このページのスレッド一覧(全216スレッド)
7 | 7 | 2013年5月11日 21:40 |
1 | 4 | 2013年5月12日 22:18 |
4 | 5 | 2013年5月6日 21:22 |
0 | 1 | 2013年5月3日 18:49 |
5 | 6 | 2013年5月1日 14:57 |
2 | 8 | 2013年4月29日 14:43 |
マザーボード > ASUS > P8Z77-V PRO
仕様表より
>Intel® Z77 chipset :
>2 x SATA 6Gb/s port(s), gray
>4 x SATA 3Gb/s port(s), blue
>Support Raid 0, 1, 5, 10
>Supports Intel Smart Response Technology, Intel® Rapid Start Technology, Intel® Smart Connect Technology
>ASMedia PCIe SATA controller
>2 x SATA 6Gb/s port(s), navy blue
現実的には光学ドライブも必要だから、HDDは6台ということになるでしょう。
書込番号:16117138
インテルポート6個
ASMediaポート2個
合計8個で使えます。
光学はUSB接続としてです。
書込番号:16117514
光学ドライブが必要でない人もいます。
SATAのSSD1台とHDD7台を接続することは可能です。
書込番号:16117522
USBを使えば台数を増やせますし、世の中には20台以上接続可能なカードもあります。
書込番号:16117878
Windows8ですが
USB接続のDVDからインストールはできますよね?
書込番号:16118689
>Windows8ですが
⇒可能です。
接続するUSBポートは黒、もしくは、赤(有ればですが)で接続ください。USB3.0青ポートは、インストールが終わらなければ、使えません。
書込番号:16118733
>Windows8ですが
可能ですが安定してインストールするのであれば
私はOSインストールとLANドライバは内蔵で取り込み完了後取り外してHDDを接続しました。(この機種ではありませんが)
他のドライバ関係はネットワークからインストールしてしまえば問題ないでしょう。
同じ要領でのサーバーはインテルにSSD1台、インテル+ASMediaにHDD7台でFullで稼働しています。
ドライバが完了すればUSB3.0も使えますしね。
書込番号:16122628
皆様の知恵をお貸下さい。
新たにPCが組みあがってから1週間程ですが、2度ほどブルースクリーンを食らいました。
ロケールID 1041
BCCode 7f
以下PCの構成になります。
CPU INTEL 3770K
CPUクーラー ZALMAN CNPS9900 MAX
M/B ASUS P8Z77-V PRO
mem コルセア CMZ16GX3M2A1600C10(8G×4)
電源 コルセア TX850 CP-9020043-JP
SSD サムスン MZ-7PD256B/IT
ビデオカード MSI N660GTX Twin Frozr III OC
サウンドカード ONKYO SE-200PCI LTD
ケース ZALMAN Z9プラス
カードリーダー オウルテック FA507(B)/BOX
OS winn7pro 64bit
以上のような構成です。
使用用途は動画編集、画像編集、ゲーム、後はネットメールはお約束
メモリ不良を疑いメモリーテスト86+を回しましたがエラーはありませんでした。
管理画面からUSBに不明なデバイスがあったので確認したらセンチュリーのHDDケース
裸族の集合住宅5Bay USB3.0でしたので、差し直ししたら解消しました。
カードリーダーが組んだ当初からなのか動いてない事を昨日気付いたので付け直しましたが
やはりだめなので変える事にしました。(まだつなぎっぱなしです。デバイスマネージャーからは
見えてます)
正直メモリーしか疑ってなかったのであと考えられる可能性があるとすればどこでしょうか??
皆様の知恵をお貸しください。
怪しいのは,オウルテック FA507(B)/BOX かな?
この種ユニットが悪さをしているケースがあるようです。
PCの電源プラグを抜いて暫く放電?させるとか,
取り外して,試行されては如何でしょう。
書込番号:16116064
沼さん
返信ありがとうございます。やはりそこを疑いますよね。カードリーダーなんてなんでもいいや!って思って適当に選んだらこんな結果でした。とりあえず手持ちのものを含めてカードリーダー変更してみます。
書込番号:16116066
変更する前にケーブルを抜いて検証するべきでしょう。
違っていたら、何の意味もないことを続けることになります。
書込番号:16117871
結果的にほかの要素も含んでました。
今回対策したのは、カードリーダーの交換、裸族の5bayの電源を手動で切り替え、インテルラピッドテクノロジーのアンインストール、電源オプションでHDDの電源を切る時間を60分に変更です。
いろいろ調べた見たらインテルラピッドテクノロジーが悪さをする事があるとの事でアインストールしてからはブルースクリーンは今のところありませんし、動作も安定しているようです。
書込番号:16126700
ASUSのユーティリティソフト削除してみては?
書込番号:16100794
マザーのBIOSをアップしたらHWiNFO32が起動できないんですか、
OCを止めてみたら・・・・ちょっと見当違いかな
HWiNFO32を一度アンインストールして再度入れ直してみるとか。
書込番号:16100933
私は普段HWiNFO32を使用しないのですが
BIOSを1908にアップデートしてあったのでインストールして
起動してみましたが問題なく立ち上がりました
一度アンインストールしてインストールしなおしてみてはどうでしょう
書込番号:16101537
みなさんご回答ありがとうございました。
原因はセキュリティソフトと判明いたしました。
なんか情けないです…^^;
皆様、親身にご回答くださって、かさねて
お礼申し上げます。
書込番号:16103138
いや セキュリティソフトではありませんでした…
いまだに原因不明ですがHWINFOを最新に更新したら
すんなり立ち上がるようになりました。。。
ご迷惑 おかけしました。
書込番号:16103346
お世話になります。
Wi-Fi Go!の機能のひとつであるRemote Desktopをスマートフォンで利用しており、
スマートフォン側からパソコンの電源を入れるところまでは設定で出来るようになったのですが
その後、パソコン側でユーザーログイン画面に切り替わると、スマートフォン側では
「しばらくお待ちください...」という画面(添付画像をご覧頂ければ幸いです)が出たままで
ログイン画面が表示されず先に進むことが出来ません。
パソコン側でユーザーログインすると、通常どおりリモートデスクトップが利用できるようになるのですが、、
これではせっかく遠隔でパソコンを起動することが出来ても起動どまりで、
ログインするために結局パソコンの前に行かなければならないので、
どうにかしてログインもスマートフォン側で出来るようにしたいのですが、不可能でしょうか?
パソコン側でログイン画面を非表示にする以外で、もし方法があればよろしかったらご教示いただきたいです。
スマートフォンの機種はiphone4Sです。
引き続きよろしくお願い致します。
書込番号:16090057
テレビチューナーを増設したら、FパネルとRパネルから音が出なくなりました。デバイスドライバーを入れなおしても出ません。ほとほと困っています。先輩方、知恵をさずけてください。
画像を添付します。お願いします。
既定のサウンドデバイスを確認してください。
他のものになっているなら、Realtekのもの既定にしてください。
書込番号:16073058
さっそくの返信ありがとうどざいます、暫定のデバイスはモニターのスピーカーになっています。モニターはグラボにつないでるので、音は出ました。外部スピーカーからはでません。
書込番号:16073255
返答がずれていますね。
Windowsの設定を確認して欲しいのです。
複数のサウンドデバイスがある場合、どれを優先して使うかを設定する必要があります。
運良く合致している場合は問題ありませんが、違うものになっていることも少なくありません。
またハードウェアの追加で変わることもあるので、今まで問題なかったからといって確認しないというのは間違っています。
モニターから音が出ているのですから、既定のデバイスは別なものになっているのでしょう。
http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows/no-sound-help#no-sound=windows-7&v1h=win8tab1&v2h=win7tab1&v3h=winvistatab1&v4h=winxptab1
書込番号:16075459
暫定デバイスはイヤホンジャックをつないでも出てきません。モニター以外で使えるデバイスがありませんでした。貼り付けてもらった、URLでオーディオデバイスを調べても、スピーカーを取り付けてくださいのメッセージだけでした。スピーカーを取り付けてデバイスが表示されないのは故障でしょうか?
書込番号:16077281
暫定(仮)のデバイスがどうかとは聞いていません。
今がどうであろうと正しく設定出来れば何の問題もありません。
実際のサウンドデバイスの画面はどうなっているのですか?
「切断されているデバイスの表示」、「無効なデバイスの表示」にチェックを入れても出なければ、サウンドチップ自体が認識されていない可能性があります。
デバイスマネージャーでRealtekのサウンドデバイスは認識しているので、そちらの画面に出てこないのはハードウェアの問題である可能性も高いです。
スペーサーとマザーボードの一部が接触したりすると、問題が出ることがあります。
マザーボードの位置がずれたり、必要な数のスペーサーがなくてカードを取り付けたときにマザーボードが撓んだりしている可能性もあります。
書込番号:16077803
返信おくれて、すみません。Realtekのデバイスはフロントパネルとリアパネルのデバイスではないようです。どうやら故障のようです。メーカーに問い合わせてみます。ありがとうございます。
書込番号:16081175
購入した際の当製品がSATAポートの初期不良で交換扱いになって、2枚目が到着しました。
普段どおり組み立てましたが、PCIスロット1番目のグラフィックボードが認識されません。ドライバはグラボ付属とアップデート両方試験済み。
最初はグラボの不具合かと思い、1枚ずつ差し替えてみましたが、ある条件化で、HDMI出力が両グラボで可能でした。
その条件とは、マザボのPCIスロットの内2番目(上から青、白、黒の内の白)にさしたグラボのみ認識するというものです、
白ポートに挿したグラボは認識されるのですが、青ポートに挿したものは、デバイスマネージャー上でも見えません。
ですので、SLI認識はもちろん、グラボの単挿しですら青ポートでは不可能です。(黒ポートでは物理的に干渉して試せませんでした。)
一応、初期不良の1枚目のマザボを同構成でテストしたところ、同じ障害が発生したため初期不良とは考えにくいです。
SLIケーブルと端子(ゴールドフィンガー)の不具合も考えましたが、所持しているSLIケーブル4本全てで駄目で、さらに、Nvidia設定(ドライバの設定画面)のPhysXプロセッサ選択も1つしか出ませんので、やはりそもそもが認識していないようです。
このような事例にぶつかったことがないので、どなたか考えうる点をご教授いただけないでしょうか。
〔環境〕
OS Windows7 pro 64bit
CPU core i7 3770k
メモリ 16GB
グラボ ZOTAC GeForce GTX 670 2GB TWINCOOLER *2 (同ロット)
PCケースから出して試行する。
グラボの不良の可能性は???
M/Bは?
ここら辺りを検証です,ショップ orPCクリニック に持ち込まれては如何でしょう。
書込番号:16067688
スレ主さま、こんにちは。
いくつか確認させてください。
・最後の神頼みであるClear CMOSは試されていますか?
・青スロットに挿した場合、UEFIの画面さえ表示しないのでしょうか?
UEFI BIOSの設定について
Primary Displayの設定をAutoからPCIEに変更してみましょう。
書込番号:16067741
PCIとPCI-Expressは別物ですので、区別してください。
せめてPCIeと表記して区別できるようにしてください。
青色と白色のPCI-ExpressスロットはCPUと直結されているので、CPUの不良も原因となることがあります。
マザーボードやCPUが同じ個体なら、どちらかの不良ということも考えられます。
余計なスペーサーを取り付けたり、付けなかったりしてケースとマザーボードがショートしたりすると問題が生じることがあります。
書込番号:16067882
cuppermine さんの
が当たってる気がします。
書込番号:16067927
黒スロットにも刺してみて、動くようであれば、CPU不良が濃厚です。
ただ、内臓GPUのドライバーをインストールしているようであれば、一次的にX16スロットにさして、デバイスマネージャーで停止させてみてください。
これで、X16スロットで動くようであれば、OSのインストールし直しかと思います。
書込番号:16068107
単純にCPUの不良でしょう。
買ったばかりならお店に持ち込みで。
書込番号:16068108
返信ありがとうございます。いろいろ構成を変えて試していたため遅くなりました。
・UFEIのノースブリッジ設定よりPCIeのスロットを見たところ、白ポート(2nd)はグラボの有無によって表記がnot presentとx8と変化するのに対し、青ポート(1st)では常にx0となっています。
つまり無効化されているってことでしょうか?よくわかりませんでした。
・さらに、電源を変えてスペースをとりPCIeの白と黒ポート(3rd)にさしたところ、2枚とも認識しました。
しかし今度はSLIケーブルをつないでもSLI設定が出ません。おそらくこれはマザボとは別の問題と思っています。
・表記し忘れましたが、CPUがKシリーズですが、まだOCはしておりません。グラボの予備電源6pin*2はさしております。電源は1200w。グラボは青ポートの分もファンが回転しておりますので通電していると思います。
>>沼さん
グラフィックボードの不良を考え、GTX570をさしてみましたが青ポートでは反応しません。
マザボの不具合or相性が濃厚と考えている理由として、P8-Z68V-pro 同-LE GA-Z68X-UD3H-B3で試してみまして、どれも正常に稼動しました。
>>cuppermineさん
CMOSクリアを試しましたが、変わらず不具合が出ております。
青スロットの場合、信号未到達によりディスプレイが待機モードになってしまい、UFEIすら見ることもできません。
ただ、HDMIから信号は出ているようで、HDMI分機器のランプは転倒します。
BIOSの設定、も色々いじりましたが変化ありません。
>>uPD70116さん、>>こぼくん35さん、>>甜さん
PCIeとPCIは別物ですので、語表記に当たりますね。すみませんでした。
CPUの不具合は、一方のレーンが通っていることより、考えておりませんでした。片方のみ沈黙する場合もあるのですね。
実は、ivyなので殻割をしており、手付かずの新品状態でのテストは大雑把なものでグラボ非搭載で行っておりました。
CPUを2660kに交換したところ、今度はCPUファンすら回らなくなりました。2660kは殻割しておりませんが、不調だったのでお蔵入りにしたものです。
少しCPUを別のパソコンに組み替えたりしてテストしてみます。
書込番号:16068958
スレ主さま、こんにちは。
黒色と白色のPCIeがOKで、青色のPCIeがNGということですね。
CPUから青色のPCIeコネクタまで配線されている8本のレーンに異常が発生している模様。
CPUかマザーボードに不具合を抱えていると見て良いでしょう。
マザーボードのCPUソケットですが、ピン折れはないですか?
接触不良を起こしているのではないかと心配しております。
書込番号:16072902
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
マザーボード
