このページのスレッド一覧(全187スレッド)
4 | 4 | 2015年3月8日 18:08 |
12 | 17 | 2015年1月13日 14:43 |
0 | 4 | 2014年10月2日 11:30 |
2 | 4 | 2014年10月1日 23:54 |
0 | 4 | 2014年9月13日 03:26 |
7 | 6 | 2014年8月20日 15:28 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > スマートディーガ DMR-BZT720
さくらあさん
> ディスクに落とすと映りが悪くなる事はありますか?
普通はありません。
ただし、ディスクメディアとレコーダー (のメディアドライブ) の「相性」によって、書き込み品質や読み出し品質が悪くなる可能性は 0 ではないので、場合によっては画質が悪くなることもあるかもしれません。
でもそれはめったにないことだと思っておけばよいでしょう。
書込番号:18554497
BDだと原理的には無いです、
しかし、DVDだと画質が必ず落ちます。
AVCRECはDVDではない規格なので除外。
再生する機器の性能によっては、レコーダーより画質が悪く見える場合は有りえます。
書込番号:18555094
厳密に言えばBDへのダビングでも高速ダビング以外は画質の劣化がともないます。
デジタル放送をダビングしたBDをD端子で接続しているBDレコーダーで再生すると、そのBDレコーダーの製造年によってはD1(480i)に制限される場合があります。
書込番号:18555342 スマートフォンサイトからの書き込み
有るに決まっておる。
高速ダビングが無劣化で、それ以外は劣化を伴う。
ただし、どの程度の劣化なのかは、
変換する画質モード、モニター、観測者の主観にも左右される。
詳細ダビングから高速を選択するようにすれば、劣化はない。
かんたんダビングを使った場合は、高速になるとは限らん。
ディスク自体は劣化がなくとも、
再生時に劣化したように見えるのは、
ずるむけ殿の云う通り、D端子接続に起因しておる事が考えられる。
書込番号:18557063
数年前にこちらの製品を購入し、接続はネットでたまたま見つけ見よう見まねでやったので、どうやったのかハッキリ覚えていません…今まで問題無くジャンプLINKを使用出来ていたのですが、子供にケーブルを抜かれてしまい色々試しましたがジャンプLINKが出来なくなり困っております…。
一階にBZT720、TVはAQUOS、二階にビエラでBUFFALOのAG300N/V2とBUFFALOのBBR-4MGV2という製品を使用していました。
二階はいじっていないので一階の接続の仕方を教えて下さい…_| ̄|○
青と灰色のLANケーブルが2本あります。
この2本をどこに繋ぐのか教えて戴きたいです_| ̄|○
青を300Nとディーガに繋ぐ
灰色をディーガと4MGに繋ぐ等…
因みに、4MGは差し込む所が.WANという所と数字が1?4まで計5つあります…。
画像貼り付けます。
本当に初心者で申し訳ありません(T_T)
よろしくお願いします(T_T)
書込番号:18364984 スマートフォンサイトからの書き込み
色々可能性は考えられますが。。。
1Fにもう一台、機械があるんじゃないかと思いますが、
それと、BBR-4MGV2のWANをLANケーブルで接続、
数字の4箇所のうち2つを、DIGAとAG300NにそれぞれLANケーブルで接続、
でいいと思います。
書込番号:18365500 スマートフォンサイトからの書き込み
1Fのもう一台、というのは、
光ファイバーやADSLのモデムです。
書込番号:18365516 スマートフォンサイトからの書き込み
早速のご回答ありがとうございます…>_<…
我が家にはパソコン、電話回線もありません。一階にはディーガとAQUOSのみで、機械も画像の二つだけです。
今までそれで問題無く観れていましたT_T
書込番号:18365527 スマートフォンサイトからの書き込み
では、WANの接続は無しでOKです。
書込番号:18365547 スマートフォンサイトからの書き込み
WANには接続しない。
数字の1から4に二箇所差し込み
ディーガともう一つの機械に差し込むで合っていますか>_<?
早速やってみます、ありがとうございます…>_<…
書込番号:18365557 スマートフォンサイトからの書き込み
のりさん☆さん
> 数字の1から4に二箇所差し込み
1F と 2F の間がどのように配線もしくは無線 LAN 設定等がされているか書かれていないので、上記で合っているかどうかの判断が付きません。
上記でよい場合の条件としては、
a) 青または灰色の LAN ケーブルが 1F の BZT720 のところ (部屋) から 2F の BBR-4MGV2 のところ (部屋) に配線されている。
となります。でも、
b) BZT720 のネットワーク接続形態が無線 LAN になっていて、AG300N/V2 と無線 LAN 接続している。
という可能性があるので、それでよいかどうかが判断つかないわけです。
というのは、a) の場合は AG300N/V2 は不要なので、なぜ AG300N/V2 が存在しているか (使われているか) が分からないのです。
スマフォやノート PC などを無線 LAN 接続するため、等の理由があれば分かるのですが...
通常、AG300N/V2 のような無線 LAN 機器を 2F で使う理由は、1F に無線 LAN ルータや親機があって、そこと AG300N/V2 を無線 LAN で接続することで 1F と 2F が「つながる」ようにするためですが、今回は BBR-4MGV2 と AG300N/V2 以外には LAN 関係の機器はないということなので、「?」となってしまうわけです。
なので、AG300N/V2 は BZT720 を無線 LAN で接続するために使っているのかな?、と想像してしまうのですね。
というのは、BZT720 には「シンプル Wi-Fi」という機能があって、1F と 2F 間に LAN ケーブルを配線するなどのことをしなくても、無線 LAN 子機機能がある機器 (テレビなど) を直接 BZT720 に無線 LAN 接続して、お部屋ジャンプリンクを使えるようになるのです。
で、2F の AG300N/V2 は、2F のビエラが無線 LAN 子機機能がないから、BZT720 と無線 LAN 接続するために用意されたのかなとも思えるのです。
いずれにしろ、以前の状態の時に 1F と 2F の間に LAN ケーブルが配線されていたのか、もしくは BZT720 と AG300N/V2 を使って無線 LAN 接続されていたのか、をはっきりさせる必要があるのでしょう。
BZT720 のネットワーク設定が「有線」なのか「無線」なのか、「無線親機」なのかの確認方法は、以下のページのようにして、BZT720 のネットワーク通信設定画面を出せば確認できます。
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/network/simple_wifi/setup.html
書込番号:18366025
のりさん☆さん
追加で確認させてください。
この文章から、AG300N/V2 と BBR-4MGV2 は 2F にあると読んだのですが、それで合っているでしょうか?
2F にこれらの機器があるとして、
> 二階はいじっていない
とのことですが、お子さんにケーブルを抜かれたのですよね?
添付の 2 枚目の写真のケーブルの接続形態は、ケーブルを抜かれた後、以前と同じと思われるところに挿し直したものなのか、適当に挿し直しただけなので、以前と同じかどうかは分からないのかどちらでしょうか?
また、2 枚目の写真の青いケーブルは AG300N/V2 と BBR-4MGV2 を接続しているように見えますが、それで合っているでしょうか?
さらに、2 枚目の写真で BBR-4MGV2 の WAN 端子に挿し込まれている灰色のケーブルの反対の端は、(今現在は) ビエラに接続されているのでしょうか?
もし、今現在、BBR-4MGV2 の WAN 端子に挿し込まれている灰色のケーブルの反対側がビエラの LAN 端子に接続されているのであれば、それは間違っています。
なお、仮に以前は灰色のケーブルは BBR-4MGV2 の 1 〜 4 のいずれかに挿し込まれていて、青いケーブルが AG300N/V2 と BBR-4MGV2 を接続しているとして、さらに以前は 1F と 2F の間に LAN ケーブルは配線されていなかった、のであれば、前の書き込みに書いたように、
・2F のビエラは無線 LAN 機能がなく、BBR-4MGV2 を経由して AG300N/V2 を使って、シンプル Wi-Fi 機能 (無線親機機能) を有効にした状態の BZT720 に無線 LAN 接続している。
ように思われます。
でも、そのような接続形態なのであれば、実は BBR-4MGV2 は不要で、ビエラと AG300N/V2 を直接有線 LAN ケーブルで接続すればよかったりします。
書込番号:18366063
shigeorg さん
返信ありがとうございます…>_<…
一階と二階に配線は繋がっていません。無線です。
電気屋さんにこれでジャンプLINK出来ると進められたAG300NとBBR-4MGを購入し、
一階のTVとディーガ上記二つの機器を青と灰色の2本の配線で繋ぎ
一階と二階は無線。
二階はビエラとAG300NをLANケーブルで繋ぎました。
これで今まで問題無くジャンプLINKが出来ていました…>_<…
因みにBBR-4MGの1から4に2本差し込み、ディーガとTVに繋ぐ方法試しましたが出来ませんでした(T_T)
書込番号:18366082 スマートフォンサイトからの書き込み
shigeorg さん
書き方が悪かったです申し訳ありません(T_T)
AG300Nが1つとBBR-4MGは一階にあります。
二階にはビエラとAG300Nがもう一つです。
最初の二枚目の画像は色々試し適当に差し込んだものです(T_T)どう差していたのか全く覚えていません(T_T)
今の状態は青がAG300NとBBR-4MG
灰色がTVとBBR-4MGに繋がっています。
因みに一階のTVはAQUOSではなくブラビアでした(T_T)
二階は触っていないので
この一階の青と灰色の配線がどこに行けば良いのか…(T_T)
書込番号:18366125 スマートフォンサイトからの書き込み
のりさん☆さん
> 一階と二階は無線。
なるほど。状況 (配線や接続等) がようやく理解できるようになりました。
1F と 2F は 2 台の AG300N で無線 LAN 接続されているのですね。おそらくはそこは今現在も問題はないのだろうと思います。
ただし、ケーブルが抜けてしまった時に、DIGA やビエラのネットワーク設定 (具体的には IP アドレス等) が、一時的に変更されてしまい、それが今もうまく直っていないのじゃないかと思います。
これを直すには、単純にケーブル配線を元に戻すだけではだめな場合があり、DIGA とビエラの電源を入れ直す必要があるかもしれません。
しかも単純にリモコン等で「電源切り」「電源入り」をするだけじゃなく、一旦電源プラグをコンセントから抜いて挿し直す方がよいかもしれません。
ではあらためて以下のようにやってみてください。
1. BBR-4MGV2 の LAN 端子の 1 〜 4 を使って、BBR-4MGV2 と BZT720, BBR-4MGV2 と AG300N, そしてもし AQUOS もつなげていたのなら BBR-4MGV2 と AQUOS のそれぞれを LAN ケーブルで接続する (BBR-4MGV2 の WAN 端子は使わない)。
2. 接続ができたら、1F の BZT720 と 2F のビエラの電源を切って入れ直す。(できれば電源プラグを抜いて入れ直す方がよい (BZT720 で録画してないことを確認してくださいね))
これで復活すると思います。
もし、それでもうまくいかない時は、BZT720 とビエラの IP アドレス等がどうなっているか確認したりして、原因を追及するなどの対処が必要でしょう。(1F と 2F の AG300N 間の無線 LAN 接続が切れてしまっている、などのことがあるかもしれません)
書込番号:18366135
shigeorg さん
とても分かり易い説明ありがとうございます…>_<…
試してみます…>_<…
書込番号:18366145 スマートフォンサイトからの書き込み
今、
・写真は1Fの機器
・DIGAとBBRが灰色のケーブルで接続
・AG300NとBBRが青色のケーブルで接続
という状態かと思いますが、それで合ってますか?
書込番号:18366155 スマートフォンサイトからの書き込み
のりさん☆さん
1F のブラビア TV は以前も LAN ケーブルがつながっていたのでしょうか?
上記の状態だと、BZT720 に LAN ケーブルがつながっていないので、BZT720 が実は無線 LAN を使う設定になっていないのであれば、それでは BZT720 がどことも LAN でつながっていないことになりますから、お部屋ジャンプリンクができないのは当然ですね。
とりあえずお部屋ジャンプリンクするには、青のケーブルはそのまま (BBR-4MG の LAN 4 のまま) で、灰色のケーブルは、BBR-4MG の LAN 1 〜 3 のいずれかに挿し、反対側を TV (ブラビア) から抜いて BZT720 に挿すというのが、前の書き込みの通りの接続構成にする方法です。
ただ、以前から灰色のケーブルが TV につながっていた、という場合、BZT720 が無線 LAN の設定になっている可能性があるので、もし灰色のケーブルを BBR-4MG と BZT720 の接続に使う場合は、BBR-4MG のネットワーク設定で、接続形態が「有線」になっていることを確認 (もしくは設定変更) する必要があります。
書込番号:18366156
私:
すみません、書き間違いです。
「BBR-4MG のネットワーク設定で、」ではなく「BZT720 のネットワーク設定で、」が正しいです。
BZT720 の LAN 接続に、LAN ケーブルを使うのなら、BZT720 のネットワーク設定も有線にする、そうじゃなく BZT720 の LAN 接続に無線 LAN を使うのなら、BZT720 のネットワーク設定も無線にする、ということですね。(接続方法と設定内容を合わせる必要がある、ということです)
書込番号:18366167
あれ?
18366082の写真では灰色のケーブルはDIGAに
つながっているように見えますが。。。
書込番号:18366172 スマートフォンサイトからの書き込み
他の可能性としては、お子様がAOSSボタンやリセットなど弄ってAG300N同士の通信が出来なくなっている場合です。
他の方の方法で出来ない場合試してみれば。
AOSSが原因の場合、(電源入れた後)双方の300NのAOSSボタンを押して放置すれば通信できるようになるはずです。
(AOSS)バッファローの無線LAN接続方法
http://buffalo.jp/aoss/machine.html
(AG300N)
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wlae-ag300n_v/#name
書込番号:18366205
いち早く回答下さったアメリカンルディさん
の方法にshigeorg さんのコンセント抜き差しで無事解決出来ました…>_<…
回答下さった皆様ありがとうございます…>_<…
因みに一階のTVには配線何もしてませんでした(T_T)紛らわせてしまい申し訳ありません(T_T)
本当に助かりました。ありがとうございます…>_<…
書込番号:18366219 スマートフォンサイトからの書き込み
詳細ダビングを使えばヨロシ。
書込番号:18004868
さくらあさん
>BD-REにダビングした物をHDDにムーブバックさせるのはどうすればいいんでしょうか?
困った時は、迷わずパナサポート!
http://panasonic.jp/support/faq/qa.php?kid=dmrbzt720_0090&node=0510&model=dmrbzt720
各メーカーサポートの中でも、パナのサポートは親切で分りやすいと思うヨ。
此でバッチリだよ〜ン!
書込番号:18004943 スマートフォンサイトからの書き込み
パナは BDでの結合は出来なかったので
(ソニーなら可能ですが 他社で録画したのは未確認ですが多分可能)
一旦 HDDにムーブバックして 結合後 BDに再度ムーブ
だと思います
書込番号:18001443
パナはHDD内結合であっても
色々と制約があり
条件によっては結合出来んので
一旦ムーブバックしたとしても
結合出来るという保証はない。
万全を期すならば、ソニー機での(BD上で)結合だ。
書込番号:18001884
パナソニック以外の機種で録画したものは、ムーブバックしても結合出来なかったと思います。パナソニック機での録画ディスクならムーブバックしてHDDでの結合、ディスクに再度書き込みで問題無いはずです。
パナソニックの番組情報表示やチャンネル表示にこだわるならLANダビング対応機種にムーブバックしたのちにパナソニック機にLANムーブすると結合出来る用になります。
ただこの方法、実行出来る環境を用意するのにお金もかかるしトータルで録画番組の実時間以上に時間がかかるので、あくまでパナソニック方式の番組情報等にこだわる人向けですね、、、
、、、あ、忘れてましたけどこれ、DRモードでの録画が条件ですね。DR以外はLANムーブ出来なかったと思います。DRとそれ以外の録画モードだと番組結合は僕のどの方法でもできません。
パナソニック機同士でも録画モードもとい圧縮レートが同じものなら結合出来て違うとレート変換して圧縮レートを合わせないと結合出来なかったと思います。
因みに他社製品からのムーブバックでもHDD内レート変換でレートを合わせると結合出来ます。画質は元より落ちますけど、、、
書込番号:18002667
auひかりTVのセットトップボックス(ST1100R)にRECBOX(AVHD-AUT1.0)を繋げてCS放送の録画をしています。
これをDMR-BZT720に無線LANで接続できているはずなんですが、接続できませんと表示されます。
画像1枚目2枚目はSTBでの操作画面で、画像3枚目4枚目はDMR-BZT720での操作画面です。
4枚目でREXBOXで録画したものが一覧にあるので再生してみると
『しばらくお待ちください』と真っ黒い画面でずーっと止まったままです。
何が原因でしょうか?
auひかりを解約するので録画したものをDMR-BZT720にムーブしてBDに焼きたいと思っています。
AVHD-AUT1.0はRECBOX(LAN経由、型番はHVL-)ではなくUSB接続の外付けHDDですが。
セットボックス(USB-HDD)からDIGAへのダビングは過去ログ見る限り出来なかったはず。
RECBOXは別にありますか?
(USB-HDDの番組をRECBOXにLANダビング後)パソコンやタブレットなどで(RECBOXの操作画面から)DIGAへLANダビングすることになります。
http://www.iodata.jp/product/hdd/lanhdd/#id3
(過去ログ)たぶん状況は変わっていないのでは。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000278512/SortID=13955521/
書込番号:17924731
miku-39さん
ST1100R に録画した番組はかなり特殊なようで、ダビングできる機器が限られる上、そこからさらに別の機器に番組を持って行くのも制限されることが多いようです。
私が把握しているところでは以下のようになっています。
ST1100R -> DIGA ムーブ NG
ST1100R -(OK)-> RECBOX -> DIGA ムーブ NG
ST1100R -(OK)-> RECBOX -> RD-X9 ムーブ NG
ST1100R -> I-O Data U8DM (DTCP-IP Disc Recorder) ムーブ OK (HD 番組のみ ?)
参考1: http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000116769/SortID=13868649/
参考2: http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000245711/SortID=14018865/
参考3: http://www.romannet.org/?p=1864
BD に焼くという意味では、参考3の記事と同様に、PC に DiXiM BD Burner 2013 (DTCP-IP Disc Recorder の後継ソフト) をインストールして、ST100R から直接 BD 化すればよいでしょう。
BZT720 で編集したいということであれば、一旦 BD 化しておいて、それを BZT720 でムーブバックするという方法もあります。(参考1の最後の方の [14652780] の書き込みで BZT710 にムーブバックできていると書かれています)
書込番号:17924796
>撮る造さん
>shigeorgさん
助言ありがとうございました。
AVHD-AUT1.0はただのHDDなのですね・・
それにプラスしてRECBOXかDiXiM BD Burner 2013を買い足せばムーブできるという事なんですね!
PC(Lavie LL750/E)はあるのでディーガ本体とPCのジャンプリンクを設定するところから始めます。
また不明な点があったら質問にきます!ありがとうございました!
書込番号:17924957
DiXiM BD Burner 2013 をダウンロードしPCでディスク化できました!
この度はご助言ありがとうございました!!
書込番号:17929896
まとめ番組単位で先頭番組から連続再生するには展開前のフォルダ的なものを”先頭から再生”すれば
まとめ番組がすべて連続再生されることは分かっていますが、
まとめ番組内の任意の番組から最後の番組まで連続再生する方法はないでしょうか?
どういう条件で発生するか不明なのですが、たま〜に先頭番組から再生してない場合でも、自動的に次の番組が再生されることがあるので、なにか方法があるのでは?と思ってます。
分かる方がいらっしゃいましたら教えてください。
まず、まとめを開き、希望の番組を最初から再生し、
画面が出たらすぐ停止ボタンを押すのだ。
次に、戻るでまとめ表示のフォルダーに戻り、
そのフォルダーにカーソルが合っておる状態で
再生ボタンを押すのだ。
そうすれば、先ほど停止を押した位置から、
最後の番組まで連続再生される。
書込番号:17851769
まとめフォルダで再生ボタンの他に放送番組視聴状態で再生ボタンでもOKですよ。
最後に再生した番組がまとめフォルダに入っていれば、再生してたところからまとめフォルダ内を連続再生します。
書込番号:17851883
確かにそうなのだが、
「任意の番組から」という事であるから、
まず、その番組を再生する必要がある訳で、
停止を押した時点では、該当のフォルダが開いておる状態であり、
その状態から放送視聴状態にいくには、
戻るを2度押す必要があると思うのだが。
(戻る2度押し後の再生ボタンより、戻る1度押しの再生ボタンの方が簡素)
それから、
録画一覧が全番組表示になっておれば、
放送視聴状態で再生ボタンを押しても
連続再生は されんようだ。
(最後に再生した番組がまとめフォルダに入っておるとして)
書込番号:17851890
>その状態から放送視聴状態にいくには、
>戻るを2度押す必要があると思うのだが。
一発で戻るときには録画一覧ボタンを押していますが。
>録画一覧が全番組表示になっておれば、
>放送視聴状態で再生ボタンを押しても
>連続再生は されんようだ。
たしかにそうですね。気が付きませんでした。
でもその場合は録画一覧からでも連続再生はできないので、あまり考えなくていいかなと思います。
書込番号:17852111
おぉ、そうであった。
これは失礼仕った。
どうも、指の位置から、つい、戻るボタンに行ってしまうのであった・・・
確かに、
上記手順においては、
放送視聴状態に戻っても、
まとめ表示は維持されておるからその通りだと思う。
このスレにおいては、異論はない。
一般論で云えば、
まとめフォルダにカーソルを合わせて再生ボタンは
まとめ表示になっておらんと不可能であるのに対し
放送視聴状態で再生ボタンは
全番組表示状態でも可能であるから
常に連続再生される訳ではない、という事を念頭に置いておった方がいいであろう。
書込番号:17852964
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
ブルーレイ・DVDレコーダー
