最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2012年 2月29日
このページのスレッド一覧(全196スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2012年11月9日 23:57 | |
| 0 | 10 | 2012年11月22日 12:58 | |
| 0 | 2 | 2012年10月29日 19:23 | |
| 0 | 26 | 2012年12月19日 20:49 | |
| 8 | 11 | 2012年10月17日 06:37 | |
| 0 | 22 | 2012年10月14日 21:09 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5
タイトルの背景は好きな画像を使用可能です。
サムネイルは動画のシーンの中から選べます。モーションメニューに設定すれば動きもします。
書込番号:15312107 スマートフォンサイトからの書き込み
背景だけでなくアイコンもオリジナルのものを使用可能です。
サムネイルは動画のシーンの中から選ぶ他に、別の画像に差し替えることもできます。
書込番号:15312197
お二方に詳しく教えていただいたおかげで安心して購入することが出来ました。
書込番号:15318458
http://tmpgenc.pegasys-inc.com/ja/download/taw5.html#trial
体験版は「プロジェクトファイルの読み込みと保存」などが行えません。
書込番号:15310928
オジーンさん。ありがとうございます。
製品版なら、
動画の取り込み〜オーサリング〜BDへの書き込みと一連の動作で出来るんですよね?
それならば製品版を買おうと思います。
書込番号:15310984 スマートフォンサイトからの書き込み
製品版なら「動画の取り込み〜オーサリング〜BDへの書き込みと一連の動作」が可能です。
体験版なので最後だけ出来なくなってます。
書込番号:15311002
オジーンさん。ありがとうございました。
製品版を買おうと思います。
動作も速くて使いやすいと思いました。
パナのビデオカメラに付属のソフトがとても使いづらくて困っていました。
取り込み方法も限られますし、何と言っても書き込みの段階で、ディスクのフォーマットにも失敗します。(太陽誘電、TDK)何でですかね?
書込番号:15311372 スマートフォンサイトからの書き込み
すいません。
kokonoe hさんへの返信でした。
書込番号:15311379 スマートフォンサイトからの書き込み
>>何と言っても書き込みの段階で、ディスクのフォーマットにも失敗します。(太陽誘電、TDK)何>>でですかね?
このひとつ前のTMPGEnc Authoring Works 4を使用していますが、パナソニックのBDドライブとパイオニアのBDドライブでハイビジョン動画をBDに焼いていますが、下記のメディアでは今のところは一枚も失敗はないです。(500枚以上は焼いてますw)
日本製のメディアは高いので、とりあえずは中国製以外のメディアにしています。
焼いているBDドライブのファームウェアなどを更新してみては如何でしょう。
三菱化学メディア
Verbatim VLR130YP50V1 [BD-R 4倍速 50枚組]
http://kakaku.com/item/K0000155745/
\2,715
SONY
50BNR1VCPP4 [BD-R 4倍速 50枚組]
http://kakaku.com/item/K0000158588/
ビクター
BV-R130U50W [BD-R 4倍速 50枚組]
http://kakaku.com/item/K0000373041/
\2,860
HI-DISC
HDBD-R6X50SP [BD-R 6倍速 50枚組]
http://kakaku.com/item/K0000317961/
\2,578
書込番号:15311743
kokonoe hさん。ありがとうございます。
ドライブはロジテックのポータブルを使用しています。中身のメーカー分かりません。
これが悪いかも?しれません。
書込番号:15312549 スマートフォンサイトからの書き込み
オーサリングソフトの掲示板に書くのはちょっとおかしいかもしれませんが
BDドライブやBDディスクなどの書き込み見て貰うとわかるように
BDドライブはパイオニア製、BDディスクはパナというのが一番のお勧めです
書込番号:15321080
ちょっと返信タイミングが遅いので、すでに解決されたかもしれませんが、私はお試し版でもBDへの書き込みができ、その出来上がったBDの再生も問題なくできましたよ。
ご自身の環境でそこまで評価された方が、安心だと思います。BD書き込みしても再生できなければ
どうしようもないので。
ただし作成したBDのメニューに、お試し版のロゴが書き込まれますので、本番利用としては使えないかと思います。
お試し版で出来ないのは作成したプロジジェクトの保存です。
書込番号:15374104
デジタルの夜明けさん。ありがとうございます。
僕自身も後で分かりました。操作の仕方が悪かったようです。
今は製品版を手に入れて快適に使っております。
BDオーサリングのソフトとしては非常に優秀だと思います。
書込番号:15374529 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、
この製品の体験版を使用して、m2tsの動画を編集してPC上に保存をしたのですが、動画時間が1時間程度のビデオを編集してからPCに落とす作業をしたところ、ビデオの時間と同じ時間作業時間が掛かってしまいました。
タスクマネージャーでCPUの使用率を見たところ絶えず100%近くを行ったり来たりしていました。私のPCはGTX570のグラボ・COREI7 2600K メモリ16GBでwin7 64bitです。
CUDAチェックをオンにしたにもかかわらず、これだけCPUの使用率を費やすものなのでしょうか?それとも他に設定方法があって、速度は向上することが可能なのでしょうか?
PowerDirector 11 Ultra
http://jp.cyberlink.com/downloads/trials/index_ja_JP.html
根本的な解決ではないのですが
編集できればいいならPowerDirector 11 Ultraいかがでしょう
640×480でビットレート落としますが30分の動画で3分ぐらいで変換できます
ご参考までに
書込番号:15267912
TMPGEnc Authoring Works 5のホームページから抜粋
@すべての環境での速度向上を保障するものではありません。また以下以外にも一部制限がございます。
AハードウェアエンコーダーはSR/FRファイルのトラック内混在時は使用されない場合があります。
Bハードウェアエンコーダーは、トラック内がすべてSR判定ファイルの場合、メニュー部以外使用されません
CG80コアを使用した GeForce 8800 GTX/GTS についてはCUDA機能を使用できません。CUDA 機能を使用する場合は NVIDIA 社のグラフィックドライバーVer257.21 以降が必要です。
DCUDAエンコード機能は、AVCHD出力時およびCBR設定時は有効になりません。
EIntel Media SDKは対応CPU以外では、ソフトウェア動作となります(デコーダーのみ)。またWindows XPでは利用できません。
特に@〜Cに心当たりはないでしょうか?
書込番号:15268280
複数のDVDをブルーレイにまとめられると聞いて、このソフトの購入を検討しています。
yahoo知恵袋で質問してしまいましたがこちらでも質問させてください。
昔撮ったminiDVC(DV-avi)が約100本あります。
一応DVDレコーダーを利用してDVDにバックアップは完了しましたが画質がよくありません。
今回新しいパソコン(コアi7)と「edius neo 3」を購入し、DVDとブルーレイの作品を作りましたが
以前のパソコン(セレロン)と比べてオーサリング時間が短くて感動しました。
これなら今まで撮ったminiDVCをまとめるのにも使えるのではと思いました。
質問の目的は複数のminiDVCを1枚のブルーレイにまとめてプレイヤーで鑑賞することです。
そのとき撮影日時を字幕表示させて、映像の切れ目に自動でチャプターを入れる方法があるかどうか。
できればあまり画質を落としたくないのでお薦めのビットレートを知りたい。
1.撮影日時を字幕表示、映像の切れ目に自動でチャプターを入れる方法はありますか?
自分なりに調べて「TMPGEnc authoring works 5」体験版を使っていろいろ実験をしました。
miniDVCはediusでキャプチャしてDV-aviファイルにしました。
うめづさんのソフト「RecDateTime v0.32」で撮影日時のSRTファイルを出力。
TMPGEnc authoring works 5でSRTファイルを使って字幕作成は成功しました。
でも「映像の切れ目に自動でチャプター入れられないのかな?」という欲が出てきました。
ediusでキャプチャするときイベントの自動検出を使うと映像の切れ目にクリップマーカーが入れられます。
TMPGEnc authoring works 5でこのクリップマーカーを利用して、チャプターを自動で入れることはできないでしょうか?
また別な方法で希望する効果ができるのなら教えて欲しいです。
(手動はつらいので自動がいいです。)
2.miniDVCの映像をブルーレイ(h.264)に変換して保存する場合、お薦めのビットレートを教えてください。
ビットレートを1500kbps(TMPGEncの初期値)で試しましたがいまいちでした。
ビットレートは8000kbps位に上げたほうがいいのでしょうか、それともそれ以上のほうがいいのでしょうか?
TMPGEnc Authoring Works 5でminiDVC(DV-avi)約100本の内、50本を読み込むとしたら、その50本分のチャプターが勝手に作られます。
後はメニューを作って作成するだけです。
ビットレートですが、基本的に「自動設定」です。
なので、画面下のインジケータを見ながら、miniDVCの本数を増やして、BD-R1本に収まるようにすれば良いと思います。
書込番号:15238762
隊長♪ さん
言葉が足りなくてすみません。
1本のテープを読み込むとして、映像の切れ目(すなわち録画のスタートストップを押した場所)が複数ありますよね。
その切れ目の事です。
等間隔のチャプタは試しましたが、切れ目にチャプタを入れたくなってしまいました。
しかしテープによって数箇所から数10箇所に手動でチャプターを入れるのはつらいです。
ブルーレイは鑑賞用で作るのですが、あまり画質を落としたくありません。
はじめはビットレートをいじらないでファイルを追加していましたが
トータルで4時間30分くらいになったのでそのままオーリングしました。
後で調べたら1500kbpsだったということです。
DVDレートの8000kmps程度ではどうでしょうか。
キャプチャしたDV−aviはもちろん保存します。
書込番号:15238945
>言葉が足りなくてすみません。
その切れ目の事です。
当方カメラを持っていないので確実な答えではないのですが、環境設定内に写真01のような設定がありますが、これに関係していないでしょうか?
カメラから取り込む際の設定だと思ったのですが・・・。
BDではなくDVDにという事でよろしいでしょうか?
このソフトでDVDにした場合、8000くらいになると思います。
書き出し時に、写真02のように容量調整を行わないになっていますか?
ご確認ください。(「容量調整を行わない」になっていると8000くらいになっています)
DVD-R1枚に8000だと1時間くらいです。
一般的にDVDでビットレート8000〜9000で最高画質です。
1500ではかなり画質は悪いでしょう。昔のVHSの3倍モード的な感じでしょうか。
書込番号:15239094
もしやと思い「TMPGEnc Authoring Works 5」でminiDVCをキャプチャしてみました。
キャプチャしてみると映像の継ぎ目ごとに分割されてしまうんですね。
これならチャプタはうまくいきますが、字幕の設定をファイルごとにすることになり大変ですし。
DV−aviの保存に関しては大量の分割ファイルが出来てしまうのでいただけません。
書込番号:15239125
でしたら
「ediusでキャプチャするときイベントの自動検出を使うと映像の切れ目にクリップマーカーが入れられます。」
EDIUSで編集を行いそのままオーサリングすれば良いと思います。
無理にTMPGEnc Authoring Works 5を使わなくても良いのではないでしょうか?
書込番号:15239154
隊長♪さま
いろいろ調べてもらってすみません。
BD作成です。
DVDのレート程度だどどうかな?ということです。
書き出し時は「容量調整を行わない」にしました。
ビットレートはトラックの設定の中の映像設定の値です。
EDIUSだとSRTファイルを利用した字幕が作れないとどこかの書き込みで見ました。
やはりチャプタはあきらめるしかないのかな
書込番号:15239235
他の方の書き込みを待つのも手です。
当方そこまで字幕やチャプターにこったことがなかったので、今回あたりのことまでしか回答できません。
お役に立てず残念です。
失礼しました。
書込番号:15239266
隊長さま
いろいろとありがとうございました。
体験版でいろいろ試しましたが、MiniDVCを字幕付DVD&ブルーレイができることがわかりました。
ちょっと欲が出てしまいましたが、映像の切れ目に簡単にチャプターを入れることが出来れば最高ですね。
チャプターの件はもうちょっと調べてみます。何かわかりましたらよろしくお願いします。
とりあえずminiDVCの吸出しをがんばります。
書込番号:15239347
解決済みになっていますがビットレートに関して少し。
DVDはMPEG2ですので、AVC/H.264でBDオーサリングする場合にはあまり参考になりません。
最適なビットレートは元動画の内容や視聴環境、個人の感覚もあるので難しいですが、
個人的にはSD解像度でAVC/H.264(x264)なら平均8000kbpsは大きすぎるように思います。
ビットレートだけでなく、使用するエンコーダやその他の設定でも画質は変わりますね。
また、音声に関して触れられていませんが、リニアPCMのままだと容量を食いますので
私ならドルビーデジタルで圧縮します。
比較的短時間の動画でテストエンコードを繰り返し、品質と容量の妥協点を見つけるのが一番ではないかと。
書込番号:15310421
Nightmare Residentさんへ
いえ、そういう流れではないのです。
スレ主様は元のミニDVの画質をできるだけ落とさずにBDでまとめたいという事だと思います。
(その上で字幕などを付けたり、自動でチャプターがつかないか・・・などの付随した質問がありました。)
ミニDVからEDIUSで取り込んだ場合、確かSD画質のm2tになります。
それをそのままTMPGEnc Authoring Works 5で編集すれば、スマートレンダリングで処理できたはずです。
これを考えた場合、わざわざAVC/H.264にする必要はありませんよね。
なので、音声ファイルも同じ理屈で元のファイルに依存するので関係ないと思います。
AVC/H.264にしてしまうとわざわざエンコードして画質を自分から落としにいっている様なものだと思います。
失礼しました。
書込番号:15312715
隊長♪さん
それは当然私も理解しています。
失礼ながら、ここまでの流れをみると誤解されているのは隊長♪さんではないかと。
スレ主さんはm2tではなく「DV-AVIでキャプチャ」と初めに仰っているので、
「自動」にしたところで映像のスマートレンダリングはできないはずです。
だからビットレートの設定の話が噛み合っていませんね。
要は、ミニDVからキャプチャしたDV-AVIをBD1枚になるべく多くオーサリングしつつ、
尚且つ視聴用に品質を保てるビットレートはどの程度か?という質問ではないかと思うのですが。
DVDのビットレートを引き合いに出しているのは、DVDが同じSD解像度でそれなりの画質を保っているからでしょう。
しかしスレ主さんは「ブルーレイ(h.264)に変換して保存する場合」とも書かれていますから、
「DVDはMPEG2なのでH.264でオーサリングする場合には参考にならない」とコメントしました。
もちろん、ミニDV100本の合計時間がBD1枚に高レートで収まるような長さなのであれば、
最適なビットレートを模索したり音声を圧縮する必要はないですけど。
書込番号:15314380
『スレ主さんはm2tではなく「DV-AVIでキャプチャ」と初めに仰っているので、
だからビットレートの設定の話が噛み合っていませんね。』
それは当方も承知しております。
ビットレートの話は、DVDでもBDであっても8000なら特に問題ないと思います。
1500はどちらの形式にしても低すぎます。
おかしでしょうか?
当方がお伝えしたい内容(流れ)を以下の通り書き示しました。
TMPGEnc authoring works 5でこのクリップマーカーを利用して、チャプターを自動で入れることはできないでしょうか?」
プラス字幕データも入れたいと理解していました。
そこで
@クリップマーカーありのEDIUSでそのままDVDにオーサリングし、HDD上にイメージファイルで出力する。(VIDEO_TS)(ビットレートは8000〜9000)
ATMPGEnc authoring works 5のBDオーサリングプロジェクトから追加ウィザードの「DVD、BD、・・・から取り込み」(写真1参照)から追加
Bイメージファイル(VIDEO_TS)から取り込めば(写真2参照)、そのままチャプターを利用でき、1タイトルとして取り込めるので字幕の編集も楽かと思います。
C読む込む際に「HDDにコピー」のチェックを外す(写真2参照)
(HDDにイメージファイルがある場合です)
(カメラから取り込んだ際は、チャプターごとにタイトルが分割され、後の字幕データ作成が大変だそうなので断念したそうなのですが、DVDから取り込んだ際に、1タイトルとして取り込めて、チャプターも生きています。)
DA〜Cの繰り返しでBD1枚に収まる程度に取り込む
E字幕入力後スマートレンダリングでBDオーサリング
と思っていますが、何か違っていますかね・・・?
書込番号:15314662
いや、そのように書いてくださればわかりますけど。
「そういう流れではない」と仰いましたが、@〜Eのような流れは今まで書かれていませんでしたよね?
隊長♪さんの頭の中ではそういった流れができていたのかもしれませんが、今までのレスからは
「EDIUSでDVDオーサリングしてからTAW5で読み込む」なんて話は見えてこないです。
ですから「ビットレートは自動設定」とか「スマートレンダリング」という書き込みが、
何か勘違いされているようにしか見えませんでした。
おそらくスレ主さんにも、上記のような話は伝わっていなかったでしょう。
どう見ても、ビットレート設定に関するお二人のやり取りは噛み合っていませんでしたので。
@〜Eのような説明があれば理解できます。
書込番号:15316996
スレ主さんが色々と試されているので、それを何とか生かせないものか、色々と考えた結果、かえってわかりにく回答になっていたかもしれませんね。
結局のところ先に回答した通りのイメージです。
それでご納得いただけたのなら幸いです。
失礼しました。
書込番号:15317025
スイマセン「TMPGEnc Authoring Works 5」と[edius neo 3」で同じような質問をしていたので隊長さんが総合的に回答していただきました。
混乱させてしまい申し訳ありませんでした。
書込番号:15317154
いえ、当方の回答の仕方が悪かったのです。
こちらこそ混乱するような回答をしてしまい申し訳ありませんでした。
スレ主さん的に@〜Eの回答で問題ないでしょうか?
そちらの方が心配です。
書込番号:15317429
隊長♪さん
おおむね合っていますが、@とAが違います。
「EDIUSでDVDオーサリングしてからTAW5で読み込む」は考えていません
2回オーサリングする事になりますから。
これは知りませんでした。
字幕ファイルはAVIファイルと対になっているのではないんですか?
ビットレートに関してはNightmare Residentさんが言った
「DVDのビットレートを引き合いに出しているのは、DVDが同じSD解像度でそれなりの画質を保っているからでしょう。」のとおりです。
ところでDV−aviはスマートレンダリングできるんですか?
書込番号:15317928
またまた横から口出しして申し訳ないですが。
>2回オーサリングする事になりますから。
2回のオーサリングは手間がかかるからダメ、ということでしょうか?
1回目のオーサリングはHDD上に出力するだけで済みますから、実際にディスク化するのは1度だけです。
もし2重のオーサリングによる画質劣化を気にされているなら、フルレンダリングは1度しか行われないので全く問題ないですよ。
できません。
DV-AVIはDVDやBDの規格とは異なりますので、必ずフルレンダリングになります。
書込番号:15319030
2回オーサリングする事になりますから。
Nightmare Residentさんの回答と同意見です。
補足として
@の部分は、スレ主さんの
という事から、EDIUSで取り込んでから、一旦HDDにオーサリングです。
※EDIUSはどんなファイルであれフルレンダリングされます。
>これは知りませんでした。
EDIUSでキャプチャーしオーサリングした場合、字幕ありのオーサリングはできません。
字幕を追加するのはTMPGEnc Authoring Works 5 です。
@〜Eの説明は、自動でマーカーが付き、字幕の入れてDVD並の画質でBDにオーサリングしたいという流れでの説明です。
EDIUS → スレ主さんの仰る意味での自動チャプターが可能だが字幕付きのオーサリングができない。
TMPGEnc Authoring Works 5 → オーサリングすればスレ主さんの仰る意味での自動チャプターはできないが、字幕付きのオーサリングが可能。
美味しいとこどりの方法が@〜Eの方法です。
そうでしたかそれは失礼しました。
「2.miniDVCの映像をブルーレイ(h.264)に変換して保存する場合、お薦めのビットレートを教えてください。」
この一文で、「BDオーサリング時のビットレートでおすすめのレートはないですか」と理解してしまいました。
なので8000とお答えしました。
BDのオーサリングはMPEG2とh.264とありますが、DVDと同じMPEG2(SD)なら8000、h.264なら解像度にもよります。(HDなら8000これ以上落とすとノイズが気になりだします)
すいません、何が食い違っているのか未だにわかりません。
BDオーサリング時のビットレートの質問でなかったのなら、出力するファイルは何ですか?、解像度は?
くわしくお願いいたします。
また、TMPGEnc Authoring Works 5で色々と試したのですが、ビットレートの変更ができないようで、自動設定以外に設定項目がありませんでした。
当方の探し方が悪いのかな・・・。
Nightmare Residentさんの回答通りです。
書込番号:15319469
隊長♪さん
その認識で合っていると思いますよ。私もレートの目安については概ね隊長♪さんと同意見です。
SD解像度の場合、MPEG2ならCBRで8000kbps程度、H.264なら圧縮効率が良いためもう少し低い値でも大丈夫だと思います。
できるだけ多くのDVテープを1枚のBDに収めたいなら、CBRよりVBRにした方が良いですけどね。
私なら、H.264の2パスVBRで平均3000、最大6000程度で十分満足できそうです。パフォーマンスは「標準」にします。
>BDオーサリング時のビットレートの質問でなかったのなら…
前述したように、質問内容は「BDオーサリング時のビットレートのお勧めの値」で合っています。
話が食い違っているのは、「ビットレートの変更ができないようなので」の部分です。
TAW5はビットレートの値だけでなく、多くの項目を自分で指定してエンコードできます。
だから最初の書き込みで「テストエンコードを繰り返しては?」と書いたわけです。
添付画像をご覧ください。
出力設定を「下記設定で全ての映像を再エンコード」に設定すれば、各項目を変更できるようになります。音声も同じです。
出力設定を「自動設定」にした場合、スマートレンダリング(以下SR)可能なファイルはそのまま出力されますが、
SR不可のファイルは下記に設定された値でフルレンダリングされます。
DV-AVIのようなSR不可のファイルを直接オーサリングするときには、添付画像のように設定する必要があるんです。
隊長♪さんがご提案の流れではSR可能なMPEG2を読み込むので、自動設定で良いんですけどね。
書込番号:15320049
先日ビデオカメラを購入し、一生懸命編集してDVDに入れたのですが、
MP4で入れてしまったので、DVDプレイヤーで見ることが出来ませんでした。
無料のオーサリングソフトを色々試しましたが、
DVDで見ることが出来ませんでした。また、PCで確認すると、
非常に画質が悪くなっていました。
オーサリングワークス5であれば、問題なくDVDプレイヤー用に
変換可能でしょうか?画質は悪くなりますでしょうか?
☆オーサリング不要のビデオ編集ソフトがあれば、
それもお教え頂けると有難いです。
当方まったくの素人ですので、わかりやすくご説明頂けると
助かります。
「MP4で入れてしまった」この手順を教えてください。
ただ単にMP4のファイルをDVDにデータ書き込みしただけですか?
非常に画質が悪くなっていました。
無料のオーサリングソフトとの名前を教えてください。
オーサリングソフトと言っている以上オーサリング出来ると思います。
操作を間違っている可能性があります。
ソフト名を教えてください。
また、書き込みに使用しているソフトとどういった手順で書き込んでいるか教えてください。
体験版でご確認ください。
一言で画質が悪くなるかというと、元のMP4の解像度、ビットレートなどの情報がないので何とも言えませんし、DVDにオーサリングする時点でMP4だとフルレンダリングされるので、画質は悪くなることはあっても良くはなりません。
それもお教え頂けると有難いです。
オーサリングしない=DVDプレイヤーで再生できない
DVDプレイヤーで再生させたい=オーサリングする
助かります。
まずは、オーサリングの意味を把握しましょう。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1225441807
どういった手順でオーサリングしたか?
DVDに書き込んだ中のフォルダは「VIDEO_TS」フォルダは存在するか?
教えてください。
書込番号:15207372
私は旧バージョンのTMPGEnc Authoring Works 4ユーザーですが、DVDプレーヤーで再生する互換性を重要視するならTMPGEnc Authoring Works 5などのオーサリングソフトの方が良いかと思います。
MP4にしてしまったビデオをTMPGEnc Authoring WorksでDVD(MPEG2)に変換できます。
画質を最高にする場合はTMPGEnc Authoring Worksの方でビットレートを最大値にすると劣化が最小限にはする事は出来ます(もう一度圧縮しなおすので多少なりとも劣化はします)。
4.7GBのDVDですと最高画質で1時間20分、8.7GBのDVDなら2時間30分くらいが目安です。
書込番号:15207381
隊長様
ご丁寧に有難うございます。
・・ウィンドウズ ムービーメーカーで作成し、そのまま保存しました。
DVDプレイヤーで再生できず、初めて[MP4]という単語を知りました。
・・Woopie Browser を使いましたが、再生出来ませんでした。
PC再生すると、画像が非常に悪くなっていました。
書き込みの手順は、
ビデオカメラ→プレイメモリーズホームでPCに写真を取り込み
→ムービーメーカーで編集,そのまま保存です。
☆ビデオカメラ ソニーHDR-CX270V
☆DVD-R TDK 超硬
☆DVDプレイヤー 三菱DJ-P270
電気屋のセールスで、ソニーDVDライターMDR-EX100LPも
買ってしまいましたが、編集機能がついていませんでした・・・。
オーサリングの説明も有難うございました。
体験版、次の休みに試してみます!
kokonoe_h様
有難うございます!オーサリングソフトを購入しようと思います。
書込番号:15207835
Windows7に標準に装備されている「Windows Live ムービー メーカー」なら、そのMP4の映像を読み込んだ後→ムービーの保存→DVDへの書き込みと進み、WMVの保存先を選択、WMVへのエンコードが完了後、自動で「Windows DVD メーカー」が立ち上がり→次へ→書き込み、で作成完了です。
以上の流れで間違いないでしょうか?
Windows DVD メーカーで作成した時の問題は、レコーダーで作成した時の様に「VIDEO_TS」フォルダしかなく「AUDIO_TS」が存在しません。
通常これでも問題ないのですが、「AUDIO_TS」があった方が互換性は上がります。
更に言うとwindowの機能で書き込みは、あまり品質が良くないのかもしれませんね。
また、書き込むソフトもイメージバーンなど使用すると更に互換性は向上します。
これはオーサリングソフトではなく、ブラウザーソフトでインターネットを見るためのソフトに、iPhoneやPSPなどに映像をエンコードして移動させる機能が付いただけのソフトだったと思います。
基本的に小さな液晶で見るためのエンコードなので画質が悪く見えるのはその為だと思います。
>書き込みの手順は、
上記にも書き込みましたが、「Windows DVD メーカー」での作成は互換性が低いようです。
☆DVD-R TDK 超硬
☆DVDプレイヤー 三菱DJ-P270
DVD-Rは特に問題ないと思います。
そうですか、これからはよく確認してから購入しましょう。
体験版、次の休みに試してみます!
フリーソフトでも性能の良いものは色々あります。極力日本語で、簡単なもの、解説付きのページを探しました。お試しください。
VSO DivxToDVD 日本語版
http://www.gigafree.net/media/dvdconv/vsodivxtodvd.html
DVDStyler
http://www.gigafree.net/media/dvdconv/dvdstyler.html
書き込みソフト
ImgBurn 2.5.7.0
http://www.altech-ads.com/product/10002564.htm
使い方のページは難しいのばかりなので、簡単な説明の写真を添付しましたので参考にしてください。(ホントに簡単にですいません)写真は日本語ですが、英語番でもイラストは同じですので、写真に従ってください。
>kokonoe_h様
オーサリングの再生できる、できない、(互換性)は何も有料のソフトだから良いというわけではありません。
高い互換性を生み出すのは、ISOでの書き込み、書き込みソフトの品質、「AUDIO_TS」の存在、DVDメデイアの品質など、総合的に良いものを選ぶ事が重要です。
例えば、
Windows DVD メーカーで作成したDVDの「VIDEO_TS」フォルダをPCに一旦コピーし、イメージバーンで書き込んでみたら、あら不思議、再生できました。
となる可能性が高いです。
これは、イメージバーンの書き込み性能が高いことと、デフォルトで「AUDIO_TS」フォルダを作成してくれるところです。
また、書き込み速度は必ず8〜4倍速で書き込みを行ってください。
経験上車のプレイヤー(新しくない古い車種)では再生できないケースが多いです。
なので、上記に示した、フリーのオーサリングソフトで作成した「VIDEO_TS」フォルダを、必ずイメージバーンを使用して「VIDEO_TS」フォルダを8倍速以下でデータ焼きしてください。
おそらくこれで大丈夫だと思います。
長々と失礼しました。
書込番号:15208305
>>はありません。
簡単に互換性と書いたので失礼しました。
TMPGEnc Authoring Works 5に備わっている書き込み機能のソフト面で、全自動で処理を行ってくれるので、作業が簡単でまあまあ間違いがないかなと思いまして書きました。
1つのソフトですべてが完結した方が初心者の方には簡単かなと思いまして。
記録するDVD-Rの日本製を探すのはなかなか難しいですので、とりあえずは日本のメーカー品をお選び下さい。よくわかんない海外の会社の激安品ですと、あとでエラーが連発するおそれもあります。
あとは直射日光はさけて保存して下さい。
書込番号:15208542
こんにちは、他の方とは違う面から書きます。
ビデオカメラHDR-CX270Vでは、次のどのモードで撮影されていますか。
ハイビジョン画質:1920×1080/60p(PS),60i(FX,FH),1440×1080/60i(HQ,LP)、
スタンダード画質:720×480/60i
もしハイビジョン画質の方でしたら、ハイビジョン(このカメラの場合AVCHD)を生かす編集・オーサリングソフトの使用をお勧めします。
>☆オーサリング不要のビデオ編集ソフトがあれば、それもお教え頂けると有難いです。
編集ソフトでは、編集とオーサリング両方とも可能です。
うちではVideoStudio Pro X5を使っています。ウィンドウズムービーメーカー
とよく似た操作で、ハイビジョンAVCHDの編集とオーサリングができます。
ほかにもいくつかソフトがあります。安定性ではNeo 3がありますが、操作を覚えるには時間がかかります。
次のところに体験版があるので試されるといいでしょう。
http://www.corel.com/corel/product/index.jsp?pid=prod4650075
http://pro.grassvalley.jp/catalog/edius_neo_3/edius_neo_3_index.php
すでにハイビジョンAVCHDを取り込まれたのなら、それをエクスプローラで見ると、添付図のようになっているはずです。
m2tsという拡張子の付いたファイルをダブルクリックすると、Windows 7でしたらWindows Media Playerがたちあがり、ハイビジョンAVCHDの映像を見ることができます。
上記の編集ソフトを使用すると、撮影映像をほとんど劣化無しにDVDやブルーレイディスクにすることができます。
ハイビジョンビデオカメラを生かすために、ぜひお試しください。
書込番号:15211100
隊長様>ご丁寧に有難うございます。
以上の流れで間違いないでしょうか
>ムービーの保存→DVD書き込み→完了・・・で終わってしまっていました。
DVDメーカーが立ち上がったか、分かりません。
普通にDVDメーカーでMP4を読み込もうとしたら、対応していませんでした。
(日)の休みに、再度ムービー保存→DVDメーカー書き込み・・につながるか、
確認したいと思います。
すぐに試したいのですが、子育て&仕事に追われておりまして・・。
オーサリングのフリーソフトをお教え頂き、有難うございます。
DVDメーカー書き込みが出来ない場合、試させて頂きます。
初心者の私にも分かるようにご説明頂き、本当に有難うございました。
ー・−・−・−・−
kokonoe_h様
・・・有難うございます。全くもってその通りです!
超初心者なので、ビデオカメラのソニーに電話し→PCの東芝に電話し→
DVDプレイヤーの三菱に電話し→ソフト会社に電話し・・・
それでもどうにもならずに疲れていたので、
TMPGEnc Authoring Works 5 を買えば まあ間違いない】と言って貰えて
ほっとしました。
隊長様のアドバイス通りにやってみて、それでもうまく出来ない場合は、
すぐにTMPGEnc Authoring Works 5 を買おうと思います。
有難うございました!
ー・−・−・−・−・
videsupra様
>ビデオカメラHDR-CX270V、ハイビジョン撮影するとDVDに入れられないの
かと思い、高画質or標準で撮影しています。
今は撮影した映像をオーサリングすることで頭がいっぱいですが、
それが解決したら、ハイビジョン撮影してみたいと思います。
有難うございました!
書込番号:15211380
有難うございました!
すぐに買うのは絶対にやめてください。
TMPGEnc Authoring Works 5は比較的安定しているソフトですが、PCの環境で全く使い物にならない場合が発生し、酷い評価を受けている事があります。
必ず体験版で動作確認をしてから購入に踏み切ってください。
失礼しました。
書込番号:15212498
隊長様
>何度も有難うございます。
・・書き込みまで終了しました。
VSO DivxToDVD 日本語版をインストールして、変換してみました。
Eドライブ(DVD)に保存できなかったので、
とりあえずデスクトップに保存しました。
「VIDEO_TS」フォルダが出来ていますが、映像がありません。
これをDVDにコピーすればDVD、プレイヤーで再生が出来るのでしょうか?
質問ばかりですいません。
お時間がある時にお教え頂けると有難いです。
書込番号:15212910
>・・書き込みまで終了しました。
@DVDの中のデータはVIDEO_TSがありますか?
Aその中にIFOやvobファイルはありますか?
@Aがあれば一度HDDに保存しイメージバーンで書き込んでみてください。
それでも再生できないでしょうか?
とりあえずデスクトップに保存しました。
VIDEO_TSフォルダ内にIFOやvobファイルはありますか?
できれば「PrtScn」など利用し、写真など添付していただけると助かります。
また、DVDメーカーとVSO DivxToDVDで作成したVIDEO_TSフォルダの容量をプロパティで調べてください。DVD-Rに書き込みなら4.7G以下だと思いますが、よろしくお願いいたします。(○○MBなど)
VSO DivxToDVDで作成した容量がゼロに近い場合、ソフト自体が古いので、MP4のファイルがハイビジョンだと対応していないかもしれません。
当方もサンヨーのザクティで撮影したハイビジョン映像のMP4がありますので、一度試してみますね。
>質問ばかりですいません。
いえ、わからない事はどんどん質問してください。
こちらも、何が分からないのか分からない事も多々ありますので助かります。
上記の質問の回答をお願いいたします。
書込番号:15214314
検証しました。
VSO DivxToDVD 日本語版
ハイビジョンのMP4ファイルのオーサリングはできませんでした。
失礼しました。
DVDStyler
こちらは問題なくオーサリングできました。
DVDStyler → ImgBurn への書き込みの流れをビデオにして載せておきます。
最低限の説明ですので、細かな設定をしたい場合は、上記のURLなどにアクセスしてお調べください。
この方法でいかがでしょうか?
書込番号:15214630
機能が多くオールマイティで評判のneo3の体験版を使ってBDを作ったのですが
あまりに時間がかかって2時間ものが8時間かかりました
速いと評判のこちら体験版も試したのですが
初めのカット編集中にフリーズしまくりで
編集画面も私の頭の中も真っ白になってしまいます(涙)
当方環境
win7 HP 32bit
i7-2400 3.4GHz
メモリー4GB
これってやはり貧弱でしょうか?
こちらの皆さんのメモリー16GBとか普通みたいだし(驚)
メモリーさえ増やせばサクサクとなるのでしょうか?
因みにNeo3ではクリップ20位あけてカットやらトランジションやりまくっても止まる事はありませんでした。ただ出力が・・・8時間って。。。
解決にはならないと思いますが…。
何たってハイビジョンさんのPCはHDDは2台積んでますか?(SSD+HDDでも)読み込むHDDと書き出すHDDを別にしてやると多少早くなるかもしれません。
メモリーに関してですが、32bitOSだとメモリーは4Gまでしか認識しません(実際には3.3G位)。 ですので、メモリーを増やすならOSも64bitにしないといけません。
書込番号:15183273
>機能が多くオールマイティで評判のneo3の体験版を使ってBDを作ったのですがあまりに時間がかかって2時間ものが8時間かかりました
PC環境から想定して、CPUは「Core i5-2400」か「Core i5-2400S」ですか?
もしそうなら、QSVを使用できると思います。
EDIUS NEO3の機能ページURL
「●インテル® クイック・シンク・ビデオに対応」
http://pro.grassvalley.jp/catalog/edius_neo_3/edius_neo_3_f.htm
この機能を使用すると2時間のビデオが約1時間15分くらいでエンコード出来ると思います。
初めのカット編集中にフリーズしまくりで
初期の書き込みでかなり評価が悪いものがありました。
体験版を利用して上手くいかない場合購入はやめておいた方が良いと思います。
後、試していただきたいのは、映像を取り込む際に、TMPGEnc Authoring Works 5を利用することです。
このソフトで取り込んだ場合、TMPGEnc Authoring Works 5専用のファイルとしてPCに保存されます。
この方法ならフリーズしないと思うのですがいかがでしょうか?
あとは、ウイルスソフトをキャンセルしてから編集をしてもフリーズするでしょうか?
>これってやはり貧弱でしょうか?
いえ、決して貧弱ではありません、当方はCPUクアッド9550なので、メモリーDDR2の4GBで更に貧弱ですが、どちらのソフトもサクサク動きます。
TMPGEnc Authoring Works 5は特にPCの性能の問題よりPCの環境や相性の問題が大きいようです。
上記にも書きましたがQSVを利用できると思いますのでそちらをお試しになってください。
もう一言、この2本のソフトは、編集アプローチが違うソフトです。
NEO3は一般的に言われる「編集ソフト」
TMPGEnc Authoring Works 5は「オーサリングソフト」です。
NEO3は編集に特化していますが、出力の祭フルエンコードされてしまいますので、フルハイビジョンを普通に出力すると8時間程度かかっても仕方ありません。更にフルエンコードなので若干画質は劣化します。
QSVもエンコードは速い分、画質は更に劣化します。
TMPGEnc Authoring Works 5はNEO3などの編集ソフトで出力した映像ファイルをディスクの状態にするソフトです。
NEO3単体でも出来ますが、更にこったメニュー作成が可能です。
なので、メニューにこだわりがない場合は、NEO3が1本あればオールマイティーに作業できます。
体験版はNEO3しかないですが、購入する際は最新のNEO3.5を購入した方が良いと思います。
http://pro.grassvalley.jp/catalog/edius_neo_3/edius_neo_35_index.php
書込番号:15183952
何たってハイビジョンさん
貴女のPCはいつ頃購入されましたか?
隊長♪さんご説明の クイック・シンク・ビデオ(QSV)機能は、
昨年夏以降以降発売のPCに搭載され、ノートPCでも爆速になりました。
先日も同じ悩みの知人に勧めたら、出力が8時間から40分に短縮
されたと、大喜びでした。
よければPCの型番などお知らせ下さい。
書込番号:15185065
皆さん早速のレスありがとうございます
ぴぴぴぴぴーさん
HDDは1台搭載で、バックアップ用に外付け1台です。
メモリーは4Gまでですか。知りませんでした(泣)危うく買うところでした
隊長♪さん
丁寧に有難うございますm(__)m
CPUは「Intel(R)Core(TM)i7-2600」です
当方のPCでは、neo3で「ホードウェアエンコードを使用する」の項目が出てきません(泣)
因みにTMPGEnc Authoring Works 5の起動時にも「spursEngine」が使えないと表示が出ます
画像の取り込みは繋いだらソニーのが勝手にやってくれてます
後かかウイルスソフトも外してやってみます
QSVは更に劣化ですか?
neo3では昔の古い画像は綺麗にBDに落とせたのですが、最新の60pの画像はかなり悪く見えました
今後は60pばかりになる予定ですのであれ以上悪いといくら速くてもダメですね
現状では neo3(or 少し妥協してEDIUS Express)で編集してTMPGEnc Authoring Works 5でBDに焼くのが一番よろしいのでしょうか?
物好き爺さん
購入は丁度昨年の夏過ぎです
cpu型番は「Intel(R)Core(TM)i7-2600」です
これで分かりますでしょうか?
書込番号:15185413
何たってハイビジョンさん
>cpu型番は「Intel(R)Core(TM)i7-2600」です…
CPUは合格ですが、マザーボードにZ68、H67などが使われていますか?
さらに、本体のBIOS(バイオス)の設定が必要です。
昨年の書き込みですがZ68の例です。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000164349/SortID=13264157/
書込番号:15186432
物好き爺さんの書き込みと重なりますが、チップセットによってQSVが適応できるかどうかが決まってきます。
グラフィックボードを単体で積んでいない場合はデフォルトの設定で使用できるようですが、グラフィックボードを積んでいると、そちらが優先されるのでBIOSで設定の変更が必要のようです。
spursEngineはQSVとは別のものです。カノープスから出ているFIRECODER Bluが必要になります。
http://pro.grassvalley.jp/catalog/firecoder_blu/firecoder_blu_index.php
更にいいますと、FIRECODER Bluを積んでいても、体験版では使用できても、正規版を購入した場合、別途FIRECODER Bluを使用するためのプラグインソフトを購入しなければなりません。
http://tmpgenc.pegasys-inc.com/ja/product/e5m2p.html
価格も高いですし、最新のNEO3.5では正式対応していない事から今回spursEngineは見送った方が良いと思います。
TMPGEnc Authoring Works 5は標準でCUDAとQSVには対応しているようです。
はい、その勝手にを止めて、TMPGEnc Authoring Works 5で取り込んでみてください。
専用ファイルの編集なら、おそらくフリーズしないと思うのですがいかがでしょうか?
また、可能性は低いですが、ソニーのソフトが入っていて、それとTMPGEnc Authoring Works 5が競合して、ソフトのエラーを引き起こしている可能性もあります。
一度、ソニーのソフトがアンインストール可能なら一度お試し下さい。
はい、ご報告よろしくお願いいたします。
>QSVは更に劣化ですか?
CPU(ソフトウエアエンコード)と比較しての事です。もちろん理論的にです。
入力元の画質にもよりますが、出力時のビットレートなど相当落とさない限り特に問題は無いと思いますが、画質に関しては実際に出力してご自身で判断する他ありません。
基本的な考え方ですが、時間が短くなる分画質を犠牲に、画質を良くするために時間を犠牲にするか、です。
EDIUS Expressを実際に使用していないので、機能比較表のみで判断すると、選択としては悪くないと思いますが、当方はEDIUS Expressで使用できない機能、主にアルファチャンネルの機能がないのがかなり痛いです。というより使いものになりません。
あくまで入門的ソフトなので、初めての方の編集ソフトとしては、EDIUSの安定性など考慮するとかなり使えると思います。
慣れてきて、物足りなさを感じだしたらNEO3.5などに移行しても良いかもしれませんね。
EDIUS ExpressではなくTMPGEnc Video Mastering Works 5とTMPGEnc Authoring Works 5という選択肢もあります。
一番重要なのは、TMPGEnc Authoring Works 5がフリーズするという事です。
使用できないソフトを購入するのはおすすめできません。
QSVが使用できた場合、NEO3.5が妥当かなと個人的には思いました。
失礼しました。
書込番号:15186669
物好き爺さん、隊長♪さん
レス有難うございます。
段々こんがらがって来ました(涙)
マザーボード情報
製造元 LENOVO
モデル 「空欄」
AA ナンバー 見つかりません
BIOS ベンダー LENOVO
BIOS Version LENOVO 9HKT41AUS
BIOS リリース日 11/09/10
システムメモリー 3.1 GB
内蔵オーディオ・ドライバーのコンポーネント 見つかりません
内蔵オーディオ・ドライバーのバージョン 7.11.0.7709
チップセット情報
チップセット・ソフトウェアのステータス
インテル® チップセット・インストール・ファイル (INF) が検出されました Intel® Q65 Express Chipset Family
検出されたチップセット INF のバージョン 9.2.0.1015
チップセット INF のステータス このバージョンは有効です
グラフィックス情報
グラフィックス製品 [1] ATI Radeon HD 5450
ビデオメモリー 1.7 GB
とあります。
更にデバイスマネージャーのディスプレイアダプターには「ATI Radeon HD 5450」のみが表示されています
つまりQSVは確かにあるけど使えないって事なのでしょうか?(大涙)
書込番号:15186878
何たってハイビジョンさん
CPUは高価なものを使いながら、チップセットが対応していないようですね。
http://btopc-minikan.com/chipset.html
PCメーカーも当初 QSVについての認識があまり十分では無かったのでは?
ユーザーからの問い合わせにも、担当者は機能説明が出来ないケースが多々あったようです。
残念でした。
書込番号:15188025
どうもありがとうございました
一気に虚脱感が・・・ガックリ
このソフトは諦めます
書込番号:15190445
BTOパソコンでマザーボードを交換できる技術がある方なら
マザーボードを載せ変えれば良いので、それほど高額な投資では無いと思います。
1万前後でありませんかね。
他には
これが装備されているのであれば、EDIUSに比べて安定性に欠けますが、PowerDirector 11などだと、GPUが利用できますので、高速エンコードが可能です。
CUDAのグラボに載せ変えれば、TMPGEnc Video Mastering Works 5とTMPGEnc Authoring Works 5のセットでも良いかもしれません。
もちろんTMPGEnc Authoring Works 5のフリーズを解決できたらの話です。
失礼しました。
書込番号:15192170
隊長♪さん
アドバイスありがとうございます
マザーボード交換ですか? 実は考えてみたのですが
ちと敷居が高いような・・一応Lenovoメーカー品だし、交換とか出来るのでしょうか?
BDドライブやメモリーの増設とかHDD入れ替えとは次元が違うのですよね?
もしお勧めがありましたら是非ともご教授ください
「PowerDirector 11」も体験版で使ってみたいと思います
クリップをはめ込むだけでショートムービーが出来ちゃうなんて気が利いてて良いですね
手軽ですんごいビデオを作りたいのでニーズにあってるかもしれません。
書込番号:15193113
型式などハッキリしないと何とも言えません。
また、下記の手順でマザーボードの型式がわかります。一応調べてみてください。(写真参照)
[スタート]→[全てのプログラム]→[アクセサリ]→[システムツール]→[システム情報]
いえ、次元的には同じです。部品を交換するだけなので。
まぁ、細かく言えば少し違いますが交換技術的にはそれほどではありません。
はい、編集初心者ならおすすめです。
当方も材料づくりによく使用しています。
書込番号:15195189
隊長♪さん
大変お世話になります
システムモデル 4166CTO
とあります。交換が可能なら是非ともやってみたいと思います。
お手数でなければお勧めMBを推薦くだされば嬉しいです。
「PowerDirector 11」体験版を試してみました所一つ問題がありました。
昔のと最近のでは縦横比が(4:3)と(16:9)で異なっており、同一の物でないと同時編集が出来ないようです。テレビ信号も異なっていると、同じように画質劣化のメッセージが出ます。実際出来上がりはひどかったです。
これでは昔のビデオと今のビデオを画質を落とさず1本のビデオに統合できないので苦しいです。
因みに「PowerDirector 11」でのエンコード時にCPU使用率100%〜99%に対し、「Neo3」だと88%〜75%です。
私のPCはNec3だとフルに仕事をしてくれないようです(泣)
書込番号:15195959
何たってハイビジョンさん
マザーボード交換はお奨めしません。
レノボ特注のボードを使っている可能性があり、汎用ボードとの互換性は?です。
買ったものの合わないと泣きをみます。
思い切って今のPCを半値で叩き売って、BTOで組み立てて貰うのが得策かと?
条件は、Win7-64ビット、メモリー8GB QSV機能搭載機。
8万程度のBD搭載、Officeなとてんこ盛りのノートPCでも、Neo3出力は速いです。
今、QSV搭載機(i7-3770 チップセットZ77-V)で2時間20分のブルーレイを出力していますが
エンコード42分。焼き付け8分程度です。
このときCPU使用率は20%程度で、チップセットにエンコードを任せているので遊んでいます。
高いか安いか?精神的にいらいらするのなら、思い切って更改されてみては?
中程度のi7-3550でも出力時間は殆ど変わらないと思います。
書込番号:15196245
>システムモデル 4166CTO
物好き爺さん 様が書き込んである通り、搭載のマザーボードはレノボ専用のマザーボードのようです。(残念ですが)
いわゆるメーカー製のマザーボードで、BTO用のパーツではありません。
BTO用のパーツならと期待したのですが残念です。
ただi7-2400のCPUがどうも見つかりませんのでチップセットも調べようがありません。i5-2400でチップセットがH67なら、マザーボード最低価格で4500円程度で買えちゃいます。
当方は冒険心が強いので、この価格ならうまく作動しなくてもまぁいっかという事で、マザーボード交換にチャレンジしてしまいます。
うまくいったらラッキーという楽観的な考えなので、少しでも損したくない方にはおすすめできません。(笑)
マザーボード交換でうまくいかなかった場合は、あっさりマザーボードを売ってしまします。(2000円程度で売れれば実質2500円の赤字です)
マザーボードの交換を本気で、もとい、遊びで交換する場合は、もちろん自己責任です。
また、交換する場合は、マザーボードの大きさ、メモリースロットルの数、現在グラボはオンボードかそうでないかなど、色々と情報がないとおすすめするものが選定できません。
一般的な基準で言うとマザーボード交換はおすすめではありません。
以前の書き込み通り、グラボに合わせて「PowerDirector 11」でGPUエンコードか
思い切って新しPCを購入するか
TMPGEnc Authoring Works 5でも、混在した場合(1つのタイトルにしてしまう場合)フルエコードされます。
そういった場合は、タイトルを別にする事で、画質劣化なしに出力できます。
PowerDirector 11も同じようにタイトルを別に出来れば問題ないと思うのですが、「これでは昔のビデオと今のビデオを画質を落とさず1本のビデオに統合できないので苦しいです。」こういった使い方と知らなかったので、おすすめするソフトの訂正をします。
NEO3やPowerDirector 11はあまりおすすめできません。
間違いなくTMPGEnc Authoring Works 5がオススメです。
その昔の映像ファイルがどのような形式で保存されているにもよりますが、仮にMPEG2など一般的なものなら、NEO3やPowerDirector 11のようなビデオ編集ソフトでは、無劣化でBD出力は無理でしょう。
その点、TMPGEnc Authoring Works 5なら昔のDVDから、幾つかまとめて無劣化でBDに出力する事が可能です。
「これでは昔のビデオと今のビデオを画質を落とさず1本のビデオに統合できないので苦しいです。」がメインなら、マザーボード交換やPC購入ではなく、
TMPGEnc Authoring Works 5を正常に稼働できる事が先決かなと思いました。
TMPGEnc Authoring Works 5の改善は、もうすでに書き込んであります。
専用ファイルの編集はいかがだったでしょうか?など
OSのクリーイオンストールが可能なら最終的な手段になります。
うーんこればかりは何ともなりませんね・・・。
失礼しました。
書込番号:15196626
物好き爺さん、隊長♪さん
本当に本当にありがとうございます m(_ _)mヒラニ
マザーボード交換はやはし厳しいですね 腕も無いし(トホホ)
当事は(といっても昨年ですが)最新鋭機を安く買えたと喜んでいたのですが
こんな落とし穴があるとは(涙)
「昔のビデオと今のビデオを画質を落とさず1本のビデオに統合」ですが
PowerDirector 11で(4:3)(16:9)と並べると、前の(4:3)を無理やくた引き伸ばして(16:9)にしてしまうのでとても見れない画質になりました。設定がおかしいのかしら?
Neo3のは(4:3)はそのまま(16:9)もそのまま問題なくまとまります。つか古いのは逆に画質アップするみたいです。これは私の目がおかしいのかもしれないです。
当方の動画保存ですが、古いものは91年からHi8テープでとったものからあります
Hi8→DV→HDV→初期のデジカメファイル(メーカー混在)→AVCHDハイビジョン→フルハイビジョン
HDVまではテープですが今は山のようにあったテープはビデオクリップ(.avi)でHDDの中に納まってます
sonyのVaioでの取りこみでもちろん物凄い時間がかかりました
で、TMPGEnc Authoring Works 5の改善、専用ファイルの編集ですが、お勧めなので多分良い方向に行くのでしょうが、あの膨大なテープをまた取り込み直すのはチト厳しいです。(Vaioは既にスクラップ今のPCにはiLINC端子が無い)
現状以下の選択肢しか無いのですね
1、今の環境下でNeo3を使う。時間が遅いのはあきらめ
2、新しい動画編集向けPCを買っちゃう。ソフトはより取り見取りだぁ〜
今回おかげで色々と勉強できました 本当にありがとうございました
しかし最新のPCはすごいですね メモリー64Gぁ? 512GのSSDぃ? 1年でこんなにも進歩するんですね
いやビックリしました
書込番号:15197182
何たってハイビジョンさん
>今は山のようにあったテープはビデオクリップ(.avi)でHDDの中に納まってます…
BTO機ならHDDの増設自由なので、レノボのHDDを取り外して載せ替えるか、一時的に接続して
新HDDにコピーすれば自動でやってくれます。
なお、いろいろ編集したいならNeo3が最適です。他のソフトを入れても、すぐ限界が来ると思います。
書込番号:15197640
こんな落とし穴があるとは(涙)
うーん、HDDの交換など、PCの蓋を開ける事に抵抗がない方なら、一度BTOパソコンの組立にトライしてみても良いかもしれませんね。
PCデポは組立を諦めたら途中からでも組立してくれるサービスがあります。
PCワンズだと、お好みのPC使用を伝えて予算を組めば、(QSVが作動してくれるPCなど)組立もしてくれますし、パーツ選びも手伝ってくれます。
詳しい仕様はわかりませんが、おそらく4:3から16:9になる時に再度に黒帯がある16:9にする設定を行っていないか、設定自体が無いか、だと思います。後者だともう使い物になりませんね。
詳しくはわかりませんが、それはPCのドライブやBD再生機で視聴した時でしょうか?もしそうなら、おそらくドライブやソフト、再生機本体にあるアップスケーリング機能が働いているのかも。
そうでしたか、それも今知りましたので、それならそれで話は変わります。
他にどういった形で使用するおつもりですか?HDDにはaviだけですか?現在はハイビジョンカメラで撮影してPCに取り込んでいますか?
できれば詳しく教えてください。
明確な使用目的がわかればもっと具体的にお話出来ると思います。
>現状以下の選択肢しか無いのですね
いやビックリしました
最近のPCはすごいですね。
当方はQuad9550のCPUなので、現在のPCはヨダレものです。失礼
NEO3.5の導入を考えているので、当方もそろそろPCのパワーアップを考えています。
予算があるならスキットQSV対応のPCを購入し、ソフトはまず編集が目的ならNEO3.5で、カット編集程度で、極力昔のビデオや最近のビデオの映像を無劣化に近い形で保存しておきたいならTMPGEnc Authoring Works 5です。
昔、スレ主の様に昔のビデオをBD化したい方がいらっしゃいまして、アドバイスさせていただいたんですが、TMPGEnc Authoring Works 5でとにかく無劣化になる可能性が高いソフトを使用しBD化
それが終わる頃にNEOシリーズの購入をおすすめしました。
ですが、無劣化にこだわらなければいきなりNEOシリーズで良いですね。
HDDに保存されているaviがTMPGEnc Authoring Works 5に取り込んだ時にSRマークがつかなければ、NEOシリーズで良いかもですね。
余談・・・(元の映像がMPEG2、解像度720*480の場合)
NEO3でBD化する場合、1920*1080のサイズにサイズアップされますので、容量が大幅に増えます。
一方TMPGEnc Authoring Works 5は720*480のままの解像度でBD化出来るのでDVDの時のままの容量で済みます。(お持ちのaviでそれができるかはご自身でお試し下さい)
簡単にいいますと、同じ映像を2つのソフトでBD化した場合、NEO3の方が容量が膨れ上がり1枚のBD-Rに収まらない可能性が高いという事です。
今後ハイビジョン編集しかしなくなれば特に考える必要のない事ですが、今回の様に昔のビデオの・・・となると知っておいて損は無いと思います。
いつも長文で申し訳ありません。
失礼しました。
書込番号:15198741
本当に都度アドバイス頂きありがとうございます
色々教えていただけるだけで感激してます(涙)
物好き爺さん
HDDは仰る通りにすると思います
Neo3を初めから使おうと思っています
実際、大根買うみたいにすぐにはPCの買い替えなんて出来ませんから
今の環境でちゃんと動くのを使うしかないですし
隊長♪さん
自作はとても興味ありますがコストはさておき時間が・・・
もっと自分の時間が取れるようになったら考えるとします
PowerDirector 11
サイドに黒帯、それそれそれが無いのです。途中で選択なんか出来ませんでした。こりゃパスです。でも今後新しく撮る物のためだけだったら使えますね
素材をはめ込むだけで自動でムービーが出来るのは実に嬉しい機能です。Neo3にもありませんですかね?
HDDには
昔のビデオは.aviです
HDVで撮った物は.m2t
デジカメのは.AVI.MP4.m2ts.MTS
もちろん撮ったらすぐにPCに入れてます 溜めてやるのは性に合いません(笑)
因みに今後はフルハイビジョンの60pばかりになります
PJ760Vで撮りまくりで〜す
そもそもはPCで見れればいいや、テープのままじゃ見る気もしないしって感じでHDDに片っ端から入れていきました
たまにTVで見る時はPS3に外付けHDDを繋いで見てたくらい
それが最近ブルーレイドライブを増設したので、BDに焼いておばあちゃんや親戚に見せてあげよう
せっかく皆に見せるんだから編集しましょうって流れで今日です
じつは昼間に、そお〜っと、そお〜っと、丁寧にカット編集して
22Gの動画をエンコードまでたどり着いたのですが64%で無念のフリーズ・・・
今、Neo3で同じ内容にエフェクト入れまくったものをエンコードしてます
明日の朝のお楽しみで〜す
上にも書きましたが、ハイ明日新しいPCを!と言うわけにも行かないので
しばらくこのNeo3体験版で勉強してみます(体験期限あと23日ほどあります)
長文は大好きですからまた機会があったらよろしくお願いします
書込番号:15200673
そうですね。
BTOは昔と違ってメーカー製より初期投資がかかるのが難点です。
ただ、ながい目で見ると少しの投資で最新のPCに早変わりとなるのが利点です。
あまり気にしない、その時の最新PCを買えばよい、作るのが面倒、難しい、安定したものが欲しいなど、色々と理由はありますが、そういった方はメーカー製のPCを購入しているようです。
お時間が取れるようになったら是非チャレンジしてみてください。
>PowerDirector 11
当方もバージョン8をたまに使用していますが、そういった設定は見つかりませんでした。
ですが、テストで640*480と720*480の映像を混合してディスク出力しましたが、640*480の部分はオートでサイドに黒帯が作成され変に伸びたりしていませんでした。
PowerDirector 11で正常に行えないなら、新たにそういった設定が設けられたのか、根本から設定の見直しがあったのか、ただのエラーなのか、ですかね。
PowerDirector 11での解決策としては、一旦4:3の映像を16:9にファイル出力させれば、問題ないと思いますが面倒ですよね。
NEO3には無いです。
車に置き換えると、NEO3はマニュアル車、PowerDirector 11はオートマチック車です。
たまに急ぐときや時間が無くて、取り敢えず流れだけでもという時に、マジックムービーやマジックカットを使用する場合はあります。
あればあったで便利ですよね。
それに、素材を色々と動かせる機能はよく使用し、それをNEOシリーズで使用しています。
例えば左から右に星が飛んでいくキラキラ素材や、またそのキラキラ部分を人の顔やお菓子に変えたり、噴水の様に選択した映像が溢れてきたり、色々使えます。
遊ぶと結構おもろいです。
>HDDには
昔のビデオは.aviです
HDVで撮った物は.m2t
PJ760Vで撮りまくりで〜す
当方あまりフレームの事は詳しくないのでザックリですが
TMPGEnc Authoring Works 5は60フレームでは出力できないようです。当方が持っている、撮影したMP4(60フレーム)の映像を出力させたら、フルエンコードされて30フレームに変換されました。
これはNEO3でも同じで、60フレームではなく30フレームで出力されると思います。
そこで質問ですが、60pではなく24pか60iで撮影したものでもTMPGEnc Authoring Works 5では正常に出力できませんか?
エラーやフリーズが入力する映像のフレームが60だからという可能性があるからです。
当方NEO2.5を使用してMP4(60フレーム)を編集していた時に、NEO2.5のソフトが初めて落ちました。
PCの能力不足も考えられますが、一度撮影のフレームを30以下に落としてTMPGEnc Authoring Works 5で編集してみてください。
承知しました。
上記のとおりフレームを30以下に落として撮影したものを使用してみてください。
明日の朝のお楽しみで〜す
上記のとおりNEO3ではフレームが30なると思います。正確には29.9…ですが。
上記に「エフェクト入れまくったものを」という事で、エンコード時間に不満が無いようであればNEO3で良いと思います。
またPCの買い替えはそんなに簡単ではないと言う事で、近い将来ではなく、結構遠いです。という場合、在庫限りのNEO3を購入して、FIRECODER Bluを購入するという選択肢もあります。
わりと高めですが、PC買い替えよりは作業的には足すだけなので楽です。
エンコード時間は実時間程度で済みます。
NEO3.5には正規に対応していないみたいで、現在確認中です。
(アップデート申請中で、まだ返事がありません)
書込番号:15202289
動画編集ソフト・動画再生ソフト
