このページのスレッド一覧(全193スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2013年4月2日 22:05 | |
| 9 | 8 | 2013年3月30日 07:14 | |
| 1 | 5 | 2013年3月26日 23:38 | |
| 2 | 5 | 2013年3月22日 12:40 | |
| 0 | 5 | 2013年3月16日 22:25 | |
| 6 | 12 | 2013年3月7日 16:02 |
マザーボード > ASUS > P8Z77-V PRO
こちらの商品はPCI-Express ×16が2スロットあるとの事ですが、
http://s.kakaku.com/item/K0000372844/
こちらを2枚挿しした場合、他の場所を妨害?したりしてどれかの端子にサウンドカードなどが挿せなくなる等はありますか?
書込番号:15970280 スマートフォンサイトからの書き込み
グラボと隣り合うことになりますが、グラボを2つ挿してもスロット自体はPCIもPCIeも空いた状態にできるので
そこにサウンドカードを接続することは可能です。
書込番号:15970330
素早い御回答ありがとうございます!
sliしても大丈夫という事なので安心して買えますm(_ _)m
クチコミにスレ開くの初めてなので、返信の仕方を間違えていたらすいませんm(_ _)m
書込番号:15970367 スマートフォンサイトからの書き込み
当方構成
CPU corei7 3770KBOX
M/B P8Z77-V PRO
OS Windows 7 Professional 64bit SP1
GPU ZOTAC GeForce GTX 680 ZT-60101-10P
モニタ 29EA-93 HDMI接続
で組んだのですが音声のみ割れるような音声しか出ません。いろいろいじりましたが解決しません。
何か解決策はないでしょうか?
imacker03さん おはようさん。 初期不良かも知れないけれど、ヘッドフォン/スピーカーを取り替えて見て下さい。
書込番号:15951534
早速のご返信ありがとうございます
スピーカーはモニタ内蔵のものなので交換ができないのです
他に手持ちのスピーカーもなく試せてないのが現状です
書込番号:15951552
今ヘッドホンで試したところ問題なく音声が出ます・・・
モニタ側の設定になるのかな?
書込番号:15951569
サウンドはPCメーカ提供のドライバー使ってください。ハードにあわせてチューンしてるので。
PCのボリューム下げればいいのでは?
書込番号:15951612
ボリューム下げたりはやって見ましたが音が激しく割れます…
モニタ側の初期不良の可能性が高いかなと思いますね
書込番号:15951738 スマートフォンサイトからの書き込み
スピーカー内蔵のモニターは実績ありますか P8Z77-V PRO以外に繋いで鳴らした事ありますか?
書込番号:15952130
XPとWindows8のデュアルブートにしておりますが、
XPの方だけ背面にある「Intel USB 3.0 ポート 1/2」が認識しなくなります。
XPではUSB2.0のデバイスも認識しない状態ですが、
Windows8の方はUSB3.0も認識しますのでハードの問題ではないと思います。
症状ですが、認識しなくなる直前にIntel LAN (RJ-45) ポートのドライバが再インストールされ、
「ローカル エリア接続」から「ローカル エリア接続 2」になりました。
また、コントロールパネルから「ハードウェアの追加」をしてもUSBを認識しませんでしたが、
「ローカル エリア接続 2」から「ローカル エリア接続」に変更されました。(再起動後「ローカル エリア接続 2」に戻ってしまいます)
BIOSの初期化やCMOSリセット、再インストールも試みましたが、症状は改善されませんでした。
どなたかおわかりになる方、大変困っているのでよろしくお願いします。
家電変人さん おはようさん。 ユーザーではありません。
下記から XP-64bit を選んで USB Driver を落としてinstallすると行けるかも?
http://www.asus.co.jp/Motherboards/Intel_Socket_1155/P8Z77V_PRO/#download
USB
バージョン 1.14.3.0
詳細 :Asmedia USB 3.0 Driver V1.14.3.0 for Windows XP 32bit & XP 64bit & Win7 32bit & Win7 64bit.(WHQL)
ファイルサイズ:5,17 (MBytes) 2012.03.27 アップデート
( http://support.asus.com/download/download_item_mkt.aspx?slanguage=ja-jp&model=P8Z77-V+PRO )
書込番号:15939756
BRDさん
「Asmedia USB 3.0 Driver V1.14.3.0」ですが、
同じバージョンのドライバがインストールされており、デバイスマネージャーに?等もありません。
因みに「ASMedia USB 3.0 ポート E1/E2」はUSB2.0、USB3.0ともに正常に認識しております。
引き続きよろしくお願いします。
書込番号:15939864
ここが参考になるかな
http://pcnomori.blog.fc2.com/blog-entry-94.html
インテル直のUSB3.0はWindows7以降で対応のようです。
書込番号:15939904
ベンクロさん
URLを拝見させていただきましたが、マニュアルのXIページにも
「Intel チップセットのUSB 3.0ポートは、Windows 7でドライバーをインストールした場合にのみUSB 3.0として動作します。」
とあり、XVページに
「Intel チップセットのUSB 3.0ポートはWindows XPでUSB2.0としてのみお使いいただけます。」
とありましたので、XPでUSB 2.0以上のデバイスを使用した場合にはUSB 2.0として動作することは認識しておりましたが、
現在は、USB2.0のデバイスも認識しない状態です。
引き続きよろしくお願いします。
書込番号:15939940
ありきたりですが、
デバイスマネージャからUSBデバイスを一度削除して、ハードウェア変更のスキャンをしてみる。
最新のチップセットドライバがあれば更新してみる。
書込番号:15942737
XP【x86】とWindows8【x64】のデュアルブートにしましたが、
エクスペリエンス インデックスの「ディスクのデータ転送速度」
が5.9にしかなりません。
HDDはWD10EZEXのみで、接続したコネクターは
グレーのIntel Z77 SATA 6Gb/s(7ピン SATA6G_1)です。
Windows8をインストールした後は、
デバイスマネージャーに?等がありませんでしたので、
デバイスドライバなどは一切インストールしていません。
やはり何かインストールしなければいけないドライバがあるのでしょうか?
>>が5.9にしかなりません。
HDDは最大5.9ですので正常です。
SSDなどの高速なドライブですと最大9.9まで表示されます。
現在の高速なSSDですと8.?くらいの数値になります。
書込番号:15922779
Windows8でSSD環境でも、8.3ですけど
HDDで5.9ですか、どのくらいでると思ってるんでしょうか?
HDDでしたら、SATA 3Gまでもいかないのであえて6Gでなくともいいんでは。
書込番号:15922784
>エクスペリエンス インデックスの「ディスクのデータ転送速度」が5.9にしかなりません。
>HDDはWD10EZEXのみで
HDDの上限は、そんなもんです。RAID0で組んでも変りなく、それ以上となればSSD使うくらいしか手は無いです。
そのベンチ、かなり曖昧なところが多いので、参考にならないですy
書込番号:15922804
kokonoe_hさん
JZS145さん
パーシモン1wさん
実は、
OS:Windows7【x64】
M/B:Z77H2-A3(V1.2)
HDD:ST1000DM003
という構成で、
Serial ATA 6.0 Gb/sコネクター(SATA1)に
接続した際に6.1というスコアが出た為、
5.9というSATA2.0の標準スコアしか
出なかったので質問させていただきました。
P8Z77-V PROとWD10EZEXでは5.9が限界という
ことなのですね。
書込番号:15922831
あくまて、"快適性の指標"なんだからOSが違ったら、測定方法が違うのは当たり前で、細かい数字は気にしても意味がないってことです。
書込番号:15923013 スマートフォンサイトからの書き込み
当方このマザーに下記のパーツで自作したのですが
4台のモニタで株のソフトを4個立ち上げるとカクカクしてしまい困っております。
設定が悪いのかなんなのかご教授いただけないでしょうか
CPU Core i7 3770k
MEM W3U1600HQ-4G *4
SSD SSDSC2CT120A3K5 (OS)
HDD WD30EZRX-1TBP データ用
VIDEO SAPPHIRE HD7750 1G GDDR5 HDMIとDVIに接続
onboad DVIとアナログに接続
ごめんなさい追記です、しばらく経つカクカクが収まりスムーズに動くようになります。
書込番号:15886207
どんなソフトかにもよりますけど,初期の段階でカクつくってことは起動時の表示による負荷のせいでしょう。CPUの性能は,よろしいようですが,内臓グラフィックは,性能がよくなってるとはいえたかが知れていますし,グラフィックボードもローエンドに近いですよね。
もう少し性能の良いグラフィックボード二枚ざしとかすれば一発で解決できるような気がしますが,
とりあえず,現状での対処法として,それぞれのモニタの解像度を同一にしてみてください。ビット数も落とせるなら落としましょう。以前デュアルモニタ時に解像度がモニタごとに極端に違うと,表示において重くなるという現象を経験しました。
書込番号:15886445
じゃあ問題ないと思うんだけど。
単に起動で負荷が掛かってるだけでは?
起動をより高性能にしたいという話なら、リソースモニターとかコントロールパネルでどこに負荷が掛かってるのか調べて、ネックになってると思われる部分を高速化します。
書込番号:15886767
皆様返信ありがとうございます。
追記では収まると書いたのですが、収まる時もある感じです、今現在もまだスムーズにマウスが動いてくれません。
またこのマルチモニタ環境はP5Bでも使っていて大丈夫だったので、ビデオカードのせいではないかと思うのですが。
書込番号:15886834
起動時にアップデート自動確認がオンになっていたり、スタートアップに入っているのがCPUの負荷が高いのが設定されている可能性は無いですか?
負荷によってカクついているのであれば、起動時にタスクマネージャでCPUやメモリの使用率を確認してみてはどうでしょう。
ビデオカードのドライバが更新しているのであれば最新版に設定。
あとはオンボードのみでもカクつくのか。ビデオカードのみでカクつくのかもチェックしておけばどっちが問題なのかもわかると思います。
書込番号:15900514
10年ぶりの自作なので言葉足らずが有るかも知れませんがご教授ください。
MB:P8Z77-V PROを使用して
INTELSTAT6.0G: SSD*2のRAID0
を自作しようとネット検索するとWin7 SSD使用例等に一時ファイルや
Webキャッシュ、Tempファイルは別のストレージに移動させるとSSDが
速度低下防止&長持ちできると記載されていました。
ただし、そうした時のデメリットとして別ストレージにHDDを使った場合
一部に速度低下を起こす場合があると記載されていました。
そこで考えたのは
案1)ASMedia STAT6.0Gを使ってHDD*2で RAID0を作りそこに
一時ファイル等を移動する。(残りの容量はデータ領域として使用)
案2)INTEL STAT3.0に安価なSSD1個を購入してそこに一時ファイルを
移動し、HDDは1個購入してデータ保存領域としてのみ使用する
この用に考えてみました。
予算等の都合も有りますが、まずはもっといい案やアドバイスがあれば
教えて頂ければとても嬉しいです。
因みに、PCの使用目的は
イラストと動画編集(仕事含む) 60%
オフィス系ソフト 15%
Web 10%
ゲーム、その他 15%
一部追記します。
基本的には追加ボードは考えておらず、オンボードのものだけで
検討しています。
書込番号:15856796
ブラウザ等の作業ファイルは、HDに展開しても、体感できる速度差は感じないと思う。
最近のHDは Sequential R/W 200MB/秒なんてのもあるから尚更。
もし、イラストや動画等の編集で数Gの巨大な一時ファイルが使われるて、なおかつHDでは体感できるほど遅いようなら、メモリを沢山積んで 作業フォルダを RAMディスクにする手もある。
なので、案1,2もやる必要ないし、意味も薄いと思う。
最近は、SSDも HDと同じように使ってる人も多いみたいだよ。大容量タイプを選べば気にしなくても良いと思う。
耐久性が気になるなら、
Document, 作業ファイル、pagefileをHDへ移動、自動デフラグをOFF、NTFSの最終アクセス記録を止める、hiberfil.sysを使わない
位で良いと思う。それすらやってない人も多いだろう。
書込番号:15856810
クアドトリチケールさん ありがとうございます。
メモリー増設検討って有効そうですね
因みにRAMディスクって今でもあるのですね
随分昔のノートPCとかで聞いたことがあったのを思い出して懐かしい
気持ちです。
雑誌等で頭デッカチになりがちなので、このような掲示板で生のご意見を
聞けて嬉しい限りです。
書込番号:15856832
HDD RAID0は,然程の効果はありません,良質?のHDDで宜しいかと思います。
>案2)INTEL STAT3.0に安価なSSD・・・
そこまでするなら,妄想ですが「RAM Disk」なら〜
取り敢えず,案1,HDD 単体で試行です,かなり快適ですが・・・
書込番号:15856846
今時のSSDなら気にする必要はありません。
昔は容量も少なく技術も未成熟だったので、速度低下や寿命が短くなることもありましたが、各種技術の進歩で実用上問題のない所まで来ています。
大抵のSSDは3年保証で、その間に壊れることは希です。
HDDではランダムアクセス速度の向上がないので、RAIDにしてもそういった用途では意味がありません。
因みにHDDは最速のものでも200MB/s前後なので、6.0Gbpsモードは意味がありません。
RAMディスクは容量が限られるので、一時ファイルとして利用するときに問題となることがあります。
インターネットブラウザーのキャッシュとしてなら、多少容量が少なくても構わないでしょう。
書込番号:15857656
使途からしても、ふつーにSSDにOS、HDDをデータに使用で問題ないのではないかと。今時のハードでしたら体感的にストレスは感じないかと思います。
書込番号:15858200
uPD70116さん、キョロ555さん ありがとうございます。
浦島太郎状態での自作なので、アドバイスを元にもう一度
構成を考えたいと思います。
書込番号:15859065
intel の SATA 6GB/s のポートで RAID 0 組んで、何もしないでそのまま使ってください。
速度低下しようが何しようが、
それで十分速いです。
たまに SSD の RAID 0 のスピード測ると遅くなったりもしてますが回復したりもします。
しかしとても快適なので、スピード測ることも無くなってきます。
最初だけですよ、スピード気にするの。
書込番号:15859242
→そもそも、ASMediaポートでRAIDを組むことができるのでしょうか・・・^^。
用途がイラストと動画編集(仕事含む)
動画編集をするのであれば、録画データをHDDのRAID0に入れる&高速のSSDを利用するは意味あるでしょう。
そのドライブで複数アクセスする場合は、RAID0にしておく意味あります。
ただし(仕事含む)ということは、冗長性はRAOD0にはありませんので、仕事用のデータは別のドライブにするか、バックアップを常にするようなソフトを入れておくかしないと、不安ですね。
ちなみにですが、私の録画機Uは録画データはRAID0に入れるようにしています。
それから、スマートレンダリングでカット編集したものは、別のドライブ、更にエンコードするときは、また、RAID0に戻すように使っています。
出来上がったデータは、NASなり、他のPCからもアクセスできるデバイスに移動です。
一次録画データを置く場所をRAID0で構築しておくことは、たとえば、録画データをデコードしながら、スマートレンダリング編集をしながら、他のPCにデータ移動しながらといった、アクセス量が多くなった場合、その価値は見出すことができるでしょう。
まぁ、こういった使い方をすると、8スレッドが必要になりましたので、3770に変更いたしました。
ちなみにですが、私の録画機Uの構成をアップしておきます。RAID0で使い古した320GBのHDDを再利用構築して使っています。
録画しながら、デコードしながら、編集作業をしても、シークでストレスを感じたりしませんよ。
書込番号:15860288
>別のストレージに移動させるとSSDが速度低下防止&長持ちできると記載されていました。
いつの記事?
書込番号:15860324
散歩中の爺です!
「ネット検索」ではありませんが,
週刊アスキー増刊号2013 4/10 「超速SSDパソコン自作」P24〜 に,
似たような記述がありますが〜
横から失礼いたしました!
書込番号:15860465
原理のレベルから、なぜ速度低下が起きるか/なぜ寿命が縮むかは、理解していますが。
「SSDの速度低下を防ぐために、速度低下したSSDより遅いHDDを使う」とか。「10年単位である寿命を心配する」というのは、出たばかりの32GBとかのSSDならともかく、今時は無駄な心配です。
最近のSSDについて、そういう処置を本気で推奨しているような記事となると、今時年はどうかと思います。
あえて言うのなら。常に残り容量が1GBも無いような状態にするとか。常に大量の書き込みをしている等の「極端」なことをしなければ、気にする必要もありません。
所詮道具です。「使い潰して良い」と考えましょう。…潰す前に、新製品に買い換えになるでしょうけど。
ついでに。
一時ファイルをHDDに移すのは、SSDの速度を殺すだけですので、無意味です。高速なストレージほど良いのは確かですが。そもそもとして、一時ファイルに頼らないようにするのが肝要です。まずは、一時ファイルが作られない/作られてもキャッシュしてしまえるように、メインメモリを多く積むことを考えましょう。RAMDISKを導入して使えるメインメモリを減らすのは、本末転倒ですが。32bitアプリに対しては有効な場合もあります。
その他のソフトの日常書き込みファイルについては、そもそも心配するほどの弊害も体感できるほどの効果もありませんので。ほっといて大丈夫です。
書込番号:15860851
マザーボード
