このページのスレッド一覧(全236スレッド)![]()
| 5 | 5 | 2012年5月29日 09:44 | |
| 16 | 12 | 2012年5月26日 09:32 | |
| 14 | 6 | 2012年5月17日 22:13 | |
| 83 | 40 | 2012年5月27日 18:54 | |
| 50 | 19 | 2012年5月17日 12:13 | |
| 11 | 5 | 2012年5月18日 10:55 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > スマートディーガ DMR-BZT720
先日、DMR-BZT720-Kを購入しました。
購入前の我が家での接続はこうなってました。
DMR-BW690 (居間に設置)
NEC ATERM WR870000 (無線ルーター親機)
NEC ATERM WL300NE/AG(イーサネットコンバータ子機)
PANASONIC SV-ME5000 (お風呂テレビ)
DMR-BW690からジャンプリングさせSV-ME5000で地デジ放送や録画番組を楽しんでいました。
寝室にもジャンプリングさせたくDMR-BW690と無線子機を寝室に移動させ、居間の同じ場所にDMR-BZT720-Kを設置。
お風呂でテレビを楽しもうとしましたがコマ送り状態でとれも見れたものではありませんでした。まったく同じ状況での使用ですがイーサネットコンバータでは問題なく見れたものが内蔵シンプルWiFiでは見れないのは電波が弱いと言う事でしょうか。もちろん接続には11n/gと11n/aと両方試してみました。
これを解決するにはコンバータを買い足すしかないのでしょうか。
同じフロアーで木製の壁しか無い状況でこれでは1階と2階ではまず使えないような気がします。コンバータでは問題なかったので本機種を購入しましたが、これならチューナーは少なくなりますがDMR-BZT620を購入しておけば良かったと思ってしまいます。
レコーダーに内蔵の無線LAN はやはり弱いという印象がありますね。
配置の自由も利きませんし。
ルーターの場所がわかりませんが、BW690ともBZT720とも有線LAN 接続は難しいんですよね?
あとできることは、SV-ME5000とBZT820の5GHzと2.4GHz の組合せをいろいろ試して見ることと、
WR8700の置き方を変えてみることくらいでしょうか。
書込番号:14615159 スマートフォンサイトからの書き込み
早々のお返事ありがとうございます。
やっぱり内蔵無線LANは弱いのですか、まったく考えもしていませんでした。
WR8700とBW690とBZT720はすべて別々の部屋にあります。そしてWR8700にはデスクトップPCとプリンターが接続されているので移動させる事も無理なのです。
安定して使うには残念ながら現状では難しいようですね。
書込番号:14615333
あくまでも、個人的な印象ですが。。。
とりあえず、SV-ME5000とBZT720のルーターから遠い方(電波の弱そうな方)を2.4GHz にして、
もう一方を5GHz にするとか、逆とか、
WR8700をもうちょい高い場所に置くとか、
90度回してみるとか、
やって見ませんか?
あと、自動レート制御はオンになってますか?
書込番号:14615373 スマートフォンサイトからの書き込み
「シンプルWiFi」ということは、「WiFi Direct」を使っていると云うことでしょうか?
つまりDMR-BZT720は何に無線LAN接続しているのでしょうか?
DMR-BZT720の無線LAN子機は、1 streamにしか対応してません。
なので最大でも150Mbpsでしかリンク出来ません。
もし「WiFi Direct」を使わず、WR870000に接続しているのならば、
アメリカンルディさんが書かれているように、
5GHzと2.4GHzを使い分けるのが効果的です。
実効速度はほぼ倍になります。
書込番号:14616032
アメリカンルディさん、羅城門の鬼さん、回答ありがとうございます。
BZT720の接続先はWR8700で、自動レート制御もオンになっています。
昨晩、色々試してみましたが録画したWOWOWの映画などはコマ送り状態でした。ためしにコンバータに有線接続してみたところ快適に見れましたので、やはり内蔵無線LANの力不足のようです。コンバータをもう一台購入することにしました。
BZT720のシンプルWiFiを否定するわけではありませんが、コンバータであれば問題無い状況でも内蔵無線LANでは使えない場合があるとの事、勉強になりました。これから購入を検討している方に参考になればと思います。(量販店の店員さんには問題なく使えますと言われました)
書込番号:14617923
「D-VHS - Wikipedia」には、「DMR-BW」シリーズであれば、D-VHSデッキとの相互ダビングが可能であることが書いてありますが、この機種でも大丈夫でしょうか。
また、CapDVHSでのキャプチャ&書き戻しはできますでしょうか。
もしできなければ、DTCP-IPサーバーへの「サーバーダビング」が可能な東芝機にしようと思っています。
http://shigeorg.web.fc2.com/dtcp-ip-1.html
やってみられた方、ぜひお教えください。よろしくお願いします。
可能ですよ。
ただし、D-VHSからDIGAにはコピーフリーの番組のみですが。
流石にこれは無理です。
書込番号:14603705
早速のレスありがとうございます。
> 可能ですよ。
アナログ放送を録画したものなので、大丈夫かと思います。
> 流石にこれは無理です。
直接パソコンに接続せず、間にD-VHS(またはREC-POT)を介しても駄目でしょうか。
しつこくてすみません。
書込番号:14603741
D-VHSに対してならできますよ。
D-VHSに書き戻してなら、当然、普通のD-VHSとDIGAとのやり取りなので可能だと思います。
私も、CapDVHSなんて使ってたのはかなり前で、今は動かす環境も持っていないので、DIGAに対して使った場合、どうなったかは、はっきり覚えていません。
書込番号:14603768
素早いレスありがとうございます。
> D-VHSに対してならできますよ。
よく考えたら、BZT720はD-VHS互換機じゃないんで、直接パソコンに取り込んだりするのは無理ですよね。
書込番号:14603856
アナログ放送を録画したDーVHSというと、レコーダー自前のMPEGエンコーダで録画したものですね。
DigaへのiLinkダビングや再生は問題ないでしょうが、ただそのダビングしたBDはソニーBD機やPS3で再生できなかったという報告はあったので他社互換はないと思ったほうがいいでしょうね。
書込番号:14603885
そうです。
ブルーレイなどのメディアは傷が付くし(MOとか殻付きDVD-RAMとかを使ってきた者には心配)、いつか読めなくなるんではと考え、できればパソコンのハードディスクケースを使ってHDで保存したいと思ったからです(ブルーレイは全く使ったことないけど、今までの経験ではHDが一番信頼性が高いと思ってます)。
東芝のレコーダーを買うべきか、一旦REC-POTにダビングしたのをCapDVHSで取り込もうか、悩んでます。
書込番号:14603949
HDDは故障で全損するので、過信は禁物です。
録りなおしが利かないアナログ番組は、複数のメディアに保存しましょう。
書込番号:14604344
PCでD-VHS扱う環境はないですが手持ち機器で試してみました
(パナD-VHS NV-DHE10コピフリ素材STDモード)
パナBZT710/東芝BZ810へのilinkダビング→OK(DR取込み)
HDD内でのDRからAVC変換→両社ともOK
出来上がったDR/AVCをBD化→両社相互に再生/書き戻しOK(互換問題なし)
取り込んだDRタイトルの東芝⇔パナilinkダビング→OK
取り込んだDRタイトル東芝からパナへのLANダビング→エラーで不可
取り込んだDRタイトル及びAVC変換後のDLNA配信→両社とも不可(TVレグザRE1)
私個人の環境ですので他の組み合わせではわかりませんが、
BD化もいい感じです
書込番号:14604814
丘珠さん:> 録りなおしが利かないアナログ番組は、複数のメディアに保存しましょう。
確かに、おっしゃるとおりです。1TB以上の裸のHDがいくつかあるんで、それが読めなくなってたら呆然とするなー。パソコン無しでデッドコピーできる装置を買おうと思ってます。
デジタルっ娘さん:> PCでD-VHS扱う環境はないですが手持ち機器で試してみました
これは、パナのレコーダーが「DTCP-IP ムーブ受信」不可だからかな。
これは何ででしょうね(できてもよさそうですよね)。
書込番号:14604984
パナはLAN受けできます、通常は東芝からDRのDTCP-IP ムーブ受信できます
東芝側で「このパーツはダビングできません」と拒絶されます
D-VHSから取り込んだことに起因するなら相手先にかかわらず無理かも・・
両機DLNA駄目なのも理論的に私にはわからずすみません
TV側のリストには表示されますが、「再生できません」となります
(レコーダ内で録画した他のタイトルはDR/AVCとも正常に配信できています)
書込番号:14605177
>デジタルっ娘さん
検証とご報告ありがとうございます。
家にもD-VHS(NV-DHE10)とSTDモードで録画したテープがそこそこあり、BDレコ(BW830)への移し替えもぼちぼち進めているところですので他人事ではありません。
この形態でD-VHSで録画したものは映像音声形式が通常の放送録画と違うわけですが、東芝のBDレコーダは対応していましたか。 一応、過去D-VHSを販売していたせいでしょうか?
自社でD-VHSレコーダを販売しなかったソニーのBDレコは対応が怪しいかも・・・?
書込番号:14605539
そうですね、過去ちらほらと散見されてたようには思いますので・・
むしろパナと東芝で互換に問題なかったほうが私も意外でした
東芝のLAN送りに期待しましたが残念です
DLNAの件ですが、BZT710をクライアントとしてBZ810を覗いてみましたが、
やはりD-VHSから取り込んだタイトルはグレーアウトしており再生不可でした
LANでのやりとりは現状無理っぽいです
BD化は画質も問題なく両社以外との互換不明なことを除けば満足しています
書込番号:14606213
いつもお世話になってます(^-^)
自分なりに調べてみましたが、、また解らない事があるので教えてください(;>_<;)
色々と悩みましたが、スカパーe2加入に伴い
こちらのDMR-BZT720を購入し、
明後日届くのですが、
後々は、お部屋ジャンプリンク機能を使い
他の部屋でも観れる様にしたいのですが、
そこでお聞きしたいのですが…
今持っている機器が
テレビがSONYのKDL-32EX700
DMR-BF200
明後日届く、DMR-BZT720です。
@DMR-BF200もお部屋ジャンプリンク対応みたいなのですが、
例えば‥SONYテレビにBZT720をつないで、
レグザテレビにDMR-BF200を繋ぐ。
この場合でもお部屋ジャンプリンクは出来るのでしょうか?
無線LANとか…良くわかりませんが、
そーゆう別に何かを着ければ可能ですか?
Aビエラリンク対応のテレビを購入した方が早い話ですか?(どのみちテレビは購入する予定です)
いつも初歩的な質問で申し訳ありません(T^T)
調べてみても専門用語が多すぎてどーも理解しきれなくて…(T^T)
お部屋ジャンプリンク、ビエラリンク?対応テレビでなくても、BF200があればお部屋ジャンプリンク可能であれば、それでいきたいのですが…
ヨロシクお願いします(/´△`\)
書込番号:14573139 スマートフォンサイトからの書き込み
可能です。
DMR-BZT720 <---> DMR-BF200
> 無線LANとか…良くわかりませんが、
> そーゆう別に何かを着ければ可能ですか?
DMR-BZT720は、無線LAN子機内蔵です。勿論有線LANでもOK。
DMR-BF200は有線LANのみです。
DMR-BF200を無線LANで接続したい場合は、イーサネットコンバータが必要です。
例えばBuffaloのWLAE-AG300N。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wlae-ag300n/
但し無線LANを使う場合は、映像のbit rateに見合った実効速度を確保要です。
ビエラリンクとお部屋ジャンプは関係ないです。
書込番号:14573289
特にビエラでなくてもDMR-BZT720もDMR-BF200共に
お部屋ジャンプ(DLNA)の配信(サーバ機能)も再生(クライアント機能)も搭載なので
DIGA同士でお部屋ジャンプリンクするのであれば基本的には可能です。
ただし、ホームネットワークを整えないと、お部屋ジャンプリンクできません。
よくわからないようであれば、LANブロードバンドルーターにLANケーブルで
DIGA双方を接続するのが、いちばん手っ取り早いです。
書込番号:14573351
BZT720⇔BF200間でのサーバー&クライアント機能で視聴は可能ですが、とくにクライアント側は
制限が多い(録画時等不可)ので、録画もしてお部屋ジャンプも頻繁に利用されるなら、
レコーダー以外にクライアント機器(TV等)があった方がよいです。
SONYのKDL-32EX700はクライアント機能があるので、もう1台(レグザテレビの型番が不明ですが)の
テレビもクライアント機能があるものを購入された方が便利です。(購入されるおつもりなら)
書込番号:14573396
可能です。
それぞれサーバー・クライアント機能がありますが、サーバーにした場合とクライアントにした場合で少し違いがありますので表をアップしました。
参考まで。
書込番号:14573488
回答ありがとうございます(>_<)
何かしらつければ、できるみたいで安心しました♪
ちなみに、うちには、パソコンもなく、ネットワーク環境とゆうものがありませんが、
これとこれを繋げて、コレがいる。
こーするのがお薦めとかありましたら、ヨロシクお願いします。(*^^*)
720で録画した物や、スカパーe2番組を、
お部屋ジャンプリンクを使い
二階の部屋のBF200で観たいと考えています。
(スカパーe2が観れない部屋でも、お部屋ジャンプリンクを使い観れるみたいですが、この場合は無理ですかね…?)
書込番号:14573500 スマートフォンサイトからの書き込み
スカパーe2を別室で見るならBZT720をサーバーにしてBF200をクライアントにすれば、放送転送機能で見る事が出来ます。
先述の右側の表を見れば分かります。
書込番号:14573557
710で地デジを録画時、標準画質でHDDに録画できるが、720はハイビジョンに重きを置いているので標準画質で録画ができない。
となるとパナ同士であればまあ互換性はあるが、他メーカーのビデオに710で録画した標準画質のディスクをファイナライズさえしておけば再生はしてくれるが、720で録画したH○モードのディスクを持っていっても再生はしてくれないと、いう事ですよね?
720って標準画質の録画が出来ないんですか?
書込番号:14569331
BZT720です
BZT720でHDDにハイビジョンで録画し
DVDに実時間ダビングする事でBZT710と同じように
昔の標準画質DVDは作れます
BZT710はHDDに1番組だけなら昔の標準画質で録画出来ますが
どうせ同時録画の2番組目や3番組目はDR画質です(AVC録画さえ不可になる)
それに最初から昔の標準画質で録画したら
一度も普通の画質(=ハイビジョン)で見れないから
BZT710だって最初はハイビジョンで録画し
DVDに実時間ダビングかHDD内変換する事になると思います
AVC録画(HXとか)のBDは他社でも問題無く再生出来ますが
AVC録画のDVDはソニーやシャープでは再生出来ないし
DVDプレーヤーでも再生出来ません
つまりAVC録画のBDだけ作っていれば
他社再生互換は問題無いって事です
DVDしか再生出来ない機器で再生する必要があるのなら
その場合だけ仕方ないから画質は諦めてXPやSPのDVDを作ります
BZT720もBZT710もAVC録画(HXとか)のDVDは
作らない方が良いってのは共通です
書込番号:14569338
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000278511.K0000339911
D端子が必要なら710ですが、そうでなければ720です。
その他の詳しい事は回答にありますので。
書込番号:14570410
ユニマトリックス01の第三付属物 さん 柊の森 さんありがとうございます
>BZT720でHDDにハイビジョンで録画しDVDに実時間ダビングする事でBZT710と同じように
昔の標準画質DVDは作れます
とありますが 周りはまだまだ他社DVD機器を持っている人が多く 「BZT710と同じように昔の標準画質DVDは作れます」とありますが、等倍タビングになるので「画質は落ちてしまいます」また720は標準画質はHDDに録画が出来ないと聞いています。
皆がブルーレイを持ってくれてそれも、パナだったら問題はないのですが・・・ここが710もしくは720にするか迷っているところなんです。
もうひとつ「リモコン」の具合はどうなんでしょうか?後期は改良されていないなでしょうか?
書込番号:14570861
これはBZT710であろうとBZT720であろうと同じですよ。
録画時に変換するか、ダビング時に変換するかの違いだけですから。
まあ、一度、AVCで録画している物を変換すれば画質は落ちるかも知れませんが。
DR録画からなら、まったく同じはずです。
まあ、VRモードにした時点で画質は落ちているので、拘るほど画質に違いは出ないと思うのですが。
ブルーレイを持っているのなら、ブルーレイにダビングしてやれば、どのモードで録画しても他社機で再生可能ですよ。パナである必要はありません。
AVCREC対応と表記されているBDプレーヤーを所有しているのであれば、DVDで高速ダビングした物がパナソニックでなくても再生可能です。
問題はDVDプレーヤーかDVDレコーダーしか所有していない人ですね。
DVDプレーヤーであれば、AVCRECに対応している機種は一つも無いので、VRモードで作成する必要があります。
もし、DVDレコーダの場合でしたら、パナソニックの一部機種では再生可能な物があります。
この辺を所有されていないのであれば、VRモードで作成せざるを得ませんね。
何か「リモコン」に問題がありますか?
BZT810以上に付属していた無線リモコンであれば、慣れるの大変でしたけど、このクラスのリモコンは赤外線タイプなので、何か気に入らないところがありましたか?
ただ、BZT920のリモコンを触って見て、初心者用の機能がボタンに追加されているので、そちらの関係で予約一覧ボタンが変なところに移動しているのが気になりましたね。
正直、かんたんスタートボタンは必要ないです。
旧機種のリモコンに慣れている人には戸惑うかも。
書込番号:14570927
スレ主さんは、もう少し話を切り分けた方が良いと思います。
実時間ダビング自体により、画質劣化するのは、事実ですが、そもそも、一般的なDVD機器で再生するためには、標準画質への画質劣化ダビングが必要です。
問題は、どのタイミングで行うか?と言うことです。
旧機種では、事前に作成できましたが、今の機種では、ダビング時に行う仕様になったと言うことです。
ですので、問題となるのは、手間の話になります。
そのことを踏まえて、今までのレスを読めば、理解し易いと思います。
書込番号:14570937 スマートフォンサイトからの書き込み
DVD作成が用途の殆どを占めるのなら
中古か型落ちのDVDレコーダーを検討すれば。
無理にBDレコを検討するから
あれこれ気になるのでしょう。
但し、コスパは低く、割高な出費にはなりますが。
うちの見て消し機になっている
故障知らずのXW30を譲りたいくらいです。
書込番号:14570958
イモラ さん,エンヤこらどっこいしょ さん、ありがとうございます
>録画時に変換するか、ダビング時に変換するかの違いだけですから。まあ、一度、AVCで録画している物を変換すれば画質は落ちるかも知れませんが。
とありますが以前パナに聞いたところ
「地デシ放送をDVD中心(自分で再生する)か、録画したDVDを譲られるのであれば710の方がいいです。720では標準画質は録画ができませんが画質を落としてのH○モードを変換してのダビングは出来ます」と何人かの相談人に言われました。またリモコンの件ですが「決定ボタンが押しにくい」とのことを聞きましたので質問させて頂きました。
ロハスが嫌いですさんありがとうございます。
XW30下さい!!!
書込番号:14571339
DVD(従来の標準画質)中心ならBZT710が都合が良いのは事実ですが
デジタル放送やハイビジョンビデオカメラやデジカメのAVCHD中心なら
DVDよりBDが都合が良いのも事実です
レコーダーは既に
BDをメインに使うのを都合良いように作られた
ソニー・シャープ・パナのBZT720以降が大半を占め
DVDにも都合良いのは東芝と三菱とDXアンテナと
売れ残ってるパナの旧型だけです
これからレコーダーを買う人の多くは
パナ(BZT720以降)・シャープ・ソニーのBDメインを買われると思いますが
それを理解した上で旧型を買うのならそれはそれでよいと思います
DVD(昔の標準画質)で見るって事自体が低画質で見るって事だから
BZT710で直接低画質で録画してもAVC録画から低画質に変換しても
その差は微々たるものだと思うしどっちも低画質には変わりありません
最初からDVD用の低画質で録画すれば
一度も普通の画質(ハイビジョン)で見る事は出来ないし
同時録画の2番組や3番組目はDRでしか録画出来ないから
実際は使わない(使えない)と思います
だからBZT710で配布用で従来の標準画質のDVDを作るにしても
まず普通の画質(DRやAVC録画)で録画し
そのコピーを作りコピーをHDD内で標準画質に変換しDVDに高速ダビングするか
AVC録画から直接DVDに標準画質で実時間ダビングをするようになるはずです
つまりBZT720で出来ないのは
HDDでコピーを作りコピーを標準画質に変換後DVDに高速ダビングって方法だけで
AVC録画から直接DVDに標準画質で実時間ダビングはBZT710と同じように出来ます
直接従来の標準画質で録画しDVDに高速ダビングと
DRで録画しDVDに標準画質で実時間ダビングは全く同じ画質です
AVC録画し標準画質で実時間ダビングは少し劣るかもしれませんが
その差を目で見分ける事が出来る人は少ないと思うし
そんな目を持ってるならDVDの画質自体が耐えられないはずです
つまりDVDに実時間ダビングするって手間を除けば
BZT720でも実用上の問題は無いです
その手間が問題ならBZT710ですが
最初から標準画質で録画するから普通の画質(ハイビジョン)では視聴できない
その同時録画はDRでしか録画出来ないってやり方か
AVC録画やDRで録画しHDD内で標準画質に変換後高速ダビングって手間は必要です
書込番号:14571436
少し気が変わりました
価格差が無いから新型(BZT720)のほうをと思っていましたが
BZT710にデメリットがあるわけでは無いし
標準画質のDVDを作るならBZT710が都合良いのは事実だから
BZT710で良いと思います
でもご自分用はDRやAVC録画でBDで作ったほうが良いです
書込番号:14571501
これは、分かり難い説明で、
地デジ放送を、録画する際に画質を大幅に劣化させたDVD用の画質で録画することが出来るかどうかという話です。
H○モードというのは、確かに画質劣化はしていますが、DVD用の画質みたいに大幅な画質劣化ではないです。(この画質劣化と、DVD用の画質劣化は同じものでは無いです)
注意すべき点は、標準のDVD用の記録とBD用の記録が違う点です。
従来機は、この両方の記録をHDD内に保持出来ましたが、720では、標準DVD用の記録が保持出来ない仕様になっています。そのため、
710では、DVD用の形式で記録しておけば、そのままDVDへ高速ダビング出来ますが、720では、BD用の記録のため、DVD化では変換が必要と言うことです。
たとえば、問題の地デジのDVD化に関しては、
710の場合、内部変換(実時間)でSP等へ変換し、DVDへ高速ダビングという方法や、録画の段階でSP等のDVD用の記録にしておき、DVDへ高速ダビングと言う方法が可能ですが、
720では、DVDに焼く段階で変換しなくてはなら無いと言うことです。
まぁ、DVDを中心に使うことを優先するなら、710の方が適していますが、自分が使う分を優先するなら、BD中心で使い易くなった720の方が便利とは思います。
書込番号:14571621
これはBZT810以上の上位機種の無線リモコンの話なので、710/720の赤外線リモコンには当てはまりません。
BZT710
・録画時に標準画質→高速ダビング
・DR録画→モード変換で標準画質→高速ダビング
・DR録画→実時間ダビング
BZT720
・DR録画→実時間ダビング
両機の違いってこうです。
つまり、標準画質のDVDを作成しようとした場合、BZT710では3種類の方法があるのがBZT720では1種類になっているだけです。
上記は全部同じ画質です。
AVC録画のH○に変換した後、更に標準画質に変換すれば画質は落ちると思いますが、DR録画した物に対しては、全く同じです。
つまり、実時間ダビングと言うのは、BZT710の「DR録画→モード変換で標準画質→高速ダビング」この行為を1度で行っているだけです。実はHDD内部で「モード変換」を行って、ダビング自体は高速ダビングで行っています。DVDに変換しながら書き込んでいるわけではありません。
なお、BZT720では、H○モードと言う表現がなくなっているので、もし、今度サポートと話す機会があったら、そんな表現BZT720ではなくなってるでしょ、と言ってあげて下さい。
実際、BZT720では標準画質で録画することができません。
録画する際に、DRか1.5倍録〜15倍録モードかを選ばなければなりません。
そこで何倍録モードを選んだところで、よっぽど録画時間を長くするモードを選ばなければ画質の劣化はありません。
ハイビジョンから、標準画質に落とす方が画質の劣化が激しいのでDRで録画してようが何倍録モードで録画してようが見分けは付かないんじゃないかと思います。
理論上はDR録画でなければ、確かに2度変換が必要になるので劣化はするんですけどね。
最後が標準画質になるんで、そこの違いが分かるかどうか。
ともかく、DRからの変換であれば、全く同じです。
だからと言って、BZT720を勧めている訳ではありません。
画質の違いを気にしているのであれば、同じですと言うことを言いたいだけです。
DVDを何枚も作成しなければいけないのであれば、
・録画時に標準画質→高速ダビング
この2つの方法であれば、モード変換した標準画質の番組がHDD内にあるので、何枚も高速ダビングで作成可能だからです。
・DR録画→実時間ダビング
こちらだと、必要な枚数作成する度に実時間かかりますから。
一時的に標準画質の番組がHDD内に作成されるのですが、それをDVDにダビングした時点で消してしまうのです。
と言う事で、標準画質のDVDを何枚作らなければいけないかで、決めた方がいいかも知れませんね。
何度も言いますが、画質は両方とも同じですよ。
書込番号:14572496
ユニマトリックス01の第三付属物 さん,エンヤこらどっこいしょ さん,イモラ さん
何かわかりにくくなってきました。
もっと納得して購入に踏み込みたいのでお聞かせ下さい。
今まで家のビデオで地デジを画質は落ちますが標準画質のSPモード設定でHDDに録画をしてそれを高速でDVDにダビングしファイナライズをかけて渡してました。ので他人のシャープレコーダでも再生が出来ました。
おっしゃるようにDRモードでHDDに録画してこれも画質は落ちますが標準画質に変換しDVDにダビングをする方法は等倍ダビング(時間がかかる)になりますよね。
またDRを使いますからHDDも標準に比べたら使う量は多いですよね・・・・・
710の購入なら急がないとダメですが720なら少し考える余地もありそうなんですが・・
書込番号:14574843
スレ主さんの↑のコメントを最優先されるなら、710の方が使いやすいと思います。
友だちのシャープ機がBD機なら、わざわざDVDにする必要はなくなります。
書込番号:14574893 スマートフォンサイトからの書き込み
DIGAは初心者なので、あまり詳しくないですが。
ブルーレイディスクの価格もずいぶん下がっているので、ブルーレイレコーダーでDVDに
記録するというのは、あまり一般的ではなくなっています。
友人に渡しているとのことですが、月にどれくらいそういうチャンスがあるのでしょうか。
多いのであれば、あえて旧機種を買うというのはありでしょう。ただ、新機種との価格差が
あまりないので、一般的には新機種のほうがいいはずです。
710の取り扱い店数も30以上あるので、すぐになくなるということはないですが、安い
店から在庫がなくなるので、最安価格は上がるかもしれません。
書込番号:14574933
はい。
放送波をそのまま記録することをDRと呼びます。ダイレクトレコーディングの略だったかな?
それを録画時に実時間かけて、SPモードへ変換しながら録画していた訳です。
なりますね。
DRは放送波そのままの画質なので、これをダビング時に実時間かけてSPモードへ変換することになります。
つまり、DRからSPへの変換を録画時に行っているか、ダビング時に行っているかの違いで、変換はどちらも1回なので、画質は同じなのです。
DR録画でも、放送波をそのまま録画するだけなので、ここで既に実時間かかってますよね。
このタイミングでBZT710であればSPモードへ変換できると言うことです。
BZT720であると、録画時に実時間、ダビング時に実時間と画質は同じでも2倍の時間を要する訳です。
作成するDVDが1枚であるのならば、これでも構わないかなと思いますが何枚も必要なら大変ですよね。SPモードだとDVD1枚に多分2時間入るはずですから。
1枚作成する度に、2時間かかることになります。
はい、そうなりますね。
ただ、SPモードであるならば、ちょうどBZT720の場合では、5倍録モードと同じレートの様です。
つまり、5倍録モードとSPモードではHDDの利用量は同じになります。
同じ容量でもハイビジョンに利用されているAVCと言う圧縮形式は、圧縮効率が良いため同じレートであれば標準画質に利用されているMPEG2と言う形式よりも高画質になります。
もし、HDDの利用量が気になるなら、5倍録モードで録画していれば、SPモードで録画した時と同じ容量しか利用しないで済むのに、SPモードより高画質になります。
私の場合、BZT920ですが、動きの少ないバラエティなどは5倍録モードで録画しているのですが、DRと比較してもほとんど区別が付きません。
もし、5倍録モードで録画した物をDVDにSPモードで変換すると、DRから変換した場合に比べて、変換が2度になるので画質は落ちることになるのですが、その5倍録モードからSPモードへの変換だと、画質の低い方への変換の為、DRからと比べて差が出るかは疑問に思っています。
BZT720も外付けUSB-HDDが利用可能なので、HDDが足らなければ、そちらにダビングが可能なので、容量の心配はそれほど心配は必要ないかと思います。まあ、当然、外付けUSB-HDDを利用する場合は、外付けUSB-HDDの購入費が必要になります。
ですから、画質の違いは心配しなくてもいいと思うのですが、要は手間の問題ですね。
DVDフルに書き込むのであれば1枚作成するだけで2時間必要になります。
まあ、当然、1時間番組であれば、1時間で済む訳ですが。
それが何枚も作成しなければならないのであれば、BZT710の方が確実に楽ですよね。
1回のダビングが高速ダビングを使うと数分で終わるわけですから。
シャープのレコーダがDVD機であれば、このDVDを使う方法しかありません。
レコーダがBDレコーダであれば、BDにダビングしてあげればシャープ製でも互換性は問題ないし、高速ダビングも可能なので、これが一番楽なのですがね。
書込番号:14574956
考慮する点は
・DVDを作らないといけない頻度
・相手(シャープ機)の型番・・・です
毎日ならBZT710が便利だろうし
週1枚程度ならBZT720でも何の問題も無いように思えます
型番確認は持ち主がDVDレコーダーと思ってるものが
実はBDレコーダーって事もあり得るからです(意外と多い)
それとBZT710もBZT720も同じですが
実時間ダビング中も録画や再生が出来ます
古い機種や他社で実時間ダビング中は
録画も再生も出来ないから実時間ダビングを避けてるなら
その心配は無いです
ただし録画中は初期化とファイナライズは出来ないから
少々の工夫・・おまかせダビングを使うとか
前もってファーマットしておくとかは必要です
実時間ダビング中に予約録画が始まったり
違う録画済番組を見るのは問題ありません
書込番号:14575103
こういう使い方してますよという一例で。
BZT710を使っています。
自分はBD、DVD両方に番組を残したい場合、
同じ番組をそれぞれBD用にDRモード、DVD用にSPモード(またはXP)で録画しています。
その後SPモードで録画した番組をDVDに高速ダビングしています。
理由はそれが一番時間がかからないと思っているからです。
シングルチューナー機では絶対に出来ない同一番組の複数予約が、複数チューナー機の一番のメリットと勝手に思っています。
DIGAの場合、録画モード変換は電源を切った後に空いてる時間で行ってくれるので、とりあえずDRで録画して後から変換すればいいとは思いますが、モード変換はどうしても実時間かかるので、だったら録画時に2つのモードで録画しておけば余計な時間がかかりません。
時々質問で見かけますが、同一番組の複数予約って意外と知らない人もいるような気がします。
ただし、自分のような使い方は同じ時間帯で複数番組を録画するような録画頻度の多い人には勧められませんし、DRモードを使うことが多いのでまめに番組整理(消去 or BDにダビング)するか外付けHDDがあったほうが良いかと思います。
実際、自分は外付けHDDを使って、内蔵HDDから番組をムーブしてある程度の間隔で整理しています。
以上、参考までに。
書込番号:14575120
どうしても実時間ダビングが気になるなら
2番組分を使ってHDDには、DRモードなどで予約録画し、
DVDに直接XP、SPモードなどで予約録画する事ができます。
こうすれば、画質変換も高速ダビングの時間の両方が不要になります。
書込番号:14577365
ユニマトリックス01の第三付属物さん
いぜんはコメントありがとうございます。
確かにその通りなのですが、710では逃げ道があります。
予約録画後、画質変更で実行時を「電源切り時」という使い方が
710では可能です。
その場合には録画がDR録画にならず、空いている時間にやってくれます。
>それに最初から昔の標準画質で録画したら
実際には、DRかAVCで録画、HDD -> HDDにコピー
コピーしたものを画質変更、オリジナル(コピー9)はUSB-HDDにしばらく保管
という使い方しています。
さらに保管したい場合はやはりBD-REにして、さらにもう一枚DVDが必要になったら、書き戻して同じ手順でDVDにします。
あっ まさしくこれですね。
720やシャープやソニー機は、何日かたっても、書き出し時に実時間かかる
というのが個人的にさけたいので、710を自分は選択しています。
710の場合は、
エンヤこらどっこいしょさんのおっしゃる通りで
710なら、事前作成済みなら、ほぼメディアの書き込み速度でディスクに書き出しできます。
>ロハスが嫌いです。さん
>DVD作成が用途の殆どを占めるのなら
実際、RD-S304Kと併用していますが、2台も使うのが面倒だし、あくまで予備ですね。dimoraの予約とかになれてしまうと予約するのもおっくうです。BDレコ1台でできるにこしたことないですね。
DVDの画質についてどうこう言われていますが、自分は大体 HL(AVC)録画後にSPに変換してます。MPEG2エンコーダは最近どちらかというと性能ダウンしてます。こだわるならアナログ併用時期のものまで戻って中古など探したらよいと思います。同じレートでも市販のDVDがきれいでもレコーダで録画したものはそれなりですよね。
あと、予約録画時に標準画質にしないのは、お部屋JUMPリンクを多様するからしてません。標準画質録画が始まると配信ができなくなるからですね。
レコーダの使用用途も人それぞれですが、週末に車で(カーナビ)出かけるときに、明日持っていくDVDを今すぐ焼きたい というのには、実時間ダビングでは、使ってられないです。
しかし、カーナビがBD対応になったらたぶん言うことが変わると思います。
さらに、以前ここでお世話になったことですが、ビデオカメラの映像を
DVDにすることも考えたら、DVD用のデータをHDDに持てたほうが便利だと思いますけどね。親戚とかに渡すときにBDじゃだめの場合のほうが多いんじゃないかと思います。
書込番号:14584574
予約録画中はリモコンの電源をオフにしてもオフにならない
のは当たり前だと思っていましたが、
ケーブルテレビでSTBを通した予約録画の場合は、電源オフになるとのこと。
ビデオデッキの時代から電源オフにならないものが、BDレコーダーがオフになる。
カタログにそのことが書いてあれば仕方ないと思いメーカーに問い合わせても、
記載の有無の回答もなく、ご意見は関係部署に伝えるとの定型分のみ。
ちなみに機種はパナソニックBRT300ですが、全機種オフになるとのこと。
説明書には記載がありましたが、それでは遅いと思います。
オフになるのが
当たり前で使って
来ました。
うちはアンテナ受信なんで
ケーブルテレビの事は良く判らないのですが、
オフに出来る事で何か
不都合が発生するのでしょうか?
アンテナ受信では
何も不都合は感じていません。
書込番号:14566828
考え方でしょう
ビデオデッキ時代は、電源を入れないと全ての機能が使えないので、仕様上、そうせざるを得なかった。
スレ主さんは、その仕様が当然(当たり前)と思い込んでいた。
しかし、今の機器では、視聴と録画を分離制御することが可能となったため、視聴する場合のみ電源が表面上入るようにした。
実際、使ってみると、この方が、ユーザーには優しい(使い易い=視聴中に録画が始まったからと言って電源を入れっぱなしにしなくて良い)です。
ただ、パナ機の場合、一つだけ条件があって、ダビング中だけは電源が切れません。
i.linkダビング(失敗)対策としての条件かも知れませんが、HDD→BDダビングでも不可というのは、逆に不便な部分です。
書込番号:14566866
>のは当たり前だと思っていましたが、
STBを通した場合のみ、電源がオンである必要があるだけで、パナの場合、通常の録画予約では自由に電源オン、オフできます。
ソニーも同様ですし、東芝やシャープの様に電源が入らないと録画できない機種の方が違和感を感じます。
VHSデッキなどと同じだと思い込んでいること自体が間違いで、電源オフのまま録画できるのはレコーダになってから当たり前の機能です。
テレビの録画機能だって、録画する為に、わざわざ電源をオンにしなくても録画しますよね。
パナの場合は、STBとの連携時に誤って電源を切らないようにとの配慮だと思っているのですが、テレビとのHDMI連携は電源ボタンでは機能しません。
番組表ボタンやその周りのボタンで連動します。
レコーダの電源を落とすときはテレビの電源を落とせば自動的に落ちるので、ディーガのリモコンの電源ボタンを押すことがありません。
そのような癖を付ければ、誤ってSTBからの録画中に電源を落とす心配はありません。
なお、STBからの録画中でもテレビの電源をオフにした場合はディーガの電源は落ちません。
ディーガが何故ダビング中に電源オフできないのかと言うと簡単な話で、ディーガは電源オフになっている間は光学ドライブに電源が供給されていません。
ディーガが録画中に電源オンにならないことを、ただモニター出力をオフにしているだけで実際には起動していると言っている人を時々見かけるのですが、ディーガは必要最小限の部分にしか電源供給をしていません。
そのため、ダビング中は電源を落とせないのですが、ダビング終了後に自動電源オフの機能が追加されています。ただし、ダビング中に操作してしまうと、自動電源オフが解除されてしまうのが難点ではありますが。
ともかく、レコーダに置いては、予約録画中に電源が入っていないと言うのは当たり前の状態です。
書込番号:14566901
まず、スレ違い。
どうでもいいクレームの類いです。
書込番号:14566959 スマートフォンサイトからの書き込み
>予約録画中はリモコンの電源をオフにしてもオフにならないのは当たり前だと
>思っていましたが、
初めてDVDレコーダーを買った時(2003年)に予約録画実行時に電源オン
にはならないので、そういうもの_(仕様)だと思いました。
だからDVDレコーダーでビデオよろしく予約録画実行時に電源オンになる
東芝機は遅れてるなぁと昔思ったものです。
オフにしても同じです。
ビデオとは違うのでオフに出来る事自体は至極当たり前の事で何を今更感が
ありますね。
これで不都合があるのであればカタログに記載が必要とは思いますが、
(★イモラさんのレスだとオフにできると不都合がありそう?)ならば
その事のみを問題にすべきでは?
書込番号:14566968
浦島太郎状態だったことには同情しますが、STBもケーブルテレビ会社によって扱いが違うのです。LANダビング型の物であれば、ディーガの電源状態は全く関係無くダビング可能です。
LANダビング型のSTBはSTBの内蔵HDDに録画した番組をディーガにLANケーブルでダビングする方式のSTBです。
この場合、ディーガの電源はオンである必要はありません。STBからディーガにダビングした時に、ディーガ側のHDDの起動とかが必要なので、電源オフの状態だと1回目がタイムアウトする時もあります。
ただ、HDDが起動してしまえば、電源オフのままダビング可能です。
ダビングが始まってしまえば、STBの方も電源をオフにして構いません。
世の中の機器が、このような動作が当たり前になっている状態ですから、カタログに記載が必要だとも思いませんし、他社製品でも同様に、そのような記載はあるのでしょうか?
他社には記載があるのに、パナソニックだけ無いと言うのであれば文句も言えるかも知れませんが。
書込番号:14566975
>その事のみを問題にすべきでは?
STBとの録画時の注意事項はマニュアルに記載してあるので、カタログに記載する必要性は全く感じませんが。
まず、接続して録画するには、マニュアルを見るべきでカタログを見て操作する人は居ないと思います。
カタログは購入の判断に使用するもので、事前にこのことを知っていても、事実上他の選択肢がないので、結局ディーガを購入することになり、マニュアルを読めば分かることです。
カタログには他社との違いを記載する物だと思うので、他社と競合しない部分であり、当たり前の機能なので、やはりカタログに掲載する必要性を私は感じませんね。
書込番号:14566997
カタログに全てを記載すると、カタログが取扱説明書になってしまいます。
書込番号:14567127
スレ主さんはそれでは不満なんでしょ。
スレ主さんの場合はカタログに何か記載があれば「仕方ないと思って」
こういうスレを立てる事がなかったようですので、スレ主さんのような
カタログに記載がなかったから〜の人対策には必要性があるのでは?
カタログにあまり細かく注意点や説明を書く必要があるとは私も思い
ませんが。
書込番号:14567139
前回の質問スレで
hiro3465さんがちゃんと
>(電源ボタン切らないように注意は必要ですが)
ってレスされてます
せっかく提供されてる情報を生かせないなら
もしカタログに書いてあったとしても
結局気づかなかったのでは?
書込番号:14567229
これはディーガの問題ではなくて、i.LINKの仕様ではないのかなぁ。
i.LINKって、録画元が録画先を制御するんですよねぇ。
つまり、今回の場合、STBがディーガを制御します。
STBがディーガの電源をオンにし、録画が終わればオフにします。
じゃあ、これがD-VHSの時はどうだったかと言うと、やっぱり、i.LINK搭載チューナーからデッキが操作されていたのは覚えているんですよ。
あ、D-VHSって、VHSテープにデジタルで記録するビデオデッキの事ね。
D-VHSの内蔵チューナーでの録画であれば当然電源オフにはならないんですが。
i.LINK録画中にビデオデッキの電源はオフにできたかも知れない。
もし、そうであれば、実はビデオデッキの頃と全く変わっていない可能性もある。
ビデオデッキと違うから書けと言う論理であれば、ビデオデッキと同じなんで書く必要がないと言う事になる。
これは、ディーガやパナソニックのカタログの問題ではなくて、初めて利用する機器のマニュアルを読まずに操作する方が問題だと思うが。マニュアルでは遅いと言う理論が分からん。
書込番号:14567314
下らない議論だね。
書込番号:14569815 スマートフォンサイトからの書き込み
パナD-VHSのNV-DHE10と東芝TT-D2000のi-link録画中では電源ボタンで
オフになります
他の組み合わせでは不明ですが、やはりi-linkの仕様上の挙動
の可能性もあるのではないでしょうか
書込番号:14569938
柊の森 さん
正にその通り!!よってナイス一票!!
shin7117 さん
取説に記載があるのであれば、それは仕様だと思いますし、
購入前にHPから取説をダウンロードして内容が確認出来るので、
次回購入する事があれば、まずは取説のダウンロードをオススメします。
書込番号:14570117
TVモグラさん
最近は出番が減っていますね。
また正確な情報を楽しみにしています。
65VT5は出ますでしょうか?情報はないですか。
他の方スミマセン。
書込番号:14570193
柊の森 さん
機種名・詳細等は定かではありませんが、先日パナの営業さんと話しをした時には、
大型や格上グレードが近々発表されるかも?と、何かを匂わす様な事はほのめかしていました。
書込番号:14570518
スレ主の方
前に立てたスレは
放置ですね。
また釣られたみたいです。
書込番号:14570642
たくさんのご意見ありがとうございます。
不都合な点は誤って録画を中止してしまうことです。
例えば、予約録画中に別の録画番組を見て、終了後にレコーダーの電源をオフにすると
録画が止まってしまいます。
DVDの時からよく電源オフを押してましたが録画は止まらなかった。
STBからレコーダーに録画開始、終了などの命令を出しているなら
レコーダーのリモコンで電源オフにならない命令も出して欲しい。
カタログではILINK接続で高画質録画と書いてありますが、
電源オフになってしまうことも書いてあれば親切だと思います。
全ての録画時なら書かなくても良いかもしれませんが、CATVの場合だけですから。
★イモラさんの言う通りなんです。
書込番号:14570672
言いたいことはよくわかりますし間違ってないですが、ここでいくら意見を求めても何もなりません。
要望としてパナソニックに出してください。
書込番号:14571536
BZT720を購入するため、名古屋駅のヤマダ電機LABI名古屋とビックカメラ名古屋駅西店と
ハシゴして、最終価格はLABI名古屋は57,800円ポイントなし、ビックカメラ名古屋駅
西店は54,000円のポイント20%(実質価格43,200円)となり、最終的にビック
カメラで購入しました。
なかなか、量販店でも価格は下がりませんね。
…でも、720も、もう実質4万台前半で売買されているのだから、発売日を勘案するのなら、かなりのデフレを感じますが…(・o・)ノ ……710を4万を切って購入して喜んでいたのは、つい2ヶ月ぐらい前の事ですよ(-o-)(-.-)
書込番号:14556432
スレ主さん
ご購入おめでとうございます。
値引きが十二分で破格と思います。
書込番号:14557028
こちらの情報を元に交渉し、池袋LAVIで50000円+ポイント11%(5年保証付)で購入することができました。
LAVI はポイントなしの処分特価品が出るのでポイント利用を考えた場合有利ですね。
書込番号:14560237 スマートフォンサイトからの書き込み
>リリー・ラッシュさま
ご購入おめでとうございます。
名古屋のビックは、LABIが出来るまでは殿様商売だった
印象ですが、競合店が出来たので、安くしてきた気がします。
今年の1月か2月にBZT720の発売前に名古屋のLABIで
50000円の12%ポイント(5年保証)で買った者からすると
名古屋では充分な買い物と思います。
書込番号:14568899
昨日、LABI池袋に行って交渉したら、50,000円のポイント20%5年保証になったので購入しちゃいました!
とてもいい買い物ができました。
書込番号:14575216
ブルーレイ・DVDレコーダー
