このページのスレッド一覧(全193スレッド)
1 | 2 | 2013年8月4日 06:22 |
2 | 5 | 2013年8月2日 01:26 |
0 | 3 | 2013年7月26日 15:46 |
6 | 11 | 2013年7月17日 20:48 |
1 | 4 | 2013年7月16日 01:07 |
6 | 6 | 2013年7月3日 20:10 |
マザーボード > ASUS > P8Z77-V PRO
このマザーのドライバはえらい問題が多い102912Logですね〜
音源ドライバーも解決しないし、Windowsクリーンアップ後「Asus Setup 102912Logエラー」が出るしwwww
ネットにも出ていないエラーだったので自力で原因を探しましたが、Chipsetドライバインストールファイルが原因でタスクスケジューラにAsusの項目ができておりChipsetドライバがTmpフォルダの102912Logファイルを参照しようとしてエラーが出ていたようなのでタスクスケジューラのAsusの項目を削除したらエラーは出なくなったのですが、そこで疑問が?
Asusのタスクスケジューラは必要なのか???私的にはいらんだろ〜と思っているのですが???
なぜにスケジュール入れる必要があるのや???不信感しかわいてこないのですが????
今まで散々マザボを変えてきましたが初めての現象に不信感がわいております???
私だけ???でしょうか???
マザーは違いますけど、RealtekのサウンドドライバはRealtekサイト側から最新使ったら私はトラブル消えましたね。
なぜか知らないけどメーカー配布のサウンドドライバで音が出なかったので。
USBからいつも音源取ってたのですが、マザーボードから直接使いたかったのですが、古いドライバ音出ないのね。
どうしてかは説明できませんけど、なんとなく問題解決しました。
ドライバの日付は2013/03/29になってますねー
バージョン6.0.1.6873
付属アプリは基本的に無視します。
使ってない人も書き込みみると付属ソフト使用していないって人も多いですよね。
メーカーアプリなど普段使いませんし、余計なプログラムは少ないほうが快適ですし。
ほとんど独り言でした。
書込番号:16434124
私も同様の経験を持っています。
マザーボードは“P8H77-V”ですが、ASUSのサポートサイトが提供する“VIA”のオーディオドライバーがインストールに失敗するため、“VIA Technologies”のテクニカルサポートサイトから“ VT1708S HD Audio Driver”の最新版をダウンロードしてインストールしたら、問題なくインストールでき正常に動作しました。
ASUSサポートに問い合わせてもまったく要領を得なかったものです。
ご参考まで。
書込番号:16434453
CPU:Celeron G530
+メモリー (板のBIOS:1908)の最小構成で起動を確認中なのですが、
メモリーをA側に挿すとDRAM LEDが点灯し続けます。B側だけだと起動できる。
メモリーも CORSAIR 4g、CFD 4g、crucial 2g等3種類ほど試しましたが、
A側のスロットに挿すといずれも起動できません。
起動できるのはB側スロット1枚挿しの時と2枚挿しの時だけです。
MenOKスイッチも試しましたが3種類とも駄目でした。
これはメモリースロットA1.A2が、死んでいるのでしょうか?
メモリースロットの不具合等マザーボードの不良が考えられますが,
CPUの取り付け不良によるケースもあります・・・
ここら辺りもチェックしてみては如何でしょう。
書込番号:16422607
CPUソケットのピン曲がりの可能性もあります。
一度、CPUを取り外して、ソケットピンの曲がりを調べられることをお勧めします。
斜め方向から見て、ピンが一様に反射していれば問題ありませんが、反射の仕方が異なる部分があればその部分のピンが曲がっている可能性があります。
書込番号:16422762
沼さん、鬼の爪さん御指南ありがとうございます。
ルーペで確認したところLGA1155のピンが3本くらい
曲がっているようです(-_-;)。
LGA115*板も10枚ほど利用しましたが、
この症状は初体験で勉強になりました。
書込番号:16423383
沼さん、鬼の爪さんお二人にはお世話になりました。
今日、時間があったのでLGA1155のピンをまじまじ観察しました。
鶴の首から上の様な格好をしているのですね、
2本は横にずれており、3本目はイナバウワーの様に反り返っていました。
どうすればこんな曲がりになるのか不思議ですが?
ノークレームの中古で求めたものなので仕方ありません。
それで、駄目モトでルーペとまち針で挑戦しました、
結果、A側のスロットも利用可能になりました、たぶん。
デュアルチャンネルですぐに起動、BIOSでも認識してます。
しっかりしたルーペであればもっと楽に矯正出来たかもしれませんが、
安いルーペなのでかなり時間はかかりました。
以上、自己満足の報告で申し訳ありません、参考までに。
書込番号:16426555
難局を切り抜けることができてよかったですね。
“月kage”さんの不屈の精神と技術力に敬意を表します。
書込番号:16427505
P8Z77-VProをWin7-64bitでドライバは最新のRealtek_Audio_V51006699_6016699_XPWin7_8を入れていますが、Windowsログのセキュリティログで以下のようなセキュリティ失敗の監査が出ます。
コードの整合性によって、イメージ ファイルのページ ハッシュが有効でないと判断されました。このファイルはページ ハッシュを使用せず正しくない方法で署名されたか、無許可の変更によって破損した可能性があります。無効なハッシュはディスク デバイス エラーの可能性を示している場合もあります。
ファイル名: \Device\HarddiskVolume1\Windows\System32\sxs.dll
で、ドライバをアンインストすると失敗の監査は出ませんがWin7だけでも音は出ますが何とも気に入りません。
私だけなのか??皆さんも出ているのか??
海外の方は症状出ているらしくドライバアンイストで問題ない〜とたぶん??書いていましたが日本人で検索が出ないのが気に入りませんのでお教えください。
この\HarddiskVolume1と言う紛らわしい表記のエラーのせいで2Tの倉庫を2台とSSDをchkdiskに丸一日とられ原因がわかった時にはイラッとした事もありドライバの改善依頼やなんやはどのようにしたら良いのかなども教えていただきたいですが、海外ユーザーから報告もありそうなのに現在もこの状況ならどうなの???的なのでお教えください。
Realtek
High Definition Audio Codecs
http://www.realtek.com.tw/downloads/downloadsView.aspx?Langid=1&PNid=24&PFid=24&Level=4&Conn=3&DownTypeID=3&GetDown=false
Version R2.71
2013/4/8
ASUSのドライバの日付は 2012.09.26 ですが、チップの製造元のRealtekは2013/4/8です。
上記の製造元のドライバではどうでしょうか?
書込番号:16405248
私も同じRealtek_Audio_V51006699_6016699_XPWin7_8を入れていますが特に問題はありません。
OSはWin7 64bit Proです。
ただしこのドライバをクリーンインストールしたのではなくて、一度古いドライバのRealtek_Audio__V51006570_V6016570_Win7を入れてその後最新のドライバがUPされたので更新した状態です。
書込番号:16405279
当方も同様の「失敗の監査」ログが出ていますが、特に動作に問題がないのでそのまま使用しています。
また、Realtekサポートサイトの最新ドライバは、「マザーボードメーカー提供の最新版を入手するよう」に注意書きがされているためインストールしていません。
書込番号:16405315
始めて自作をしましたが起動しなくて困ってます。。
MB P8Z77-V PRO
CPU i7 3770 LGA1155
メモリ CFD W3U1600HQ-4G DDR3
CPUファン COOLMASTER
ビデオカード GTX660
最低限の構築で起動しましたがMemOkのランプが赤く
点灯したままなにも表示はされません。
ファンはすべて動作します。
調べていくとマザーボードのCPUスロットのピンが
折れているのに気付きました…
マザーボードが原因でしょうか?
ちなみに全て新品の状態での自作になります
困ってます(-。-;
どなたか教えていただけると助かります( ; ; )
そうですね
多分有償修理だと思いますがマザボの購入店行きです
書込番号:16372897
写真右上がNGみたいですね。 交換か、シャーペンシルなんかで修正(やったことありませんけど)
だと思います。
書込番号:16372917
ピン曲がりは修復は不可能に近いかと。
CPU側のLG式(平面式)の接点にピタリと位置を合わせるのは至難の業でしょう。
販売店で交換を申し出たらいいと思います。
書込番号:16373003
販売店によっては、「延長保証の後契約」という方法で「延長保証料」の支払いで新品に交換してくれるところもありますので、一度、相談をされてはいかがでしょうか?
書込番号:16373030
分かりました( ; ; )みなさんご返答ありがとうございました。再購入します。
書込番号:16373291 スマートフォンサイトからの書き込み
ショップで無料で修正してくれる場合や、3000円程度で行ってくれるショップもありますが
メーカー保証(代理店)を受ける時に見た目で曲がってると
保証対応してくれません(修理対応で最初に見るのがCPUソケットです)
ちなみにソケット交換は最低8000円程度しますが、出来ないマザーも多いです。
書込番号:16373297
左下も変な感じなので、CPU載せる時に、角でグリグリしちゃったんでしょうかね?
お店で相談してください。
書込番号:16373522
無意識で曲げてるとしたらヘボ過ぎるね。
こんなの細心の注意で載せなきゃダメでしょ。
むろん落下なんてNGだしね。
書込番号:16376035
これを店に保証させるのはちょっとかわいそうだな(汗)
こんな感じになっても無償交換や対応してくれるお店ってあるんですか??
書込番号:16376587
Wi-Fi アクセスポイントモードについて教えて下さい。
こちらの機能でスマホをWi-Fi接続で使用したいと考えています。
Wi-Fi engineで SSID、パスワードを設定しローカルエリア接続にして有効をクリック。
スマホもWi-Fi設定をONにして、同じSSID、パスワードを入力。
接続状況も「接続済み」と表示されています。
スマホ画面上の通知バーにも表示されていますが、色がグレーの状態で
実際にネット接続してもつながらない状態です。
PC上ではSSID・パスワードの設定以外に行わなくてはいけない設定があるのでしょうか?
現在モデムから有線でPCに接続しています。
ルーター等は使用しておりません。
Wi-Fi engine等はASUSのHPから最新のバージョンをダウンロードしてインストールしてあります。
構成としては
MB こちらの製品
CPU i7 2700K
INTEL 335 SSD
WD HDD 等
スマホ ドコモ MEDIAS N-05D
何か分かる事があれば教えて頂けませんでしょうか
> ルーター等は使用しておりません。
ルーターが必要。
それと無線APモードで使うとスマホでネットを見るたびにPCの電源を入れる必要があるから、
無線ルーターを買った方がいい。
書込番号:16368278
安い無線ルーターでしたら、二千数百円でありますよ。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000421528_K0000387155_K0000391581
書込番号:16368433
スマフォはテザONにしたら、PC側でしか触らなかったような気がしますが?
PCではスマフォを選択して接続してるんですよね?
試しで、ノート→スマフォで接続できるのを確認しただけなので記憶は薄いのですが、特に何か設定した記憶無いです。
書込番号:16369045
Hippo-cratesさん
哲!さん
カメカメポッポさん
アドバイス等、有難うございます。
もう1台のPC(P8Z77-V)でも色々してみましたが、
中々上手く繋がらないようです。
アドバイス通りにルータを購入した方が確実ですねw
紹介して下さった商品等、参考に選ばせて頂きます。
書込番号:16370685
はじめまして。ここに書き込むのは初めてで拙いところもあるかもしれませんが、
【経緯】
先日、電源が故障し、どうやら巻き込みによる故障を引き起こしました。
※電源が入らなくなったため、電源を交換したところ電源が入るようになった。
交換後は電源が入るようになりましたが、モニタ出力がされず、M/Bを確認すると、
CPU_LEDが点灯していました。
M/Bが巻き込まれたと思い、切り分けも兼ねて先日ASUS P8Z77-V PROを購入。
再度各パーツを移行し、電源を入れたところ、同様の症状が出ました。
BEEPスピーカは付いておらず、BEEP音による切り分けは出来ておりません。
【故障症状】
・POST Status LED(CPU_LED)が点灯し、画面出力がされない
・電源投入後、数十秒後に電源が再起動する
【切り分け内容】
・最小構成での起動
⇒改善せず
・CPUの取り外し/取り付け
⇒改善せず
・8ピン EATX12Vコネクタの緩み確認
⇒異常なし
・簡易放電後の電源ON
⇒改善せず
・CMOSクリア
⇒改善せず
・M/B交換
⇒改善せず
・RESETコネクタ抜線し、電源ON
⇒過去に同様の事象があった方が、これで復旧していた為、念のため実施するも改善せず
【構成】
PSU : ENERMAX REVOLUTION87+ ERV850EWT-G
CPU : Intel Core i7 2600K
GPU : ELSA GeForce 560GTX Ti
Mem : DDR3-1066 8GB(4GBx2)
SSD : 128GB(x2)
HDD : 4台
Drive : Pionner スーパーマルチDVDドライブ
内臓SDカードリーダ
ここまでになると、電源故障時にCPUも一緒に巻き込まれたのでは・・・?と思っております。
モニタ出力が無い為、POST Status LEDの情報のみが頼りになっており、もはやお手上げ状態です。
そこで、皆様のお知恵をお借りしたく投稿させて頂きました。
POST Status LED(CPU_LED)点灯時に故障部位として可能性がある部位はどこになるのでしょうか。
また、POST Status LEDのテスト順序は通常のPOSTと同様なのでしょうか。
どうぞ、よろしくお願い致します。
CPUエラーと推測されます。
ご購入店への相談されることをお薦めいたします。
ご参考になれば幸いです。
書込番号:16287007
POST Status LEDはエラーを検出して点灯するのでCPU_LEDが点くと言う事はCPU周りに原因が
あるのでしょうから、まずはその辺でしょうね。
検証は的確に行われてるようなので
CPUを換えてみるのが早道に思えます。購入しなくても予備があるなら良いのですが
無いならCeleron Dual-Core G1610とか買うしかないかな。
電源が起因ではなく電源が巻き込まれたって可能性など、予想外なところに原因が
かくれてたりもあり得るので、順番に検証していくしかないですね。
ステータスがCPUを指してるのでまずはCPUでしょうか。
書込番号:16287109
早々のご返信ありがとうございます。
>ёわぃわぃさん
やはりCPU周りのエラーが濃厚なのですね。
電源故障時の巻き込みでM/Bがかばってくれなかったのか…
>Re=UL/νさん
これ以上の検証が思い当たらなかったので、
他の故障部位の可能性があるのならば、と思い投稿させて頂きました。
CPU周りがやはり濃厚ですか。。。
LGA1155規格のCPUは既設の物以外に手持ちが無いので、検証用に買うのも一つの手ですよね。
電源が起因ではなく、逆に電源が巻き込まれた側という発想はなかったです。
やはり順番に検証していくしかないのですね・・・
原因不明の故障は長丁場になりがちなので、自作PCでは一番堪える部分ですよね。
財布の面でも痛手になりそうです・・・
書込番号:16287219
CPUソケットのピン曲がりや欠損がないか確認しました?
異常ないようでしたら、安いCPU買ってくるか、友達に借りてくるか、検証に出すしかないでしょうね。
あと関係ないかもしれませんが、TPUスイッチoffになってます?一応
書込番号:16287491
>ケイエヌ(^^♪さん
そこのあたりは全て確認済みです。
CPUを取り外し/取り付けを行ってる時点で確認しております。
M/B(P8Z77-V PRO)は新しく購入しており、取り付ける前にTPUスイッチも
Disableになっているのを確認しています。
書込番号:16287956
ご相談に乗ってくれた皆さん、ありがとうございました。
電源、M/B、CPUを交換して復旧致しました。
Re=UL/νさんがおっしゃったように、CPUも被疑だったようです。
CPUが故障することって極稀と聞いていましたが、壊れる時は呆気なく壊れるもんですね。
電源は保護回路がしっかりしているものを買ったほうがいい、と教訓付けられました・・・
他のパーツが巻き込まれていなくて良かった・・・
書込番号:16325216
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
マザーボード
