- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1304
nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック]SIE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2012年 8月30日
このページのスレッド一覧(全529スレッド)![]()
| 15 | 24 | 2013年8月8日 12:24 | |
| 1 | 17 | 2013年12月10日 08:42 | |
| 1 | 24 | 2013年8月8日 08:06 | |
| 7 | 9 | 2013年8月4日 21:54 | |
| 59 | 14 | 2013年8月2日 18:05 | |
| 1 | 6 | 2013年7月25日 18:29 |
ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック]
nasneについてお聞きします。
私はTVを録画する時PS3のtorneとnasneを使い録画しています。
先日、もう一台nasneを増設しようと思い新たに購入して接続しました。
しかし、映る映像はカクカクや音飛びでとても観れたものではありません。
「これは接続を失敗したかな…?」と思い確認してみましたが、こちらの方は全く問題無し。
全く原因が分からず四苦八苦していましたが、ダメ元で前に使っていたnasne(以下、nasne1とします)へ接続していたLANケーブルを新しく購入したnasne(以下、nasne2とします)に繋いでみると綺麗に映るではありませんか。
nasne2へ付属してきたLANケーブルの不調を考えましたが、こちらをnasne1に繋いだ場合は全く問題なく再生されます。
これで解決すればよかったのですが、一度電源を落とし再びtorneを開くと同じ現象が…。
LANケーブル、nasneの不良は上記の結果より無いと考えられますが、これでは一体なにが原因なのかさっぱりわかりません。
nasneの場合、PS3で再生するには一度ルータを通しますが、そのルータに問題があるのでしょうか?
ちなみにルータの機種はWHR-300、PS3、nasne共に有線接続です。
この謎の解明に力をお貸しいただければ幸いです。
nasneもケーブルも問題ないのでしたら、ルーターを再起動してみるとかアップデートしてみるとか如何ですか?
或いはnasneの映像がカクついている際にPS3がtorne(+地デジチューナー)で録画していないのかも確認してみてください。
書込番号:16440285
ルータの再起動やアップデートはすでに行い、またtorneが裏で録画している&していないに関わらず、カクツキが起こっています。
もっとも、LANケーブルの配線やポートの変更をしたり等ちょくちょくイジれば綺麗に再生されるのですが、「何故カクつくのか」という根本的な解決にはなっていません。
書込番号:16440375
>>prego1969manさん
受信感度はtorne、nasne1、nasne2共に基準値を満たしております。
書込番号:16440447
録画は内蔵HDD?それとも外付HDD?
書込番号:16440481
hiromichi1138さん
書かれている現象だけから推測すると、nasne2 (新しい nasne) のネットワークまわりとか、HDD 読み書きあたりが不具合を起こしているように思われます。(カクつくのは nasne2 だけなんですよね ?)
しかも「必ず起こる」という不具合ではなく、「何かの条件が揃った時のみ起こる」類いかと。
この手の「何かの拍子に起こる」不具合は原因を特定するのがなかなか面倒です。
で、ルータが関係しているかどうかを確認するために、一度ルータを介さないで PS3 と nasne2 を LAN ケーブルで直接接続した状態にして、動作を確認してみてください。(さらには直結に使う LAN ケーブルも複数入れ替えてみて動作を確認されるとよいでしょう)
この状態で何をやってもカクツキが発生しないのなら、ルータとかその時使っていない LAN ケーブルに原因があるのでしょうし、これでもカクツクのなら、nasne2 がやはり不具合をかかえているのじゃないかと思います。
なお、直結にする場合 (およびその状態から元のルータを介した状態に戻す場合) には、PS3 と nasne2 をそれぞれ電源を落として、再度電源を入れて稼働状態になってから 1, 2 分待ってから試してみてください。(IP アドレスというネットワークで使う ID 番号が割り振られるのを待つため)
書込番号:16440482
>>prego1969manさん
録画はバッファローの外付けHDD「HD-LB2.0TU2/N」を使用しています。
書込番号:16440507
>>shigeorgさん
詳しい解説で助かりました。
上記の方に「nasne2の方だけがカクツキを起こしている」という風に書きましたが、nasne1もnasne2を増設してからカクツキを起こすようになりました。
わかりにくい説明で申し訳ありません。
shigeorgさんのアドバイス通り、PS3とnasneを直結したところ、全く問題なく映ります。
念のためnasne1,2両方とも試し、LANケーブルも様々な種類を試しましたが全ての環境で正常に動作しました。
ここまでの結果から、PS3、nasne、torne、HDD、LANケーブルに問題は見当たりません。
…となると、ルータが問題なのでしょうか。
しかし再起動やアップデートをしても同じ現象が続きます。
ちなみに、この文章はWi-Fi接続したPCから送信しているのでルータのLAN機能も正常に作動している事になります。
処理能力が低いルータだと、nasne2台接続には耐えれないんでしょうか…?
書込番号:16440580
hiromichi1138さん
となるとネットワーク関係の他に PS3 の方の問題の可能性もありますね。
(PS3 のネットワーク機能とか torne ソフトの動作とか)
nasne が 1 台なら問題ないけど、2 台にすると問題が出てくるとなると、ルータや PS3 あたりが怪しい気が。
ただ、再生しているのは 1 台だけですよね? あと、再生は torne ソフトからやっているのですよね?
torne ソフトが裏で 2 台の nasne と通信しているとかでしょうかねぇ。
そういえば、PS3 は torne ソフトとは別に DLNA/DTCP-IP クライアント (再生) 機能が使えましたよね。
torne ソフトを起動しないで、DLNA/DTCP-IP クライアント (「ムービー」でしたでしょうか?) から nasne の番組再生をしてみたらどうなるでしょうか? (ルータを使って nasne 2 台を接続した状態で)
それから、ルータの他に LAN HUB はお持ちではないでしょうか? もしあれば、LAN HUB を使って PS3 と 2 台の nasne をつなげてみると、また状況確認・切り分けができるかと思います。
書込番号:16440702
TVケーブルの接続
・nasne1→nasne2 数珠繋ぎ?
・nasne1、nasne2 それぞれ独立?
・ネットワーク上に在る、全ての端末のIPアドレスの設定方法は、手動?自動?
全ての端末(PC,スマホ、PS3、など接続されている物全て)
書込番号:16440796
nasne1 と nasne2 のIPアドレスが重複していると、2台同時に接続したときにのみ動作が不安定になります。
確認済みでしょうか?
書込番号:16440867
>>shigeorgさん
DLNA/DTCP-IP クライアントの再生方法でもやはりカクツキを起こします。
LAN HUBは持っていないので、友人から借りて確認してみたいと思います。
書込番号:16441646
>>prego1969manさん
nasne1→nasne2という風に数珠繋ぎにしています。
また、IPの設定は自動です。
書込番号:16441648
受信感度は基準値をみたしている、とのことでしたが、
念のためにnasne1とnasne2を(アンテナケーブルの観点から)逆に接続したら、どうなりますか?
必ず壁のアンテナ栓から遠いほうに不具合が発生するようなら、受信レベルの可能性がきわめて高いと思われます。
その場合は、分配器から並列にnasne1とnasne2を接続するとよいでしょう。
絵で書くと、こうです。
壁 - nasne1 - nasne2 ←この場合、nasne2に不具合が発生して、
壁 - nasne2 - nasne1 ←この場合、nasne1不具合が発生するなら、
壁
分配器 - nasne1 ←こうしてみる
nasne2
なお、nasneを通すと、受信レベルがかなり低下する報告が、こちらのカキコミでなされています。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000363808/SortID=15004434/
以下、上のカキコミより引用です。
「なんと、グランドがリークしてるっぽいです。
個体差だと思いますが、半刺しで芯線のみ刺さってる状態にすると
受信感度が40以上に跳ね上がりますが、
根元まで指すと10に満たないところまで下がりました。」
書込番号:16441725
↑ですよね。
良く勘違いされる方がいるのは、TVでの受信はOKだからと言われる事があるのですが、全く関係ありません。
私の環境では、TV3台、PC(チューナ2ch x 2基搭載)、地デジレコーダー全て、受信感度は強です。
が、nasneに関しては、かなり低いです。ギリギリです。チャンネル(時間帯)によっては、多少カクつきます。
nasne1台では、問題ないとの事なので、2台繋いで感度が低下している可能性もありますからね。
先ほどは、そちらを疑いました。今でも除外できない項目だと思っています。
書込番号:16441780
hiromichi1138さん
あらためての確認ですが、「再生するとカクつく」とのことですが、これは「録画番組」を再生しての話という理解でよいでしょうか?
それとも、ライブチューナーを再生 (リアルタイム視聴) する時の話でしょうか?
というのは、アンテナレベルやアンテナケーブルのつなぎ方の話が出ていますが、録画番組の再生の時にカクつくという話であって、nasne 1 台だけ直結した場合は「同じ録画番組を再生」してもカクつかないということなら、アンテナレベルの問題はない (関係ない) と思われるからです。(録画された番組そのものはカクツキ状態で録画されているわけではないということですね)
ということだとやはりネットワーク周りで問題がありそうですね...
これでカクツキが出ないようになればよいのですが...
書込番号:16441796
主さんの内容から、録画番組での確認でしょうね。
ライブで問題なければ、言われる通り受信感度の問題ではないですね。
この場合は、HDDを含めて色々と疑う部分が在りますね。
書込番号:16441803
皆さんお忙しい中時間を割いていただき、回答してくださってありがとうございました。
どうやらnasneのローカルネット信号がルータの中でループしていたため、カクついた再生になっていたようです。
先ほどLAN HUBを介した接続方法に変更したところ、問題なく再生されました。
ループ感知機能つきのHUBなので、再びこの様な症状になった場合はすぐにわかるようになります。
様々な回答とご親切、本当にありがとうございました。
書込番号:16441962
hiromichi1138さん
解決されたようでよかったですね。
個人的に技術的な興味があるので、差し支えなければ教えて頂ければと思うのですが、「nasneのローカルネット信号がルータの中でループしていた」というのは具体的にはどういう状況だった (と思われる) のでしょうか?
私がこれまで (仕事も含めて) 経験したことがある「ネットのループ」は、例えば PC で有線と無線 (または PC が持つ 2 ポートの有線端子) の両方で LAN に接続していたとか、ルーティングテーブル等の不備でデータが正しい宛先に届かなくてたらいまわしにされていたなどです。
でも、nasne だと LAN 端子は 1 つしかないし、LAN 内通信だとルーティングは関係ないですよね。ありえるとしたら PS3 が有線と無線の両方で接続しているという状態でしょうか。(私は PS3 は持っていないので、そういう使い方ができるのかどうかはわかりませんが)
いずれにしろ、そういう状況が起きるような接続方法や設定は正しくないので、接続や設定を見直して「正しい状態」にすれば、HUB を別途使わずにルータだけで接続する方法でも問題はないと思います。
書込番号:16442015
hiromichi1138さん
ご解決、おめでとうございます。
shigeorgさんと同じ理由で同じ質問をさせていただきたいです。同一トラブルで悩む方の道しるべにもなると思いますので、よろしくお願いいたします。
書込番号:16442141
DIXIMを使ってNASNE録音番組をF-05E(タブレット)へダウンロードできません(症状としては、ダウンロードボタンをタップ後直ぐに、『Dixim Secure Downloader ダウンロードに失敗しました』との表示が出てしまいます)。録画番組の視聴、ライブテレビは可能です。また、NECのLifetouchLも所有していますが、そちらではNASNEから番組ダウンロードできます。F-05EとLifetouchLのandroidとDIXIMのバージョンは同一です。
degionは「バンドル製品はメーカーに問い合わせろ」、docomoの151に問い合わせると「docomoショップへ」というたらい回しにあい、docomoショップに流れ着きましたが、初期化後待つこと10日、「本体に不具合無し、アプリはdocomoの管轄外なのでこれ以上は無理」となり、何処に相談や修理を持ち込んだらいいのかわかりません。基本スペック(HD)、CPUの性能、バッテリーの容量から考えて、やはりF-05Eにダウンロードしたいので、どなたかお助け願えないでしょうか?よろしくお願いします。(因みに、F-05Eで同様の質問をしましたが、NASNEにスレッドを立てたほうが良いのでは?!とのアドバイスを頂いています。もちろん、マルチにならない様にF-05Eのスレッドは削除済みです)
F-05Eの「アクセス権の設定」のnasneにチェックが入っていますか?
(F-05Eの取説P.113を参照)
書込番号:16436303
返信ありがとうございます。ご指摘の
入っていませんでした。(ちなみにLifetouchLも覗いてみましたがNASNEのMACアドレスはありませんでした)
自動設定/手動設定にしても、NASNEのMACアドレスが取得できません。ご指摘のマニュアル113p以降を見ても
方法がわかりません(自分の知識不足に辟易しています...)。おやじの「初心者」では無理なんですかね...
お付き合いいただける方がいらっしゃれば、暫くお願いします。
書込番号:16436857
取説P.113〜115頁「DLNA対応機器との連携」
P.115頁「デジタル録画番組を持ち出して再生」
今一度熟読して行なってもダメですか?
書込番号:16438145
上記でも解決しない?
⇒原点に立ち返って、Wi-Fiルーター含め全ての電源OFF後(スリープでなく)、下記の順番で電源ON
1.Wi-Fiルーター(安定起動後2へ)
2.nasne(安定起動後3へ)
3.F-05E
これでもダメなら、私にはお手上げです。
書込番号:16438651
試してみました。
当初、サーバーからの視聴しか想定していなかったため、
DiXiM Serverを停止していたことが影響したのか
"本家困ったおじさん"さん同様に「DiXiM Secure Downloader」が
ダウンロードが失敗しましたとなってしまいました。
その後、OSのアップデートもあって初期化してしまったので
原因を確認できていないですが、「DiXiM Server」の設定で
動画の保存先を指定したくらいですが、その後はダウンロードを
開始すると自動的にServerが立ち上がり保存できるようになりました。
「DiXiM Server」の設定を見直すのがいいのかもしれません。
解決に繋がるかわかりませんが、使えている環境もあるということで。
書込番号:16442268
出張のため、ご提案頂いた事項が確認できず返信ができておりませんでした。
まず
下町情緒様のご提案
@「熟読?」→私が出来る範囲では行ったつもりです(そもそも私の能力に限界があるので。。。)
A「再電源」→ご提示頂いた順序で行いましたが状況に変化無しでした。
B「ストレージ」の容量は10GB以上空いているので大丈夫だと思います。
AE91様
DIXIM Serverの設定は「サーバー起動」状態になっています。
AE91様は、当方と同じ組み合わせ「NASNE」+「F-05E」で番組のダウンロードが出来ている状態なのでしょうか?因みに無線ルーターは何をお使いでしょうか?当方はdocomoのおまけで貰ったPA-WR8160N-STです。
引き続きよろしくお願いします。
書込番号:16444333
本家困ったおじさんさん
すみません、機種名書くのを忘れていました。
同じF-05Eになります。
MicroSDを刺していないもので、保存先をSDカードから
本体メモリに変更しただけです。
保存先設定がサーバー設定内と普通の設定の2つがあるので
サーバーの方を確認してみてください。
無線APはバッファローのn対応の安いやつを使っています。
nasneにアクセスできているようですので、恐らく原因ではないと思います。
無責任な提案になりますが、最悪は初期化してみるのもいいかもしれません。
書込番号:16444468
"本家困ったおじさん"さん、"AE91"さん
私もnasneから『F-05E』へ『DiXiM for Android』で ダウンロードしていたのですが、
先週、保障期間内のnasneが故障したので、ソニーから交換してもらったnasneで改めてダウンロードしようとしたところ、
"本家困ったおじさん"さんと同様のエラーでダウンロードができなくなっていました。
別ソフトではありますが、『DiXiM BD Burner 2013』のアップデートに下記の内容をたまたま見かけました。
"システムソフトウェアアップデート バージョン1.71を適応したnasne(ナスネ)から、録画番組がムーブできなくなる問題を修正しました。"
http://www.digion.com/pc/support/dl/updat/dixim/bd2013_up.htm
私のnasneは、交換前は確かv1.52で、交換後はv1.71だったので、
1.71へのバージョンアップが、『F-05E』でのダウンロード失敗に起因しているのではないかと懸念しているのですが、
よろしければ、お二方のバージョンを教えていただけませんでしょうか?
※システムソフトウェアのバージョンは
「nasne™ HOME」の[基本設定]->[nasne(ナスネ)™システムソフトウェア]で確認できます。
書込番号:16487761
ろぼうのいしころさん
当方のバージョンはご指摘の通り、1.71です。
AE91さん
初期化を実行しましたが、だめでした。
こうなってくると、機器の「相性」とかいう、解決不能な状況であろうと以下の事象により判断するしかなさそうでは...
@ 当方と同じ構成で「持ち出し」が出来る人がいる。(AE91さん)
A LifetouchLでは「持ち出し」が可能。→機器の不具合でもないし、ソフトの異常でもなさそう。
あきらめるしかなさそうです。
みなさまのお手をわずらわせてすみませんでした。
書込番号:16493658
ご回答を頂いた皆様、色々とアドバイスを頂きありがとうございます。問題解決には至っておりませんが、頑張って(何を頑張るかは見当もつきませんが)みます。もし、別途アドバイスがあれば引き続きお願いいたします。
書込番号:16496468
F-02Eでどうような現象です。
設定ではどうにも出来なそうです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005888/SortID=16184630/
ドコモに情報を上げ、困っていることを把握させましょう。
書込番号:16497761
Dixim for Androidと同様に、Twonky Beam(Ver.3.4.4)でもダウンロードできなかったのですが、
Twonky Beamは8/22に更新されて、更新後(Ver.3.4.5)ではダウンロードできるようになりました。
Twonky Beamでも構わなければ試してみてはいかがでしょうか?
書込番号:16500765
【追記】
ちなみに、Twonky Beamのサイト上の『新機能』(更新内容のこと?)という欄に下記情報が記載されていました。
Sony製レコーダーとの接続性の向上。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pv.twonkybeam&hl=ja
書込番号:16500774
槍・穂高さん 情報ありがとうございます。docomoには既に状況の報告は行っています。しかし、これだけ機器のネットワーク接続を叫んでおきながら、docomoも富士通もデジオンも責任を取らないのは問題だと思います。利用者としたら、せめて機器の交換をdocomoに要請したいです。富士通は直接の販売では無いので無理かな?デジオンもdocomoからの要請?契約?でインストールしているのでこれも無理かな?やはりdocomoしかない!・・・・・・と思っています。
関係の無いことで愚痴ってしまいますが、lifetouchLが起動しなくなりとうとう、ダウンロードもできなくなりました(とほほ....)。昨年7月に購入後3か月たった昨年10月に不具合をおこして、本体交換をして貰ったのですが、11か月でいってしまいました。サポセンに尋ねたら、有償修理(最悪4万円?)との事でした。ついていません。。。。。。
書込番号:16557096
先週のバージョンアップでnasneからのダウンロードムーブ復活!
書込番号:16938498 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビとナスネはアンテナコード(同軸ケーブル)のみで繋がっていますが、ナスネのチューナーでテレビに表示する事は可能なのですか?テレビ側をアナログ受信で設定する必要があるのですか?
色々と質問ばかりですいません。
どなたか詳しい方教えて下さい。
わかる範囲で回答いたします。
必要ありません。地デジなどの信号は、壁のアンテナ栓からnasneを経由してTVに到達します。
ご質問の背景がわかりませんので、ご質問そのものに対してのみ回答いたしました。背景 - 何がしたくて(want)、何をして(did)、何ができてない(can't)のか - を書いていただくと、(私にかぎらず他のみなさんも)もう少し踏み込んだ回答ができると思います。
書込番号:16434548
おそらく地デジチューナーとしての利用を考えておられるのでしょうが、本製品単品で地デジや録画したものの視聴はできません。
別途ネットワーク環境とPS3等が必要となります。
対応機器については公式やwikiに詳しくかいてあります。
テレビに接続するのは視聴のためではなく、アンテナとの間にはさんで放送の信号を受信するためだけです。
このへん最初は非常にわかりにくいですよね・・・
書込番号:16434575
(・'ω'・)さん
横から質問させていただけないでしょうか。
DLNAクライアント機能をもったテレビで、nasne内のライブチューナに接続した場合、nasne内チューナを利用してテレビで番組を見ることはできるのでしょうか。(DLNAクライアント機能をもったテレビを所有してないので、自分で確認することができません。スミマセン)
意味がない(放送中の番組ならテレビでみればよい)ので、スレ主さんはそういう趣旨の質問をなさったのではないと思いますが。
書込番号:16434594
sakuma_rさん おはようございます
質問の趣旨と違う回答の場合は無視してください。
nasneの録画番組を見たりライブチューナーを利用して放送中の番組を見る場合LAN経由になります。
アンテナを繋いだだけでは見ることが出来ません。
例えばアンテナの無い部屋にテレビを置いて他の部屋にあるnasneのライブチューナーを利用してテレビが見れないかという質問ならテレビにクライアント機能がありLAN環境が整っているなら可能です(テレビにクライアント機能が無くてもPS3等を繋ぐことでも可能)
書込番号:16434697
xperia02cさん
(結果的に?)私の便乗質問へのご回答ということになりました。ありがとうございます。nanseとDLNAクライアント機能搭載TVがあれば、偽フリースタイルAQUOSを安価に構築できるんですね(使い勝手は劣るでしょうが)。たいへん参考になりました。
書込番号:16434724
tanettyさんをはじめ皆様ありがとうございます。
質問の仕方がヘタクソですいません。
ナスネで番組予約するのに、いちいちパソコンを立ち上げないとできないのかなぁ〜って思ったんです。
ps3は持っていません。なので、テレビから番組予約ができる方法があればありがたいのに。
まだまだアナログ派のようです。
DLNAクライアント機能をもったテレビを買うしか方法はないのですよね?勉強になりました。
書込番号:16436625
TVからの予約は、余程性能が良いTVじゃないと辛いです。
私のTVはDLNA対応だしネットも出来るのですが、TVで予約なんて在り得ません。
兎に角、遅いしイライライします。それだったら、PCかスマホかタブレットからの方が良いですね。
PCはスリープ設定なので数秒で起動しますし、スマホだったら外出先からでも予約可能です。
予約は、nasneを常時電源ON状態にしていないと出来ませんけどね。
スマホを持っているのであれば、そちらから予約されればOKですよ。
書込番号:16436651
prego1969manさん ありがとうございます。
スマホですか。
アイポッドタッチを使用していますが、それでも可能ですか?
詳細を希望します。
書込番号:16438234
レコプラ(アプリ)ってのが対応していたら大丈夫かと。
または、WEBでチャントルにアクセスできれば大丈夫かと。
私は、端末を持ってないから確認できませんし、調べる気は在りません。
主さんが持っているのなら、確認は出来ますよね?調べて観て下さい。
書込番号:16438410
iPod touchはレコプラには対応していませんね。
CHANTORUは利用できますね。
書込番号:16438502 スマートフォンサイトからの書き込み
sakuma_rさん
PS3 や Vita 等を使わなくて、一般的な方法を使う場合、nasne の録画予約をするには CHAN-TORU という Web サービス (ブラウザ上で使う) を利用する必要があります。
prego1969manさんが書かれた RECOPLA はタブレット専用のアプリなのですが、そこから予約する場合も結局は CHAN-TORU を使う形になります。(RECOPLA はタブレット用なので iPod touch では使えません)
ということで、iPod touch で予約するにはブラウザを動かして CHAN-TORU ページにアクセスする必要があります。
CHAN-TORU の説明
http://www.sony.jp/hitokoto/weblabo/chantoru/
CHAN-TORU ページ
https://tv.so-net.ne.jp/chan-toru/#home
CHAN-TORU は動作するブラウザが決まっていて、iOS だと Safari か Chrome が必要です。
なお、テレビのブラウザでは nasne の録画予約はできないと思います。
nasne の Q&A には、ソニーブラビアからはできないと書かれていますが、ソニー製テレビでさえだめなので、他社テレビも同様にだめでしょう。
参考: https://support.jp.playstation.com/app/answers/detail/a_id/12704/
それからテレビで視聴する場合ですが、DLNA/DTCP-IP 再生機能を持っているのが最低条件ですが、東芝 REGZA TV の古い機種 (Z9000 以前) では再生できません。これは、当該機種が AVC 再生機能を持っていないことが関係しているのだろうと思っています。
他にも同様の機種があるかもしれません。最近のテレビならおそらくは大丈夫なのだろうとは思いますが。
参考: http://nasne-wiki.net/index.php?%E4%BB%96%E6%A9%9F%E5%99%A8%E9%80%A3%E6%90%BA
書込番号:16438523
iPod touchでnasneを操作するなら、まずは「S-Entrance」という無料アプリをダウンロードして下さい(ソニー製です)。
https://itunes.apple.com/jp/app/s-entrance/id393458993?mt=8
ここからnasneの設定や、録画予約が行えます。外出先でもWi-Fiスポット等に契約しておけばそこからつながる筈です。
ただ、録るのは良いとして「見る環境」はどうするのかな?と疑問に思ったのですが、エプソンのHMD(モベリオ)を
検討されている(もしかして既に購入されている?)ようですね。
こちらは全く未知数なので、うまくつながったら見え方含めて是非レポートして下さい(^^)
書込番号:16438546 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん、アドバイスありがとうございます。
アプリからナスネを認識して設定完了しましたが録画予約をしようとしたら、失敗しましただって!
何度やっても結果は同じ。うまく行きません。
書込番号:16440157
sakuma_rさん
CHAN-TORU から録画予約する場合は、nasne がスタンバイモードだと録画予約できないそうです。
(S-Entrance を使う場合も録画予約は CHAN-TORU で行います)
参考: https://support.jp.playstation.com/app/answers/detail/a_id/12714/
ところで、
とのことですが、これは nasne HOME を使って nasne 本体の設定を行ったということですよね?
CHAN-TORU を使うためには、それに加えて「CHAN-TORU に nasne を登録する」というのが必要ですが、それはできているのでしょうか?
参考: http://manuals.playstation.net/document/jp/nasne/recorder/remote.html
書込番号:16440203
shigeorgさん おはようございます。
>「CHAN-TORU に nasne を登録する」というのが必要ですが・・・
はい。もちろん登録は完了していますよ。
書込番号:16441355
nasne に B-CASカードを挿してない、なんてことはないですよね?
挿してないと、当然ながら、録画に失敗します。
恥ずかしながら、私はこれでハマったクチです。
書込番号:16441394
各端末のIPアドレスは、どのようにしていますか?
最悪は、それぞれの端末をリセットして位置から設定を遣り直した方が良さうですね。
それでもダメはら、メーカサポートへ連絡を取り然るべき対処を行うですかね。
この場合、録画してあるものは諦めましょう。
でも、チャントルでの予約を失敗するって事が引っ掛かりますね。
チャントルもユーザ登録しているのですよね?
書込番号:16441411
nasne のサポートは、チャットでおこなわれており、平日は夜9時まで利用できます。もし時間の都合がつくようなら、サポートに問い合わせたほうが解決は早いと思いますよ。チャットなので、すぐに返答がありますから。
<<nasneチャットサポート>>
https://support.jp.playstation.com/app/chat/chat_launch
月曜日 - 金曜日: 10:00 - 21:00 JST
土曜日 - 日曜日: 10:00 - 18:00 JST
書込番号:16441426
ipodtouchは、同じネットワークからチャントル(WEB)へアクセスしているのですよね?
で、アクセスは可能だと言う事ですよね?
でも、録画予約を行おうとするとエラーが出るという事ですよね?
で、nasneも当然同じネットワーク上にあるのですよね?
もしかしたら、nasneがインターネットを利用できる環境になっていないのでは?
でも、HOMEへは他の端末からアクセスでき、設定もできるんですよね?
ん〜不思議だ。単純にnasneの不良なら簡単なんですけどね。
書込番号:16441444
皆様本当にありがとうございます。
たくさんの方から色々とアドバイスを頂き感謝しております。
当然VAIOからアクセスして、録画予約〜視聴まで確認済みです。
もう一度再設定し直してみます。それでもダメなら、サポートへ確認します。
書込番号:16441459
ナスネのオンラインマニュアルには外付けHDDを使用する条件としてFAT32でのフォーマットやパーテイションが無い物等の記述はありましたが、容量制限については特に無かったように思います。ナスネを購入した際に外付けHDDは一台しか繋げないし差し替えると前のHDDは認識しなくなると言われ、それならより大容量のHDDをと考えています。PCDEPOで4TのHDDが15000円程度と安かったのでナスネ用に購入を考えています。実際にどの容量までナスネが対応しているのか確認された方がいましたらご教授下さい。マニュアルには容量制限がなかったので無制限だといいのですが…そんな訳は無いか。よろしくお願いします。
書込番号:16431731 スマートフォンサイトからの書き込み
書込番号:16431760 スマートフォンサイトからの書き込み
FAT32って事を考えてみてね。
書込番号:16431816
ずるずるむけポンさん素早い回答ありがとうございます。このナスネまとめwikiは知りませんでした。2Tまでとのことですが下の連携リンク先のユーザー報告には3TのHDDで使えていると書いてあります。パーテイションで2Tまでの範囲ではとの別の記載もありますがそもそもパーテイションで分けたHDDは使えないと思うし実際のところどうなんでしょうか。
書込番号:16431840 スマートフォンサイトからの書き込み
http://kakaku.com/item/K0000170140/
このケースで、2TBx2(RAID0)仕様で4TBの利用が可能。
他のケースも色々と探せば、その内理解できるでしょう。
書込番号:16431856
prego1969manさん回答ありがとうございます。FAT32では2Tまでしか管理でないみたいですね。認識不足でした。ただ3Tで使えているHDDはFAT32以外でフォーマットして使えているのでしょうか?
書込番号:16431873 スマートフォンサイトからの書き込み
それは、裸?それともケース(セット物)?
書込番号:16431905
確か外付けHDDが4Tでケース付き+クラウドストレージ1Tの計5Tのセットだったと思います。ナスネの件ですがHDDは4Tや6Tが繋げられても録画は2Tまででバックアップが2つになるか3つになるかの違いということですか?認識不足ですみません。
書込番号:16431945 スマートフォンサイトからの書き込み
私のケース(リンク先)では、HDD(2TB)x2をRAID0(RAID0は調べてね)の設定で、計4TBで実施にnasneで運用していました。HDDの不具合を経験してからは、RAID1設定に変更しましたが、結局、現在では、IOの2TB単体の物を使用しています。formatツールは、IO等のサイトからダウンロードが可能です。テスト用のHDDを用意して色々と試してみれば理解できるでしょう。
http://www.iodata.jp/lib/product/etc/1914.htm
書込番号:16434768
回答あるのでいまさらだけど
http://www.jp.playstation.com/nasne/
「ナスネ」は500GBのハードディスクを内蔵しているので、約116時間(*1)の録画が可能。1台につき最大2TBの外付けハードディスクにも対応しているので(*2)、容量を気にせず、たっぷりビデオを楽しめます。
書込番号:16437153
nasneの電源ボタンについてお聞きします。
最初、電源ボタンで電源が切れずに苦労したのですが、最近やっとコツのようなものが分かってきましたが、爪を立てて、強めに(しばらく)押し込んでいないと電源ボタンが効かないのですが、みなさん(のnasne)もこんな感じで固いですか?
変な質問ですが、よろしくお願いします。
電源ボタンってあったんですね。
切るときはコンセントから引っこ抜いてました。
書込番号:16427050
>変な質問ですが、よろしくお願いします。
長押し、その通りです。
そうです!私が変な回答です!!だっふんだ〜♪
書込番号:16427085
え・・、それは良くないと思います。nasneにとって。
電源ボタンを3秒以上押して、爪を立てずとも、強く押さずとも、nasneの電源は落ちますか?
書込番号:16427088
最初、正面上部のPマークを押してしまいました^^;
マニュアル読んで、スレ主さん同様カチッとするような感じで押し込んでコツを掴みましたが、
それにしてもあの電源ボタンはちょっと小さすぎると思います。
どう見ても電源ボタンではなく、リセットボタンにしか見えません^^;
あっ、製品には非常に満足しています^^
書込番号:16427792
購入してからまだ一度も電源を切ったことないです。
(^^ゞ
書込番号:16427892
私もnasneの電源を切ったことがありません。
あのスイッチって、nasneを移設するとか落雷の虞があるとか特別な時しか必要ないんじゃないですか?
ついでに申しますと拙宅のnasneはスタンバイモードも切ってあります。
書込番号:16428237
電源ボタンは、必要のある時しか入れない方もいるでしょ?
エコでもあるし、使い方は人によって様々です。
そういう使い方の方にとっては、確かにあの電源ボタンの小ささ&押しづらさは無いと思いますよ。
(私は常時電源オン、スタンバイモードオフです)
私の個体の感想もスレ主さん同様、押しづらいという感想ですが、コツは解りました。
書込番号:16428312
prego1969manさん、JUNKBOYさん、耀騎さん、下町情緒さん
回答ありがとうごいます。
みなさん、電源を切らないから、試したことないんですね(^^ゞ!?
私は、購入してはみたものの、あまりテレビは見なくって・・・。
自分の部屋からだと録画番組を消費できるだろう、と期待して購入したのですが、見ている途中で、結局、コテンと寝ている有様^^; なので今は、絶対に見たい番組だけを録画して、基本、nasneの電源をオフ(または省電力モード)にしとくつもりです(^^ゞ
下町情緒さん
(笑)
普通のボタンをイメージして押してたら、ぜんぜん電源が落ちてくれなくて、格闘しているうちに、爪先でカチッと押し込むコツをやっと掴んだところです。
でも、下町情緒さんの個体も、そのような感じだそうで安心できました!
ところで、省電力モードにしておいた時、録画予約もしていない、何も操作していないのに、勝手に電源が入る(電源ランプが赤から緑に変わる)のは何か意味があるのでしょうか?
書込番号:16428715
何をもってエコとしますかねぇ。
nasなんて基本常時電源オンでしょ。
あえての押しづらい設計だと思うけどね。
http://m.pc.watch.impress.co.jp/docs/column/nishikawa/20121023_567766.html
書込番号:16428723 スマートフォンサイトからの書き込み
https://support.jp.playstation.com/app/answers/detail/a_id/12503/
>時刻あわせ、EPG情報受信のためにnasne が自動で起動し、電源ランプが緑になる場合があります。
>時刻あわせ、EPG情報受信終了後は、10分間アクセスがなければ再び省電力モードになります。
書込番号:16428883
替え玉さん、こるでりあさん、ありがとうございます。
>この電源スイッチはかなり押しにくい。とは言え用途がサーバーなので、簡単に押せてしまう方が問題だろう。
仕様上、そうしてるのですね。勉強になりました。
NASを使用したことがなくてよく分かっていませんでした!
おお!わざわざ調べていただき、ありがとうございました。
いぶかしく^^;思ってたところ、理由が分かりスッキリしました。
書込番号:16428993
まぁ、一応はレコーダなので、それらの機能をフルで使う前提では、電源ON状態が基本です。
私は、省エネモードにしていますけど、これだと録画予約がスリープ中は出来ません。
せめて、アクセスしたら自動起動して貰いたいんだけど、仕様なので仕方がありませんね。
だから、手動で電源を入れる事が多々ありましたので、押し難さは十分理解しています。
最近では、SONYTVから起動出来る事をしったので、そちらでやっています。
しかし、起動時間の遅さに涙が出ますね。せめて、10秒程度で使えるようにして欲しい。
まぁ、これも仕様ですので仕方がありませんけどね。基本に沿った使い方をすれば非常に便利なのは解るのですが・・・
書込番号:16429008
仰る通りだとするとそのnasneは不具合を起こしている可能性があります。
nasneはスリープ中でも録画予約の15分前から復帰作業を始める仕様になっていますし、少なくとも拙宅のnasneはPS3やPS Vitaの「torne」を起動したら復帰作業を始めていました。
ただ予約の15分も前に復帰作業が始まることでお察しいただけると思いますが、私はその長ぁいスタンバイ復帰に辟易してスタンバイモードを切ってしまいました。その方がすぐに使えますし外出先のスマホやPS Vitaからも録画予約できますし、そこにNASとしての運用も加えれば圧倒的に使い勝手が上がるはずですよ。
なお、公式ページによるとnasneはフル稼働でもどうせ9.5W程度しか電力を消費しないそうで、HDDの寿命についても電源入れ放しの方が延命できる(←むしろ小まめな入切は寿命を縮める)のだそうです。
http://nasne.com/gallery/
http://hddbancho.co.jp/longevityof_hdd.html
書込番号:16429109
いや、私の書き方に問題が在りました。
予約録画ではなく、録画予約です;;
これは、仕様なので致し方ありません。
基本的には、電源ON状態でなければアクセス出来ません。
と言いたかったのですが、予約録画と録画主体になってしまった。
申し訳ありませんでした。
とりあえず、手持ちのTVから起動掛けられるので良いのですが、この起動が恐ろしく遅いですね。
電源入れっぱなしだとHDDが遣られそうで怖いです。電気代は微々たるものだと思います。
とりあえずは、省エネモードで頑張ってみようかと思っています。
書込番号:16429329
年式は、2012年10月製造品(2013年6月29日新品を購入)
通常電源ランプは、緑点灯しています。
異常時は、電源ランプが緑点滅しています。
ホームネットワーク内から切断されています。
十数日毎、電源ランプ緑点滅しています。
どうしたら、良いと思われますか?
背面の初期化ボタン押しても、初期化出来ません。
ACアダプターを抜いて、数秒経ってACアダプターを差し込むと動きますが、
新品を購入して、一週間毎、ナスネ本体が応答しなくなります。
機器エラーが起きている時は、予約録画失敗します。
2013年7月は、5週間ありますから最低、本体エラーが5回起きる計算に、なります。
機器本体異常の時は、電源パワーランプが緑色に点滅しています。
通常待機状態の電源ランプは、緑色に点灯しています。
また、電源ランプが点滅している時は、PS3やTV(SONY製、パナソニック製)やタブレットやスマホやパソコンからDLNAでナスネにアクセス出来ません。
書込番号:16382547
外部HDDを増設されていませんか?
そうだとしたらHDD側に問題がありますよ。
書込番号:16382593
nasne専用チャットサポート窓口があります。
ハード不良っぽいので、窓口を利用したほうがよいと思いますよ。
書込番号:16382595
確かにNASNEの不良っぽいですね。
サポートに連絡した方が良いでしょう。
とりあえず、ネット環境を詳細に書いてみて下さい。
書込番号:16382619
購入して3週間で3回変な現象起きましたのでSONYに言いましたら、機器(こうかん)してくれました。
しばらく、こうかんされた機器で様子みてみます。
(こうかん)を漢字変換しましたがIME漢字変換候補出ませんでしたので、ひらがな使いました。コウ間????日本語漢字変換調子悪いのでアートック考えています。ATOK
書込番号:16402366
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
(ゲーム)
ゲーム周辺機器
