このページのスレッド一覧(全122スレッド)![]()
| 1 | 12 | 2013年1月12日 18:34 | |
| 8 | 7 | 2013年4月16日 15:05 | |
| 1 | 2 | 2012年12月13日 18:33 | |
| 4 | 7 | 2012年12月23日 15:46 | |
| 1 | 5 | 2012年12月12日 02:34 | |
| 0 | 6 | 2012年12月9日 12:06 |
マザーボード > ASUS > P8Z77-V PRO
Ai Suite IIのFAN Xpert2とEPUが、ツールメニューから選択して起動しようとしても、
以下のようなエラーを出して起動できません。(EPUは2度ほど起動できたことがありましたが・・・)
何度かインストールをし直したのですが、それでもだめでした。
FAN Xpert2(v1.00.18)を起動しようとした場合のエラーメッセージ
指定されたサービスはインストールされたサービスとして存在しません。,ProgID:
"AsusFanControlService.FanControlManager"
EPU(v1.03.22)を起動しようとした場合のエラーメッセージ
Acsess Violation at address 05A626A8 in module 'EPU.dll'.
Read of address 00000000.
UEFIネイティブでwindows8 pro 64bitをインストールして使ってるんですが、それが原因だったりもするのでしょうか・・・。
解決方法等、何かわかる方がいれば、お教えください。よろしくお願いします。
このPCは新規のPCですか?
メモリーの確認は済んでいますか?
書込番号:15488567
Windows8のメモリの確認でメモリチェックをしましたが、異常なしでした。
書込番号:15489014 スマートフォンサイトからの書き込み
PCは今回新調したものです。windows8もDSP版をクリーンインストールしました。
書込番号:15489040 スマートフォンサイトからの書き込み
ASUS Ai SuiteII V2.01.01 Windows8 64bit バ−ジョンを確認して
画像を添付
1、今のAi Suiteを削除
2、タウンロードして再度インストール、正しい動作をしない場合は相性問題と思われるので、あきらめて削除すること
3、過去の経過からAi Suiteは問題点が多いのであきらめることです
書込番号:15490425
昔から,Ai Suite U はインストールしない!
万やむを得ず使う場合は,個々にインストール!
ここいら辺りが常識???
書込番号:15490588
一応、Memtest86+を使ってテストしてみましょう。
「Memtest86+ 使い方」で検索すれば、使い方を解説しているサイトが見付かります。
書込番号:15493477
ヒエルさん、沼さん、uPD70116さん
ASUSのホームページにある最新版のもので、何度かインストールもしなおしたりもしてみたんですが、だめですね・・・。
uPD70116さんが教えてくださった、memtest64+でチェックをしてみましたが、エラーはありませんでした。
んー今後アップデートで改善されることに期待して待しかないみたいですね・・・。
皆様、ありがとうございました。
書込番号:15494133 スマートフォンサイトからの書き込み
エラー現象の改善無しのこと了解です
1、ASUS Ai suitellは削除する
2、経験の豊富な方は他のソフトと競合現象が起こる場合があるのでインストールしません
3、CPUのオバークロックはBIOSのマニュアル設定を使用します
設定例のBIOS画像添付→倍率の数字を変える
4、FANの回転制御は別の方法を取り入れる
5、温度関係ソフトはHWiNFO64 v4.09-1815が多数の項目を表示します
書込番号:15495062
Ai Suite U はインストールしないので,
最新の状況は不明ですが,残念がら,
アンインストールできずに困り果て,
OSの再インストールした経験もあります。
書込番号:15495088
私も画面が固まったりしておかしいです。
OSはWin7 64bitです。
削除することにします。
書込番号:15516245
あきらめの悪い性格なものでいろいろ試してみました。
OSインストールの後、最新版のドライバをインストール、その後、なんやかんやとソフトをインストールする前にAiSuiteIIをインストール。そのあと、ほかのソフトをインストールしたら、エラーが出なくなって、使えるようになりました!
インストールの順番が関係あるのかもしれません。
書込番号:15519139
私も沼さんに同感です!
アンインストール出来なくなってOS入れ直しました(笑)
この度、別件で再びAiSiteをインストールする様にメーカーさんから指示がありました。
シブシブインストールしましたが不具合は解消できませんでした。
もうそのままです。
一応Web上からダウンロードしましたので使用上では今のところ問題ありません。
しっかり検証してほしいものですね。
書込番号:15607973
この板と3770Kで現在4.8G常用しております。
CPU温度的にもう少し余裕がある可能性があるので4.9Gに挑戦しようとすると、
BCLK/PEG 100.0では上手くいきません。100.0以上にすると、
とたんに電圧を盛らなければ安定せず。Vcore1.5Vを超えてしまいます。
どなたか空水冷クーラーで安定動作されている方いませんか?
BIOS設定を教えていただければ幸いです。それとも、この板ではやはり限界なんでしょうか?
現在設定
Internal PLL Overvoltage 有効
CPU Voltage Offset Mode
CPU Offset Voltage 0.250V
VRM
CPU Load-Line Caliibration Extream
CPU Voltage Frequency Auto (500にしても変わらず)
VRM Sprend Spectrum 無効
CPU Power Phase Control Ultra Fast
CPU Power Duty Control T.Probe
CPU Current Capability 140%
CPU Power Thermal Control 130
CPU Powe Response Control 最高値
CPU Powe Management いくつか設定してみましたが私の設定ではNGでした。
室温20℃ CPU最高温度65℃前後 Vcore1.44Vほど
CPUクーラー Thermalright Silver Arro SB-E 殻割ダイ直冷
テストはTMPGEng Authoring Works5 で行っております。只今OC勉強中です。
温度センサーの細目表示がないので
4.9Gは温度上昇で無理でしよう
システム表示ソフトhttp://www.hwinfo.com/download64.html
HWiNFO64 v4.09-1815 Latest Betaでセンサーの表示を試しては
参考画像添付
書込番号:15485896
んんっと、4.9GHzにするには1.5V以上かけないといけないものにあたっている、っていうことじゃあないのですか?
誰かがもっと低電圧で5GHzで常用できていたからと言って、自分も同じようにできるってわけじゃあないと思うんですけど。
書込番号:15485985
私も4,8GHzまでは、普通にオーバークロック出来たのですが…
急に、3,9GHzまでしか…上がらなくなりました。
設定は、変わっていないんですけどね…。
凄く謎です…。
どなたかわかる方がいましたら、教えて戴けると…
幸いです。
書込番号:16021227
解決しました。
ご迷惑おかけしましたm(__)m
書込番号:16022858
先日初めて自作PCを作成しました。
下記のサイトを見ると
http://digital-baka.at.webry.info/201205/article_4.html
IEEE802.11a/b/g/n無線LAN機能搭載の記載があったのですが、
実際メーカーホームページを見ると、Wi-Fi 802.11b/g/nの記載しかありませんでした。
IEEE802.11aを使うために無線LANを購入したのですが、
P8Z77-V PROで802.11aを使うにはどうすればようでしょうか?
素人なので分かりやすく説明していただけると助かります。
付属のWiFiボードを外し11a/n(5GHz)対応の無線子機をつなぐ。
例:
USB子機 Buffalo WLI-UC-AG300N http://kakaku.com/item/00774011030/
コンバータ WLAE-AG300N http://kakaku.com/item/K0000121513/
そのかわりWiFi Go!は動かないかもしれない。
書込番号:15469159
確実なのはアダプなりルーターを別途購入するほうがいいです。
ルーターを持っているのであれば、ルーターと同じメーカーのものを購入
初期導入であれば、セットになっているものを買ったほうがいいと思います。
いまはほとんど使用されているのはg/b/nがほとんどですのでaは稀かもしれません。
参考
バッファロー
AirStation HighPower Giga WZR-600DHP/U
http://kakaku.com/item/K0000387145/#tab
バッファロー
AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-AG300H/U
http://kakaku.com/item/K0000122840/
書込番号:15473783
先ほどP8Z77-V PROをネットで注文したのですが、メモリー購入で迷っています。
●使用用途と条件
メモリー使用量やらで大量の負荷かかる、MMOオンラインネットゲーム
クロックうpとかで耐性良く安定動作できる物を希望
以上の条件下で相性の良いお勧めメモリーあればよろしくお願いします。
相性はわかりませんが、DDR3 PC3-14900規格で定格電圧1.65V XMP対応のこのメモリ
ADATA AX3U1866GC4G9B-DG2 [DDR3 PC3-14900 4GB 2枚組]
http://kakaku.com/item/K0000315139/spec/#tab
これを2組4枚で16GBにする。
書込番号:15468579
相性の良いメモリー・・・無いです。評判の良いメモリーでもダメな物はダメです。
安心したいのであれば、購入したお店で購入。相性保障があれば必ず加入の事。
ネットは、交換などが面倒なので避けたい。高くても近所の、相性保障のあるお店がお勧め。
購入後は認識していても、メモリーチェックしエラー皆無の物である事を確認。
メーカーPCであれば、動作確認のある、バッファロー等の対応機器のあるメモリー購入だと思います。 でも、ダメな場合はダメなので、相性保障は必要。
書込番号:15469112
メモリー相性って厄介なやつだと、一見普通に動いているように見えてインストールに異様に時間かかったりとか、たまに再起動繰り返したりとか、処理が遅くなったりとかあるから嫌ですよね。二枚差しだとあんまりならないけど四枚指しだと結構シビア。
書込番号:15470002
オーバークロックメモリなんていらない。
特価品で、↓
TEAM TED316G1600C11DC (PC3-12800-8GB×2)
http://www.sofmap.com/product_detail/exec/_/sku=11866853/-/gid=PS08020000
安くても、問題ないわよ・・・(^^;
GIGABYTE GA-P67A-UD5-B3
i7 2600K
書込番号:15470643
色々な見解、アドバイスありがとうございました。
ゲーマー用に設計したメモリーってあるんですね!
驚きました。
MMOオンラインゲームではプレーヤー千人単位での要塞戦とかPCに負荷かかり、大変重い仕様
なゲームだけあって役立ちそうです。
なんとなくサクサクオンラインゲームが動きそうな感じがしたので、検討してみます。
書込番号:15471487
数千人がリアルタイムでアクセスするゲームサーバーには、力不足じゃないのかな。
ゲームクライアントなら、何千人というのは関係ない。
まー、こんな使い方じゃメモリに特別なモノは要らないしょ。
ゲーム用メモリなんて訳わからないし。
書込番号:15471577 スマートフォンサイトからの書き込み
メモリー購入して相性が駄目だった場合、保証に入っていれば交換可能です。
いくらかお金取られますが、要らない心配するよりはいいかもしれません。
私も購入の際、もったいないけど一応は入りました。
でも実際のところ、問題はなかったですね。
メジャーなメーカーなら大丈夫だと思います。
また、ASUS推奨商品などマニュアルに書いてあったと思いますが・・・
書込番号:15518882
BIOSはないので無理ですが、似たもので設定は可能です。
書込番号:15462708
折角のマザーを効果的に使うためにもAHCIモードに変換(挑戦!)されては如何でしょう。
マニュアルを熟読されることをお薦めします。
書込番号:15462985
みなさんご返答ありがとうございます
まずはIDEでセットアップして、できたらAHCIに変更してみたいです
書込番号:15465721
Windows XPの場合、標準AHCIドライバーがないので、簡単には切り替えられません。
後で変更する方法もありますが、確実とは言えません。
難度としては、AHCIドライバーを組み込んだセットアップディスクを作成するのと大差ないと思います。
このマザーボードの場合、ASMediaのSATAチップを搭載しているので、そちらのドライバーを組み込んでから、HDDをそちらに接続し「起動することを確かめて」から、AHCIモードに切り替え、Windowsを起動させ、AHCIドライバーを組み込み、HDDの接続を戻すという手順で出来ると思います。
手順が多いですが、この方法が一番確実です。
切り替えを行うなら、早い内の方が後が楽です。
失敗してもやり直すことが少ないです。
認証もぎりぎりまで待ちましょう。
書込番号:15467133
このマザーボードについてくる「2ポートUSB2.0/1ポートeSATAモジュール」のeSATAのケーブルはマザーボードのどことつなげばいいんでしょうか・・・。
SATAコネクターにつないでもいいんでしょうか?
書込番号:15453657 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですy
普通に、SATAにつなげれば良い
書込番号:15453722
↑端子が合えばOKです、普通は内部にピンコネクターがついているので、そこに接続します。
仕様書を読んでみてください。
書込番号:15453726
マザーボードに専用のコネクターがありませんので,
通常のSATAポートに接続です。
書込番号:15453749
パーシモン1wさん、1981sinichirouさん、沼さん、
さっそくのお答え、ありがとうございます。SATAは内蔵用、eSATAは外付け用で別物と思っていたので、内蔵用のSATAコネクターにつなぐことに抵抗があったもので・・・。
このeSATAモジュールを繋いだSATAポートをBIOS設定でホットプラグを有効にすれば、外付けでHDDをつなげても大丈夫という理解であってますか?
書込番号:15453852 スマートフォンサイトからの書き込み
↑AHCIモードの事でしょうか?
AHCIモードにするとタスクバーに 「ハードウエアを安全に取り出してメディアを取り出す」 から該当の物がOSの起動中でも取り外す事が出来るようになります。
(注意点:ディスク関係はすべて表示されるので良く確認してクリックしないとトラブルのもとになります)
書込番号:15453938
1981sinichirouさん
ありがとうございます。僕が大きな勘違いをしていたみたいですね。
eSATAとSATAはコネクタの形状の違いで、付属のeSATAモジュールがeSATAの形状になっているので
マザーボード上にある内蔵用のSATAから伸ばしてくることには何の問題もないんですね。
すみません。ご丁寧に説明くださり、ありがとうございました。m(__)m
書込番号:15454515
マザーボード
