- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1304
nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック]SIE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2012年 8月30日
このページのスレッド一覧(全918スレッド)![]()
| 2 | 5 | 2019年6月24日 10:02 | |
| 69 | 17 | 2019年6月24日 03:46 | |
| 8 | 9 | 2019年6月10日 22:49 | |
| 2 | 16 | 2019年6月10日 18:50 | |
| 8 | 4 | 2019年4月22日 08:48 | |
| 7 | 5 | 2019年4月18日 10:48 |
ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック]
どういう視聴方法かは解りませんが、スクショが出来る端末ならスクショを印刷しては?
PS4は規制がかかるた試してないので不確かですが、視聴画面でない限り、リスト画面なら制限はされないと思います。
VAIO TV with nasneはリスト画面であればシッピングツール等で画像を切り取ることは可能でした。
書込番号:22734026 スマートフォンサイトからの書き込み
おおー。
気が付きませんでした。
ボケててスクショを忘れていました。
書込番号:22734557
100件ずつでよければ、テレビ王国CHAN-TORUから一覧取得できますね。
ご参考になれば幸いです。
書込番号:22734662
ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック]
お詳しい方、ご教示ください。
ちょっと前からトルネ画面右上にある赤色の「ネットワーク」が頻繁に表示され、ナスネを見失います。
PS4、iPhone、Xperiaタブのいずれのトルネで見ても同じ症状です。
その後、何をやっても復帰せず、ナスネの電源を落として再起動すると検出されますが、しばらくするとまた同じことになります(どうやら、録画番組を見るなどのアクションを起こすと見失うようです)。
少し前まではまったく問題無かったのに急にこうなったのが解せません。
ナスネは無線ルータに有線接続しています。
PS4は無線です。
無線ルータを2つ所有しているので、交換したりもしてみましたがダメです。
ナスネ本体のランプ類は一見して問題ありません。
ナスネのIPを固定にしても改善されません。
問題の切り分けになるかと思い、試しにナスネとPS4を直接有線で繋いでみたところ、トルネ上でナスネが見失われることはありませんでした。
何か設定ミスが考えられますでしょうか?(何も変えてませんが)
あるいは単に故障しているのでしょうか?
説明不足なら補いますので、どうぞ宜しくお願いします。
書込番号:18919261 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえず確認
1.ナスネの省電力設定は無効に
2.無線LANルータの省電力設定は無効に
3.IPアドレスの固定化はナスネ無線LANルータ共に設定して下さい
4.まさかとは思いますが、二重ルータ環境では無いですよね?
5.IPアドレスのリース時間は最大で
ルータの機種名位は晒そう
書込番号:18919483
LAN内でナスネが見つからない事は良く起ります。
1.ナスネのファームは常に最新へ
2.見つからない場合はナスネの再起動
但し毎回となると故障を考える事もしないといけません。
書込番号:18919496
エニイタイムアクセスクライアント数の上限制限に掛っていませんか?
「nasne(ナスネ)1台につき16個の専用のアプリケーションの登録が可能です。そのうち、6個のクライアントアプリケーションで、放送中および録画したテレビ番組の視聴が可能です。」
つまり
アプリケーションの登録は最大16
クライアントは最大6
上記をオーバーしてませんか?
書込番号:18919522
ルータや接続デバイスの近くで、Bluetoothがonになっていませんか?
書込番号:18919989 スマートフォンサイトからの書き込み
ADSLモデムが壊れているかも?、あとLAN ケーブル全て交換。
ネットワーク環境はきちんと書きましょう。
書込番号:18920362
うちの2台のnasneでも同様の症状が出ます。
ソニーに2台とも修理に出しましたが、問題なしで戻ってきました。
今のところ再起動しか解決策がありません。
書込番号:18920944 スマートフォンサイトからの書き込み
うちのnasneも、同様の症状です。
PCからの接続は問題ないのですが、メディアサーバーとしてnasneが
トルネやTV SideView、BRAVIAから認識できなくなります。
その度に、nasneを再起動させると使用出来るようになります。
一ヶ月に一回くらいだった症状が、一週間に一度になり
三日になった所で、使用を中止して修理に出そうか思案中です。
tffさんのカキコを拝見して、修理に出してもしょうがないのかも……と、
思い始めています。
ハブの交換などもやってみましたが、改善できませんでした。
同じLan上にあるsonyのBDレコーダーは問題なく認識されます。
nasneのランプに異常な点滅などもなく、PCの接続にも問題ないので
IPアドレス等には問題は無いのでは?と、思ってます。
書込番号:18922461
トラブってる って言う人さ、当然、みんな、PC、タブレット、テレビ、nasneなどサーバ類 全部、固定IPアドレスにしてんでしょ?
まさか、DHCPサーバの割り当てで って マヌケなことしてないでしょ?
書込番号:18922492
同じくパソコンはアクセス出来ます。
DLNA からは、3日位、長くて一週間位で見えなくなります。
ルーターはバッファロー、NEC、ASUS、エレコムと替えて試しましたが、改善しません。
DLNA から見えなくなるだけで、パソコンからのファイルサーバーとしては動いています。
パソコンからのナスネホームの設定も出来てpingも通ります。
DLNA サーバーとしてnasne 2台、ソニーのレコーダー2台、オーディオ用nasを使用していますが、nasne 2台だけこの症状が出ます。
バージョン2.50にアップデートしてからです。
ソニーにはnasne 2台を交互に使用しているlanケーブルと送り2ヵ月近くかかって見てもらいましたが、問題なしとのことで現在に至ります。
nasne の再起動か日課になっています。
書込番号:18922733 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえず結論から
nasneを「再起動するしかない」
下記を参照
http://www.ameneko.net/fuyu-nikki/2015/150108/150108.html
nasne内の「UPNP Services」が停止してしまう為に起るらしいです。
nasne内の「UPNP Services」プログラムだけが停止する原因は不明。
ま、バグですね。
書込番号:18923635
nasne UPnP不具合続報
http://nonnokot2.cocolog-nifty.com/blog/2013/09/nasneupnp-3c61.html
参考になるスレッド
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000575009/SortID=18023267/
書込番号:18923921
あくまでも憶測
nasneは潜在的に UPnPの不具合を抱えていて、その対策として「一定時間サービス停止タイマー」を意図的にSONYが入れてる可能性があるかもしれません。
どっちにしてもSONYサポートに突撃したい案件です。
書込番号:18923938
まとめ
nasneがPS3等のDLNA機器から見えなくなる。
nasneの「UPNP Services」が停止してしまうのが原因。
対策 nasneの「再起動」。
憶測
所謂「UPNP の脆弱性」(「libupnp」にバッファオーバーフローの脆弱性が複数存在する。)「libupnp」のSimple Service Discovery Protocol(SSDP)実装に脆弱性有る。
上記への対策としてSONYがnasneファーム Ver.2.50以降にて「UPNP Services」の停止タイマーを入れたた可能性があります。
タイマーのトリガーですが、時間又は、パケットの量(転送データ量)等が考えられます。
書込番号:18927876
返信が遅くなりすみません。
また、多くのアドバイスをいただきありがとうございます。
ご指摘の点は隈なく確認しましたが、すでにそのような設定になっておりました。
IPは、ルータ側、ナスネ側ともに固定。
二重ルータではありません。
周辺にBluetooth機器も設置しておりません。
なお、ルータはバッファローのWHR-HP-G54で、フレッツ光です。
省電力モードもオフですし、端末数の上限も越えていません。
引き続き、ナスネ本体のランプも正常です。
結局、再起動しか手立てがない状況です。
再起動直後はナスネ認識されますが、やはりしばらくするとまた見失います。
「しばらくすると」というのは数分だったり、1時間だったりで、1日もつことはありません。
外出時に「どこでも視聴」をしようにも、一旦エラーが出ると外出中では再起動のしようがなく、諦めるしかありません。
UPNPの脆弱性というのは知りませんでした。
Radeonが好き!さんにまとめていただいたとおり、バージョン2.5に上げた辺りから頻繁するようになった気がします。
今回の皆さんからの貴重なアドバイスを踏まえ、ソニーにも問い合わせてみます。
あのチャットでの問い合わせはなかなか真意が伝わらないんですが・・・。
とにかく、ありがとうございました。
引き続きいろいろやってみます!
書込番号:18928237 スマートフォンサイトからの書き込み
時間が空いてしまいましたが、結局、外付けHDを外したら直りました。
理由が分からないので「解決」ではありませんが、相性が悪かったのでしょうか。
とにかく、ありがとうございました。
書込番号:19711108 スマートフォンサイトからの書き込み
同じ症状で悩んでいてここにたどり着きました。
問題無く使えている人っているのでしょうか?
書込番号:22755554 スマートフォンサイトからの書き込み
私の場合はQNAPのNASでした。LANから外したらnasneが見えなくなる事は無くなりました。
書込番号:22755758
毎日録画している番組があるのですが、いつも頭に数秒間前の番組が写り、当の番組が尻切れトンボになります。
nasneの中のクロックがずれているのではと思えます。修正方法はありますか?
nasneがシングルチューナーのレコーダーで連続録画しているからではなく、ですか?
書込番号:22725334
番組の頭は切れてませんが、尻切れは自分も稀に遭遇します。主にNHKの番組。
夜中にやってる機動戦士ガンダム THE ORIGINを毎週録画してますが、本来25分の番組ですが録画時間は24分EDの途中で録画終わってました。しかし録画しきっていないのは1〜4話までで5話からしっかり25分で録画されておりEDも最後まで入っていました。
番組が被っていたり連続録画も特にしていないので局側の問題?の様な気がします。
書込番号:22725428
現在、NHK BSプレミアムのAM7:15からの「おしん」を録画してます。
土曜日の深夜の一気見でも尻切れプラス頭に尻切れ部分が数秒間録画されます。
大きな問題ではないでしょうが、たまにちゃんと最後まで録画されることもあります。nasneの内部時計の問題ではないのでしょうか?
書込番号:22725482 スマートフォンサイトからの書き込み
私のも同様です。
気になる番組としてはNHKのクローズアップ現代ですね。
先頭15秒ほど前の番組、そして最後は次回予告の末尾が切れています。
仕様ですね〜...(^^;)
書込番号:22725488
時計、は関係ないでしょうね。
時刻の自動修正機能があるでしょうし、何よりそもそも録画は時間で番組を判別しているのではなく、番組名等のデータを読み取って為されている筈です。
書込番号:22725696
nasneに付随してもう一つ質問。
特にディスクに書き出そうとは思いませんが、試しに「メディアに書き出す」をクリックすると必ずブルースクリーンになります。その時のエラー内容は図のとおりです。Marvell91xxドライバがなんちゃらです。ドライバ入れても治りません。エラーの意味すらよくわかりません。
特にディスク等に書き出す予定はありませんが、エラーはやっぱり嫌です、解決したいです。
書込番号:22725841
ずれてるから、というよりは、ずれているために頭が欠損するのを防ぐということかとおもいますが、普通の録画機は数秒前に録画を開始します。
民放番組の場合はほとんど問題ないでしょうが、NHKの番組を連続で予約する場合には、お尻が欠けてしまうことになりますよね。
nasneは複数台運用する際、どの機器で録画するのか、を任意に指定できますので、こういう場合をきっちり録画したい場合は、複数台運用で、予約が同じ個体で続かないように配慮する必要があります。
時計は地上波デジタル放送上の情報から自動で定期的に修正されていると思います。
ご参考になれば幸いです。
書込番号:22726310
>uechan1さん
私は全く見ていない番組ですが、番組表を見てみると2番組連続放送の1番組目の終わりが切れているようですが間違いないですか?
であればこの番組に関しては連続録画になりますので仕様ですね
2番組目の終わりは切れていなかったりしませんか?
土曜日の夜の一挙放送では複数話で1番組になっているようですがこれも1話の終わりではなく1番組目の終わりが切れているはずです
書込番号:22726403
>テークCさん
朝は一話です。
PCでTVみるより、素直にパナのBDレコーダーで録画したほうが良いのでしょうか。
書込番号:22726902
PS4Proを所持していて、nasneの購入を検討しています。
以下のような接続環境の場合、nasneはどこにつなぐべきか、また2階のPS4Pro+モニターにて地デジやBSCSの録画が可能なのかお聞きしたいです。
LANケーブルやWiFiなどのインターネット回線は太線で記載しています。
【1階リビング】
テレビ───アンテナコンセント
PS4(1台目)
┃WiFi
1階用無線LANルータ(APモード)
HGW(ルータ、ONU、電話回線)
┃┃└─光コンセント
┃┗━PC
┃有線壁内配線
┃【2階の1部屋】アンテナコンセントなし
2階用無線LANルータ(APモード)
PS4Pro
モニター(アンテナ端子なし)
基本的に使用しているのは2階のPS4とモニター、1階のPS4はDVD.BDプレイヤーとして父母が利用しています。2階の自部屋にはアンテナコンセントはないのですが、自部屋でもテレビが見たくなりましたので、チューナー購入を検討、PS4を持っているのでnasneという案に至りました。2階別部屋にはアンテナコンセントはありますが、できれば見える屋内配線は避けたいです。となると壁内ですが、できるのであれば現状配線に追加という形で済ませられればと考えています。
また、nasneはHDDレコーダーとしてだけでなく、ネットワークメディアストレージ(NAS)としても利用できるようですが、その場合には別途メディアプレイヤーが必要になるのでしょうか。それともPS4がその役割を果たしてくれるのでしょうか?
家庭内ネットワークの構成はもちろんできているとは思うのですが、詳しくはないので実際に活用したことはないです。詳しくわかる方、教えていただきたいです。
そちらの環境でしたらnasneにアンテナを繋いで無線LANに接続。PSにはトルネをそれぞれインストールすれば両PSから見られますよ。
書込番号:22701120 スマートフォンサイトからの書き込み
nasneにはアンテナケーブルと有線LANケーブルと電源ケーブルを繋ぐ必要があります。
そのすべてが届く場所であればどこにおいてもOKです。
1Fテレビの近くにルータがあるか、LANケーブルが届けばそこが一番良いのではないでしょうか。
書込番号:22701122
〉nasneはどこにつなぐべきか
アンテナ端子とLANポートの両方がある場所であれば、何処でも問題ありません。
〉2階のPS4Pro+モニターにて地デジやBSCSの録画が可能なのかお聞きしたい
可能です。
〉nasneはHDDレコーダーとしてだけでなく、ネットワークメディアストレージ(NAS)としても利用できるようですが、その場合には別途メディアプレイヤーが必要になるのでしょうか。それともPS4がその役割を果たしてくれるのでしょうか?
その通りですが、正確には少しだけ違います。
その役割を果たしてくれるのは「torne」というアプリであり、PS4やPS3、スマホ、iPadに専用のアプリが用意されています。
書込番号:22701127
>v10jmさん
こんにちは。PS3/スマホ/タブレットでnasneを使っています。
既にご承知とは思いますが、nasneを使うに必須な外部配線は以下3つです。
1) TVアンテナに繋がる同軸ケーブル
2) 宅内LANに繋がる有線LANケーブル:nasneに無線LAN機能はない
3) AC電源(nasne本体〜付属ACアダプタ〜壁コンセント)
よってnasneを設置するには、上記が全部まとまって有る場所がベストです。
もし、どれかが足りない場所に置かざるを得ない・どれかを少し離れた場所から引いてこないといけないなら、TVアンテナ配線/壁ジャックに近い場所≒既設TVのそばに据え、そこへ有線LANを引っ張ってくるようにするのが良いでしょう。
TVアンテナの同軸は太くて取り回しにくい・隠蔽しにくい・長くする/継ぎ足すと弊害が出やすく、引き回すならLANケーブルのほうが容易です。
上で仰っている既存環境に入れ込むのであれば、
1階のテレビの直近にnasne本体を置き、そこへ同じく1階のHGWか無線親機から有線LANケーブルをnasneのある場所まで引っ張ってくるのが良いかと思います。
なお、nasneのそばに有線-無線LANコンバーター≒子機/中継機モードのある無線ルーター を置いて、nasne〜無線親機間のLAN接続を無線で飛ばす=有線LANケーブルを長く引き回さずに済ますことも出来なくないですが、録画済み番組の再生視聴を安定的に行う観点からは、できれば有線で繋ぎたいところです(ソニーも有線LAN接続を推奨しています)。
なおPS4/Proは、nasneの側にあってもなくても一緒です。
宅内の有線/無線LANでnasneと繋がりさえすればいいので。
ご検討を。
書込番号:22701348 スマートフォンサイトからの書き込み
>クレソンでおま!さん
>ダンニャバードさん
>cymere2000さん
>みーくん5963さん
みなさん返信ありがとうございます。
なるほど問題なさそうですね。アンテナケーブルについて無知なのですが、テレビ直近だとルータがかなり遠いため、HGWの近くのアンテナコンセントからnasneにひく分には問題ないですよね?nasneのアンテナOUTポートは何にもつながなくても正常動作しますか?
また、公式推奨の画像だと同じハブからnasneとPS4が接続されていますが、同一ルータから接続されているLANであればAPモードの無線親機や中継器などは挟んでも問題ない、という認識で大丈夫でしょうか・
書込番号:22701371
〉HGWの近くのアンテナコンセントからnasneにひく分には問題ないですよね?
問題ありません。
〉nasneのアンテナOUTポートは何にもつながなくても正常動作しますか?
正常に作動します。
〉また、公式推奨の画像だと同じハブからnasneとPS4が接続されていますが、同一ルータから接続されているLANであればAPモードの無線親機や中継器などは挟んでも問題ない、という認識で大丈夫でしょうか・
APモードのルーターであれば挟まれていても全く問題ありません。
書込番号:22701384 スマートフォンサイトからの書き込み
>v10jmさん
HGWの近くにTVアンテナジャックがあるなら、願ったり叶ったりです。
HGWの側にnasneを据え、アンテナ・有線LANとも最短で繋いじゃいましょう。
>APモードの無線親機や中継器などは挟んでも問題ない、という認識で大丈夫でしょうか?
基本的には問題ないですが、
それら親機/中継機が「プライバシーセパレーター」※の類の機能を持つ機種だと、それを無効にする設定とかで某か対処する必要があるかもしれません。
※子機・端末どうし間、有線端末〜無線端末間の通信を禁止・制限する機能。
書込番号:22701494 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
>cymere2000さん
問題ないので買いに行こうと思ったのですが、よく考えたらもうひとつ懸念材料がありました…。
BSCSと地上波ってアンテナケーブル別ですよね?nasneにはミキサーを挟んだ状態のケーブルを接続する(違っていたらすいません)つもりでしたが、BSCSと地上波のアンテナケーブルがミキサーにつながれておらず別になっている可能性が高いです…。
現状では
アンテナコンセント
│┌壁外を経由してBSCSアンテナにつながっている
テレビ(おそらくWチューナー、地上波BSCS対応)
スカパー!チューナー(よくわからないがアンテナケーブルが2本つながっている)
└┴壁内を経由してBSCSアンテナにつながっている
このような状態になっています。
なぜ同じリビングに配線するのに3股になっているのか、なぜチューナーに2本アンテナケーブルが接続されているのかなどなぞが多いですが、配線しなおすことで余計なケーブルがなくなるのであれば配線しなおしたいので、どのように配線するべきか教えていただけると嬉しいです。
理想はリビングまでは1本(地上波BSCS)
nasne
分配器
├分波器─┬テレビ(地上波端子)
│ └テレビ(BSCS端子)
└分波器─分配器┬チューナー端子1
└チューナー端子2
といった感じなのでしょうか。
もしここで質問するようなことでないのであれば別スレを立てます。
書込番号:22701852
>v10jmさん
BS/CSアンテナは後で設置されたのでしょうか。
それぞれ別のケーブルになっている場合は、nasneの場合は混合器で1本にする必要があります。
理想的には、屋根の上のアンテナ(ケーブルTVの場合は話は別ですが)部分で混合器(アンテナブースターの場合が多いでしょうか)によって1本にまとめ、各室へ分配するのがスマートですね。
その上で、入力が別々になっている機器には分波器(または分配器)で分けて接続する必要がありますが、それが一般的ではないかと思います。
以下、少し変更させていただくと...
分配器
├nasne─分波器┬テレビ(地上波端子)
│ └テレビ(BSCS端子)
└分配器┬チューナー端子1
└チューナー端子2
分配器、分波器はなるべく多重にならないようにしたほうが良いです。
二重、三重になるようなら、5分配器、6分配器などに入れ替えられた方が良いと思います。
書込番号:22701924
正直、私が現状を正しく認識できているのかが相当怪しいのですが、
地デジアンテナからのケーブルとBS/CSアンテナからのケーブルが別々に分かれて部屋に引かれている状態という事でしょうか?
そうだと過程しての話になりますが、
業者さんに依頼してミキサーで一本に纏めた後、各壁のアンテナ端子へ分配された方が良いです。
何故なら、アンテナレベルが各端子に十分に担保されているかを調整するのは素人には面倒だからです。
特にアンテナの設置時期が異なるとケーブルの種類、長さ、経年等でバランスが崩れやすいので一度しっかり工事して貰った方が結果的には長持ちするかと思います。
それと、最近の機器ではあまり見かけませんがTV等のデバイスの方が混合になっていないものは、壁のアンテナ端子からセパレーターで分ければ良いでしょう。これらは次に買い替えるときは混合型になっているのだという事を念頭に置くべきです。
書込番号:22701958 スマートフォンサイトからの書き込み
>cymere2000さん
>ダンニャバードさん
そうです…。築30年の実家(小さいころからアンテナがあった)なのですべては把握していないのですが、地上波のアンテナはもともとありまして、そのあとにBSCSアンテナがそのあとに設置、そのあとにスカパーアンテナを設置(現在はBSCSもこちらのアンテナを使用)、という流れだと思います。
スカパーアンテナ設置は自分も記憶にあるのですが、その時点でもまだ中学生なので、それ以前の2つについては全く配線等わかりません(両親も覚えていないとのこと)。
スカパーアンテナ設置時に、以前のBSCSアンテナからケーブルを付け替え、スカパーアンテナに統一した、というような話は聞きました。なので以前のBSCSアンテナはケーブルがつながっていません。
少し調べたところなのですが、スカパーアンテナから伸びている3本のケーブルは、2本がスカパー放送専用、もう1本がほかのBSCS110度(?)のケーブルなのではないかな?と思います。上記のチューナーにつながっている2本がスカパー専用、壁外を通って直接リビングに来ているものが通常のBSCSケーブルかと…。
その点も含め、業者さんに連絡してみたほうがよさそうですね…。その場合にはアンテナ110番のような、アンテナ専門のところのほうがいいですかね?
要望としては、(できれば)地上波とスカパーアンテナを同じ場所に設置、ミキサーを挟んで各壁コンセントに分配、スカパー専用ケーブルのみ直接チューナーへ、といった感じでいいんですかね?チューナー用のものもコンセントにできるのか…?
いっそのこと機器はすべて4K8Kに対応させちゃったほうがいいですよね。
書込番号:22702207
スカパーアンテナとBS/CSアンテナは共有なので、恐らくスカパーアンテナを設置する際に旧式だったBS/CSを殺したのでしょう。
メンテナンスしないまま放置すると台風が来たときなどに不測の事態もあり得ます。この際、撤去すべきでしょう。
それで新型のBS/CSアンテナから出ているスカパー様の2本の線ですが1つのチューナーに両線とも繋いでいるという事は、恐らくそのチューナーがダブルチューナーだという事でしょう。
この線は他と混合出来たりはしないので、これまで通りでいいでしょう。
次にアンテナの位置ですが、地デジ用とBS/CS用を同じ位置にという事でしたが、私はお勧めしません。
確かに散歩などをして周囲の家をみると屋根の天辺に両方を組み合わせて設置しているのを見かけ、なかなか見栄えは良いです。
ですがよくよく考えると、そもそもこの二つのアンテナは性格が異なり地デジ用は兎に角高い所にあり一度設置すれば、後は家を建て替えない限りそのままです。
一方、BS/CS用は設置する方角が重要であり、自分で向きを調整できる場所が望ましいのです。
最後に業者ですが、私は専門の業者をインターネットで調べて頼みましたが知り合いに大工さんなんかがいれば紹介してもらう方が安心ですね。
書込番号:22702357
>cymere2000さん
みずほアンテナ(メール24時間相談)に以下の文面にて(多少略していますが)相談メールを送りました。
『現状、屋根の上に地上波のアンテナ、ベランダにスカパープレミアムアンテナ(4K未対応)が設置されています。
スカパープレミアムアンテナからはチューナー用に2本、BS用に1本ケーブルが伸びているのですが、壁内へ2本と壁外に1本とばらばらのため見栄えも悪く、結局リビングの同じ場所に収束しているので、意味も感じず、配線のし直しを検討しています。そこで折角であれば4K8Kへの対応等も済ませてしまおうと思っています。
お願いしたいのは
@地上波アンテナの位置変更(今屋根の端にあるので、中央へ移動)
Aスカパーアンテナの4K8K対応機(SP-SHV100D)への交換、位置変更(現状はベランダ、混合器で屋内は1本にしたいのでなるべく地上波アンテナの近くに)
B周辺機器(混合器、分波器、分配器、ケーブル、アンテナコンセント)全ての4K8K対応
C屋内(壁内)への引き込み、分配
Dリビングにはチューナー用×2(できなければ現状のようにケーブルを通す)と混合ケーブルの3口アンテナコンセント増設
E2階の1部屋へ混合ケーブルのアンテナコンセント増設
F現状あるアンテナコンセントへの分配(3つ、内1つはDEが設置できれば不要)
以上の点です。
細かく見積もりたてていただけると助かります。』
ほぼ同じ内容でアンテナ110番まで連絡、値段や対応等考慮してどちらかで工事お願いしようかと思います。
何か上記で気になるところなどあれば次回連絡時に補足連絡しようと思います。
もう少しだけお付き合いいただけると嬉しいです…。
書込番号:22702635
良い・・・とは思いますが、ここまでやると結構掛かるかもしれません。
ブースターを入れる必要があるでしょうし、特に壁を剥がさずに増設するのは業者の人も現場を見ないと可否を判断できないでしょう。
書込番号:22702717
>v10jmさん
何かと悩ましいですね。
相談される業者さんですが、近くに「街の電気屋さん」のようなお店はありませんか?
周辺地域の電気工事の多くを手がけているような昔からある電気屋さんは、事情通で何かと上手に動いてくれたりするので助かります。
我が家はPanasonicの看板を上げてる昔からある電気屋さんにお願いしています。
あと、予備知識として以下が参考になるかと思いますので貼っておきます。
http://position.red/2017/05/diy/2681/
専用アンテナを使用するスカパープレミアムを利用していないのでしたら、アンテナケーブルは1本にまとめられます。
逆にスカパープレミアムを利用中の場合、その視聴には専用チューナーが必須ですので、nasneでの録画、視聴はできないため専用のアンテナケーブル引き回しは必要ないと思います(スカパープレミアム専用線は合流させられない)。
また、壁内に新たな隠蔽配線するのは、大がかりなリフォーム工事の際などでないと難しいでしょう。
現在設置済みのアンテナコンセント配線を利用する形で、屋根上のアンテナ取り替え・調整なら電気屋さん一人で簡単に工事してくれます。
アンテナケーブルを新設する場合、屋根上から露出で引き回し、エアコンの穴から部屋内に引き込むのは良くやるパターンですが、美しくはありません。
書込番号:22703167
既に指摘されていますが、スカパー!プレミアムのアンテナ線は、同じプレミアムのアンテナ線であっても、混合することはできません。
https://helpcenter.skyperfectv.co.jp/articles/knowledge/AID3912
書込番号:22726383
どなたか教えて下さい。
PS3でトルネを使っています。
ナスネに切り替えたいと思っているのですが、
PS3用、PS4用があるのでしょうか?
もしあるのであれば、見分ける型番を教えて頂けると助かります。
書込番号:22591574 スマートフォンサイトからの書き込み
〉PS3用、PS4用があるのでしょうか?
ありません。
現在までに第1世代から第3世代まで発売されていますが、基本的な機能に変更はありませんし、そもそも現在では第3世代のものしか販売されていません。
書込番号:22591765
>cymere2000さん
早速の回答ありがとうございました!
書込番号:22592067 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぐーもぐさん
こんにちは。PS3+torne+nasneのユーザーです。
答えは cymere2000さんがお書きの通りですね。
製造出荷時期の新旧=世代の違いや、HDD容量の仕様違いから、過去には複数の型番違いが存在しました。
一応補足で。。。
もしかしてnasneを、PS3や4に外付けすることで初めて用を為す「オプション機器」と捉えられていませんかね? PS3本体との併用が必須な torne(チューナー)同様の。
nasneはtorne(チューナー)と異なり、PS3や同4の有り無しに関わらず自立で動く、端的に言えば「HDDレコーダー」製品です。
お持ちのPS3や同4にtorne(ソフト)を入れて併用すれば nasneが格段に?使いやすくなります、ってだけで。
故に、nasneにはPS3用も同4用も区別は無いんです。
ソニーHP等で、上記「違い」について今一度ご確認を。
書込番号:22592101 スマートフォンサイトからの書き込み
適切な応対ではありませんが、
・nasneがクライアントからアクセスを受けている。
PS4等のアプリが起動したままになっている場合、これを終了する。
・nasneの電源を切り、電源も抜いて、少々時間を置いてから再起動する。
これくらいしか思い付きません。
書込番号:22605993 スマートフォンサイトからの書き込み
>省電力モードになっているのに、時間がたっても電源が切れません。
「電源が切れません」とはどういう状態をさしていますか?
言葉通りにうけとるとしたらですが
省電力モードは時間がたつと電源が切れるモードではないです
スタンバイモードになるだけです
電源が切れたら録画できませんので
というのが回答になります
書込番号:22608645
言葉が十分ではなかったですね。
完全に電源が切れるのではなくスタンバイモードにならない
という意味でした。
省電力モードになっているのにスタンバイ状態にならないという意味でした。
ある時から気づいたんですけど、電源完全に入った状態のままなんです。
返信にあった方法も試しましたが、改善しません。
書込番号:22609428
となると、私ならさっさとSIEのサポートに連絡する処ですが、もう一点だけ原因に思い当たる事があります。
NASの自動電源のON-OFFですが、家庭内LANで繋がっているものをDLNAの仕様で感知しているのはご存知かと思います。
これがルーターが割り振るIPアドレスが競合などで不安定ですと正しくNASがクライアントを認識できない事があります。
なので、ルーターをリセットして各デバイスのIPアドレスを固定していくことで解決する可能性はあります。
とは言うものの、繰り返しになりますが私ならさっさとサポートに相談します。
書込番号:22609668
先ほど電源ランプが赤になり無事に省電力モードに
なりました。
何度か電源抜くのをいろいろ時間とか加減してたら
復活したようです。
皆様ありがとうございました。
書込番号:22609737
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
(ゲーム)
ゲーム周辺機器
