CL182FDRFW
- プロ用充電工具のハイパワーモーターとリチウムイオンバッテリーを搭載した、紙パック式コードレスクリーナー。
- 約22分の充電で約40分の連続使用が可能で、モードはワンタッチで2段階に切り替えできる。
- ワンプッシュで開くフロントカバーと、ゴミのこぼれ落ちを防ぐ「ゴミストッパ」構造を採用。
このページのスレッド一覧(全29スレッド)
3 | 2 | 2024年9月19日 10:28 |
8 | 5 | 2024年5月31日 16:51 |
4 | 4 | 2021年10月12日 07:32 |
74 | 8 | 2019年2月23日 07:01 |
41 | 4 | 2017年11月16日 05:38 |
29 | 4 | 2018年6月21日 14:31 |
掃除機 > マキタ > CL182FDRFW
排気口の内部に付いているフィルターのスポンジが劣化してポロポロになり、掃除機ONにするとスポンジのカスを撒き散らすようになってしまいました。しょうがないので分解してフィルターを撤去して使っています。
排気がビュービューと体に当たるのとちょっとうるさくなりましたが、吸引力がアップしたので割と気にいっています。
交換部品として「スポンジシート50-50」という名前で売っているようです。付けずにそのまま使って何か問題になるようなことはありますでしょうか?
書込番号:25883184 スマートフォンサイトからの書き込み
排気が気になるなら付ける。
そうでないなら付けない。
自分なら付ける。
書込番号:25883670
しばらくスポンジなしで使っていますが、特に不都合はないのでそのまま使おうと思います。
書込番号:25896201 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
充電後、バッテリーを充電器から外すタイミングがわかりません
【使用期間】
一カ月ほど
【利用環境や状況】
2LDKのフローリング、カーペットなし
【質問内容、その他コメント】
マキタのクリーナーをはじめて使っています
使用後バッテリーを充電しているのですが、充電が完了した後、すぐにコンセントを抜いて充電器からバッテリーを外して片付けています
どこかで充電後すぐに使用しない場合は冷却されるまでそのままで、、、みたいなことを読んだ記憶があるのですがあやふやです
バッテリーを長持ちさせるには充電後どうするのがいちばん良いのでしょうか
お分かりの方よろしくお願い致します
書込番号:25752642 スマートフォンサイトからの書き込み
>かろりさんさん
高温多湿を避け、ホコリがつかないように 保管するのが
いいと思います。使用するときに取り付けるようにするのが
いいですね。
書込番号:25752703
>かろりさんさん
充電方法は問題ないと思います。
使用後にすぐ充電するのではなく、バッテリーを使いきってから充電した方が
バッテリーは長持ちします。
書込番号:25753009
>かろりさんさん こんにちは
私もこの機種を10年以上使っていますが息の長い優れものです。
https://kakaku.com/kuchikomi/review/history/?NickName=%82%D5%82%C1%82%A9%82%E8%89%5F&BBSTabNo=2&Score=4
私は通常フル充電完了緑ランプが点灯し、冷却ファンが止まった状態で外します。
急ぐ場合はランプが点灯しファンが回っていても外すことがあります。
充電器モデルDC18RCの場合ですが…
毎回どの程度使うのか分かりませんが、使った都度充電するのではなく
(バッテリは掃除機に装着したままです)
ある程度使って、「弱くなった!」と感じたら充電でOKです!
バッテリの残量がある程度あるのに、使用後ちょこちょこ充電はしない方が長持ちします。
それから完全にモーターが止まるまで使うと過放電になり寿命を縮めます。
劣化を早めてしまう大きな原因として、2つのことが考えられます。
@ 過充電・過放電
A 高温状態
他にも電動工具のバッテリを含めて10年以上使っていますが
まだ駄目になったバッテリはありません。
(使う頻度にもよりますが…)
書込番号:25755221
プラス
長期間使わない場合は、ある程度充電してから保管する
満充電にしないで50〜80%程度の充電で保管する
充電器モデルDC18RCの場合ですが…
赤ランプと緑ランプ → 両方点灯で → 80%充電が出来ます
以上が長持ちの秘訣です
ご参考になれば…
書込番号:25755245
他の口コミさんで、CL182FDは18V-3.0Ah BL1830Bと18V- 6.0Ah BL1860Bの充電池の付いたタイプが選べるそうですが、そうしましたら、マキタ純正バッテリーアダプタBAP18を取り付けて使用する事は出来ますでしょうか。
これを取り付けると本体側が軽くなるのですが、コードを引っ張るので機動性が損なわれるので、使うかどうかは別としましてですが、一応このアダプタを持っているので気になります。
>kirakinさん
CL182FDにはBAP18 A-65165のコードの取り出し部がクリーナの
本体に当たり装着できません。
どうしても分離使用希望であれば、クリーナ専用のBAP18C A-69870
しか選択肢がありません。
私もこのクリーナを使っていますが
https://review.kakaku.com/review/K0000346711/ReviewCD=584315/#tab
下向き使用では苦になった事はありません。
但し、上向使用で長時間となると腕が疲れるかも…
マキタさんに問いたいですね!
どちらでも使えるバッテリアダプタを何故造らなかったのか?
マキタさんの技術力があれば可能かと想うのですが…
書込番号:24390940
>ぷっかり雲さん
ご回答をありがとうございます。
「クリーナ専用のBAP18C A-69870」と言う商品があったんですね、全然、知りませんでした。
ぷっかり雲さんが言われるように、何故、どちらでも使えるバッテリアダプタを造らなかったのでしょうね。不思議ですね。
そうしましたら、もう2点ほど教えてください。ご存じの範囲内で構いませんので・・。
●一つ目は、 「クリーナ専用のBAP18C A-69870」 に、 電動工具用の「18V- 6.0Ah BL1860Bの充電池」 は取付使用はできますでしょうか。
●それと二つ目は、 「クリーナ専用のBAP18C A-69870」 は、「BAP18 A-65165」が取付ができるマキタの電動工具にも取り付けが出来ますでしょうか。
分かる範囲内で構いませんので、宜しくお願いします。
書込番号:24391095
@「18V- 6.0Ah BL1860Bの充電池」は使用OKです!
Aマキタ推奨はクリーナ専用ですが、他の18V工具でも動作します。
例えば、インパクトに装着した場合コードが前部から出ますので
作業しづらくなり、メリットは感じられなくなります。
そのあたりも考慮した製品を出してほしいですね…マキタさんwww
書込番号:24391174
>ぷっかり雲さん
何度もご回答をありがとうございます。
ぷっかり雲さんのご回答のお陰で、今まで分からなかったことが、スッキリしました (^^)/
ぷっかり雲さんが言われるように、これらのコード付きアダプタに関しましては、アマゾンの評価を見ましても、 「BAP18(A-65165) と BAP18C(A-69870) の両方を持つ必要が有り無駄が多い」などのご意見もあるようです。
でも、現状としましては 「BAP18C(A-69870」 を追加購入をして揃えるしかないようですね (>_<)
書込番号:24391605
CL182FDを購入しようと考えております。
18V-3.0Ah BL1830Bと18V- 6.0Ah BL1860Bの充電池の付いたタイプで迷っています。
急速充電が出来るので6.0Ahまでは不要かなとも。
金額自体は4000円弱違います。
基本的にマンションの室内での使用になります。
書込番号:22485194 スマートフォンサイトからの書き込み
>ちかぽん70さん こんにちは
3Aでの充電がバッテリーには優しい仕様になります。
充電完了とともに停止されると思うので、3Aがおすすめです。
書込番号:22485480
>里いもさん
返答ありがとうございます。
バッテリーには優しい仕様、なるほど。
なんとなく「容量」の大きなものの方が良い気がしてしました!
書込番号:22485676 スマートフォンサイトからの書き込み
価格差4000円。
重量差120g。
充電時間差32分。
連続使用時間差強20分・標準40分。
私も3.0Ahを買います。
追加で予備バッテリーも買います。
書込番号:22485707 スマートフォンサイトからの書き込み
たんになかに入っているバッテリセル(電池)の数が違うだけです。
そしてバッテリが使える時間や重さは、基本的に容量に比例します。
したがって、6Ahのバッテリは、3Ahのバッテリより約2倍重くなりますが、2倍長く運転できます。
少しでも軽いのがいいのか、少しでも長く使えるのがいいか、です。
部屋の広さや、いちどにどれくらいの時間つかうかで判断してください。
3Aだからやさしい充電だの、自動で停止するなど、まったくの嘘っぱちですよ。
書込番号:22485855
18点
>ヒロシネコさん
ありがとうございます。3.0Aで予備バッテリー検討してみます。
>P577Ph2mさん
フローリングメインの室内ですので迷っています。
重さの事も考えて、検討します。
有難うございました。
書込番号:22486203 スマートフォンサイトからの書き込み
勘違いでしょう。
3Aで急速充電なんて、、
モバイルじゃあるまいし、
マキタの充電器は出力12Aですし、
書込番号:22486223 スマートフォンサイトからの書き込み
この掃除機がダイソンなど違うところは、ダイソンは収納が充電器になっているので使い終わった後に必ず充電することです。
ですから、次に使う時はフル充電状態で使えますが充電池の劣化が早くなりますね。
しかし、マキタは掃除機から充電池を外して充電器にセットする為使い終わっても充電池の残量があれば充電しないでしまいます。
その為、掃除中に電池が切れる事が稀にあるので予備バッテリーを買うことをお勧め致します。
6Ahの充電池だと、電池に残量のインジケーターが付いてますので充電するタイミングが分かるので予備バッテリーは必要ないかもしれません。重さも違いが120gですから、小さな紙パックのコーヒー牛乳を一個足した感じでしょうか。
書込番号:22486302 スマートフォンサイトからの書き込み
こんな適当な解釈を書き込んで恥ずかしくないのですかね?
3.0Ahや6.0Ahはバッテリー容量の表記であって充電電流とは無関係です。
この人は間違った書き込みが後を絶ちません。
書込番号:22487037
22点
コードレス掃除機を検討中です。
ダイソンV8?かマキタ182か? それとも別のものか。
0歳はいはい中の息子&私がハウスダストアレルギーもちのため、
潔癖までではないですが常にある程度綺麗にはしときたいタイプです。
食べこぼしや、ルンバがいけないところの掃除や、
毎朝さっと掃除するためにコードレスがほしいです。
現在、掃除機は、ルンバ980と
4年ほど前のパナソニックのコード式・サイクロン掃除機を使っています。
現在は2日に1回ルンバを使用。1-2週間に1度コード式を使用。
ダイソンは、排気が逆に汚いと聞いたことがあったり、、
マキタはヘッドがよくないとか、、、
ヘッドが軽すぎて重心が手元に来るから使いにくいとか、、
色んな情報があって、数か月迷っています。
家はマンションで80平米ほど。リビング18帖ほどです。
どなたかアドバイスいただければ、うれしいです。
ホコリが立たないコトを考えるべきだと思います。
よって、掃除機を複数台所有して満足するのではなくて
基本にかえって、
ホウキとチリトリ、クイックルワイパーとかダスキンで拭き取る清掃法の方がハウスダスト対策には効果あるでしょう。
https://www.duskin.jp/item/mop/housedust/
書込番号:21358666 スマートフォンサイトからの書き込み
90平米の似たようなマンションで、ダイソンDC45を使ってます。コードレス、ハンディでは過去にないほど細かなチリまで吸ってます。
従来のスティックタイプのイメージは無いです。
マキタは14.4Vのが職場にあります。
こちらは家電というより作業場の簡単な掃除に良い感じ。バッテリーがマキタの充電工具と共有出来るところがメリットですね。
後は従来のスティックタイプと同等かと。
ちょこっと掃除ならどちらでも良いのかも知れません。
書込番号:21359444 スマートフォンサイトからの書き込み
絶対的な掃除品質で言えばダイソンでしょうか。
紙パックの手軽さが欲しければマキタということになります。
ただ、私なら今だとマキタのこれにするなら、RYOBI BHC-1800を選びます。
http://kakaku.com/item/K0000889679/
これなら、紙パックの手軽さ+普段はサイクロン部のゴミ捨てによる所の紙パック節約ができます。
書込番号:21361281
まる3年使いました。週1回程度、40畳分程度の広さのフローリング、畳部を吸引。
ペットはおらず、主なごみは、綿ぼこりです。
モーターの軸が前後に移動するようになり、ファンが、そのカバーを擦り、異常音と、発熱が起きるようになりました。
寿命は、こんなものでしょうか。
これと同じではないですがうちでは充電式ハンディはそれ以上もってはいますが。
マキタのは価格の半分はバッテリーみたいなもので、性能もバッテリーに依存してる部分も多く。
マキタのを使ったことはありますが、そんなに品質重視とは思えず。
こちらのかたは使用時間は長いものの年数は短かったようで。
中はこんな感じですね。
http://styleblog.soyokazezakka.com/2015/09/makita18v.html
結構ホコリもたまってるかもしれませんし、摩耗もしてるのか。
修理費用がいくらかわかりませんが、購入も要検討かも。
書込番号:20712771
コードレスで3年使用では、電池などが劣化しているでしょう。
今回はモーターですが、販売価格を考えれば、買い換えがいいでしょう。
書込番号:20713560
2015年の10月に買い、本日モーターがお亡くなりになられました。使用中に突然「バキッ」と大きな音がなり、その後モーター異常音がなり吸わなくなりました。何故かモーターが有る場所の外壁?のプラスチックも割れました。買って一年半くらいなので、寿命がかなり短く感じますね。ちなみに週2回ペースで使ってました。
書込番号:20781502 スマートフォンサイトからの書き込み
あーこれ?昭和に近いマキタの掃除機から音がかわっていない
むしろチャイナだからすぐ壊れる
ここまで売れてるんだからブラシレスにしてほしい
あまし使わないがインパクトは3年過ぎてもブラシレスなのであまりかわっていないような?
書込番号:21911416
[掃除機]
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
掃除機
