P8H77-V のクチコミ掲示板
フォームファクタ:ATX CPUソケット:LGA1155 チップセット:INTEL/H77 P8H77-Vのスペック・仕様
  • P8H77-Vの価格比較
  • P8H77-Vのスペック・仕様
  • P8H77-Vのレビュー
  • P8H77-Vのクチコミ
  • P8H77-Vの画像・動画
  • P8H77-Vのピックアップリスト
  • P8H77-Vのオークション
P8H77-VASUS
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2012年 4月 4日
  • P8H77-Vの価格比較
  • P8H77-Vのスペック・仕様
  • P8H77-Vのレビュー
  • P8H77-Vのクチコミ
  • P8H77-Vの画像・動画
  • P8H77-Vのピックアップリスト
  • P8H77-Vのオークション
P8H77-V のクチコミ掲示板
(2212件)
このページのスレッド一覧(全238スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「P8H77-V」のクチコミ掲示板に
P8H77-Vを新規書き込みP8H77-Vをヘルプ付 新規書き込み
タイマー起動について
2013/03/19 01:30(1年以上前)
マザーボード > ASUS > P8H77-V
このマザーのBIOSの設定で毎日同じ時間にPCを自動で起動することはできますでしょうか?
Power On By RTCの設定の仕方がわかりませんでした。
書込番号:15909605
uPD70116さん
殿堂入り クチコミ投稿数:33866件Goodアンサー獲得:5787件
2013/03/19 02:11(1年以上前)
「わからない」なら何がわからないかを書かないと意味がありません。
毎日ならDaysを0にしてください。
後は起動したい時間を指定するだけです。
書込番号:15909669
越後犬さん
クチコミ投稿数:6445件Goodアンサー獲得:1265件
2013/03/19 06:47(1年以上前)
設定した後に 『保存』 して終了してないとか・・・。
書込番号:15909908
クチコミ投稿数:89件
2013/03/20 00:17(1年以上前)
説明不足ですいません。Power On By RTCをenableにしてdayを0 hourを23 その他を0にしてセーブしても設定時間の午後11時に起動しませんでした。ほかのところの設定をいじる必要がありますでしょうか?
書込番号:15913328
uPD70116さん
2013/03/20 01:39(1年以上前)
確認はしていないですが、スタンバイ・休止状態からの復帰には使えないかも知れません。
尤もこちらならWindowsの機能を使えばいいでしょう。
書込番号:15913586
クチコミ投稿数:89件
2013/03/20 01:47(1年以上前)
電源オフ状態から起動したいです。休止・スタンバイ状態からできるかはまだ試してません。
書込番号:15913607
uPD70116さん
2013/03/20 16:28(1年以上前)
Windows 8の場合、完全にシャットダウンされていないこともあります。
書込番号:15915675
クチコミ投稿数:24件Goodアンサー獲得:11件
2013/03/25 11:47(1年以上前)
Power on by RTC機能は完全なシャットダウン状態からの起動となります。
通常UEFIのAPM-Power On By RTCを設定するだけで、Power on by RTC機能は使用出来ます。
只、Windows8のシャットダウンは従来のシャットダウンとは異なり、休止状態と
完全なシャットダウンの中間のようなものとなるため、従来とは異なる設定が必要です。
Windows7でのUEFIの日時設定が正しく設定されていることを前提としています。
UEFI Power on by RTCの設定
1. UEFI Setup Utilityを起動
2. Advanced modeに移行
3. Advancedタブ → APMを選択
4. Power On By RTCを[Enabled]に設定
5. RTC Alarm Date (Days)を[0]に設定(0は毎日という意味)
6. -Hour, -Minute, -Secondに希望の数値を設定
7. <F10>キー、またはExitメニューで設定を保存し終了。
以上が通常のUEFI設定手順です。
書込番号:15936053
クチコミ投稿数:89件
2013/03/25 21:40(1年以上前)
使用OSはWINDOWS8です。完全シャットダウンの設定はOSでできるのでしょうか?
書込番号:15938145
uPD70116さん
2013/03/26 00:13(1年以上前)
OSの設定ですね。
それよりもWindowsのタスクを使った方がいいと思います。
停電等で完全シャットダウンになってしまったときの対策として、設定だけは残しておいた方がいいと思いますが...
書込番号:15938939
2013/03/27 15:21(1年以上前)
Windows8環境下で完全なシャットダウンにする方法は下の要領だった気がします。
シャットダウンを実行し、Power On By RTC機能を使用するには、
以下の2つのうちのどちらかの操作を行います。
継続的な完全シャットダウンの方法
1. デスクトップ上などで<Windows>+<X>を押し、ショートカットメニューを表示
2. ショートカットメニューの「電源オプション」を選択
3. 左メニューの「電源ボタンの動作の選択」をクリック
4. 「現在利用可能ではない設定を変更します」をクリック
5. 画面下部、シャットダウン設定の「高速スタートアップを有効にする(推奨)」を
クリックし、チェックボックスをはずす。
一時的な完全シャットダウンの方法
1. デスクトップ上などで<Windows>+<c>を押し、チャームを表示
2. チャームの「設定」をクリック
3. 「PC設定の変更」をクリック
4. 左メニューの「全般」をクリックし、PCの起動をカスタマイズするの「今すぐ再
起動する」をクリック。
5. しばらくして表示される画面上の「PCの電源を切る」
上記いずれかの手段を使用してコンピューターを完全にシャットダウンすることが可能だったと思います。
現状Windows8の高速起動機能とマザーボードのPower on by RTC機能は両立できない状態であると思われます。
上の手段でコンピューターを完全シャットダウン後、Power on by RTC機能が動作
するかどうかをご確認ください。
改善されない場合は、UEFIを最新版に更新するのも1つ解決策となる可
能性もあります。
書込番号:15944740
クチコミ投稿数:89件
2013/03/27 23:47(1年以上前)
完全シャットダウンの設定変更したら、タイマー起動できました。ありがとうございました。
書込番号:15946829
こちらのマザーボードを使用されている方に質問です。
CPUファンとケースファンは別々に制御可能であることは確認できたのですが、
CHA_FAN_1とCHA_FAN_2で個別に制御することは可能でしょうか?
(例:フロントファンとリアファン)
「Fan Xpert 2」が付いてるP8Z77-Vは個別に制御可能みたいですが、
P8H77-Vと同じくFan Xpert無印のP8Z68-V/GEN3ではケースファンで一括調整のようです。
※参照
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000358620/SortID=14776335/
個別制御可能ならこのマザボを、不可能ならZ77の方を買おうと思っています。
書込番号:15905035
2013/03/18 16:34(1年以上前)
推測ですが、ケースファンなどを個別に調整することは出来ないと思います。
ケースファンを個別に調整したい場合は、「Fan Xpert+」 または「Fan Xpert2」というアプリがあるらしいので、それに対応している機種を選ばれたほうがいいと思いますよ。
あとはファンコンですね。
書込番号:15907535
クチコミ投稿数:31件
2013/03/18 22:15(1年以上前)
Mk.IV チャーチルかっこいいさん、回答ありがとうございます。
やはり個別調整は無理そうですか・・・。
自作ではなくフルカスタマイズのBTOパソコンを買おうと思っているのですが、
ファンコンは取り付け費用が高く、フロント扉付きの静音ケースで使用するため
調整するたびに開け閉めが必要になるのはちょっと面倒なんですよね。
書込番号:15908884
クチコミ投稿数:76件Goodアンサー獲得:1件 P8H77-Vの満足度5
2013/03/20 06:39(1年以上前)
スレ主さんの「個別制御」という言葉の意味がわかりませんが、私もP8H77-Vを使っているので、Xpertの画面をアップしました。
ひだり側のグラフはファンタイプがCPUとChassisから選択します
したがって設定はchassis1とchassis2とも共通です。
右のリストではMotherBoardはひとつです。
マザーボード上の温度センサーひとつに対して設定電圧はひとつ。(ケースファン1と2共通)
つまりケースファンはPWMでなく電圧制御なのでマザー上のひとつの温度センサーにに対して
chassis1とchassis2に同じ電圧をかけているがファンの特性によって若干回転数に差異が生じています
ファンの回転数はChassis fan1と2が二つモニターしています。
これだとスレ主さんの「個別制御」なのですか?
書込番号:15913894
クチコミ投稿数:31件
2013/03/20 12:59(1年以上前)
ケンメルクスさん、詳しい説明ありがとうございます。
私が言う個別制御とは、Chassis fan 1とChassis fan 2で使用するファンが異なる場合などに
それぞれのファンで回転数の設定を変えることが出来るという意味です。
ケンメルクスさんの説明によると、
「ファンの特性によってChassis fan 1と2の回転数に差異は生じているが、
設定自体は1つしかなく2つは連動している」と捉えられますので、
私の言う個別制御は不可能ということになりますね。
値段差はかなりありますが諸々の理由によりP8Z77-Vを購入しようと思います。
回答ありがとうございました。
書込番号:15914956
クチコミ投稿数:83件
待機中にHDD(SSD)アクセスランプが1秒間隔くらいで点滅します。
この件について調べてみますと、光学ドライブのAutorun機能によるものらしく、問題ないとのことですが、やはり気になるので、NET記事にある通りレジストリのcdromのAutorun=0にしてみたのですが止まりません。
マザーボードの仕様で仕方ないという記事もありましたが、対策はないでしょうか?
書込番号:15904714
殿堂入り クチコミ投稿数:22948件Goodアンサー獲得:6301件
2013/03/17 21:57(1年以上前)
コントロールパネルの自動再生から自動再生を使わないように設定してみて下さい。
最悪、デバイスマネージャで光学ドライブを無効にすれば点滅はしなくなります。
書込番号:15904818
クチコミ投稿数:83件
2013/03/17 22:31(1年以上前)
1.全てのメディアとデバイスで自動再生を使う⇒チェックOFF
2.その下の各メディアの設定を全て「何もしない」にする
3.レジストリのcdromでAutorun=0にする
これを1,2,3の順に実行して毎回確認しましたが全部やっても駄目でした。
4.デバイスマネージャでドライブを無効にする
これで1秒間隔の点滅はなくなりました。
しかし、まだ5秒間隔くらいで点滅しています。
これは何なのでしょうか? 。。。これくらいならあまり気にはならないですが。。。
書込番号:15904993
越後犬さん
2013/03/18 09:17(1年以上前)
光学ドライブが壊れかけているんじゃないですか?
あるいは変換基盤を使って IDE 接続のドライブを繋いでいるとか・・・。
書込番号:15906368
uPD70116さん
2013/03/18 09:43(1年以上前)
リソースモニターを見れば判りますが、頻繁にディスクアクセスはあります。
書込番号:15906424
クチコミ投稿数:83件
2013/03/18 09:46(1年以上前)
買ったばかり&組んだばかりで、OSやその他インストールで使用していますが、特に問題ないように見えます。
普通にSATAケーブル(古いものですが)でSATA3.0ポートに接続しています。
ドライブのアプリ(MediaSuite10)やSSDのアプリ(Samsung SSD Magician)が何かしていないか見てみたのですが特に分かることはありませんでした。
書込番号:15906427
クチコミ投稿数:83件
2013/03/18 09:54(1年以上前)
確認しました。待機中でも本当に頻繁にアクセスしているんですね。
書き込みのところも頻繁に変化していますが、これはSSDに対してこのくらいの頻度で書き込みを行っているということですね?
書込番号:15906449
返信12
初心者 9600GTとCPU内臓グラボの比較
2013/03/17 13:46(1年以上前)
現在のVISTA環境からWindows8に更新を考えています。
一式が古くて一部対応していないようですので、
全取替えを前提で検討していますが、
時代の変化についていけていません。
現在の環境は起動自体が極めて遅く、HDDアクセスが落ち着くまでに7分くらいかかるような状況です。
以下の用途からすると、新しいマザー+CPU内臓グラボの組み合わせにして
9600GTは使わない方が良いような気もしています。
「9600GTからの変更なら、このCPUとこのマザーで十分」みたいな提案をお願い致します。
皆様どうかよきアドバイスをお願い致します。
用途:ネット、オフィス(ワード、エクセル、パワーポイント)
動画編集(HDビデオカメラで撮りためた子供の動画など)、写真レタッチ少々
尚、ゲームはソリティアくらいです。。。
現在の構成
OS:WindowsVista Home Premium
CPU:Core2Quad Q6600
マザーボード:GIGABYTE GA-P35-DS3L
メモリ:NB DDRU800 2GB (1GBx2枚)
HDD:250GB 7200rpm (Serial ATAU)
VGA:GeForce9600GT 512MB (PCI-E2.0)
書込番号:15902848
つくおさん
クチコミ投稿数:1545件Goodアンサー獲得:377件
2013/03/17 13:57(1年以上前)
重いゲームをしないのならグラフィックボードは不要です。
か。か。く。こむさんの用途だとわざわざ組み替えないでメモリの増設と
SSDを導入するだけで満足されると思います。
動画編集は頻度が多いのでしょうか。
多いなら一応早くなりますけど投資に見合うかは
か。か。く。こむさんの感覚次第かな。
と言うことで私はメモリ増設とSSD導入だけで済ませることをおすすめします。
OSはWindows7の方が使いやすいと思いますよ。
書込番号:15902879
uPD70116さん
2013/03/17 14:10(1年以上前)
一応3D性能は最上位のIntel HD 4000 Graphicsと比べてもGeForce 9600GTの方が上です。
しかし3D性能を必要とするものはない状態なので、その性能には意味がありません。
またそれ以外の性能は統合GPUの方が上ですし、何より消費電力が圧倒的に低いです。
GPUを汎用プロセッサーとして使うGPGPUとして考えると、逆に性能が足りないのでGeForce 9600GTが必要になる場面はないでしょう。
書込番号:15902911
クチコミ投稿数:157件
2013/03/17 14:20(1年以上前)
つくお様
素早い返信ありがとうございます。
実はWindows8のアップグレードアシスタントというソフトで調べたら
CPUがNXというものに対応できていないようでOSのインストールが無理と
言われてしまいました。マザーのBIOS?の更新で対応できないような感じでした。
そこでCPU+マザーの取替えが必要なのかなという判断に至りました。
Windows7なら大丈夫か調べてみます。
書込番号:15902937
クチコミ投稿数:1596件Goodアンサー獲得:176件
2013/03/17 14:31(1年以上前)
DDR2メモリにSATA2だと考えると、
今時マザーに変えた方が速度的なモノは変わるはず。
(SSD入れても規格のせいで性能半減とかあるのかな?)
今時の内蔵と9600GTの性能差はわかりませんが、重いゲームやらない場合いらないし、
今時CPUの内蔵だけでも主さんのやりたいことには十分だと思われます。
書込番号:15902964 スマートフォンサイトからの書き込み
つくおさん
2013/03/17 14:44(1年以上前)
参考になりそうなブログ
http://blog.goo.ne.jp/iwasan53/e/ff138f77583bf13d0012b6b47f2b609e?fm=rss
SATAはSATA2.0ですけど普通に使ってて体感できますので問題ないですよ。
ベンチのスコアは下がりますけどそんなの一般の人には関係ないことですし。
書込番号:15903016
クチコミ投稿数:157件
2013/03/17 14:46(1年以上前)
uPD70116様
AMDシュウ様
現在の用途には、9600GTは不要なようですね。
CPUやマザーの変更の場合、どの程度のCPUを選ぶのが正解かが悩ましいです。
corei5かi7かその内臓GPUはどの程度が良いか。
その辺りはいかがでしょうか?
書込番号:15903020
2013/03/17 15:13(1年以上前)
個人的ではありますが、
ゲーム専用機にしかパソコン使っていないので細かい性能に言及した事がありません。
判断的にも
・新しいか古いか?
・処理速度重視
なだけなので。
http://ja.m.wikipedia.org/wiki/Ivy_Bridge
Ivyブリッジ世代だとIntelHDグラフィックは2500と4000、i5の一部とi7全般が4000、HかZ77マザーで動作のようです。
予算とやりたいことをカバーしてくれるモノ次第で決めるしか?
書込番号:15903105 スマートフォンサイトからの書き込み
つくおさん
2013/03/17 16:13(1年以上前)
>corei5かi7か
どちらでもよいです。
予算に合わせて選べばいいのでは?としか答えようが。
>内臓GPUはどの程度が良いか。
か。か。く。こむさんの用途ですとGPUの性能は気にする必要はないですよ。
実用十分なので性能が上がろうが下がろうが使用に影響が出ません。
さっき述べた通りスレ主さんの用途を考えるに
ストレージの改善とメモリが2GBとかなり少ないので
メモリ容量の増強でかなり改善できると思います。
SSD導入は新規組み替えでも流用できますので
取りあえずそこから始めてみてはどうでしょう。
メモリはタスクマネージャーでどのくらい使ってるか確認してみてください。
不足してたら追加してやるとよいでしょう。
それとどうせなら新プラットフォームがきますのでそちらに移行されてはどうですか。
書込番号:15903292
uPD70116さん
2013/03/17 17:42(1年以上前)
CPUは使っている動画編集とレタッチのソフト次第です。
古いソフトで単一のコア、もしくは2〜4コア程度までならCore i7は意味がありません。
それからアプリケーションソフトはWindows 8に対応しているのですか?
対応していなければ、買い直しかバージョンアップが必要です。
そちらの予算も考える必要があるかも知れません。
Windows 7であっても同様です。
書込番号:15903646
クチコミ投稿数:157件
2013/03/17 18:21(1年以上前)
皆様ありがとうございます。
メモリは通常で7割消費。複数作業で使いきっています。
まずはメモリの増強+SSD導入を考えてみます。
ブートドライブに対するSSD導入はちょっと自信がありませんが。
動画編集の際の動画の一時保管先などをSSDに割り当てておけば
問題無いのでしょうか。
それでも改善しない場合は、GPU内臓CPU+マザー+メモリ+OS更新に挑戦します。
尚、動画編集ソフトはOS更新に合わせて新調予定です。
改めましてありがとうございました。
書込番号:15903811
クチコミ投稿数:55件Goodアンサー獲得:2件
2013/03/17 19:50(1年以上前)
SSDにOS入れないとあまり意味がないですね。OS変えるのでしたらSSDに新規インストールが良いのではないでしょうか。
書込番号:15904221
uPD70116さん
2013/03/17 22:47(1年以上前)
SSDはHDDと違って小さいファイルの読み書きが得意ですから、OSの起動には大きな効果を発揮します。
確かに動画編集の作業場所にすればより快適になるでしょうが、優先度はOSやアプリケーションソフトを入れる場所にすることの方が高いでしょう。
SSDを使っていると、HDDにOSを入れたPCがもどかしく感じるようになります。
書込番号:15905083
初心者 WIndows8 セキュアブート有効化について
2013/03/16 19:48(1年以上前)
クチコミ投稿数:8件
SSDをGPTフォーマットしてから、UFFIでWIn8をインストールしました。
システム情報を見たら セキュアブート;無効 になっていました。
BIOSの設定画面を見ても設定の項目がわからないので教えてください。
CPU i7 3770
GVA Geforce GTX460
SSD intel 330 series 240G
メモリ DDR 4G×2
そして現在セキュアブート無効での
電源ボタンを入れてからスタート画面が出てくるまで
22秒です。5秒度起動できるって聞いてたんですけど
なんでこんなに遅いのですか?
書込番号:15899814
クチコミ投稿数:23151件Goodアンサー獲得:4966件
2013/03/16 20:09(1年以上前)
http://www.asus.co.jp/Motherboards/Intel_Socket_1155/P8H77V/#download
BIOSバージョン確認して自己責任でアップデート。方法はマニュアルにある。
単にPOST時間を短くしたいだけならUEFIの[FullScreenLogo]-[Disabled]、[POST Report]を短く。
書込番号:15899892
2013/03/16 20:15(1年以上前)
http://www.tekwind.co.jp/faq/entry_132.php
こちらに書かれている通りに設定箇所が無いでしょうか?
Windowsは64bit版になっていますか?
書込番号:15899924
クチコミ投稿数:8件
2013/03/16 22:59(1年以上前)
ドライバーでBIOSを最新にアップデートしました。
そしてセキュアブートの設定を Windows UFFI mode
その下は standard にしました。
その後OS起動せずにリフレッシュするか電源を切るかというメッセージが出てきたので
電源を切って、BIOS開いて、ほかの設定が初期化していたので、元に戻しました。
(IDE→ADHIなど)
それから起動可になって、システム情報は セキュアブート無効 になったままでした。
もう一度BOISで確認しましたが一緒でした。
起動時間は24秒と変わってないです。
書込番号:15900702
クチコミ投稿数:4593件Goodアンサー獲得:515件
2013/03/16 23:05(1年以上前)
>5秒
Intel Rapid Start Technologyの事?
書込番号:15900742 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:8件
2013/03/16 23:12(1年以上前)
すみません、セキュアモードのアドバンスのところの設定をしたら、
有効にすることができました。 ありがとうございます。
しかし、起動時間は誤差程度でしか速くならなかったです。
5秒台で起動する動画は信じられないです。。
書込番号:15900772
クチコミ投稿数:241件Goodアンサー獲得:46件
2013/03/17 09:56(1年以上前)
セキュアブートは使うと遅くなると思います。FastBootは有効になっていますか?また、現状でUEFI対応しているグラボは一部の物に限られるため初期化処理がBIOS互換で行われるためこれも遅くなる要因となります。また必要最小の構成で書かれていますが他にUSB機器等なにも接続されていませんか?
あとはUEFIのバージョンが古いか、UEFIでインストールされているかも確認を。パーティションが3個できていればインストールはOKだと判断できます。
UEFIでなくてもSSD使用でWindows8 24秒は最小構成にしては長い気がします。
書込番号:15902085 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:8件
2013/03/17 11:56(1年以上前)
もとさまさん
グラボが一番の原因でしょうか?
FastBootは有効で、パーティションも3つになっています。
SSDにOSとアプリ
あと内蔵HDD11TBが2台
USBはプリンタなど5つほど使っています。
あとは、10時間以上シャットダウンした後の起動が遅かったです。
40秒弱かかりました。
書込番号:15902508
2013/03/17 12:55(1年以上前)
原因がはっきりしないとCPU、マザー、メモリ、HDD(SSD)一台、インストールメディアドライブ、マウス、キーボードの構成でインストールでテストを行ってみるとしか…
メモリかUSB機器が怪しい気がします。
書込番号:15902688 スマートフォンサイトからの書き込み
uPD70116さん
2013/03/17 17:45(1年以上前)
先ずはビデオカードを外して検証するべきでしょう。
高速ブート最大の敵です。
書込番号:15903658
クチコミ投稿数:8件
2013/03/17 20:56(1年以上前)
いろいろ取り外して起動時間測ってみました。
電源ボタン押してから、スタート画面が出てくるまでの時間です。
(ログインパスワードはスキップ設定)
OS win8 64bit UFFIインストール
CPU i7 3770
メモリ 8G
VGA Gefo GTX460
電源 SPGT2 700W
HDD 1TB×2
SSD 240G
BDROMドライブ
起動時間
 ・オールセット 26秒
 ・VGA 外して  22秒
 ・VGA HDD 外し 18秒
 ・VGA HDD BD USB 外し 16秒
2回測った平均なので正確じゃないです。
UFFIに対応したグラボにすれば短縮可能かと思われます。
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/shimizu/20121002_563382.html
このサイトで見た5秒台起動には遠いです。
書込番号:15904514
ケースファンの回転数について
2013/03/16 16:57(1年以上前)
クチコミ投稿数:83件
部品購入前に色々と質問させていただいた者ですが、先ほど組み立てが終わりBIOS画面まで立ち上げたところです。EZ-Mode画面まできました。
ケースはAntecSOLO2で、前面に12cmファンをオプションで2個つけました。
AINEX Omega Typhoon G CFZ-120GL (900rpm±200) ⇒ CHA_FAN1
Scythe KAZE-JYUNI 500rpm SY1225SL12SL ⇒ PWR_FAN
PWR_FANに接続したほうは520rpm前後で正常に回転しているのですが、
CHA_FAN1に接続したほうは同じく520rpm前後しか回転しておらず、赤色で異常になっています。
特に設定するようなところが分からず、どうしたらいいのでしょうか?
書込番号:15899199
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40503件Goodアンサー獲得:5698件
2013/03/16 17:04(1年以上前)
回っているのなら正常ですが。
BIOSで、警告を出す最低回転数の設定は出来ませんか?
書込番号:15899223
2013/03/16 17:06(1年以上前)
UEFI設定画面のMonitorのChasis Fan 1/2 SpeedやPower Fan SpeedをIgnoreに変更して下さい。
書込番号:15899229
クチコミ投稿数:83件
2013/03/16 17:18(1年以上前)
CPUファンのみできるようです。
変更してみましたが赤色で表示されるのは変わりません。
書込番号:15899269
クチコミ投稿数:83件
2013/03/16 17:28(1年以上前)
こちら下側のファンは500rpmでいいのですが、
こちら上側のファンはもう少し回って欲しいので900rpmのをつけたのですが、
実際は500rpmしか回ってないということでしょうか?
もしそうなら異常(不良)ではないのでしょうか?
書込番号:15899305
クチコミ投稿数:83件
2013/03/16 17:43(1年以上前)
>CPUファンのみできるようです。
すみません。画面の下のほうに隠れているのを見落とすという初歩的間違いでした。
最低回転数を500rpmにすると、青色表示になりました。
ケースQ-Fanコントロールが有効になっていたので500rpmしか回ってなかったのですね。
これを無効にすると900rpm回りました。
有効にすると、熱いときだけ900rpm回してくれるということですね?
お騒がせしました。ありがとうございました。
書込番号:15899360
Q-FAN Controlを無効にしてみないと判断できません。
赤文字になっていても異常とは限りません。
書込番号:15899364
クチコミ投稿数:83件
2013/03/16 18:03(1年以上前)
はい。おっしゃるとおりでした。
いつもありがとうございます。
書込番号:15899438
「P8H77-V」のクチコミ掲示板に
P8H77-V
ASUS
P8H77-V
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2012年 4月 4日
P8H77-Vをお気に入り製品に追加する <752
