このページのスレッド一覧(全47スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2016年4月2日 19:01 | |
| 1 | 5 | 2013年8月13日 10:34 | |
| 1 | 12 | 2013年8月13日 20:11 | |
| 0 | 2 | 2013年5月6日 20:13 | |
| 0 | 1 | 2013年4月25日 23:29 | |
| 0 | 3 | 2013年4月25日 20:56 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版
aviで録画した映像は容量が大きいので、ビデオの複数カット機能を用いてTV映像のCMカットしてブルーレイ仕様で保存しておりました。以前ソフトが起動しなくなった際、「一部のOSで VideoStudio 起動時に問題が発生する件について」を見て 更新プログラムのアンインストールは実行済みです。本日、保存した映像をチェックして初めて気が付いたのですが、平成27年11月14日時点からの保存映像に音声と映像にズレが生じていることに気がづきました。以前の編集映像ではこのような現象は起こったことはありませんので、WINDOWS UPDATEの影響かと思うのですが、現在もこの症状は治っておりません。対応方法をご存じの方がおられましたら、ご教示お願いできないでしょうか。
ダビッド さん
当方VS使ってませんが、これをPCで行われたとすると具体的にどのように行われたか書かれないとグレーととらえられてVSユーザーの方も返信しにくいのではないでしょうか。
現在、放送録画をPCでフレーム単位にカット編集できるのは、公式にはiVDR+TMPGEnc MPEG Smart Renderer 5 の組み合わせだけと思いますので。
書込番号:19714022
たか書かれないとグレーととらえられてVSユーザーの方も返信しにくい...
>色異夢悦彩無様
アドバイスありがとうございます。どこまでうまく説明できるか不安ですが、少し詳細に記述してみます。
私の場合、AmarecTVを用いてPCへダウンロードしたAVIファイルをVideoStudio Pro X5 の「ビデオの複数カット」⇒「CM自動検出」を使ってCM部分のみカットしてから、ブルーレイ仕様である拡張子mt2ファイルへ変換出力しております。
以前は、この方法で音声と映像がズレることはなかったのですが、現在は、映像が早く進むので、再生を続けた時間の経過とともに、音ズレがひどくなり、ビデオの後半では視聴できないほど音ズレがしている状況です。
書込番号:19715896
ダビッド さん
今晩は
アマレコTVの画面キャプチャーだったんですね。
技術的保護手段の回避にあたらず、web等に公開しない私的利用であれば、いいのではと思います。
当方は使っていませんが、アマレコで音ズレのケースがあるようなので「アマレコTV 音ズレ」で対応方法を検索してみてはどうでしょう。
あるいは、キャプチャーソフトを変えて試してみては。
過去保存済ファイルの音ズレ修正は、映像と音声を分離して、最初から最後まで一定のズレなら音声トラックをズラして合わせる。変則的にズレるなら、一度音声をWAV変換してから多重化(MUX)する方法が、考えられます。
書込番号:19716334
>色異夢悦彩無 様
早速のご回答、ありがとうございます。
ただ、これまで変換した映像については、修正が少々難しそうなので諦めているのですが、今後、corel videostudio pro x5 では、m2t変換できないってことでしょうか。私は、この音ズレの原因は、Windows updateによる影響だと思うのですが、どのセキュリティプログラムが影響を与えているのか特定できないので、他の映像ソフトを探したほうがいいということでしょうか? ちなみに、お試し版をダウンロードしてやってみたのですが、corel videostudio pro x9 の最新バージョンでも同じ症状がでてしまいます。
書込番号:19716534
>色異夢悦彩無 様
追伸:ちなみに、アマレコTVで画面キャプチャーの段階では、映像と音のズレは生じておりませんので、念のため・・・。
書込番号:19716551
>ダビッドさん
VS不使用なので申し訳ないですが、
他の方法でキャプチャーしても、VSでズレが発生するでしょうか。
他では不具合が出なければ、今後キャプチャーツールを変えてみてはどうでしょう。
VideoStudioでもキャプチャー出来ましたよね。
書込番号:19717451 スマートフォンサイトからの書き込み
>色異夢悦彩無さん
既にビデオレコーダーからPCへAVIファイルでキャプチャー済みです。昨日、友人の結婚式で撮影したビデオ編集をしましたが、音ズレなく問題なく作成できております。
つまり、映像と音声のズレは、TV映像をダウンロードしたaviファイルをCMマージしてm2tファイル出力した際に生じる症状です。
なお、新たな事実として、他社製品であるpower director8において cmカットのうえM2tファイル出力したところ、映像と音のズレは生じませんでしたので、間違いなく、corel videostudio 固有のエラーです。
corel sapportへ質問しておりましたが、1週間たっても何の回答もありませんので、もう、諦めて最新盤のpower director14を購入しようと考えてます。
ネットでググったら、私以外にもcorel videostudio で音ズレに悩んでいるスレを見受けました。もっと早くcorel videostudio ユーザーを止めておればよかったと後悔しております。
書込番号:19752148
CPU2500K 3.3Ghz
SSD 128GB
グラフィック HD6950
メモリ4GB
大体ビットレート9000k辺り 1280x720の30分ぐらいの内容なのですが
エンコードするのに、6時間ぐらいかかってしまいます。
CPU率が、28%ぐらいしか使われておらず
余りにも遅すぎて非常に困っています
昔のvideostudioは、80%や90%以上CPU使って
相当早かった気がしますが・・・・・。
解決方法お願い致します。
熱問題は無いです。
詳しくはわかりませんが
まず、アップデートしてみましょう。
http://corel.e-frontier.co.jp/support/_pgid-800161/_pgid-800161_ppid-4700015.html
次に、マニュアルの 27/209 ページあたりの、環境設定→パフォーマンスの設定はどうなっていますか?
ファイル作成時、動作の最適化のチェックは入っていますか?
おそらくの話ですが、ハードウェアエンコーディングにチェックが入っていてCPU使用率が下がっているということと、チェックが入っているにも関わらずドライバーの問題などでハードウェアエンコードが正常に機能していないのかな〜と予想しています。
アップデートで改善すればそれはそれで良いのですが
失礼しました。
書込番号:16454332
撮影に使う(ビデオ)カメラ名と、撮影モードはなんですか。
また『エンコードするのに、6時間』とのことですが、どのビデオ形式にエンコードされようとしているのでしょうか。マニュアル142ページのどれでしょう。
MPEG系の映像ですと、「完了」→「ビデオファイルを作成」で「MPEGオプティマイザー」を選ぶと、編集を加えた部分だけの変換(スマートレンダリング)になるので時間が短縮されます。
他の形式を選ばれても『1280x720の30分ぐらいの内容で6時間』は時間が掛かりすぎです。よっぽど複雑な編集をされたのでしょうか。
なるべく詳しく書いていただくと、いい答えを得られる可能性が高くなると思います。
書込番号:16455592
ちょっと訂正と補足です。
「MPEG系の映像」でもいろいろあって、例えば「サイズ 1280x720、方式 MPEG-4AVC/H.264(Olympus Tough TG615の動画)」の場合は、「MPEGオプティマイザー」を選ぶことができませんでした。
この映像の場合は、「完了」→「ビデオファイルを作成」で「MPEG-4」⇒「MPEG-4 AVC(1280x720)」を選ぶのが正解でした。ビデオファイルも映像実時間以内で完成しました。
なおエンコードは何のためのものでしょうか。ビデオファイルの作成、SD画質DVDの作成、ハイビジョンDVD/Blu-ray discの作成などいろいろありますがどれでしょうか。
それぞれの目的にぴったりの設定をすると、CPU2500K 3.3Ghzのパソコンなら30分で6時間などあり得ないと思います。
書込番号:16456722
videsupraさん えっと、形式はwmvです。
それで、ゲームの動画で編集と言ってもそんなに沢山は切ったりしてないですし
文字もそんなには加えてない感じです。
ただ、この問題は色々な所で載っているのを見かけましたが
解決がどれもしてない感じです。
それで、どうしようもないのでOS再インストールしましたらCPUが75%ぐらいまで
使われて、1時間ぐらいになりました。OSのシステムが何か問題が起きた可能性も有りますし・・・・
原因が難しかったです。
申し訳有りませんが、回答有難うございました。
隊長♪さん パフォーマンスの動画の最適化は入れてませんでした。
次からは入れてみます!
答えにくくさせて申し訳ありませんでした。
書込番号:16463412
原因が難しかったです。
【返信】
PCはBTOなどですか?既製品ですか?
OSをクリーンインストール後に改善した場合に考えられるのは
@OSが入っている状態でCPUやマザーボードを交換してそのまま使用している。(その他のフォームウェアなどもそのままで最適化されていない)
A過去にシステムの復元を行った事がある
BOSのアップデートによる不調(可能性としては薄いが無いとは言えない)
不安定になる要素としてはこんな感じだと思います。
この中に何か思い当たる事があれば今回はその辺りかなと推察されます。
原因は何にせよ、無事にエンコードできたようで安心しました。
ただ、OSインストールはかなり大変な作業です。
また、それで解決するとは限りません。最後の手段的に考えた方が良いですよ。
失礼しました。
書込番号:16464747
こんばんは。分かる方、教えて下さると助かります。
この様な書き込みは初めてなので
分かりづらかったらすみません。。
今回初めてBR-Dへの書き込みをしています。
昨日から以下の通りで書き込みを行い、現在20時間経過しています。
1、(完成したプロジェクトを開いた状態)完了タブ→BRディスクを作成
2、以前にこのソフトで作成したAVCHD ビデオ×3を追加
3、チャプター設定や全体のメニュー作成
4、書き込み
時間がかかりそうなのでそのまま放置してたら
10時間くらい経過したところで書き込み中に
『続行するには空のディスクを挿入し、作業を中止するには「キャンセル」をクリックして下さい』
とポップアップが出てきました。
とりあえずディスクを交換してみたところ、
引き続き書き込みは進行していました。
また放置して今現在確認したら、同じポップアップが出ていました。
ディスクが25GBなのに対し、作成したビデオファイルは18BGです。
何故この様な現象が起こるのでしょうか?
書き込み始めてから20時間経過して
さらに3枚目のディスクを挿入するなんて事はおかしいですよね^ ^;
書き込みを中止するべきだとは思いますが
中止したところで次にどの様な方法で書き出せばいいのかもわかりません。
また、3で作成したメニューやキャプチャは、出来れば作り直したくはありません。。
色々調べてみましたが、全く分からず困っております。
念の為PC情報載せときます。
Win7 Home premium 64ビット
CPU:Core i7-3770
GPU:GEFORCE GTX650
RAM:8G
セキュリティソフトは無しです。
書き込みたいファイルの容量が合計18GBということですかね?
BluRayVideo形式でオーサリングした時の容量(≠動画ファイルの合計サイズ)が
ディスク容量を超えているのでは?
書込番号:16450506
この春まではX5,それ以降はX6を使っていますが、同じような症状が出た記憶はありません。
1の「完成したプロジェクトを開いた状態」で「完了タブ→BRディスクを作成」ではなく、
ア、「完成したプロジェクトを開いた状態」ではなく「完了」→「ビデオファイルを作成」→
「MPEGオプティマイザー」でビデオファイルを作成し
イ、新規プロジェクトに切り替え、「完了」→「ディスクを作成」→「Blu-ray」に進み
ウ、開いた窓で、「アで作成したビデオファイル」と、「以前に作成したAVCHDビデオ×3」を
左上の「ビデオファイルを追加」ボタンで追加し
エ、「メニューを作成」以下を進めます。(残念ながら以前のメニューは利用できなかったかも?)
オ、できるだけ少ない時間でブルーレイディスクの作成を作成しようとする場合、大切なことは
A.「ビデオファイルを作成」を作るときは「MPEGオプティマイザー」を利用する。(AVCHDファイルを利用の場合)
B.ブルーレイディスクの作成では、左下の歯車状ボタン(プロジェクト設定)で、上の「MPEGオプティマイザー」で示されている内容と一致させることがきわめて大切だと感じています。
上の説明でおわかりいただけないようでしたら、再質問してください。
その際、ご使用のカメラ名と撮影モードなどをぜひ書いてください。
うちでは2年ほど前のパソコン
CPU:Core i7-2600K 3.40GHz
RAM:8G(ビデオカードは内蔵のQSVを使用)
を使っていますが、20GB(2時間半)程度の映像でしたら2時間程度で完成します。
プロジェクト設定を元の映像と一致させるのがコツだと思っています。(ただメニューは作りませんが)
書込番号:16450585
この世の果てさん、videsupraさんご回答頂きありがとうございました。
すみません。私、とんでもない早とちりをした様です。。
書き込みの進行状況を見ていただこうとキャプチャ画面を撮っていたら
コピー枚数5枚と設定してある事に気付きました(>_<)
タスクの進行状況というバーがあまりにも中途半端で
完了した様には見えなかったのですが、1枚目が完成して2枚目のディスクを
入れろという事だったのでしょう。
もしやと思い1枚目を再生してみたら無事に完成していました。。。
本当に申し訳ございませんでした。
videsupraさん
ご丁寧にありがとうございます。
1枚目が完成するまでに10時間はどっちにしろかかり過ぎなので
次回はご指示頂いた通り、新規プロジェクトからMPEGオプティマイザーで
ビデオファイル作成してみようと思います。
大変勉強になりました。
ちなみに動画データはビデオカメラの動画ではなく、
PC上で撮影した1920×1016のCG動画(avi)です。
1本目(1、(完成したプロジェクトを開いた状態)完了タブ)のプロジェクトは
レイヤーを8つくらいフルに使い、ほぼ全てのクリップにテキストが
入っている状態で1時間分なので書き出しに時間はかかる事は覚悟していました。
初めからMPEGオプティマイザーでビデオファイル作成をしてれば良かったです。。
書込番号:16450909
書き込みをしようと迷っていたのですが、念のためソフトのアップデートは行っておりますか?
こちらをインストールしてみてください。
失礼しました。
書込番号:16451703
「CG動画(avi)」というのは扱ったことがないのでよくわかりませんが、
aviだとMPEGオプティマイザーは反応しないはずです。
この場合昨日も書かれていた「以前にこのソフトで作成したAVCHD ビデオ」と同じように
まず「AVCHD」でビデオファイルを作成されるのが正解だと思います。
問題はブルーレイディスクの作成時にプロジェクト設定をどうするかですが、
「MPEGファイル ビデオデータレート 可変(最大 35000kbps)」と
「H.264 同上 (最大 20000kbps)」がありますので、
どちらが早くそして画質がいいか試されるのがいいと思います。
うちでは「H.264」の方を選んでいます。
プロジェクト設定については、今は簡単な説明です。実際に試されてまた質問してください。
書込番号:16451899
隊長♪さん、videsupraさんご返答ありがとうございました。
隊長♪さん
アップデートは購入してから一度もしておりませんでした。
むしろ知りませんでした。
URLまで付けて下さってありがとうございます!
さっそく実施したいと思います。
videsupraさん
度々ありがとうございます!
1本目のプロジェクトをMPEGオプティマイザーで
ビデオファイル作成しようとしたところ、おっしゃる通り
反応しませんでした。このままOK押しても意味ないですよね?(添付しました)
とりあえず「ビデオファイル作成」→「ブルーレイ(1920)」を選択し
AVCHDビデオファイルを作成しました。
これで全部で4本のAVCHDビデオファイルが出来ましたので
「完了」→「ディスクを作成」→「Blu-ray」で4本のファイルを追加し
書き込みをしてみます。
プロジェクト設定も両方試してみます。
BRディスクがなくなってしまったので購入したらやってみます!
また、報告させて頂きます。
色々教えて頂きありがとうございます。とても助かりました。
ちなみに昨日の分は、25時間かけて5枚分の書き出しが無事?に完了しました^ ^;
書込番号:16454671
たぶん添付画像のようになったのだと思います。
これだと、昨日書きました
『ブルーレイディスクの作成時プロジェクト設定』は
「MPEGファイル ビデオデータレート 可変(最大 35000kbps)」のほうを適用します。
作成時間が掛かりすぎていなかったり
(お持ちのCore i7-3770 3.4GHzのPCであれば、映像実時間前後で完了するならスマートレンダリングがなされていると思われます。メニューに凝ったりすると長い時間掛かるかも)
画質が悪くなければこれでいいと思います。
なお右側の添付画像(設定→環境設定→パフォーマンス)のように、ハードウェアアクセラレーションを有効にすると時間短縮ができる可能性があります。お試しください。
書込番号:16455516
videsupraさん
色々とありがとうございました。
教えて頂いた通りに書き込みを行ったところ、
4本のムービー(計1時間10分)が25分くらいで完了しました!
メニューやチャプターの設定は作り直しとなりましたが
ものすごい時間が短縮されたのでビックリです!
画質も劣化せず満足です。
25時間かけて焼いたものは1箇所クリップのリンクが外れていた為
結局作り直しが必要だったのでとても助かりました^ ^;
完成したプロジェクトから「完了」→「ディスクを作成」ではなく
一度ビデオファイルにするという事、プロジェクト設定をレンダリングした時の設定に合わせる事、
ハードウェアアクセラレーションを有効にするなどがコツのようですね。
あと今回は「出力」メニューの「ブルーレイフォルダーを作成」にチェックを入れませんでした。
本当に助かりました。
色々教えていただきどうもありがとうございました^^
書込番号:16462264
こんばんは。うまくいって何よりです。
プロジェクト設定とビデオファイルの内容が一致していれば、「ブルーレイフォルダーを作成」にチェックを入れてもあまり変わらないと判断しています。
ただ「ブルーレイフォルダーを作成」を行っても、利用価値がないと思われるのでチェックしない方がいいですね。
ブルーレイレコーダーはお持ちでしょうか。うちではパナとソニーを使っています。
ブルーレイレコーダーがあると、そのハードディスクにハイビジョン映像を保存したり、配布用のブルーレイディスクやDVDを作成するのにすごく便利です。
この場合は、パソコンでディスクを作ってもいいのですが、レコーダーの方にも作業を分担させられるので時間が短縮できます。
具体的には『AVCHDフォルダ(ブルーレイフォルダではなく)』をパソコンで作成し、SDカードやUSBメモリを経由してレコーダーに保存します。
もしブルーレイレコーダーをお持ちでしたら、さらに詳しく説明します。
書込番号:16462722
videsupraさん
そうなんですね!よく分からずでチェックしていたので
これからはデフォルトのままで良さそうですね。
気持ち悪い部分だったのでスッキリしました。ありがとうございます。
ちなみにブルーレイレコーダーは持っておりません。
プレイヤーもPCのドライブしかなく、今回作成した分も
一般的なプレーヤーで再生できるか不安でもあります^ ^;
レコーダーあると何かと便利そうですね。
いずれ購入するとは思いますので参考にさせて頂きます。
ご親切に教えて頂きありがとうございました!
書込番号:16463036
2度目のこんばんは。
ブルーレイプレーヤーがないと再生できないと思います。
ただテレビはどんな機種ですか?
今夕の書き込みと関連しますが、AVCHDフォルダをSDカードに作成すると、
テレビのSDカードスロット利用で
ブルーレイディスクと同画質のハイビジョン映像を再生できるはずです。
うちのパナと東芝の液晶テレビでできました。
手順は「完了」→「ディスクを作成」→「AVCHD」を選び、
書き込みの画面で「AVCHDフォルダを作成」を選んで
SDカードを入れた場所を指定します。
SDカードはSDHCカードのクラス10(16GBか32GB)がお勧めです。
この方法はブルーレイレコーダーを購入されるまでのつなぎにもなり
購入してからも役に立ちます。
書込番号:16463782
videsupraさん
残念ながらテレビにSDカードスロットは付いておりませんでした。。
SDカードに保存してテレビでも見れるんですね!
知りませんでした。
色々知らないことだらけです。教えて下さってありがとうございました!
とりあえずレコーダーを買うまでは
誰かにプレーヤー借りて再生できるか試してみる事にします!
書込番号:16466143
最近題名の通りのエラーが発生してビデオファイルが作れなくて大変困っています。いつも通りに編集をして、MPGE-4で作成しようと思ったら必ず8%のところで止まって、エラーがでます。つい最近まではできていたのですが、今日はじめてです。
色々と編集する動画があるので、はやく解決したいです(泣)
QuickTimeのアップデートがなされたとか、iTunesをインストールした、アップデートしたなどの作業を知らないあいだに行われてたとかはないでしょうか?
まずアップデートが最新か確認しインストール
もしくは、逆にアップデート前で問題ないなら、X5を再インストールしてみてはいかがでしょうか?
書込番号:16102970
アップデートしたらこのエラーが出たので再インストールしたいと思います。
書込番号:16103049
大量の写真でスライドショーを作成しました。写真と写真の間にクロスフェードを入れると見た感じがスマートなのですが、一括でクロスフェードを間に入れる方法はないでしょうか?
今は一個一個手作業で入れています。
マニュアル90ページのTipsに書いてありますね。
書込番号:16059572
ビデオ編集を自宅でも仕事場でも行いたいのです。
今作成中のビデオ編集が写真と映像、音楽が多く時間がかかりそうです。
元画像フォルダの場所を変えると「写真がありません。再リンクのメッセージがでてしまいます。」
ドライブレターやフォルダ位置がずれるとリンク切れになってしまいます。
自宅も仕事場もWIN7のデスクトップです。
外付けHDDを使用して移動できる環境は作れないでしようか?
USBメモリか何かのポータブルストレージがあれば実際にやってみては。
同じソフトがそれぞれのPCに入ってなければ体験版でも入れて検証ということで。
書込番号:16054190
ほとんど甜さんと同じ事になるのですが
編集に使用するファイル(プロジェクトファイルも含む)を外付けHDDにコピーではなく移動させます。
(安全の為にどこかにバックアップしておきましょう)
プロジェクトを開くとリンク切れになると思いますので、外付けHDDのファイルを再リンクさせてプロジェクトを保存する。
この時にコンピュータに表示されている名前を覚えておく
もう一台のPCに外付けHDDを接続し、コンピュータに表示されている名前を同じにする(アルファベットも確実に)
その上でプロジェクトファイルを開く
これでおそらく外付けHDDを持ち運びすればどちらのPCでも編集可能だと思います。
コンピュータ上の表示の名前を同じにし、VideoStudio Pro X5がインストールされているPCならどこでも大丈夫だと思いますが、いかがでしょうか。
書込番号:16054659
どうもご連絡ありがとうございました。
結局一気に仕事場で終える事が出来ました。
書込番号:16058713
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
動画編集ソフト・動画再生ソフト
