このページのスレッド一覧(全187スレッド)
5 | 8 | 2012年10月6日 19:01 |
20 | 8 | 2012年10月5日 11:44 |
77 | 19 | 2012年10月2日 11:48 |
3 | 2 | 2012年9月30日 12:07 |
14 | 8 | 2013年7月27日 18:03 |
21 | 12 | 2012年9月25日 17:23 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > スマートディーガ DMR-BZT720
初めてのブルーレイレコーダー購入予定です。
予算的に、3番組録画出来て、外付けHDD対応の720か710にしようと考えているのですが
どちらを購入すれば良いのか判断がつきません。
やりたいことは、通常録画の他に、パソコンがBD対応ではないので
DVテープをBDにしたいです。ビデオカメラのiLink(アイリンク?)アイトリプルイーで接続出来ますか?
720には、D端子が無いのも少しだけ気になるのですが・・・。
710で、HDMI(TV)、D端子(モニター)で、TVとモニターに同時出力出来ますか?
720や710は、3番組録画中でも、お部屋ジャンプ機能使用可能ですか?
>DVテープをBDにしたいです。
なら、720が適しています。
可能です。DVには、正式対応、HDVには、非公式対応。
アナログ出力端子の廃止は、規定上の決定事項ですので。
現在(710)でも、出力制限が掛かっています。
可能なハズですが、D端子の付いたモニターって?
あと、パナだと、同時では、D1になったと思いますが。
可能なのは2番組までだったはずです。
HDMIの分配器が市販されているので、そう言ったものの導入を考えては?
書込番号:15158772
>可能なハズですが、D端子の付いたモニターって? あと、パナだと、同時では、D1になったと思いますが 。
HDMIを1080iにすればD端子からも1080iになったと思いますよ。
>720や710は、3番組録画中でも、お部屋ジャンプ機 能使用可能ですか?
DRでの3番組録画中の録画番組の配信は可能なはずです。
BZT720は2番組録画までは放送転送も可能です。
AVC録画のとき、配信停止か、DR切換&後々変換かは忘れました。
取説には制限がないので、DR切換&後々変換かな?
書込番号:15159091 スマートフォンサイトからの書き込み
返信遅くなりすいません
DVテープをBDにするなら720なのですね。BWT520、620も可能ですか?
こちらの口コミを見ていて、*20系の機能などに問題があるようですが
無理に720などで、BD作成するよりもあとで、パソコンで作成し
710などを購入した方が、良いのですか?
パソコンモニターにD端子がついてるので、TVとモニター両方に出力出来るのかなと思いまして
モニターに、HDMIは付いていません。
お部屋ジャンプ機能も便利だなと思いましたが、実際使用してみないと分からないですね?
書込番号:15160183
>BWT520、620も可能ですか?
可能です
後でPCでやるってのがすぐの事なら
どっちでも良いです
都合が良いほうでやれば良いです
どっちにしてもDVビデオカメラが
調子よく動いてるうちにやるってのが肝心です
個人的には後で後でとズルズルするくらいなら
BZT720でさっさとやったほうが良いと思います
問題と言っても想定以上にBD容量が余るってだけで
余って気分は悪いかもしれませんがそれだけの事です
書込番号:15160250
確かに、動いているうちにさっさと作成してしまった方が良いですね。
720,620,520のどれかで、決めたいと思います。
最後に、もうひとつ質問なのですが
DVテープ取込中は、予約録画などは、一切出来ないですか?
書込番号:15160278
DVの取込みは2つ方法があります
1、i.LINK(DV入力)
2、アナログ外部入力(赤白黄色)
1は同時録画不可
2は同時録画可能です
念のためですがi.LINKからの取込みでは
画面に撮影日時表示は出来ません
一応BWT520&BWT620とBZT720の違いでチューナー数以外では
BZT720は音楽CDをHDDに録音出来ますが
それを写真(JPEG)閲覧時のBGMに出来ます
BWTは2機種とも無音です
それとBZT系はAVCHDやMP4ビデオカメラの映像と写真を組み合わせて作る
動くアルバムメーカーと言う機能があります(BWTは無し)
ついでに
520・620・720はi.LINKは背面だけですが
BZT820になると背面と前面にもあります
買うのはBWT520で構わないと思いますが
買う前に違いは把握してたほうが良いです
書込番号:15160336
710で、AVC,AVC,DRの3番組録画中にTVからDLNA視聴したら、AVCの1つがDRに切り替わりました。
また、DIGA1100をサーバーにしていてDLNA視聴していたら突然Netが切れた(DIGAが見つからない)ことがあり、
その時は、DIGA1100は、2番組目の予約待機状態でした。
書込番号:15169228
以前私は、BDへ直接録画することが良くないことを知らず、頻繁に録画・編集(部分消去)を繰り返していました。
そのせいかどうかはわかりませんが、私のBW780はわずか4カ月で不具合発生、BDドライブの交換ということになりました。
この度、2台目としてBZT720を購入しました。
これにはUSB-HDDを接続できるわけですが、以前2ちゃんねるか何かでBD同様USB-HDDに直接録画することもレコーダー
に掛かる負担が大きく好ましくないという書き込みがあったような記憶があるのですが、実際どうなんでしょうか。
やはり、内蔵HDDからのムーブに使用することを前提として付けられた機能なんでしょうか。
USB-HDDへの直接録画は何の問題も無いはずです
強いて言うならUSB-HDDへの録画や再生は
内蔵HDD録画&再生より録画モードやマルチタスクの制限が多いし
信頼性は内蔵HDDよりは劣るって点です
書込番号:15151167
そもそもマルチドライブにしてもHDDにしてもどんな使い方をしても壊れる時は壊れますよ
書込番号:15151368
多分、レコーダに負担がかかることはないと思います。
パナソニックの場合は、外付けUSB-HDDにはDRでしか録画できませんから。
当然、外付けUSB-HDDを稼働させる時間は増える訳ですが、実はHDDって頻繁に動作させている物とあまり動かさないHDDでも故障率に違いはないそうです。
壊れる時は壊れます。
HDDは一時保存先として大切な番組は、BDにダビングしておけば良いことです。
あまり気にせずに利用して良いと思います。
ただし、ユニマトリックス01の第三付属物さんが書いているように、直接USB-HDDに録画すると色々不便です。
本当なら、トリプルチューナーなので、連続した番組を録画した場合、違うチューナーが利用されるので、前の番組が早めに終了することはありません。
ところが、連続した番組を2本とも外付けUSB-HDDを録画先にしてしまうと、事実上、シングルチューナーと同じ動きになり、前の番組が20秒くらく早めに録画を終了します。
外付けUSB-HDDを利用中は、BDドライブも利用できなくなるので、私は直接録画は利用しなくなりました。
パナソニックの場合、内蔵HDDから外付けUSB-HDDへのダビングは1GBのファイルが1分でダビングできるくらいの速度です。
ダビング時間も短いし、その間、内蔵HDDは自由に利用できるので、ダビングする運用になってしまいました。
書込番号:15151629
>BD同様USB-HDDに直接録画することもレコーダーに掛かる負担が大きく好ましくないという書き込みがあった
ならば、その書込みを示してみるがいい。
そんな事はない。
USB-HDDに直接録画中は
ダビングはできんが、BD再生やBD上の編集など、普通に可能だ。
寧ろHDDからUSB-HDDへのダビング中こそ、BDドライブの利用が出来ん。
しかし、BDへのダビングを頻繁にするならば、
USB-HDDを録画先にしないほうが運用し易い。
が、DR以外での録画が多ければ、W録画中のダビングは控えたほうがいいだろう。
書込番号:15152027
異呪文汰刑さん
2ちゃんねる→家電製品→AV機器→PnanasonicDIGA質問スレPart58の「35〜」でした。
正確には「直接予約録画は危険」であり、「危険」の意味はUSB-HDDに録画した物が消えてしまうことを言ってるようです。
機器に対して負担が大きく好ましくないのはBDへの直接録画のことで、私の記憶がごっちゃになってました。
書込番号:15155210
その他にも、
USB-HDDを録画予約先にすると
起動時認識がトラブって録画が開始されない虞がある
とも言っているようだ。
そういう話なら、勿論否定はできない。
やはり、質問時に該当の書込みを例示したほうがいいだろう?
そうする事で、必然的にもう一度読み直す事になるであろうから。
書込番号:15155902
USB HDDに予約していても内蔵HDDに代替録画される場合があります。
・USB HDD → BDに焼いている時にUSB HDDへの予約録画が解された場合は、内蔵HDDに行われる。
・USB HDDの残量が少ない時も 多分 内蔵HDDに行われる。
多分としたのは、USB HDDに予約したのに内蔵HDDに録画されていて、その原因が
USB HDDの残量が少ない事以外の理由が見つからなかったため。
上記からの期待として、USB HDDがトラぶったら、内蔵HDDに録画されると良いなぁ。
後で実験してみよっと。
USB HDDに予約しておいて、USBケーブルを外しておくとどうなるか。
書込番号:15156065
皆様、ありがとうございました。
レコーダー自体への悪影響は無いようですので安心しました。
書込番号:15163760
どなたか教えて下さい!
新品DMR-BZT720を購入し、番組予約へ。
普通のドラマなのに視聴年齢制限で暗証番号を問われます。
暗証番号の初期値は何ですか?
また、今後も普通の番組を録画するときなどに、視聴年齢制限で暗証番号を問われるのでしょうか?
出来るのなら、視聴制限を解除したいのですが・・・。
16点
視聴制限の暗証番号って自分で設定しない限りは入れる必要はないはずですが。。。
ご家族のどなたかが設定されたということはないでしょうか?
動作がおかしいだけなら電源ボタン長押しのリセットで改善するかもしれません。
それでも同じで、何らかの理由で視聴制限されてしまってるなら、
個人情報リセットすれば、すべての設定が消えるはずなので、視聴制限もなくなるとは思います。
その他の設定もすべてやり直しになってしまうかと思いますが。。。
書込番号:15145216
>暗証番号の初期値は何ですか?
0000と思うが。
スタート>放送設定>デジタル放送・視聴・再生設定>制限項目設定
で
視聴可能年齢を無制限に設定してはどうか。
書込番号:15145236
15点
アメリカンルディさん
念のため家族に確認しましたが、そのような事はしていないそうです。
で、ドラマを予約しようとし、最後に暗証番号を求められるのですが、無視して完了すると、「暗証番号が未入力のため正常に録画されない場合があります」となります。
異呪文汰刑さん
確認しましたが、「無制限」になっていました。。。
試しに、暗証番号を求められた際、適当な数字を入力して予約完了したら「パスワードが登録されました」と表示されました。
結果として、暗証番号を登録でき(する必要がないですが)、このドラマに関しては正常に予約できた様ですが、今後この煩わしいメッセージが出てくるのが・・・。
書込番号:15145277
暗証番号で解除するんじゃなくて、暗証番号を設定しないといけなかったってことですね。
それはやっぱり、視聴制限がかかった番組なので、
暗証番号を設定しないと予約できないってことじゃないでしょうか。
視聴制限がない番組なら大丈夫だと思いますが。。。
もし差支えなければ、その番組名を教えてもらえないでしょうか?
書込番号:15145288
HDD番組の視聴制限が無制限以外になっていませんか?
あとWOWOW等年齢制限をかけている番組の予約ですか?
書込番号:15145332 スマートフォンサイトからの書き込み
視聴年齢制限が掛かった番組を予約録画するには暗証番号の
登録が必要です。
視聴年齢制限が掛かっていない番組なら暗証番号を問われる
事はありませんよ。
予約録画しようとした番組はスカパーの番組ですか?
視聴年齢制限が掛かった番組はそもそも普通の番組じゃありません。
内容的に普通であっても制限を放送側が掛けてある時点で普通では
ないという意味です。
この先視聴年齢制限が掛かった番組を予約録画しないのなら
暗証番号を解除すればいいです。
初期化で消えるでしょう。
暗証番号を登録後は以後の予約時に暗証番号の要求はないはず
ですが、私はソニー機のユーザーでパナユーザーでないので断言は
出来ません。
マニュアルで確認する事をお奨めします。
書込番号:15145809
機種違いですが、パナソニックのスカパー!HDチューナーで、
年齢制限番組を予約しようとすると、暗証番号入力を要求される場合があります。
AT−XHDですが。
書込番号:15146478
返信遅くなりスイマセン。
今回問題となった番組は、10月11日22時〜 地デジ(フジテレビ)の新ドラマ「結婚しない」です。
ひでたんたんさん
確認しましたが、無制限でした。。。
どのような内容のドラマか分からず予約しましたが、「普通ではない」と言うことでしょうか。
なんだかモヤモヤしますね。
書込番号:15148833
そんな先ってことは時間指定予約ってことでしょうか?
時間指定予約は視聴制限があるかないかという番組情報がわからないので、
もし視聴制限があっても録画できるようにとりあえず暗証番号を求めてるんだと思います。
うちのBZT810でも時間指定予約では暗証番号の入力を求められますね。
暗証番号の入力画面で、しばらく何もせずに放っておいたら予約は完了しますよ。
視聴制限のない番組なら録画されると思います。
それより、時間指定予約は放送時間の変更があっても追従できないので、
番組表から番組予約する方がいいですよ。
書込番号:15149007
肝心なことを書き忘れてましたが、
番組表から番組予約すると視聴制限がなければ暗証番号は求められません。
WOWOW以外は1週間先までしか予約できませんが。
書込番号:15149053
注目番組一覧から予約し、時間指定予約です。
逆に言うと、番組表からの予約の場合、視聴制限の有無を確認することが出来るのですか?
番組表の番組→番組内容でしょうか?
書込番号:15149152
>番組表の番組→番組内容でしょうか?
はい、番組内容の上の表示マーク(□の中に「コピー制限」、「16:9 1080i」とか)のところに
「?才〜」というような表示マークが現れると思います。
操作ガイド(ガイド「?」ボタン)の表示マーク一覧参照。
ただ、私が、
と書いたのは、DIGAがわからない=判断できないという意味で書きました。
紛らわしい書き方ですいません。
書込番号:15149301
122Jさん
DIGA 710 使いではありますが、注目番組一覧からから同番組を予約してみましたが、
暗証番号は求められませんでした。
他のBSなどのR-15の番組でもパスワードを求められないのですが、忘れてしまっただけで
何か設定したのでしょうかね? > 識者の皆様
アメリカンルディさん
注目番組一覧では、「(□の中に「コピー制限」、「16:9 1080i」とか)」が表示されません。
役に立たない投稿で申し訳ありません。 > 122Jさん
書込番号:15149414
yuccochanさん
>暗証番号は求められませんでした。
8日以上先の注目番組を予約してみて下さい。
R-15指定でも、属性として視聴制限はない番組はあります。
WOWOWのR指定等には属性ありませんね。
WOWOWの番組表のR15指定の番組で決定を押して番組内容を表示させて、
赤ボタンで属性を見てみて下さい。
R15指定でも、「≪視聴制限年齢≫視聴制限なし」になってたりします。
普通の番組表で番組を選んだときに表示される番組内容の話です。
書込番号:15149464
アメリカンルディさん
確かに番組表からですと、年齢制限などを確認できました。
yuccochanさん
710で問題なく予約できたということは、何か設定がありそうですね。
イヤになるほど取説見ても分からないので、明日にでもパナに問い合わしてみます。
書込番号:15149465
122Jさん
注目番組でも、7日後までの番組なら番組情報を取得済(=普通の番組表で表示される)なので、
視聴制限あり・なしの判別ができるので暗証番号を求められませんが、
8日以上後の番組は番組情報を持っていないので暗証番号を求められるということで間違いないと思いますよ。
私も注目番組一覧で確認しましたが、直近の注目番組ではすんなり予約できて、
10/13日の予約(悪魔ちゃん)では暗証番号を求められました。
書込番号:15149499
連投すいません
yuccochanさん
>同番組
すいません、見逃してました。
放送設定ーデジタル放送・視聴・再生設定ー制限項目設定に、
暗証番組を登録していれば、予約時には求められないと思います。
この設定で、暗証番号の「登録」を求められれば未設定、
「入力」を求められれば設定済。
書込番号:15150194 スマートフォンサイトからの書き込み
パナに問い合わせしました。
1.予約対象の番組によっては、視聴制限がないのに暗証番号を求められる場合がある。
2.暗証番号求められても、実際に視聴制限が掛っていないのなら、暗証番号未入力で「正常に録画できない可能性があります」と出ても、録画はされる。
3.ユーザーから視聴制限の有無の確認はできない。
4.今後アップデートで対応予定はない
という事でした。
バグですかね?
担当して下さった方は、問い合わせ内容を上に挙げ、今後どうするか(対応するか・しないか・対応できるのか)を検討していただける様です。
ちなみに、アメリカンルディさんがおっしゃっている、8日以上の番組が上記の 3 に対して担当者が言っているのかは確認し忘れました。
ただ担当者は「8日以上の番組の場合」とは、言っていなかったです。
とりあえず、極力7日以内のものを予約するようにする様にします。
皆様、ご丁寧に教えて下さって、ありがとうございました。
書込番号:15150679
今回、ブルーレイレコーダーを久々に買い足すので、色々調べていますが、
この機種が色々出来て、いいかなぁと思い、ご質問です!
録画(持ち出し)を、ipad3でみるには、アプリなどで再生出来るのでしょうか?
また、どなたか他にお勧めの機種がありましたら、教えて下さい!
無ければ、ポケットサーバーも視野に入れております!(お勧めのポケットサーバーetc)
ご回答、よろしくお願い致します。
DIGA で録画したものをiPadで見るには、ポケットサーバーか、
外部出力をストリーミングする、Slingbox、ボルカノフローくらいでしょうね。
間に何も介さずにみる方法は今のところありません。
書込番号:15141115 スマートフォンサイトからの書き込み
外付けUSB-HDDに直接番組録画する場合ははVRモードのみだそうですが、
本体でHZモード等で録画した番組はHZモードのままででUSB-HDDに保存できますか?
要は、外付けUSB-HDDに沢山保存したいとういう意味なのですが・・・。
どなたか教えていただけますか?
この世代には、HZモードはないので、15倍録モードと呼ぶのですが、内蔵HDDに15倍録モードで録画した後、外付けUSB-HDDに無劣化で高速ダビング可能です。
15倍録モードで録画した番組だとサイズが小さいので、あっという間にダビングは終わります。
ただし、外付けUSB-HDDの最大保存タイトル数が1000なので、外付けUSB-HDDの容量がどんなに余っていても、1000以上は保存できません。
多分、15倍録録画だと、容量よりタイトル制限に先に引っかかるような気がします。
書込番号:15132924
イモラ様、早速のご回答ありがとうございます。
HDD容量で価格差が大きいので、大変参考になりました。
大保存タイトル数が1000というのも大きなポイントですね。
書込番号:15132958
老婆心ながら、USB-HDDは本体の基板を故障等で交換すると中身のタイトルは再生不能になるので、大切なものは別途BDにも保存していた方がいいですよ。
書込番号:15132972
ジャモさん
DIGAの場合、基板交換で外付けUSB-HDDが利用出来なくなったと言う報告ってありましたかね?
DIGAの場合、内蔵HDDは電源基板に紐づけられているので、デジタル基板を交換してもHDDは無事なんですよ。
で、本当かどうか知らないんですけど、外付けUSB-HDDの登録情報は内蔵HDDに持っていると言う書き込みを見たことがあります。
内蔵HDDを交換すると、外付けUSB-HDDも初期化が必要になると。
ただ、実験したことがあるのですが、内蔵HDDの初期化では、外付けUSB-HDDの登録は消えませんでした。
DIGAの場合、内蔵HDDに初期化では消えない情報を持っているので、そこに情報を持っているのかなと思いました。
書込番号:15133060
★イモラさん
あらら…そうでしたか。
今までの書き込みの情報からそう思って書いた次第ですが、DIGAはそんな仕様だったとは…
失礼しました。
確認したわけではありません。
書込番号:15133152
(BWT510の例ですが)内蔵HDDの番組を全てUSB-HDDに移動した後、内蔵HDDを交換増量(2TB)しましたがUSB-HDD番組に問題は出ていません。
ハードウエアによるフルコピーなのでHDDにUSB関連づけデータが残っていた可能性もありますが、こういう場合双方に相手のHDDのIDなど書き込むのでしょうからHDD交換したら読み込めないのでは。
状況的には、USB-HDDに基板と関連付けされたデータが、登録時何か書き込まれていると考えるのが自然だと思いますが。(準備編読むと登録番号で管理して8台登録している)
内蔵HDDにIDなどの情報書き込むのだと悪用できてしまう可能性もありそうですが。
書込番号:15133169
VR録画は、USB-HDDはおろか、内蔵HDDにすら出来ん。
USB-HDDへの直接録画は、DRモードのみだ。
聞いた事はない。
というか、
USB-HDD対応のDIGAで
USB-HDDも運用しているユーザーが
基板交換を伴う修理をした、
という話すら耳にしておらん。
よって、基板交換してもUSB-HDDの内容が無事であった、
という話もまだのようだ。
この話があるのでUSB-HDDも同様ではないかと
期待はしておるのだが・・・・
これは、デマだと断言する。
書込番号:15133171
USB-HDDを使用しているユーザが基板交換をした話をあまり聞かないようなのでお知らせしておきます。もし、USB-HDD使用している状態でサービスコールを行う場合、必ず「USB-HDDを使用している」旨をサービス受付の方に伝えてください、そうでない場合保証期間内であっても基板交換してくれない場合があります。理由はデーターの安全が保証できないという事だそうです。(後日確認した上で出直してもらうことになりましたが、これから依頼する方は初めに伝えておいたほうが安全です)
書込番号:16409122
当機の購入を検討していますが、当機搭載のi-linkについてお伺いしたく書き込みしました。
今、2006年製日立DVDレコーダーWoo「DV-DH250D」を使用していますが、こちらのHDにTS(コピーワンス)とコピー制限の入る前のスカパーを外部入力XPモード(コピー制限なし)で保存した番組が入ってます。
どちらも永久保存版なので、何とか画質を落とさないでBD化したいと考えています。
Woo側にはi-link出力とLANがついています。i-link対応機種について、日立とパナそれぞれのHPやマニュアルを確認しましたが、当然のように自社製品のみ対応としか書かれていません。
そこでお伺いしたいのは、
@WooからDIGAへTS番組をムーブ出来るか? 可能であれば、HDにムーブするのではなく、そのままBDに移したいです。(HDにムーブした後にBD化は出来ないと思うので)
A720にはありませんが、D端子を使用してXPモードの画像をBD化出来るか? 出来るのであれば、旧機種710の購入も検討したいと思います。
BXPモードについては分割してDVDに落とし、DIGAのHDにムーブバックしてBD化する方法があると思いますが、Wooに入っているXPモードの画像は最長で三時間あり、DVDだと三分割しないといけません。その際にDIGAのHDで三分割したものを再度結合出来るのでしょうか。過去の書き込みで結合は2つまでと書かれていたようなので…。
以上について、同じようなご経験がある方のアドバイスを頂けたらと思います。あくまで、保証の限りではない事も分かっております。他に良い方法などもあれば、教えて下さい。
日立のHPではDV-DH250Dにi.LINKは無い事になってますが?
http://av.hitachi.co.jp/deck/products/d_series/
i.LINKがあるならTSはダビング可能だと思いますが
XPはi.LINKではダビング出来ません
XPはDVD用データだからBD化にはBD用データに変換が必要で
変換すれば画質劣化を伴います
DH250Dで高速ダビングで作るDVDが一番高画質です
HDDからBDにムーブ出来ます
710のD端子は出力専用です
それにアナログラインで繋いでのダビングより
DH250DでのDVD化が確実に高画質です
どうしてもBD化する場合でも
DH250DでVRモードのDVDを高速ダビングで作り
そのDVDをBZT720に取り込んでからBD化したほうがまだマシです
DIGAで結合はいくつでも出来ますが
結合部分で映像が瞬間停止する可能性があるから
1時間で分割では無く映像のシーンが
途切れる点で分割したほうが良いです
たぶん1度に結合出来るのが2つって意味です
2回操作すれば3分割を結果的には結合出来ます
書込番号:15114206
との事なので関係ないかもしれませんが、i.linkでDIGAと接続できた場合、
パナで言う放送画質(DR)のみの録画になります。
お気お付けください。当方、圧縮録画ができると勘違いして710にしてしまいました。
当方の顛末は以下をご参照ください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=15113509/
書込番号:15114298
>ユニマトリックス01の第三付属物 さん
早速の書き込み有難うございます。
確かに、上位機種DH500と1000が対応になってますね(泣) マニュアルには載っていたので夜、家に帰って実機を確認します。
しかし、i-linkが使用出来ないとなると他に方法はないのでしょうか。LANはどうなのでしょう。
XPモードについては、コピー制限なしなので、色々と試して画質比較したいと思います。
書込番号:15114616
>けんじい01 さん
書き込み有難うございます。
>パナで言う放送画質(DR)のみ…
とは、TSの場合はそのままの画質という事でしょうか?
書込番号:15114635
確かに、DV-DH250Dは、i.LINK端子非搭載となっておる。
http://www.phileweb.com/news/d-av/200604/04/15245.html
もし、DH500Dなど、i.LINK端子搭載モデルならば
TSタイトルのi.LINKムーブには、裏ワザを使わねばならん。
http://www.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0611/06/news008.html
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=5298897/#5311975
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=6902127/#6941795
i.LINK端子非搭載モデルならば、
アナログ接続による標準画質でのダビングすら出来ん。
DVD化して終わりだ。
・・・が、
OC-HC200やJK-108Aが出品されるのを待ち落札し
http://aucfan.com/aucview/yahoo/e127109423/
合わせてADVC-HD50も入手すれば(こちらはまだ新品入手も可能だ)
http://aucfan.com/aucview/yahoo/t268832025/
ハイビジョン画質で
BZT720等i.LINK端子搭載DIGAへ
ダビングできる可能性はある。
書込番号:15115097
帰宅して、実機を確認しました。残念ながらi-Link端子はありませんでした。
>異呪文汰刑 さん
回答有難うございました。i-linkが付属していても正規の方法でムーブすることはできないのですね。
コピーワンス時代のレコーダーを買った方は、みな諦めてDVD画質で妥協しているのでしょうか・・・。
書込番号:15116113
それは全然違うぞ。
DVDレコーダー単体ではHD画質で(内蔵HDD以外に)保存出来ん事は
2006年当時でも解っていたことだ。
よって、将来BD機などへデータ移行してHD画質での保存を目論む者にとって
i.LINK(TS)出力は必須項目であった。
そういう目論みがあったのであれば
当然、DH500DやシャープのDV-ARW22等を購入すべきであり、
事実、その為にi.LINK(TS)出力搭載の機種を購入した者も多かったはずだ。
今回のケースでは、i.LINK(TS)非搭載機種を選択したのが全てであろう。
書込番号:15116295
キミ・アロンソ さんへ
DV-DH250Dがi.LINK端子非搭載で話が終わっているかと思いますが
当方、ケーブルテレビのSTB(セットトップボックス)
パナ製TZ‐DCH1820とDMR-BZT710をi.linkで繋げております。
>>パナで言う放送画質(DR)のみ…
との事ですが、私の場合、TZ‐DCH1820からi.link経由で送られてくる信号をそのまま録画できる
(正確には、そのまましか録画できない)ことになりますので、TSの場合はそのままの画質しか
録画できないことになります。
その後、AVCによる圧縮もできるようですが、詳しい事は分かりません。
ただ、現在のX20系には、指定したサイズに変換できない場合があるようです。
パナのBTZ720のHPに
「アニメ映像や動きが少ない映像、標準画質の映像などを、高画質の録画モードで記録すると、ディスク容量いっぱいに記録することができない場合があります。」
とそれを臭わす記述があります。
もし、詳しく知りたければ、かなり長文ですが、DMR-BZT920のクチコミ「長時間モード?」等をご覧ください。私は、これを見て720ではなく、710にしました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=14732109/
書込番号:15116757
>異呪文汰刑 さん
確かにおっしゃる通りです。当時でも認識はあったと思いますが、当時はBDレコーダーは高値の花でWチューナー搭載でコスト的に合ったのがこの機種だと思います。
I-link比搭載機を選んだのは全くの手落ちでしたが、たとえi-Link搭載機でも裏技が必要との事で、諦めがつきました。
有難うございました。
書込番号:15117711
>けんじい01 さん
そのお話とムーブバック時のシナビアチェックのお話はこのサイトでよく目にしております。
私が気になるのは容量の誤差よりも画質です。当方は、8割型スカパーHDのF1放送を録画すると思います。DIGAではLAN経由のスカパーHD録画はDRモードで「そのままの画質で」録画されるとのことも認識しております。スカパーはその都度放送容量が違うからとの理由のようです。これをBD化するときに変換すると画質にも大きな誤差が生じるのでしょうか? I-Linkについては解決済とさせて頂きますが、この問題については再度このサイトの皆様の書き込みを見させて頂き、検討したいと思います。
私は今年3月にビエラVT3を購入しました。TSに拘ったのは、プラズマVT3をもってしても流れる画像しかないモータスポーツは画質を落とすと見れたものではないというところです(液晶よりはマシなようですが)。
WooのTS画質を保てないことが判明しましたので、DVDのXP・SPなど古い画像を美しく再生できる機種はないものかと思案しております。
色々調べて、分からない点はまた質問させていただきます。有難うございました。
書込番号:15117749
>DVDのXP・SPなど古い画像を美しく再生できる機種は ないものかと思案しております。
手っ取り早い方法としては中古でPS3を買ってきてHDMI接続で観ればVHS3倍速並のの画質がS-VHS(ちょっと大袈裟かな?)位にアップコンバートされて綺麗に視聴出来ますよ。
160GBのPS3ならBOOK・OFFなどで1万5千円前後で買えますよ。
わたしも、55インチのプラズマテレビを購入してから、DVDの画質がひどいとは聞いていましたが、これほどにひどいとは驚きでした。
大量にアーティスト?(アイドル)のライブDVDを持っている者としては愕然として、即効でBOOK・OFFに行き、ゲームなんかしないのに320GBのPS3を2万円で買いました(笑)
書込番号:15117909 スマートフォンサイトからの書き込み
解決済のところ、申し訳ないが
2点だけ。
DV-ARW22とは、コスト的にもいい勝負だったような気がするが・・・
http://bbs.kakaku.com/bbs/20276010278/SortID=5346160/
http://bbs.kakaku.com/bbs/20271010267/SortID=5542094/
http://bbs.kakaku.com/bbs/20276010278/SortID=5634479/
裏技と言っても、操作手順の問題であって、何万も投資するような話ではないのだが・・・
再生機を思案するより、プラウン管テレビを別途用意するほうが効果はあるかも・・・
書込番号:15119449
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
ブルーレイ・DVDレコーダー
