- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1304
nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック]SIE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2012年 8月30日
このページのスレッド一覧(全918スレッド)![]()
| 27 | 44 | 2018年2月28日 23:46 | |
| 69 | 17 | 2019年6月24日 03:46 | |
| 2 | 2 | 2015年6月27日 11:20 | |
| 8 | 11 | 2015年8月6日 14:29 | |
| 1 | 1 | 2015年6月17日 19:54 | |
| 0 | 0 | 2015年6月14日 17:52 |
ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J 01 [1TB] [ブラック]
PA-WG1800HP2のルーターに、ナスネからLANケーブルをつないでるんですがwi-fiで接続されてますとテレビ視聴や録画済みタイトルも視聴出来るんですが、wi-fiを切断してLTEでアプリを起動して視聴しようとすると、ホームネットワークに接続出来ません。ナスネと同一のネットワークで接続して下さい。とエラー画面が表示され視聴できません。
何が原因かさっぱり分かりません。どなたかアドバイスを頂けませんか?宜しくお願いします。
書込番号:18934670 スマートフォンサイトからの書き込み
そのアプリ名は?
書込番号:18934725 スマートフォンサイトからの書き込み
結構重要な情報が欠落してますね。
視聴する端末は何を使用しているのか?
またその際に使用するアプリは何なのか?
結構上記は必要な情報ですね。
基本的にnasne内の物は同一ネットワークに接続していないと見れないです。
ですのでLTEでの接続でそのエラーが出るのは決しておかしくないです。
ただアプリによっては外部接続可能な物もあります。
ですのでまずは抜けている情報を書かれるのが一番ですね。
書込番号:18934764
アプリがTV SideViewなら、サインインして、さらにWi-Fiでつないだ状態で「機器設定」から「外出先視聴」をオンにしておかないとダメですよ。
(添付画像も参照)
torne mobileはこの設定はありません。もしこちらの場合は、あるいはTV SideViewでも外出先視聴を有効にしている場合は、
スレ主さんご自宅のインターネット接続環境が外出先視聴に対応できない種類のものなのかも知れません。
書込番号:18934827 スマートフォンサイトからの書き込み
メロンが大好きさん
> 何が原因かさっぱり分かりません。
とのことですが、
としっかり、原因・理由・対処方法までメッセージで表示されているではないですか。
なお、「ホームネットワーク」とか「ナスネと同一のネットワーク」の意味が分からない (ので、メッセージの意味も理解できない) ということなら、その旨をお伝えいただく方がよいでしょうね。
書込番号:18934831
アプリはTVSやトルネモバイルで、上記のエラー画面が表示されたのはナスネモバイルのアプリです。端末はiPhone6です。出先で視聴する為の設定もしてます。がみれません。宜しくお願いします。
書込番号:18934869 スマートフォンサイトからの書き込み
メロンが大好きさん
症状として、iPhone上のtorne mobileで、
・「宅内視聴」(Wi-Fi)はできるけど
・「外出先からの視聴」(LTE)はできない
と理解しましたが、合ってますか?
以下の事項は実行済みでしょうか。
(a) nasneの再起動
(b) ルータ(PA-WG1800HP2)の再起動
(c) iPhoneの再起動
(d) アプリ(torne mobile)の再インストール
書込番号:18935076
tanettyさんありがとうございます。症状としてはその通りです。付け加えますと、出先でナスネモバイルのアプリから番組表より予約しますと予約は反映してます。また、出先でナスネモバイルのアプリを立ち上げてTOP画面の左上のナスネのマークが×が付いてまして、右上のネットワークボタンを押すとエラーが出ます。うまく説明できてないかもしれませんが。出来ないのが出先での視聴です。宅内では問題なく視聴出来ます。ご指導宜しくお願いします。
ルーターの初期化など、ありとあらゆる事はしてみましたが現在のままです。
書込番号:18935205 スマートフォンサイトからの書き込み
Wi-Fi接続状態で、「nasne設定」から「ペアリングの更新」を実行してみてください。
それできっちり90日後に有効期限が更新されるのであれば、nasneとアプリの設定は間違いないということになり、
あとはインターネット接続の問題です。
接続形態(回線種類、プロバイダ、マンションか戸建か等)は記載できますか?
書込番号:18935564 スマートフォンサイトからの書き込み
LUCARIOさんありがとうございます。ペアリングは宅内で成功します。成功するので録画したり、録画したのを視聴したり、モバイルに録画したのを転送したりして持ち出ししたりもしてます。が、成功したのちwi-fiをオフにしてLTE回線にてナスネモバイルアプリを起動しますと、TOP画面の左上のナスネのマークが×が付いてまして、右側のネットワークボタンを押しますと×は消えた気がします。でも、ペアリングに成功した上でテレビ視聴をしようとすると、受信できません。と表示されます。
私もおそらくネットワーク関連が原因に感じます。私は詳しくなくどちらかと言うとネットワーク関連は苦手です。
私の知識の中では、ルーターをwi-fiでiPhone6でつないでいて、そのルーターとナスネを有線のLANケーブルでつないでるので同じネットワークと思ってます。これって間違いですか?
我が家のネットワークは、NTTの機械RT-500KIだった様な
のを、PA-WG1800HP2のとLANケーブルでつなぎ、PA-WG1800HP2もルーターのままです。
これで原因がわかりますでしょうか?宜しくお願いします。
書込番号:18935738 スマートフォンサイトからの書き込み
回線種類は、ドコモ光でマンションタイプ契約です。
これで良いんでしょうか?
書込番号:18935770 スマートフォンサイトからの書き込み
RT-500KIはルーターではないので二重にはなってないですね
書込番号:18935845 スマートフォンサイトからの書き込み
メロンが大好きさん
たびたびスミマセンが、iPhoneでの視聴可否は、現状、次のとおりで合ってますか?
〇 torne mobile 宅内(Wi-Fi)
× torne mobile 宅外(LTE)
〇 TV SideView 宅内(Wi-Fi)
〇 TV SideView 宅外(LTE)
もし上記のとおりだとすると、ネットワークが原因である可能性は低いと思います。(同じネットワークを使っているTV SideViewがオールOKなので)。
とすると、LUCARIOさんのおっしゃるとおり、torne mobileとnasne間のペアリングがいちばん怪しいのですが、それもOKなんですよね...。
あとはアレかも。nasneから見て、リモート視聴できるアプリ数は、最大6個までだったと思います。上限に達してないか、以下の手順で確認してみてください。
@ [nasne HOME] - [メディアサーバー設定]
A 項目「クライアント設定」のところで、「エニイタイムアクセスクライアント数」の右のカッコ内の数字は、いくつになってますか? (家アイコンの下部に「TV」で書いてあるとこです)。
書込番号:18935923
みなさんアドバイスありがとうございます。TVSideVewでは、外部視聴はできません。あくまで宅内のみです。
画像を貼り付けされてるとこは、私も朝見た記憶ですが、2となってた様な。もし、その点を改めて消したい場合、どうしたらよいのでしょうか?
書込番号:18935989 スマートフォンサイトからの書き込み
ホームネットワークやナスネネットワークの意味がわかりません。理解できてません。どなたか詳しく教えて下さいませんか?
私は、ルーターにiPhone6を無線でと、ナスネを有線で同じルーターにつないでるので同じネットワークになってると思ってますが、それがまず間違いなのですか?もしそうなら、ナスネと同一のネットワークにする為の方法と説明をすいませんが、どなたか教えて下さいませんか?勉強したいです。
ご迷惑お掛けしてすいません。
書込番号:18936011 スマートフォンサイトからの書き込み
宅外(LTE)からの視聴は出来ない、宅外からの録画予約は出来る、という状態ですね。
多分、ルータとその外側の問題だと思います。
VIZIRさん
これ、本当ですか?RT-500KIのマニュアル等を探して読んでみたのですが、ルータ機能はあるみたいですよ。
http://nttwest.ssdl1.smartstream.ne.jp/nttwest/flets/kiki/flets/rt500ki/RT-500KI_man1401.pdf
#我が家で使っているPR-500KIからONUだけとっぱらった品物に見えます。
スレ主さん、
ちょっと確認して欲しいのですが、Wi-Fi接続した時のiPhoneのIPアドレスと、あとnasneのIPアドレスは、
いずれも192.168.10.*でしょうか? (もしくは両方とも192.168.0.*)
そして、iPhoneから http://192.168.1.1 を開くと、添付画像のような認証画面が出て来るでしょうか?
もしYesなら、ほぼ間違いなく二重ルータ状態です。それを解消してみましょう。手順は下記です。
1. nasneの電源を切る
2. iPhoneを機内モードにする(もしくはWi-FiをオフにするだけでもOK)
3. PA-WG1800HP2の電源を切る
4. PA-WG1800HP2裏面上部のモード切替スイッチを「BR」にする
5. PA-WG1800HP2の電源を入れる。
6. nasneの電源を入れる
7. 3分ほど待って、iPhoneの機内モードを解除する(Wi-Fiをオンにする)
ひょっとしたら、3と4の間でRT-500KIの電源オフ→オンも入れた方が確実かも知れません。
書込番号:18936062
LUCARIOさんありがとうございます。いま、まだ出先の為、帰宅が23時30分位です。それから検証をして深夜0時位になりますが結果を報告させて頂きます。二重ルーターかどうかの検証楽しみになりましたし、まだ何にも解決してませんが、長いトンネルから抜け出せそうな気分になりうれしいです。手順に沿って行ないますがわからなくなりましたら、また分かりやすく教えて頂けると助かります。今度とも、宜しくお願いします。
書込番号:18936295 スマートフォンサイトからの書き込み
今から検証するんですが、現在の分かる範囲でお知らせします。帰宅後、wi-fiの状態でナスネのペアリングは出来ました。
ナスネのIPアドレスは 192.168.10.5
iPhone6のアドレスは 192.168.10.3
iPhone6のルーターは 192.168.10.1 でした。
いまから、手順に沿って行ってみます。
書込番号:18936701 スマートフォンサイトからの書き込み
ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック]
お詳しい方、ご教示ください。
ちょっと前からトルネ画面右上にある赤色の「ネットワーク」が頻繁に表示され、ナスネを見失います。
PS4、iPhone、Xperiaタブのいずれのトルネで見ても同じ症状です。
その後、何をやっても復帰せず、ナスネの電源を落として再起動すると検出されますが、しばらくするとまた同じことになります(どうやら、録画番組を見るなどのアクションを起こすと見失うようです)。
少し前まではまったく問題無かったのに急にこうなったのが解せません。
ナスネは無線ルータに有線接続しています。
PS4は無線です。
無線ルータを2つ所有しているので、交換したりもしてみましたがダメです。
ナスネ本体のランプ類は一見して問題ありません。
ナスネのIPを固定にしても改善されません。
問題の切り分けになるかと思い、試しにナスネとPS4を直接有線で繋いでみたところ、トルネ上でナスネが見失われることはありませんでした。
何か設定ミスが考えられますでしょうか?(何も変えてませんが)
あるいは単に故障しているのでしょうか?
説明不足なら補いますので、どうぞ宜しくお願いします。
書込番号:18919261 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえず確認
1.ナスネの省電力設定は無効に
2.無線LANルータの省電力設定は無効に
3.IPアドレスの固定化はナスネ無線LANルータ共に設定して下さい
4.まさかとは思いますが、二重ルータ環境では無いですよね?
5.IPアドレスのリース時間は最大で
ルータの機種名位は晒そう
書込番号:18919483
LAN内でナスネが見つからない事は良く起ります。
1.ナスネのファームは常に最新へ
2.見つからない場合はナスネの再起動
但し毎回となると故障を考える事もしないといけません。
書込番号:18919496
エニイタイムアクセスクライアント数の上限制限に掛っていませんか?
「nasne(ナスネ)1台につき16個の専用のアプリケーションの登録が可能です。そのうち、6個のクライアントアプリケーションで、放送中および録画したテレビ番組の視聴が可能です。」
つまり
アプリケーションの登録は最大16
クライアントは最大6
上記をオーバーしてませんか?
書込番号:18919522
ルータや接続デバイスの近くで、Bluetoothがonになっていませんか?
書込番号:18919989 スマートフォンサイトからの書き込み
ADSLモデムが壊れているかも?、あとLAN ケーブル全て交換。
ネットワーク環境はきちんと書きましょう。
書込番号:18920362
うちの2台のnasneでも同様の症状が出ます。
ソニーに2台とも修理に出しましたが、問題なしで戻ってきました。
今のところ再起動しか解決策がありません。
書込番号:18920944 スマートフォンサイトからの書き込み
うちのnasneも、同様の症状です。
PCからの接続は問題ないのですが、メディアサーバーとしてnasneが
トルネやTV SideView、BRAVIAから認識できなくなります。
その度に、nasneを再起動させると使用出来るようになります。
一ヶ月に一回くらいだった症状が、一週間に一度になり
三日になった所で、使用を中止して修理に出そうか思案中です。
tffさんのカキコを拝見して、修理に出してもしょうがないのかも……と、
思い始めています。
ハブの交換などもやってみましたが、改善できませんでした。
同じLan上にあるsonyのBDレコーダーは問題なく認識されます。
nasneのランプに異常な点滅などもなく、PCの接続にも問題ないので
IPアドレス等には問題は無いのでは?と、思ってます。
書込番号:18922461
トラブってる って言う人さ、当然、みんな、PC、タブレット、テレビ、nasneなどサーバ類 全部、固定IPアドレスにしてんでしょ?
まさか、DHCPサーバの割り当てで って マヌケなことしてないでしょ?
書込番号:18922492
同じくパソコンはアクセス出来ます。
DLNA からは、3日位、長くて一週間位で見えなくなります。
ルーターはバッファロー、NEC、ASUS、エレコムと替えて試しましたが、改善しません。
DLNA から見えなくなるだけで、パソコンからのファイルサーバーとしては動いています。
パソコンからのナスネホームの設定も出来てpingも通ります。
DLNA サーバーとしてnasne 2台、ソニーのレコーダー2台、オーディオ用nasを使用していますが、nasne 2台だけこの症状が出ます。
バージョン2.50にアップデートしてからです。
ソニーにはnasne 2台を交互に使用しているlanケーブルと送り2ヵ月近くかかって見てもらいましたが、問題なしとのことで現在に至ります。
nasne の再起動か日課になっています。
書込番号:18922733 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえず結論から
nasneを「再起動するしかない」
下記を参照
http://www.ameneko.net/fuyu-nikki/2015/150108/150108.html
nasne内の「UPNP Services」が停止してしまう為に起るらしいです。
nasne内の「UPNP Services」プログラムだけが停止する原因は不明。
ま、バグですね。
書込番号:18923635
nasne UPnP不具合続報
http://nonnokot2.cocolog-nifty.com/blog/2013/09/nasneupnp-3c61.html
参考になるスレッド
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000575009/SortID=18023267/
書込番号:18923921
あくまでも憶測
nasneは潜在的に UPnPの不具合を抱えていて、その対策として「一定時間サービス停止タイマー」を意図的にSONYが入れてる可能性があるかもしれません。
どっちにしてもSONYサポートに突撃したい案件です。
書込番号:18923938
まとめ
nasneがPS3等のDLNA機器から見えなくなる。
nasneの「UPNP Services」が停止してしまうのが原因。
対策 nasneの「再起動」。
憶測
所謂「UPNP の脆弱性」(「libupnp」にバッファオーバーフローの脆弱性が複数存在する。)「libupnp」のSimple Service Discovery Protocol(SSDP)実装に脆弱性有る。
上記への対策としてSONYがnasneファーム Ver.2.50以降にて「UPNP Services」の停止タイマーを入れたた可能性があります。
タイマーのトリガーですが、時間又は、パケットの量(転送データ量)等が考えられます。
書込番号:18927876
返信が遅くなりすみません。
また、多くのアドバイスをいただきありがとうございます。
ご指摘の点は隈なく確認しましたが、すでにそのような設定になっておりました。
IPは、ルータ側、ナスネ側ともに固定。
二重ルータではありません。
周辺にBluetooth機器も設置しておりません。
なお、ルータはバッファローのWHR-HP-G54で、フレッツ光です。
省電力モードもオフですし、端末数の上限も越えていません。
引き続き、ナスネ本体のランプも正常です。
結局、再起動しか手立てがない状況です。
再起動直後はナスネ認識されますが、やはりしばらくするとまた見失います。
「しばらくすると」というのは数分だったり、1時間だったりで、1日もつことはありません。
外出時に「どこでも視聴」をしようにも、一旦エラーが出ると外出中では再起動のしようがなく、諦めるしかありません。
UPNPの脆弱性というのは知りませんでした。
Radeonが好き!さんにまとめていただいたとおり、バージョン2.5に上げた辺りから頻繁するようになった気がします。
今回の皆さんからの貴重なアドバイスを踏まえ、ソニーにも問い合わせてみます。
あのチャットでの問い合わせはなかなか真意が伝わらないんですが・・・。
とにかく、ありがとうございました。
引き続きいろいろやってみます!
書込番号:18928237 スマートフォンサイトからの書き込み
時間が空いてしまいましたが、結局、外付けHDを外したら直りました。
理由が分からないので「解決」ではありませんが、相性が悪かったのでしょうか。
とにかく、ありがとうございました。
書込番号:19711108 スマートフォンサイトからの書き込み
同じ症状で悩んでいてここにたどり着きました。
問題無く使えている人っているのでしょうか?
書込番号:22755554 スマートフォンサイトからの書き込み
私の場合はQNAPのNASでした。LANから外したらnasneが見えなくなる事は無くなりました。
書込番号:22755758
どなたか分かる方がおられましたら教えてください。
ライブ視聴の際に困っております。
nasneを2台持っています。
nasne1でスカパー契約をしてます。
nasne2は有料放送は契約していません。
PS3及びVita版torneでライブ視聴をしようとすると、
勝手にnasne2が選択されてしまい、
スカパーのチャンネルが視聴できません。
PC TV with nasneでは、
アプリの設定画面で
【標準で使用するnasne】を
選択することが可能で
必ずnasne1が選択されて、
スカパーを視聴することに問題ありません。
しかし、PS3及びVita版torneには、どこを探しても
【標準で使用するnasne】というような
設定が見当たりません。
PS3及びVita版torneには、
ライブ視聴の際にnasneを
選択することは無理なのでしょうか?
どなたか分かる方がおられましたら
根本的な解決策ではありませんが、
BCASカードをnasne(1と2)入れ替えて診ては?
書込番号:18891088 スマートフォンサイトからの書き込み
返信遅くなりました。
B-CAS入れ替えて、とりあえずなんとかなりました。
基本的にtorneには標準で使うnasneは選択できないみたいですね。
書込番号:18913006 スマートフォンサイトからの書き込み
ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J [1TB] [ブラック]
PC TV with nasneで番組をBDに書き出ししていたのですが、94%になったくらいで突然『番組の書き出しに失敗しました。番組書き出しの上限数を超えています』みたいなエラーでて失敗してしまいました。
BD-Rディスクはちゃんと未使用のディスク、番組のムーブ回数はBS番組9回の物とWOWOWの番組1回の物で、特に問題ないと思うのですが。
初めてこの様なエラーがでて失敗したのですが、この様なエラーになった方はいますか?
現在サポートにメールを送り返信待ちです。
サポートから返信がありましたが、結局原因不明とのこと。
書き出し時の番組数も10数個で全く問題ないというか、今までも同じ様に書き出して問題なかったんですけどね。
コピーワンスの番組普通は失敗したら消えるはずなのですが、PC側に残ってました。番組のデータ容量、番組時間も一見問題なし、しかし再生してみると約2時間の映画が約1時間になってました。これもよく分からないですね。
しかし困りました。これじゃコピーワンスの番組が一向に書き出し出来ないです…
同じ様なエラーが出た方、何かしら分かる方がいれば情報提供お願いします。
書込番号:18920644
当方も同じ現象が発生しました。
番組数は7番組、地上波とWOWOW混在でしたが、いずれも一度も書き出していないもの。
いくつかの番組でインデックスがかなり細かく作られていましたが、それでも全部で100は超えていませんでした。
必ずしも解決したわけではありませんが、その後nasneから直接ではなく一度PC転送してから書き出しした場合であれば今のところ失敗することなく書き出しが完了しています。
Ver.1.5で初めて購入して使い始めたので、この問題がバージョンに依存するのか、それとも自宅のBDドライブとの相性によるものなのかは判りません。使用ドライブはPioneerのBDR-S07Jなので少々古いドライブです。
書込番号:18928899
>>Hiro.YM2Tさん
PCに転送してからの書き出しは成功しているんですね。でもコピーワンスの番組ってPCに転送してからでも書き出し可能なのですか?今回の件でWOWOWの番組が初めて消失したので、これ以上消えて欲しくないという不安で書き出しに踏み切れないです…
そういえば、Ver.1.5にアップデートしてからのコピーワンスとダビング10の混同で初書き出しして、今回のエラー内容出ました。1.5以前の時は混同でも問題なく書き出し出来ていたので、そうなるとVer.1.5が悪さしているのかな?
私の使用しているBDドライブはPionner BDR-XD05です。多分ですが、ドライブは関係ないかと思います。
恐らく原因はPC TV with nasne Ver.1.5が濃厚の様な気がします。
書込番号:18930289
>hakkei40さん
コピーワンスの番組は録画時点でコピー不可、移動のみが許可となっています。
従って、基本的に移動であれば何度でも可能だったかと思います。
nasneからPCへ転送により、nasneから削除されますが、PCにはコピー不可、移動可の番組が出来上がります。
さらにPCからBDに書き出せば今度はPCから削除されて、最終的にBDにあるひとつのみが残ります。
ネットワーク経由でBDに書き込むと、ネットワークの遅延による書込みエラーも気になるので
あれ以降私の環境では常にPC転送してから書き込むようにしています。(その方がnasneに事前に空きも作れるし)
前の発言で、同じ現象と書きましたが、こちらで発生したのはまとめて書きだそうとした最初の番組だけが
nasneから消えており、一緒に書きだそうとした2番目以降の他の番組はnasneにそのまま残っていました。
その後そのBDをPS3で再生したところ、消えたと思ったその番組だけがBDに記録されていました。
50GBのメディアに映画1本だけ(しかも3倍録画…)で、正直メディアの容量がもったいなかったのですが
せっかく録画した番組が消えていなかっただけでも行幸だったかと思っています。
書込番号:18962260
>>Hiro.YM2Tさん
覚悟を決めて混合の物をPC転送してからの書き出しを試してみました。
結果はエラー無く無事書き出し出来ました。この方法を教えて下さってありがとうございました。
この方法で問題無く書き出し出来るかなんとなく分かった気がします。コピーワンスとダビング10の混合で今回のエラーがでる。だったらコピーワンスとダビング10をPCに転送してダビング10をコピーワンスにしてコピーワンス同士書き出し。エラー無く書き出す事が出来る。こんな感じでしょうか。
しかし今回のエラー内容の根本的解決には至っていないので一応スレはまだ閉じないほうが良いのでしょうか?
それと上記の方法で書き出し成功した事はサポートに伝えた方が良いのかな?
書込番号:18995046
>Hiro.YM2Tさん
>hakkei40さん
自分でもおそらくver1.5に上げてから同じエラーが起こっています。
お二人のやり取りでよくわからなかったので質問させてください。
私の場合、画像の上の番組をBDに書き出そうとしたらエラーが起こり、画像の下のようにPCにコピーが作られました。(BDにも書き出されていなかったです)
上下とも再びBDに書き出そうとしたら「書き出しに失敗しました。メディアに書き出せる番組数の上限を超えています。」のエラーが出てしまい、上のnasneの分は失敗するごとにダビングカウントが減らされて、ついに3まで来てしまいました。PC分は失敗しても減りません。
このカウントが1になるとBD書き出しに成功したということでしょうか?
書込番号:19015750
>酒場朦朧記さん
失敗時にPCのほうに残った番組は正常ですか?(容量、番組再生時の時間等)
もし、おかしいなら諦めてPCに残った番組は削除したほうが良いかも?
それとnasne上からの番組を直接【書き出し】を実行するのではなく、書き出したい番組を一度【PCへ転送】を実行し、PCに移された物で【書き出し】を実行してみましたか?
PCに転送された番組はコピーワンスの状態になっているので書き出しを終えるとその番組はPCからなくなります。
書込番号:19016768
>hakkei40さん
PCに残ったものも、そのあとnasneからPCに転送したものをBDに書き出そうとしても同じエラーが出てしまいます。
サポートも正直期待できないですし、あきらめたほうがいいですかね…。
書込番号:19016932
別のPCでPC TV with nasneの体験版ダウンロードページからバージョン1.4.1をインストールしたところ、このエラーは発生しませんでした。
おそらく1.5特有の問題なんでしょうね…。
書込番号:19017318
>酒場朦朧記さん
やっぱり原因はVer.1.5っぽいですよね。
Windows10も配信開始されましたし、近々アップデートで対応してくると思うので、その時に改善されてるかもしれません。
気長に待ったほうが良いかもしれないですね。
書込番号:19017501
PC TV with nasne Ver.2.0来ましたね。エラー問題直ってればいいんですけどね。
更新内容は以下みたいです。
http://www.sony.jp/software/store/info/20150803.html
・新デザイン「ブラック」を追加しました
・BSデジタル放送、110度CSデジタル放送の注目番組表示に対応しました
・録画番組の削除に失敗することがあるなど、動作の安定性を改善しました
Windows 10のサポートについて
・動作確認状況はこちら(http://www.sony.jp/software/store/info/20150803.html)
書込番号:19030010
ぷらら無制限でナスネの動画を視聴したいのですけどネットの書き込みですとスピードが遅くてまともに見れないと言う意見が多いですけど!!これは都内とか利用者の多い場合だからなのでしょうか?
私は、田舎なので周りにも人は、あまりいない地域などですけどキャンプ場みたいな場所でも(いちようLETは、受信してる)場所でも時間帯によっては、都内と同じって事なのでしょうか?教えて頂けますでしょうか
また書き込みは、古い物しか見つからなかったのですけど最近は、解消されているのでしょうか?
先月からぷらら無制限を使用している者ですが、出先からナスネの録画番組視聴は厳しいと思います。
ぷらら自体が最近遅くなってきてます。
書込番号:18881165 スマートフォンサイトからの書き込み
ソフトバンク光の光BBユニットE-WMT A2.2に変更後、外出先リモート視聴がカクつきます。(エニイタイムアクセス中 モードB)
以前のルーターはNEC WR8370N(エニイタイムアクセス中 モードA)
家内視聴は問題ありません
PS4の外出先リモートプレイは快適にプレイできます
設定で解決できれば光BBユニットを使いたいのですが...
解決策、お願いします
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
(ゲーム)
ゲーム周辺機器
