このページのスレッド一覧(全193スレッド)
1 | 12 | 2013年1月12日 18:34 |
0 | 3 | 2013年1月8日 06:03 |
3 | 12 | 2013年1月1日 18:27 |
0 | 1 | 2012年12月30日 20:57 |
2 | 5 | 2012年12月30日 00:20 |
4 | 7 | 2012年12月23日 15:46 |
マザーボード > ASUS > P8Z77-V PRO
Ai Suite IIのFAN Xpert2とEPUが、ツールメニューから選択して起動しようとしても、
以下のようなエラーを出して起動できません。(EPUは2度ほど起動できたことがありましたが・・・)
何度かインストールをし直したのですが、それでもだめでした。
FAN Xpert2(v1.00.18)を起動しようとした場合のエラーメッセージ
指定されたサービスはインストールされたサービスとして存在しません。,ProgID:
"AsusFanControlService.FanControlManager"
EPU(v1.03.22)を起動しようとした場合のエラーメッセージ
Acsess Violation at address 05A626A8 in module 'EPU.dll'.
Read of address 00000000.
UEFIネイティブでwindows8 pro 64bitをインストールして使ってるんですが、それが原因だったりもするのでしょうか・・・。
解決方法等、何かわかる方がいれば、お教えください。よろしくお願いします。
このPCは新規のPCですか?
メモリーの確認は済んでいますか?
書込番号:15488567
Windows8のメモリの確認でメモリチェックをしましたが、異常なしでした。
書込番号:15489014 スマートフォンサイトからの書き込み
PCは今回新調したものです。windows8もDSP版をクリーンインストールしました。
書込番号:15489040 スマートフォンサイトからの書き込み
ASUS Ai SuiteII V2.01.01 Windows8 64bit バ−ジョンを確認して
画像を添付
1、今のAi Suiteを削除
2、タウンロードして再度インストール、正しい動作をしない場合は相性問題と思われるので、あきらめて削除すること
3、過去の経過からAi Suiteは問題点が多いのであきらめることです
書込番号:15490425
昔から,Ai Suite U はインストールしない!
万やむを得ず使う場合は,個々にインストール!
ここいら辺りが常識???
書込番号:15490588
一応、Memtest86+を使ってテストしてみましょう。
「Memtest86+ 使い方」で検索すれば、使い方を解説しているサイトが見付かります。
書込番号:15493477
ヒエルさん、沼さん、uPD70116さん
ASUSのホームページにある最新版のもので、何度かインストールもしなおしたりもしてみたんですが、だめですね・・・。
uPD70116さんが教えてくださった、memtest64+でチェックをしてみましたが、エラーはありませんでした。
んー今後アップデートで改善されることに期待して待しかないみたいですね・・・。
皆様、ありがとうございました。
書込番号:15494133 スマートフォンサイトからの書き込み
エラー現象の改善無しのこと了解です
1、ASUS Ai suitellは削除する
2、経験の豊富な方は他のソフトと競合現象が起こる場合があるのでインストールしません
3、CPUのオバークロックはBIOSのマニュアル設定を使用します
設定例のBIOS画像添付→倍率の数字を変える
4、FANの回転制御は別の方法を取り入れる
5、温度関係ソフトはHWiNFO64 v4.09-1815が多数の項目を表示します
書込番号:15495062
Ai Suite U はインストールしないので,
最新の状況は不明ですが,残念がら,
アンインストールできずに困り果て,
OSの再インストールした経験もあります。
書込番号:15495088
私も画面が固まったりしておかしいです。
OSはWin7 64bitです。
削除することにします。
書込番号:15516245
あきらめの悪い性格なものでいろいろ試してみました。
OSインストールの後、最新版のドライバをインストール、その後、なんやかんやとソフトをインストールする前にAiSuiteIIをインストール。そのあと、ほかのソフトをインストールしたら、エラーが出なくなって、使えるようになりました!
インストールの順番が関係あるのかもしれません。
書込番号:15519139
私も沼さんに同感です!
アンインストール出来なくなってOS入れ直しました(笑)
この度、別件で再びAiSiteをインストールする様にメーカーさんから指示がありました。
シブシブインストールしましたが不具合は解消できませんでした。
もうそのままです。
一応Web上からダウンロードしましたので使用上では今のところ問題ありません。
しっかり検証してほしいものですね。
書込番号:15607973
このM/Bは無線LANの機能が搭載されてますよね?
それで聞きたいことがございます。このM/Bに搭載されている無線LANは早いと思いますか?
それかこの機能を使わず、USB接続の無線LANのアダプタ?みたいなものを使ったほうが早いのですか?すいません無知で
少しでも速度を上げたいのでしたら600Mbps対応の無線LAN親機と子機(イーサコンバータ)を付けた方が速いです。
それと電波の干渉が少ない5Ghz帯を使いたいのならUSB子機の方が良いでしょう。
あとは5Ghz帯の無線LANには対応していないので、電波が干渉する住宅街では不利になります。
書込番号:15586887
一応、これで無線ルーターと無線接続してみたら如何ですか。
不満でしたら、kokonoe_hさんが書いている様な、USB無線子機等を接続すれば良いですよ。
書込番号:15586964
P8Z77-V DELUXEなら5Ghz帯も使えるけど
どちらにしろ無線LANが目当てで選ぶなら
子機を考えた方が無難カモ
書込番号:15588151
この度、このマザーボードに変更して1週間が経ちます。
そこで質問したいのですが、USB3は万能ではないのでしょうか?
USBメモリを使いたいのですが認識してくれません。
また、USB3はUSB2で使えません。
何か設定があるのでしょうか?
詳しい方教えていただけないでしょうか?
説明書見ていますが、色々あってまだ理解できていません。
お願いします。
ドライバをインストールすれば使えるかと。
書込番号:15524147
USB 3.0 ポートは USB 2.0 の商品使えますよ。
ドライバ充ててないんじゃ・・・ !?
中古のマザーをお使いなのでしたら、
前の持ち主さんが USB 3.0 のポートを Disabled にして手放したのかもしれませんね。
そういう時は BIOS 初期化してください。
書込番号:15526551
レスありがとうございます。
新品を今月購入しました。
ドライバも入れました。
何故に動きません。
USB3だけは動いています。
USB3は初めて使用します。
USB2を使えないと困ってしまいます。
現在USB2ポートでやっとこ使っています。
BIOS設定を変更しなければなりませんか?
初期状態からいじったのはファンスピードでエラーが出るからそれ位です。
BIOSは最新バージョンアップしています。
書込番号:15528305
USB 2.0 ポートが使えないというのはおかしいので、
お早めに購入店に連絡してください。
書込番号:15528315
物によってはUSB2.0のメモリースティックやスピーカーなどの周辺機器は、USB3.0に刺しても認識しなかったり、機能が制限されますね。他のUSB2.0の周辺機器を刺してみて、それでも認識されなければ購入店で確認してもらったほうがいいと思います。
書込番号:15530899 スマートフォンサイトからの書き込み
IntelとAsmedia、どちらのUSB3.0ですか? 両方で試しましたか?
書込番号:15531375
KAZU0002さん
フロントについてるUSBです。
ドライバーは両方試してみました。
裏側のものは正常に動作しています。
書込番号:15533222
フロントは、あなたが取り付けたはずですが…
写真を見るに、24ピンコネクタのそばと、黒いPCI-EXPスロットのそばに、計2つ付いていますが。どちらを使ったのですか?
また、リアにもUSB3.0は2種類付いています。どちらを使ったのでしょうか?
仕様書からの引用ですが。
>ASMedia; USB 3.0 controller : *7
>4 x USB 3.0 port(s) (2 at back panel, blue, 2 at mid-board)
>Intel; Z77 chipset : *7
分かりますか?
まずは問題の切り分けを。
書込番号:15533310
レスありがとうございます。
フロントも差替えでUSB2は使えることが確認できました。
どうやらUSB3のコネクターが接触不良のようです。
貴重なお時間頂きありがとうございます。
解決のヒントをいただき感謝しております。
書込番号:15533875
結局、マザーボード交換でした。
信頼のASUSだけに稀でしょうか?
交換後は無事動作しています。
USB3の知識が乏しかったのも長引いた原因でした。
やはり正常だとUSB2は使えました。
皆様ご意見ありがとうございました。
書込番号:15551545
結局。どちらで問題が出ていたんですか?
書込番号:15553401
24pinそばのコネクターみたいです。
接触が悪くて、手で触ると一時動作します。
手を放せば動作しなくなりました。
書込番号:15556542
最近のマザーボードはCPUから遠い方へ装着するのが正解です。
書込番号:15544325
まあ間違っても普通動作はします!
読み込む順番が違うようですけどね
まあでもクーラーとの干渉問題を考えれば
遠いほうから優先されるのは理に適ってますね。
書込番号:15544411
思えば第一世代のCore系では遠い方のチャンネルでないと起動すらしなかったですね。
その影響で私は必ず遠い方から挿す様にしています。
第二世代からはそういうことはないようですが、
安定性の面でそちらを推奨しているのかもしれませんね。
書込番号:15544558
最近はマニュアルもほとんど見ないで
組立していたので知りませんでした。
書込番号:15544823
A1とB1でも起動するでしょ !?
シビアな環境でしたらボタン電池一旦抜けばA1とB1でも起動するでしょう。
書込番号:15545388
先ほどP8Z77-V PROをネットで注文したのですが、メモリー購入で迷っています。
●使用用途と条件
メモリー使用量やらで大量の負荷かかる、MMOオンラインネットゲーム
クロックうpとかで耐性良く安定動作できる物を希望
以上の条件下で相性の良いお勧めメモリーあればよろしくお願いします。
相性はわかりませんが、DDR3 PC3-14900規格で定格電圧1.65V XMP対応のこのメモリ
ADATA AX3U1866GC4G9B-DG2 [DDR3 PC3-14900 4GB 2枚組]
http://kakaku.com/item/K0000315139/spec/#tab
これを2組4枚で16GBにする。
書込番号:15468579
相性の良いメモリー・・・無いです。評判の良いメモリーでもダメな物はダメです。
安心したいのであれば、購入したお店で購入。相性保障があれば必ず加入の事。
ネットは、交換などが面倒なので避けたい。高くても近所の、相性保障のあるお店がお勧め。
購入後は認識していても、メモリーチェックしエラー皆無の物である事を確認。
メーカーPCであれば、動作確認のある、バッファロー等の対応機器のあるメモリー購入だと思います。 でも、ダメな場合はダメなので、相性保障は必要。
書込番号:15469112
メモリー相性って厄介なやつだと、一見普通に動いているように見えてインストールに異様に時間かかったりとか、たまに再起動繰り返したりとか、処理が遅くなったりとかあるから嫌ですよね。二枚差しだとあんまりならないけど四枚指しだと結構シビア。
書込番号:15470002
オーバークロックメモリなんていらない。
特価品で、↓
TEAM TED316G1600C11DC (PC3-12800-8GB×2)
http://www.sofmap.com/product_detail/exec/_/sku=11866853/-/gid=PS08020000
安くても、問題ないわよ・・・(^^;
GIGABYTE GA-P67A-UD5-B3
i7 2600K
書込番号:15470643
色々な見解、アドバイスありがとうございました。
ゲーマー用に設計したメモリーってあるんですね!
驚きました。
MMOオンラインゲームではプレーヤー千人単位での要塞戦とかPCに負荷かかり、大変重い仕様
なゲームだけあって役立ちそうです。
なんとなくサクサクオンラインゲームが動きそうな感じがしたので、検討してみます。
書込番号:15471487
数千人がリアルタイムでアクセスするゲームサーバーには、力不足じゃないのかな。
ゲームクライアントなら、何千人というのは関係ない。
まー、こんな使い方じゃメモリに特別なモノは要らないしょ。
ゲーム用メモリなんて訳わからないし。
書込番号:15471577 スマートフォンサイトからの書き込み
メモリー購入して相性が駄目だった場合、保証に入っていれば交換可能です。
いくらかお金取られますが、要らない心配するよりはいいかもしれません。
私も購入の際、もったいないけど一応は入りました。
でも実際のところ、問題はなかったですね。
メジャーなメーカーなら大丈夫だと思います。
また、ASUS推奨商品などマニュアルに書いてあったと思いますが・・・
書込番号:15518882
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
マザーボード
