- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1304
nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック]SIE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2012年 8月30日
このページのスレッド一覧(全918スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2013年12月7日 16:53 | |
| 22 | 19 | 2018年6月13日 06:49 | |
| 3 | 3 | 2013年11月29日 02:12 | |
| 0 | 13 | 2013年12月11日 02:00 | |
| 4 | 8 | 2013年11月26日 21:31 | |
| 12 | 25 | 2013年11月23日 23:40 |
ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック]
ARROWS Tab F-02FのプリインストールのDixim Payerアプリでナスネに録画して番組は、見れるのですけどライブチューナーで地上波とCSは、見れるのですけどBSだけが番組リストが出て直ぐに(リストが取得できません。)とメッセージが出て見る事ができません。何か設定があるのでしょうか?教えて頂けたら幸せです。
u-ki20さん
DiXiM Player 搭載機は持っていないので、推測による書き込みとなります。
「BS だけ不具合がある」という症状から見て、BS は他の放送に比べデータ量が多いために、正常にデータを受け取れきれていないのではないかと推測します。
すなわち、無線 LAN の実効速度が、BS の放送転送のためにはぎりぎり足りない状態なのではないかと思います。
一般に、番組のデータ量は放送局や番組によって違っているのですが、BS を視聴しようとするとメッセージが出るというのは、どの BS チャンネルのどの番組でも同じなのでしょうか?
もしそうなら、上に書いたのとは違う原因があるのかもしれません。
ところで、録画番組は大丈夫とのことですが、BS 番組を DR で録画した場合も正常に再生できるのでしょうか?
あと、ドコモユーザは Twonky Beam というデジタル番組視聴アプリを無料で使えるのですが、Twonky Beam をインストールしてみて、そちらで視聴してみたらどうなるでしょうか?
書込番号:16905318
速度が足りてないような…
家の場合、ルーターから遠く離れた場所(無線アイコンが粒1ツ)でアクセスすると同じメッセージが出現します。
デバイスのwifiを開けてみますとリンク速度自体が72から19くらいに落ちていて強度も弱とか…
書込番号:16905416 スマートフォンサイトからの書き込み
shigeorgさん 浄玻璃の鏡さん
ご指導ありがとうございました。指摘どうりデーター量が多くてスピードがたらなかったみたいです。
他の無線機器を止めて再度チャレンジしたらBSも見れました。ありがとうございました。
普通のテレビでナスネのライブチューナーを見ると映像は、見えるけど音声が出ないってのも
やはりデーター量の問題でしょうか?有線なのですけど?
書込番号:16907537
ネットワーク環境を詳細に書きましょう。
今時のネットワーク環境であれば、データ量とか気にしなくても十分早いです。
有線なので心配する必要はありません。故障以外はね。
疑うもの
・LANケーブル
・ルータの状態
・TVの性能
・nasne、ルータ、TVなどの更新内容(最新か・・・当然、対象機能がある機器)
私は以下の環境で問題なく利用できています。
ルータ:WZR-1750DHP
TV:BRAVIA 40HX720
※全ての機器を有線接続
書込番号:16909789
u-ki20さん
prego1969manさんも書かれていますが、機器名 (型番) や接続形態などが分からないと一般的な話しかできません。
テレビの型番と、無線 LAN ルータ (LAN HUB を使っている場合はそれも) の型番と、それらがどのように接続されているのかが分かるとよいです。
あと、症状についても、以下の事柄がわかると原因の切り分けがしやすくなります。
・音が出ないのは、BS だけなのか、それとも地デジもか?
・ライブチューナーではなく、録画番組の場合はどうなのか? (DR の場合と 3 倍録画の場合)
書込番号:16910254
突然の出張で返信遅れて失礼しました。何故か帰って来たら正常に見れるようになってました。
色々ご指導ありがとうございました。
しかしまた違った問題が発生してまして先日docomo ARROWS Tab F-02Fを購入したのですけど突然プリインストールのDIXIMサーバーがオンにならなくなってしまい困ってます。つい先日までは、上手く行ってたのですけど
また不思議なのは、同じ時に以前のモデルARROWS Tab LTE F-01Dも同じ現象でDIXIMサーバーがオンにならないのです。
何が原因かわからなくて、リモートサーバーもつながりません。対策ありましたらご指導ください。
お願いいたします。
ルーターNTTのPR400MI
無線 バッファローエアーステーションAG54
書込番号:16927106
すいません。教えてください。
一度登録解除した外付けHDDは、再登録した場合、以前のように使うことは可能でしょうか?
というのも、現在500GのHDDを使用しており、容量を2Tにしようと思っています。そこで、easeus todo backupを使用してクローンを作製しHDDを装転したのですが、やはり別のHDDとして認識してしまいます。そのため、500GのHDDの登録解除をし、2Tを登録しなくてはなりません。
この場合、クローン化した内容は認識できるのか?もしダメだった場合、500Gに戻せるのか?そこが疑問です。
チャレンジ失敗した時のリスクがあり、ご経験のある方がいらっしゃいましたら、教えてください。よろしくお願い申し上げます。
書込番号:16886081 スマートフォンサイトからの書き込み
実際にやったという話ではなく、一般的な情報や経験からの推測での書き込みとなります。
よじいさんの時計さん
おそらくは、クローンの 2TB HDD はやはり「未登録 HDD」となり、500GB HDD も一旦登録解除してしまったら「未登録 HDD」となると思います。
nasne 側は、つながってくるUSB HDD が登録済みかどうかの判断は、USB HDD が持つであろう固有情報を使うか、もしくは登録時に USB HDD に固有情報を書き込んで、それを nasne が覚えていることで識別すると思います。
(nasne 側が覚えている情報と、USB HDD が持っている固有情報を照合するとのだろうということです)
クローン 2TB HDD が登録済みと判断されなかったということは、その固有情報が 500GB のものと違うか、その情報まで含めてのクローンができていないということでしょう。
仮に 500GB HDD と 2TB HDD の nasne 登録用の固有情報が同じになっていれば、2TB HDD をつないだ時に、「以前と同じ USB HDD」と判断して、登録済み HDD としてそのまま使えるでしょう。
そういう状況だと思いますので、登録済みの 500GB HDD を登録解除してしまうと、nasne 側では「登録した HDD はない」という状態になるので、500GB HDD も 2TB HDD も「未登録」になると思います。
では、なんとかして 500GB を 2TB に増やしたいという場合の対処方法ですが、「これでできる」というものではなく、「できるかもしれない」レベルですが、ソフトウェアではなく、専用機器を使ってクローンを作る方法がありえるかもしれません。
製品例: http://www.marshal-no1.jp/products/duplicator.html
この手の製品は、ファイルシステムやパーティション等は意識しないで、セクタレベルでまるごと強制的に複製するので、MBR とか、パーティション情報を含めてクローンが作れます。
ただし、HDD 製品の制御回路等が持つシリアル ID のような固有情報までは複製できませんので、nasne がその手の情報を使って USB HDD 登録をしている場合は、この方法ではだめでしょう。
他の方法として、考え方を変えて、nasne に全部置いておくのではなく、既存の 500GB HDD の録画番組は DLNA/DTCP-IP NAS にダビングして、そちらから視聴できるようにし、2TB HDD を新たに接続するという方法もあるでしょう。
その手の製品としては、I-O Data HVL-A または HVL-AT などがあります。
ただし、nasne から他の機器にダビングすると、torne ソフトやその兄弟ソフトからは視聴できなくなり、別途 DLNA/DTCP-IP 対応ソフトが必要になります。
書込番号:16886786
簡単なPCソフトでも、メーカー、型番、容量などはわかりますので、録画機メーカーが機器情報をチェック項目に入れない訳はないと思います。(さらに暗号化したバイナリがHDDに書き込まれているはず)
単なるクローンでは撥ねられて当然です。登録されているものと同一と認識させるには、HDDメーカーや型番などの個別情報の暗号解読し、換装HDD用バイナリに全て書き換える必要があるはずです。
それ以前にHDDコントローラのシリアルNoがnasneに記録されていればどうにもなりませんが。
クローン化はやっても徒労に終るはず。(日本のデジタル放送の番組保護の仕組みが堅固ですから)
現状できるのはRECBOXやiVDR-SカセットHDD等にLANでムーブさせるか、対応ソフトでDTCP−IP(LAN)ダビングでディスクに書き込むかですが。
なおnasneからブルーレイレコーダーへの直接ムーブはまだ不可です。
(RECBOXではHVL-AとHVL-ATが対応)最低20000円ほど
http://www.iodata.jp/product/hdd/hdr/hvl-a/
(DiXiM BD Burner 2013)
http://www.digion.com/pro/bd2013/
(iVDR-Sでも可能)こちらは再生環境が無いとDLNA再生だけなので不便です。
http://www.iodata.jp/product/hdd/portable/rhdm-usexp/feature.htm#1
いずれの方法も結構お金が掛かります。Diximソフトの場合書き込みドライブが無いといけませんし。。
お買いになったUSB-HDD生かし現在の番組も視聴というなら、尤も現実的なのはnasneをもう1台買うことですね。
書込番号:16887046
撮る造さん
これはメーカーによって違うのだろうと思っています。
コピーワンスやダビング 10 の仕組み・方式は ARIB の規格で決まっていますが、各機器でそれをどのように実現 (実装) するかまでは決められていなくて、各社がそれぞれの方式を採用しているようです。
なので、USB HDD の登録情報をどのように管理しているかについても、それぞれのメーカーや機器で違うと思います。
参考までに、以前東芝 RD-X9 の USB HDD をクローン化実験した時は、同一メーカー・サイズの HDD だったからだと思いますが、とりあえずはうまくいきました。
参考: http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000050532/SortID=11662506/#tab
もちろん、nasne とは違うメーカー・機器だから、nasne の場合はどうかというのは自分では試していないのでわかりません。
あと、レコーダーによっては内蔵 HDD の換装 (サイズアップ) ができるという情報もいくつかありますが、ARIB 規格では内蔵 HDD と USB HDD の区別はしていなくて「記録媒体」としてひとくくりに扱っているので、換装ができるレコーダーについては、HDD の管理はクローンでうまくいく方式を使っているのでしょう。
書込番号:16887589
shigeorgさん、撮る造さん、ご返信頂き、大変ありがとうございます。
こんなに短時間に、知識のある方々から有益な情報が頂けるとは、ほんとにうれしいです。
nasneにクローン化した外付けHDDを換装し、認識させるのは、なかなか難しそうですね。
とりあえず、現状のままでは、2TBに換装もできないし、もとの500GBにも戻せなさそうですね。
nasne"内蔵の"500GBのHDDを1TBに換装したという情報はnetで見つけましたが、
ver1.5からは換装不可能になってしまったようです。
そこからすると、外付けも同様に、不可能なのでしょう。
みなさんがおっしゃるように、登録用の固有情報が厳しくなったのかもしれません。
easeus todo backupを使用してセクタバイセクタ方式でクローン化しようとも考えましたが、
たぶん不可能ですね。
DLNA/DTCP-IP NAS もしくは、もう1台nasneを購入するか、500GBに保存した番組を全部見て、
新たに2TBを新規登録するかしようと思います。
書込番号:16888008
便乗して質問させてください。
故障によってnasneのみを交換した場合、既存の外付けHDDに入っていた番組は、見ることができますか。
いいかえれば、次の順で行った場合、番組Zを見れますか、という質問です。
1. nasne1に外付けAを接続した。
2.外付けA内に番組Zを録画した。
3. nasne1が故障した。
4. nasne2に外付けAを接続した。
書込番号:16890636
tanettyさん
できないでしょう。
nasne では USB HDD の登録時に初期化をするということはしないようですが、録画保存されている番組は、各機器個体固有の暗号化キー情報を使って暗号化されています。
そのため、新しい nasne では、番組ファイルがあることは分かっても、暗号化を戻すことができないので、再生視聴できないでしょう。
書込番号:16890700
先日nasneが故障して保証期間だったのでSCEで新品に交換されて戻ってきました。
内蔵HDDはもちろん、USB接続のHDDに録りためたものは全て見れなくなりました。
書込番号:16890810
shigeorg さん
さっそくのご回答、誠にありがとうございます。
nasneと外付けは、完全に1:1だというですね。つまり、(a)だけなく(b)という逆方向の制約もあると。
(a)1台のnasneには、1台の外付けのみ登録できる。
(b)1台の外付けは、1台のnasneにのみ登録できる。
あ、念のため、ひとつだけ確認させてください。
ここ(↑)でおっしゃっている「各機器個体固有の暗号化キー」の「機器」とは、文脈から察するに、nasneのことですよね? (外付けHDDではないですよね?)
書込番号:16890818
@star さん
ご愁傷様でございます。実機での貴重な(?)ご体験を教えていただき、誠に恐れ入ります。
成功体験よりも、悲しい体験の方が、他者にとって有用な情報が詰まっていることが、往々にしてあります。
皮肉ではなく、そう思います(ご気分を害されたら、申し訳ありません)。
私も、リスクをしっかりと把握したうえで、外付けHDDを使っていこうと、心に誓いました(^ ^;)
書込番号:16890832
tanettyさん
はい、ここでは nasne です。
よく私の文章を読み直してみたら、そのあたり分かりにくいもの (混同した文章) になっていますね。失礼しました。
私の頭の中に、nasne 以外の機器も同様の仕組みだというのがあって、「各機器個体固有」という書き方をしてしまいました。
ここは「それぞれの nasne 固有の」の方が適切でしたね。
ちなみに、デジタル番組の仕組みを決めている ARIB の規格では、nasne (や他のレコーダー等の機器) にとって、外付け HDD は内蔵 HDD と同じ位置づけになっています。
そういう意味では、「内蔵 HDD の容量が増えた」というように思う方がよいかと思います。
書込番号:16891291
shigeorg さん
たびたびの質問に対して、ご丁寧な回答をいただき、ありがとうございます。
>>ちなみに、デジタル番組の仕組みを決めている ARIB の規格では、nasne (や他のレコーダー等の機器) にとって、外付>>け HDD は内蔵 HDD と同じ位置づけになっています。
?こちらはどういう意味なのでしょうか。
ARIBの規定をちょっとだけ見てみました。用語『リムーバブル記録媒体』の定義がありました。これについては、いろいろ規制があるようです。逆に、『内蔵ハードディスク』なり『内蔵記録媒体』という用語はありませんでした。
思うにARIBは、『リムーバブル記録媒体』(主にBDとかDVDの円盤ですよね?)を定義し、コピーなどへの規制を明確にしている。逆に、そうでないもの(内蔵記録媒体も含む)は、規制してない? とすると、内蔵として位置づけされるnanseには、どのような規制が...?
う〜ん、何がわからないのか、自分でよくわからなくなりました。スミマセン。
◆用語『リムーバブル記録媒体』の定義
テープ、ディスク等のように、受信機から取り外すことが可能な独立した形態を持ち、
かつ他の再生機能を有する機器においても再生可能な記録媒体。
※『地上デジタルテレビジョン放送運用規定』第三分冊内
『第八編 地上デジタルテレビジョン放送 コンテンツ保護規定』の『用語の定義』
◆参考:ARIB『地上デジタルテレビジョン放送運用規定』
第一分冊
http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/4-TR-B14v5_3-1p3-1.pdf
http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/4-TR-B14v5_3-1p3-2.pdf
第二分冊
http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/4-TR-B14v5_3-2p3.pdf
第三分冊
http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/4-TR-B14v5_3-3p3.pdf
書込番号:16891541
↑上のカキコミに一部、誤記があったので、訂正します。
【誤】
【正】
とすると、内蔵として位置づけされる「nanseに接続したUSB HDD」には、どのような規制が...?
書込番号:16892057
tanettyさん
ARIB 規格では、「記録媒体」と「リムーバブル記録媒体」の 2 種類のみを想定していて、「記録媒体」がハードディスクです。(SSD なども想定しているのかもしれませんが)
基本的には「内蔵」と「外付け」の区別はしていないので、単に「記録媒体」という用語が使われています。
なお、第八編 第一部 5.5.4, 7.11 に「内蔵」という用語が出てくるのですが、ただ、どうもこれはいわゆる「内蔵 HDD」や「外付け HDD」などを含んだもので、「その機器が持っている記録媒体」という意味で使われているように思います。
さらには、もしかしたら BD ドライブなどのことも含んでいるのかもしれません。(特に 7.11 の方はそのようにも読めます)
ARIB 規格は用語が特殊で分かりにくいのですが、「蓄積」というのが「録画」です。(ただし、「一時蓄積」はタイムシフト用)
第八編 第一部 3 の「蓄積記録」の定義を見ると、「記録した機器でのみ再生可能な記録再生機能」と書いてあるので、録画する場合、その機器でしか再生できないようにしないといけないと読めます。
これはどうも下記の暗号化とは別の制約のように思われて、これが「USB HDD を使うには登録が必要」という根拠になっているのじゃないかと思います。
次に、第八編 第一部 6.2.3 に、暗号化について書いてあって、
: 6.2.4 に記載されるローカル暗号を用いた暗号化、もしくは (中略) 保護手段を施した場合に限り、記録媒体に対して蓄積を行うことができる。
と書いてあるので、(著作権保護対象のコンテンツを) 録画するには暗号化が必要ということですね。
じゃあ、BD や DVD、SD カードなどの「リムーバブル記録媒体」は暗号化しなくてよいかというとそんなことはなくて、付録 B のそれぞれのコンテンツ保護方式の規格の方で暗号化等が規定されているわけです。
余談ですが、5.8 の「個数制限コピー」が「ダビング 10」のことで、第二部の「部分受信」が「ワンセグ」のことを指します。
(ダビング 10 については、7.11 にも記載があります)
書込番号:16893020
shigeorg さん
私のぶしつけな質問に対し、懇切丁寧なご回答をいただき、痛み入ります。たいへん勉強なりました。
ホント、各用語が「わざとわかりにくくしてる」としか思えないぐらい難解なんですね(私のアタマが悪いだけかもしれませんが)。それを、あそこまで噛み砕いて説明できる、shigeorgさんの知識と能力には、頭が下がるばかりです。ありがとうございました。
ところで、Wikipediaで調べてみたら、ARIBというのは↓こんな団体なんですね。
『一般社団法人 電波産業会(でんぱさんぎょうかい、Association of Radio Industries and Businesses)は、日本の携帯電話やデジタル放送に関する標準規格策定を行っている業界団体である。1995年に財団法人電波システム開発センター(RCR)と放送技術開発協議会(BTA)の事業を統合して設立された。通称はARIB(アライブ)。』
よくわからないです。なんで総務省自身が標準規格の策定をしないのか、理解に苦しみます。天下り先?(こんなこと書くと、このカキコミ、消されちゃうかな?。というより、そもそもカカクコムの規約違反だったら申し訳ありません)
書込番号:16893753
tanettyさん
おそらくは、時代や技術の変化になるべく左右されない「汎用」「(技術的・動作的に) 明確」な言葉を使おうとして、ああなったのかなと思います。
録画先 (記録媒体) もレコーダーは HDD ですが、ワンセグケータイはメモリですしね。
まあ、本当に汎用や明確かどうかは疑問があるところもありますけどね。(録画が「蓄積」というのはいまだに、うーん、と思います :-)
で、私も一朝一夕に理解できたわけじゃなく、何度も何度も何度も自分の興味のある題材 (ダビング 10 とか、暗号化とか、DTCP ムーブとか、USB HDD の登録根拠とか) に関係ありそうなところを読んでみて、ようやくそれなりの理解にいたっていますが、前に書いたようにいまだにどう解釈するのが正しいのかがわからないところもあります。
書込番号:16893853
shigeorg さん
ご返信ありがとうございました。
>>何度も何度も何度も(以下、略)
ちょっとだけ納得しました。ARIBの規定を読み解くことが、私には相当厳しかったんです。でも、shigeorgさんほどの方でも上記のような状況なら、私レベルの知識や理解力では仕方がないのかな、とあきらめがついた次第です。
それはともかく、ここまで、shigeorgさんに伺った内容をまとめてみました。
1. nasneとUSB HDDは1:1の関係にある。すなわち、
・1台のnasneは、1台のUSB HDDのみ登録可。
・1台のUSB HDDは、1台のnasneにのみ登録可。
2. 1の制約は、ARIBの規定に基づく。
・ARIBの規定上、nasneからみて、USB HDDはあくまで内蔵記録媒体の扱い。
・このため、録画したnasne以外で、USB HDD内番組の再生はできないつくりになっている。
3. 制約の実装方法(推測)は次のとおり。
・nasneは各個体固有の暗号化/復号化キーをもつ。
・録画時、nasneはUSB HDD内の番組を暗号化する。
・再生時、その番組を暗号化したnasneのみが復号化できる。
よじいさんの時計さん
スレの主旨から外れてしまい、申し訳ありませんでした。
書込番号:16895332
tannetyさん、スレッドを盛り上げてくださり、ありがとうございました。
shigeorgさんの知識の深さにも感服いたしました。
nasneに外付けHDDを登録するときは、クローン増設できないので後悔のないように、大容量のものを使用したいと思います。
書込番号:16895628 スマートフォンサイトからの書き込み
内臓HDD換装で500GBを自分で1TBにしました。
同じ方法で外付けHDDの換装できそうだなーって思ってましたがどうなんでしょうね、、。
そもそもnasne ver1.5以降だと換装不可ならできないでしょうけど。
書込番号:21892068 スマートフォンサイトからの書き込み
無理に換装するよりnasne増設したほうが利便性は高いと思いますけどね。
書込番号:21892087 スマートフォンサイトからの書き込み
LG社の42LM7600を持っております。
nasneの購入を検討しており、もし上記TVで見ることできたら、
購入したいのですが、見ることできますでしょうか?
こちらの掲示板で、そのTVが、DTCP−IP対応のDLNAでないと
見ることできないと学びましたが、私の42LM7600が
DTCP−IP対応なのかもわからず困っております。
レベル低い質問ですみませんが、教えてください。
GAKUMANABUさん
LG LM7600 は DTCP-IP 対応とのことです。
参考: http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000372792/SortID=14740212/#tab
ただ、nasne 視聴ができるかどうかはやってみないと分からないかなと思います。
一応 nasne は汎用的な DLNA/DTCP-IP 対応機なので、視聴機器側 (テレビなど) に何らかの制約がないのであれば、おそらくは視聴できるのではないかとは思いますが。
ただし、古い東芝 REGZA TV のように、DLNA/DTCP-IP 対応であっても nasne 番組を見られないという場合もあるので、一概には言えないとは思いますが。
書込番号:16885459
shigeorgさん xperia02cさん
さっそくの回答ありがとうございました。
近日中に購入したいと思います。
価格コム内の42LM7600のスペックは情報不足していたということですね。
http://kakaku.com/item/K0000372794/spec/#tab
本当にありがとうございました。
また、実際に購入して困った際には質問させていただきたいと思います。
書込番号:16893439
nasne ACCESS のエニイタイムアクセス機能について、どなたかご存じの方がいれば教えてください。
androidスマートフォンに nasne ACCESS アプリをインストールすると、
nasne の share1 フォルダに保存した各種メディアファイルを、外出先からLTE/3G/WiFi回線経由で閲覧できます。
例えば、インターネット経由でビデオファイルをストリーミング再生する場合を考えます。
このとき、データパケットはSONYのサーバー経由で配信されているのでしょうか?
言い換えれば、端末(androidスマートフォン)と nasne の間は、P2Pで直接接続されているわけではないのでしょうか?
というのは、スマートフォン(SONY Xperia SX SO-05D)でSD画質のビデオファイル(H.264)を再生した場合、
約5Mbpsのビットレートを目安として、それ以上のレートのファイルはまともに再生できなかったからです。
(バッファリング ⇒ 再生 ⇒ 一時停止 ⇒ バッファリング ⇒ 再生 ⇒ 一時停止 ⇒ バッファリング ⇒ 再生…)
この現象は、LTE回線(約15Mbps)/WiFi回線(約40Mbps)ともに変わりませんでした。
従って、回線速度の問題ではないと考えています。
* なお、スマートフォン側の下り速度と nasne 側の上り速度は問題ないと考えている理由に、
VPN(L2TP/IPSec)ネットワーク経由では、全く問題なく再生できるという事実があります。
この場合、VPNクライアント/サーバー間はVPNトンネルによって直接接続されますので、
データパケットがSONYサーバーを経由していないことは明白です。
いや、ビットレートが10Mbps程度の動画でもエニイタイムアクセス機能で問題なく再生できているなど、
実体験の情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら、そちらもお知らせいただけるとありがたいです。
どうぞよろしくお願いします。
補足ですが、このエニイタイムアクセス機能、
当初は、クライアント(androidスマートフォン)からサーバー(nasne)へのアクセス手段に関しては、
DTCP+のリモートアクセスサービスと同じような技術なのかなと思っていましたが、そうでもなさそうです。
DTCP+は、STUN(Simple Traversal of UDP through NATs)という技術を用いてP2P接続を確立しているみたいです。
IODATAのDTCP+リモートアクセスサービスの場合、DiXiM.NETサーバーがDynamicDNSサーバーのような役割を果たし、
クライアント機器に自宅のグローバルIPアドレスを伝え、クライアント機器はそのIPアドレス宛にアクセスします。
自宅のルーターからnasneまでのルートは、ルーターのUPnP機能を利用して自動的にアドレス変換されていると思いますが、
このときSTUNという技術を用いるので、経路上に存在する全てのNATにおいて、STUN特有の制限事項が発生します。
P2P接続を確立できるかどうかは、トンネル形成に使用するUDPパケットがNATをトラバース(通過)できるかどうかにかかっているのです。
(従って、各人の使用機器・環境により、どうしても接続確立が不可能な場合が少なからず存在します)
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/shimizu/20130305_590357.html
http://ja.wikipedia.org/wiki/STUN
しかし、nasne のエニイタイムアクセス機能には、そのような制限はないと思います。
(現状、android用アプリしかないとか、タブレットには対応していないという制限はありますが…)
この手のリモート系サービスの場合、アクセス方法は以下の2種類のどちらかに大別できると思います。
どちらかにしか対応していないサービスもありますし、両方に対応したサービスもあります。
(最初はP2Pでの接続を試みて、それが不可の場合にサービス業者のサーバー経由で接続を試みるなど)
・クライアント/サーバー間をP2Pで直接接続する
長所:P2Pなので速い
(サービス業者のサーバーは関係ないので、アクセスに用いる回線の速度次第)
短所:P2P接続するための制限が多い
(全自動で接続するにはNATが大きな壁になり、接続できない場合がかなりある)
・クライアント/サーバー間をクラウド上のサービス業者のサーバーを経由して間接的に接続する
長所:クライアント・サーバー双方がインターネットに接続されていさえすれば接続可能
(NATやファイヤーウォールの形式・種類などは関係ないので、全自動で接続しやすい)
(AとBが繋がった状態でBとCが繋がれば、B経由でAとCが繋がるという図式)
短所:すべての通信がサービス業者のサーバーを経由するので、負荷が一極集中になり速度的には不利
(当然、端末1台あたりの利用可能帯域は絞っている場合が多い)
DTCP+のリモートアクセスサービスは、前者のみ対応しているようです。
動画を扱うサービスなので、自社サーバーに負荷がかかりすぎることを避けるためではないでしょうか?
それはそれでいいものの、一方でクライアント/サーバー間の接続可否の自由度を下げてしまったとも考えられます。
そこで、本スレで一番知りたい部分です。
各種状況証拠から勝手に予想したに過ぎませんが、
nasneのエニイタイムアクセス機能は、この後者のみに対応しているのではないかということです。
もしそうだとした場合、複数台の端末が同時にエニイタイムアクセス機能を利用すると、
スター型ネットワークのような構成となり、中央のSONYサーバーにかかる負荷が問題となります。
考え方としては、端末1台あたりの帯域専有を抑えるために、
1台あたり○Mbpsまでというように帯域を絞るのは至極当然のことだと思います。
現状、再生できるできないの境界である5Mbpsという値も、こう考えると妥当な数値だとも考えられます。
また、現状タブレットに対応していないという制限に関しても、
タブレットだとスマートフォンよりも高解像度の映像が対象になってくるはずで、
必然的にその動画ファイルのビットレートも高くなりがちなことから、
SONYとしては、タブレットを対応させるのはあまり好ましくないと考えても不思議ではありません。
(タブレット用アプリの開発自体は技術的には特に問題ないと思われます)
ということで、この予想が当たっているにしても外れているにしても、
ビットレートが約5Mbps以上の動画はまともに再生できないという事実は変わらないわけで、
それがどういった事情によるものなのか、真実が知りたいわけです。
書込番号:16884969
tabletには対応していませんが、アプリをtabletにインストールする事は可能で、ネットワーク内外で普通に使っています。
書込番号:16885074 スマートフォンサイトからの書き込み
浄玻璃の鏡さん
さっそく回答ありがとうございます。
非公式ながら、タブレット端末にインストールすることは可能なんですね。
ネットワーク内外で問題なく使用されているとのことですが、
その動画のビットレートはどれほどのものか確認できませんでしょうか?
(詳細はわからなくても、平均で5Mbps以上あるのは間違いないとか、ザックリで構いません)
書込番号:16885133
あまりサイズが大きいのがなくて…
家の環境では4.4GB/105分…約5.72Mbit/secくらいまでは外から再生出来ます。
ネットワーク内からですと上記より高くなりますが測っていません(笑)
書込番号:16885246 スマートフォンサイトからの書き込み
浄玻璃の鏡さん
引き続き回答ありがとうございます。
5.72Mbpsですか・・・
微妙なところですね。
私自身も4Mbpsでは完全にOKで6Mbpsでは完全にNGという結果を持っているわけではないので、
その5.72Mbpsの動画だったらひょっとしたら再生できるのかもしれませんね。
(質問しておいてアバウトなことしかしてなくてすいません・・・時間があればサンプル動画でも作って確認したいんですが・・・)
また、今ふと思いましたが、SONYサーバー経由で配信されていて端末1台あたりの利用可能帯域を制限しているとしても、
具体的にいくらに絞るかというのは、時間帯によって変動している可能性も十分考えられますね。
調査するのは難しそうかな・・・
引き続き、ご意見などございましたらよろしくお願いします。
書込番号:16885501
宮のクマの雅さん
あいかわらず深い考察、恐れ入ります。
さて、私の浅知恵で恐縮ですが、スマホのパケット解析をすることで、切り分けはできないでしょうか。
1. 外出先からスマホにて、アプリ「tPacket Capture 」でパケットをキャプチャしつつ、nasneにエニータイムアクセス。
2. そのときのパケットを、PC上のWiresharkで解析。
(a)宛先IPが自宅なら、直接接続。(IPSecvPNによるP2P?)
(b)そうでなければ、たぶん外部サーバ経由。
何か私が壮絶な勘違いをしていたら、申し訳ありません。
書込番号:16885700
tanettyさん
アドバイスありがとうございます。
tPacket Captureを使ってみました。
結論を言ってしまうと、わかりませんでした。
というのは、tPacket Captureでパケットキャプチャしている間は、
nasne ACCESS のエニイタイムアクセス機能で nasne にアクセスできなかったからです。
(もちろんキャプチャを終了するとアクセスできます)
tPacket Captureはアプリで自動生成される独自のVPN接続を用います。
このVPN接続の接続先が擬似ゲートウェイとなって、nasneへのアクセスを試みているみたいですが(本当か?)、
端末情報流出防止のためか何か知りませんが、このとき端末のMACアドレスを変換(偽装)しているみたいです。
これにより、スマートフォンのMACアドレスが nasne で登録したときのMACアドレスと異なってしまい、
本来は認証の過程でMACアドレスを照合できるはずのものができなくなってしまうのではないかと思いました。
MACアドレスなど必要ない(関係ない)通常のWEB閲覧やファイル転送などには問題ないのでしょうが、
MACアドレスによる認証が必須となる nasne ACCESS のエニイタイムアクセス機能に限っては、
ピンポイントで不適な場合に当たってしまったみたいです。
独自のVPN接続の詳細がこれまた謎で、これ以外にもなにか問題があるのかもしれませんが…
深入りするとあらぬ方向に行く危険性もありますので、tPacket Captureについてはこれにて一旦保留させたいと思います。
せっかくご紹介いただいたのにすいません。
書込番号:16886126
宮のクマの雅さん
実験、はやっ! (^o^)
勉強になりました。
tPacketCaptureは、独自でMACアドレスをスプーフィングしつつ、VPNトンネルを作る仕様だったんですね。
確認もせずススメて申し訳ありませんでした。
このアプリじゃなくても、方法はなんでもいいのですが、他に何か解決の糸口が見つかないかな...。
何か思いついたら、レスさせていただきます。
書込番号:16886263
お金はかかりますが、受信側(nasne)でパケットキャプチャするという手段もありますね。
1. スイッチングじゃないリピーターハブもしくはポートミラーリング機能をもったスイッチを準備。
(ここにお金かがかる)
2. 1で準備した機器にnasneとPCをつなげ、PCにてnasneのパケットをキャプチャつつ、外出先からスマホにてAnytimeAccess。
書込番号:16886322
tanettyさん
追加アドバイスありがとうございます。
正直に言うと、
・スムーズに再生できない問題に関しては代替手段がある(というか、以前からそっちを常用している)
・たまたま nasne ACCESS アプリのエニイタイムアクセス機能を使ってみたら、
スムーズに再生できなかったので不思議に思っただけ
ので、現状はそこまでお金と時間と労力をかけてまでしてやろうとは思わないというのが本音です。
せっかく提案していただいたのにすいません。
書込番号:16889167
↓後者
改めて考えてみると、いくらなんでもこれはあまりにも力技すぎるような気がしますね。
SONYなのでキャパも維持管理能力もそれなりにあると思いますが、有限資源の無駄使い過ぎるような気がします。
面倒みる必要のない人まで自分の身を削って面倒みる必要はないのかなと。
ということで、
この形態なのではないかと思い始めました。
これだと、外部のスマートフォンから nasne に「繋がる」ことに関しては、全ての端末が当てはまります。
公式発表内容にも嘘偽りはないです(帯域に関しては一切発表がないので)。
そうすると、タブレット端末が(公式上は)エニイタイムアクセス機能に非対応である理由がもう一つ浮かび上がります。
現在世に出回っているandroidタブレットの多くは回線契約のないWiFi版です。
外部からエニイタイムアクセス機能を利用する場合は、どこかの無線APに接続しなければなりません。
「いつでもどこでも視聴できる」という自由度を重視すれば、
(7GB制限は置いといて)その無線APとして自分のスマートフォンを想定する人が多いと思います。
つまり、スマートフォンのテザリング機能を利用する方法です。
ここで、現在世に出回っているスマートフォンのOSの多くはandroidです。
仮にエニイタイムアクセス機能がSTUNと同様の機能を用いているとすれば、
androidスマートフォンのテザリングを利用すると、P2Pでは接続できないことになります。
(先に紹介したリンク記事において、androidのテザリングではP2P接続NG、iOSのテザリングではP2P接続OK)
もちろん(予想が当たっていれば)SONYサーバー経由で接続はできるのですが、
先にも書いたとおりサーバーに負荷が集中するので、できなくはないけどあまり大っぴらにはしていないのかなと思いました。
さらに、iOSにも対応させてiPhone・iPad・iPod touchなどでも使用されると、
その絶対数も、絶対数に占めるWiFi版の割合も相当なものになると思われます。
iOS機(iPhone)のテザリングでP2P接続してくれる人もいるはずですが、
数としてはandroid機のテザリングでSONYサーバー経由で接続してくる人の数も膨大なものとなり、
SONYとしてはますます好ましくない状況となるので、現状iOS用アプリの公開は見送っているのではないかと思いました。
と、こんな妄想をしてみましたが、
とすれば、私の環境ではP2P接続できなかった可能性があるということになります。
これを検証するには、まず第一段階としてとりあえず類似のネットワーク環境で、
DTCP+でリモートアクセスできるかどうかを調査するべきなのでしょうが…
(比較対象にDTCP+を持ち出しておきながら、見たことも触ったこともないという…)
ということで、昨日まで全く興味なかったのに急にDTCP+が気になりはじめました。
書込番号:16889196
とりあえず、結論です。
結局SCEに問い合せました。
エニイタイムアクセス機能で自宅のnasにアクセスする場合、スマートフォン(android)とnasneは、
・P2Pで直接接続される(トップ画面のnasneアイコン右側に緑地に山マーク?表示)
⇒ サーバー側の制限はない(P2Pなので関係ない)
⇒ 本体の再生能力と接続に用いる回線の帯域次第では、コンテンツのビットレートに関係なく再生可能
⇒ 6−8MbpsのH.264動画で実際に問題なし
・SONYサーバー経由で間接的に接続される(トップ画面のnasneアイコン右側に黄色地に赤いビックリマーク表示)
⇒ 詳細は不明(非公開)だが、サーバー側で帯域制限をしている
⇒ コンテンツのビットレートが高いと、安定なストリーミング再生が難しい状況が発生しやすくなる
⇒ 6−8MbpsのH.264動画で実際に問題あり(頻繁に一時停止)
ということで、やはり接続形態は環境によって2通り存在するみたいです。
なお、スマートフォン(android)とnasneの間の通信で、データの暗号化も行っているとのこと(詳細は不明)。
従って、DTCP+のリモートアクセス機能のように接続自体ができないという状況はあまり発生しないと思われますが、
SONYサーバー経由で接続された場合、コンテンツの再生には注意が必要だと思います。
私の使用環境でもP2Pで直接接続できる構成はありました。
が、通常はしない構成だったので、実際問題として運用は難しいかなぁという結論になりました。
(詳細に書きだすと逆にややこしくなりそうなので割愛しますが、私はこれまでどおりVPNネットワーク経由でアクセスします)
P2Pで接続できるか、あるいはSONYサーバー経由での接続になるのか、焦点はやはりNATの存在だと思います。
どういう場合がOKでどういう場合がNGなのか、私もいまいち整理しきれていません。
少なくとも、ルーターのUPnP機能を有効にすることは必要条件だと思います。
(P2Pで接続できた同じネットワークで、ルーターのUPnP機能を無効にするとサーバー経由の接続になりましたから。)
ということで、一応私の疑問は解消されましたので、これにて終了したいと思います。
回答をくださった方、どうもありがとうございました。
書込番号:16942151
サーバー経由の接続時にビックリマークが出る件について、
「ビックリマークを見たときに何か変だと思わなかったのか?」
と言われそうなので、一応言い訳をしておきます。
今回、Xperia SX SO-05Dを使用したわけですが、
このスマートフォンは非常に小さくて画面も小さいです。
最初に画面で見たとき、ビックリマークが出ていること自体に気づきませんでした。
スクリーンショットを撮って拡大表示して初めてわかりました。
ということで、ビックリマークの存在を知ったのは、問い合わせの回答をもらった後です。
書込番号:16942167
判断材料が少な過ぎて、エスパーしか回答出来ません。
もう少し接続環境を書いて戴かないと…
書込番号:16883895 スマートフォンサイトからの書き込み
じゅん47さん
nasneとiPhoneを同じネットワーク上に置いていますよね?
(例)nasne------無線LANルーター-----iPhone
スクリーンショットはiPad miniですがnasneと同じネットワーク上にあればこのようにサーバー一覧の中に出てくるはずです。
書込番号:16884064
同じネットワーク上にあるのですが、表示されません。間にハブを入れているのですが、関係ありますか?
書込番号:16884144
じゅん47さん
操作がおわかりにならないんでしょうか。
Twonkyを起動した後、[マイメディア]です。
これで「nasne」が出てくるはずです。
それでも「nasne」が出てこないときが、たまにあります。
そのときは更新ボタン(右上にある右回り矢印)を何度もタップしてみてください。
書込番号:16884225
無線LAN親機の機種は何ですか?
親機の機種によっては、セキュリティのため、無線機器(この場合iPhone5c)からはインターネットにしかアクセスできないよう設定できるものもあります。親機がそのような設定になっているかもしれませんね。
とりあえず、浄玻璃の鏡さんのおっしゃるとおり、接続環境をなるべく詳細に書いてください。
書込番号:16884337
エスパー(笑)しますと、nasne-homeへ入りメディアサーバー設定⇒クライアント設定⇒データベースの更新をしてください。
ついでにその下のクライアント機器の確認(MAC表記)も同時に!
書込番号:16884435 スマートフォンサイトからの書き込み
twonky側の設定は主にserver設定ですので、あまり関係ないですが念の為(笑)共有を含め全てにチェックを入れルーター保存をしてください。
書込番号:16884494 スマートフォンサイトからの書き込み
nasneの外付けHDDについて、3つ質問させてください。
◆前提:
・nasneはすでにもっています。外付けHDDは、これから購入します。
・すでにnasneには多くの番組が録画されています。
・すでにnasneの共有フォルダ(share1)には、Wordなどのファイルが入れてあります。
◆質問1:
nasneに外付けHDDを接続しても、既存のnasne内録画番組やshare1内のファイルには、影響ありませんか。
◆質問2:
外付けの共有フォルダ(share2)に、ネットワーク経由でPC(Windows7)からWordなどのファイルを置いたとします。
外付けをnasneから取り外しPCにUSB接続した場合、share2に置いたファイルを読み込めますか。
◆質問3:(質問2の答えがYESの場合)
外付けをPCにUSBで接続し、share2に相当するフォルダにファイルAを置いたとします。
外付けをnasneに再接続した場合、PCからネットワーク経由でファイルAに読み書きできますか。
また、既存の録画番組に影響はありませんか。
※録画番組著作権保護のためのnasne - 外付け間の紐付けが、PCからUSB経由でファイルAを置いたことで壊れないかを危惧しています。紐付の仕組みを知らないので。たとえば、ファイルシステムの目次に相当する部分のハッシュ値などを突き合わせる形になっていると、nasneの知らないところで、ファイルのカキコミをされたHDDは、nasneの知らないHDDになってしまうのかな、と思いました)
以上です。よろしくお願いいたします。
◆質問1
影響は在りませんが、録画先の優先が外付に変わります。
仕様が変わっていない限りでは、空き容量の多い様を優先すると記憶しています。
◆質問2
問題なく読めます。
◆質問3
ファイルAは読めます。
録画番組には影響は在りません。
出来れば、録画番組以外の専用フォルダを設ける方が、作業としても区別でき遣り易いでしょう。
書込番号:16866279
prego1969man さん
ご回答ありがとうございます。さっそくHDDを発注しました。おかげさまで、ますますnasneを楽しむことができそうです。
書込番号:16866302
補足
nasne対応ファイル(フォーマット)
http://manuals.playstation.net/document/jp/nasne/strage/files.html
HDDフォーマット
http://manuals.playstation.net/document/jp/nasne/hdd/index.html
目的に合っていれば良いですね。
書込番号:16866433
こんにちは(^-^ゞ
危惧されている件ですが、質問の答えとしては全て大丈夫です(^-^)v
基本的にnasneの紐付け関係は、著作権保護されたデジタルコンテンツをtorne(ソフト)を利用して録画した物に対して為されるものなので、メディアストレージとして使われるものとは別のフォルダに保存されるので互いに干渉する事は基本的に無いと思います。
外付けHDDに関しても同様に、torne(ソフト)を使ってTV録画等をする場合は外付けHDDはnasneの拡張HDDの扱いなので保存先を指定する事等は出来ませんが、その外付けHDDに他のフォルダが存在していても何ら問題ありませんのでPCに直接繋いで保存したファイルが在っても別のフォルダに存在しているので互いに干渉する事はありません。
…ただ、PCに直接繋いでファイルを保存する場合、nasneのメディアストレージから読めるかどうか、或いは保存自体が可能かどうかはやった事が無いので不明です(^^;
何故ならば、確かnasneに繋ぐ外付けHDDはFAT32フォーマットです、PCが最近のOSならば恐らくNTSCフォーマットのHDD対応なので、FAT32のHDDに直接繋いでファイルを保存しようとした場合「HDDをNTSCにフォーマットして下さい」と言われそうな気がしてならないのですが、ちょっと私には分かりませんm(__)m
ソニーのPSクリニックかPCのメーカーサポート等に電話して聞いてみた方が詳しく明確に教えて貰えると思います。
書込番号:16866437
その様な事は在りませんので、大丈夫です。
万が一、確認を聞いてくる場合は、その機器がFAT32を利用できないからでしょう。
Windowsでは、そのような事はありません。FATは対応しています。
他のPCは解りません。例えば林檎PCとかは、持っていません。
この様な場合は、お持ちの環境を晒しましょう。
書込番号:16866592
prego1969manさん
今時の Windows は大丈夫ですね。NTFS も FAT16, FAT32 もサポートしています (XP 以後)。
うんちく的には、古い Windows は FAT16 止まりで、FAT32 は対応していないものもあります。(Windows 95 OSR2 より前および、Windows NT 4.0 以前)
ネット情報によると MacOS 9 以後は FAT32 OK とのことです。
ただし、MacOS X の場合は、安定して動作する HDD サイズには上限があるようです。また、Apple 情報によると FAT32 での 2GB を超えるボリュームは MacOS X 10.3 以降でサポートされたそうです。
書込番号:16866751
shigeorgさん、補足どうもです。^^
確かに、私が勤める会社も、WindowsMeが1台、ひっそりと生き延びております。
そこまで、考えなくても良いかなと言う甘い判断でした。すみません。
林檎PCでもいけると言う事で、tanettyさんのPCが今時で有る事を祈ります。^^;
書込番号:16867324
Hiryu87さん、prego1969manさん、shigeorgさん
いろいろとご配慮いただき、誠にありがとうございます。
nasneの外付けがFAT32限定であること、OSによって扱えるファイルシステムが違うことは把握しておりましたが、特にMacのくだりは勉強になりました。
なお、まさにみなさまのご指摘くださったとおり、「OSによってはUSB接続してもファイルを読めないよ」というごご心配なさる方がいらっしゃるかと質問時に考えました。ですので、そのご心配は無用であることを表明するため、PCのOSがWindow7であることを、第一投目で明記しております。
いずれにしても、みなさまの親切かつ丁寧なご回答に、深く感謝いたします。ありがとうございました。
書込番号:16867506 スマートフォンサイトからの書き込み
既に知っているとは思いますが、念の為に補足しときます。
外付HDDは、1区画のみでしか利用できません。
例えば
2TB(HDD)で2区画作成。それぞれ1TB。
この場合は、最初に作成した区画(正確には先頭区画)のみ認識します。
購入したHDDが最初からFAT32フォーマットなら楽なんですけどね。
32GB以上のフォーマットは専用アプリが必要になります。
フォーマットで困った場合は、↓を覗いて下さい。
http://www.iodata.jp/lib/product/i/2107.htm
書込番号:16868070
prego1969man さん
再度のご配慮をいただき、誠に恐縮です。
念のため、現在考えていることを、報告いたします。これで問題なさそうでしょうか。
・HDDは、BUFFALO の HD-LB2.0TU3/N (2TB, USB3.0)です(発注済)。
http://buffalo.jp/product/hdd/external/hd-lbu3_n/
・「ディスクフォーマッターLITE」なるソフトが添付しているらしいので、これでFAT32にフォーマット予定です。
(たぶんいけると思いますが...)
・2TBすべてを1パーティションにてフォーマット予定です。
・USB3.0ですが、nasneとは2.0でしか接続できないことは承知済みです。
(2.0との価格差が200〜300円だったので、3.0にしてみました)。
書込番号:16868224
全く問題ありません。
FAT32フォーマットは、ディスクフォーマッターで問題なく出来ます。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35012849-01.pdf
PCと接続予定と言う事なので、そちらにUSB3.0があれば高速転送を体感できそうですね。
なくても大は小を兼ねると言う事で・・・ね。^^
書込番号:16868317
別のスレにしたほうがよいのかもしれませんが...。
nasneにかぎった話ではありませんが、録画用外付けHDDについて、技術的な興味での質問をさせてください。
録画機器に外付けHDDをつけたあと、そのHDDに番組Aを録画したとします。そのHDDを別の録画機器につけかえても番組Aは見れませんよね? (というより、録画機器側でその録画用HDDとして認識しない?) これは、著作権保護のために日本独自で組み込んだ技術(規制)だと理解しています(ここまでは、合ってますよね?)
そこで質問です。「このHDDは、この録画機器だけね」という紐付けは、どのような動作原理で実現しているのでしょうか。Webで調べても、私の力では、これについて記載されたサイトにたどり着くことができませんでした。この「紐付け」の動作原理について、なるべく詳細な仕様が書いてあるサイトを教えていただければ幸いです。
単なる好奇心ですが、なるべく詳細に知りたいと考えています。
たとえば、紐付のための同一IDを録画機器とHDDの双方でもち、IDを録画機器側で照合する仕組みだ仮定したとします。この場合でも、そのIDはどこ(磁気ディスク? NVRAM? その他?)にもち、どうやって偽造されないようにし、どうやって一意性を担保しているのか、など多くの疑問が沸きます。
あるいは、ハッシュ値によるメッセージダイジェスト、公開鍵暗号方式による暗号化などの技術を組み合わせて、機器証明書による機器認証を行っていたりするのでしょうか。その場合、インターネット接続環境が必ずしも必須でない録画機器において、ルート証明書の真実性をどう担保するのか、という問題が出てくるような気もしています。
いずれにしても、疑問が尽きることがありません。紐付の動作原理について詳細に記載したサイトをご紹介いただければ、と思います。
書込番号:16868418
prego1969man さん
これで、安心して使えます。
実は、現PCのUSBは2.0なのですが、PCの将来的買替を勘案し、3.0にしてみました。また、USB2.0接続でも、USB3.0非対応ディスクよりUSB3.0対応ディスクのほうが経験上速い、という書き込みも散見されます。実際にそうかどうかはわかりませんが、200〜300円の差だったので、現状で性能差がなくてもいいかな、と考えております。
書込番号:16868448
本機(nasne)で録画したデータのHDDを、他所へ持出して見る事はできません。
HDDは本機(nasne)にぶら下げたまま、DLNA機能を使って他機で観る事は可能です。
原理は解りませんが、キーとなる情報をHDD側に保存されていると思われます。
いろいろ考えられますが、例えば隠しファイルとか、例えば録画データファイル内にとか。
その辺は、個人的に興味が無い為、情報は持ち合わせて居りません。
一応、目的外とは思いますが、解除云々的な情報は集まらないと思いますし、聞くのもNGです。
その辺は、知っていても言えません。(知りませんと言う事に・・・^^;)
単なる興味と言う事なので、同様の「キーワード」で検索すれば、見つかりそうな気がします。
お役に立てなくて、すみません。
書込番号:16868465
prego1969man さん
解除ですか、なるほど。そういうことははまったく考えてなかったんですが。
たとえばSSLについていえば、アルゴリズム自体は公開していますが、サーバのもつ秘密鍵を非公開にすることで、一定の秘匿性を担保しています。録画のための外付けHDDにおいても、アルゴリズムが知りたいだけですので、解除には結びつかないものと考えておりました。(アルゴリズム公開だけで解除されるようでは、きわめて脆弱な技術だといえるでしょう)
書込番号:16868515
tanettyさん
nasne と他の機器では違うかもしれませんが、私が東芝レコーダー等で経験した時は、USB を通じて送られてくる HDD の識別名称文字列のようなもの (もしくは ID 番号 ?) を、レコーダー側が認識して、それを元にして USB HDD 登録をレコーダー側で管理している感じでした。
私の「USB HDD」は USB HDD ケース製品と、単体の HDD (裸の HDD) を組み合わせたものを使っていますが、ケースを変えても同じ USB HDD (登録済み USB HDD) として認識された場合もあれば、ケースによっては「未登録 USB HDD」になってしまうものもありました。
これはおそらくは、USB を通じて送られてくる機器情報文字列に、USB HDD ケースが自分の製品情報を付け加えるものもあるからかなと思っています。
ただし、上記は東芝製品の場合の話なので、nasne ではまた違った管理をしているかもしれません。
これについては、各製品で USB HDD を「他の機器で使えないようにする」ことができればよいので、それぞれの製品独自の方法を採用しても問題ないからです。
書込番号:16868719
質問「紐付の原理」へのご回答(原理が記載されたサイトの紹介)は、ひきつづき募集したいと思いますので、よろしくお願いいたします。
次の2つの理由から「公共の掲示板で質問することがふさわしくない」とは考えて<<いない>>ためです。
1. 悪用の蓋然性がきわめて低い。
前述のとおり、動作原理(アルゴリズム)の理解が、紐付の解除につながるとは考えにくい。紐付を解除できなくすること自体は、アルゴリズムにのっかる「各機器個別の何か」で担保されているはずだから。
2. 秘密を要しない。
アルゴリズム自体は、メーカー間での相互接続性を確保するため、多くの企業の専門家が理解しているはずであり、特許法上の公知技術に該当すると考えられる。
1, 2について、私の思い違いなどあるようでしたら、ご指摘くだされば幸いです。その場合、質問を取り下げますので。
prege1969manさん、お気を悪くなさったら、申し訳ありません。
書込番号:16868768
shigeorg さん
ご回答ありがとうございます。入れ違いで↑上のカキコミを書いてしまいました。
ここについては、いわれてみれば、おっしゃるとおりですね。
となると、私の挙げた↓は、そもそも認識が間違っていたことになります。
>>2. 秘密を要しない。
企業別の技術を各企業が秘密にしているとなると、いくら調べても出てこようがないですね。shigeorgさんがなさったように、経験則から推測するしかない、ということになります。で、その経験則ですが、
ケースによって動作が違うというのは、解せないですが、おもいろいですね。おっしゃるとおり、
と考えれば、挙動が違うのも合点がいきます。
う〜ん、それにしても。こんな細かい(?)こと考える人いないんですかね...。私はこんなふうに、原理を調べて理解するの好きなんですが。なんか楽しいんですよね。賢くなった気がするからかもしれません。趣味?にお付き合いいただいて、ありがとうございました。
書込番号:16868802
tanettyさん
私もそうです。
なので、いろいろ「調査」したり「実験」したりしては楽しんでいます。東芝レコーダーと USB HDD の関係もそのような実験から得られた経験則の一つです。
書込番号:16868818
shigeorg さん
WG-C20での実験はたいへん参考になりました。読んでて、とってもおもしろかったです(^o^)。
このへんなんでしょうね、きっと。「役に立つ」からということもありますが、一義的には「おもしろい」から、「調査」したり「実験」したりするんですよね。特に実験は楽しいので、「あ、もうこんな時間」てことがママあります。そういう人は奇特なのかもしれませんが(そもそもフツーの人は実験自体をしないかな...)。
話は逸れて別スレの話になりますが、VitaTVやVitaについていろいろ質問させていただいたにもかかわらず、結局、増設HDDを買ってしまいました。Amazonでセールをやってて安かったので、半ば衝動買いですが、自分にとっていまいちばん必要なものなのかな、と考えました。(見ないものは録るな!ですべて解決するのですが、やっぱりムリなようでした)。
書込番号:16868848
(ゲーム)
ゲーム周辺機器
