EOS 5D Mark III EF24-105L IS U レンズキット
- 35mmフルサイズ約2230万画素CMOSセンサーや映像エンジン「DIGIC 5+」を搭載した、ハイアマチュア向けデジタル一眼レフカメラ。
- AFセンサー「61点高密度レティクルAF」を搭載し、測距輝度範囲の低輝度限界もEV-2まで拡大し、暗いシーンでの撮影も可能。
- 標準ズームレンズ「EF24-105mm F4L IS USM」が付属する。
- 付属レンズ
- ボディ
- EF24-105L IS U レンズキット
- EF24-70L IS U レンズキット
【付属レンズ内容】EF24-105mm F4L IS USM
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1268
EOS 5D Mark III EF24-105L IS U レンズキットCANON
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2012年 3月22日
EOS 5D Mark III EF24-105L IS U レンズキット のクチコミ掲示板
(22849件)このページのスレッド一覧(全883スレッド)![]()
| 118 | 28 | 2016年7月11日 10:47 | |
| 36 | 14 | 2016年6月30日 03:25 | |
| 126 | 60 | 2016年6月21日 08:05 | |
| 176 | 43 | 2016年6月19日 11:44 | |
| 111 | 39 | 2016年6月17日 10:25 | |
| 225 | 43 | 2016年6月13日 03:46 |
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 5D Mark III ボディ
おはようございます(^O^)
この度、80Dから5D3へ買い替えを考えており、ご質問させていただきたくて書き込みします。
当方、ボディ80D18-135キットレンズにて
ドッグランや室内等でワンコのほか、花などを撮影しております初心者でございます。
画質やボケににこだわりだしまして、5D3が気になっております。
予算は40万〜くらいで、レンズを70-200F2.8II、その他100F2.8マクロ上記2本のレンズを買ってボディはそのまま80Dを使うか、5D3ボディを中古で買い、70-200F2.8IIを買って撮影しようか悩んでおります…
皆さまのご意見をお聞かせください、よろしくお願い致します!
書込番号:20004381 スマートフォンサイトからの書き込み
>ユキ@セキセイインコさん
望遠重視な時は、80Dを使い、広角重視な時は、5D3を使うといいかと思います!!
(キヤノンの場合、APS-Cとフルサイズでは焦点距離が1.6倍相当の差があるため。)
書込番号:20004406
こんにちは、早速のご返信ありがとうございます(^O^)
80Dは売却を考えていましたので涙
ドッグランに行けない時はもっぱら自宅の室内撮影が多いから悩み所です…
書込番号:20004413 スマートフォンサイトからの書き込み
>>画質やボケににこだわりだしまして
て事は、80Dの画質に不満があるのですか?
まぁ、とにかく、いずれにしても、70-200F2.8IIは購入されるようですから、
先ずは70-200F2.8IIを先に買って80Dで使用してみる事をお勧めします。
そこで、キットレンズとの違いを見いだせる........かもです。
書込番号:20004429
ボケにこだわるなら、まずはレンズ選びからだと思います。
ボケをコントロールできるレンズとなると、純正だとソニーかニコンしか出してないと思います。
LAOWA 105mm F2 Bokeh Dreamer [キヤノン用]
を買われることがよろしいかと思います。
書込番号:20004447
気になるなら、買わないと
ず〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜と、気になって撮影に集中できません( ̄ー ̄)キッパリ
こうてまえ(。・_・。)ノ
むー:-(
書込番号:20004472 スマートフォンサイトからの書き込み
今このタイミングで80Dから買い換えるという選択は
私の場合はあり得ません。
マーク4を待ちます。
噂通りであれば来月まで待てば良いだけなので・・・
噂を除外しても
2012年発売の機種を、80Dから買い換えると言うことは
賢明ではないように思えます。
書込番号:20004491
17点
私もまず、EF70-200F2.8Uを先に買われるのがいいかと…。
もう少し80Dで頑張られてはどうですか?
5D4が出る噂もありますし、そうなると5D3から買い換えるユーザーもいるので、状態のよい個体が安く買えると思います。
それに、標準ズームレンズもあったほうがいいですし…。EF−Sレンズは使えないですよ。
書込番号:20004498 スマートフォンサイトからの書き込み
80Dから5DVに変えた場合、高感度の画質は向上すると思います
(ウチは猫を飼ってますが、室内で動き回る猫をとるならフルサイズの高感度は助かります)
だけど低感度だと、フルサイズとAPS-C両方使っていてあまり差がでない場合や
APS-Cでもこれだけとれれば十分じゃんって思う時も結構ありますよ
それよりも、まず最初はお手軽高倍率ズーム18-135mmをもっとよいレンズに変えた方が
画質の差を感じやすいと思いますよ
まず先にEF70-200mm F2.8を買うのはどうでしょうか
レンズが明るい分、同じ80Dでもいまより早いSSが切れるし
もし、それでも物足りなくなって、後で5DVを買ったとしても、無駄にならないですから
書込番号:20004522
今なら80Dは高く売れるチャンスでう( ̄ー ̄)キッパリ
むー(。・`ー・)ノ
書込番号:20004560
>ユキ@セキセイインコさん
純正70−200F2.8LUを買うだけで充分な気がします。
このレンズなら絞り開放F2.8で18−135で絞って撮った絵に遜色ない解像度なので、絞り開放でどんどん
撮れば満足できる画像が得られると思います。
あとは室内用に絞り開放F1.8とか望むならF1.4とかの24ミリから35ミリぐらいの単焦点レンズを追加すれば
いいのではないでしょうか。
初心者との事ですがボケを求めると撮影難易度が増すので今まで通りにはいかないとは思いますが、
フルサイズ機に鞍替えするのに良い練習にもなると感じます。
書込番号:20004636
まずレンズ!!!
それで撮ってみて、今後どうするか決めましょう!!!
書込番号:20004682 スマートフォンサイトからの書き込み
今なら80Dは高く売れるチャンスでう早く売ろう( ̄ー ̄)キッパリ
書込番号:20004685
皆さま、数々のご返信ありがとうございます!
妻と協議した結果、EF70-200F2.8IIと防湿庫を買おうと言うことになりました!予算余れば単も!
大変感謝しております!ありがとうございます(^O^)
書込番号:20004762 スマートフォンサイトからの書き込み
マーク2からレスポンスが上がり動体撮影で使っている個体も多いと思うので中古だと保証期間があるところ以外での撰びは難しそう。
書込番号:20004778 スマートフォンサイトからの書き込み
私も今の現状だとまずレンズだと思います。
ボディに関しては、現行のキャノンAPS-C最高画質と称される80Dで納得出来ないほど画質に拘る様でしたら、5D3よりも次世代センサーを搭載して来るであろう5D4を待った方が宜しいかと思います。
もしくは予算オーバーしてしまうかもしれませんが5DsRが宜しいかと思います。
書込番号:20004790 スマートフォンサイトからの書き込み
ユキ@セキセイインコさん
70-200F2.8 IIと防湿庫は正解だと思います♪(´ε` )
あと、100Lマクロも買って下さい!!!楽しいですよ(笑)
書込番号:20004800 スマートフォンサイトからの書き込み
ドッグランの広さとワンコの種類によりますが...
40万って予算を組める方なら...
70-200II 買わないで...
もすこし貯めて...
328II ( ̄▽ ̄)
328II のワンコ作例観たらアウトかも♪
May the wanco be with you
書込番号:20004823 スマートフォンサイトからの書き込み
>気になるなら、買わないと
その程度の事が気になって集中出来ないつうのは撮影に対するモチベーションがその程度しかないつう事でしょう。
さっさと機材を売っぱらって、他に楽しい事を見つけましょう。(^-^)
書込番号:20005039
久々に、坊主さんにツッコまれた(。・_・。)ノ
むー:-p
むーもツッコんどこか(^-^)/
書込番号:20005058 スマートフォンサイトからの書き込み
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 5D Mark III EF24-105L IS U レンズキット
バルブモードでの撮影にて、F値やISO、撮影秒数を一定にしても、ライブビュー撮影にすると露出が明るく写るように思います。通常時の撮影と一緒の露出設定にできるのでしょうか?ご回答お願い致します。
書込番号:19997221 スマートフォンサイトからの書き込み
バルブモードできちんと露光時間は制御できていますか?
バルブモード以外であれば問題はないのですかね?
周囲の明るさが変化しているとか?
書込番号:19997440
えとね
ライブビューのとき、ファインダーから光が入らないよーにしてる? (´・з・`)
書込番号:19997464
13点
タッチ&ミナミさん こんにちは
ライブビューというのは センサーに当たった光に対し カメラ内で画像に変換し映し出しているものですが バルブの場合 センサーに当たっている間 光りを貯めているため その間は画像に変換できないので 露出を反映できないと思います。
でもオリンパスの場合は ライブバルブ機能が有る為 撮影中でも画像確認できます。
書込番号:19997468
>うちの4姉妹さん
さっそくの返答ありがとうございます。当方は5DmarkVを使用しています。特に感じるのは、バルブモードにて星景撮影時にライブビュー撮影では風景がしっかり写る設定にしていても、同じ設定でファインダー撮影をすると風景が写っていなかったりと。私のカメラだけなのでしょうか(涙)
書込番号:19997472 スマートフォンサイトからの書き込み
>okiomaさん
>もとラボマン 2さん
>guu_cyoki_paaさん
返答ありがとうございます。私がバルブモードにて撮影する場合は星景撮影がメインになります。だいたいはライブビュー撮影にて、ISO800〜1600.F値2.8前後、シャッタースピードは15〜30秒(気合をいれるときは7秒以下)にして、後ほど比較明合成しています。この設定では、たいてい風景も星も白トビせず、しっかり写るのですが、同じ設定でファインダー撮影に切り替えると真っ暗で何も映っていません。
書込番号:19997512 スマートフォンサイトからの書き込み
タッチ&ミナミさん 返信ありがとうございます
よければ その写真貼る事できますでしょうか 基本ライブビューでもファインダーでもデーターが同じなら同じ明るさに写るはずだと思うのですが。
書込番号:19997556
タッチ&ミナミさん こんばんは。
普通、設定を同一にすればファインダー撮影とライブビュー撮影は同じように写るはずです。
ライブビューの場合は、設定を「露出シミュレーション」にするとライブビューの状態で露出状態が確認できるようになります。
あとライブビューモードにした場合は、ミラーアップされることによって接眼部から外部光が入らなくなるので、露出の狂いは無いはずだと思います。もしファインダー撮影モードと露出差が出るのであれば、三脚を使ってファインダー撮影をした際に接眼部から外部光が入って、これによって露出差が出ている可能性があると思います。ファインダーを塞ぐゴム製の蓋がストラップについていると思いますので、三脚+ファインダー撮影時の際にこの蓋を使ってファインダーを覆ってみると良いと思います(手持ち撮影でファインダーを覗いて撮影する場合は、目や頭で外部光を遮るので露出が狂うようなことは無いです)。
という設定で比較明合成するのであれば、バルブモードよりもMモード(マニュアル露出)で撮影したほうが良いと思います。
例えば、マニュアルモードでシャッター速度を30秒、絞りをF2.8、ISO1600に設定した後、連写モード(ここがミソ)にして、リモートスイッチRS-80N3を使ってシャッターを押した状態でロックすると、30秒間隔でシャッターを自動的に切り続けてくれます。あとは必要な時間を見計らってリモートスイッチRS-80N3のシャッターロックを解除すればOKです。
長時間露光を前提にした場合は、ミラーショックがブレにつながるので、ミラーアップ併用かライブビューの静音モード1(電子先幕シャッターになる)を使う方が良いので、ライブビューで上手く露出制御できているなら実用上は問題ないかと思います。
書込番号:19997673
>もとラボマン 2さん
>guu_cyoki_paaさん
>okiomaさん
>うちの4姉妹さん
今一度、データを確認したところ自分では同じシャッタースピードにしていたつもりでしたが、ファンダー撮影のデータは1/5秒表示!!?
撮影メニューでライブビュー撮影を「しない」に設定したところ、同じように撮影できました!!
本当に自分の確認不足で、ご迷惑をおかけし申し訳ありません。
書込番号:19997681 スマートフォンサイトからの書き込み
>BIG_Oさん
丁寧にご返答ありがとうございます。お恥ずかしながら解決できました。今後ともよろしくお願い致します。
書込番号:19997691 スマートフォンサイトからの書き込み
>うちの4姉妹さん
>BIG_Oさん
>もとラボマン 2さん
>guu_cyoki_paaさん
>okiomaさん
皆様、丁寧なご返答ありがとうございました。お恥ずかしいかぎりです。今年はホタルの撮影に行こうと思っていましたが、ライブビュー撮影では他の撮影者の方に迷惑がかかってしまうと、悩んでおりましたが、これで行けそうです。ライブビュー撮影しない・する、の設定があったとは、、、忘れておりましたm(._.)m
書込番号:19997708 スマートフォンサイトからの書き込み
原因解って良かったですね。
書込番号:19997737
>もとラボマン 2さん
、、、m(._.)m。
書込番号:19997747 スマートフォンサイトからの書き込み
キヤノンってさハイエンド機のくせにアイピースシャッターすらケチってるんだよw
カッコ悪いけど…かわりになるようペンタ部にいつも黒パーマセル貼っといてある(^_^;)
書込番号:19998155
EOS 5D Mark III ボディ
EF 50mm F1.2 L USM
CANON EF50mm F1.8 STM
2枚ともライブビューにてマニュアルで撮影
絞りはF4で写真は右上の隅です。
なんども撮影後に一番に解像してるのを選択
どちらがLレンズか判別できますか?
正解者にベストアンサーつけさせていただきます。
なぜかというとレンズの性能に疑問があるのでご意見をいただきたくお願いします。
答えがバレバレてしるので
なぜ価格の高い方がもやもやで解像しないのか
それがキヤノンの回答なのでしょうか?
価格の高いレンズほど隅が絞ってももやもやが画質が良いということでしょうか?
皆さんのご意見をお待ちしてます。
書込番号:19966474
ちなみにEF 50mm F1.2 L USMに関してはF8まで絞っても4隅はなんとなく甘い感じが見受けられます。
左右均等なので片ボケではないはずなのですが私の個体だからでしょうか中央は段階を経て上がって行きます。
4隅も少しずつは良くなりますがなんとなく甘いままです。
50mm STMに関してはF2.8まで絞ると4隅も中央も解像力が激変して上がります。
F4で中央と等々まで4隅が解像します。
書込番号:19966499
>貧乏してます。さん今日は、
CANON EF50mm F1.8 STM は持っていませんが
全てのLensが「解像度ありき」とは限らないのではないかもと思います、
他にもその価値を見いだすモノがあるかも知れません、
といいつつ 僕も解像度大好き人間です。
書込番号:19966508
貧乏してます。 様
うわ〜! 確かに、違いが分かりますね。私は、EF 50mm/F1.2Lを所有していて、EF50mm/F1.8は安価なU型なんですが所有です。
しかしながら、この違いは驚きですね。折角、高価なレンズを購入して、50mm/F1.2Lこそ標準レンズとレビューもしたのに・・・。
貧乏してます。さんの50mm/F1.2Lは、調整等はされているのでしょうか。私の50mm/F1.2Lは、十分に納得の描写なんです。まぁ、節穴の目をもっては比べてはいないので分からないのかも知れませんが。
他の方のレスも参考にしたいです。 ”楽しいフォトライフ”にするためにも、知りたい懸案です。
書込番号:19966514
味わいに関していえばどちらも昭和レトロ
絞りの変化を楽しめます。
同等の味です。
ボケ味に関していえばお互いに収差が多く同じ絞りでは同等
わずかに50Lの線が細く見える程度です。
前ボケに関していえば50Lは煩く後ボケはスムーズだが場所により煩い
50STMは前後ろとも均等だが場所により煩い
パープルフリンジ2線ボケに関しては同じ条件なら50Lのが出やすい
逆光に関しては50mm STMの方が明らかに強いです。
私の個体の50Lがおかしいのか疑問に思えてます。
書込番号:19966517
F2.8以降の絞りでは4隅は50Lより明らかに50mmSTMの方が解像するということで良いのでしょうか?
4隅の性能に関してはかなりの差があると思うのですが一部の人の意見では判断できないので
みなさんのご意見をお待ちしてます???
書込番号:19966522
Photozoneを見ればわかりますが、絞った時の解像に関しては純正50mmでは50mmF1.8STMが一番です。
その部分においては50mmArtにも匹敵しますからね。
まあそもそも50mmF1.2はもう発売から10年が経とうとしてますし、解像重視のレンズではないと思いますが。
書込番号:19966532
私の比較では明らかに明るさ以外では50mm STMの性能と解像力がかなりの差で上回ってしまいます。
収差やボケ味も同じ絞りならほぼ同等。
50Lはボケ味が最高に良いという人もいますが本当でしょうか?
煩くありませんか?
このようなレビューもありますし
http://digicame-info.com/2009/11/ef50mm-f12l.html
それとも私の目が節穴か私の個体だけおかしいのか
まずます頭が混乱してます。
書込番号:19966535
私もそういう比較やったことあります。
50mmF1.2 はボケ重視のレンズですし、何より古いですからね。そんなカリカリにならないですよね。
じゃ、そのボケ味はどのくらいの差があるかというと…
点光源を映しこんだりしないと、ボケがうるさい場所じゃないと、そんなに差はでないかもしれませんね。
ただ、ポートレートなんかは解像感がないくらいの方がちょうど良かったりしますので、50mmF1.2が好まれていたりしますね。
キレ重視なら、海外の比較サイトが参考になるんじゃないですかね。
http://www.the-digital-picture.com/Reviews/ISO-12233-Sample-Crops.aspx?Lens=989&Camera=453&Sample=0&FLI=0&API=3&LensComp=403&CameraComp=453&SampleComp=0&FLIComp=0&APIComp=6
シグマアートとかもそうですけど、最近のレンズはキレキレのものが多いですね。
キャノンのBRレンズやツァイスOtsuは、最大解放F1.4でも色収差が出ないので、結構魅力的です。
50mmF1.2もそうですが、解放だと後処理でとるのが難しい色収差が出たりしますので。
書込番号:19966541
テト親さん
絞ると50mm STMはsigma50mm ARTと同等かそれ以上になりますね。
しかもF2.8でSTMは同等か超えて行きます。
実はsigmaも持ってます。
なぜ廉価で小さいSTMはここまでの性能なのか疑問です。
また50Lの4隅について他の所有者の意見もお待ちしてます。
例えば135mmF2や300F4は古くても絞ると4隅はかなり解像します。
ボケも味わいがあります。
50Lは絞っても改善はしないわけではないですがあまりしません。
中央は良くなります。
みなさんはどうでしょうか?
書込番号:19966549
ゆーけさん
お写真を拝見しました。
解像とボケ味のバランスのとれたsigmaは中々かもしれませんね。
古いとはいえ単焦点
50mm STMに遥かに劣る4隅の50L
5D3だからまだしも5Dsにつけたら性能が追いつきませんね;;;
50Lの4隅はメーカー調整すればF4以降で解像するようになるものでしょうか?
もともとそういうもんでしょうか?
世の中には50Lは開放は甘いけど絞るとカリカリに変化するという方もいらっしゃいますし
ここのレビューにもあるのですが信じられません???
どうでしょうか?
書込番号:19966570
あくまで私の私見、体験を話します。
初代ef24mmf1.4lと現行ef24mmf2.8だと ともにf2.8での撮影で解像度では後者の方が上と感じました。
全体の雰囲気、空気感は前者の方が好みでした。
色乗りや表現力とでも言うのでしょうか?
「設計の新しいレンズは解像度が上がってるけど色乗りを求めるなら金出さないとダメなのかな」なんて感じた瞬間でした。
書込番号:19966574 スマートフォンサイトからの書き込み
テト親さん
50mm STMも光学設計は25年以上もも前の設計ですよ
恐ろしい解像力です。
みなさんの50Lの4隅はどうでしょうか?
どしどしご意見お待ちしてます。
書込番号:19966581
貧乏くじ3さん
色のりですが上記はほぼ同じ設定でスタンダードなので
STMとLの違いは感じられません。
24L2も所有してます。
色のり神話とは本当にあるのでしょうか?;;;
50Lの4隅があまりにも解像しないということでその理由とみなさんの50Lは解像するのか調整すれば激変するのかそんなのもなのかまずは知りたいです。
書込番号:19966592
貧乏してます。さん。こんにちは。はじめまして…かな。
怒らないでほしいのですが…ハッキリ言えば「分かってないなぁ」です。
ケンカ売っている訳じゃないのでm(^^理由も簡単に書きます。
(ワタシだって完全に分かってるワケじゃないですけどね〜)
新品購入か中古購入かはわかりませんが、
「こんなに高いお金を払ったのになんで安いレンズよりも解像しないんだ!」
というのがお怒りの根底にあるのではないですか?!
しかし…
「画像全面の解像=高級レンズ」ではありません。
また、
「すべてのLレンズ=万人から文句の出ない画像が撮影できるレンズ」でもありません。
それに、カットされている画像が中央部ではなく隅というのも理由の一つです。
そもそも、EF 50mm F1.2 L USMと、CANON EF50mm F1.8 STMは特徴というか特性が違うレンズだと私は思います。
例えると、レースの特定のカテゴリーのレースカーと、市販されている普通の乗用車の良く出来た車との違いです。
レースカー=すべてのカテゴリーのレースに速いケではありません。
またレースカーは高額ですが普通の道を目隠しして乗れば乗り心地は乗用車の方が良いのも分かると思います。
私の個人的見解で言えば、EF 50mm F1.2 L USMってかなりクセのあるレンズだと思います。
中央部から隅へのボカし方などハマる人にはタマらないレンズなのでしょうけど…
私的には&私のカメラ用途としては好きになれないレンズでした。
でも、EF 50mm F1.2 L USMだけがLレンズじゃありません。
他を使う気になれないほどの素晴らしいLレンズも存在します。
つまり使い手の腕と、好みの問題。
EF 50mm F1.2 L USM=すべてのLレンズを語るレンズではないのです。
貧乏してます。さんが気に入るレンズを探すのもカメラの楽しみの一つではないでしょうか?!
もちろんこのクセモノのレンズに合わせた撮影を会得して楽しむ方法もあります。
まぁ今回は良い勉強になったと思って次に行って下さい。
撮影楽しみましょうよ。
書込番号:19966599
14点
露憫仏徒さん
露憫仏徒さんのご意見はごもっともですが今回はレンズの性能の比較なので私の個体一つでは許容範囲内の個体差ともとれるので複数の方の意見を聞きたいと思ってます。
50Lの4隅とはこんなもんでしょうか?
他の方のご意見どしどしお待ちしてます。
書込番号:19966604
新品で初代5Dと同時に購入してほとんど使わず防湿庫に置いといたのを思い付きで今に持ち出してさっき実験をはじめたわけです。
初代5Dでは十分の性能でしたが5D3に付けてみるとあれれでした;;;
4隅の性能についてみなさんのご意見を教えてください?
50Lこんなものでしょうか?
書込番号:19966613
このテストだと、光源がそれほど強くないので(大きめのボックス1灯)、これが点光源を直接撮ったら、また印象が変わりますよ。
レンズをお持ちなら、いろいろテストしてみてください。キレ味に関しては海外の比較サイトを見た方が速いでしょう。
そうですね。解像重視なら、このレンズは合わないでしょう。
カリカリになるって言っても、シグマアートのようになるかというと、ならないでしょう。
それは、比較サイトで見ても分かると思います。
レンズは(所有欲を加味した上で。笑)目的に合ったものを選択すべきだと思います。
例えば、星景を撮る場合は解像重視なので、シグマアート24mmF1.4を使います。
動画用途の場合は、デュアルピクセルCMOS AFが効かなくなるので、純正を使います。(同録する方はSTMやナノUSM)
安価なレンズで良い写真を撮っている人もたくさんいますよ。
知り合いのファッションカメラマンは、50mmF1.4 を好んで使っています。
最近、写真集が結構売れているポートレートカメラマンは、50mmF1.8 を好んで使っています。
レンズの価格と写真の良し悪しは必ずしも比例しません。
書込番号:19966616
ゆーけさん
50Lはこの程度の4隅で正常ということですかね?
サンプルまでに7Dに付けて撮影したものです。
これだと性能がわかりませんね。
APS-Cの7DだとF1.2でも4隅まで解像してます。
フルサイズだとトホホです。もしやほととんど未使用なのに片ボケの不良品かもと思えた次第です。
みなさんのご意見をもっといただけたら参考になります。
お待ちしてます?
書込番号:19966633
>貧乏してます。さん
あれ〜、
200mm F2と300mm F2.8のレンズはどこ?
書込番号:19915794
スレ主さんが写真のレンズをワンセットにしてスレ参加者に順番にレンタルしてあげるのが、一番公正な結果が期待出来そうです。(^-^)
書込番号:19915802
15点
>>おかめ@桓武平氏さん
いえいえ貧乏なので買えません
望遠側は70-200と100-400Uのズームしか持ってないんです。
書込番号:19915805
22 or 428…
書込番号:19915806 スマートフォンサイトからの書き込み
>貧乏してます。さん
あと、14mm F2.8と20mm F2.8も見えませんけど・・・
書込番号:19915812
上記の写真の単焦点以外のレンズはズームしかないので所有の単焦点レンズでお願いします
所有ズームはこちら
EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM
EF70-200mm F2.8L IS II USM
EF16-35mm F4L IS USM
EF24-70mm F2.8L II USM
書込番号:19915821
>貧乏してます。さん
ん〜、
EF35mm F1.4L II USM
EF85mm F1.2L II USM
が良さそうです!!
書込番号:19915827
35mmUは欲しいなと思って様子は見てます。
少しお高いので19万になれば買いたいのですが
85mm F1.2Uは昨年まで持ってましたがAFが遅くて動き回る感じのポートレートには不向きなので手放しました
書込番号:19915833
物撮りがちょこちょこある身としては、TS-E85/2.8は捨てがたいですね。
「明るくてボケる」L単とはちょっと毛色が違いますが、ティルト・シフトは結構オモシロいですよ。
書込番号:19915840
>>けいたろう〆さん
TS-E85/2.8
これは良いかもしれませんね。
候補にあげておきます。
人物にも動きがなければ使えそうです。
書込番号:19915851
機材自慢は他でやってください。
書込番号:19915869
62点
何々? 機材自慢のスレッドはこちらですか?
ちげぇよ、引っ込んでな!
あい・・・
書込番号:19915994
35mm F1.4 LII
135mm F2 L
200mm F2 L
書込番号:19916049
135mmF2Lではツマラナイ?
100mmF2.8L MACRO IS では当たり前すぎる?
じゃあ、200mmF2.8L(T型)する?
ところで、これからリニューアルされるレンズ8枚絞りの(L)単は、9枚絞りになるでしょう。
5枚や6枚だったのが、7枚になってるし。
すでに、
35F1.4LU 300F2.8LU 400F2.8LU 400F4DOU 500F4LU 600F4LU
などが9枚絞り。
光芒(のカタチ)が気になる方は、さて如何する?
(ズームで済ますにしても、つぎつぎ7枚9枚になってる)
書込番号:19916055
オータス55of1.4が良いんじゃないですかね。
書込番号:19916071 スマートフォンサイトからの書き込み
50oF1.8U
書込番号:19916207 スマートフォンサイトからの書き込み
Y/C マクロプラナー 100mmF2.8
これ、最近どはまり。
書込番号:19916419
やはり目的ありきでレンズは選ぶべきでは?
個人で評価軸も違いますし。
書込番号:19916438 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、幼稚園撮影や結婚式のビデオ撮影等をしている会社に所属していますが、私物として一眼レフを持ちたいと考えています。ちなみに、職場には5Dmark2や7Dmark2などが有り、使う事も有ります。
自分の技術向上も兼ねて一眼レフを持ちたいと考えた次第です。その一眼レフで写真6割、動画4割の割合で使う事になるのが理想なんですが、今から5Dmark3を購入するのは有りなのでしょうか?それとも5Dmark4を待った方が良いのでしょうか?ムービーで撮るモノは結婚式ダイジェストや、エンドロールが主になるかもしれません。
長々と書いてしまいましたが、何卒宜しくお願い致します。
書込番号:19936337 スマートフォンサイトからの書き込み
普通はビデオ制作会社とか書くと思うが 自分の居る業界なら
書込番号:19936379
ボブボーブさん こんにちは
カメラ本体は デジカメになってから 消耗品だと思いますので 必要だと思ったら 新型が出るかわからない状態でしたら 購入してもいいと思いますし
新型が出たとしても 初めは価格高く 初期不良の可能性もあるので 当分は EOS 5D Mark III を使いながら 新型に変えるタイミング見るのもいいかもしれません。
書込番号:19936404
5DIVが待てるなら、発売(または発表)まで待って仕様などを5DIIIと比較したうえで、どちらかにお決めになるのが良いと思います。
この時には5DIIIも価格落ちするでしょうから5DIIIを選ぶ場合でも、今より安く入手できると思います。
待てないなら早く購入したほうがスキルアップに、より早く着手できると思います。
書込番号:19936409
>VallVillさん
確かにビデオ制作会社の方が分かりやすかったですかね;^_^A
前はテレビの制作会社に居て、今はビデオと写真をやっている会社に居るんですが両方やってると言う説明で充分かと思っていましたm(_ _)m
書込番号:19936412 スマートフォンサイトからの書き込み
4K動画については、どうお考えでしょうか?
5DWはCFastが予想されますし、PCのスペックも
結構高いものが要求されますよ。
私はヒーヒー苦しんでます(笑)
4K動画とフリッカーレス
不必要なら5DVでも良さそうな気がします。
書込番号:19936465 スマートフォンサイトからの書き込み
>もとラボマン 2さん
>のんびりじじさん
お返事ありがとうございますm(_ _)m
お二人の言い回しだと5Dmark3でも今の現状では問題無い感じなんですね。良かったです。初めての私物での一眼レフ購入で迷っていたのですが、金額的にも無理をしてmark4を手に入れるか迷っていた次第です。
書込番号:19936467 スマートフォンサイトからの書き込み
>ボブボーブさん
動画も撮られるということでしたら、Wはおそらくそこに力を入れてくるでしょうから「待ち」かな?と思います。
私の場合、5D3が出てから安くなった5D2を買ったのですが、結局Vに買い替えてしまいました。
書込番号:19936557 スマートフォンサイトからの書き込み
こんちわ
別に5D3を今から買っても良いと思いますけど
でも5D3は、動画撮影ではマニュアルフォーカスに
なってしまうので、
その点だけ気をつければ良いかと思います
そして秋まで待てるならば
5D4で、フルサイズでの動画でもオートフォーカスが
搭載されると思うので
動画のウエイトが高いならば
5D4を待った方が良いと思います(=゚ω゚)ノ
書込番号:19936595 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
>じーこSZ_KAIさん
確かに4Kも付いていて良いに越した事有りませんが、現状では未だにDVD納品が主流でブルーレイ納品も増えてきたかなって言う状況で4Kの良さが伝わるのかが分かりません;^_^A
実際に自分も4Kの映像をマジマジと見た事は無いので;^_^A
量販店で4Kのテレビを見た時は綺麗だと思いましたが。
書込番号:19936642 スマートフォンサイトからの書き込み
>ボブボーブさん
こんにちわ。
5DmarkIII で写真や動画を撮ったりしています。動画 6、写真 4 って感じです。
結婚式の撮影や、当日編集エンドロールもやったりしますよ。
私は mark IV を待ちですね。今のところ、8〜9月発表って話です。
そのスペックによっては、sony に移行するかもしれません。
スチルに関しては、markIII で全く問題ありません。
動きものを本気で撮る以外は、非常に使いやすいですし、むしろ、これ以上のスペックは必要ないくらいです。
ただ、動画の画質に関しては sony と大分差が出ます。
単純に、4K と HD の差ではありません。mark III のピクセルビニングと、α7R II / S II のオーバーサンプリングを比べると、ジャギーやモアレ、解像感で大きな差があるのです。
実際、結婚式の一眼ムービーの有名なところは、5D markIII や C100 あたりから、sony に移行しています。
まー、ブライダルの撮影業者は、コスト面から画質にこだわるところが少なく、6D や 70D でジャギーやモアレが盛大に出ている画でも構わない業者が多いようですが。。
一部の噂によれば、5D markIVは 1DXmarkII を上回る動画性能って話もありますし、動画メインの人間が sony に流れているのは、canon も把握しているはずなので、一応、5D markIV に期待しています。
1DX mark II のタッチパネル+デュアルピクセルCOMS AF はかなり強力ですし。
レンズ資産があるので、できればcanonに留まりたい。笑
お金と時間があるなら、動画性能が格段に上がる markIV を待った方が良いと思います。
ま、でも、mark III でも動画・写真ともに十分にキレイな画が撮れますよ。
書込番号:19936647
>kurolabnekoさん
こんにちは。mark3に買い替えたの動画の使い勝手が良いからmark3に買い替えたのでしょうか?もしそうでしたら、今現在、mark3での動画撮影に対して機能で不便な点等が有りましたら教えて貰えたら嬉しいです。
書込番号:19936690 スマートフォンサイトからの書き込み
再送です。
すみません。基本私は5D3では動画は撮りません。
変えたわけは、5D3の完成度の高さですかね…。
「慌てて買うのではなく、待ったほうがいいですよ」という例と思ってください。
書込番号:19936707 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆーけさん
まさにゆーけさんと同業かもしれませんね。
ソニーに流れる理由も分かります。動画に関しては実際の所はソニーだろうと思います。若い頃はテレビの制作会社にいたのでビデオカメラはソニーか池上かと言う世界で働いていましたから。でも、数年前から一眼ムービーの動画を見だしてから、あのボケ感の良さに感銘を受けた次第です。
話がズレてしまいましたが確かに、ソニーのα7sUも進められたりもしましたが、写真との両立と言う意味で5Dmark3が候補に上がりました。
mark4の動画がソニーのそれに近くなって写真との両立が出来るのが一番なんですけどね;^_^A
書込番号:19936738 スマートフォンサイトからの書き込み
会社の雰囲気はどんなでしょう?
レンズ等を貸してくれたり、持ち出しに問題は無いでしょうか?大丈夫ならCanon
問題が起きた時、疑われたりトラブりそうなら、私物は逆のNikonのほうが良いでしょうね(^_^;)
他社なら会社の備品は使えないので、そんな配慮をしている方もいらっしゃいます。
書込番号:19937008
ルーズな会社で私用オーケーなら、借りればいいのでは?
5D4は、一時噂がありましたが、その後、噂はぱったりなくなったので
どうなるか誰にもわかりません。
動画が主体なら、むしろセンサーサイズの小さなマイクロフォーサーズの
ほうがおすすめ。センサーサイズの大きなカメラは、ボケが大きく発生
するので動画では面倒。
私もフルサイズで動画撮ったことがありますが、フォーカスが面倒で
一度で懲りました。
書込番号:19937158
5DVを今導入するのはあり、5DWを待つというのは無しだと思います。
往々にしてこのような話が出てきますが、そもそも存在する現行品と未来予想品を両天秤にして考えることはナンセンスの極みではないでしょうか…
迷うのは、せめてメーカーからの開発発表があってからの話ですね。
いずれにしてもAPS系はよほどの思いがない限りやめておいた方が先々安心と考えます…。
書込番号:19937468
5D3でいいんじゃないでしょうか。
実際ボケとか気にするのって、お客様じゃなくて
製作者側ですよ。
僕は5D3ユーザーで自分の撮った写真のボケとか気に
しますが、大好きな映画鑑賞とかではボケなんて気に
した事もないですよ。
書込番号:19937557 スマートフォンサイトからの書き込み
ネーミングは「5Dクワトロ」がカッコいい、、、?
書込番号:19937692
AFはない物と思って、MF専用機という心構えで撮影に臨みましょう。
ズームレンズはほぼ有りません。EOSのレンズでズームすると基本ピントがずれますので注意しましょう。
動画用(動画に配慮した)レンズという物がありません。フルサイズのSTMとか・・・。音声は基本的には、
別撮り、またはアフレコ専用の方向で。またこの事は、絞りも段階的で瞬時となります。
他社のような動画に配慮したレンズがない場合、AEも動画中は切った方が良いかもしれません。
また、外付けオプションとしても、ファインダー(EVF)が有りません。
私用で気軽に動画4割・・・というのはなかなかに難しいかもしれません。
プロの制作ツールとしては、もちろん有りです。が、このカメラで動画制作なら、動画専用にセッティングしないと
きついかも。写真は別のカメラをもう一台持って行って撮った方が、効率良さそうです。
書込番号:19937753
まぁでも手をこまねいて
新型が出るのを待つより
1日でも早く5D3を、買って1枚でも多くの
写真を撮ることが1番だと、思いますけど
その上で、5D4が出てから
改めて買い換えるかどうかを考えればいいのでは?
書込番号:19937785 スマートフォンサイトからの書き込み
はじめまして、5DmkWが発売されるとの記事を、目にしましたが、オリンピック中に予約受付。オリンピック終了後販売の流れでしょうか....いずれにしても、1D X mkWに手が出なかったので、5DmkWは少し気合い入れて購入する予定です。本体のみで、40万円切る事は予想されますでしょうか....素人的な質問申し訳ありません、ご意見宜しくお願い致します。
書込番号:19944902 スマートフォンサイトからの書き込み
MK3の初値が32万位でした。 MK4の40万越えは、まず無いと思いますね。1DX系と違い、あくまでハイアマチュア機ですから。35万と予想します。(希望は25万ですけど)
書込番号:19944919
気合いで買いましょう!!!
例え40万円でも50万円でも…!?
むー(。・`з・)ノ
書込番号:19944925 スマートフォンサイトからの書き込み
MEさん、何時もお世話になっております。40万円までなら即決予約。40万円超えたら、う〜ん悩みますが、残りを分割で1D X mkUが欲しいです。宝の持ち腐れ!自慢!素人引っ込め!と怒られそうですが...試したいレンズが多いので、5DmkWで落ち着かせたいです。発表が待ち遠しい...
書込番号:19944942 スマートフォンサイトからの書き込み
CanonRumors では8月発表?とか書いてあるね。新型EF24-105F4LISがキットレンズで。
個人的には慌てんでエエから来年発売でいいよとか思い始めてる今日この頃☆
|ω・´) むー。
|彡 サッ
書込番号:19944949 スマートフォンサイトからの書き込み
なにか5Dsが布石だった気がします。
これからは5Dは40万↑だよっていう・・・
書込番号:19944953
D777 さん ご意見有難う御座います。希望の25万円という数字を見て、思わず笑ってしまいました!申し訳ありません。私も同じ気持ちです。実売価格37〜39万円辺りでは無いかと、勝手に想像して居ますが、40万円超えても購入する予定ですが、1D XmkW を諦めただけに、少し心配で有ります。
書込番号:19944954 スマートフォンサイトからの書き込み
2018年頃 購入の予定
20D以降、一つ飛ばしの鉄則を貫いてます。
250kくらいの予算計上(笑)
書込番号:19944955
やはりそう感じられましたか....悩んでも仕方有りません。腹をくくって待つとしましょう!
書込番号:19944966 スマートフォンサイトからの書き込み
http://www.canonrumors.com/
8月に発売を期待する、と書いてあるだけ。expectには、予想するという意味もあるけど、
漠然とした予想の意味しかない。
2016年中には出るだろうとも書いてあるけど、根拠は書いてない。
たぶん、出ないと思うよ。ニコンがD810の後継機を出すまでは・・・・。
ニコンのD500がお祭り騒ぎだけど、キヤノンは、7DIIを去年だしたばかりで、
対抗機が出せない。例年だと、キヤノンは、ニコンの発表を待ってから、新機種
の発表をするのが普通。KISSと7DIIは例外。
書込番号:19945072
希望はレンズキットで40万以内だが、ボディだけでも40万近いと予想。。
手が出せない人が来年出るであろう6D2が25万で安いと思わされて買ってしまうキヤノン商法。
ちなみに7D2は去年じゃなくて一昨年。
書込番号:19945089 スマートフォンサイトからの書き込み
別に キヤノンは ニコンの様子は見ないでしょ。
このくらいのクラスになれば、自社ユーザーの購買意欲だけでしょ問題は。
これはニコンにも言えること。
書込番号:19945151
14点
デジタル系さん、ご意見有難う御座います。年内無理の予想、ちょっとショックです!存在しない物を追いかけるエネルギーは、無駄だとは理解して居るのですが、1D XmkU の壁は厚いです....我慢してmkW 待つ事にしましょう。
書込番号:19945190 スマートフォンサイトからの書き込み
DPCMOSでのタッチAF、当然オンチップADCでダイナミックレンジも大幅に改善してるだろーし、AFは1DX2譲りとなると、かなり強気な価格設定できそうだけどねえ
動画の性能次第じゃ40万越えちゃうんじゃないの?
でもなんか、6Dと5Dの間にDPCMOS頼みの動画性能が高いフルサイズミラーレスが期そうな感じがするんだよなー
そーすっと、5D4は動画はそこそこでスチルの基本性能アップし35万スタート、ちょうど初代1Dxと5D3の関係みたいなのを、1Dx2と5D4で
スチル重視のユーザーは、動画性能で価格が上がるのは嫌だし、動画重視のユーザーは、高性能なOVFや位相差AFはいらんだろーし
そろそろフルサイズミラーレスも本気で考えないとねえ、キヤノンさんも
書込番号:19945257 スマートフォンサイトからの書き込み
出るのは10月ごろなんでは?
初値は30万超え位だと思います。
自分は、その頃値の下がった5D3に少し期待。
書込番号:19945264
Canon Rumorsは8月に5D4が出ることにはかなり自信を持っているようですよ。
先月12日のポストでは「5D4について確実にわかっていることは、フォトキナ向けに8月に発表されて10月までには実際に手に入るということだ(All we know for sure about the EOS 5D Mark IV at the moment is that it will be announced in August for Photkina and should be in your hands by October of this year)」と書いてます。
昨日のポストでは、5D4と一緒に発表されるレンズが新型の24-105o f4であるとし、そのレーティングは「CR3」と一番高い段階になっているので、かなり確度の高い情報を得ているのでしょう。もちろん、8月になってみないと本当のところは分かりませんが、少なくともCanon Rumorsは自信があるようです。
ちなみに、expectは漠然と思うときには通常用いず、ある程度、確信があるときに使います。
書込番号:19945266
狸穴の銀二 さん、ご意見有難う御座います。良いも悪くも皆さんのご意見を、聞けば聞く程気持ちが高ぶってしまいます。車でも携帯でも余り感情が変わる事は、無いのですが困りました....
書込番号:19945281 スマートフォンサイトからの書き込み
1DXMarkUが欲しいなら,万難を排しても1DXMarkUを買いましょう.
たとえ5DMarkWが登場して購入しても,気持ちが1DXMarkUに傾いているなら,入手した喜びは少し減少.この気持ちが少し萎えた感じが嫌です.
1DXを4年近く愛用していますが,愛着度が強くなって(買い換えるようなメリットも感じないのですが)1DXMarkUではなく1DX愛用中.こうした自分のカメラに対する愛着好きです.
書込番号:19945287
狩野さん、何時もご意見有難う御座います。ご意見ごもっともです胸が痛いです....使い熟す熟せないは別の問題として、現在も1Dを使用している私としては、鬼嫁を交わして1D XmkU を購入したい気持ちが大きいです。mkWの販売価格を見てから結論出そうと思います。有難う御座いました
書込番号:19945410 スマートフォンサイトからの書き込み
脱線します.
EF24-105mmF4L IS USMが新しくなるのは歓迎します.EF24-70mmF4L IS USMを凌ぐビシッとした写りに変貌していることでしょう.
欲くを言えばテレ端が120mmになるとさらに大歓迎.
書込番号:19945478
狩野さん、質問です。現在24-70mm F2.8L U を使用しているのですが、24-105 F4L 明るさだけの違いでしょうか?
書込番号:19945560 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
