EOS 5D Mark III ボディ
- 35mmフルサイズ約2230万画素CMOSセンサーや映像エンジン「DIGIC 5+」を搭載した、ハイアマチュア向けデジタル一眼レフカメラ。
- AFセンサー「61点高密度レティクルAF」を搭載し、測距輝度範囲の低輝度限界もEV-2まで拡大し、暗いシーンでの撮影も可能。
- 最高約6コマ/秒の高速連続撮影やレリーズタイムラグ約0.059秒を実現するほか、ミラーが低速で駆動することにより静音で撮影できる。
このページのスレッド一覧(全1279スレッド)![]()
| 47 | 13 | 2012年9月16日 00:39 | |
| 76 | 24 | 2012年9月14日 01:23 | |
| 52 | 18 | 2012年9月13日 22:14 | |
| 47 | 13 | 2012年9月14日 04:03 | |
| 77 | 46 | 2012年9月15日 23:48 | |
| 21 | 21 | 2012年9月11日 20:40 |
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 5D Mark III ボディ
いつも、造詣の深い諸兄の書き込みを興味深く読ませて頂いております。
このカメラについて疑問に思った点が2点有るのですが、ご存知の方お教え下さい。
・ファインダーの液晶について
このカメラはバッテリーを抜くとファインダーが暗くなります。
という事は、バッテリーが入っている間はファインダーの液晶に電気が流れているという事だと思いますが、
これは液晶に悪影響が有るでしょうか?
しばらくカメラを使わないときは、バッテリーを抜いておいた方が良いでしょうか?
・シャッターの動作モードと寿命について
サイレントモードを常用しているとシャッターユニットの寿命は縮むでしょうか?
音を静かにするためにモーターで無理にブレーキをかけて、負荷がかかっているのではないかと心配しています。
>液晶に悪影響が有るでしょうか?
当然悪影響があります。
1)電気配線の劣化→線欠陥
2)TFTの劣化→点欠陥
3)液晶、配膜の劣化→表示ムラ
もっとも、気になるほどの劣化が生じるなら不良品だと思います。
一方、通電しないと劣化する回路部品もありえますので、ときどき、通電しましょう。
書込番号:15058265
日付設定等がクリアされますし、バッテリーを抜く必要はないと思います。
書込番号:15058378
液晶やモーターに悪影響を与えて故障する前に、5D4に買い替えていると思いますが...ww
書込番号:15058441 スマートフォンサイトからの書き込み
>・シャッターの動作モードと寿命について
私は普段、静音シャッターを使用しています。
音は静かだし、ミラーショックも少ないので気に入って使用しています。
そこで私も ネオパン400さん と同じ疑問がわきキヤノンに確認をしました。
通常シャッターの場合も、静音シャッターの場合も寿命は同じだそうです。
静音シャッター時は低速で動かしているだけなので通常時と動く部分は変わらないため寿命に違いは無いそうです。
無理やり静かにしているので負荷がかかっていませんか?と確認しましたが、そんなことはありません。とおっしゃっていました。
それを聞いてから私は安心して静音シャッターを多用しています。
動体撮影など連写が必要なときは通常シャッターの高速連写を使用しますがそれ以外は静音シャッターです。
書込番号:15058492
液晶の寿命は、バックライトの寿命と思ってもそう間違いでは有りません。
バックライトの寿命は、3〜5万時間位だと言われていますので、この時間が液晶の寿命に成ります。
1日24時間、ずっと使っても4年はもつ事に成ります。
シャッターの寿命もそうですが、寿命を気にしながらカメラを使うのは心配が先に成り楽しく無いですよ。
カメラを思うように使い、故障をしたら修理すれば良いと気軽に考える事にしましょう。
書込番号:15058514
液晶自体の寿命は、温度・紫外線に影響されるようです。昔から言われているかと。
バックライトLEDについては、サイドビュー形を使っていますが、
パッケージ材質等の都合もあり、一般照明用ほど長寿命と言うことではありません。
ただし、長期使用には十分耐えるものです---LED業界関係者弁。
電池を抜くと、設定データバックアップ等が不可能になります。
また、部品によっては、荷電状態を考慮して考えられているものもありますので、
電池は抜かない方がベターです。
書込番号:15058935
ボタン電池が入っているので、一年以上持つと考えます。
書込番号:15058994
ネオパン400さん
>ファインダーの液晶について
液晶の寿命はほとんどありません。バックライトの寿命で計られます。
説明書にバッテリーを抜くように記載されている理由はバッテリーの放電だけです。
おそらく液晶の寿命はバッテリーを抜く抜かないは意味が無いと考えているのでしょう。
あまり気にしない方がいいと思いますが、気になるようでしたらバッテリーを抜いてみて使用してはいかがでしょうか?
そして報告してください。
会社もクレーム(報告)を財産として考えていると思いますので知見の集約です。
抜かないで使用と抜いて使用で差が出るのかおそらくみんな知りたいところだと思います。
>シャッターの動作モードと寿命について
7Duserさんがキャノンに質問しているようです。
書込番号:15059489
皆様有難うございます。おかげさまで大変参考になりました。
>ガラスの目さん
やはりそうですか。
デジタル式の腕時計は5〜6年くらいで見えなくなるので、ファインダーも5年で表示が薄くなったりしたら
いやだなと思っていました。
でもそれは使っている以上仕方がなさそうですね。
そうなったら修理も効くうちに修理に出そうかなと思います。
>じじかめさん
私の持っている古いデジカメは、電池が上がってしまい日付を保持しません。
日付がリセットされてしまうのは、あれはあれで不便なものだと思います。
>DC777Vさん
いやそれは・・・
一応、5DMarkIIはあと3年、MarkIIIはあと5年は使いたいと、理性では考えております。
未来の経済状態と気分次第ではあります。
>7Duserさん
私もEOS-55みたいな静かなシャッターが大変気に入りました。
7Duserさんのお話のお陰で、このモードも安心して利用できます。
有難うございました。
>robot2さん
そうですね。自分としては久々の新しい物だったので、必要以上にもったいながっていたかなと思いました。
仰る通り、部品は消耗品と割り切って存分に使い、撮影された写真の方で結果を出してゆくよう頑張ります。
>うさらネットさん
業界関係者のお話を有難うございます。
カメラの中の狭い隙間で光らせているのは、相当小さいLEDなのでしょうね。
>hotmanさん
フォロー有難うございます。
あの電池は一度も変えた事が有りません。結構持ちますね。
>RINSsさん
今までが、充電された電池を常に入れておくという使用法だったので、出来れば同じような
使い方で行きたいと考えているのですが、正直迷っています。
書込番号:15060331
こういう書き方で大変申し訳ないのですが…
所詮は家電製品なわけで、バッテリーが、液晶がと心配されすぎではないでしょうか。
メーカー側は私達が考える以上に設計やテストも行い、販売に至るわけで、
心配する気持ちはわからなくみないですが…
よっぽどのプロ、もしくはアマチュアでもかんsり使い込まない限りはシャッター寿命まではいかないと思います。
ファインダーの液晶?というのがイマイチわからなかったのですが、
背面液晶をライブビューにした時のことなのでしょうか。
接眼部から覗くファインダーではないですよね?
皆さん仰る通りなので液晶に関してはやめときます。
とりあえずご心配であれば、デジタルカメラではなく、フィルムカメラの方が安心して使用できるのではないでしょうか。
メーカーが色々考えて造って販売しているわけで、
もっとこう…信用して購入、使用されるのが良いのかなと思いました。
書込番号:15061523
教えてください。
ファインダーの透過液晶ってバックライト使ってるの?
レンズを通った光が透過液晶の光源なのでは?
書込番号:15061588
>眠りねずみさん
カメラはこれを5年、快適に使おうと思っています。
この5年って、液晶には結構長い年月ではないかと思いました。
所で、フィルムカメラは昔から使っておりますが、よく故障しましたよ?
>くらなるさん
ファインダーの液晶は光源は外光なのですが、暗い所用に赤いサイドライトも用意されています。
暗い所でAFの焦点が合った時ピカッと、主にマークの所が赤く光るのですが視野全体も少し赤く光ります。
これに関して言うと、AFのマークの所だけが光るMarkIIのスーパーインポーズの方が良かったです。
書込番号:15061729
ネオパン400さん
自分は1DXを買ってしまったので、5D2のシャッターが寿命尽きるまでは買えそうにありません。
その頃には値段も下がっていることを期待しています。
さて、ファインダーの透過液晶ですが、1DXや7Dと同等だと思います。
バックライトの寿命を引き合いに出されている回答がありましたが、バックライトが無ければどうなのかな?って思いました。
それとも、液晶分ファインダーが暗くなるのでしょうから、もしかしてバックライトも併用しているのかな?とも考えた次第です。
1DXの方でも書かれていますが、AFのインポーズ表示が常に点灯しないので使いにくいなって思います。
あと、一瞬全体が光るのもいやですね。
撮られる側からみますと、レンズが赤く光りますね。
書込番号:15071035
7Dと5D3の両方をお使いの方、または、使っていた方にご質問です
今、室内は、7D+シグマの17-50mm F2.8 EX DC OS HSMにしていますが、
夕方以降の少し暗いリビングとかだと条件がきついので、開放+ISO1600+スローシャッターになってしまいます
(ISO1600を超えるとノイズが多くなるのでこれを上限にしています)
子供が被写体ということもあり、被写体ブレを避けたいのでシャッタースピードをできるだけ上げたいので高感度に強い5D3に興味があります
ただ、今手持ちのレンズがキヤノンの24-105F4Lしかありません(もう少し明るい単焦点も持っていますが、妻も使うので取り回しのよいズームをデフォルト仕様で考えています)
当然ですが、計算上F2.8とF4だとISOが3200まで上げてシャッタースピードが同等です
6400だと2倍、12800だと4倍まで上げられます
4倍まで稼げるとかなりうれしいのですが・・・
そこでご質問なのですが、薄暗い室内のような場合、5D3のISO12800と7DのISO1600では、流石に7Dの方が画質がよいと考えたほうがよいですよね。
もっと明るいズームを買うないしは、室内用に取り回しのよい40ミリのパンケーキを買うのがベストなのは知っているのですが、財布の関係もありレンズをとりあえず買い足さない前提でどこまでよくなるか知りたいと思いました
以下のリンクでサンプルでは確認したのですが
http://www.imaging-resource.com/IMCOMP/COMPS01.HTM
それをみるとやはり7Dのように見えます
ただ、実際に使ってみないとわからないこともあると思います。
妻が取る関係もあり、オートの性能など総合評価も最終的にはものが言うかもしれません
実際に使われた方の貴重なご意見、印象をお聞かせいただけるとうれしいです
どうぞよろしくお願いいたします
室内子供撮りなら、
5D3でもダメですよ。
7Dとほとんど変わりません。
当たり前のことですが、
照明をどうかするか、
ストロボ使うしか手はありません。
書込番号:15056546
真剣そのものさんこんばんは
7Dと5DVを所有しています。
5DUは最近手放してしまいました。
知人のJazzライブを撮影とかします。
モニターで見比べた感想ですが、
7Dは1600まで5DUは3200がぎりぎりの許容範囲と感じてました。
正直見方によっては、5DVは12800まで許容範囲ですね。
当方の個人的な意見ですが、
5DVは5DUの画質と7Dを上回るAF性能を持ち、とびきりの高感度を兼ね備えたカメラだと思います。
書込番号:15056743
早々に返信ありがとうございます
やはりそうですか。
なんとなく想像していた回答なので、少し残念ですが
やはり、室内の子供は手ごわいですね
寝顔をかわいく撮るくらいで我慢するしかないですかね
ところでISO12800はどんな感じでしょう
書込番号:15056751
改めてこんばんは。
とりあえず、うちの愛娘を撮ってみました。
1枚目が7Dの1600 2枚目が5DVの12800レンズはどちらも70-200/2.8ISU
JpegSの撮って出しです。
書込番号:15056931
15点
ネコはISO上げても、あまり気にならない被写体なんですよ。
子供はISOあげれば、死体のような質感になりますよ。
自分の子供の死体のような写真、撮りたいですか?
撮りたくなければ、
素直に人の言うこと聞いて、
照明かストロボなんとかしなさい。
書込番号:15056973
みなさまありがとうございます
飛ぶ男さんのガンダムの写真は以前拝見しました
高ISOとは思えぬ画質にびっくりしました
私の気になっているのは、子供など人間を室内の光で撮った場合の肌感とか雰囲気です
RAWでとって修正というのもありなのかもしれませんが、できればJPGで満足できる感じでとれるかというのが気になっています
寒色系より暖色系での写りが気になります
皆さんのコメントを拝見すると心配は取り越し苦労かなとも思えます
7Dだとパターン測光の不安定さ、暗いときのオートフォーカスの迷いから生ずるシャッターチャンスのロス、ピンずれ、オートホワイトバランスの転びなど別の問題もあります
とはいいながら7Dの3倍の投資となるとやはり小市民の私は色々と考えてしまいます
ただ、実質選択肢が限られ、このクラスのモデルチェンジのスパンが長いことを考えると
悩むより今と言う時間を大事にするほうがよいのかなと最終的には決断するしかないのでしょうね
難しいですね
書込番号:15056988
NYANONーにやのんさん
書き込みのタイミングのずれで拝見しておりませんでした
わざわざご丁寧にありがとうございます
実際の被写体を見ていないのでコメントしにくいところもありますが、比較すれば7Dの1600ですね。ただ、5D3の12800だけ見せて、被写体を知らなければ、とるものによってはOKですね
これはスナップ主体の私にとっては心強いです
大変参考になりました
放射線被害者さん
おっしゃりたいことは良くわかります
ただ、外出時のことも含めて、フラッシュや照明などがすぐにコントロールできない状況も含めて考えたかったのです
書込番号:15057044
高感度耐性といっても薄暗い室内と明るい室内では結果が大きく違います。
暗い室内で使用するとなると、現行のどのカメラでも動き物はかなり大変です。
被写体ぶれはSS頼みになりますから・・・
ストロボや照明がコントロール出来ないシチュエーションですから、綺麗な写真を目指すのでは無くあえてノイズを生かした雰囲気重視の撮り方にチャレンジしてみてはいかがですか?
アプローチを少し変えてみる事も時には楽しいものです。モノクロなんてのもアリかも。
もちろんスローシャッターに近いSSで撮るとなると、お子さんの動きに合わせたシャッタータイミングも重要で相当ハードルは高いかと思います。
私も7D発売当初、数日お借りできる機会がありまして使ってみましたが、当時使っていた5D2と比べるとかわいそうな位高感度には弱い印象があります。
iso800あたりが私の許容限界でした。(薄暗い室内での使用)
スレッドタイトルにある7Dのiso1600相当の画質は5D3だとiso4000〜5000あたりが同等だと思います。
ただ、ノイズの出方が7Dと5D3ではかなり異なる印象を私は持ってます。
5D3のノイズの出方はとても好感の持てる出方で、作画によってはNRを使わないこともあります。
7DですとNRは絶対使います。
私の感覚だと、5D3はしっとりとして細かくサラサラした感じ、7Dは乾いてサラサラした感じです。
今回のケースだと幾分かは5D3によって改善しますが、正直期待しすぎかと思います。
ご参考になれば幸いですが・・・
書込番号:15057312
富士のコンデジでも予備に買いましょう
肌色は綺麗ですよ
書込番号:15058085
狭い部屋の中で自動調光でストロボ焚いたら、醜い陰が写る。
それよりもMark3のインテリジェントオートで撮れば、十分綺麗に撮れる。
動いている子供にバウンスなど無理!
折角の高感度を活用して自然な写真を撮る事をお勧めします。
リビングが暗いと思うなら、今の照明器具は高効率で省エネで明るいので、普段の生活の為にも
照明器具の交換も視野に入れてみてはどうでしょうか?
リビングだけは明るい方が精神面的にも良いですよ。
出来ればリモコンで調光出来る物を買えば、生活スタイルに併せて明るさを変えられるので良いと思います。
「TVは部屋を明るくして見てください」とも言われてるでしょ!
掲載した様な照明だとリビングの生活パターンで使い分け出来て良いですよ!
子供が遊んでいるときは写真1枚目で!Mark3のインテリジェントオートでGo!
書込番号:15058567
7D、5D3両方所有しています。
5D2は使用した事ないのでわかりませんが、7Dと5D3に関しては
NYANONーにやのんさんと同意見です。
ISO12800ですと夜のイルカショーの様な厳しい条件でもSS1/640
くらいいけます。
真っ暗な京都伏見稲荷神社の千本鳥居です。
寝室と変わらないくらい真っ暗です(笑)
書込番号:15058639
3枚目はISO10000でした^^;
書込番号:15058644
5D3の12800に関しては問題ないと思います。
7Dとは画の作り方が違うので単純な比較はできませんが、7Dの高感度は正直つらいです。
今は超望遠のクロップ効果以外は余り持ち出してません。
フルサイズ同士なら、基本レンズで差が付くのでしょう。
でも画質以前で差は歴然です。
通常はレンズをおすすめしますが、5D3を使ってしまうと写真に対する基準が高くなってしまうのでこの場合は予算が許せばボディをお勧めします。
駄文失礼しました。
書込番号:15058748
照明の写真、被写体輝度が9から12EV位なんかな〜って見てたら・・・
ひょっとして、プログラムモードで撮影???
書込番号:15059084
はい。
おっしゃる通り、普通の作例です。
ISO12800としての普通の作例です。
被害者さん
でわ、貴方の作例見せてくださいよ。
書込番号:15059496 スマートフォンサイトからの書き込み
Kisuke@overdriveさん、こんばんわ。
被害者を、あんまり相手しない方が正解ですよ。
しかし、5D MarkVの高感度写真綺麗ですね。
書込番号:15060374
レンズは買えないのに5D3は買えるということでしょうか???
ノイズはISO感度1〜2段程度だと思えばいいと思います。
それならば、7DのmRAWで撮影されてはどうでしょう?
7Dは画素混合処理なのでノイズが1〜2段分は少なくなりますよ。
そして高速シャッターが可能になったと同時にフリッカーに悩まされると思いますので
次はそこをどうするかでしょうね。
書込番号:15060533
以前にも登場されていたと思われるたくさんのか方々からも
背中を押す写真とご意見ありがとうございます
私も単純にノイズの有り無しではなく、総合的に使える写真が取れるかというのが知りたかったので大変に参考になりました。
ノイズののり方も7Dとは全く違うので、それはそれで自然に見せられる写真が撮れそうです
特にKisuke@overdriveさんの鳥居の写真は参考になります
暗い中でとると、思ったより赤やオレンジが強くなって、変な感じになりますが
十分によい感じになっていますね
赤やオレンジ過ぎなくノイズも自然で、シャドーのディーテールの残り方も自然な感じで想像した以上でした
ちなみにこれってJPG撮りですよね?
やはりほしくなりますね。
キヤノンの普及版28ミリF1.8は持っているのですが室内だと画角がありすぎなので
ちょっと使ってみてどうしても40ミリ程度がほしければパンケーキでも追加したいと思いはじめました。
ほしさ百倍です!
書込番号:15060558
スースエさん
tabochanクオリティですから…
書込番号:15060792
ピクチャースタイル「ニュートラル」と「忠実設定」の違いがわかりません。同じ物を各設定で撮っても画像はモニターもパソコンに取り込んでも同じに見えます。どのような目的に「ニュートラル」または「忠実設定」を使い分けるとよいのでしょうか?
EOS学園の受け売りです。
ニュートラル:画像処理前提。1D(s)MarkUまでの絵。(プロ向け)
(ねむい、あまい、ぼーーっとしてる)
忠実設定:同じ色。(チューニングしていないので、特定用途向け。)印象とは違う色に見える。
だったと思います。m(_ _)m
書込番号:15054309
「ニュートラル」はニュートラルな表現を求めるときに用います。
「忠実設定」は忠実な表現をしたいときに用います。
以上、ちゃかすつもりで書いたのですが、言葉の意味を考えると、「ニュートラル」と「忠実設定」は違いますね。「ニュートラル」は「それらしく中庸に、無難に、常識的に」、「忠実設定」は「撮影時に見えたまま」といったところですね。
でも、実際のところ、どっちも変わらないんでしょ。こういうのって、よくありますね。
たいして変わらないから、もし違いがあっても、あとで簡単に修正できる程度でしょうから気にしないのが、現実的対応じゃないですか。
書込番号:15054324
補足です。
ニュートラルは階調優先のため、上記したようにネムイ、アマイ・・・になるそうです。
画像処理をする際には元のデータにはなるべく階調が残っていた方が自由度がありますので。
RAWから画像処理するなら、必要ないように個人的には思います。
忠実設定の特定用途とは、商業のカタログ等に使う場合の設定だったと思います。
現物とカタログ写真を比較した際に、なるべく色が近くなるように。
m(_ _)m
書込番号:15054341
tarotaromohejiさん こんにちは
自分が考える ニュートラルはカメラ自体のデフォルト状態で 忠実設定は被写体に対しての忠実な色再現の設定のように思います。
書込番号:15054343
canonのH/Pに詳しく書いてありますよ。
http://cweb.canon.jp/camera/picturestyle/style/index.html
「忠実設定」は被写体の持つ色そのものを忠実に描写するようです。
「ニュートラル」は被写体のディテールを豊かに残します。
コントラストは控えめ、彩度は強調を行いませんので「眠い」画像になってくると思います。
シチュエーションによりますが、しっとりとした雰囲気を出したい場合を除いて、一般的な撮影ではコントラストを付けて、少し彩度を上げた方が見た目の印象や印刷した時の上がりが良いです。
ニュートラルはコントラスト・彩度ともに抑えているので、Photoshopでの加工などの素材として良好でしょう。
一方、忠実設定は商品撮影や着物など商品を忠実に再現したいような撮影に向いているのでしょう。色転びした画像の調整は面倒ですから。
書込番号:15054384
ニュートラルはカメラが機械的に取り込んだ光を特にチューニングせずに記録した物と理解しています。
忠実設定は現実の実際の色に対して忠実なチューニングをして記録した物です。
といってもCanonの開発の方々が忠実と判断した結果なのでtarotaromohejiさんからみて忠実かはわかりません。
なのでニュートラルの方が色のコントラストが低くなだらか(地味)ですが色情報が残りやすく白飛びや黒つぶれに最も強い設定です。もしも色潰れ等に悩みがありJPEG撮影しかできない環境であれば、ニュートラルでシャープネスを上げるといった設定をオススメします。
PCのディスプレイで比べてわからないのであれば、あえてコントラストの低い被写体と高い被写体をそれぞれ撮り比べるとわかるのではないでしょうか。
書込番号:15054400
ニュートラル以外は、カメラ内のシャープ処理で時間がかかるため、星のインターバル撮影などでは影響があると読んだことがあります。
インターバル撮影しないので本当かどうかは知りません。
書込番号:15054485 スマートフォンサイトからの書き込み
参考になりました。実は逆に考えていました。
幼児を幼児らしく、ほんわりとした感じに撮りたいので、
これまでは忠実設定を使っていましたが、ニュートラルを試してみようと思います。
書込番号:15054897
私はいまや古サイズとなった5D発売後、「ニュートラル設定でシャープネスを少し上げる設定」を使い続けています。
比較的赤の飽和などが起きにくいし、どぎつさが出にくいところがいいですね。
派手さや鮮やかさを望む傾向の方には向かない設定かもしれません。ニュートラル。
書込番号:15054927
ニュートラルは画像処理しやすいように階調重視の画で、忠実設定は色温度5200Kで
概ね見たままの色になる設定だったと思います。忠実設定もニュートラルと同じく、
画像処理を前提とした中庸的な画作りですね。
確かに出てくる画はどちらも似てるように思います。
書込番号:15055068
蛇足でゴメン
ニュートラルでもなければ忠実でもない
「記憶色」なんちゃらってのもあるわね。
書込番号:15055510
tarotaromohejiさん こんばんは。
カメラ設定からの画とDPPでのRAW現像では
ちょっと話が違うのかも知れませんが、
ちょうど色味が分かりやすい写真を撮ってましたので
DPPでピクチャースタイルを「ニュートラル」と「忠実設定」で比べてみました。
ピクチャースタイル以外の設定は同じです。
参考になればいいのですが、的外れならスミマセン。
書込番号:15056032
追記です。
カメラはAPS-Cの60Dですので、
余計に参考にならなかったら、スミマセン。
書込番号:15056045
くらなるさんの紹介してくださったリンク先にあるとおり全く違います。
モニタのキャリブレーションはきちんと出来ておりますでしょうか。
少なくとも私の場合DPPで現像するときにニュートラルと忠実では色味が変わって見えますよ。
書込番号:15056837
おそらく、この「ニュートラル」と「忠実設定」が、他のピクチャースタイルの元になってるんじゃないかと思ってます。
よく見比べると、なかなか違いがありますよ。
ニュートラルは、ブルーが少しマゼンタに転び、
忠実設定は、全体的にマゼンタが強くなるけど、ブルーだけグリーンに寄る。
レッド系は、忠実設定の方が粘る。
ハイライト側の階調は忠実設定の方が広く、シャドー側の階調はニュートラルの方が広い。
ざっくりとですが、個人的にはこんな風に感じます。
どちらにしろ、色は薄いしコントラストは弱いし、そのままでは使いにくいピクチャースタイルですから、JPEG出しの時は、この二つはほとんど使わず、スタンダードか風景が多いです。
とは言っても、ほとんどがRAWなんですけど・・・。
そのRAWなんですが、個人的にですが、青空が入る絵や赤の色調を重視するときの場合は忠実設定から調整して、それ以外はニュートラルをベースでやってます。
参考になれば。
書込番号:15057101
ぎんらこうさんの画像を拝借して比較した60Dでの「ニュートラル」画像と「忠実設定」画像
をUPしておきますね。
私の印象では相当に違うようですね。しかし人によってはその差異は錯覚の範囲内の問題かもしれません(笑)
書込番号:15058123
印刷原稿をよく撮ります
印刷屋さんでは ニュートラルを指定しています
ですから 常にニュートラルで撮影していますがほぼ全コマRAWで撮っていますので コントラストは調整することがあります
一応 それなりのモニターは使っていますし 私がプリントに出しているネットショップは 私のモニターに近い色を出してくれます
書込番号:15061332
ポイントは大きく増えましたが、
精度そのものは変わらないですね。
書込番号:15054125
伊豆さん
mk2より買い換えましたが私の印象としては上がっているという印象です。
シグマ50mmF1.4を開放で使った際にmk2では精度に問題を感じることが多くありましたがmk3になってからはとても良い感じです。
また暗部でのAF性能が大幅に向上したのも大きく、室内や暗い部分へのピント合わせは速度、精度共に良くなったと感じています。
AFサーボは問答無用で良くなってます。
これだけでも十分良かったのですが、嬉しい誤算は中央以外のポイントでの
精度が本当に良くなりました。ポートレートでも動物撮影でもかなり助かってます。
書込番号:15054168
14点
以前、5Dマーク2を使っていた時期があり、APS-Hを経て、今は5Dマーク3使いになりました。センターの固定だとあまり変わりませんが、周辺のポイントは軒並み上がったと思います。トータル的に見てAFは1D4上(45点AF、39点クロス)より上と感じますよ!
書込番号:15054228 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
周辺の精度はあがっているに決まっていますよ。5DIIは中心付近にしかフォーカスポイントが
ありませんから・・。
さすがに1Dxには負けると思いますけど。
フォーカスをものすごく大事にするなら、頑張って1Dx購入がおすすめ。
書込番号:15054454
5Dmark2との比較ですが、5Dmark3の61点のクロスセンサーポイントは全て5Dmark2の中央一点と同等かちょっと上の精度になってます。
5Dmark2だと中央一点でも等倍表示すると微妙にベタピンを外す事が結構ありましたが、5Dmark3は比較的外す事が少なくなりました。
特に、ココ2〜3年内に発売されたLレンズと組み合わせると抜群の精度を発揮します。
100Lマクロとか70-200とか70-300は5Dmark3だと体感的に良くなります。
ここまでは使ってみた感じのAF精度のみの話。
AIサーボはかなり大幅に進化して食付きは抜群になりました。
設定で被写体やシチュエーションに適切なセッティングが出来ますし。
コントラストの弱い被写体とか暗所でのAFの迷いも5Dmark2よりは大幅ではありませんが確実に進歩してます。
最近、雨の中でも使ってみましたが5D2より少し頑張ってますね。
ストップエラーしませんでしたから^^;
でも、ほんの少しです。
思いっきり濡らすと駄目です・・・
70-200は結構耐えますが24-105は雨に対してヘタレですからね^^;すぐ溺死しちゃう。
雨には期待しない方が良いかもってレベルです。
書込番号:15054982
F2.8通しのズームか単焦点では61点全てで5D2の中央ぐらいの精度を持っていると感じます。
暗めのレンズではあまり試してないのでわかりません。
ただ精度よりもoneshot&AIサーボで動きものへの反応が良くなったと感じます。
AIサーボ時のカスタマイズの自由度が高いので、カスタマイズ内容が被写体にマッチしないとストレスになると思います。特に子供相手ではなかなか大変でした。
乗り物系や陸上競技等などの動く方向がある程度わかっている物ではもう5D2には戻れませんね。子供相手でも戻れませんが(笑)
書込番号:15055025
オトコならMFしなさいよ。
良いファインダー付いてんだから。(付いてたっけ?良いやつ
キヤノンのファインダーはMFダメっていう人もいたわね。(他社比較で
MFしにくいと面白み半減よね。
書込番号:15055556
5DUと5DVを使っていますが、正直のAFの精度は比較にならないぐらい5DVの方が上です。
5DVは周辺のAFポイントも5DUのセンターぐらいの精度があると思うぐらいですし、センターの測距点に関しても、5DUではピント合わせが困難な明るさでも5DVは問題なくピントを合わせてくれます。
5DVの最大の進化ポイントは、この優れたAFですが、61点のフォーカスポイントからいかに迅速に測距点を選択できるようにするか、AIフォーカス時のAFセッティングを同設定するかが使いこなしのポイントになると思います。
書込番号:15056581
今夏、地元で夕方から夜に掛けての祭りを撮った感じでは確実に良くなっていますね。
AFのカスタマイズをして撮りました。
眼が悪く近老乱ですからAF頼みですが、Uでは撮る気がおきなかったのですが、
十分に楽しめました。昼間の踊りはストレスなく、歩留まりもかなり良かったと思います。
書込番号:15056704
追伸です。
5D3では周辺のAFポイントでも2.8対応センサがありますので5D2よりもピントの合う確率は上がっていると感じています。
縦位置でモデルさんを撮るとき端のポイントをよく使うのですが5D2よりも外さなくなりました。
もっとも完璧ではないのでより高精度を求めるなら1系でしょうね。
書込番号:15056863
5D2より5D3のAFの方が上ですね。
中央1点を比較しても、5D2は「F5.6横線センサー」と「F2.8縦線センサー」で+字クロスセンサーとなっています。
対して、5D3は「F5.6の+字クロスセンサー」と「F2.8の×字クロスセンサー」のダブルセンサーです。F2.8より明るいレンズでの精度には満足しています。
7Dも使用していますが、5D3と同じ中央はダブルセンサーですが、5D3の方が精度が高いと感じています。
周辺のAFは、5D2と比較するまでもないと思います。
特に凄いと感じたのは、暗所でのピントです。
お盆に帰省した際に甥っ子と花火をして写真を撮ったのですが、手持ち花火の光があっただけの明るさで、甥っ子の顔にピントを合わせて撮影する事ができました。
F2.8〜4で、ISO8000〜12800でようやく撮れる程度の明るさ?暗さでした。分かる方にはお分かり頂けるかと・・・
高感度での画質も家庭で見る分には十分満足できる状態した。
7D(APS-C)だとISO800ぐらからノイズが気になりますが、それより良い状態です。
5D3を買ってから、7Dはほとんど出番がなくなりました。
明るい屋外の撮影(低感度)で、望遠が足りない時ぐらいしか使っていません・・・
5D3は、オススメです。
書込番号:15057162
AFは全然違いますね、特に最新のf2.8よりも明るい純正Lens使用時にその差はよりはっきり出ます。
あとはLowlightでのAFはすごく良くなっています、動態追随AFは非常に進歩していて、1DXとほぼ同じ性能です。1DXとの違いはAE連携方法とと顔認識だけです。
現状このクラスではEOS5DMK3のAFはScottBourneなども言うようにNo1でしょう。
Alpha99と比較が気になるところですが、A99はまだ市場に出ていないので、比較はできないということで、現状では30万以下ではAF性能に関してはEOS5D3はNo1でしょう。
書込番号:15062469
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 5D Mark III EF24-105L IS U レンズキット
現在はコンデジの中でも安価の物を使用しています。
イベント会場で人物だけを撮っています。
周りを見渡すとデジイチで撮ってる人達ばかり。
そんな人達を見て羨ましくなり、いよいよ自分も高価なカメラが欲しくなってきて・・・。
今月中には買うということを決めました。
はい!
全くの素人です!!
知識はありません。
知り合いの使用状況から考えて、メーカーはCANONの一択。
両極端だとは思いますが、「EOS Kiss X6i」と「EOS 5D Mark III」のどちらにするか迷ってます。
選択の理由は、知識もなく初めてのデジイチということでEOS Kiss X6iを、どうせ買うなら良い物をということでEOS 5D Mark IIIを。
撮影する環境や条件は・・・
人物だけ
1〜3mぐらいの割と近い距離
日中の明るい室内+日中の屋外
今後は撮った写真を、被写体になった人物に差し上げたいなと。
きっとへたくそな写真だとは思いますが(汗)
予算は気にしてません。
それで、衝動買いっぽいこの初心者にはどちらの機種がお勧めでしょうか?
おそらくですが、後に2台目とかを買おうとは思わないはずです。
でもきっと、途中で投げ出さずにずっとカメラを使い続けると思います。
それとどちらを買うにしても、レンズキット付きを買ったほうが良いですか?
もう一度いいますが、全くの素人です。
とりあえず購入してからすぐに使いたいのですが、必需品として何を一緒に買っておけば良いのでしょう?
低レベルな質問ばかりですみません。
とく@めぐぐさん はじめまして
予算が大丈夫ならEOS 5D Mark III EF24-105L IS U レンズキットがいいと思います。
Mark IIIは、高感度がいいですからね。後悔しないでしょう。
フラッシュがいるかもしれません。でも高感度がすぐれているから大丈夫かな?
いい写真ライフをお楽しみください。
書込番号:15051602
こんばんは。とく@めぐぐさん
>良いのでしょう?
予備のバッテリー
CFカード(出来れば8GB×2枚程)
カメラバッグ
クリーニングキット
保護フィルター
くらいでしょうかね。
書込番号:15051609
今晩わ
>とく@めぐぐさん
>今月中には買うということを決めました
>予算は気にしてません
取り敢えず「回り道をするなら最初から逝った方が幸せになれますよ」と云わせて貰います ∩`・◇・)ハイッ!!
なので
[CANON EOS 5D Mark III]と[明るい(開放F値の小さい)レンズ]を買う方が
良いと思われます ☆(^ー゚从)
僕は【PENTAX 単焦点レンズ沼】の人間ですが
使い勝手が良いので初心者には[ズームレンズ]をお奨めします (o^-^)o
[PENTAX K-7]と[smc PENTAX-DA★ 300o F4ED [IF] SDM]のヒトバシラー 社台マニア
http://happy.ap.teacup.com/part2
書込番号:15051634
予算が許すなら、EOS 5D Mark III EF24-105L IS U レンズキットですね。
ましてや後々買う予定がないなら尚更です。良いものは・・・やはり良いです。
レンズキット以外に最低限必要なのはCFカードです。
これは、サイズはお好みで選べば良いですが、出来るだけ高価なモノを選ぶべきです。
そうでないと、カメラの良い部分を生かす事が出来ません。
長くなるのであえて丁寧に理由は書きませんが、ようは書き込み速度の違いです。
安いCFカードですと、ここぞ!と言う時に、シャッターが切れなくて残念な思いを
する事になる可能性が高いからです。
書込番号:15051643
モーターショーでコンパニオンとか、
コミケでレイヤーさんとかなら
気分的に、EOS 5D Mark III
がいいと思います。
・バッテリーグリップ
・ストロボ
・スピードライトブラケット
・オフカメラシューコード
は定番かな(^^♪
あと好みで、ストロボディフューザーも(*^_^*)
書込番号:15051667
初心者度に自信があるのなら、全自動モードがあるX6iがいいのではないでしょうか?
絞り優先やシャッター優先モードを使いこなせるのなら5D3でも構いませんが・・・
書込番号:15051675
カメラはフルサイズがボケやすいので人物向きです。
レンズは、長さ的に足りるのであれば、F4通しより、
F2.8通しの24−70mm(純正orタムの手ブレ補正付き)が、背景がぼけやすいです。
好感度に強いといっても、イベントとかピーカン屋外だとトップライトが強いので、
目が影になりがちなので、外付けの大きいストロボ(+ディフューザー)を。
ーーー
本気でやるなら、現像&編集に耐えうるPC(とモニター)、プリンタが必須です。
カメラとレンズ以外に、結構かかりますよ、本気になると…
もっtも、イベントや撮影会だと、その場でプリントできるミニプリンタを使って
すぐにモデルさんに手渡しするとウケがよかったりしたみたいです。
「撮って出し」が上手いことが前提ですが…
がんばってくださいませ。
書込番号:15051709
>写真は撮り続ける
ならば、きっと、いや、多分、絶対、新しい物が欲しくなるはずです。
デジモンですし、動機が「周りが・・・」でしょ!?
周りが新しい物を使い始めたら、それが欲しくなる。
今は、ポップアップストロボの付いたX6iが良いと思います。
新しいので、十分な性能を持っているし、いくら、予算はあっても、
いきなり重く、大きく、設定の多いMark3は?
そのうち、欲しい物が分かってくると思います。
不満が出れば、又、ここで聞けばいい。
CANONのサイトに初心者向け、特にKissユーザー向けのコンテンツも有り、
充実している。
Mark3には無い。
Kissは取り敢えずWレンズキット買って、SDカードなので、
SDカードと予備のバッテリーを買って、CANONのサイト見ながら
Kissを使いこなせば、面白いし、楽しくなると思います。
周りがMark3使っていれば、聞けばいいけど、一人の時はKissの方が
「撮影に集中出来て、写真撮影を趣味」に出来ると思います。
書込番号:15051723
5DV以外ありません、また
合わせてスピードライトES600?を、を導入しましょう、
保護フィルター、バッグなど要りません。
ただ…CFカード、 予備バッテリー位は用意してね…
お願い!
カキコしている自分が…何か悲しい(T_T)
書込番号:15051747
とく@めぐぐさん こんばんは。
今のカメラはたとえプロ機といえシャッターを押しさえすれば綺麗に写ります。
財力と腕力さえあればフルサイズの5DVに、レンズは発売になったばかりの24-70oF2.8LUが良いと思います。
人物中心ならばF2.8とF4は一段しか違いませんが、その違いは撮り方次第では別物の写真が撮れると思いますので、予算を気にしないのであればレンズは大きく重く高価なレンズの方が写りが良いというのも事実だと思います。
書込番号:15051751
たくさんのコメントありがとうございます♪
大猿子さん>
どっちにしても後悔はしたくないですね。
やはり、グレードが上のが良いでしょうか!?
買ったからには写真ライフを楽しみたいです。
万雄さん>
カメラバック・・・盲点でした(汗)
どうやって持ち運びするかまで頭が回りませんでした。
他も一緒に揃えないとですね。
社台マニアさん>
レンズはたくさん買うとは思えなく、買っても2本ぐらいでおさまりそうな!?
単焦点よりは、最初はズームを買って次に何を買うか考えてみます。
デジモノ好きやねんさん>
なるほど!
CFカードは高価なもののほうが良いんですね。
ここは惜しまず買おうと思います。
MA★RSさん>
せっかく買うならコンパニオンとかレイヤーさんも撮ってみたいです。
ちなみに今現在、撮っているのはアイドルさんです。
「オフカメラシューコード」「ストロボディフューザー」このへんは何だかわかりませんので、調べておきます。
じじかめさん>
確かに初めてのカメラなので、エントリー機があっているのかも!?
絞り優先やシャッター優先モード・・・はっきり言ってチンプンカンプンです(泣)
途中での買い替えを考えてないので、どちらにするかじっくり考えてみます。
書込番号:15051815
どっちが正解かとなると、
結果論としてふり返ることでしか判定できないので難しいのですが、
これは将来ののめりこみ度合いで変わってきます。
だからここの見極めしだいでしょう。
熱しやすく冷めやすい傾向なら手堅くX6iで始めてみる。
使い続ける情熱が持続しそうなタイプなら上位機で始めてしまう。
使い続ける前提でフルサイズを強く意識している場合、
5D3で行けば、X6iはあまり気にならないかもしれません。
逆でスタートするとフルサイズが気になり始める可能性が高くなるかも。
ただ、人によっては落とし穴がありまして・・・・、
重さやかさばりが気になり始め、
持って出かけるのが億劫になることがあるのです。
だからKissより軽くて小さなEOS Mのようなカメラの需要もあるわけです。
いろいろ悩んで決めてください。
書込番号:15051894
その予算なら EOS1DMARK2+EF70〜200mmF2.8LISを中古で購入。
あとは突撃あるのみ。
書込番号:15051907
こんばんわ
イケるなら
いきなり買うべし
フルサイズ
字余り。
ドンと背中押しときますが、x6iと5D3ではデカさも重さも大違いです。取りあえず店頭で現物を触って、いじって見るのが吉です。
買ったはいいけど重い、かさばる…が負担になって使わなくなるのは、よくある話のようですよ。
やっぱ、デカすぎと感じたら、60Dをお勧めしときます。今お買い得ですよ〜60D(^o^)/
書込番号:15051910
Harbar_Rockさん>
24−70mmで長さが足りるかは素人なのでわかりません。
でも近距離で撮れるのは間違いないです。
PCは持っていますがショボイです。
プリンターは持ってないので買うつもりです。
「その場でプリント」おおっ、良いですね。
これは一考の案です。
tabochanさん>
現状は周りでMark IIIを使っている人はいません。
確かに人に聞くことはできないですね。
実はMark IIIは手に持ったことさえありません。
ですからKissを手に持った時にはカッコいいと思いました。
どちらも捨てがたいです。
狸の酒盛りさん>
そんなぁ・・・悲しまないでください。
コメントしていただけるだけで嬉しいです。
Mark IIIを買うなら、ストロボも一緒に買いたいです。
他に無いと困るものも買いますよ。
写歴40年さん>
財力は、とりあえず良い物を買うには惜しまないと考えます。
腕力は、普通の大人並って感じですかね。
いろいろ勉強したのですが、24-70oF2.8LUはすぐに手に入るかどうか・・・
欲しいと思ったんですが、カメラで早く撮ってみたいので間に合わない気がします(泣)
書込番号:15051931
2台目を買わないなら、断然5D3です。絶対に後悔はしないはずです。きっと、5D3が気になってる以上、Kiss X6i を買っても5D3をなぜ買わなかったんだろう?って後悔するときが来ますよ!
初心者だからこそ、5D3のようなカメラを使ってほしいとおもいました!
書込番号:15051976 スマートフォンサイトからの書き込み
予算に糸目を付けず、どちらかと問われればもちろん5D3ですが、初心者であるならKissでもまったく問題ありません。
むしろAPS-Cのほうが被写界深度がフルサイズよりも深いので今使っているコンデジより少々ボケやすく、そのボケが綺麗なので十分納得出来ると思います。
(もっとも最初からフルサイズにしてそのボケと悪戦苦闘しながらコンパニオンさんたちを撮らせてもらうのもいい訓練になるでしょう。)
持ち運びに関して考えてなかったことを考慮するとKissのほうが小さく軽いのでいいかも。
5D3は大きく重いですよ。
しかもイベコンを撮る場合ストロボもできればあったほうがいいので5D3では荷物が多くなります。
PIEにてKissDNと5D2で撮ったものをいくつか参考にあげておきます。
書込番号:15051981
イケルと仰る予算が如何程かは分かりませんが、初心者に関係無く上の機種を使っておけば、結局はそれが近道になる事も多いですね。
ただ思った以上にアレコレと費用がかさむ世界なので、ハマらなかった時の事を考えると手始めにエントリー機と言うのもアリかと?
やはりまずは店頭や友人の物を弄らせて貰うのが良いかもしれませんね。
操作感や大きさ・重さ、グリップのフィット感など、金額より自分の体(手)に合うかも、長く付き合う物ですから大切だと思いますし。
5D3は最近店頭で触れる店が増えたので、私もちょくちょく弄ってます(ニコン使いですが)
書込番号:15052027 スマートフォンサイトからの書き込み
とく@めぐぐさん こんにちは
予算が大丈夫ならEOS 5D Mark III EF24-105L IS U レンズキットが良いでしょう。
予備のバッテリー
CFカード(出来れば16GB×2枚程)
カメラバッグ
クリーニングキット
保護フィルター
楽しいフォトライフを
書込番号:15052079
とく@めぐぐさん はじめまして。
>そんな人達を見て羨ましくなり・・・
わたしも、EOS 5D Mark III は欲しいです。
でも、「いいカメラ」 だから いい写真が撮れる、よく写る、は違います。
今の、コンデジで満足しているなら今の環境でいいと思います。
わたしの嫁や友人は一眼の写真より、コンデジの方が「いい写真」といいます。
ボケが少なく、全体にピントがある方がいいらしい・・・。
特にフルサイズですとよりピンがうるさいですから。
失礼ですが、少しカメラの知識を得られてから購入されたほうがよいですよ。
その頃には、EOS 5D Mark III も、もう少し安くなってるかも!!。
EOS Kiss X6i でもいいと思うかも?・・・。
やっぱり、コンデジでいいや!! かも・・・?。
ご検討 くださいませ。
書込番号:15052092
はじめまして、こんにちは。Mark III 直接のことではなく、1D系を除くMark III を含んだ歴代
のカメラのストラップ取付金具についてお聞きしたいことがあります。1D系はシンメトリーの金
具ですがその他のモデルは左右非対称のデザインになっています。そのせいか肩から下げて走り回
るとカメラの重量が均等に配分されないのでしょうか、1D系と2台体制で撮影しているのですが
いつも左側のストラップが擦れて寿命が短く、1度だけストラップが切れて落としたことがありま
す。このMark IIのストラップも2本目です。
皆さんはどのような方法で長持ちさせていますか、お考えをお聞かせください。
ストラップと金具の間に挟む皮みたいなのが有るので使ってみてはいかがですか?
キタムラとかに何百円かで黒いのと茶色のが売ってましたよ!(何処の店にも有るかわかりませんが?)
書込番号:15046678 スマートフォンサイトからの書き込み
そんなにも擦り切れるんですね。
かなりの使用頻度でしょうか?
書込番号:15046686
これ分かります。
切れたことはないですが、確かに左のストラップが先に痛んで来ます。
7Dでは、毛羽立ってきてたのでそろそろ新しいストラップと交換しようかと思ってました。
消耗品だと思って、早目に交換するしかないのかなぁと思ったりします。
書込番号:15046716
仕事で緊急の撮影をするので無ければ、走り回る時でも片手でカメラホールドしておいた方が良いですよ。
書込番号:15046750
BooーBEEさん こんにちは。さっそく有意義な情報をありがとうございます。
kenzo5326さん こんにちは。けっして乱暴に扱っているわけではないのですが、どうしてもこの ような状態になってしまいます。(泣)
親バカでやんすさん こんにちは。やはりそうですか!やっぱりシンメトリーじゃないせいです かね?早めの交換という、対処方法しかありませんかね〜!
mik 21 さん こんにちは。 2台体制で走り回る時、両手がふさがると走るバランスが悪いし、逆 にあぶないんですよね〜。もっと詳しくお教えいただけますか?
書込番号:15046800
お返事をいただいた皆様。改行が変な風になって見づらく、申し訳ありません。
書込番号:15046811
革製は急に切れるから危ないと思う。
布製のほうが、傷んできたのがわかるから安全。
カメラ落とさないための唯一の命綱だから、お金かかっても頻繁に交換するしか
ないのでは?
書込番号:15046987
ハリー・キング・チャールズさん
左側のストラップが擦れたら交換、で良いと思います。
所属写真連盟の先輩が、社外品のカメラとの連結部が金属金具のストラップを使用しておられまして、そのストラップはその上の方の紐も部分で切れました。切れるまで見た目では殆ど判らないという事でした。
擦れてきたら未練無く交換できますので、早めに交換しようと思います。
あと、ストラップでカメラを吊していると、レンズの重さで斜めになり収まりが悪く感じます。こんなに収まりが悪いのは、ストラップは緊急避難的に下に置かずに済む又は落下防止の安全帯程度の利用しか想定しておらず、運搬用には本気で設計されていないように感じます。
そもそもわたしはなで肩で左右の肩にカメラをかけることができない事もあり、撮影に使用するカメラのストラップは首に回しますが、他はバッグに入れて斜めがけで担いでいます。
書込番号:15047029
デジタル系さん こんにちは。明快なお返事、ありがとうございます。切れて壊れたら2台体制も意味のないものになってしまいますよね?早めの交換をするようにします。
スースエさん こんにちは。いつも的確なご回答を感心して拝見しています。大概24-70mm
、70-200mmの組み合わせですぐ撮影できるようにしている為、カメラバックは横着して置きっぱなしなのです。(汗)
書込番号:15047132
ニコンの人が言っていました
キャノンのストラップ金具は固定式だからストラップが切れやすいそうです
ニコンの場合中級機以上は三角リングを使って常にストラップ取り付け部からのストラップへの力が偏らない様にしているとのこと
まあ固定式ですので仕方が無いので早め早めのストラップの交換がよろしいのかと思います
書込番号:15047134
餃子定食さん こんにちは。なるほど、円運動ですね!canonにも取りつかるようなスナップカンのようなもの、ご存知でしょうか?
書込番号:15047203
自分は、こちらのカメラボディではないですが、カメラストラップに、クライミング用のフラットテープを使っています。
なので、ロッククライミング用なので、可成り丈夫です。
もし、テープの幅がカメラボディの穴に通す幅が合えば、お薦めです。
登山用のショップで、切り売りされています。
そのテープを購入して、登山用のプラスティックのバックルで、ロックしています。
ラダーロック
http://webshop.montbell.jp/goods/disp.php?product_id=1124365
クライミングテープ
このサイトの一番下に、掲載されています。
http://www.mtdax.co.jp/outdoor/dax/catalog/DAX12_Mtd_27_28.pdf
書込番号:15047227
アルカンシェルさん こんばんは。これはカメラのほうが先に壊れるほどハードそうですね(笑)
私はわざと乱暴に扱うつもりはありませんが、あくまでも上質なツールとして使用しております。その結果外観に傷は付き物ですし、はじめから下取りに出すことを考えて使用しておりません。ですがキレイであることは気持ちのいいのも確かです。みんな様のご意見を参考に早め早めの対応をしてみたいと思います。
お忙しい中、お返事をいただいた皆様、良い写真ライフを。ありがとうございました。
書込番号:15047342
ハリー・キング・チャールズさんこんばんは。
解決済ではありますが、参考までに。
擦れて痛みが生じたら、左右のストラップの固定位置を少しずつ
ずらせば少しは永く使えますよ。
でも、早めの交換が一番安心ではありますね。
書込番号:15047738
私は二台体制の時にいつも使っています。ご参考までに。
http://jp.blackrapid.com/product/camera-strap/double-strap/
書込番号:15047748
解決後ですいませんが、わたしはメーカーが別だったのですが、三角のクリップみたいな物も必要かもです。
一応、画像upしておきます。
高価な物なので良い解決を祈っております。
書込番号:15047811 スマートフォンサイトからの書き込み
ストラップではないので本筋から外れてしまいますが
ハクバの「カメラホルスター」なんかどうでしょう?
移動の際の保持と言う意味ではベストかも知れませんよ。
商品解説は↓↓↓です。
http://www.hakubaphoto.jp/products/detail/0101120082-4H-00-00
書込番号:15047812
へえーすごいですね。
ストラップが切れるほど使いこんでらっしゃるとは(脱帽)。
私はカメラを持ち歩く時は常にバックに入れて、おもむろに
取り出して撃つものですから、そんな経験はありません。
いくら堅牢といってもデジカメは精密機器でから、裸で携行する
なんて夢にも思いませんでした。
たぶんロクヨンかゴーヨンでも着けて首から下げていらっしゃる
のでしょう^^
書込番号:15049269
解決済みの所へレスをつけるのもなんですが。
ある程度の所で左右入れ替えてみてはいかがですか?
それから金具に当たる位置を定期的にズラしてみるのもありかと。
左右の長さを均等にちょっとずつずズラせば長さも変わらず、
良いように思うのですが?
さらにストラップの結び方。
http://www.nationalphoto.co.jp/2F/items_strap_arc.htm
こんな感じで結ぶと末端の処理が綺麗にまとまりますよ。
キャノンだとマニュアルに書いてあったような気がしますが、
記憶が定かでは無いので間違っていたらゴメンナサイ。
書込番号:15049342
かめらこぞーさん
いわゆる 「プロスト結び」というヤツですね。
(他にも 「プロスト巻き」 「プロスト締め」 「ニコン結び」 「ニコン巻き」 「ニコン締め」 「のの字結び」 「のの字巻き」 「のの字締め」などと呼ばれます。)
キヤノンの純正ストラップでそれをやると遊環が割れることがあります。
基本的にはストラップ2本通しまでしか想定していないものがあり、3本通しは出来ない事はありませんが、ある日気づくと割れていたりします。
わたしはキヤノンのストラップに、社外品の遊環を別途購入して使っています。
サルカンとかテープアジャスターサルカンの品名で売られています。
http://www.ks-i.com/parts/parts_top.htm#sarukan
http://www.punto.co.jp/buzai/shopping/adjuster/A40000-15JBOG.htm
書込番号:15049671
【おすすめリスト】林君おすすめ用PCリスト
