このページのスレッド一覧(全187スレッド)![]()
| 6 | 4 | 2014年7月29日 19:59 | |
| 124 | 16 | 2014年7月5日 23:25 | |
| 0 | 2 | 2014年6月21日 09:54 | |
| 0 | 3 | 2014年5月30日 08:10 | |
| 4 | 6 | 2014年5月11日 19:11 | |
| 19 | 9 | 2014年5月2日 20:13 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > スマートディーガ DMR-BZT720
2年ほど前に購入したビエラに接続している当機が先日HDDがいっぱいになったので、同社製の生BD-Rにダビングしようとしましたが、ディスクがありません。と表示され、次に進むことができません。
幾度かディスクの出し入れから試みましたり、ディスクを替えたりしましたが結果は同じです。(ディスク挿入時には本体の小窓のディスクのマークは点滅して読み込もうとしています。)
それならと過去にダビングして見ることができていたものを再生しようとしましたがやはりディスクがありません。と出ます。
しかし雑誌についている自動再生の妖怪ウォッチのディスクはみることができました。
どのような対応すればいいかご教授下さい。
なお、最近行った行為として、HDMIでDVカメラの再生をした、NTTの光BOXをビエラに直接HDMIに接続した、上記の妖怪ウォッチ(開封後すぐ使用)のある場面で止まった。ことがあります。
接続の問題でしょうか、レンズの汚れでしょうか、それとも寿命でしょうか。
書込番号:17780027 スマートフォンサイトからの書き込み
すいません、美えらとm切り離して いただけませんか?
720の製品、の、 録画番組を、チェックして ブルーれ、DVDをチェックしても、ダメなら ダメかもね!
710しか 持っていませんが、同じ 中身なので、方法は 同じと 思いました。。。。
美味く解決されることを 祈りました、”エーーイ、シャッツ、スカッツ” 厄払い』気分。
書込番号:17780190
arbrerocheUさん
おはよう御座います。
症状から見て、ピックアップのレーザー出力不足の可能性が高い。
レーザー出力は読み込み1に対して、書き込みは4位が必要で有るが、読み込みに必要な1の出力も出ていない様なので、ドライブがダウンしていると見るのが妥当だと思うヨ。
電球が切れかけの時に、光ったり消えたりする現象と同じと考えれば分かりやすと思う。
長期保証に入っているなら、購入店かメーカーに連絡して診断確認するのが確実です。
入っていないなら、メーカー窓口で見積りを。
書込番号:17781417 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんの早速の書き込みありがとうございます。
もう一度、いろいろ試してみます。まずはクリーニングから・・
それでもダメなら購入店に持って行きます。
書込番号:17782851 スマートフォンサイトからの書き込み
Pana機のレコーダーのリセットについてご意見伺いたいと思います
ilinkの不具合発生時に機器のリセットをしようと思うのですが
私の考えでは、動作していない時にコンセント抜き、後暫く放置でよいと思うのですが
Panaのサポート曰く電源長押しに意味がありコンセント抜きではダメと言われました
サポートが言うには電源OFF時の電源長押しでは電源は入らないと言われますが
一瞬HDDが立ち上がりかけてすぐ切れますのでHDDに良くない気がします
さてどちらがよいのでしょうか
特に根拠はありませんが、コンセントを再度差し込んだ時に通常起動とは違う動作をする事から
何らかのリセットが掛かっているのかなと思っているだけです
サポートは「電源OFF時の電源長押しでは電源は入らない」と言いますが
実際は一瞬電源が入りHDDが立ち上がり、すぐ切れますので
「電源長押しに意味がある」というサポートの発言にも不信感があります
そもそもコンセント抜きにリセットと同等の効果が有るのでしょうか
効果があるなら短時間でのON、OFFがある長押しより良いのではと思っております
書込番号:17698602
コンセント抜き→強制リセットですのでHDD起動中に行ったり、タイミングによっては故障の原因に成りかねないおそれがあります。
いきなりの電源カットなので何の処理も出来ません。
電源長押し→通常リセットなのでHDD起動中でも安全に起動停止処理をしてから処理を行います。
通電していますのでリセットプログラム処理が運用されます。
スレ主さんの信じるリセット方法を使えば…ご自由に!
サポートはパナソニックの正社員がやってる訳じゃないのでマニュアルどおりのことしか言えませんので信用できないのは同感ですが…
でも、『電源長押しリセットはマニュアルどおりです。』
書込番号:17698682 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
iLinkの不具合とは何でしょうか?
DV取り込み、HDV取り込み、(TSモード1)でのダビング、(TSモード2)でのセットボックス録画のどれで、どんな不具合が起きたのでしょうか。
もしかしたら(リセット以前に)不具合というより使用法の問題かもしれませんので。
iLink操作中にフリーズしたのですか?
書込番号:17698787
>MondialUさん
こんな事はしません、いきなりではなく最初に書いてあるように
動作していない時のコンセント抜きと長押しの比較です
サポートの発言の「コンセント抜きには意味がない」が真実なのかどうかです
書込番号:17698789
不具合出た際リセットする場合電源スイッチ長押しでやるのはセオリーなので、間違ってもプラグ抜きなんてリスクあるからまずしないね、もしやるとしたらせいぜいリセットかましても無反応な時くらいだな。
書込番号:17698819
>撮る造さん
>iLinkの不具合とは何でしょうか?
ケーブルテレビのSTBからの録画時に録画途中停止や録画開始ミスが頻発しだしたのです
当然他の予約はありませんし他の動作をさせているわけでもありません
iLinkの認証が失敗しているみたいで単独の予約録画が失敗します
以前は予約がかぶったりしなければ問題なかったのですが
ケーブルの差し直しで一旦は直るのですが再発の頻度が多いです
iLinkの録画失敗に関しては十分注意を払っています
書込番号:17698824
コンセント抜きのリスクについては十分承知しておりますし
間違っても動作中に抜くような馬鹿なまねはしませんし
HDDやFANの完全停止を十分確認してから行うことが前提です
その上で聞きたいのはコンセント抜きと言う行為に長押しと同じリセット効果があるかだけです
書込番号:17698852
どちらかと言われたら無い事は無いのだろうが、だからと言ってどんなに安全な状態でも安易にやるべき事では無い事は確かではある(やった所で大抵ロクな事が無い)
書込番号:17698882
結論から言えばHDD等完全定時後にコンセント抜きと電源長押しでは全く同じ処理では無いですよ。
何にも処理を行っていないこととはHDDやFANがまわっていないだけだけでは有りません。
つまり不具合が起きてる事自体、内部的に動いてると言うことですからね
書込番号:17698936 スマートフォンサイトからの書き込み
>結論から言えばHDD等完全定時後に
[修正]結論から言えばHDD等完全停止後に
書込番号:17698940 スマートフォンサイトからの書き込み
>HDDやFANの完全停止を十分確認してから行うことが前提です。
それでも Shutdownシーケンス(手順)を経て居るわけではないので、内部状態の不整合を惹起する可能性は0ではないです。
ご質問のポイントを3つに分けて書きます。
●ShutdownシーケンスとRebootシーケンス
家電レコーダは内部の仕様を公表はしていませんのでマニュアルに記載されているGPLなどのライセンス宣言から類推するだけですが、使用しているOSはPC向けのUNIXのようです。
と言うことは、Windowsなどと同様に「シャットダウン」との手続きを経てから電源を切るべきです。
しかしながらPCと異なり家電レコーダには「Shutdownシーケンス」が提供されていません。
大抵の場合は(経験上)無問題ですが、それでも(たとえHDDが動いていなくても、更新処理などの内部状態更新中に電源が切られると)状態の不整合が発生する可能性はあると思います。
対して「Rebootシーケンス」は「電源ボタン長押し」として機能提供されていますので、こちらの方が安全、というのは皆さんが指摘している通りです。
●ホットスタートとコールドスタート
電源OFFからのコールドスタートは、再起動によるホットスタートとは起動シーケンスが異なりますので、確かに結果が異なることはあるでしょう。
しかし上で述べたように「Shutdownシーケンス」ができない以上、修理依頼をする前の最後の手段、というのも皆さんのご指摘の通りです。
●iLinkの不具合
さて「コンセント抜き」と「再起動」のどちらがiLinkの不具合の対策になるか、というと私はどちらも同じ効果しかない、と考えます。
理由は転送バッファのメモリを初期化するぐらいしか、ユーザ側に出来ることが無いからです。
iLinkは「アイソクロニクス転送」、すなわちリトライがない仕組みであるうえ、エラー原因の確認をする手段がユーザに提供されていません。
パケット・カウントが飛んだだけで途中停止してもおかしくないです。
そしてその理由を突き止める事はほとんど不可能に思えます。
通信とは「掛違うもの」だからです。
原因が分からないので対処的に「コンセント抜き」をする、のはユーザとしてはありだと思いますが、この掲示板で意見を募れば「自己責任でお願いします。できれば再起動の方が良いです。」という回答は妥当だと思います。
書込番号:17700194
アプリ屋は動作がおかしくなった時はリセットして初期化しようとします。
これがいわゆる「電源長押しのリセット」になります。
ファーム屋も動作がおかしくなった時はリセットして初期化しようとします。
このリセットは「電源長押しのリセット」とほぼ同じです。
(作りに依ります)
回路屋は動作がおかしくなった時はコンデンサをショートさせてリセットします。
これは「電源長押しのリセット」とは別ものです。
回路は電気的におかしな状態で固まってしまう事があり、これを解消する為と
コンデンサによりバックアップしているものを初期化する為です。
もちろんバックアップ用の電池がある場合はこれを外した上で。
電源プラグを抜いてしばらく放置しても効果が無い場合があります。
回路屋ならわかると思いますが、各部に使われているコンデンサが放電しきらないと
意味が無いからで、スーバーキャパだと1年放置してもカラにならないからです。
レコーダーに使われているコンデンサはわからないのでどれぐらいで放電するのか
知りませんが、1日放置しただけでは不安です。
特に今の回路は省電力設計が進んでいるのとスーパーキャパのおかげで電源プラグを
抜くだけでは効果が少ない可能性があります。
(数時間の停電では設定等がとばない様になっています)
なので一般的には電源プラグを抜くだけでは効果が無いという表現になるのでしょう。
とは言え「電源プラグを抜いてしばらく放置」に全く効果が無いわけではないので
(コンデンサだけで全ての回路の状態を保持できないため)
スレ主さんの様に十分注意を払っていれば自己責任で実施してもいいと思います。
また、どうせ電源プラグを抜くなら、抜いた状態で電源ボタンを数回押してみてください。
電源ボタンを押す事により回路が通電し、コンデンサを放電させる事ができるかもしれません。
これで回路屋のリセットに近い効果が得られる可能性があるからです。
私は電源ボタン長押しリセットと単純な電源プラグ抜きは違うものと考えます。
どちらにも原因によって効果がある可能性があります。
ユーザーには実際に何が起こっているのかは結果しか見えませんから。
ユーザーにできるのは
・電源ボタン長押しによるリセット。
ソフトが管理している範囲で誤動作しているならこれで正常動作に戻る可能性があります。
マニュアルにも記載されているので、注意事項さえ守れば問題ない行為です。
・電源プラグ抜き+電源ボタン押下。
回路が電気的に誤動作している時に有効かもしれません。
(異常なデータや状態がバックアップされる事による不具合含む)
他の機器を接続して動作がおかしい時は、接続機器に対しても実施してください。
数回繰り返すと効果がでる場合もあります。
ただマニュアルにも載っていない方法ですし、完全に自己責任の範疇になります。
STBの様に契約がらみの認証情報がある場合はそれがとぶ事もありますので。
だと思います。
この2つを実施しても改善できない場合、故障として修理又は交換、相性として買い替え、
諦める、という事になるでしょう。
一時的に改善して再発する場合も同様です。
長文、失礼しました。
書込番号:17700927
ほるへすさん、無知蒙昧Limitedさん、詳しい解説有り難うございます
私の理解力不足もあり完全には理解できておりませんが
電源長押しとコンセント抜きでは処理に違いがあると言うことで納得いたしました
>動作していない時にコンセント抜き
どうもこの言葉が若干誤解を生んでいるかも知れませんが
電源OFF時にHDDなどが停止している状態でコンセントを抜く事を指しています
当機は昔の東芝機にあったHDD停止などの省エネ機能は有りませんので
HDD停止(動作していない)イコール電源OFFと考えております(番組表取得時は未確認)
取説の中にも
本機の移動
電源を切る(BYEが消えるまで待つ)
電源プラグをコンセントから抜く
HDDの回転が止まってから移動する
安全上の注意
電源プラグのほこりは定期的にとる
外装ケースのお手入れの時は電源プラグを抜く
などコンセント抜きは普通の手段であり十分注意を払えば
皆さんが言うような強行手段ではないと思っております
書込番号:17702218
DMR-BRT720のDVDドライブを交換したいのですが、「VXY2140」と言うドライブは対応しているでしょうか?
ネットで双方検索しても、自力で見つけ出すことが出来なかったので、こちらに質問した次第です。
お願いします。
ヤフオクの商品説明です。
パナソニックディーガ純正DVDドライブユニット VXY2140
・修理用部品です。対応機種にご注意ください。
・商品状態は新品ですが、別のカースにて保管しているため、別箱にて梱包郵送します。
・ドライブユニットの交換作業は、すべて自己責任にてお願い致します。
ノークレームノーリターンで願います。
・対応機種
DMR-BR(W,Z)T220、520、620、720、820、920
信じていいかは分かりません。
書込番号:17647846
ちなみに
BRT720と言う型番はありません。BZT720になります。
まぁ、この手の話にウソは少ないと思いますが、皆無では無いので、割り切ることです。
そもそも、交換するつもりなら、自分のBZT720を開けてドライブそのものを確認すれば済む話では?こんなところで聞くより、余程確実だと思います。
それでも、判断出来ないと言うことでの質問なら分からなくもありませんが。
書込番号:17649288
先日、USB-HDDから本体HDDへのダビングを実行した際、最後の操作「ダビングする」を選択、
決定を押した後ダビング終了までの時間とダビングの進行状況(%とタイムバー)を示す画面
に切り替わったところからダビングが進まないという不具合が発生しました。
「戻る」を3秒押しダビング中止、再度実行してみましたが同じでした。
幸い電源長押しを実行したところ復旧し、無事ダビングは成功しました。
その後数回ダビング(USB→本体、本体→USB及びUSB→BD)を試みましたが不具合の再現は
今のところありません。
一応一安心ですが、症状が再現するのではとまだ不安です。
同様な経験をされている方がおられましたら、その後の経験談(電源長押しで復旧した・しない
復旧後問題無い、或いは症状再現し結局修理した等)をお教えください。
それからもう一点、電源長押しのやり方ですが、
電源ON(本体表示窓がチャンネル表示)の状態で電源ボタンを約3秒押してOFF(時計表示)の
状態にするべきところをOFFの状態で長押ししてしまったのです。
約3秒後に「プツン」という音を確認したことでリセット完了したものと判断、リモコンで電源
を入れ再度ダビングを実行した次第です。
このやり方で機器に対する悪影響等はありませんでしょうか。
結局これで復旧し特に不具合は無いのですから、結果オーライと考えればいいのでしょうが、心
配性故に気になっております。
ザッと読ませてもらいましたが、問題ないと思います。
レコーダーって、PCを録画再生専用機として家電化したようなものですので、PC同様にファームウエア(一種のOS)で動作しています。
時折、このファームにトラブルが発生し、様々な不具合現象が発言します。
PCでも同じことが言えますが、リセット(再起動)後、同じトラブルがすぐに出る場合は、何らかの問題が発生していると考えられます。
出ないということは、一時的なものだったと判断して良いと思います。
ですので、トラブルが再発していないなら、問題ないと考えてよいです。
書込番号:17563014
パソコンで言うところのフリーズなのでリセットで復旧でしょう。エラーメッセージが出たら、修理ですね。
書込番号:17564088
エンヤこらどっこいしょ様
アナログ親父にやさしいお答えありがとうございました。
やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可様
詳細診断をやってみましたが異常なしでした。
書込番号:17572592
まったくの初心者です。
いまDMZ-720のHD容量がいっぱいに近づきつつあるのでNASがUSBHDDを検討しています。
そこでLs410d03201x等LinkStationへの自動MOVE機能が果たして720で動作可能なのか知りたいのですがメーカーHPでは730までしか対象機器として記載がありません。
どなたかLinkStationやRECBoxで自動MOVE動作確認された方いらっしゃいませせんでしょうか?
書込番号:17501334 スマートフォンサイトからの書き込み
番組お引越しダビングに対応したBZT730世代以降のDIGAじゃないと、自動ダウンロードに対応したNASに自動ダウンロードできません。
ですのでBZT720の場合は自動ダウンロード目的で、自動ダウンロード対応のNASを導入しても意味がありません。
もちろん手動でもBZT720からLs410d03201x等にダウンロードできません。
書込番号:17501369 スマートフォンサイトからの書き込み
ずるずるむけぽんさん
早速のレスありがとうございます&とても丁寧な回答ありがとうございました。
自動が無理ならせめて手動でも…もダメなのですね(涙)
外出先でも視聴できるようレコーダーからLinkStationへのダビングも考えてみいたのでちょっぴりガクッとなりました。
書込番号:17501723 スマートフォンサイトからの書き込み
tomjeryさん
宅外からの視聴を考えているなら
BZT720の場合SlingBoxを使うかパナソニックの動画転送アダプターを使う方法があります。
両方使ってみての個人的な感想ですが動画転送アダプターよりSlingBoxの方がいいかなと思います。
動画転送アダプターは持ち出し用の番組をSDカードに転送させて配信するので。
SlingBoxはそのまま録画番組の配信も出来ますしライブチューナーの視聴も可能ですしドライブにDVDやBDを入れておけば視聴も可能です(要は宅外でレコーダーを家で使っている時と同じように使えます)
但し家にご家族がいる場合は注意が必要です。
例えばtomjeryさんが宅外で録画番組を視聴しているとします、その時自宅で誰かがレコーダーを操作してしまうといきなり視聴画面が切り替わってしまいます。
書込番号:17502595
tomjeryさん
HD 解像度番組のダビングができないというのはすでに他の方が書かれているとおりです。(LinkStation や RECBOX に限らず、その他の機器相手でも同様です)
ただし、外出先視聴だけでもできればよいということなら、「持ち出し番組 (ネットワーク経由)」を LinkStation や RECBOX にダビングすることはできます。
確かに LinkStation の動作確認一覧には BZT720 は載っていませんが、同世代機の BWT620 等は載っているし、RECBOX (HVL-A/AT) の方の動作確認一覧には BZT720 も載っているので、少なくとも HVL-A/AT への持ち出し番組のダビングはできます。(バッファローが確認していないだけであって、LinkStation にもできると思います)
参考1: http://buffalo.jp/taiou/kisyu/nas/ls410dx.html
参考2: http://www.iodata.jp/product/av/taiou/landisk_hvla.htm
書込番号:17503068
xperia02cさん
回答いただきありがとうございました。
slingboxおもしろいハードですね。
自宅で誰かが操作していると影響を受けてしまうのですね。有益な情報いただきありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:17504696 スマートフォンサイトからの書き込み
shigeorgさん
参考になるリンク提示いただきありがとう
ございました。
RECBOXいいかもしれませんね。
回答いただきとても助かりましたm(_ _)m
書込番号:17504790 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんは。今更感があるとは存じておりますが、ご相談させてください。
VIERAはちょい古めのTH-42PZR900と言う機種を使用しています。
HDMIでの接続をしており、いつもはBDレコーダー側で電源オンオフをしております。
購入当初からテレビ側のリモコンにてレコーダーとのOFF連動はするのですが、ON連動が行われません。テレビ側のビエラリンク設定では
ビエラリンク する
電源オフ連動 する
電源オン連動 する
テスト オンオフ 正常 です。
今迄、ディーガ側のリモコンで操作すればいいや、きっとテレビが古いからだろう。と思っておりましたが改めてパナ製のシアターボードHTB570の購入を検討しており、電源連動についてきちんと所有機器を把握しておこうと思った次第です。
テレビ側のスレでご質問するべきかとも思いますが、見識高い皆様にご教示戴ければ幸いです。
書込番号:17470841 スマートフォンサイトからの書き込み
DIGAの電源ONでTVの電源ONにしたいといいうのなら
DIGAの場合、電源ボタンではなくホームボタンなり番組表ボタンなりを押さないと
TVと電源連動しません。
ビエラリンクを使っていないので違っているかも知れませんが、
他社製TVとのHDMIリンクの場合は上記の動作です。
質問の内容が違っていたらスルーして下さい。
書込番号:17470899
BZT720の説明書(操作編)129ページです。
B-202さんが書かれているとおり、ディーガの場合は電源ボタンでは連動しません。
(テレビのメーカーは関係なく、ビエラでも他社製でも同様です)
書込番号:17470955
早速のご返信ありがとうございました。
改めて無意識にしているリモコン操作を確認したところ
VIERAリモコンの電源ボタンで
オフ連動するが
オン連動はしない。
DIGAリモコン内
・DIGA電源ボタンで
オン連動しない
オフ連動もしない
・テレビ電源ボタンで
オン連動しない
オフ連動はする
スタートボタン、
録画一覧ボタン、
番組表ボタンでオン連動が出来ました。
ビエラリンクのオン連動とは、電源ボタンでは出来ないと言う認識で良いのでしょうか?
何だか電源オンオフ連動と言う言葉に違和感を覚えております。
情けない質問をしてすみません。
書込番号:17470973 スマートフォンサイトからの書き込み
ご返信ありがとうございました。
iPhoneから上記入力していた為、御回答の確認が遅れてすみません。
ディーガは電源ボタンでの連動出来ないのですね。
何だか連動と言う言葉に不満を覚えてしまいました。
しかし、他の機能では以前使用していた製品より格段に満足度高いので割り切ろうと思います。
ご教示ありがとうございました。
書込番号:17471017 スマートフォンサイトからの書き込み
レコーダーの電源を入れるということは何かしらの操作
番組予約、視聴、編集等をするということになると思うので
使用する機能のボタンを押して
DIGAが立ち上がった時にTV側で目的の画面(番組表や録画番組一覧)
になっているのは理に適っていると思います。
そのあたりのインターフェースは万人の好みを満足させているわけ
ではないので、合う合わないは人それぞれでしょう。
書込番号:17471034
なるほど、、おっしゃる通りです。
当方は、海外サッカーや洋画を良く見る為
有料チャンネル契約を録画出来るDIGA側のBeCASカードでしております。
その為、必然的に常にDIGAからの視聴が主となってしまい放送中番組or録画放送見る=DIGAオン+TV電源オンと言う習慣がついてしまいました。
自身の習慣を見直すか、操作を割り切るべきですね。
御回答ありがとうございました。
書込番号:17471160 スマートフォンサイトからの書き込み
ディーガで放送を見る場合は
「スタート(かんたんスタートでも可)」→「戻るボタン(画面左下に「放送を見る」という説明書き有り)」
の、2ステップでもできます。
「ディーガON」→「テレビON」でも、あまり変わりませんが・・・お好みの方法で。
書込番号:17471283
DIGAでのTV視聴が多いなら割り切って、DIGAリモコンの番組表ボタンが連動電源オンと思う方が良いかも知れませんね。
(画面が出たら同じボタンか決定ボタンを押せば良いので)
書込番号:17471552
電源のオン・オフ連動というのは、
1.レコーダの電源を入れると、テレビの電源も入る。
2.テレビの電源を切ると、レコーダの電源も切れる。
というのが各社共通の考え方。
逆の連動はされない。すなわち
3.テレビの電源を入れても、レコーダの電源は入らない。
4.レコーダの電源を切っても、テレビの電源は切れない。
なぜなら、テレビは単体で使用することがあっても、レコーダを単体で使うことはほぼないから。
書込番号:17473622
ブルーレイ・DVDレコーダー
