このページのスレッド一覧(全187スレッド)![]()
| 14 | 6 | 2012年5月17日 22:13 | |
| 50 | 19 | 2012年5月17日 12:13 | |
| 82 | 44 | 2012年5月13日 21:43 | |
| 12 | 8 | 2012年5月12日 14:49 | |
| 6 | 3 | 2012年5月5日 21:01 | |
| 1 | 1 | 2012年4月30日 16:43 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > スマートディーガ DMR-BZT720
いつもお世話になってます(^-^)
自分なりに調べてみましたが、、また解らない事があるので教えてください(;>_<;)
色々と悩みましたが、スカパーe2加入に伴い
こちらのDMR-BZT720を購入し、
明後日届くのですが、
後々は、お部屋ジャンプリンク機能を使い
他の部屋でも観れる様にしたいのですが、
そこでお聞きしたいのですが…
今持っている機器が
テレビがSONYのKDL-32EX700
DMR-BF200
明後日届く、DMR-BZT720です。
@DMR-BF200もお部屋ジャンプリンク対応みたいなのですが、
例えば‥SONYテレビにBZT720をつないで、
レグザテレビにDMR-BF200を繋ぐ。
この場合でもお部屋ジャンプリンクは出来るのでしょうか?
無線LANとか…良くわかりませんが、
そーゆう別に何かを着ければ可能ですか?
Aビエラリンク対応のテレビを購入した方が早い話ですか?(どのみちテレビは購入する予定です)
いつも初歩的な質問で申し訳ありません(T^T)
調べてみても専門用語が多すぎてどーも理解しきれなくて…(T^T)
お部屋ジャンプリンク、ビエラリンク?対応テレビでなくても、BF200があればお部屋ジャンプリンク可能であれば、それでいきたいのですが…
ヨロシクお願いします(/´△`\)
書込番号:14573139 スマートフォンサイトからの書き込み
可能です。
DMR-BZT720 <---> DMR-BF200
> 無線LANとか…良くわかりませんが、
> そーゆう別に何かを着ければ可能ですか?
DMR-BZT720は、無線LAN子機内蔵です。勿論有線LANでもOK。
DMR-BF200は有線LANのみです。
DMR-BF200を無線LANで接続したい場合は、イーサネットコンバータが必要です。
例えばBuffaloのWLAE-AG300N。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wlae-ag300n/
但し無線LANを使う場合は、映像のbit rateに見合った実効速度を確保要です。
ビエラリンクとお部屋ジャンプは関係ないです。
書込番号:14573289
特にビエラでなくてもDMR-BZT720もDMR-BF200共に
お部屋ジャンプ(DLNA)の配信(サーバ機能)も再生(クライアント機能)も搭載なので
DIGA同士でお部屋ジャンプリンクするのであれば基本的には可能です。
ただし、ホームネットワークを整えないと、お部屋ジャンプリンクできません。
よくわからないようであれば、LANブロードバンドルーターにLANケーブルで
DIGA双方を接続するのが、いちばん手っ取り早いです。
書込番号:14573351
BZT720⇔BF200間でのサーバー&クライアント機能で視聴は可能ですが、とくにクライアント側は
制限が多い(録画時等不可)ので、録画もしてお部屋ジャンプも頻繁に利用されるなら、
レコーダー以外にクライアント機器(TV等)があった方がよいです。
SONYのKDL-32EX700はクライアント機能があるので、もう1台(レグザテレビの型番が不明ですが)の
テレビもクライアント機能があるものを購入された方が便利です。(購入されるおつもりなら)
書込番号:14573396
可能です。
それぞれサーバー・クライアント機能がありますが、サーバーにした場合とクライアントにした場合で少し違いがありますので表をアップしました。
参考まで。
書込番号:14573488
回答ありがとうございます(>_<)
何かしらつければ、できるみたいで安心しました♪
ちなみに、うちには、パソコンもなく、ネットワーク環境とゆうものがありませんが、
これとこれを繋げて、コレがいる。
こーするのがお薦めとかありましたら、ヨロシクお願いします。(*^^*)
720で録画した物や、スカパーe2番組を、
お部屋ジャンプリンクを使い
二階の部屋のBF200で観たいと考えています。
(スカパーe2が観れない部屋でも、お部屋ジャンプリンクを使い観れるみたいですが、この場合は無理ですかね…?)
書込番号:14573500 スマートフォンサイトからの書き込み
スカパーe2を別室で見るならBZT720をサーバーにしてBF200をクライアントにすれば、放送転送機能で見る事が出来ます。
先述の右側の表を見れば分かります。
書込番号:14573557
予約録画中はリモコンの電源をオフにしてもオフにならない
のは当たり前だと思っていましたが、
ケーブルテレビでSTBを通した予約録画の場合は、電源オフになるとのこと。
ビデオデッキの時代から電源オフにならないものが、BDレコーダーがオフになる。
カタログにそのことが書いてあれば仕方ないと思いメーカーに問い合わせても、
記載の有無の回答もなく、ご意見は関係部署に伝えるとの定型分のみ。
ちなみに機種はパナソニックBRT300ですが、全機種オフになるとのこと。
説明書には記載がありましたが、それでは遅いと思います。
オフになるのが
当たり前で使って
来ました。
うちはアンテナ受信なんで
ケーブルテレビの事は良く判らないのですが、
オフに出来る事で何か
不都合が発生するのでしょうか?
アンテナ受信では
何も不都合は感じていません。
書込番号:14566828
考え方でしょう
ビデオデッキ時代は、電源を入れないと全ての機能が使えないので、仕様上、そうせざるを得なかった。
スレ主さんは、その仕様が当然(当たり前)と思い込んでいた。
しかし、今の機器では、視聴と録画を分離制御することが可能となったため、視聴する場合のみ電源が表面上入るようにした。
実際、使ってみると、この方が、ユーザーには優しい(使い易い=視聴中に録画が始まったからと言って電源を入れっぱなしにしなくて良い)です。
ただ、パナ機の場合、一つだけ条件があって、ダビング中だけは電源が切れません。
i.linkダビング(失敗)対策としての条件かも知れませんが、HDD→BDダビングでも不可というのは、逆に不便な部分です。
書込番号:14566866
>のは当たり前だと思っていましたが、
STBを通した場合のみ、電源がオンである必要があるだけで、パナの場合、通常の録画予約では自由に電源オン、オフできます。
ソニーも同様ですし、東芝やシャープの様に電源が入らないと録画できない機種の方が違和感を感じます。
VHSデッキなどと同じだと思い込んでいること自体が間違いで、電源オフのまま録画できるのはレコーダになってから当たり前の機能です。
テレビの録画機能だって、録画する為に、わざわざ電源をオンにしなくても録画しますよね。
パナの場合は、STBとの連携時に誤って電源を切らないようにとの配慮だと思っているのですが、テレビとのHDMI連携は電源ボタンでは機能しません。
番組表ボタンやその周りのボタンで連動します。
レコーダの電源を落とすときはテレビの電源を落とせば自動的に落ちるので、ディーガのリモコンの電源ボタンを押すことがありません。
そのような癖を付ければ、誤ってSTBからの録画中に電源を落とす心配はありません。
なお、STBからの録画中でもテレビの電源をオフにした場合はディーガの電源は落ちません。
ディーガが何故ダビング中に電源オフできないのかと言うと簡単な話で、ディーガは電源オフになっている間は光学ドライブに電源が供給されていません。
ディーガが録画中に電源オンにならないことを、ただモニター出力をオフにしているだけで実際には起動していると言っている人を時々見かけるのですが、ディーガは必要最小限の部分にしか電源供給をしていません。
そのため、ダビング中は電源を落とせないのですが、ダビング終了後に自動電源オフの機能が追加されています。ただし、ダビング中に操作してしまうと、自動電源オフが解除されてしまうのが難点ではありますが。
ともかく、レコーダに置いては、予約録画中に電源が入っていないと言うのは当たり前の状態です。
書込番号:14566901
まず、スレ違い。
どうでもいいクレームの類いです。
書込番号:14566959 スマートフォンサイトからの書き込み
>予約録画中はリモコンの電源をオフにしてもオフにならないのは当たり前だと
>思っていましたが、
初めてDVDレコーダーを買った時(2003年)に予約録画実行時に電源オン
にはならないので、そういうもの_(仕様)だと思いました。
だからDVDレコーダーでビデオよろしく予約録画実行時に電源オンになる
東芝機は遅れてるなぁと昔思ったものです。
オフにしても同じです。
ビデオとは違うのでオフに出来る事自体は至極当たり前の事で何を今更感が
ありますね。
これで不都合があるのであればカタログに記載が必要とは思いますが、
(★イモラさんのレスだとオフにできると不都合がありそう?)ならば
その事のみを問題にすべきでは?
書込番号:14566968
浦島太郎状態だったことには同情しますが、STBもケーブルテレビ会社によって扱いが違うのです。LANダビング型の物であれば、ディーガの電源状態は全く関係無くダビング可能です。
LANダビング型のSTBはSTBの内蔵HDDに録画した番組をディーガにLANケーブルでダビングする方式のSTBです。
この場合、ディーガの電源はオンである必要はありません。STBからディーガにダビングした時に、ディーガ側のHDDの起動とかが必要なので、電源オフの状態だと1回目がタイムアウトする時もあります。
ただ、HDDが起動してしまえば、電源オフのままダビング可能です。
ダビングが始まってしまえば、STBの方も電源をオフにして構いません。
世の中の機器が、このような動作が当たり前になっている状態ですから、カタログに記載が必要だとも思いませんし、他社製品でも同様に、そのような記載はあるのでしょうか?
他社には記載があるのに、パナソニックだけ無いと言うのであれば文句も言えるかも知れませんが。
書込番号:14566975
>その事のみを問題にすべきでは?
STBとの録画時の注意事項はマニュアルに記載してあるので、カタログに記載する必要性は全く感じませんが。
まず、接続して録画するには、マニュアルを見るべきでカタログを見て操作する人は居ないと思います。
カタログは購入の判断に使用するもので、事前にこのことを知っていても、事実上他の選択肢がないので、結局ディーガを購入することになり、マニュアルを読めば分かることです。
カタログには他社との違いを記載する物だと思うので、他社と競合しない部分であり、当たり前の機能なので、やはりカタログに掲載する必要性を私は感じませんね。
書込番号:14566997
カタログに全てを記載すると、カタログが取扱説明書になってしまいます。
書込番号:14567127
スレ主さんはそれでは不満なんでしょ。
スレ主さんの場合はカタログに何か記載があれば「仕方ないと思って」
こういうスレを立てる事がなかったようですので、スレ主さんのような
カタログに記載がなかったから〜の人対策には必要性があるのでは?
カタログにあまり細かく注意点や説明を書く必要があるとは私も思い
ませんが。
書込番号:14567139
前回の質問スレで
hiro3465さんがちゃんと
>(電源ボタン切らないように注意は必要ですが)
ってレスされてます
せっかく提供されてる情報を生かせないなら
もしカタログに書いてあったとしても
結局気づかなかったのでは?
書込番号:14567229
これはディーガの問題ではなくて、i.LINKの仕様ではないのかなぁ。
i.LINKって、録画元が録画先を制御するんですよねぇ。
つまり、今回の場合、STBがディーガを制御します。
STBがディーガの電源をオンにし、録画が終わればオフにします。
じゃあ、これがD-VHSの時はどうだったかと言うと、やっぱり、i.LINK搭載チューナーからデッキが操作されていたのは覚えているんですよ。
あ、D-VHSって、VHSテープにデジタルで記録するビデオデッキの事ね。
D-VHSの内蔵チューナーでの録画であれば当然電源オフにはならないんですが。
i.LINK録画中にビデオデッキの電源はオフにできたかも知れない。
もし、そうであれば、実はビデオデッキの頃と全く変わっていない可能性もある。
ビデオデッキと違うから書けと言う論理であれば、ビデオデッキと同じなんで書く必要がないと言う事になる。
これは、ディーガやパナソニックのカタログの問題ではなくて、初めて利用する機器のマニュアルを読まずに操作する方が問題だと思うが。マニュアルでは遅いと言う理論が分からん。
書込番号:14567314
下らない議論だね。
書込番号:14569815 スマートフォンサイトからの書き込み
パナD-VHSのNV-DHE10と東芝TT-D2000のi-link録画中では電源ボタンで
オフになります
他の組み合わせでは不明ですが、やはりi-linkの仕様上の挙動
の可能性もあるのではないでしょうか
書込番号:14569938
柊の森 さん
正にその通り!!よってナイス一票!!
shin7117 さん
取説に記載があるのであれば、それは仕様だと思いますし、
購入前にHPから取説をダウンロードして内容が確認出来るので、
次回購入する事があれば、まずは取説のダウンロードをオススメします。
書込番号:14570117
TVモグラさん
最近は出番が減っていますね。
また正確な情報を楽しみにしています。
65VT5は出ますでしょうか?情報はないですか。
他の方スミマセン。
書込番号:14570193
柊の森 さん
機種名・詳細等は定かではありませんが、先日パナの営業さんと話しをした時には、
大型や格上グレードが近々発表されるかも?と、何かを匂わす様な事はほのめかしていました。
書込番号:14570518
スレ主の方
前に立てたスレは
放置ですね。
また釣られたみたいです。
書込番号:14570642
たくさんのご意見ありがとうございます。
不都合な点は誤って録画を中止してしまうことです。
例えば、予約録画中に別の録画番組を見て、終了後にレコーダーの電源をオフにすると
録画が止まってしまいます。
DVDの時からよく電源オフを押してましたが録画は止まらなかった。
STBからレコーダーに録画開始、終了などの命令を出しているなら
レコーダーのリモコンで電源オフにならない命令も出して欲しい。
カタログではILINK接続で高画質録画と書いてありますが、
電源オフになってしまうことも書いてあれば親切だと思います。
全ての録画時なら書かなくても良いかもしれませんが、CATVの場合だけですから。
★イモラさんの言う通りなんです。
書込番号:14570672
言いたいことはよくわかりますし間違ってないですが、ここでいくら意見を求めても何もなりません。
要望としてパナソニックに出してください。
書込番号:14571536
どこで聞けばいいのか分かんないんで使用してるレコーダーのここに書き込みます。
今までBS-TBSの深夜アニメ『妖狐×僕SS』を録画してたんですけど全話録り終わった後にどこかでBS-TBSは地デジのTBSより画質が悪いって記事を見て焦りました。
単純に地デジよりBSの方が上と思ってたんでBSだけで録画してしまいちょっと後悔してます。
そこで質問ですけど、地デジと比べてそんなに悪いもんなんですか?
そもそもなんで優劣ができるんですか?
もう終わった番組なので見比べることもできないんで実際に見た人の意見を訊けたらって思います。
BS TBSは解像度1920×1080でビットレート20Mbps程度出てるので、地上波より画質面で有利ですね。
書込番号:14480179
BSの方が普通は綺麗ですw
でもBSでも地デジ並のチャンネルもあるし、標準画質で放送されている番組もありますよw
書込番号:14480195
追記するとBS TBSは去年の10月くらいまでは、解像度は地上波並みだったと思います。
書込番号:14480207
>地デジよりBSの方が低画質?
逆だろ(例外有り←アプコンソース等)
書込番号:14480345
別に綺麗なら問題ないと思いますが
破綻しているとかノイズが多いなど見てておかしくなければ
あとは今後同じ番組で比較して自分の目で違いがわからなければ同じという結論で
書込番号:14480399
ここよりそのアニメの専門の掲示板で訊いたらどうですか。
ここで訊いても「その通りBSが上です」という一般論しかかえって来ません。
実は両者で放送用マスターが違うとか、何か特殊事情があるかもしれません。
書込番号:14480598
以前自分もこの事をチラッと呟いて同じ反応を受け凹みましたw
一応本当だとは言っておきますけど見比べるとかはやめたほうが幸せですよ。
動体視力が良いとか、AviUtlで動画変換してるとかじゃない限りは気付かないみたいですから。
でも動画変換マニアな人からすればBS-TBSは元ソースになり得ないっていうのが定説です。
ちなみに僕×狐SS時点のスペック的は↓な感じです。
解像度:地デジ(1440x1080i) BS(1920x1080i)
平均ビットレート:地デジ(12Mbps前後) BS(18Mbps前後)
たしかにBSの方が上です…でもね…。。。(苦笑)
書込番号:14480615
私もBS-TBSでしか見てませんが、普通は地デジよりBSのほうが綺麗だと思いますよ?
また、BSは地上波より放送が遅いため作画修正してある場合があります
BSで見る最大のメリットですね
書込番号:14480654
ちょっと夕飯食いに行ってる間にこんなにレスが!?スレ違いっぽいのにありがとうございます!価格コムってスゴイなー。
で一般的には僕と同じ感じでBSが上ってのが常識みたいですね。
でも実際に見比べてる修羅の続きをいまだ待つ者さんは本当だと言ってる。
気付かなければどーでも良いんじゃねとは思うけどやっぱり気になる訳で。
これからの事もあるんで出来れば気にするなじゃなくひと目で分かるソースとかもらえないですか?
書込番号:14480762
TBSとBS TBSで同じアニメを録画して見比べてみたら?
それくらいできるでしょ?
書込番号:14480783
もちろん今度そーするつもりだけど妖狐×僕SSは見比べられないし、他のアニメは土曜だから待てないし、動体視力次第じゃ分からないと言ってるから答えを知りたいのです。
書込番号:14480835
まあここは『BZT710』のクチコミですしねえ。
一般論以外の返信がほしいなら該当アニメの掲示板でも行った方がいいですよ。
書込番号:14480933
返ってきたのが一般論だけだったらとっとと移動したと思うけど実際に見比べた人を見つけたんだから。
スレ違いにムカツイてるのかも知れないけどレスもらえる迄もうちょっとだけ待ってほしいです。
書込番号:14480968
もしかして自分(私)がソース提供しないと終わらないって流れですか?
著作権の問題があるからあまりUPしたくないのですが時間いただければ対応します。
後で消されるかも知れないですけど…。
あとさっき誤解を招く書き込みをしたので訂正します。
「一応本当だとは言っておきますけど」はTBS-iとBS-TBSを比べたらの話です。
テレ東とBS-Japan、EテレとBSプレミアムを比べれば概ねスペック通りBSの勝ちです。
なんでTBSだけ結果が違うのかと言うとBS-TBSが放送波を送信する際の圧縮処理に問題があるからだと思います。
一般的には解像度が低かった頃のイメージだとかアプコンを見たんだろとか言われてほぼ都市伝説扱いですが、過去にも一部の人からは報告されてます。
書込番号:14481164
数年前のBS-TBSは、確かに地上波より低画質でしたよ。地上波はHDソースを放送して
いたのに対し、BS-TBSのアニメはわざわざSDからボケボケアプコンを16:9放送して
いるような画質でした。それがあるので、今でもBS-TBSは見ていませんが、最近は
さすがに改善していた気もします。
それ以外の局でいうと、BSの方が解像度が高い局は綺麗に見える事が多いですが、
地上波に比べて色温度が低いようなくすんだ色の放送が多いとも感じました。
特にBS11。
これも、最近はあまり感じなくなりましたので、BSの方が良い、かも。
地上波でも、TVKとMXTVでは同じアニメでも微妙に画質が違ったりして、難しい
書込番号:14481436
私は、自分の目が信用できないので、下記サイトの記事を
参考にさせてもらってます。
http://anibin.blogspot.com/search/label/%E6%94%BE%E9%80%81%E4%B8%AD
(勝手にリンクを張るのはどうかと思いましたが、記事中に「リンクを
張る場合は〜」の注意書きが有ったのでOKと判断しました。)
ここでは、フーリエ変換を使用して画質を評価していて、
とても興味深いです。
ここをざっくりでも読んでもらえば、アニメに関しては、放送が
1920×1080のフルハイビジョンだからとかビットレートが高いからと
いって決して画質がよいというわけではない。
と言うのが分かると思います。
妖狐×僕SSも地デジTBS、BS-TBSどちらも評価されているので、
スレ主さんは、是非読んで見てください。
以上です。
書込番号:14481793
画質云々より関東では地デジTBSの9話に地図付きの緊急地震速報、11話に気象情報のテロップが流れてますから
BSで残しておいて正解だったんじゃないですか?
でもDRだとCMカットしても2層BD-Rにちょっぴり容量オーバーなんですよね(^^;)
書込番号:14482287
自分の目で確認して気に入った方で録画すれば良いし、違いが分からないなら
どちらで録画しても良い、という事ですね。
違いが分からないから他人の感覚に従う、というのも変な話だと思います。
書込番号:14483076
そんなに拘るならBDソフトで。
無料放送なんで意図的に画質を落とすこともあるでしょう。パッケージで持つ喜びもありますが、コピーや転売防止の為配信もあります。パッケージでは対応出来ないフォーマットの利用もありますが、一番の利点は処分に困らない事でしょうか。
書込番号:14483133 スマートフォンサイトからの書き込み
HPは見ましたか?
http://panasonic.jp/diga/blu-ray/bzt820_720/index.html
http://panasonic.jp/diga/blu-ray/bzt810_710/index.html
書込番号:14249652
違いがわからないのであれば、底値を通りすぎて値上がりする前に早めにBZT710を購入した方がいいですよ。
私的にも新機種には魅力を感じませんので無理して高い新機種を買う必要は無いと思います。
書込番号:14250227 スマートフォンサイトからの書き込み
710Uとした方が納得できそうな内容だと思います。今は、××Uという型番が無いですね。
書込番号:14271592
"U"って、機種依存文字(?)だから、不可とかかな?
そういやぁ、大昔、パソコン通信の黎明期に、
「全員のパソコンが第二水準漢字を表示できるわけじゃないから
『二水』を使うのはやめましょう・・・」ってのがあったけど。
書込番号:14271652
今のマンションは最初から浴室テレビが取り付けられていて、
リビングの壁に浴室テレビ専用の画像音声信号入力のRGB端子が備え付けられています。
片側無線受信のコードも付属されています。
ある時その無線受信のコードをBDレコのトレー近辺に置いて見ましたが、
浴室のテレビはBD-REの再生映像はちゃんと受信出来ていました。
ところが、翌日職場に行く時に電波腕時計が30分遅れているのを発見し、
説明書を読んでも直せませんでした。
買ったお店に持ち込んで店員さんに修理をお願いしたら、
「磁気を帯びてしまい、除去するには30分掛かる」と無料で修理してくれました。
その腕時計は無線受信端子の近くに置いていたので、そのせいだと思い、
以来無線コードを使っていません。
今でも謎々ですが、無線受信の端子が電波腕時計に磁気を帯わせてしまうことってあるのですか?
どうも書かれていることがよくわからないのですが、たぶん無関係です。
電波腕時計が何らかの強い磁気を浴びたために、弱い磁石になったというのが、時計屋さんの
見立てのようで、それはありうることですが、それはお部屋ジャンプリンクとは関係ないと思
われます。AV機器の場合、電源部に使われているトランスが磁気を発生させますが、腕時計
の故障原因になるとは思えません。
バッグやデジカメケースなどの蓋の留め金に磁石が使われている場合がありますが、そこに長
い時間密着させたりすると磁気を帯びる可能性はあります。
どうしても不安なら、方位磁針を怪しいと思われるところに持っていって反応を見てはどうで
すか。
書込番号:14525571
可能性としてなのですが、充電器のそばに置かなかったですか。
家の中で盲点となりやすいのが充電器です。
充電器は磁気を出しますので要注意です。
参考まで。
書込番号:14525647
電波時計の周波数と無線LANの周波数は全く別物です。
無線LANの電波が電波時計に影響を与えることは絶対無いと思います。
皆さんの言われるように他の原因でしょうね。
書込番号:14525888
BZT720の購入を検討中です。SDで持ち出した動画をArrows Tabで観ることはできますか?Arrows TabではDiXiM Playerを使うかと思いますが、他のアプリは必要ですか?
Arrows Tabで、DIGAの持ち出し番組の再生ができたという報告はあります。
↓こちらをどうぞ。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=13778113/
書込番号:14503113
ブルーレイ・DVDレコーダー
