このページのスレッド一覧(全193スレッド)![]()
| 0 | 10 | 2013年7月2日 12:40 | |
| 3 | 11 | 2013年6月29日 22:41 | |
| 1 | 3 | 2013年6月22日 15:31 | |
| 2 | 9 | 2013年6月19日 01:07 | |
| 2 | 6 | 2013年6月15日 16:44 | |
| 0 | 11 | 2013年6月12日 22:46 |
マザーボード > ASUS > P8Z77-V PRO
題名の通りです。
CPU i7 3770k
MB これです
GPU GV-N670OC-2GD×2
電源 AURUM PRO SERIES AU-1200PRO
この構成でSLIにしようとしましたが
PCI-Express x16_1(青) しか認識せず
PCI-Express x16_2(白) を認識しないためSLIができません
一度全てバラして動作確認の為に組み立てたら出来ました・・・
しかしケースに戻したら又出来なくなりました
GPUもPCI-Express x16_1で1枚ずつで動かせば動きます
今日買ったので初期不良なのでしょうか?
古いMBもこれでSLIが認識しないので新しいのを買いました。
初投稿なのでわからないところもありますがご教授お願いします。
書込番号:16314750 スマートフォンサイトからの書き込み
ケースへの取り付けが上手くいかないようですね・・・
確り挿入が出来ていないのでしょう,ケース側に不具合があるのかも知れません。
書込番号:16314764
ケースのスペーサーを必要ない所に取り付けたり、必要な場所に取り付けなかったりしていませんか?
書込番号:16314826
マザーボードをケースに取り付ける際、ずれなどありませんか?
ケースのPCIe部とマザーのPCIeスロットの位置関係を調整してみるのもよいかもしれません。
書込番号:16314841
マザーボードのねじ穴のない場所にケースのスペーサーがついていてショートしているのかもしれません。
どちらにしても、一度マザーボードを外して確認されるとよいと思います。
書込番号:16314860
沼さん>
ケースの取り外しは古いマザーボードも合わせて6回はしております。
ケースの不具合は知りませんでした。
勉強になりました。
今日の夕方に古いケースに入れ替えてみます。
書込番号:16315794 スマートフォンサイトからの書き込み
uPD70116さん>
今日の夕方確認して見ます。
ご指摘ありがとうございます。
書込番号:16315816 スマートフォンサイトからの書き込み
ikemasさん>
古いケースを試した後もう一度確認してみます。
書込番号:16315829 スマートフォンサイトからの書き込み
態々,旧いケースにすることもないと思います。
要は,カードが正常にスロットに挿入できないケースもある,
と言うことです,また,スタンドオフの取り付けミス等で,
不具合が出るものもあります。
書込番号:16315934
バラックで「両スロット同時に正常動作」するということは、マザーボードの不具合(不良)はよほどのことがない限り考えられないと思います。
皆さんが指摘されているように、考えられる要因は次と思います。
@ケースへの組込み状態でマザーボードにストレスが加わっていて、スロット側のコネクタとグラフィックボード側のコネクタが全ピンしっかりコンタクトしていない。
ケースが変形していて、グラフィックボードのブラケットの位置がずれてしまい、その結果、コネクタの接触不良が起きているなど。。。
グラフィックボードのブラケットをケースに固定しているネジをはずしてみるのも確認の一法と思います。
Aマザーボードの基盤配線の一部が何らかの原因でケース側にショートしている。
必要なところに絶縁ワッシャー(スペーサー)が取り付けられていなかったりなど。。。
隅々まで丹念に確認してみることでしょうか。
稀かもしれませんが次のこともあり得るかもしれません。
Bケースへの装着時に無理な変形をマザーボードに加えてしまい、基盤の配線の一部が断線してしまった。
そのため、変形が加わらないバラック状態では断線部分がコンタクトし正常動作するものの、変形が加わるケースへの装着状態では、断線部分のコンタクトが失われ正常に動作しなくなる。
確認のためにバラック状態で少しだけマザーボードを反らせてみる手もあるかもしれません。
いずれにせよ全て自己責任で行う必要があります。
書込番号:16316490
スペーサーの位置を変えたらちゃんと起動してくれました。
みなさんわざわざありがとうございました。
書込番号:16319785 スマートフォンサイトからの書き込み
HDDを増設しようとして気がつきました。下の段のSATA(SATA6G_2,SATA3G_4,6,SATA6GE_2)につなぐとドライブが認識されません。
新しいHDDなのが原因かと思い、今まで使用していたHDDをSATA3G_4につなぐと認識されませんが、SATA3G_3だと認識されます。おかしいと思い全部試したところ下の段のSATA(SATA6G_2,SATA3G_4,6,SATA6GE_2)の穴に接続したときは認識されないことが分かりました。私は何か変な設定でもしてしまったのでしょうか?
UEFIBIOSでSATAコントローラーはAHCIモードでホットプラグは全部無効にしています。
ホットプラグ無効なのでドライブはすべて電源を切ってから接続し直して、それから電源を入れてテストしてます。
HDDはseagate_ST2000DM001です。
下段すべてのSATAポートに繋いだらBIOSにも現れないってことでしょうか?
ケースから出して段ボールなどの上でもその状況なら、不良が疑われますね。
購入ショップに持ち込んで検証してもらったほうがいいと思う。
書込番号:16286895
M/Bの不良の可能性が高そうですが,SATAケーブルを交換して試行してみましたか?
書込番号:16286924
JZS145さん 沼さんさん ありがとうございます。もう一度試しました。
HDDをSATA3G_3だとBIOSで認識され、windows8で普通に使用できます。
SATA3G_4につなぐとBIOSでは「未装着」ではありませんでした。認識されてHDDのドライブ名ST2000DM001がきちんと表示されていました。ですが、windows8では認識されておらず、エクスプローラで出てこないだけでなく管理ツールのディスクの管理画面でもドライブが無い状態です。
BIOSで認識されているのにWindows8だと認識されない
…こんなことってあるんでしょうか?
書込番号:16289226
uPD70116さん返信ありがとうございます。
OSはWindows8です。
AHCIドライバは特にインストールしていません。標準のドライバのままです。
AHCIドライバ入れなおして見た方が良いですか?
書込番号:16289297
他でもWindows 8はこの症状が出ていますね。
取り敢えずIntelのAHCIドライバーを入れてみるのがいいでしょう。
https://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=22271&lang=jpn&OSVersion=Windows%208%2C%2064%20%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%2a&DownloadType=%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%90
書込番号:16289980
標準で Fast Bootが有効になっているかと・・・,
CSM辺りが影響しているのかな???
外れなら スルー 願います!
書込番号:16290195
この問題FastBootの存在しないX58マザーボードでも起こっているので、むしろIntelチップ+標準AHCIドライバーの問題(Windows設定の可能性もあり)だと思われます。
書込番号:16294029
uPD70116さん沼さんさん、返信ありがとうございます。取り敢えずきちんと認識されるSATA3G_3につないだままIntelのAHCIドライバーを入れてシャットダウンして、SATA3G_4につないで再度起動してみましたが治っていませんでした。
ところがダメもとでSATA3G_4につないで認識されていない状態でもう一度IntelのAHCIドライバーのインストールをしました。
すでにインストールされているものをもう一度インストールしようとしたのでIntel Rapid Start Technologyのダイアログでアンインストールするかエラーを修復するかを選択する画面になり、エラーを修復を選びました。
するとSATA3G_4でも認識されるようになりました。
よろこび勇んでシャットダウンしてSATA3G_3にさし直すとまた認識されませんでした。
「片方しかうまくいかないのはなぜだろう」と思いつつ、前に進んでいる実感はあったので念のため、
AsmediaのAHCIドライバー
Asmedia AHCI Driver V1.3.4.0 for Windows 8 32bit & 64bit.(WHQL)もインストールしてみました。
そうしたら治りました。今はSATA3G_3とSATA3G_4に2台のハードディスクをつないでも認識されています。
ちなみにHDDはseagate_ST2000DM001とST3000DM001です。
余談ですが、ついでに昔インストールしてもダメだったLANドライバも最新のを入れたら治りました。
ドライバ類は
ASUSのダウンロードページ
http://support.asus.com.tw/download/download.aspx
からダウンロードしました。
解決してよかった。ありがとうございました。
書込番号:16296082
お役に立てず失礼いたしました!
無事解決されましたが,真逆,AsmediaのAHCIドライバーが絡んでいるとは???
PCIex16_3 ,PCIex1_1〜3,USB3_E34 ,SATA6G_e12 の帯域共有が影響しているのかな〜
更に,「LANドライバも最新のを入れたら治りました」・・・
原因は何だったのでしょうか,よく分からないです。
書込番号:16296305
沼さんさんへ
LANの件詳しく説明してないのに書き込んでしまいました。
LANの不具合についてはP8Z77-Vの掲示板
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000354562/SortID=15533687/#tab
を見ていただければと思います。
私の場合は
@PC起動時に有線LANが接続されないときがあり、一度スリープさせるか再起動させると接続される
A有線LANが接続できない時にデバイスマネージャーのネットワークアダプターを確認すると
「Intel(R) 82579LM Gigabit Network Connection 」になっていて
再起動してLANが接続できたときはにデバイスマネージャーを見ると
「Intel(R) 82579V Gigabit Network Connection 」になっていました。
2012年12月当時はLANドライバを入れ直したりASUSのページで調べたりしました。
ASUSのパッチで一度治ったと思ったのですが完全には治っていませんでした。
それで、今回の件でLANドライバを入れ直したら治った次第です。
書込番号:16309869
ゲームPCを作る予定です。
この3点のマザーで悩んでいます。
OCとかはする予定はありません。
この中だと、どれが宜しいでしょうか??
よろしければアドバイスお願い致します。
<マザーボード>
@ASUS P8Z77-V
AASUS P8Z77-V PRO
BASUS P8Z77-V DELUXE
<その他予定>
CPU:Core i7 3770
VGA:N660GTX Twin Frozr III OC
メモリ:W3U1600F-8G
プロ、デラックスの違いについて調べて、付加機能が必要無いなら無印
書込番号:16282641
機能面で、差を感じていなければ、P8Z77-Vで良いかと。
DELUXEにしか無い機能が欲しいなら、DELUXEを買えば良い。
書込番号:16282761
WIN8(64bit)で、このマザボに3770kを乗せ、一番上のPCI-Ex16ソケットに680GTXを差して今まで問題なく使えていたのですが、ある日、グラボを差してあるPCI-Ex16の動作倍率がx4になっていることに気がつき、CMOSクリアや、ボードの抜き差しをしてみたのですが改善されませんでした。
そうこうしているうちに、このグラボからの画像出力だと、WIN8のロゴ表示後に画面がまったく表示されない状態になりました。(グラボ自体の機能が発揮される高解像度表示に変わる際にコけている模様)
原因を追及するために行った内容ですが、
・手持ちの別のグラボ(260GTX)を差した場合でも、同様に上記不具合が発生する。
・グラボを差さない状態で内蔵iGPUから出力させると、正常にOSが起動表示する。
・別のPC(ASROK製Z68マザボ+2600K,win7(64bit))にこの680GTXを差しても、正常にOSが起動表示する。
といった具合です。
おそらくグラボ自体は壊れていないと判断されるのですが、やはりマザボの故障と考えるべきでしょうか?(もしくはPCI-E補助電源廻りの不具合?)
補足です。
最後の不具合原因を見出そうとした過程で、OSのクリーンインストールも行いましたが、結果は一緒でした。
書込番号:16265991
白とか黒のスロットに挿してもダメならBIOSリセットしてみるとか。
書込番号:16266072
他のPCI-Eスロットではどうか?
電源を変えてみたらどうか?
など順番にあたっても同症状ならマザーがあやしいかも。
意外なところに原因があったりもするので
特定するのは骨が折れますが。
書込番号:16266077
別PCで普通に使えているのであればマザーが怪しいですね。
次点で電源ですかね。
サブPCで動くと言うことですからサブの電源をメインに持ってきて正常動作しなければ
マザーが原因っぽそうです。
それとシステムが動く最小構成で行ってますよね?
他に余計なものが付いてたらそいつが原因の可能性があるので。
書込番号:16266092
これだけだと、MBなのか電源なのか熱なのかドライバーなのかわかりません。
グラボは他で動いてるならとりあえず除外ですね。
何で見てそう思ったか、ですけど。
の過程でMB壊しちゃったかな?
書込番号:16266371
>ある日、グラボを差してあるPCI-Ex16の動作倍率がx4になっていることに気がつき・・・
何か,しましたか?何故 x4 作動だと解ったのでしょう?
他のスロットはお試しでしょうか?変わりがなければ,CPUの接触不良 or M/B・・・
書込番号:16266505
CMOSはジャンパーかボタンでしょうか?
電池外して、電源コネクター外すか、起動スイッチ入れて、ファンが回転しないのを確認されては?
後は、BIOSでスロットのSUTOかx16とかx4の組み合わせを変えられるような所ってありませんかね?
書込番号:16268442
みなさん、コメントありがとうございました。
いくつか質問のあった件ですが、
当方がCMOSクリアの手順として行ったのは、電源ユニットをオフにしてコンセントを抜いてからボタン電池を外して数分待ってもう一度戻して起動 という手順です。
なお、BIOSの更新も併せて実施しました。
また、ボードの接触不良が無いか抜き差しする際は、基本通りコンセント抜きは必ず行っていました。
PCI-Eの動作倍率の確認した手段としては、フリーソフトの「GPU-Z」で「BUS INTERFACE」欄の表示が「PCI-Ex16 @x4 GEN3」となっているのを見たのと、UEFI(BIOS)設定画面上の「ノースブリッジ PCIe Configuration」の中で、グラボを差してあるソケットの欄を見て、GEN1〜3の設定項目の上に表示されている動作倍率「x4」をそのまま読み取りました。
ひょっとしたら、この倍率の読み取り方自体に誤解があったのかもしれません。
みなさんのコメントを見ても、原因がやはりマザボか電源ユニットっぽいようなので、より深く原因を突き詰める検証ができればいいのですが、なにせ別のPCがかみさん専用機なので、半ば解体して電源を引っこ抜いて付け替えることまで到底許してくれそうにないので、これ以上の検証は諦めることにしました。
仕方が無いので、この際思い切ってマザボを交換することにします。
交換して問題が解決したかどうかについては、このスレで追って報告させていただきます。
書込番号:16268710
マザボを新しいもの(P8Z77V DX)に交換したところ、不具合がまったく無くなり、グラボが正常動作するようになりました。
やはりマザボの故障だったようです。
書込番号:16270017
初RAIDを組もうと思っています。
自分で調べた限り、BIOSにてSATAモードをRAIDに変更し、対象のHDDもしくはSSDをIntelのSATAポートに刺し、POST画面でCtrl+Iを押すと設定画面が出てくると書いてありました。
上記のとおり設定し、POST画面で”Ctrl+Iを押すと設定画面に入ります”という画面は出るのですが、Ctrl+Iを同時に押しても入ることができません(同時に押さないと入れないとのことで何度も繰り返してみましたが効果はありませんでした)。画面には刺してあるSSDが2枚とも表示されており、RAIDモードと表示してありました。
また、SSDの中身は両方とも空の状態で、間違いなくIntelのSATAポートに接続し、モードもRAIDになっております。
ほかに考えられる可能性は何かありますでしょうか。
画面がすぐ切り替わるということもなく、2秒か3秒くらいの猶予があり、その間何回試しても入ることができません。
ご教授をお願いいたします。
構成
CPU:Core i7 3770K
マザーボード:P8Z77-V PRO
SSD:Crucial C-300 64GB×2
これ誰が言ったんだ?
というか、ctrl-IがわからなくてPCいじれるんだろうか、、、
書込番号:16255888
ベンクロさん
ご返信ありがとうございます。PS/2キーボードでなくては認識しないという点を見逃していたようでキーボードを変えたところ解決いたしました。
ムアディブさん
様々なサイトを見ていたのでどこに書いてあったかは覚えておりませんが、CtrlキーとIキーを同時に押さなければメニューに入ることができない可能性があると記載されていたため試しました。
RAIDを初めて組む上で初めてIRSTの設定画面に入る方法だと知ったのですが、Ctrl-IをわからないとPCをいじることができない程、重要、もしくは一般的なコマンドだったのでしょうか。
そうお思いになった基準などがありましたらご教授願います。これからの勉強の参考にさせていただきたいと考えております。
書込番号:16255934
[Ctrl]+[i]ではなくて、[Ctrl]キーの使い方の問題でしょう。
同時に認識されればいいのであって、同時に押す必要はありません。
[Ctrl]キーを押しながら他のキーを押すというのはPCの使い方としては初歩でしょう。
書込番号:16256047
uPD70116さん
なるほど・・・・。
どうしても設定画面に入らなかったため、この画面に行くためには同時押しが必須なのか?と思い込んでしまったことが原因でした。
このことがご指摘の原因になったとは思いもよりませんでした・・・・。
uPD70116さん改めましてご回答いただきありがとうございました。
書込番号:16256151
ctrl + Iと表記されたら、ctrlキーを押しながらIを押すって意味です。
同時に押したらIと認識されるかctrl-Iと認識されるかは運次第です。
ここまでがPCの常識。
で、RAID管理画面に入るのは癖があって、それまでに何かキーを押してると、その入力が邪魔をしてctrl + Iを認識しないことがあります。
なので、画面が出た瞬間にctrl押して、押したままIを押す (連打でもいい) のがコツです。
書込番号:16256186
お世話になります。
同じような質問が連続してしまい、申し訳ございませんが、ご相談させてください。
【構成】
CPU:3770k (定格運用)
CPU:H80i (リテールから変更)
GPU:オンボード
画像の〇部分の温度は異常でしょうか。
ASUSシステムユーティリティからマザーボードの温度が高いとアラートが上がってしまいます。
このまま使用することで、マザーボードの寿命が縮む等は想定されますでしょうか。
熱源の場所は、CPUの周りか、CPUから見て右下部分のヒートシンクだと思いますが、
お教えいただけますと幸いです。
やはり、リテールクーラーから水冷H80iに変更していることが要因で
ケース内に熱がたまっているのでしょうか。
(リーテルクーラー時代の温度のデータは取っていません。)
【ファン構成】
ケース外←ファン←ラジエーター←ファン CPU
(天井にケースファンはありません。)
また、右下のメーカーロゴのある、ヒートシンク部分についても
前面ファンがありますが、HDDを間に挟んでいる為、十分に風が当たりません。
水冷化することでエアフローがシビアになることは承知していましたが、
何かアイディアはありませんでしょうか。
(メモリファンを増設する、メモリに挟めるファンをヒートシンク側に向ける、5インチベイにファンを埋め込む等)
少ない情報で申し訳ございませんが、アイディアをいただけないでしょうか。
CPUの温度はまだしも、それ以外のデータに信頼性が低いように思えます。
FANの回転数はMaxでかなり大き過ぎる数値が出ているのも、とりあえず置いておいたとしても。
CPUTIN、AUXTINのMinが低すぎるのも気になりますから。
BIOSや他のソフトでは、どうですかね?
書込番号:16167538
ケース横のパネルを外して温度を確認する。
更に、扇風機を当ててみる。
元の空冷ファンに戻してみる。
変化が確認できれば・・・色々と検討するしかないでしょうね?
書込番号:16167539
少なくとも、CPUの標準クーラより冷却効果が少ないような気がしますよ。
標準クーラで、真夏にエンコード続けても 80度位だから。
後、ASUSの標準のモニターツールは使わないの? 使いにくいけど、値には、まだ信頼がおけるのでは?
書込番号:16167562
〇ってどこだ?
警報が出てるくらいだからインストールしてると思うけど。
154度とか恐ろしい値が見えるね。
別にそんなでもないと思うけど。エアフローより気になるのは放熱のほうだねぇ。
メモリーに風があたらなくなるから。
>何かアイディアはありませんでしょうか。
磁石でつけるファンステーとかあるから、メモリーがエラー吐いてるなら試してみては?
安いメモリーはちょっと温度上がるとヘタれたりする。
温度的には「本当に定格ですか?」って感じだなぁ。筐体内温度が高いような気がする。
本当に吸い出せてるんだろうか?
2つのファンを逆向けにしてたりして。
書込番号:16167598
ちなみにH80iはファン1個にしといたほうがいいですよ。直列つなぎは煩いだけでほぼ効果ないので。
わたしはT.B.Silence一個にしてますけど4.8Gで常用できてます。
書込番号:16167602
皆様ご返信あありがとうございます。
感謝申し上げます。
画像が誤っておりました。
修正版をアップいたします。
【質問1】 ソフトウェアの誤り?
○矢印部分が疑問に思った点になります。
127度を示していますが、別ソフトウェアで見たところ、24度のようです。
元のソフトでは、時々2度を示します。
ソフトウェアの誤りという認識でよろしかったでしょか。
なお、書き込みしているときアラートは上がりませんでした。
また新たな疑問が出てきました。
ご相談させていただけますと幸いです。
【質問2−1】CPUの温度について
別スレでも質問した内容になってしまいますが、
やはり、冷え方が少ないでしょうか。
室温22度です。
最高値はcinemabenchを走らせた時の温度になります。
何度付け替えてもこの程度の温度にしかなりません。
最高温度67度でもまだ冷やせる余地がありますでしょうか。
AS-05グリスを使用しています。
200時間はまだ経過していません。
【質問2−2】ファンの個数
シングルファンにしてみましたが、温度変わりませんでした。
静かな方で運用したいと思います。
なお、衝動買いで標準ファンから
サイズ隼PWM1900rpmへ変更しています。
こちらも変化ありませんでした。
こちらのほうが静かな気がしますので、こちらで運用したいと思います。
吸気、排気の向きも矢印通りラジエーターを挟んでケース外に空気が出るように
設置しています。
【質問3】リーテールクーラーへの戻し
時間がなくてできていません。
できれば、水冷を生かして運用していきたいと考えています。
【質問4】メモリーのエラー
エラーはありません。
少しでもメモリー+その他の部分に対して冷却が期待できるのであれば
メモリークーラーの導入を行いたいと思います。
【質問5】定格について
BIOSの設定も標準設定を走らせて
戻しています。
何か設定が残っていて電圧が高めになっていて、発熱しているのでしょうか。
CPUIDで1Vを示しています。
ちょっと混乱してきておりますが、
少しづつ解決していきたいと思います。
お力添えよろしくお願いいたします。
書込番号:16169293
“H80i”ではありませんが、“Seidon 120M”のベンチ結果が「エルミタージュ秋葉原」に掲載されています。
室温が「13.5℃」のとき、定格時に「51℃」ですので、室温「22℃」に換算すると約「59.5℃」ということになりますので、“イルーザ”さんの“H80i”の“Core Max”「66.0℃」は妥当な温度なのではないでしょうか。
http://www.gdm.or.jp/review/2013/0326/20486/6
また、“Seidon 120M”での「4.4GHz」OC時には室温「13.5℃」で「66℃」ですので、室温「22℃」に換算すると約「74℃」になります。
したがって、定格時の温度を踏まえると、“イルーザ”さんの“H80i”でも「4.4GHz」程度のOCは大丈夫なのではないでしょうか?
書込番号:16169954
訂正です。
室温が「13.5℃」のとき、定格時に「51℃」ですので、室温「22℃」に換算すると約「59.5℃」ということになりますので、“イルーザ”さんの“H80i”の「66.0℃」は少し高めの感じがします。
「66℃」は、“Seidon 120M”の「4.4GHz」OC時(室温13.5℃)の温度と同レベルになります。
書込番号:16169977
マザーボード上の温度センサーからのデータ読み出しは、規格ではなくメーカーまちまちですので。ソフトによって温度の「解釈」が違うことは、よくあります。とりあえず、監視ソフトの方を最新版にするなり、他のソフトを使うなりしてみましょう。OCCTあたりを試してみたいところです。
ただ。CPUのCore温度はCPU内蔵センサーによるものですので。ソフトによって差はありません。
精度はあまり高くないとはいえ。定格CPUがクーラーを交換している状態で80度超えは、温度がかなり高いと思います。
クーラーの枕に、透明ビニールが貼ってあるままではありませんか? 私はたまに剥がし忘れて、温度が急上昇して慌てることがありますw
ファンの個数や配置については、実験々々。最適解は恒星によって異なりますので、各自煮詰める必要があります。
「ケース内の換気」ファンと、「パーツの熱をケース内空気に移す」ファンは、別途個に考えた方がシンプルです。
ケース開けて扇風機で差がないのなら、ケース内の換気は十分ですので。「パーツの熱をケース内空気に移す」あたりに注視してみましょう。
書込番号:16170108
自分も以前、同じような症状に陥っていました。
異常な温度・ファン回転数でしたが実際はなんともなく
表示上だけでした。
で、お暇ならAI Suite IIをアンインストールして確認してみてください。
自分はそれで正常に表示するようになりました。
書込番号:16245594
【おすすめリスト】林君おすすめ用PCリスト
マザーボード
