このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 4 | 9 | 2021年3月7日 02:18 | |
| 16 | 8 | 2017年7月23日 17:39 | |
| 8 | 6 | 2015年9月15日 12:17 | |
| 2 | 5 | 2015年5月24日 01:44 | |
| 14 | 10 | 2014年8月5日 19:53 | |
| 3 | 6 | 2014年3月22日 14:05 |
マザーボード > ECS > Z77H2-A3 (V1.2)
構成
win10:64bit
I7-3770k
Z77H2-A3 v1.2
GTX1050ti
bios version 05/28/2013
使用メモリ:KVR16N11/4*2 , KVR1333D3N9/4G*2
先日、購入時に搭載していたメモリ4G*2だけでは不便に感じた為、更にメモリ4G*2を購入し合計16Gになるようスロット4つに挿し込んだところ、追加した4G*2枚が認識されませんでした。
メモリの不具合を疑い、スロット1に4枚全て挿したところ全て認識。
30回ほど挿す場所を変えて抜き挿ししたものの8G以上は認識されず。
しかし何故かcpu-zでは4枚全て認識されていてRAM16GBと表示されており、1から4スロット全て見ることが出来ます。
CMOSクリアも5回試しましたがBIOSとOSでは8Gしか認識しませんでした。
試しに端のスロットから1→2→3→4の順で1枚づつ挿し込んでみたところ、2に挿し込んだメモリは認識されず、1を外すと2が認識されます。
3と4も同様に3→4と挿すと4が認識されず、その状態で3を抜くと4が認識されます。
1と3,2と4のようなデュアルチャンネルも1組なら認識されますが、やはり後に挿し込んだ組は認識されませんでした。
詳しい方おられましたら問題解決にご助力いただけないでしょうか?
取り敢えず差し込み方は?
旧メモリーをX、新メモリーをYとして、CPUから遠い方からX1Y1X2Y2という差し込み方でしょうか?
X1X2Y1Y2みたいな差し込み方ではないかということの確認です。
1と2もXとYも逆になってもいいですが、基本はこの通りです。
駄目なら2枚だけ取り付けてDDR3-1066設定にして取り付けてみてください。
書込番号:24005100
挿し込み方はX1Y1X2Y2のようにしておりましたが認識されませんでした。
X1X2Y1Y2のような挿し方も同様に駄目なようです。
X1Y1の2枚を挿し込みBIOSでDDR3-1066設定にして起動したのですが、同様に1枚のみ認識されている状況です。
書込番号:24005138
CPU-Zで見られるのは単にSPDの中が見えてるに過ぎません
2枚挿した際に、メモリーのレイテンシを遅い方に調整してから4枚挿すとかですかね?
後は、電圧をちょっとだけ上げてみるとかですかね
周波数を下げても良いなら下げてみる辺りも確認ですね
書込番号:24005160 スマートフォンサイトからの書き込み
揚げないかつパンさん返信ありがとうございます。
レイテンシと電圧は数値を変えたことが無いので試してみようと思います。
周波数については購入時から使用していたKVR16N11/4が1066hzの為そちらに合わせたのですが認識はされませんでした。
書込番号:24005174
>揚げないかつパンさん
仰られたようにしてみましたが、レイテンシと電圧で変化は見られませんでした。
書込番号:24005360
調べたところ私と同様の問題に直面していた方がいらっしゃいましたが、どの方も解決出来ていないようでしたので
8Gメモリ2枚を購入することにしました。
>揚げないかつパンさん
>uPD70116さん
回答下さったお二方ありがとうございました。
書込番号:24006029
賢明です・・・
ダブルサイト メモリー4枚が駄目だったのでしょう〜
書込番号:24006600
知人PCなのですが・・
GTX660からGTX1060に換装したところ、起動しなかったのでBIOSアップグレードを試してみましたができませんでした。
OSはWindows10です
成功した方いらっしゃいますか?
下のAndr223さんの口コミを参考にさせていただきました
↓おかしかった箇所
・CPUEVOを管理者で起動すると何も表示されないまま電源が切れた
(CPUEVOはwin8向け?と書いてあるようですが一応やりました)
・BIOSドライバのダウンロードページからwin10OSの選択項目が無かったので選ばずに+BIOS(2)から選んだ
http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Product/Product_DOWNLOAD.aspx?DetailID=1326&CategoryID=1&DetailName=Feature&MenuID=24&LanID=5
・afuwinguiP.exeは実行できるがエラー 「ROM File doesn't match the System BIOS」と出る
このマザーボード+win10+GTX1060で使いたいのですが方法があれば教えてください
よろしくお願いします><
※ システム(PC)でご購入いただきましたお客様は、こちらのBIOSでのアップデートは行わないで下さい。当BIOSはマザーボード単体でご購入いただきましたお客様のみとなります。万一、誤ってBIOSのアップデート行った場合、PCが起動しなくなるなどの問題が生じる可能性がございますので、お手数ではありますが、システム販売元にお問い合わせ下さいます様お願い申し上げます。
これに該当しておりませんか ?
書込番号:20665227
チョット気になるのですが、「ROM File doesn't match the System BIOS」と表示されるのでしたら
マザーボードの品番間違っていませんか??
CPU-Zなどのソフトで、現在利用されているマザーボードの本当の品番を見直したほうが良いです。
それと、OS違いのBIOSアップデートプログラムは危険です。
BIOSアップデート用のZIPファイルの中身を見ましたが、DOS用にフラッシュプログラムが用意されていますので
USBメモリ起動でDOSを起動させて、そこからBIOS更新を行えます。
書込番号:20665239
60番台70番台のマザーですと、600シリーズ、700シリーズ以降ではダメなものもまぎれているかも?
マザーとか買い替えかな?
動作するなら、600番台で我慢でしょうかね?
書込番号:20667168
皆様ありがとうございます
あれから色々と調べましたがMB単体で流通量が少なく情報があまり見つかりませんでした
なんとか更新して使いたかったのでゆっきんぐさんのフラッシュプログラムで・・・
というのが気になりましたが調べながらやるには知識がなさすぎて危険と思い断念いたしました;;
カメカメポッポさんの仰るように、おとなしくMBの買い替えを検討したいと思います
ありがとうございました
書込番号:20683359
このマザーがBIOS Ver4.6.5(DATE 9/11/2012)の状態でEVGA GTX1060/6G(SCではない製品)とwindows10
で動作しております。但し、新規OSインストール後にECSのホームページにあるドライバなどは一切インストールは行っていないという前提です。
特に動作条件について検証する予定はありませんので、動いたケースもある、ということでご理解いただければ幸いです。
書込番号:20858259
アップグレードは不可能ですね。
グレードは変わらないのでアップデートです。
そのマザーボードは単体で購入したものなのでしょうか?
単体で購入したとしても、バルク品だったり中古品だと、何処かのPCに組み込まれる為のもしくは組み込まれていたものであった可能性があります。
ECSの市販用のものでない限り、ECSのものは使えません。
アップデートが行えれば問題ありませんが、大抵は適用の時点で弾かれます。
また市販のPCなら、ECSのマザーボードファームウェアを適用するとOSの利用権を失う可能性もあります。
書込番号:20858634
中古にて購入し、CPUZで見る限りマウスコンピューターさんの組み込みマザーでも無いようです。
動作しているGTX1060に注目してみると、昨年個人輸入で入手したEVGA製のものなのですが、
マウスコンピューター製BTOマシン(B75マザー)でも特別BIOSアップデートすることなく使えておりましたので、
こちらが特殊なのかもしれません。
書込番号:20863773
その後、UEFIのアップデート等行い、Windows10の環境下でEVGA GTX1060/6Gは動作しております。
BTOメーカーに提供された品かリテール向けの品かであるだけで随分と差があるものなのですね。
勉強になりました。
以上を報告致します。
書込番号:21065182
マウスコンピューター製のPCです
構成
win7:64bit
I7-3770k
Z77H2-A3:v1.2
MSI:GTX680搭載グラボ、HDMI接続
使用期間3年ほど
症状と実施策
電源を入れるとファンだけ爆音で回る、電源ランプは点灯、画面は付かず
保存用ボタン電池を新品に交換、CMOSクリア(ジャンパ1-2を2-3へショート後元に戻す)→変わらず
グラボを外し、マザーのDVIへモニタ接続→BIOS画面までいけて、日付時間を設定し保存→OS立ち上がりいつもどおり使える
再起動するが「CMOS settings wrong」とでて、この画面のまま
設定間違いかと、再度F2でBIOS画面へいくが、日付時間がまたリセットされている状態
再度日付時間を設定、それ以外は触らず保存→OS起動普段どおり使える
再起動後、「CMOS settings wrong」と出て、毎回設定しないとOSが立ち上がらない状態です
電池は新品、ジャンパは戻してある状態で設定が保存されないのはどうしてでしょうか?
グラボに接続すると画面が付かないのは、グラボが死んでると判断してよいでしょうか?
お分かりの方がおられましたらご教授ください
グラボよりも、マザーボードが壊れているように感じますが。
CMOSが壊れているように思います。
書込番号:19141658 スマートフォンサイトからの書き込み
>ジャンパは戻してある状態
このジャンパですが。2-3で設定保持…というよりは、単にジャンパーを無くさないように取っておくという意味ですので。一度、ジャンパーを付けない状態で試してみてください。
あと。電池が半はまり状態ではないか(金具がきちんと引っかかっているか)も確認を。
書込番号:19141659
パーツの不良か否かを簡単に見分けるのは ???
他の良品パーツと交換性みることで,判断できる場合があるが,
手持ちがなければ 不可能・・・
電池を正しく取り付けても,BIOSの保持ができなければ,
M/Bの故障かも知れません。
「ご教授」「ご教示」
書込番号:19141662
BIOSの内容を保存維持する電池が消耗で保存されなくなる
電池交換後CMOSクリア
再設定
の手順で行っているように読み取れますが、
Load setup defaultは行いました?
電池消耗によりCOMS内に設定が狂っていると設定し直しても
おかしい状態で起動することになる。
Load setup defaultを行う事で
COMS内にある中身を削除してメインBIOS ROMにある内容を
ロードされるのですが。
ジャンパは現在のマザーボードは不要です。
BIOS画面が出てこないときのための手段に使われます。
昔はジャンパで設定していましたが。
書込番号:19141726
BIOSを設定し直した後に、新しい設定にリセットするために、終了メニューでSave Changes and Reset を選択すると変更が反映されると思います。
書込番号:19141841
たくさんの情報ありがとうございました
結論から言いますと、治ったようです
実施したこと
ジャンパー1-2にさしてあったものを外して起動したところ、最初は設定しましたが
再起動後は、設定せずに普通に、OSが立ち上がりました
しかし、購入時からジャンパー1-2にさしてあったわけですので、さした状態でうまくいかないものかと
さした状態で、デフォルト設定を読み込み、保存を行うと、次回起動時は、設定が保存されていました
あと、グラボの状態ですが、他で使っているグラボを取りつけてみましたら、HDMI、DVIともに問題なかったです
故障の可能性のある680を別のPCに取り付け、HDMI、DVIと試しましたが、画面は付きませんでした
グラボが故障したので、CMOSがおかしくなり、クリアしたが、デフォルト設定の読み込みをしていなかったため
うまくいかなかったということでしょうか。
とりあえず一番高い部品が壊れたという事で、自分の中で完結しました
皆様方、アドバイスありがとうございました
書込番号:19141895
このマザーボードに実装されている
SPDIFアウトヘッダーにブラケットを繋いで光出力できたのですが、
デバイスのプロパティで詳細のタブから
概定の形式「2チャンネル、24ビット、192000Hz(スタジオの音質)」
に設定すると音が出ません。これ以下だと問題なく音が出ます。
因みにレシーバー側は192000Hzに対応しています。
最新のドライバをインストールしても駄目でした。
原因と解決策をいろいろ調べてみたのですが、それらしい記述が見つからず困ってます。
詳しい方いらっしゃいましたらご教授よろしくお願いします。
192kHzはケーブルを選ぶみたいですよ。
どの様なケーブルを使っていますか?
書込番号:18800940
uPD70116さん
ケーブルには「SONY optical connecting cable」と印字されてます。貰い物で型番はわかりません。
書込番号:18801185
「192kHz 光ケーブル」で検索してみると、ケーブルを選ぶことは判って貰えると思います。
ソニーのケーブルは失敗している人が多いみたいです。
ケーブルを変えてみるしかないでしょう。
192kHzは同軸の方がハードルは低いです。
書込番号:18801828
別のケーブルに変えてください。 安物は駄目ですよ。
サウンドボードとか、音楽製品なんかだと、ケーブルによっては・・・の断り書きは結構あります。
安定させたいのであれば、同軸を選んでください。
書込番号:18803967
uPD70116さん
キーワードありがとうございました。目から鱗です。
レシーバーがXC-HM82で、光INしか実装されてない故、
別のケーブルで試してみたいと思います。
今回質問した件、原因と対策がわかりとても感謝しております。
カメカメポッポさん
返答ありがとうございます。
同軸と光の違いすら知らないままXC-HM82を購入したことを
多少後悔してますが、光ケーブル厳選してみようと思います。
書込番号:18804294
2年ほど前に マウスコンピューターでこのマザーボードがのっているPCを購入して、そのときのグラボがGTX550tiだったのでアップグレードしようと思い 玄人志向r9 280xを購入して取り付けたのですが電源を入れるとグラボのファンなどはまわるのですが画面に出力されず数秒後に電源が切れまたつくというのを繰り返します。
初期不良を疑い現行世代のマザボを使用している友人に確認してもらったところ普通についたとのことなのでおそらくマザーボードが悪いのだと思います。
いろいろサイトで見ていたところグラボを交換する際にBIOSを最新のものに変えるとあったので変えようと思ったのですが有名なメーカーはソフトがあったりするのですがこのメーカーは無い上やり方を探してもXPまでのものしかありませんでした。
BIOSは公式サイトから
BIOS for Z77H2-A3 V1.X
Version 05/28/2013 (2013/07/15 released)
をダウンロードして解凍はしたのですがそこからどうすればいいでしょうか?
あと解凍してでてきた中にあったafuwinguP.exeを使用してやろうと思いサイトを見ながらやっていたのですがその途中でファイルを選択するところでサイトは拡張子が.ROMなのですが私のやつは.CAPです。
これを選択しても大丈夫でしょうか?
書込番号:17612387
おそらくそれはないかと思います。
消費電力が大きいGTX280を使用していた時がありましたので
書込番号:17612419 スマートフォンサイトからの書き込み
R9-280Xの方が、消費電力は大きいですy
フル稼働だと。
一応、電源の型番ある方が良いですy
書込番号:17612493
先ほどマウスコンピューターの方に問い合わせたところ型番は
AcBel PC7014 510Wでした
書込番号:17612592 スマートフォンサイトからの書き込み
http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Product/Product_Detail.aspx?DetailID=1326&CategoryID=1&DetailName=Feature&MenuID=103&LanID=5#ソケット1155
マウスコンピューターに確認された方がよさそうですが・・・
書込番号:17613131
それは一番最初に確認したのですが・・・・
お答え出来ませんといわれました。
書込番号:17613165 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございました。今問合せたらosがOEMなのでアップグレードしたosも変えないといけないらしいのでこれをきにマザーとos変えることにしました
書込番号:17613318 スマートフォンサイトからの書き込み
BIOS(UEFI)の問題ですが、当方でもGF-GTX760-E2GHD/OC/SHORTとの組み合わせで同じ症状を確認しました。
解決方法はBIOSを更新することであり、手順さえ間違えなければ2013/05/28まで更新できます。
更新に伴いライセンス認証が必要になるのが面倒ですね。
書込番号:17804990
フロンティアというBTOメーカーで買ったPCなのですが、
以下の症状が発生しております。
@電源を押して起動。CPUファンが回り始めるが、すぐに回転をやめたり繰り返す。
何回かファンとまる→ファン動くを繰り返すと電源が付く。
AOSは起動せず「system boot failed please enter F2」と出る。
BBIOSを起動→終了すると、OSが起動する。
Cたまに3DゲームをするとPCの電源がフッと落ちる。
問題で疑っている箇所は、電源が死んでる、グラボが死んでる、マザーが死んでる等を
疑っていますが、一回OSが起動すると、普通に何日でも動いたりします。
最小構成での起動、CMOS初期化等も試しましたが同じでした。
BIOSのデフォルトロードも試していますがわかりません。
問題は洗い出すにはどうしたらよいでしょうか?
以下PCのスペックです。
CPU:intel core i7 3770k
マザー:ECS Z77H2-A3
メモリ:16G
グラボ:NVIDIA GeForce GTX 680
電源:1000W
マザーボードのボタン電池交換は試されました?
書込番号:17270179
電池の交換を試して、biosのデフォルトをロードしたところ、『system boot failed』のメッセージはでなくなりました。ただ、ファンが動いたりとまったりの挙動はあいかわらずで、なかなか起動しないのはあいかわらずの状態です。。。
書込番号:17270463 スマートフォンサイトからの書き込み
電源っぽい症状ですが、BTOでしたらまず購入店に連絡するのが先決だと思います。
自作なら、怪しい所から自分でパーツ交換していかなきゃなりませんが、ショップブランドとはいえ、完成品としてサポート受けられるのが出来合いのパソコンのメリットですから。
書込番号:17270477 スマートフォンサイトからの書き込み
CPUファンのスタート温度が高すぎるのかも。もっと低温でも回転するように思いっきり下げてテストしてみては。
書込番号:17271333
色々試してみましたが、駄目そうです。マザボと電源を入れ換えてみることにしました。
書込番号:17293106 スマートフォンサイトからの書き込み
色々ご回答ありがとうございました。
ドスパラにて購入したのですが、初回セッティング時からのエラーなのに
下記理由で初期不良交換対象外の一点張りでした。
【理由】
マザーボードの裏面にほんのちょっと傷がいっているため。
初回起動は開封後、傷の行くような作業はしておらず、初回から起動しないため
違うパーツとか配線とか試していただけなのにね。。
周りがドスパラはやめとけっていう理由がわかった気がします。
【その後】
違うお店でマザボを買い、無事に安定動作しております。m
書込番号:17331884
マザーボード
