁がなく見渡せる位置なら大丈夫だと思いますが。。
DIGA1100(690に3Dを追加した機種)を有線で親機に繋ぎ、DIGA710にイーサーネットコンバータをつないでDLNAを楽しんでます。
710の無線LANでは実用になりませんでした。
無線LANは、皆さんお薦めの5GHz対応機を使ってます。
環境は、1階(鉄筋コンクリート)と2階木造でつないでいて、直線距離で約6mです。
鉄筋コンクリートの場合、単に距離だけの影響でなく、電波の弱い場所と強い場所が
出きやすいので、720を設置する部屋のレイアウトを色々変えて試してください。
書込番号:15394672
教えていただいたソフトをインストールしてみました。
赤い線が我が家の無線です。
*もしこの画像に公開したらマズイ情報があれば教えてくださいね(--;)
角部屋なので、近隣の影響を受けることは少ないようにも思うのですが、
評価宜しくお願いします!
書込番号:15399869
信号レベルがかなり厳しいですねぇ。
2.4GHz帯でこれでは、おそらく5GHz帯はもう届かないと思います。
720のある部屋まで、PLCによるコンセントLAN接続もお考えになった方がよろしいかもしれません。
書込番号:15400037
> 720を置く予定の部屋に来てみたら、
> 添付のような状況でした・・・
やはりかなり減衰してますね。
内蔵子機は確か1 streamしか対応してなかったはずなので、
リンク速度は多分30 - 54 Mbps程度だと思います。
更には近所の親機が多いので、帯域を取り合ってしまう可能性があります。
まずは圧縮の割合高いモードで録画して、様子を見てみてはどうですか。
もしどうしてもコマ落ちするようでしたら、
イーサネットコンバータを追加して 2 stream 対応させるのと、
イーサネットコンバータを受信し易い場所に置くことで、
リンク速度の向上を図る。
例えばBuffaloのWALE-AG300N。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wlae-ag300n/
もしくはExcelさんが書かれているようにPLCでつなぐ。
書込番号:15400211
みなさんいろいろアドバイスありがとうございます。
普段からHEとかHLで録画しているので、
このくらいの画質なら、なんとか耐えうるでしょうか???
コンセントLANを前提とするなら、
DMR-BWT620という選択もありかなーとも思っています。
LANにつなげなくても、690と2台使いで
録画する番組を分ければいいんですよね^^;
CATVをDIGAにダビングすることが多いので
620のように容量が多いほうがいいかなぁとも・・・
しばらく悩んでみます。
※画像は消しておかなくても問題ないでしょうか?
書込番号:15400290
かなり敷居は下がりますが、微妙なところです。
SSID名はできれば一部を消しておいた方が良かったです。
書込番号:15400531
同じソフトをダウンロードして実験してみました。
-50db程度の電界強度が無いとHXモードで録画した番組のPCでのDLNA再生は、音声が途切れました。
映像も目視でコマ落ちしているのが確認できました。
ノートPCとDIGAまたはイーサーネットコンバータの受信性能に差はあるとは思いますが、
現状では、無線LANでのDLNA再生は困難のように思います。
HEやHLのソースは所有していないので実験できませんでした。
書込番号:15400743
わざわざ実験していただき、ありがとうございました。お手数かけました。
あまりお金をかけたく無いので、録画を分散する方向で考えます。
620に傾いてます(^_^;)
書込番号:15400773 スマートフォンサイトからの書き込み
直ぐ下に立てたスレが有るので立てるかどうか迷ったのですけど内容全く違うので新規で質問です。
今日届いて時間無いので軽く設置して試してただけなのですが
DIMORAで自動予約した物のチェックリストがDR予約がデフォルトなのですが
これを別のレートをデフォルトに出来ないでしょうか?
まずDRで全部洗い出されているようなので
見落としかも知れないですが、そろそろ仕事に戻らないと不味い関係で
夜には自力で調べ直しますが何か見落としとか有るならば教えてもらえると有り難いです。
登録ワード・自動録画予約 検索結果一覧の画面で、横線の下に赤文字の注意があると思うのですが、そこに、「自動録画予約設定」と言うボタンがありませんか?
そこで変更可能です。
ただし、逆に今度は、全てがそこで設定したモードになるはずです。
書込番号:15380384
どうも有難う御座います。
気が付きませんでしたORZ
dimoraの検索表示の結果では取り敢えずDRで表示されるんですね。
予約は倍率で自動予約されていました。
些細な部分で分からない所も有りますが十分使えますね。
取り敢えず設定しきったので二台用意してって人の意味も何となく分かった気がします。
購入初期は知らない事多いんで何気の小さい事で躓くんで助かります。
書込番号:15384068
完全に見て消しで記録は比較的高圧縮10倍〜程度の画質で貯めこむと思うのですが
経験則でですが3チューナー機で記録多くする人間の場合消費がやや追いつかない可能性が有るのでusb hddの制限が気になるので教えて下さい。
内蔵hddがこの機種は少ないのでこの辺の部分が気になる所なんですが
DRの低圧縮だと1チューナーで記録しか出来ないらしいですが
記録レートが変わってもそれは変わらないのでしょうか?
下の方で関連で詳しく回答していらっしゃりますが
>>サムライ人さん
の回答ですね。
usbにムーブかける状態だと
>>その時に内蔵HDD⇔USB、内蔵HDD⇒ディスク、USB⇒ディスクのダビング時には
USB、ディスク共に利用できず、再生すらできません。
ダビング時に利用できるのは内蔵HDDだけです。
と言う事らしいのですが具体的には
3チューナー起動してusbにムーブかけても内蔵hddは3チューナー記録するのか
恐らく記録出来てもこの感じだと再生は出来ない?と言う事でしょうか?
DIMORAで自動検索自動予約が出来ると思うのですが
自動登録された番組は一旦本体に予約され邪魔ならユーザーが吐き出すって事なんでしょうか??
そうなるとムーブ中再生出来ないのは構わないとしてチューナーが止まるとしたら結構辛い話なので・・・・
サムライさんの書き込みから見るとチューナーの妨げにはならないぽい気がしますが。
意味不明
意味不明
3番組同時録画の際、
録画先が全て内蔵HDDならば
ダビングは実行可能だ。
1番組でも録画先がUSB-HDDの場合は
一切ダビングは出来ん。
また、複数同時録画の場合
録画モードがAVCであっても
ダビングを開始した瞬間、
強制的にDRに変更される。
複数同時録画とダビングが同時に実行中は
再生が一切出来ん。
ダビング中は
USB-HDDは録画も再生も出来ん。
書込番号:15372103
と書いてしまったが
そもそもBZT720は、USB-HDDには同時録画出来んので
>録画先にUSB-HDDが含まれておる場合は
と表現した方が良かった。
BZT720は、USB-HDDへの録画モードはDRのみだ。
書込番号:15372162
DR,DR,DR
DR,DR,AVC
DR,AVC,AVC
の3番組(チューナー)同時録画ができます。
こちらは、異呪文汰刑 さん同様に質問内容が理解できませんが、異呪文汰刑 さんの説明の何れか
若しくは全部が回答なのでしょう。
書込番号:15372175
まず最初に、DRとは低圧縮ではなく、無圧縮です。
USBの録画は1番組DRのみです。
訊きたいことがいまいち、把握できないのですが
推測で説明すると
ダビングをしている時には、
USB内の録画した番組一覧が出せません。
もちろん一覧が出せないので再生も何もできません。
ディスク再生もできません。
また、USBに録画中にはダビング開始できませんし、ダビング中にUSBの録画予約の時間になると
内蔵HDDに振り替えらて録画されます。
ですからUSBの録画とダビング、ダビングと再生は同時にできないということです。
DIMORAは、USBの録画予約の指定はできません。
指定できるのは内蔵HDDへの録画モードだけです。
書込番号:15372206
あ、USB HDDへの録画の事ですか?
それならば、DRモード且つ1番組のみ録画できます。
DRは、録画レートを変更できません。変更しないからダイレクトレコーディングなのです。
書込番号:15372221
サムライ人さん
正確には違いますよ〜。
DR は「Direct Recording」で「放送波そのまま録画」です。
で、デジタル放送は、放送時点ですでに MPEG2 で圧縮されています。
ということで、(DIGA における) DR は MPEG2 そのままで録画するということですね。
書込番号:15372631
内蔵HDDに振り替えらて録画されます。
有難う御座います
大体分かりましたが
恐らくですが・・・
3チューナー予約で内蔵hdd使っている状態で 再生(内蔵にしろ外付けにしろ)かusbに移動するどちらかと言う事でしょうか?
聞きたい事の根本としてはusbにムーブしている間予約が止まらないならそれで良いだけと言う事です。
何らかの状況で予約録画が止まると言うなら外に逃がすタイミングが要ると言う事になるので
内蔵容量多いモデルに考え直す必要が有りますので気になった次第です。
予約が止まらないなら寝ている間にでも外に吐き出せばいいだけなので500Gでもなんとかなるだろうな・・・と言う考えですね。
書込番号:15372733
shigeorgさん
>正確には違いますよ〜。
失礼いたしました。
sinjukuさん
内蔵でAVC3番組同時録画予約の状態では、
3番組のうち、2番組がAVCですが1番組は一旦DRで録画されます。(電源オフ後AVCモードに切り替わります)
その時に、再生や編集などの操作を実行すると、もう1番組がDR切換になって内蔵HDD容量を
多く喰います。
その時に、USBに移動(ダビング)できますが、録画再生などの操作ではすべての録画がDRに
切り換わってしまいます。
ですから
録画頻度が高く、同時録画やダビングや再生することが重なれば
DRに切り換わってしまうことが多くなるわけです。
また、ダビング中の録画開始で内蔵に切り換わって録画されるモードもDRです。
わたしもそうですが
使いたい時と録画と重なることがおおければ、内蔵容量を喰ってしまうDR切換やUSB再生不可などの同時使用の制限は
ストレスに感じたり使い勝手が悪いと感じるかもしれません。
寝る前にUSBにダビングすればいいのですが、詳細ダビングは1つ1つ選択するのが面倒ですし
電源オフ後のDR切換のモード変換が溜まってしまうこともあります。
レコーダ1台だけなら、録画とダビングと再生と使い分けて、上手く運用すればいいのですが
できることなら、同時操作の制限からいって内蔵HDD容量が多いに越したことはないですよ。
書込番号:15372986
そのとおりだ。
3番組同時録画中(USB-HDDを含んでいようとも)は
再生(内蔵にしろ外付けにしろ)は可能だ。
3番組同時録画中(全て内蔵HDD)は
ダビングは可能だ。
しかし、3番組同時録画中に
再生とダビングを同時に行う事はできん。
録画(内蔵HDD)とダビングの同時進行中に再生が可能なのは、
シングル録画時に限る。
但し、この場合の録画モードはDRとなる。
予約が中断されるケースは
HDD残量が0になった時だ。
予約の録画先がUSB-HDDの場合は
HDDへの録画に代替という形で実行される。
それでいいと思うぞ。
HDD残量はDRで10時間を切らない程度に注意しておき
録画がたて込む場合は
USB-HDDへどんどん高速ダビングをし続ければよい。
書込番号:15373113
サムライ 異呪文汰刑 さん
詳しい事有難う御座います。
やはり使っていないと分からない細かい仕様が有ると言う事が分かり本当に有難うございました。
買う前にDIMORA使って疑問に思ったのでパナに今問い合わせたのですが
自動予約される番組って圧縮状態って選択出来ないんですか?
って聞いたらDIMORAにメールで聞いてくださいと帰ってきた。。
二台用意してもdimoraでも6チューナー扱いになる訳ではないぽいと言う事らしい
(自動予約の圧縮状態の選択が答えられないって時点で信用しにくいのだが・・・多分無理なのだろうって感じでは有るのは分かる)
知り合いの多分digaが低圧縮で撮り溜めてた気がするんで
自動予約の録画モードを多分一括で設定出来るか何かだとは思うけど。
この点が気になったので購入ストップしていますが多分選択出来ない訳ないと思うので
分かり次第購入する感じです。
書込番号:15374295
DIMORAのキーワード自動録画の録画モードは
一括で指定できます
HDD残量が録画モードH○で△時間になったら
自動録画を止めるって設定も出来ます
H○モードと△時間の設定も自由です
番組表からの番組毎の予約録画モードは
個別に指定できます
DIMORAはUSB-HDDには全く対応出来ていません
書込番号:15374622
情報有難う御座います。
これで想定されてる最低限の情報確認出来たので安心して購入に踏み切れます。
口コミの流れから考えても必要以上に加護的だったりする訳ではないので
パナの製品はマイナスも有るが多くの人が使ってそれなりの良い評価されているんだなとも分かりました。
では注文してきます!
明後日には御仲間になるかとは思います。
みなさん本当に有難う御座いました。
書込番号:15374848
DIGAを起動したら、残量少ないままで、録画されているタイトルが無くなってしまいましたwww。
こういう経験をした人いらっしゃいますか?最悪です。HDDレコーダーは今まで何台も使っていますが、こんなこと初めてです。
パナソニックの品質はかなり下がっていますね...
パナソニックのサポートには連絡はしますが…。
13点
BZT720は3倍録画で135時間録画出来ますが
残量5時間57分って事はHDD残量4.5%以下って事ですか?
その程度の残量で運用してたら
何が起きても不思議では無いような気はします
リセットして念のためコンセントからプラグを抜いて暫く放置してみては?
何事にも始めてってのはあるわけですが
そういう使い方をしてればエラーする可能性は飛躍的に高くなります
耐久実験でも無い限りもっとHDD残量を増やした方が良いです
今までのレコーダーで起きなかったのがある意味ラッキーだと思います
書込番号:15368530
耐久実験をしているつもりはありませんがwww。
単純に残量0になれば録画ができなくなれば良いだけなので、普通の使い方だとは思いますが。
まぁ、録画レートをむやみに増やしたから、品質チェックが甘くなったのかなと思うしかありませんが。
書込番号:15368590
パソコンでも同じですが、HDDは突然壊れてデータが飛んでしまうことはありますよ。
こんなことは初めてって、今まで運が良かっただけのことでしょう。
大事な番組は早くBDにでも移しておいた方が良いですよ。
データが飛んでしまった後ではどうにもなりません。
書込番号:15368600
PCは、RAID等でバックアップしていますが、PCでもHDD故障は経験無いですね。
最近忙しくで未読がたまってしまったのが痛いです。
レコーダーにも、RAIDみたいなのがあればいいのですけどね。
今回のは、管理情報辺りの不具合なのかな???
書込番号:15368643
すいません。
メーカー事情に疎いもので教えて頂きたいのですが、
なぜ?
録画モードを増やすと
品質チェックが甘くなるんですか?
録画モードのバリエーションが少ない機種の方が
たまたまの個体不良に当たりにくいって事ですか?
HDD残量カスカスまで使っていても
故障しにくいって事なんですか?
不勉強で恥ずかしいですが、
スレ主さん宜しく御享受お願いいたします。
書込番号:15368937
2度ほど同じ様に録画リストに番組が表示されなくなったことがありました。
既にユニマトリックス01の第三付属物さんのアドバイスもありますが、
(あくまでうちの場合ですが)本体電源ボタン長押しのリセットで
また録画リストに番組が表示されるようになりましたので、
もしまだリセットをお試しで無ければ、やってみる価値はあるかと思います。
試行済みでしたらすみません。
書込番号:15369548
5時間57分も残っていて、録画できなかったと
いうことなら、初期不良?欠陥商品では?
書込番号:15369946
残量が5時間57分残っていて録画出来なかったって
どこから出た話ですか?
起動したら録画一覧の番組が消えていたって話です
その時のHDD残量が4.5%以下
全然違う話だと思います
たまたまHDD残量0になったからとエラーが出るとは限りませんが
HDD残量5%以下のギリギリでいつも運用してたら
飛躍的にエラーの可能性が高くなります
そしてそれに関係あるかどうかは不明ですが
実際エラーが出たわけです
これが初期不良なら買ったばかりかどうかが問題になりますが
その情報はありません
欠陥商品なら他の個体のエラー報告が相次いでるはずですが
それもありません
せいぜいたまたまの個体不良でHDD残量が4.5%なのはただの偶然か
HDD残量不足状態での運用で起こるべくして起こったエラーの
どちらかとしか言えないはずです
書込番号:15370217
録画した番組が消滅していたのなら
わたくしなら、その録画機は初期不良、欠陥商品と
判定します。
書込番号:15370635
すいません。あまりPC見る時間無いので、遅くなりました。いつの間にかレスが増えてますね。
さくら茶さん
おお、同じ現象起きているんですね。私は今日再びリセットを試してみましたが、変わりませんでした
ロハスが嫌いです。さん
>録画モードを増やすと
>品質チェックが甘くなるんですか?
私もメーカー事情に詳しいわけでもありませんし、一般的な話のつもりで深い意味はありません。
BW890を使っていましたが、軽微なバグはありましたが、大きなバグ等はありませんでした。基本的にUniPhierシステムを代々踏襲しているので、大きな変更点として録画モードの増加等と思われます。パラメーターが増えた分評価のマトリックスが増大し、品質チェックが甘くなったのかというただの推測です。
逆にHDDをフルに使うと故障しやすいという理由がよくわかりませんが、故障とは不良セクタが増加するといった物理的故障のことを指しているのでしょうか?
それともソフトウェアのバグでしょうか?
私は、今回の症状はソフトのバグによる物だと推測しています。なんらかの理由により管理情報が読めなくなり、タイトル情報が欠落したが、残量情報は違う場所だから正常(?)に表示したとか。(メーカーが調査しないと詳細はもちろんわかりませんけどね。)
ユニマトリックス01の第三付属物さん
>どちらかとしか言えないはずです
HDD残量不足だと書き込みエラーは起きますが、それが今回の様な症状になるのでしょうか?起こるべきして起こったエラーならそれこそ多発していてもおかしくない気がしますが。
ice5さん
私も今回は不具合機だと思います。
家電の初期不良の定義はわかりませんが、保証期間なので、交換要求はしたいですが、USB-HDDの機器認証が本体の何と紐付いているのかが不安ですね。
メーカーのサポートにてメール問い合わせをしていますが、まだ返事が来ていませんので、現時点では何とも言えませんが、まずは原因とデータの復活の要求したいと思います。
書込番号:15373294
私はシャープのAQUOSを使っていますが
この録画機はAUTOを設定していて、自動で
ファームウエアーをバージョンアップします。
貴方のもそうなっていると思われますが
AUTOを設定してないと手動で設定しなければなりません。
購入一年未満のようですが、確認してください。
書込番号:15374315
アナログチューナー機時代から
パナ機でHDD周りのトラブルと思われるレスの多くは
HDD残量が少ない状態での運用をしてる場合が多いです
逆に言うとそのケース以外は珍しい
それは不具合機だからって事で
修理や交換後も同じ運用をやるのは自由ですが
何度も面倒な事になるのはご自分です
初期不良ってのは長くても買って1ヶ月以内の事を言い
その場合は販売店に新品交換を依頼します
新品交換は販売店のサービスであり義務ではありません
販売店が出来ないって言えばそれまでです
販売店によっては初期不良の新品交換は1週間までとか
最初からメーカー修理で新品交換はしないってところもあります
そして初期不良でもパナは新品交換しません
パナが新品交換するのは
発売したばかりで修理部品が入手できないとか
何度修理しても解決しないとか何か余程の事情がある場合だけです
それと修理時に録画データを必要も無く消したりすることはありませんが
HDD交換とか機器固有の暗号化用データが載っている基板交換があるようなら
外付HDD含めデータは復旧しないし
修理の過程でHDDの初期化が必要になる事もあります
もしデータ復旧が技術的に可能だとしても著作権的に出来ません(違法行為)
HDDは一時的な保管場所でエラーとか修理とかで消えたら困るようなデータは
ディスク化するようにちゃんと取説P182〜P183あたりに明記されてるはずだし
実際修理に出せばその通りに事は進んで行きます
もちろん新品交換の場合も外付HDD含めデータは戻りません
書込番号:15374355
私のHDD録画機は500GBです。
デわかるようにもう、5年以上は使っていると思います。
いまでは、録画満杯でアップアップで、DVDへ移動して
ごまかしごまかし使っています。
私の録画機AQUOSは優秀で、このあいだ、30分番組を予約していたら残量が足りなくなって10分だけ録画しておりました。
10分だけの正常録画です。
こんなことばかりやっています。
ちなみに録画した番組が消滅したことは一度も経験ありません。
録画機とはこれで当たり前なのです。
しかし、あくまでも家電品は人間が作ります。
そこには完璧と言うことはありません。
その時、初期不良品、欠陥商品が生じるのです。
至極当然で、難しい話ではありませんね。
書込番号:15374424
何を信じ何を主張しようと構いません
たった1台のレコーダーの事
しかも編集状況は同じでは無い
昔の単純な機能のたった1台のレコーダーの例が
全てのレコーダーに当てはまると信じて運用して
エラーが出ても損するのはそのユーザーだけです
あるレコーダーがエラーすれば金銭面抜きにしても
多大な被害をこうむるのはその本人だけで
販売店もメーカーも価格のレコーダー板の利用者も
誰も痛くもかゆくもありません
エラーする当事者になりたくない人は
なるべく避ける運用をすれば良いし
そういうエラー避ける運用は不要と思う人は
誰に迷惑かけるわけでもないから
思うように運用をすれば良いです
書込番号:15374548
機種はDMR-BWT510ですが、スレ主さんと同時期に同様の故障が出ました。
11/20以前の録画がみられなくなり、11/21以後の録画はされています。
しかし消えてしまった録画はHDDの中に収まっているので残量は増えません。
DMR-XW120以来、ディーガを使っていますが、DMR-XW120は何度もHDD容量が
いっぱいになるまで(子どもが予約しまくるので)録画しきっても
このようなことは皆無だったので、如何なモンでしょうねぇ…と。
東芝のVARDIAでもHDD目一杯に録画して酷使しまくっても、録画したデータが
消えちゃうってことはなかったですねぇ。
「HDDの残量目一杯使うな」ってのは、PCを使ってネットでやりとりしている
方々の頭の中では「常識」ではありますが、子どもから年寄りまで誰が使うか
ワカラン家電製品で、このようなトラブルが出ちゃうってのは、NGでしょう?
とりあえずリセットや電源コードを抜いて放置してみましたが、復旧せず。
この連休明けにメーカーに問い合わせて、最悪延長保証で修理…でしょうか。
DMR-XW120と交換すべく買い足しておいたDMR-BZT620で、しばらくはやり過ごす
予定ですが、こんな故障が出るようでは1TB内蔵を買って失敗したかな?と
悩んでしまいます。1クールまとめて録画してディスクに焼くパターンで
今までやってこれたのですが、半分を越えた所でデータが消滅したのは痛いです。
書込番号:15381121
私は、2回成りましたが、
リモコンのスタートボタンを押し、録画番組を見る
からタイトルが復活しました。
書込番号:15381427
録画タイトルを喪失するこの種のトラブルって
ある特定の機種限定ではありません
XW120やVARDIAでも起こりうることです
たまたま使ってた機器で起きなかったからと
それを全個体に共通する機種間の違いとは思わない方が良いです
肺がん患者に喫煙者が多いけど
喫煙すれば必ず肺がんになるわけでもないし
喫煙しなければ絶対肺がんにならないわけでもありません
でも肺がんになる可能性を下げたいなら
喫煙しない方が良いとは言えるはずです
HDD満タン運用も同じような事だと思います
どちらにせよ実際困るのは本人だけだから
運用は自由にすれば良いです
書込番号:15382630
このようなトラブルがあればユーザー目線で「これは製品に問題ありそうだなな」と思い、メーカーに対し「何とかしろ」と多くの声が上げれば改善するなり改良するってのが、一般的な世の流れかと思っています。
それが自己責任という都合の良い言葉でユーザーサイドで問題の芽をつぶし合うってのは、あまり発展的ではないな、と思った次第。メーカーの工作員でもあるまいに(笑)所詮は、自分でゼニを払って買っていない人は「痛みを感じない」ってことで処理します。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000013807/SortID=10011038/
の方のお怒り、私ならよく分かりますけどね。(苦笑)
私もパナに電話したけど復旧できるかは全く謎。
しかも修理する際には、ディーガ本体のデータをリセットしてしまう可能性もあるので外付けHDD2台に待避させてある録画も、認識しなくなる可能性大…ということで、絶望的な結末を迎えそうです。行方不明の録画データを諦めてフォーマットしなおすか、外付けHDDのデータをチマチマとディスクに焼き終わるまで入院は難しそうです。
書込番号:15406431
メーカーへの苦情はドンドンやれば良いし
誰も止めていません
その苦情でもしメーカーが何とかしたとしても
それは新たに発売されるレコーダーからで
エラーしたレコーダーの番組が
復活するわけではありません
自分の録画番組を犠牲にしてまで
メーカーを動かして他人の役に立ちたい人は
エラーが高くなりそうな運用をやればいいです
今までもIsle of Manさんのような人がいたから
わたしのレコーダーはエラーしないんだ・・って感謝したいところですが
日常では誰もそんな事は意識しないから感謝もありません
自己責任とか誰も言っていないし
録画した番組を失いたくないでしょ?って簡単な話です
仮に自分でゼニを払って買っていない人でも
録画した番組を失えば痛みは感じると思うし
ユーザーサイドの話として
自分が録画した番組を失いにくい運用を薦めるレスをすると
メーカーの工作員って言葉が出たりしてユニークな発想で面白いです
書込番号:15406878
720を購入し、録画した番組のスマホへの持ち出しをWi-Fi転送でしようと思いましたが、説明書上はモバイル機器の取説を見るようにしか書いておらず、スマホの説明書を見ても記載がありません。(スマホ機種AQUOSフォンSH02D)パナソニックのアプリをダウンロードしても放送番組録画は転送できないアプリしかでていません。どのようにすればWi-Fi転送で外出先でも番組見られるようになるのか教えてください。
書込番号:15348426 スマートフォンサイトからの書き込み
Wi-Fi転送は対応機種でのみ可能で、SH02Dは
おそらく非対応なのではないかと思います。
Wi-Fi転送についてはこちらを。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=14260885/
で、SH02Dへ録画した番組を持ち出す場合は、
SDカードに入れるか、USB接続で転送することに
なります。
書込番号:15348530
ネットワーク経由で番組持ち出しできるのは、
現状、ネットワーク転送用のプリインストールアプリのあるパナソニックのスマホやお風呂テレビ等のandroid端末しかなかったと思いますよ。
他社では、つい先日DiXiM for androidがオプション機能としてDIGAとの連携を発表してましたが、
DiXiMが使えるのは富士通、NEC、京セラのプリインストールだけですし、
それも発売されてる製品でアップデートで出来るようになるかもわかりません。
DiXiM for androidがPlayストアから購入出来るようになればってところでしょうが、
どうなのかな。。。
書込番号:15348605 スマートフォンサイトからの書き込み
まにゃにゃさん
WiFi (LAN) 経由で番組持ち出しをする場合、取説に書かれているようにスマフォ等の機器から操作するのですが、これは DIGA をサーバとして、スマフォ側から番組をダウンロードするということになります。
そのため、スマフォに DIGA 対応のダウンロード機能が必要です。
現時点でその機能を持つスマフォはパナ製のドコモスマフォくらいです。
アメリカンルディさんが書かれているように、今後 DiXiM for Android も対応していくでしょうが、お持ちの SH02D はシャープ製で、デジタル番組の扱いについては DiXiM ではなく独自ソフトのスマートファミリンクを使っているため、ダウンロード機能はないし、今後もサポートはされないでしょう。
書込番号:15348712
皆さん、回答ありがとうございました。Wi-Fi転送はまだパナソニックのスマホとか限定されてるんですね…アプリがGoogleplayで出てくれることを願います。ありがとうございました。
書込番号:15348985 スマートフォンサイトからの書き込み
720購入考えてますが
HDDのちがいだけなら2Tの外付けHDD追加したほうが今は得策と思っているのですが、
他にも得な機能追加とかあるのでしょうか。
(820との違いはHDD容量とパッドリモコンということでこれも、そんなに魅力感じてないのですが)
アドバイス宜しくお願い致します。
機能的にもかなり強化されているみたいですよ。
実際、リモコンの操作性もかなり向上しているようですし、番組検索機能(本体)も向上しているようです。
そんなに気になるなら、実機が出るまで待たれた方が良いでしょう。
書込番号:15324814
WEBカタログをみると新たな機能が記載されていますが、実際の使い勝手は実機を触ってみないとなんとも言えないでしょう。取説もまだ公開されていないし。
BZT*30系はUSB3.0のUSB HDDを用いればUSB HDDにトリプル録画も可能です。
USB HDDのタイトル数の上限も3000になったので、タイトル数の上限が1000だった*20系の様に、USB HDDの容量は余っているのに録画ができないっていう事が起きる可能性は低くなりますね。
書込番号:15325193
BZT 720と730では販売価格差が当初は大きいので、
730発売後に機能差を確認して、720を買うならすぐに、730を買うなら価格が下がるまで待って購入すれば良いと思います。
書込番号:15325280 スマートフォンサイトからの書き込み
同じ番台のモデルチェンジでも、HDDが2TBになったので、価格は当然かなり高く推移します。
性能的には当然アップしますが、安く手軽に買うって訳には行かなくなりますね。
安く高機能な製品を求めるならBZT720買っとくしか無いと思います。
書込番号:15325339
びびやんさん
>ヨドバシには、もうカタログを置いていましたよ。
新製品ニュースじゃなくて正式なカタログですか、地元の量販店に行って
GETしてこよう。
書込番号:15326130
単純にトータルのHDDの容量といってもBZT720、820では
内蔵HDDとUSB−HDDとでは、マルチ動作制限は結構あります。
BZT720だとUSBに録画できるのはDRで1番組ですので内蔵へ録画する割合が増えるから
USBやディスクへ移動させることが多くなると思います。
また、USBに録画中にはダビング開始できません。内蔵HDDへの録画中では可能です。
新機種では、まだUSBの仕様やマルチ動作制限はわかっていませんので
USBへ3番組同時ないし長時間録画に対応するかどうか、というほかにも
録画やダビング頻度が高いようであれば、その辺りのマルチ動作制限がどうなるか、というところにも着目して
検討されるほうがベターな選択ができるかもしれません。
書込番号:15327254
皆様アドバイスありがとうございます。
と、同時に私自身勉強不足であることが露呈してきました。
USBに関しての制限を現機種でも勉強します。
書込番号:15328660
油 ギル夫さん
普通の総合カタログです。
右上に、2012/11-12と書いてあって、30シリーズが全て載ってます。
今回のカタログ、4ページに30シリーズ一覧表、38ページに20シリーズ一覧表が載ってます。
旧シリーズの一覧表が載ってるなんて、すごく珍しいですね。
書込番号:15336314
びびやんさん
福岡県在住ですがカタログはまだ入手できていません。
たぶん今週末にはBZT830が入手できると思いますが、そのカタログを先に欲しいですね。
書込番号:15336487
昨日、ビックカメラ新宿西口店でカタログをGetしました。
720を買おうと思ったら「完売御礼」になっていました。
ネットでも売切れになるのでしょうか?
これ以上の値下げを期待して買えなくなりそうで怖いです。
書込番号:15339254
今日新カタログをGET出来ました。春モデルはBZT820と720、BRT220の3機種以外が
在庫限りとなっていました。
書込番号:15340900
実際には、かなりかわってますよ、購入するなら、パナソニックに直接聞くのが1番です。
USBも3.0になっています。
http://panasonic.co.jp/cs/call/diga.html
私は、購入前の問い合わせで価格を考え現行モデルにしました。
書込番号:15346535 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
ブルーレイ・DVDレコーダー
