回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
- メーカー希望小売価格:¥―
- 発売日:2012年 3月 9日
このページのスレッド一覧(全26スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2013年6月18日 12:52 | |
| 4 | 7 | 2013年6月18日 15:19 | |
| 0 | 2 | 2013年2月1日 22:52 | |
| 9 | 7 | 2013年1月26日 11:29 | |
| 1 | 3 | 2012年12月31日 15:30 | |
| 0 | 7 | 2012年12月7日 18:22 |
データ通信端末 > シンセイコーポレーション > URoad-SS10 [レッド]
本日からTry WiMaxでURoad-SS10を試しています。速度はあまり出ていませんが、自宅でも何とか使えそうです(1Mbps位。。)。
さて、スマホ(Xperia)のほうでYouTubeアプリを立ち上げようとしたところ、なぜか接続が確立されませんでした。。ちなみに3Gや、自宅の光WiFiでつないだときは、YouTubeアプリ、Okです。
どうしてでしょうか?同じ症状が出ていた方などからアドバイス頂けましたら嬉しいです。
まずは現象を調べることが大切だと思います。
スマホの画面にはWiFi接続中のアイコンは表示されてないのでしょうか?
もし表示されているのなら、どこで切断しているのか特定するために、
スマホに ping & DNS をインストールし、74.125.235.145 に traceroute してみて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ulfdittmer.android.ping&hl=ja
書込番号:16246708
データ通信端末 > シンセイコーポレーション > URoad-SS10 [ホワイト]
WiMAXの電波強度はどんな感じですか?
つまり本体前面のWiMAXランプの色と状態は?
また無線LANの子機側のリンク速度はどれほどの速度でしょうか?
書込番号:16011573
私もブチブチ切れます。。。
単純にwimax(ss10)とノートPC(lenovo x121e)を接続しているだけです。
間にルーター系のものは一切はさんでいません。
ノートPCでちょっと(1分程度でも)ページをみてから、リンクをクリックして別タブを開こうとしたら、すでにページが表示できません(ネットワーク切断)となったりします。
同じ環境でWM3600Rを使っていた時は全くこんなことがなかったので、本当にこのss10にはウンザリしてます。
電波の掴みがいいけど、離すのも異常に早い気がします。
どなたか解決策があれば教えてください。
(ちなみに、ファームウェアは最新版を充てています)
書込番号:16041344
SASA50さんと私も同じ症状と思います。
通信のないページを見ていますと、ものの1分もしないうちに
この掲示板の下記にもあるように待機モードになってしまうようで、
「インターネットアクセスなし」になってしまうようすです。
次にしたいこと、見ているページのリンク先などをクリックすると、
ブラウザーが長らく固まってしまう。まったく、使い物になりません。
次のファームウェアの更新で待機モードをOFFにできるものに早急にしてもらえないと、
まったく使えない製品です><
書込番号:16042489
結局、電波よくてもプツプツ切れるのは故障らしいので、交換してもらってください(*☻-☻*)
書込番号:16125279 スマートフォンサイトからの書き込み
一度収束しているトピかもしれませんが、症状が続いている方は、以下を試していただけると良いかもしれません。
WEB設定画面から「ワイヤレス設定」に移動し、「周波数(チャンネル)」を[自動設定]から他のチャンネルに変更する。
「チャンネルの空きを探してブチブチ切れている」と仮定するとチャンネルの空きが無いような電波状況においては、延々と空きチャンネルを探して切り替えているのかもしれません。
ですから、「ブチブチ切れない」事を優先し、「通信速度は落ちるかもしれない」けど無線チャンネルを固定してしまうのです。
マンション等の集合住宅でも通勤列車内でも、最近は無線LANの普及のおかげか非常に混雑しています。
チャンネルを固定する事で、空き無線チャンネルを探す処理は発生しなくなりますので、症状が軽減するのでは?
と予想しています。
無線の専門家ではありませんので、これが絶対の答えだとは申しませんが、自分はそれで許容できる状況です。
書込番号:16236148
miriorgさん、私もブチブチ切れます。。
Webの設定画面と言うのはどこから見つけるのでしょうか?
書込番号:16267281
マウマナさんこんにちわ。
Webの設定画面というのは、UROAD-SS10の設定画面の事です。
ご存じなければ、UROAD-SS10の設定をむやみに変更してしまい、
繋がらなくなってしまう恐れもありますので、先にマニュアルを
ご一読いただく事をお勧めします。 Webにも公開されています。
http://www.shinseicorp.com/wimax/URoad-SS10WM/
こんな設定アプリの紹介ページもありました。
http://www.gapsis.jp/2012/09/uroad-magic.html
が、このアプリで設定変更できるかどうかは未確認です。
書込番号:16267622
ただいまWIMAX PCの無料期間中なのですが。
機種変更でこの機種が無料で手に入るのですが。(年間パスポート3880円とデバイスプラス200円)
受信感度がどうですか?手数料を払っても他の機種した方がいいのでしょうか?
主にWIMAX PCの利用ですが。
以前はNECのWM3200Uを使ってましたが、現在はUroad-SS10にタブレットやPCを接続してます。
この機器の性能よりも、場所によって実効速度が違うように感じますが、
このUroad-SS10は一応過不足なく使えてます。
Uroad-SS10は一応はハイパワー対応です。
http://www.shinseicorp.com/wimax/wimax07/feature.shtml#hdg05
書込番号:15702343
ただいま、u-road 8000という機種を利用しております。
今月がWiMAX契約切り替えの月(利用開始して1年経過)でして、u-road 8000はコンパクトながらそれなりの機種で個人的に満足度が高く満足しております。
そのまま契約更新をし、u-road 8000のバッテリーを買い足そうと思っていたのですが、WiMAXのマイページを覗いたところ、u-road SS10という後継の機種が無料交換できるキャンペーン実施との記載がありました。
u-road SS10はu-road 8000よりも小ぶりで、性能はu-road 8000よりもややよいよう(マイナーチェンジ?)との認識ですが、どうなのでしょうか?
やはり最新機種に替えた方がお得なのでしょうか?
一番気になることは、u-road SS10はu-road 8000とは異なり、電池を外して利用ができないことによる電源劣化が起きそうなところがネックだと思ってます。。
みなさま、どのようにお考えですか?
ご意見頂戴できますと幸いです。
機種うんぬんと言うより、“年パスで月額3880円”を払ってるなら
下記契約で28,400円キャッシュバックもらった方がはるかに賢い。
(2年間の実質費用 2,334円/月)
http://kakaku.com/bb/plan.asp?bb_planUnitCD=3719003&bb_pref=13
書込番号:15627056
私も使ってますU-Road8000。
以前、1年間、BicWimaxで使っており、SBのIphone4sでパケット定額フラットに換えたのを機に
いったんはWimaxを解約(利用停止)したのですが
半年前、auのiPhone4sに乗り換えたのを機に、パケット定額をミニマムにして、Amazonで8000のバッテリーパックを買い増しし、また、使うようになりました。
で、無理にU-Roadss10に換えることもないのでは?
確かに、8000に比べ、ss10は「ハイパワー」対応な分、エリア内での感度等々良いのでしょうが
普段、U-Road8000を持ち歩いて使っていらっしゃいます?
それともご自宅等に置きっぱなしで使っていらっしゃいます?
「電波を使っている」物ですから、特に持ち歩き時等は、刻一刻と電波状況が変わる筈。
なので、ハイパワーか否かで、それほど「ここいちばんの時に」大きな差異は…無いのではないでしょうか?
それより、気にされてらっしゃる通り、8000は電池パックを簡単に交換できるのが、メリット。
私、朝7時に自宅を出る時、フル充電の8000を持ち出しますが、そのままスーツの内ポケットで
電源を入れっぱなしにしておくと
夕方5時、しっかり電源が切れてくれます。
で、うらぶた外しっぱなしの8000のバッテリーパックを(以前使っていたお古のパックに)サクッと入れ替え、帰宅の途に。
夜7時に自宅に着いたら、またバッテリーパックをサクッと入れ替え充電。
こんな生活を(月)〜(金)やってますが、全く慣れてしまいました。
ビックカメラのBicWimax担当店員さんも、秋葉原駅構内でWimaxのイベントやってた時のUQWimax社員さんも、
「8000を現用中で特段問題無い様でしたら、無理にss10に換える必要も無いのでは」と
異口同音におっしゃってらっしゃいましたよ。
(私もss10に換えようか迷って、聞いた事があるのです)
書込番号:15627338
一応URoad-SS10 vs URoad-8000 の機能比較表があります。
http://www.shinseicorp.com/wimax/comparison.shtml
あまり変わり映えしないようです。
ちなみにURoad-SS10の無線LANの最大リンク速度は65Mbpsです。
書込番号:15628180
>at_freedさん
早々のコメントありがとうございます!
契約会社を替えて料金プランの見直しをするという方向からはまったく考えてませんでした。(--;)
調べてみると、たくさんありますね。
そこで、ちょっと気になったのが、2年縛りであるところです。
WiMAXは、一年前に契約した時には、一番早くてつながるみたいなイメージで入ったのですが、
いまは理論的にはLTEなどの方が早い状況になっているので、1年後、、ましてや
2年後もWiMAXがベターな存在でいられるかと言われるとそうではないかもしれない気がしてまして
(とはいえ、当方現状首都圏で使う分にはある程度の満足感があるので、このままでも困らないかと思いますが・・・)、
1年契約でいこうかなと思っております。
あと、カカクコム経由のWiMAXは速度制限しているような話も聞いたので、ちょっとかなと。。
>うちだゆきひろさん
コメントありがとうございます!
具体的な情報ありがとうございます!
境遇が似てるなぁと親近感を勝手に持たせていただきました。(笑)
ところによってはSS10の無料配布キャンペーンもやっていたみたいですね。
でも、アマゾンで8000の機種(電池・充電器等備品つき)が電池パックとほぼ同じくらいで売っているようなので、
8000の電池充電用に機種購入しようかなと思ってきました。
>羅城門の鬼さん
コメントありがとうございます!
SS10は大まかに、電池が替えられなくなった分だけ電源を持つようにしたこと、
厚みをなくしたことぐらいですよね。
書込番号:15631372
Wimaxを引き続き使うにしても、「Wimax2+」がいつごろからサービスを開始するのか?ですよね。(来年?)
LTEだって、少なくともあと1年位は、まだ穴だらけで、今のWimaxほど…(特に移動中)では無いのでは?と思いますが
逆にあと1年、今のWimaxをそのまま使っているうち、LTEも面的に充実してくるのではないかしら???
(個人的にそう予想して、iPhone4sと首の皮1枚で繋がった(^^;Wimaxを1年使って、その後、Wimaxを使い終えてiPhone6(7?)頃でLTEへ…と思惑中)
恐れ入ります(笑)
私、bic wimaxしか良く知らないのですが、機種代\1みたいですね。(新規契約手数料が別途かかりますが)
これ、およそ\3,000とかで購入されたところで、「機器追加オプション」(月々\200+。1年で\2,400)とかでお使いになられる予定?少し高い維持費になりそうなのでは?
書込番号:15633175
>うちだゆきひろさん
コメントありがとうございます。
WiMAX2+、、年内始動(?)みたいですけど、どうなんでしょうかね。。
テクノロジーや料金面で他社さんの方がお得になりました!とか急に出てきそうな
気がしないでもないのですし、機種のヘタリって、1・2年かなと自分の中であるので、
1年契約のWiMAXはちょうどよいですよね。
私もBICです。(笑)
BICWiMAX、電話でSS10無料配布キャンペーンしていたみたいですよー。
u-road8000の機種購入についてですが、「機器追加オプション」(月々\200+。1年で\2,400)は
契約しません。
純粋に機種を購入して、替えの電池パックとおまけに同じ機種+充電器というイメージでいます。
書込番号:15635636
電源をつないでの使用が多いのであれば
SS-10はやめた方がいいと思います
電池はよく持つのですが
しばらく通信が無いと待機モードになるようで、その復帰が遅いため
通信エラーがひんぱんに発生します。
これは設定で変更できる自動offではなく、インジケータランプ自体は動作中です
パソコンの無線LAN接続表示がインターネット未接続となります。
外部電源がある場合も動作が変わらないため、移動していないときも頻繁にエラーとなります
また、WiMAXの速度がたまにかなり遅くなります
リセットすると回復したりします
USB、LANでの有線接続ができないのに無線LANの出力が弱いのも
家で使うには不便です
軽くて、電池が持つのはいいところです。
電波の掴みも悪くないと思います
速度は比較的でると思いますが
書込番号:15672213
DATA08WやVAIO内蔵WIMAXが余裕で8M bpsでる環境で、
同時にチェックしたところわずか200k bps しか出ません。
WIFIに決定的な欠陥、相性があるのではと疑っています。
不良品なのかもしれませんが、少なくとも買わない方がいいと思います。
同じようなトラブルの方はいないのでしょうか?
Wi-Fiでつなげている端末は何でしょうか? もし、最近発売されたAppleの機器(iPad mini等)なら、
802.11b限定に設定してみてください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000003026/SortID=15192597/#tab
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000431458/SortID=15310080/#tab
書込番号:15485950
まずは無線LAN子機は何でしょうか?
VAIOは無線LANは使ってないでしょうから、比較できるのはDATA08Wですね。
Uroad-SS10の無線LANのCHの方が近所の親機のCHで混雑してませんか?
VAIOにinSSIDerをインストールして近所の親機のCH分布を確認下さい。
±4CH以内にあるCHは競合してますので。
http://inssider.softonic.jp/
書込番号:15486830
URoad-SS10とWM3600Rの2台を持ってますが、URoad-SS10のほうがwimaxのスピードは速いです。
(そのためWM3600Rは予備機にしてます。)
しかし、Wi-fiの電波は、URoad-SS10よりもWM3600Rのほうが強いです。
wimaxルーターから離れた環境で使うなら、URoad-SS10は苦手かも。そういった状況では、Wi-Fiエクステンダーがあるといいです。
wimaxルーターの近くでも遅いのなら、羅城門の鬼さんの仰るとおり、きっとwi-fiが混雑しているのでしょう。手動で空いてるchを選んではどうでしょうか。
書込番号:15552062
前機種WM3300Rからの乗り換えで、この端末にしたのですが、全体的WM3300Rよりも電波の掴みや、LANの接続について不安定なのですが、この端末はこんなものでしょうか?
それとも、ハズレ端末なのでしょうか?
ちなみに、市街地でWM3300Rで感度がレベル3の地点であっても、SS10の場合は、チェックするアプリで確認しても、アンテナがレベル2でインジケーターも赤点灯です。
さらに、動画再生においては、youtubeの動画を見る際に途切れ途切れになって、すんなり再生されません。(すぐにバッファリングのクルクル表示になります。)
WM3300Rの場合には、この様な現象は稀でした。
しかも、この端末はハイパワー対応なのですが、全くその恩恵を受けていないような感じです。
ちなみに、接続端末はiPodtouch(第5世代)ですが、接続に関してWM3300Rは全く問題なく行えていたので、OSとの相性とは考えにくいのですが…。
一応、Web設定でチャンネルを固定したり、11nのを11b/gに切り替えてみましたが、症状は改善されませんでした。SS10のファームは最新にアップデート済みです。
全体的にハイパワー非対応の端末に劣ってる感じがしてなりませんが…。
同じ機種の組み合わせで、11gも切って11b限定にしたら改善した方がいます。
あと、別機種のURoad-9000とiPhone 5の組み合わせですが、11b限定にした上で暗号化をAESからTKIPに
変更したら改善した方がいますので、もし上記だけでは効果がなければ、こちらもお試しください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000240492/SortID=15205566/#tab
書込番号:15441473
あまり頻繁には使ってないのですが、以前使っていたWM3200Uに比べて
実効速度が遅いように感じてました。
しかし他の場所ではTabletででも実効速度15Mbps程度出てくれたので、
どうも周りでWiMAXユーザが増えたのが要因のようでした。
ハイパワーになったのは上りだけですので、下り中心の使い方では効果はないです。
少しでも実効速度を向上させたいのなら、無線LAN通信できるPCにinSSIDerをインストールし、
近所の無線LANの親機のCH分布を確認した上で、出来るだけ離したCHに手動設定してみてはどうですか。
書込番号:15442381
飛行機嫌いさん>
URLを拝見させていただきました。端末側ではなく、iOS側でも不具合?を抱えているというのがわかりました。これを参考に端末側で設定を変更してみたところ、ばらつきはありますが、以前より下りの速度は出るようになり、youtubeも以前よりバッファリングの回数が少なくなりました。
以前、iOSがバージョンアップした際に、前機種のWM3300Rでもつながりにくいという症状が出たことがあり、ファームのバージョンアップで解決したことを思い出しました。
端末の買い替えも考えましたが、ひとまずこの状況で様子を見てみたいとおもいます。
羅城門の鬼さん>
機種を変えるまでは問題なく、ストレスもなく使えていたのでユーザー数の増加で回線が遅くなるとは、少々考えにくい状況かもしれません。(当方の使用地区)
ハイパワーに関しては、UQのサイトに送信、受信の能力が向上した云々と記載があるので、下りでも恩恵があると思うのですが…。
WiFiのチャンネルは自動選択から手動でチャンネルを固定していますが、これも日によってばらつきが出るみたいです。
書込番号:15444524
Windows PC や Android機等があれば、もう少し切り分けが出来るかも知れませんね。
失礼しました。勘違いしていたようです。
書込番号:15444765
> 失礼しました。勘違いしていたようです。
再度前言撤回します。
http://www.watch.impress.co.jp/wimax/watcher09.html
の中ほど左側の図を見ても判るように、
送信出力が強化されたのは、URoad-SS10等の機器からの送信時の電波であり、
基地局からの送信される電波ではないです。
しかしながら、通常使われているTCPでは相手が受信できていることの確認をするので、
上りのパケットが少しでも確実に相手に届けば、下りのパケットの通信効率も上がるため、
「送信ならびに受信能力が向上」となったようです。
なので、下りの実効速度向上はかなり限定的のようです。
書込番号:15445778
羅城門の鬼さん
> の中ほど左側の図を見ても判るように、
その図に書かれているアンテナ利得の向上は、受信感度には効かないのでしょうか? “WiMAX電波の出力、入力”と
書かれているので、送信だけではなく受信にも効きそうな印象があるのですが。
書込番号:15445866
飛行機嫌いさん
> 受信感度には効かないのでしょうか?
確かに受信ゲインも向上している可能性は高いですね。
それでも基地局からの送信電波の強度は変わっていないので、
全体の効果は上りの方が良いのでしょうね。
書込番号:15445914
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
