このページのスレッド一覧(全162スレッド)![]()
| 2 | 5 | 2013年3月22日 23:41 | |
| 1 | 4 | 2013年3月20日 12:59 | |
| 0 | 6 | 2013年3月18日 09:54 | |
| 4 | 12 | 2013年3月17日 22:47 | |
| 4 | 10 | 2013年3月17日 20:56 | |
| 3 | 7 | 2013年3月16日 18:03 |
自作初心者です。
自作PCを作っている途中なのですが、
マザーボードのATX12Vの8ピンに刺さる電源ケーブルがありません。
マザーボードはp8h77-v
電源はSILVERSTONE SST-ST75F-P 750wです。
書込番号:15917517 スマートフォンサイトからの書き込み
その電源には4+4ピンが2個付いています。
それが8pin EPS端子となります。
書込番号:15917545
4ピン×4ピンはあるのですが穴の形が少し違いますが入れても大丈夫なんですか?
書込番号:15917592 スマートフォンサイトからの書き込み
爪の方向さえ合っていれば形状が異なっていても構いません。
むしろ形状が異なっているのが普通です。
書込番号:15917624
こちらのマザーボードを使用されている方に質問です。
CPUファンとケースファンは別々に制御可能であることは確認できたのですが、
CHA_FAN_1とCHA_FAN_2で個別に制御することは可能でしょうか?
(例:フロントファンとリアファン)
「Fan Xpert 2」が付いてるP8Z77-Vは個別に制御可能みたいですが、
P8H77-Vと同じくFan Xpert無印のP8Z68-V/GEN3ではケースファンで一括調整のようです。
※参照
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000358620/SortID=14776335/
個別制御可能ならこのマザボを、不可能ならZ77の方を買おうと思っています。
推測ですが、ケースファンなどを個別に調整することは出来ないと思います。
ケースファンを個別に調整したい場合は、「Fan Xpert+」 または「Fan Xpert2」というアプリがあるらしいので、それに対応している機種を選ばれたほうがいいと思いますよ。
あとはファンコンですね。
書込番号:15907535
Mk.IV チャーチルかっこいいさん、回答ありがとうございます。
やはり個別調整は無理そうですか・・・。
自作ではなくフルカスタマイズのBTOパソコンを買おうと思っているのですが、
ファンコンは取り付け費用が高く、フロント扉付きの静音ケースで使用するため
調整するたびに開け閉めが必要になるのはちょっと面倒なんですよね。
書込番号:15908884
スレ主さんの「個別制御」という言葉の意味がわかりませんが、私もP8H77-Vを使っているので、Xpertの画面をアップしました。
ひだり側のグラフはファンタイプがCPUとChassisから選択します
したがって設定はchassis1とchassis2とも共通です。
右のリストではMotherBoardはひとつです。
マザーボード上の温度センサーひとつに対して設定電圧はひとつ。(ケースファン1と2共通)
つまりケースファンはPWMでなく電圧制御なのでマザー上のひとつの温度センサーにに対して
chassis1とchassis2に同じ電圧をかけているがファンの特性によって若干回転数に差異が生じています
ファンの回転数はChassis fan1と2が二つモニターしています。
これだとスレ主さんの「個別制御」なのですか?
書込番号:15913894
ケンメルクスさん、詳しい説明ありがとうございます。
私が言う個別制御とは、Chassis fan 1とChassis fan 2で使用するファンが異なる場合などに
それぞれのファンで回転数の設定を変えることが出来るという意味です。
ケンメルクスさんの説明によると、
「ファンの特性によってChassis fan 1と2の回転数に差異は生じているが、
設定自体は1つしかなく2つは連動している」と捉えられますので、
私の言う個別制御は不可能ということになりますね。
値段差はかなりありますが諸々の理由によりP8Z77-Vを購入しようと思います。
回答ありがとうございました。
書込番号:15914956
待機中にHDD(SSD)アクセスランプが1秒間隔くらいで点滅します。
この件について調べてみますと、光学ドライブのAutorun機能によるものらしく、問題ないとのことですが、やはり気になるので、NET記事にある通りレジストリのcdromのAutorun=0にしてみたのですが止まりません。
マザーボードの仕様で仕方ないという記事もありましたが、対策はないでしょうか?
コントロールパネルの自動再生から自動再生を使わないように設定してみて下さい。
最悪、デバイスマネージャで光学ドライブを無効にすれば点滅はしなくなります。
書込番号:15904818
1.全てのメディアとデバイスで自動再生を使う⇒チェックOFF
2.その下の各メディアの設定を全て「何もしない」にする
3.レジストリのcdromでAutorun=0にする
これを1,2,3の順に実行して毎回確認しましたが全部やっても駄目でした。
4.デバイスマネージャでドライブを無効にする
これで1秒間隔の点滅はなくなりました。
しかし、まだ5秒間隔くらいで点滅しています。
これは何なのでしょうか? 。。。これくらいならあまり気にはならないですが。。。
書込番号:15904993
光学ドライブが壊れかけているんじゃないですか?
あるいは変換基盤を使って IDE 接続のドライブを繋いでいるとか・・・。
書込番号:15906368
リソースモニターを見れば判りますが、頻繁にディスクアクセスはあります。
書込番号:15906424
買ったばかり&組んだばかりで、OSやその他インストールで使用していますが、特に問題ないように見えます。
普通にSATAケーブル(古いものですが)でSATA3.0ポートに接続しています。
ドライブのアプリ(MediaSuite10)やSSDのアプリ(Samsung SSD Magician)が何かしていないか見てみたのですが特に分かることはありませんでした。
書込番号:15906427
確認しました。待機中でも本当に頻繁にアクセスしているんですね。
書き込みのところも頻繁に変化していますが、これはSSDに対してこのくらいの頻度で書き込みを行っているということですね?
書込番号:15906449
現在のVISTA環境からWindows8に更新を考えています。
一式が古くて一部対応していないようですので、
全取替えを前提で検討していますが、
時代の変化についていけていません。
現在の環境は起動自体が極めて遅く、HDDアクセスが落ち着くまでに7分くらいかかるような状況です。
以下の用途からすると、新しいマザー+CPU内臓グラボの組み合わせにして
9600GTは使わない方が良いような気もしています。
「9600GTからの変更なら、このCPUとこのマザーで十分」みたいな提案をお願い致します。
皆様どうかよきアドバイスをお願い致します。
用途:ネット、オフィス(ワード、エクセル、パワーポイント)
動画編集(HDビデオカメラで撮りためた子供の動画など)、写真レタッチ少々
尚、ゲームはソリティアくらいです。。。
現在の構成
OS:WindowsVista Home Premium
CPU:Core2Quad Q6600
マザーボード:GIGABYTE GA-P35-DS3L
メモリ:NB DDRU800 2GB (1GBx2枚)
HDD:250GB 7200rpm (Serial ATAU)
VGA:GeForce9600GT 512MB (PCI-E2.0)
重いゲームをしないのならグラフィックボードは不要です。
か。か。く。こむさんの用途だとわざわざ組み替えないでメモリの増設と
SSDを導入するだけで満足されると思います。
動画編集は頻度が多いのでしょうか。
多いなら一応早くなりますけど投資に見合うかは
か。か。く。こむさんの感覚次第かな。
と言うことで私はメモリ増設とSSD導入だけで済ませることをおすすめします。
OSはWindows7の方が使いやすいと思いますよ。
書込番号:15902879
一応3D性能は最上位のIntel HD 4000 Graphicsと比べてもGeForce 9600GTの方が上です。
しかし3D性能を必要とするものはない状態なので、その性能には意味がありません。
またそれ以外の性能は統合GPUの方が上ですし、何より消費電力が圧倒的に低いです。
GPUを汎用プロセッサーとして使うGPGPUとして考えると、逆に性能が足りないのでGeForce 9600GTが必要になる場面はないでしょう。
書込番号:15902911
つくお様
素早い返信ありがとうございます。
実はWindows8のアップグレードアシスタントというソフトで調べたら
CPUがNXというものに対応できていないようでOSのインストールが無理と
言われてしまいました。マザーのBIOS?の更新で対応できないような感じでした。
そこでCPU+マザーの取替えが必要なのかなという判断に至りました。
Windows7なら大丈夫か調べてみます。
書込番号:15902937
DDR2メモリにSATA2だと考えると、
今時マザーに変えた方が速度的なモノは変わるはず。
(SSD入れても規格のせいで性能半減とかあるのかな?)
今時の内蔵と9600GTの性能差はわかりませんが、重いゲームやらない場合いらないし、
今時CPUの内蔵だけでも主さんのやりたいことには十分だと思われます。
書込番号:15902964 スマートフォンサイトからの書き込み
参考になりそうなブログ
http://blog.goo.ne.jp/iwasan53/e/ff138f77583bf13d0012b6b47f2b609e?fm=rss
SATAはSATA2.0ですけど普通に使ってて体感できますので問題ないですよ。
ベンチのスコアは下がりますけどそんなの一般の人には関係ないことですし。
書込番号:15903016
uPD70116様
AMDシュウ様
現在の用途には、9600GTは不要なようですね。
CPUやマザーの変更の場合、どの程度のCPUを選ぶのが正解かが悩ましいです。
corei5かi7かその内臓GPUはどの程度が良いか。
その辺りはいかがでしょうか?
書込番号:15903020
個人的ではありますが、
ゲーム専用機にしかパソコン使っていないので細かい性能に言及した事がありません。
判断的にも
・新しいか古いか?
・処理速度重視
なだけなので。
http://ja.m.wikipedia.org/wiki/Ivy_Bridge
Ivyブリッジ世代だとIntelHDグラフィックは2500と4000、i5の一部とi7全般が4000、HかZ77マザーで動作のようです。
予算とやりたいことをカバーしてくれるモノ次第で決めるしか?
書込番号:15903105 スマートフォンサイトからの書き込み
>corei5かi7か
どちらでもよいです。
予算に合わせて選べばいいのでは?としか答えようが。
>内臓GPUはどの程度が良いか。
か。か。く。こむさんの用途ですとGPUの性能は気にする必要はないですよ。
実用十分なので性能が上がろうが下がろうが使用に影響が出ません。
さっき述べた通りスレ主さんの用途を考えるに
ストレージの改善とメモリが2GBとかなり少ないので
メモリ容量の増強でかなり改善できると思います。
SSD導入は新規組み替えでも流用できますので
取りあえずそこから始めてみてはどうでしょう。
メモリはタスクマネージャーでどのくらい使ってるか確認してみてください。
不足してたら追加してやるとよいでしょう。
それとどうせなら新プラットフォームがきますのでそちらに移行されてはどうですか。
書込番号:15903292
CPUは使っている動画編集とレタッチのソフト次第です。
古いソフトで単一のコア、もしくは2〜4コア程度までならCore i7は意味がありません。
それからアプリケーションソフトはWindows 8に対応しているのですか?
対応していなければ、買い直しかバージョンアップが必要です。
そちらの予算も考える必要があるかも知れません。
Windows 7であっても同様です。
書込番号:15903646
皆様ありがとうございます。
メモリは通常で7割消費。複数作業で使いきっています。
まずはメモリの増強+SSD導入を考えてみます。
ブートドライブに対するSSD導入はちょっと自信がありませんが。
動画編集の際の動画の一時保管先などをSSDに割り当てておけば
問題無いのでしょうか。
それでも改善しない場合は、GPU内臓CPU+マザー+メモリ+OS更新に挑戦します。
尚、動画編集ソフトはOS更新に合わせて新調予定です。
改めましてありがとうございました。
書込番号:15903811
SSDにOS入れないとあまり意味がないですね。OS変えるのでしたらSSDに新規インストールが良いのではないでしょうか。
書込番号:15904221
SSDはHDDと違って小さいファイルの読み書きが得意ですから、OSの起動には大きな効果を発揮します。
確かに動画編集の作業場所にすればより快適になるでしょうが、優先度はOSやアプリケーションソフトを入れる場所にすることの方が高いでしょう。
SSDを使っていると、HDDにOSを入れたPCがもどかしく感じるようになります。
書込番号:15905083
SSDをGPTフォーマットしてから、UFFIでWIn8をインストールしました。
システム情報を見たら セキュアブート;無効 になっていました。
BIOSの設定画面を見ても設定の項目がわからないので教えてください。
CPU i7 3770
GVA Geforce GTX460
SSD intel 330 series 240G
メモリ DDR 4G×2
そして現在セキュアブート無効での
電源ボタンを入れてからスタート画面が出てくるまで
22秒です。5秒度起動できるって聞いてたんですけど
なんでこんなに遅いのですか?
http://www.asus.co.jp/Motherboards/Intel_Socket_1155/P8H77V/#download
BIOSバージョン確認して自己責任でアップデート。方法はマニュアルにある。
単にPOST時間を短くしたいだけならUEFIの[FullScreenLogo]-[Disabled]、[POST Report]を短く。
書込番号:15899892
http://www.tekwind.co.jp/faq/entry_132.php
こちらに書かれている通りに設定箇所が無いでしょうか?
Windowsは64bit版になっていますか?
書込番号:15899924
ドライバーでBIOSを最新にアップデートしました。
そしてセキュアブートの設定を Windows UFFI mode
その下は standard にしました。
その後OS起動せずにリフレッシュするか電源を切るかというメッセージが出てきたので
電源を切って、BIOS開いて、ほかの設定が初期化していたので、元に戻しました。
(IDE→ADHIなど)
それから起動可になって、システム情報は セキュアブート無効 になったままでした。
もう一度BOISで確認しましたが一緒でした。
起動時間は24秒と変わってないです。
書込番号:15900702
>5秒
Intel Rapid Start Technologyの事?
書込番号:15900742 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、セキュアモードのアドバンスのところの設定をしたら、
有効にすることができました。 ありがとうございます。
しかし、起動時間は誤差程度でしか速くならなかったです。
5秒台で起動する動画は信じられないです。。
書込番号:15900772
セキュアブートは使うと遅くなると思います。FastBootは有効になっていますか?また、現状でUEFI対応しているグラボは一部の物に限られるため初期化処理がBIOS互換で行われるためこれも遅くなる要因となります。また必要最小の構成で書かれていますが他にUSB機器等なにも接続されていませんか?
あとはUEFIのバージョンが古いか、UEFIでインストールされているかも確認を。パーティションが3個できていればインストールはOKだと判断できます。
UEFIでなくてもSSD使用でWindows8 24秒は最小構成にしては長い気がします。
書込番号:15902085 スマートフォンサイトからの書き込み
もとさまさん
グラボが一番の原因でしょうか?
FastBootは有効で、パーティションも3つになっています。
SSDにOSとアプリ
あと内蔵HDD11TBが2台
USBはプリンタなど5つほど使っています。
あとは、10時間以上シャットダウンした後の起動が遅かったです。
40秒弱かかりました。
書込番号:15902508
原因がはっきりしないとCPU、マザー、メモリ、HDD(SSD)一台、インストールメディアドライブ、マウス、キーボードの構成でインストールでテストを行ってみるとしか…
メモリかUSB機器が怪しい気がします。
書込番号:15902688 スマートフォンサイトからの書き込み
先ずはビデオカードを外して検証するべきでしょう。
高速ブート最大の敵です。
書込番号:15903658
いろいろ取り外して起動時間測ってみました。
電源ボタン押してから、スタート画面が出てくるまでの時間です。
(ログインパスワードはスキップ設定)
OS win8 64bit UFFIインストール
CPU i7 3770
メモリ 8G
VGA Gefo GTX460
電源 SPGT2 700W
HDD 1TB×2
SSD 240G
BDROMドライブ
起動時間
・オールセット 26秒
・VGA 外して 22秒
・VGA HDD 外し 18秒
・VGA HDD BD USB 外し 16秒
2回測った平均なので正確じゃないです。
UFFIに対応したグラボにすれば短縮可能かと思われます。
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/shimizu/20121002_563382.html
このサイトで見た5秒台起動には遠いです。
書込番号:15904514
部品購入前に色々と質問させていただいた者ですが、先ほど組み立てが終わりBIOS画面まで立ち上げたところです。EZ-Mode画面まできました。
ケースはAntecSOLO2で、前面に12cmファンをオプションで2個つけました。
AINEX Omega Typhoon G CFZ-120GL (900rpm±200) ⇒ CHA_FAN1
Scythe KAZE-JYUNI 500rpm SY1225SL12SL ⇒ PWR_FAN
PWR_FANに接続したほうは520rpm前後で正常に回転しているのですが、
CHA_FAN1に接続したほうは同じく520rpm前後しか回転しておらず、赤色で異常になっています。
特に設定するようなところが分からず、どうしたらいいのでしょうか?
回っているのなら正常ですが。
BIOSで、警告を出す最低回転数の設定は出来ませんか?
書込番号:15899223
UEFI設定画面のMonitorのChasis Fan 1/2 SpeedやPower Fan SpeedをIgnoreに変更して下さい。
書込番号:15899229
CPUファンのみできるようです。
変更してみましたが赤色で表示されるのは変わりません。
書込番号:15899269
こちら下側のファンは500rpmでいいのですが、
こちら上側のファンはもう少し回って欲しいので900rpmのをつけたのですが、
実際は500rpmしか回ってないということでしょうか?
もしそうなら異常(不良)ではないのでしょうか?
書込番号:15899305
>CPUファンのみできるようです。
すみません。画面の下のほうに隠れているのを見落とすという初歩的間違いでした。
最低回転数を500rpmにすると、青色表示になりました。
ケースQ-Fanコントロールが有効になっていたので500rpmしか回ってなかったのですね。
これを無効にすると900rpm回りました。
有効にすると、熱いときだけ900rpm回してくれるということですね?
お騒がせしました。ありがとうございました。
書込番号:15899360
Q-FAN Controlを無効にしてみないと判断できません。
赤文字になっていても異常とは限りません。
書込番号:15899364
はい。おっしゃるとおりでした。
いつもありがとうございます。
書込番号:15899438
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
マザーボード
