このページのスレッド一覧(全236スレッド)![]()
| 10 | 10 | 2013年8月16日 12:27 | |
| 8 | 9 | 2013年7月31日 20:27 | |
| 0 | 1 | 2013年9月3日 18:32 | |
| 1 | 2 | 2013年7月14日 01:39 | |
| 1 | 4 | 2013年6月24日 17:37 | |
| 0 | 5 | 2013年6月14日 23:27 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > スマートディーガ DMR-BZT720
私は、初めからBD化することを目的として番組を録画した場合、(最終目的であるBDへの
ダビングが正常に行われたかを確認するため)HDDに録画→BDへダビングしたものを視聴
していますが、その際途中で視聴を中断しなければならない時がしばしばあり、その時にBD
を一旦取り出すべきか、入れたままとするか迷っています。
入れたままにしておけば視聴を再開する時速やかに中断時の部分から見られるし、何よりもト
レイ開閉の回数を減らせることになりますが、反面、電源Offの状態から Onした瞬間にかなり
強いレーザーがディスクに当たるのでディスクに良くない、と以前こちらの掲示版で見た記憶
があり、それが気になっています。
神経質かもしれませんが、私の視聴状況からすると1枚のBDに録画したものを全て見切るま
でにはかなりの中断回数となるので、影響も少なくないのではと思います。
どちらを選択するのが良いのか教えていただきたく質問させていただきました。
たぶん、そんなに気にするほどではないと思いますよ。
以前、HDDのない光学ドライブだけのレコーダ(DMR-BR30)もあったくらいですし、
ディスクを入れっぱなしにする場合も想定されていると思います。
それで問題ない設計にしていれば、HDD付きでも同じ設計にすればいいだけなので、
踏襲してるんじゃないでしょうか?
私も一時期、もっと古いレコーダで同じディスクを半年くらい入れっぱなしにしてたことがありますが、
問題ありませんでした。
まあ、ディスクにはそんなに影響ないとは思いますが、
最近は光学ドライブにはあまりよろしくない気がして
入れっぱなしは避けてはいますが。。。
書込番号:16452155
アメリカンルディさんのおっしゃるとおりかと。
もし入れっぱなしで問題が発生する可能性が高ければ,説明書にそれは避けるようにと
記述があるはずです。
この機種は知りませんが,本体を物理的に移動するときにはディスクを出してから,という
記述はあっても,電源のオンオフ時にディスクを取り出すように,という記述は
見たことがありません。
なお,私も急な故障でディスク取り出しができなくなる可能性を考えて,普段はディスクを
入れっぱなしにはあまりしていません。
書込番号:16452193
稼働させなくて済むものは極力稼働させない
という考えから短時間はともかく、何日も入れっぱなしというのはしないですね。
BD入れたままだと見る見ないに関わらず電源ONの度に読み込み処理しますから。
BDドライブが1年半で故障した経験からそうしてます。
読み込みのピックアップ部分の当たり外れって大きいと思ってます。
をーゐゑーさんがおっしゃるようにレンタルBD視聴後にイジェクト不良になった場合などに
慌てなくて済むよう基本、見終わったら直ぐに取り出してます。
DIGAなどは本体裏面にイジェクト用のレバーがあったりしますが
一度SONY機でイジェクト出来なくなって慌てた経験あり。
故障が心配というより故障ありきで延長保証に加入しておけば
精神的に落ち着くのではないでしょうか。
自分はそうしてます。
書込番号:16452314
DIGAは現在2台使用していますが(1台はもう5年以上前の機種ですが)、私はドライブにディスク(BD−RE)を
結構入れっぱなしにしていますね...(^_^;。
長い時は、半年位入れっぱなしの時がありました。
これは特に問題は無いと思いますよ。
もしも入れていたディスクに何か問題が発生するのなら、取扱説明書に注意書きがされているでしょう。
長く入れっぱなしにしていたディスクも、特に問題は発生していません。
あまり心配する必要は無い様に思いますよ。
書込番号:16452339
>反面、電源Offの状態から Onした瞬間にかなり強いレーザーがディスクに当たるので
>ディスクに良くない、と以前こちらの掲示版で見た記憶があり、それが気になっています。
そんな話ありましたっけ?
あったような気もしますが、ディスクに良くない、と言うより
起動時の読み込み動作で、BDドライブのヘタリが早まるのでは
ないか?と思いますが。
>何よりもトレイ開閉の回数を減らせることになりますが、
そういう事を気にされる神経質な方がディスク入れっ放しという
行為を取られる事に疑問を覚えますね。
続き再生の利便性を重要視するならPS3で試聴すればいいです。
レジュームメモリーがありますから。
それに記録状態の確認という事なら記録した機器より再生機器での
再生の方が良いのでは?
書込番号:16452360
余程粗悪な光学ドライブで無い限り気にするだけ無意味なのでどうしようとご自由に。
書込番号:16453491
>最終目的であるBDへの
早送り再生でも確認できると思います。
中国生産の粗悪ディスクを買ってしまい、50枚スピンドルの内4枚が、瞬停などが起こる書き込みエラーディスクになりましたが、
これらは、全て早送り再生でも、瞬停が発生しエラーの有無が判別できました。
また、これらのディスクのPCでの再生では、エラー部分で停止します。(最後まで再生できない)
環境は、Windows7+PowerDVDです。
PCでのファイルコピーでもエラーの有無が判別できました。
BDに焼いた動画を単なるデータとしてPCにコピーします。エラーのあるディスクは、エラー部分でCRCエラーによって
コピーが中断されます。
このコピーは、違法コピーではありません。著作権保護を解除することなく、単にデータとしてコピーの可否を確認するだけの行為です。
ですので、正常なディスクは、コピーが完了しますが、当然、PCで再生できる訳ではありません。
書込番号:16455098
があり、それが気になっています。
うーん確かに 起動する度に全セクタ読み読むのか 時間が長いですね(ソニーレコの場合)
でも今の BDは紫外線で全く劣化しない(LTHタイプは別)はずなので 気にする事ないです
(BDドライブのレーザーの寿命は短くなるかも知れませんが 焼付け時のレーザーの消耗に比べれば微々たる物でしょう)
自分は 気にしたこと無いですね
DVDの時代に ディスクを入れっぱなしにしてると
ヘッドにホコリが積もらないと聞いて以来 入れっぱなしにするようにしてます
(自分としては ヘッドに綿埃がついて ダメになる方がいやだな 多分綿埃だとヘッドクリーナ効かないし
ソニーはクリーナ禁止だから)
>早送り再生でも確認できると思います。
微妙なところですね
家で 日本産のBD-RE(ソニー)で 早送りで問題無しが
数年後ムーブバック失敗 再生させると 数秒停止 目視確認で1ミリ以下のクレータを発見
と言うのが有ります(まあソニーレコの紙芝居送りなので パナとは違うかも知れ無いのですが)
クレータ部分を部分削除してムーブバック対処しましたが
参考までに・・・m(__)m
書込番号:16461497
皆様ありがとうございました。
GOODアンサーを付けられなかった方々
すみませんでした。
書込番号:16466655
解決済マークついてますが個人的な意見を。
特にこの夏場、レコーダー本体も結構、熱を持ちますから、
密閉した熱のこもった空間にメディアを閉じ込めておくのはあんまりよくないんじゃないかなーと思ったりします。
書込番号:16475300 スマートフォンサイトからの書き込み
レコーダーの買い増しとしてこの機種を検討していますが、シナビアチェックはムーブバックだけでなく通常のダビングでもあるのでしょうか?通常のダビングでシナビアチェックがあるのかどうかを調べても明確な答えがなくわかりません。
書込番号:16419741 スマートフォンサイトからの書き込み
あります
コピーフリーのBD、VRモードのDVDどちらでも入ります
尚最初にチェックの所要時間が出ますが
これは単純に録画時間の10分の1位が表示されます
実際は数分で、DVD一枚で2から3分くらいです
実験では録画時間やファイルサイズに比例していないので
どの様なチェックをしているかは分かりませんでした
書込番号:16419818
有り難う御座います、やはりシナビアチェックがあるのですね。現在使っているBZT710をムーブバック専用機にし新しくこれを録画用として購入しようと考えていましたが、シナビアチェックがあるならBRT210などの機種を購入した方が良さそうです(この場合は710はそのままで210などをムーブバック専用機にする)。
Amazonで中古の210でも探すことにします。
書込番号:16421683 スマートフォンサイトからの書き込み
答えは分からないのですが、
香川竜馬さん の質問は、レコーダーで録画した番組を BDやDVD に焼く時にもシナビアチェックが入るのか?
では無いでしょうか?
シナビアチェックが入る機器を持っていないので、想像ですが、シナビアチェックは、入らないと思うのですが。。
誤読でしたら申し訳ないです。
書込番号:16422095
スレ主さんは、「ムーブバックだけでなく通常のダビングでも」と書かれているので、
「通常のダビング」というのはyuccochanさんの解釈が妥当と思われます。
シナビアチェックは円盤を読み込む時だけ(ムーブバック時)に行われるはずなので、
HDD ⇒ 円盤に焼く「通常のダビング」ではシナビアチェックはないと思います。
東芝のDBR-Z250を持っていますが、「通常のダビング」ではシナビアチェックは
かかりません。
シナビアチェックの目的を考えれば、どのメーカーでも同じではないでしょうか。
書込番号:16422168
>では無いでしょうか?
私も質問の意図はこのように解釈します。
ディスク → BZT720(HDD) = ムーブバック
ダビングの方向(HDD → ディスク = 通常のダビング?)をはっきりさせた方がよいでしょう。
所謂、「通常のダビング」でシナビアチェックが入るようであれば、「自己撞着」と言わざるを得ない。
書込番号:16422190
私の書き方が悪かったようですね。
「録画した番組をBD-REなどにダビングする際にもムーブバック(BD-REにある番組をレコーダーにムーブする)と同じようにシナビアチェックがあるのか」という意味です。なので私が言っているのはムーブバックではありません。
書込番号:16422221 スマートフォンサイトからの書き込み
訂正
×録画した番組を
○このレコーダーで録画した番組を
書込番号:16422229 スマートフォンサイトからの書き込み
そういう意味でしたら、どのメーカーのシナビア対応機でも、通常ダビング時にムーブバック時のような
チェック時間はありませんの安心してご購入ください。
書込番号:16422340
通常のダビングではシナビアチェックはないのですね。それを聞いて安心しました。
皆様大変有り難う御座いました。
書込番号:16423101 スマートフォンサイトからの書き込み
まだ1,18のままです。
ネット接続ではなく放送から自動ダウンローロにしてます。
出来無い理由はなんでしょう?
書込番号:16540727
今、この機種とiPhone5を繋げてDiXiMを使用して録画番組を視聴していますが、iPadminiで使用してもサーバー見つからず視聴出来ません。何か設定が必要なのでしょうか?
書込番号:16360349 スマートフォンサイトからの書き込み
ライト42さん
原因となる可能性は以下の 2 つでしょうか。
1. DIGA のお部屋ジャンプリンクの設定で、iPad mini からのアクセス許可がされていない。
2. iPad mini の接続先の無線 LAN (SSID) が iPhone とは違い、無線 LAN 機器から有線 LAN 機器 (DIGA など) へのアクセスができなくなっている。
まずは 1. の設定を確認してください。
次に、2. の同類として、iPad mini の無線 LAN 接続先が違うから、DIGA とは違うネットワークになってしまっているというのもありえます。
また、iPad mini の無線 LAN 接続時の暗号化モードが WEP になってしまっていて、2 の現象が起きている可能性もあります。
2. については iPhone の接続先 SSID (ネットワーク名) と iPad mini の接続先および、無線 LAN の暗号化モードが同じになっているかどうか確認してください。
書込番号:16360587
レコーダーのネットワークを有線から無線に変えたら解決できました。
書込番号:16363114
録画時間が連続しているのでエラーが出るのでは?
3番組同時録画といっても、準備する時間があります。
手動で終了時間を1分早めたら問題ありません。
ただ時間変更や延長による追従はされないので注意。
……かも」は時間変更や延長があったら録画が不十分との注意と思います。
書込番号:16290709 スマートフォンサイトからの書き込み
ひでたんたんさん
録画時間が重複してたのですが20分の時差がありました。
HDDの容量も問題無いはずなのですが。
もしかしたら録画設定をUSBHDDにしてるからなのかと思っています。
制限で外付けにはダブル録画出来ないとか?
説明書には書いてなかったので。
書込番号:16290807
>説明書には書いてなかったので。
取説41ページの右下のお知らせに記載があるようですが?
書込番号:16290919 スマートフォンサイトからの書き込み
本日、購入しあるドラマ(BSで日に何本かまとめて放送してるドラマ)を関連番組まとめて予約を実行しようとしたら
反応しません。
番組データが全て受信しきれてないからなのでしょうか?
BS、CS等で日に何本も放送してる連続ドラマの予約録画方法はありますでしょうか?
設置して直だとパナ機でも番組表はなかなか埋まりません。
少し時間をおくか強制的に取得させた後に再度検索してみてはいかがですか?
もし番組表が埋まっているなら地道に予約設定していくのもありです。
書込番号:16252171
配線クネクネさん
もう5時間近くになりますが地デジとCSの番組表がされていません。
地道に待ちます。
書込番号:16252207
5時間は異常です。
ちなみにアンテナ配線をした後で地上波に関してはチャンネル調整をおこないましたか?
BSやE2はアンテナ線を接続しているなら接続不良か衛星用アンテナ電源回路をオンにしていない
可能性もありますよ。
書込番号:16252413
そういえばレコーダーのチューナーを利用して番組視聴は可能なんでしょうか?
地上波の視聴が可能なら本体の電源ボタンを長押ししてリセットした方が良いかもしれませんよ。
衛星系でBSは問題が無いけどCS(E2)だけが駄目という場合はBSアンテナが古くて対応外という
場合もありますが気になるのはもしCATV加入者なら契約会社によっては地上波とBSはOKでも
CSは専用のSTBが無いと視聴不可というか対応外という場合もありますよ。
書込番号:16252433
電源を切って数時間放置して戻ると番組表が表示されました。
しかし、関連番組をまとめて予約が反応しません。
書込番号:16253399
ブルーレイ・DVDレコーダー
