このページのスレッド一覧(全134スレッド)![]()
| 3 | 5 | 2013年1月3日 11:49 | |
| 30 | 24 | 2012年12月28日 00:49 | |
| 3 | 4 | 2012年12月24日 21:09 | |
| 2 | 2 | 2012年12月24日 14:34 | |
| 21 | 16 | 2012年12月23日 15:07 | |
| 20 | 17 | 2012年12月22日 03:20 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > スマートディーガ DMR-BZT720
DMR-BZT720に録画された動画をお風呂で見るために、SV-ME5000を購入しましたが、うまくいきません。取説を見ると、DMR-BZT720は直接SV-ME5000とジャンプリンクできると書いてあるのですが何度やってもうまくいきません。
誰か設定の方法を教えていただけないでしょうか?
夏秋陽さん、
夏秋陽さんの家のLAN環境はどうなっていますか?
また、DMR-BZT720とSV-ME5000は、どういうようにLAN接続されていますか?
書込番号:15563082
両機の取扱説明書を見る限りは、
BZT720のかんたんネットワーク設定で「無線親機」を選んで、
それで、ネットワーク名、暗号化キーが表示されるみたいなので、
SV-ME5000の無線設定の無線ネットワーク検索でBZT720のSSIDを選択して、
暗号化キー入力することになるかと思います。
具体的に、どううまくいかないんでしょうか?
あと、BZT720で無線親機モード(シンプルWi-Fi)にすると、
BZT720は、インターネット、他のネットワークには接続できなくなりますが、
それでいいんでしょうか?
書込番号:15563156
はらっぱ1さん、アメリカンルディさん
苦戦しているのは、DMR-BZT720を親機にして、SV-ME5000で録画された番組を見たいのですが、DMR-BZT720を親機設定しても、SV-ME5000の無線ネットワークに検索で表示されません。
何か悪いのでしょうか?
因みに、DMR-BZT720はLANには接続しておりません(家庭内にはLAN環境はありますが、ヘビーユーザーがたくさんいるのでDMR-BZT720は接続しておりません)。
書込番号:15563234
他の無線LAN機器からは、BZT720のSSIDは表示されるんでしょうか?
SV-ME5000は、他の無線LAN親機のSSIDは探索できるんでしょうか?
書込番号:15563280
BZT720の親機設定はただ選択するだけなので、多分この設定はOKでしょうね。
SV-ME5000をBZT720と同じ部屋に持込み、
アメリカンルディさんが直前に書いた内容を確認してみて下さい。
ちなみに親機設定されたBZT720のSSID名はDIRECT-XXXXXです。
書込番号:15563549
最初からつまずいてます
マンションのアンテナ端子→BS CS 地上デジタル混合端子(2個)
外付けアンテナ→BS CS パラボラアンテナ
以上があります
これらのどれかを使っても分波器が必要なんでしょうか?
取説12P とP189 で すでに 躓いてます
他に何か方法が有りますか?
初歩的すぎで すいませんが 教えてください
よろしくお願いいたします
BSアンテナは自前で設置したということでしょうか?
混合で来ているマンションのBS/CSを使わず自前で建てたBS/CSアンテナを使うなら分波器は必要ないです。
書込番号:15536789
口耳の学さん
こんばんわ!ありがとうございます
その場合 地上波の接続は どこから接続すれば良いのでしょうか?
書込番号:15536811
部屋に地デジ・BS混合端子があるのに何故、別途BSアンテナを設置したのかな?
書込番号:15536815
puhtafulさん
裏技的な感じになるのかもしれませんが、
マンションのアンテナ端子 -> DIGA の地デジアンテナ入力
外付けアンテナ -> DIGA のBS/CS アンテナ入力
という接続にすれば、分波器は不要でしょう。
マンションのアンテナ端子の方は、混合電波のうち地デジ信号だけを使うということですね。
この場合分波しないといけないのではないか?と思われるかもしれませんが、以前混合信号を地デジしか映らないテレビのアンテナ入力に入れてみたことがありますが、特に問題なく映りました。(アンテナレベルも地デジ信号だけ入れた場合と差はありませんでした)
ただ、このような方法は本来は正しくないのかもしれませんから、可能なら分波しておく方がよいとは思いますが。
なお、分波する場合は、BS/CS をどちらの信号 (アンテナケーブル) を使うのかという選択になると思いますが、いろいろ考えると、外付けアンテナの方を使われる方がよいのではないかと思います。(この外付けアンテナは puhtafulさんのお宅の専用のものなのですよね ?)
というのは、マンションの共用の方だと、アンテナへの通電の関係や信号の強度などで問題が生じた場合、自由に対策等をするのが難しいでしょうが、個人所有のものならいろいろ自由にできるだろうという観点からの判断です。
そのあたりが問題なければ、どちらを使ってもよいとは思いますが。
書込番号:15536819
TWINBIRD H.264さん
こんばんわ
以前アナログ時代に BSデジタルチューナーと同時に設置したと思います
古いことで よく覚えていませんが…
その時はマンションのアンテナがBS混合ではなかった?かなと思います
書込番号:15536834
shigeorgさん
こんばんわ
外付けアンテナは自前でベランダに自分で付けました
ただ 今使ってないのは マンション端子の方が天候にあまり左右されないからです
テレビしか接続する機材持ってないですし…
アドバイス頂いた方法でディーガに影響ないなら すぐにも接続したいのですが(勿論自己責任です)
折角のディーが早く設置したい焦りが…
余談ですが 外付けの方は 天候悪くて映らないことないんでしょうか?
いつも有難う御座います!
書込番号:15536884
私なら混合端子が2個あるのだから、レコーダーに1個を地デジにもう1個をBSに接続し、レコーダーの出力からテレビの入力端子にそれぞれ接続しますね。
これで受信できればすっきり配線だと思います。
書込番号:15536915
shigeorgさん
TWINBIRD H.264さん
ディーガを信じて
アドバイス参考にやってみます
書込番号:15536939
P46-XP05にはアンテナ線はどう配線してるんですか?
A、既に分波器があって1つの端子から地デジ/BSに分けて配線してるか
B、2つの端子から地デジとBSに1本ずつ配線してるのでは?
Aなら先にBZT720に入れてからTVに出せば良いし
Bでも同じです→(TWINBIRD H.264さんのレスしてる方法)
あり得ます
でもそれはマンションの共同アンテナもおなじです
性能(大きさ)の違いで悪天の時は
外付のほうが早く映らなくなるって違いは
あるかもしれません
書込番号:15536946
壊れる事はありませんので、P188のA方法で繋いでみて、映りが悪いなど問題があれば、
分波器を購入されてP189のB方法で繋げれば良いのではないでしょうか?
自前のBSアンテナよりもマンションのBSアンテナの方が一般的には雨天時にも強いので
分波器を購入の意義があると思います。
書込番号:15536972
十分ありますよ。
雷が鳴り出したら、ほぼアウトでしょうね。
今からの時期だと、アンテナに雪が積もったら
受信レベルは下がりますよ。
分波器なんて、安いと思いますよ。
ケーブル付きの物でも、1000円もしませんよ。
http://amazon.co.jp/dp/B003WSYUNK/
アマゾンが発送するものを購入すれば、送料無料ですよ。
書込番号:15537003
ユニマトリックス01の第三付属物さん
yuccochanさん
のら猫ギンさん
有難う御座います
ユニマトリックス01の第三付属物さんの言われるAの方でしたので 配線しました
探したけどHDMIケーブルが見当たらず 取り敢えず 赤.白.黄 で繋げました
さあ これからっという時に テレビの入力切替を合わせてみたら 信号を確認してください
と表示が出てテレビの電源が切れてしまいます
以前 XBOX360を繋げた時にも 同様の現象が起こりました
XBOXが古かったため こちらの故障だと思ってましたが どうやらテレビ側に問題がありそうです
昔のDVDレコーダー(SONY RDR-HX50)は認識するんですが…使ってないけど
この配線でこんな事案はありますかね?
テレビ(日立P46-XP05)側の問題でしょうか?
何やっても うまくいかないな〜(余談)
書込番号:15537221
追伸です
レス頂いた方々や関係者の皆さん 価格コムファンの方々へ
テレビの裏側を よく確認もせず スレ板汚して 失礼しました
お詫びいたします
書込番号:15537269
解決済みにしましたが
最後の疑問に お答えいただけたら 幸いです
皆様 本当に有難う御座いました!
お騒がせしました!!
書込番号:15537294
http://av.hitachi.co.jp/tv/save_electricity/index.html
もしかしたら、ケーブルが粗悪又は差し込みが悪いので
無信号電源オフ機能が働いてるのかもですよ。
無信号電源オフ機能を「しない」で試してみてください。
書込番号:15537295
のら猫ギンさん
確認しましたが『しない』に なってました
日立のサポートに確認した方が よいですかね?
ケーブルもアンテナ線も新しいものですし…
書込番号:15537385
BZT720の初期設定画面も映らないってことですよね?
46-XP05に赤白黄色は3系統(L1〜L3?)あるようだから
他のではどうです?
HDMIケーブルさえあれば赤白黄色端子は使わないんだから
実際HDMIで繋いで映ればそれで良いのでは?
書込番号:15537504
HDMIケーブルで接続してみて、それでも状況が変わらないなら
問い合わせるのも良いと思いますよ。
書込番号:15537513
ユニマトリックス01の第三付属物さん
他のではどうです?
全てだめです
のら猫ギンさん
ユニマトリックス01の第三付属物さん ともご意見が同じのようですので
HDMIで接続してみます
ケーブル見当たらないから すぐ購入しないと年内間に合わない(もう無理かな〜アマゾン笑)
有難う御座いました!!
書込番号:15537719
カタログでは「3番組録画中でも、別室で録画した番組が楽しめる」に対しての注記で
「クライアント機器がME970/ME870/MV100/P02D/101Pの場合は番組持ち出し(ネットワーク)設定時に限る。」とあります。
しかし以下URLの機能制限一覧を見ると、
番組持ち出し設定をしていなくても2番組以上録画中でもDR録画している場合は再生できそうなので、
実際にこの組み合わせで使用している方にお聞きしたいです。
・3番組録画中でもDR録画中なら番組持ち出し設定なしでもお部屋ジャンプリンクで視聴できますか?
・もし上記が可能の場合、3番組圧縮録画中でもお部屋ジャンプリンクを使おうとした時点で自動的にDR録画に切り替えてくれたりしますか?
[機能制限一覧]
http://panasonic.jp/support/viera_1/connect/rest/mv100_me970_870/rjump_bzt920.html
「別室で録画した番組が楽しめる」と「番組持ち出し」は全く別の機能です。
カタログを持っていないので「クライアント機器がME970/ME870/MV100/P02D/101Pの場合は番組持ち出し(ネットワーク)設定時に限る。」
の制限が何なのか確認できませんでしたが、クライアント(視聴する機器)による制限なのではないでしょうか。
ひとつ前のDIGA710ですが3番組録画中にREGZA RE1(テレビ)でDIGAの録画番組のDLNA視聴が可能でしす。
但し、AVC,AVC,DRでの録画がAVC,DR→AVC,DRに切り替わりました。
書込番号:15516251
s.aさん
「...番組持ち出し(ネットワーク)設定時に限る」の注釈は、「BD ソフト再生中でも大丈夫」のところについていないでしょうか?
BZT720 のカタログはわかりませんが、現行の BZT730 等の Web カタログを見るとそのようになっていました。
で、[機能制限一覧] の方を見ると、「ブルーレイディスク(BD)再生中」(BDソフト, 録画BDとも) のところの「再生」に○がついているのが「持ち出し番組」だけとなっています。
もし BZT720 も BZT730 と同様なのであれば、BD 再生していなければ 3 番組同時録画中でも問題なく再生できるのではないでしょうか。
書込番号:15516353
yuccochanさん
情報ありがとうございます。
カタログとはネット上の製品情報のことです。
http://panasonic.jp/diga/blu-ray/bzt820_720/jumplink.html
[抜粋]
ディーガが複数の番組録画中や市販のBDソフト再生中※1でも、内蔵ハードディスクまたはUSB-HDDの録画番組を別室で楽しむことができます。
※1 クライアント機器がME970/ME870/MV100/P02D/101Pの場合は番組持ち出し(ネットワーク)設定時に限る
↑って、、よく見たら「BDソフト再生中」に対してだけの注記だったかもしれません。。
となると「番組持ち出し設定時に限る」という条件も納得です。
書込番号:15516362
視聴制限とか暗証番号とか設定で設定していないのに、時々番組表から予約すると一瞬
出てくる事がありますが、出てこなくする方法はないでしょうか。
また、お部屋へジャンプ設定を「切」にした状態でも、家じゅう表示を出来る設定にした
場合、他機から自機のタイトルが見えることはないでしょうか。
たぶん、視聴制限あり・なしの情報がない番組を予約しようとする場合じゃないかと思いますが、
(視聴制限がある場合に、暗証番号を設定しておかないと録画できない可能性が
あるからだと思います)
「放送設定」−「デジタル放送 視聴・再生設定」−「制限項目設定」に
暗証番号を登録しておけば、その暗証番号を勝手に設定するので
出てこなくなると思います。
ただ、そこに登録した暗証番号を忘れると逆にややこしいので、
予約で出てくる暗証番号入力は気にせずに使う方がいいと思います。
家じゅう表示はクライアントとしての機能で、
お部屋ジャンプを「切」にすれば、サーバーとしての機能が「切」になるので、
他機から見えることはないはずですよ。
書込番号:15507755
BSやWOWOWで一回コピー可 とありますが
例えばWOWOWからレコーダーのHDDからBDへ焼付けは出来ますか?
またテレビ(日立P46-XP05)の内臓HDDからBDへ焼付けは出来ますか?
もし出来ないとすれば 他に 何か方法は有るのでしょうか?
26日位には レコーダーが届きそうなので ちょっと 思いつき
質問しました 宜しくお願いします
WOWOWとかスカパー等の有料チャンネルはコピーワンスなのでHDDに録画したデータはBDにムーブが可能ですw
ムーブするとHDDのデータはなくなります。
書込番号:15516774
できますが、コピーではなくムーブになるのでレコーダーのHDDからは消去されます。
DLNA機能を使えば可能です。
ホームネットワークを構築する必要がありますが。
書込番号:15516778
出来ます
コピーワンスだからBD化したらHDDから消えます
同じ番組をW録したり3番組同時録画も出来るから
コピワンは他の予約が無いならW録したり3番組同時録画すれば
2枚作ったりBDにダビング後HDDに残したり出来ます
出来るようです
http://panasonic.jp/support/bd/connect/network/dlna_dubb_bzt920.html
書込番号:15516789
puhtafulさん
「コピーワンス」という言葉は誤解されがちなのですが、以下の仕組みとなっています。
・「コピー」とは「放送されているものを録画する」ことを指す。
・「コピーワンス」の仕組みで録画した番組は「コピー不可・ムーブのみ可」という状態の番組になる。
すなわち、コピーワンスの放送を録画したものはコピーはできません。(コピーとは、元の番組を残したまま、新たに同じ番組データを作ることを指します)
でも、ムーブ (移動) はできるので、HDD から BD に移動したり、録画した機器から他の機器に移動したりすることはできます。(しかもさらに他の機器などに移動することもできます)
ただし、移動元や移動先は「番組移動」の機能を持っていないと移動することはできません。
なお、「ダビング 10」の仕組みで録画したものは 10 回までコピーできますが、この際の「コピー」によって作成される番組は、コピーワンスによる録画と同様に「コピー不可・ムーブのみ可」というものになります。
このあたりについて、以下のところにまとめてありますので、よろしければご覧になってみてください。
http://shigeorg.web.fc2.com/dubbing10.html
書込番号:15516816
D2XXXさん
ムーブと言うんですね よく解りました 安心しました
Nightmare Residentさん
DLNA機能?が今の私には まだよく解りませんが 取り説等 よく読んで対処したいと思います
ユニマトリックス01の第三付属物さん
同じ番組をW録画すれば ディスクに 焼いてもHDDには残ると理解して良いでしょうか?
御三方 深夜にも関わらず 本当に有難う御座います
一回しかコピー出来ないと思っての疑問でしたが コピーとムーブの違いが解らずにいました
いつもながら 参考になるご回答ばかりで 感謝の気持ちで一杯です ありがとうございます
書込番号:15516830
shigeorgさん
コピーワンス コピー10 とあるんですね
参考のURL 読ませていただきました
よく解りました 深夜まで 本当に有難うございました
書込番号:15516848
以前聞いたかもしれないけど
自前BS/CSアンテナはあるんですよね?
そうです
WOWOWはコピワンだから
同じ番組をW録する事で
コピワンが2つある状態になります
(3番組同時録画すれば3つ)
1つをBD化したらHDDから1つ消えますが
もう1つコピワンが残ります
WOWOWは同じ番組を2度3度と放送する事もありから
同じ番組をW録しなくても2つくらいなら録画出来る事も多いです
パナはネット接続する事でWOWOWの1ヶ月番組表を取れ
月末にはWOWOWの翌月一ヶ月分の予約を入れる事も可能です
WOWOWからガイドブック(番組表)が届いたら
それ見ながら翌1ヶ月分の予約をやっています
予約忘れが無くなります
書込番号:15516866
ユニさん とよんでも良いでしょうか?(めんどくさい訳ではありません)勝手ながら
はい 確かに以前に聞かれたことあります
アンテナは付けていますが マンションの方に 共用で付いてるので 今は使っていません
このアンテナを使ったほうが良いのでしょうか?アンテナからの配線はそのまま そこまで ありますが‥
何か共用と独自のアンテナでは 違いますか?
書込番号:15516886
ユニマトリックス01の第三付属物さん
読み返して なんて失礼な レスでした
なんて事でしょう 出来ればお許しを
反省!
書込番号:15517042
>なんて事でしょう 出来ればお許しを
気に病まれているようですが、、、彼女はそんなこと全く気にしナイ、と思います。
私も(本人に断りもなく)短縮して呼ばせてもらってますが、なんのお叱りもないですし(笑)
…良い方々に回答して貰えてますね。
起きてくるのをもうしばらくお待ちになられると良いかと思います。
書込番号:15517355
名前は、コピー&ペースト機能を使えば、簡単だし、間違いもありません。
今度試してみてください。名前(HN)が難しかったり、長い人には有効です。
BSアンテナは、実使用上問題がないのであれば、どちらでも問題はありません。
書込番号:15517363
コピーワンスの番組をダビングしようとすると「ムーブ」になり元が消えてしまうので、同時に2つ3つ、同じ番組を録画したり、再放送もさらに録画したりすると、「元」をたくさん保持できます。
それらを1枚のBDメディアにムーブすることもできますが、1つの番組を何個も保存するほど重要度が高いのであれば、せめて2枚のBDメディアに分散して記録すると良いと思います。
書込番号:15517806
たけのひこさん
お気遣いありがとうございます でも 何かやっぱり 私はアドバイスや貴重な知識を
頂く立場ですので‥
エンヤこらどっこいしょさん
普通の文章はコピー出来るんですが 名前のとこは出来ないです 私のやり方が良くないん だと思います
アンテナの件わかりました ありがとうございました
papicOさん
そうですね 2枚焼いとけば 安心できます やっぱり質問してよかったです
ありがとうございました
御三方さま
お心遣いや アドバイス 本当に有難う御座いました!感謝の気持ちでいっぱいです!!
これからも宜しくお願い致します
書込番号:15518335
puhtafulさん
パソコンですよね?
「○○さん」の「ん」の方から右から左へ選択して、「さん」のところでマウス右クリックしてメニューを出せば OK ですよ。(選択ができれば○○の上でも右クリックメニューは出るとは思いますが)
これがタブレットやスマフォだと苦労するのですよねぇ...
書込番号:15518522
長いHNだから
短縮されて一向に構いません
書込番号:15518612
shigeorgさん
あっ 出来ました! でも何か駐禁の黒マークみたいのが出てきて 中々緑に染まってくれ ません!
ありがとうございました
ユニマトリックス01の第三付属物さん
優しいお言葉で 少しホッとしました 本当に失礼しました
これからも宜しくお願いします
書込番号:15518750
初歩的な質問ですいません
キャノンのビデオカメラiVIS HF M52 に相性の合うBDレコで この720を推薦されて購入を
考えています
720と820の違いって HDDの容量の違いだけ なんですか?
もしそうなら それだけで 1万円以上も 価格が違うんでしょうか?
何か本当にすいませんが 教えてください 宜しくお願い致します
HDD容量と
リモコン(820は電波式)
i.LINKの数が違いますが
実用上はHDD容量の差です
書込番号:15489893
大きな違いはHDD容量のほかには
赤外線リモコンと無線リモコン(タッチパッド)との差です。
細かなところでは
前面iLINK端子の有無ぐらいです。
この世代ではUSBへの録画は1番組だけなので
マルチ動作の面でもHDD容量の差が大きく影響するのは確かでしょうね。
書込番号:15489928
ユニマトリックス01の第三付属物さん
サムライ人さん
有難う御座いました
リモコンは何か惹かれますね〜 赤外線と電波式では やはり 違いますか?
タッチパッド にも う〜ん‥
テレビからのライブものとかビデオカメラから 犬の成長を 残すくらいなので
容量は十分かなと 勝手に思っているのですが‥
どんなもんでしょうか?(悩み)
書込番号:15490085
ビデオカメラはAVCHDですか?
BZT720も820も、AVCHDの映像は外付けHDDに記録できません。
もし、内蔵HDDの容量不足を感じた時には、外付けHDDに内蔵HDDに録画したTV番組を
ムーブして内蔵HDDの容量を確保しなければいけなくなるので、手間がかかります。
内蔵HDD容量は多いに越したことはありません。
書込番号:15490144
>タッチパッド にも う〜ん‥
わたしはBZT700の赤外線とBZT810の無線リモコンを普段ともに使用していますが
比較してしまうとどうしても、無線のほうがレスポンスもよく
タッチパッドのスクロール操作がしやすいので
わたし的には無線のほうが扱いやすく、ずいぶんと差を感じてしまいます。
ただ、度々タッチパッドの自分の意思とは違うあさっての方向(笑)に行ってしまうことがあるので
人によってはタッチパッドの操作性の評価は様々ですが。
録画/利用頻度が高く、頻繁にUSBへ移動したりしなければならないような
ヘビーユーザーなら820をススメますが
まあ、500GBでも容量的に問題ないようであれば720でもいいかと思います。
書込番号:15490147
油 ギル夫さん 有難う御座います
内臓HDDからディスクに焼き付けることは 出来ませんか?
それが可能なら 外付けHDDは持っていないし 容量も足りるかな と思っています
ライブ映像とかは無理なんでしょうね?テレビから直接ディスクには焼けないですよね?
サムライ人さん 有難う御座います
無線ということは 背中向けてても 届くんですよね?
そうなら 考えてしまいますね タッチパネルも 魅力ですし
また質問ばかりですいません 以前ソニーのDVDレコーダーで苦い思い出があり
何か 異常に考えてしまいます 一万円も違うか か 一万円くらいなら かで
書込番号:15490193
普通は、放送番組でもビデオカメラの映像でも一旦HDDに録画してからBDなどに焼きます。
ですからどのメーカーでも内蔵HDDからBDに焼けます。
#これができなかったら、どうやってBDに焼くのだろう?
DIGAは、外付けHDDからも直接BDに焼けます。
他社では外付けHDDからは焼けないものもあります。
ライブ映像って何でしょうか?
例えば、youtubeみたいな放送番組で無いものでしょうか?
テレビのライン出力とDIGAのライン(外部)入力を赤白黄色ケーブルで接続すると
録画できるかもしれません。
但し、SD画質(昔のアナログ放送のような画質)になります。
DIGAでyoutubeを見て、もう一台のレコーダーを赤白黄色ケーブルで繋ぐとyoutubeが録画できますので、
テレビの場合も録画できる可能性あると思います。
はい、届きます。
お店で操作して使い勝手を確認したほうが良いと思います。
タッチパネルが使いにくいという人も少なからず居りますので。
書込番号:15491772
ライブ映像っていま放送されてるTV番組って意味ですか?
直接ディスクに焼けない事もありませんが
普通はしません
レコーダーのHDDに録画後ディスク化が一般的です
BDに録画するつもりがDVDに録画したとか
連ドラ貯めてるAのディスクのつもりが
間違えてビデオカメラ用のBに焼いたとか
ディスクが不良で録画その物が失敗とか
HDDが付いていない時代にありがちだった
DVDレコーダーみたいな悲劇の元です
書込番号:15492173
yuccochanさん
ユニマトリックス01の第三付属物さん
有難う御座います
>ライブ映像って何でしょうか?
WOWOW等でやっている コンサートとかです
あとは犬の成長を残したくて(ドッグラン等で)M52ビデオカメラからです
他のコーナーで見たような気がしますが AVCHDは取り込めないようなことを言っていましたが‥ そうなんでしょうか?
書込番号:15492414
ライブ映像でも映画でもドラマでも手順は同じです
WOWOWの番組って書いてもらえば一発です
BSアンテナはあるんですよね?
WOWOWと契約したB-CASをレコーダーに挿して
予約録画すれば良いです
前述のようにHDDが無い時代のDVDレコーダーみたいに
失敗や間違いの可能性をわざわざを増やす必要はありません
まずHDDに録画しそれからダビングします
どうしてもやる場合は予約録画でファーマット済BDを入れて
1番組だけ予約録画出来ます
AVCHDは取り込めます
他のスレッドの事で疑問が湧いた時は
そのスレッドで質問レスをするか
該当スレッドをリンクさせてください
○○○って方法ではAVCHDを取り込めないとか
△△って機種ではUSBだと前面からはAVCHDは取り込めない(背面から取込)とか
そのスレッドでの事情があります
書込番号:15492551
ユニマトリックス01の第三付属物さん 有難う御座いました
大変参考になりました
●私のマナーが 良くなかったみたいで ご迷惑お掛けしましたこと 謝ります
どうもすいませんでした これに懲りず またご指導宜しくお願い致します
書込番号:15492637
皆様 たくさんのご回答を頂き ありがとうございました
まだまだ未熟者で 勉強不足ですが また宜しくお願い致します
書込番号:15492694
puhtafulさん
新しいB-CASカードは、14日間(だったと思う)は、全ての有料放送が無料で視聴できます。
WOWOWもスターチャンネルもCSも全てです。
で、いつから14日かというと、初めて有料チャンネルを見たときからです。
DIGAでまだ有料チャンネルを視聴していないなら、これから2週間は、DIGAで有料チャンネルを視聴、録画して、
2週間後にテレビ(WOWOWを契約している)のB-CASカードと入れ替えれば良いです。
尚、真違は分かりませんが、
B-CASカードは、頻繁に抜き差しすることを想定していないので、
頻繁にテレビとDIGAで入れ替えるのは良くない、と、どこかで見たことがあります。
書込番号:15492706
yuccochanさん 有難う御座います
忘年会で ご返事遅れて すみません
そんな裏技があるんですね 参考にします
いつも有難う御座います これからも 宜しくお願いします
書込番号:15494648
有料放送が自動で体験視聴できるのは1週間で、申し込めばそれとは別にWOWOWが15日間
スカパーが16日間無料体験視聴ができます。
書込番号:15494726
MANZさん ありがとうございました
是非 試してみたいと 思います
また 質問すると思いますが その時も 宜しくお願いいたします
書込番号:15496073
遅レスで すいません
皆様のアドバイス 大変参考になりました
BZT-720を 注文しました
年内に届くと思います ワクワクして 待っています
本当に有難う御座いました
書込番号:15512099
ブルーレイ・DVDレコーダー
