このページのスレッド一覧(全73スレッド)![]()
| 2 | 12 | 2013年7月2日 01:04 | |
| 0 | 6 | 2013年6月25日 01:13 | |
| 15 | 25 | 2013年6月4日 12:09 | |
| 15 | 23 | 2013年5月31日 18:50 | |
| 3 | 6 | 2013年5月13日 19:25 | |
| 26 | 23 | 2013年5月5日 03:35 |
CPU > インテル > Core i7 3770K BOX
i7-3770Kで、水冷プラス殻割でどうでしょうか!?
前回からの
空冷使用から、
水冷プラス殻割加工した、
PCの構成です。
CPU:Intel Core i7-3770K
※5月31日、殻割加工、
Coollaboratory LiquidUltra+CS使用
ヒートスプレッダ裏側の表面を荒し加工
接着面、ホルツ ブラックシーラー MH208
CPUクーラー:ENERMAX 水冷CPUクーラー ELC240-TB
グラボ:Palit GeForce GTX 650 OC 1GB GDDR5
マザーボード:ASRock Z77 ATX Fatal1ty Z77 Professional
電源:オウルテック Seasonic X series SS-1250XM
メモリ:CFD ELIXIR W3U1600HQ-4G (DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組)×2 16G
SSD1 PLEXTOR M5 Pro PX-256M5P [256GB]
HDD1 Seagate ST1000DM003 [1TB]
光学ドライブ:Pioneer BDR-208DBK バルク品
OS:Microsoft Windows 7 64bit
ケース:ENERMAX Fulmo ST ECA3270A-B-BL
CPUと水冷ヘッドとのグリスは、
Groovy シルバーグリス GR-SG014。
6月2日
室温、27度〜28度、、
RIME95、2048で10分です。
殻割、OC設定、水冷クーラー、
ケース、エアフローなどなど、
ご助言、アドバイスの程、
お願い申しあげます。
やっても大して変わらないということがないとは言い切れません。
それに水冷は非常に費用が掛かります。
水冷にしてしまえば、ケースはホースさえ通ればどうでもいいでしょう。
簡易水冷と水冷は別ものです。
書込番号:16207334
電源の排熱が上向きに見えるのは私だけ?・・・
話を戻しますと。本格水冷は費用が掛かる割に簡易と効果はそんなに変わらない気がします。(H60とかでない限り)
実際本格水冷にしている私としては本格水冷しているPCよりサブの2700K+簡易水冷(H100)+リキッドプロの方が冷えてますのでコストを考えるなら後者。見た目なら前者でしょうかね。
書込番号:16207763
uPD70116さん、けーいちくんさん、
ご助言、ありがとうございます。
uPD70116さん、
本格水冷、簡易水冷、
今でも十分にご予算が…
けーいちくんさん、
リキッドプロ+水冷仕様が
冷えそうな感じします。
前使用してた、サイドフロー型のクーラーも
良く冷えていました。
LiquidUltra+CSのエージング48時間経ったので
再度、数値はかりなおしします。
書込番号:16209148
6月3日
All core 46倍
4.6MHz
室温、25度〜26度、、
RIME95、2048で10分。
だいたい、63〜65度ぐらいで、
空冷の時より、
温度は低く抑えられてるかなと思います。
書込番号:16213016
6月5日、22:56〜
室温、27度〜28度ぐらい。
RIME95、2048で1時間少し。
All core 46倍
4.6MHz
60〜67度ぐらいで
温度が収まっています。
Groovy シルバーグリス GR-SG014を
4日の夜に再度、グリス塗り直したので、
200時間、約8日〜9日ぐらい経ったら、
多少前後するのかなと思います。
書込番号:16220528
6月6日、7:16〜7:27
All core 46倍
4.6MHz
室温、27度〜
Prime95、2048で10分。
だいたい、60〜66度前後で収まっています。
Prime95でPalitまんが参照しているサイト、
動画エンコとフリーソフト
ぼくんちのTV 別館さんの
Prime95の設定・使い方(何時間もテストしなくて済む方法)
http://freesoft.tvbok.com/freesoft/pc_system/prime95-setting.html
10分〜60分ぐらい目安で使用しています。
書込番号:16221021
水冷Thermaltake CLW0211 Bigwater 760Plusを使って
このCPUをOCしてます。マザーはP8Z77-Vです。殻割りはしておりません。
4.7Ghz(1.464V)で回していますが、prime95でテストすると
一気に85℃に上昇して、ファンの回転数が最大になりすごくウルサイです。
1時間のテストで85℃以上、上昇することはなかったので安定しているのかな?と思いますが。
そして、負荷をなくすとすぐに33.0〜35.0℃に戻るのが凄い・・・。
室温は32.2℃です。
結構攻めるOCなら殻割りは必要だと思いますが失敗時に悲しいことが起きるので、
どうせなら温度上昇で壊れたほうが気分的には楽です。
書込番号:16310586
普段使いに困ることが無いので、4.8GHzで使っていますが
それ程、Vcore電圧を上げてはいないと思います
ヒートスプレッダも付けたままの簡易水冷ですが
PI焼き2つ程度なら、温度も気になるほど上がりませんね
Windows 8.1 Pro Previewでの動作確認中の参考です
書込番号:16312268
kakakakomu1さん、
ponta393さん、
ご助言いただき、
価格.COMのユーザーさんの
アドバイスなど頂きまして、
自分なりのセッティングは
見つけられました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000368065/#16228649
OCの設定など、自分の経験や熟練度を
積んでいかないと思いました。
ご助言ありがとうございます。
書込番号:16313651
ponta393さんへ。
他のユーザーさんのレビューなど参考にして
4.6GHzで
電圧関係は、
CPU Voltage Offset Mode +0.020V
CPU PLL Voltage 1.832Vから、1.840V。
他は、全てオート設定です。
安定して使えています。
わざわざ、データ画像付けて頂きまして
書込番号:16318616
動画エンコードする場合について・・・
OC無しのK付きとK無しで同じ動画をエンコードした場合どちらが速くエンコード出来ますか?
ターボブースト時3.9は同じなのでエンコード時間は同じですか?
インテル Core i7 デスクトップ プロセッサー
インテル ターボ・ブースト・テクノロジーの動作周波数一覧
http://www.intel.com/jp/support/processors/corei7/sb/cs-032279.htm
Core i7 3770 4コア時 最大3.7Ghz
Core i7 3770K 4コア時 最大3.7Ghz
3770KをOCしなければどちらでもエンコード時間は全く同じ(全く同じ性能)です。
ターボブースト時に3.9Ghzまで上昇するのは半分の2コア使用時までです。
Core i7 3770 と Core i7 3770K
1コア時 最大3.9Ghz
2コア時 最大3.9Ghz
3コア時 最大3.8Ghz
4コア時 最大3.7Ghz
書込番号:16289351
こちらに同様の質問がありますが、
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1499007264
K付きもK無しも、性能は同じです。エンコードでも同じことです。オーバークロックに対応しているかどうかの違いです。
書込番号:16289352
kokonoe_h さん 鈴木サブロー さん
早速の回答、有難うございます。
3.9は2コアまでだったんですね!
だから動画エンコード中、レベルがMAXまで上がらなかったんだ!
皆さん 詳しく有難うございました。
書込番号:16290081
>3.9は2コアまでだったんですね!
これ MBに依存するみたいですよ。
我が家の 3770無印は、 100%負荷 で 4コアとも 3.9Ghzに張り付いています。
ASUS Z68Pro-Mで 設定は標準からメモリ設定をXMSにした位。
エンコードで 3.7Ghzと3.9Ghzって大して差はないですが.
書込番号:16290476
>これ MBに依存するみたいですよ。
CPUの仕様と違うOC状態ですけどね。
レビュアーの大原雄介氏が知らずにSandybrigeをOC状態で使ってて、こんなことになっちゃうからね。
http://news.mynavi.jp/special/2012/ivybridge/014.html
2700Kが3770Kに勝ってるよw
書込番号:16292569
基本的にCore i7 3770とCore i7 2700では1Ghz1コア当たりの処理能力は同じです。
Core i7 3770は22nmになった分、消費電力が少なくなっています。
Core i7 3770 3.4Ghz(4コア8スレッド時は3.7Ghz)
Core i7 2700 3.5Ghz(4コア8スレッド時は3.6Ghz)
で動画をエンコードすると、4コアのターボ時のクロック数が0.1Ghzだけ高いCore i7 3770の方が性能が良いです。
もしターボ機能をオフにすると、Core i7 2700の方が性能が良くなります。
書込番号:16292611
PCの構成です。
CPUクーラー:ETS-T40-TB(UCTB12P追加、デュアルファン)
マザーボード:ASRock Z77 Extreme6
16Gにしています。
ケース:ZALMAN Z9 PLUS
CPUグリスは、
アイネックスのシルバーグリス、AS-05です。
Core i7-3770Kなんですが、
使用感は、今までのいろんなPC使ってきた中で
一番良いです。反応速度とか、
思ったより、発熱関係も
低い感じですし、OC関係も4.6Ghzぐらいなら
安定して使えるかなと。
OCするまで定格で慣らし運転1ヵ月しました。
CPUの個体差があるかもしれません。
壊れるリスクとかもありますし、
OC自体は、最高、4.6Ghz(1コア、2コア)ぐらいまで(TB有りでの計測です。)
46、46、45、44で、
PRIME95、2048で10分間〜安定して走った時ですが、
CPU温度目安、4コア100%負荷時(4.4Ghz)
62〜63度前後ぐらいです。
1コア、2コア時で52度〜55度ぐらいだったです。
今は定格運用で使用しています。
定格運用だと、56度前後です。
PRIME95、2048で1時間ぐらいです。
個人的なOCのお好み設定があるかもしれませんが、
無理なOC設定しない限り、
発熱とかも低いですし、
個人的に良いCPUだと思います。
これからも大事に使って行きます!!
5月9日追記、
OC時セッティング、
4.6Ghz(1コア、2コア)でTB有効で運用するなら、
62〜63度前後はどうでしょうか!?
何か助言を頂ければ存じます。
宜しくお願い申し上げます。
その温度なら、良く冷えてるとおもいますy
書込番号:16113058
>>62〜63度前後はどうでしょうか!?
4.4Ghzまで上げてる割には良く冷えてます。
私のCore i7 3770は無印定格ですが、ちょっと大きめのCPUクーラーでも4コア8スレッドMAX状態で58〜62℃です。
グリスもAS-05ですし落ち度はないです。
書込番号:16113105
Turbo Boostの倍率変更をOCと言っていいのか、自分も便利さにそれ以上煽るのを止めてTB負荷時4.5GHz(2600k)で楽してるので
自問自答していますが(笑)
温度測定は室温とコールドスタート時の温度との差分をみましょう。
マザーの温度センサーの表示が正しいかも疑問なので、ある程度の補正が出来ます。
室温が正確ならなお良し。
それから状況に応じて何度上昇したかが発熱による温度です。
正確に測るのは無理だとしても数値に意味を持たせた方が納得し易いので。
定格アイドル時の温度、負荷時の温度などを纏めて書くと、いい回答が得やすいと思います。
負荷時温度は高くはないと思います。
書込番号:16113130
パーシモン1wさん
kokonoe_hさん
ご助言、有難うございます。
Re=UL/νさん、
ご助言、有難うございます。
アドバイスにありました事なんですが、
CPU温度、定格アイドル時は
23〜27度前後です。
coretemp、HW Monitorで見ました。
OC時も変わりませんでした。
CPU温度、4コア100%負荷時(4.4Ghz)は、
62〜63度前後です。
各、PRIME95、2048で1時間ぐらい
CPU温度、定格時)4コア100%負荷時は、
45〜56度前後です。
PRIME95、2048で1時間ぐらい
ご助言の程、宜しくお願いいたします。
書込番号:16113189
温度は使う方針と趣味の問題ですね。
インテルが言うTcase 67℃を許される最大温度とすると、
62℃はこれより下だから問題ない。
ぎりぎり高温でファンノイズを抑えるという方針・趣味があるし、
クーリング趣味に走って、あらゆるパーツを動員して
CPU温度を1℃でも下げるという方針・趣味と、両方あります。
書込番号:16113409
ZUULさん、ご助言ありがとうございます。
温度は使う方針と趣味の問題ってとこですが、
Tcase 67度ってインテルのHPみたものなので、
他のユーザーさんが、
OC時セッティングの時、
4.6Ghz(1コア、2コア)でTB有効、
運用で
だいたい何度ぐらいを目安なのかなと思い
質問いたしました。
温度自体は予想より冷えてるかなとは
思うのですが、
計測時、室温、25〜26度ぐらいで、
GWの連休時に計測したものです。
どちらかと言うと
CPU温度を1℃でも下げる方針・趣味系です。
書込番号:16113433
そういうことなら、水冷にいく例題ですね。
過激なカードじゃないようですが、横にビデオカードがあるし。
書込番号:16113468
ZUULさん、再度のご助言ありがとうございます。
水冷にいく方向も考えて行かないと駄目ですかね!?
ネットで他のユーザーさんのを見ると、
水冷クーラーでも、69〜74度前後とか見かけましたので。
ETS-T40-TB(UCTB12P追加、デュアルファン)使用の
空冷での構成で考えていました。
自分なりの回答です
>>過激なカードじゃないようですが、
>>横にビデオカードがあるし。とは、
予算の関係上でこのグラボにしまして、
資金貯めてから、660GTX OCの2Gぐらいを
購入を考えています。
書込番号:16113511
CPUの情報は十分のようですので、GTX660OCについて。
当方はMSI N660GTX Twin Frozr III OC を使用しています。
室温22℃でアイドリング39〜40℃
PC版DmCプレイ時、59〜60℃
(筐体の冷却性能も影響すると思います。あくまでも参考値)
消費電力もエコと言われているし、個人的にはオススメできます。(が、ゲームによってはオーバースペックかも。)
やりたいゲームの動作環境に合ったグラボをチョイスして下さい。
以上、参考になれば。
書込番号:16113699
TcaseというのはCPUのヒートシンクの上限温度のことでCPUコアの上限温度ではありません。
Core tempやHWMonitorで表示されるのはCPUコア温度の方です。
Tcaseが67度でCPUコアが70度だろうとヒートシンク温度が67度を超えてなければ問題ありませんし
CPUコア温度が上限を超えれば自動的にクロックを落として熱暴走しないように設計されています。
Core i7 3770Kならリテールクーラの定格使用で70度いくようなものなので63度というのはかなり冷えている方です。
水冷がどうのと考える必要はまだありません。
書込番号:16113706
そのクロック、クーラーでその温度なら、だいぶ低い方だろうから
そこから更に温度を下げるのは、なかなか難しいと思う。
試すとしたら、電圧を少しでも下げれないか試す… くらいかな。
【瀬文茶のヒートシンクグラフィック】ENERMAX ETS-T40-TAV 〜ENERMAXブランドのサイドフローCPUクーラー
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/sebuncha/20130327_593270.html
OCすると消費電力は結構上がるから、普段は定格か軽めのOCに留めて置く方が良いかと思う。
Intel Core i7-3770K 'Ivy Bridge' Overclocked Benchmark & Temperature Performance - Legit Reviews
http://www.legitreviews.com/article/1924/9/
書込番号:16113715
φなるさん、グラボのご助言有難うございます。
今の
Palit GeForce GTX 650 OC 1GB GDDR5は、
室温、25〜26度ぐらいで
アイドリング時、24〜26度前後です。
購入店で
Palit GeForce660GTX OC 2GB GDDR5と
最後まで悩んでました。
是非、Palit GeForce660GTX OC 2GB GDDR5の購入したいと
思います。
φなるさん、グラボのご助言有難うございました。
書込番号:16113726
甜さん、Funiculi Funiculaさん、
専門的なご助言痛み入ります、有難うございます。
甜さんへ。
僕の中で、Tcase67度より以下で、CPU温度のを見ていました。
CPUコア温度が上限は初耳なので、教えて下さい。
僕の中で、
ETS-T40-TB(UCTB12P追加、デュアルファン)使用での
4.6Ghz、4コア負荷時(4.4Ghz)の上限を最初から決めて
OC設定を行っていました。
書込番号:16113765
Tcaseからどれぐらい違うのか聞きたいところです。
コア温度>ケース温度なら Tcaseを基準にとるのは
安全側にいる。
スレ主さんは オーバークロッカーで、
しかもCPU温度を1℃でも下げる方針・趣味系だそうだ。
あらゆるパーツを動員してもいいらしい。
書込番号:16115048
Tcase67度よりは、5度前後低いぐらいです。
別にあらゆるパーツを駆使してとかではなく
まだまだ、無知なところもありますし、
質問しているだけなので、
ZUULさんを含め、ご親切にご助言頂きました
他のユーザーさんの経験など
参考に教えて頂きたかったので
この場で質問させて頂いていました。
僕の解釈は、Tcase67度基準が良いのかなと
思っていたので。
書込番号:16115462
甜さんへ。
まだまだ無知なとこがありまして
ご親切にご回答戴きまして、
本当にありがとうございました。
冷えてる方だったんだなと理解できました。
書込番号:16115483
Palitまん さんへ
1、温度関係のスクルンショットが掲示されていませんので、温度関係を多種表示するソフト
HWiNFO64 Latest Beta zip v4.17-1912(2.3MB)
http://www.hwinfo.com/download64.html
2、室温21℃でCPU3770kを動作状態のスクリンショットを添付します
1、3770k−システム関係の要約
2、温度表示画面の上側を表示
3、温度表示画面の下側を表示
4、温度表示画面の上側ー負荷の状態4.2G Max時の温度
3、このソフトは最近AMD及びマザーの新ものに対応するために頻繁にバージョンアップが行われています
書込番号:16115582
ヒエルさんへ。
温度関係を多種表示するソフト、
ご教授頂きありがとうございます。
倍率
46、46、45、44で計測してたので、
改めて、
ALL CORE設定(4.6Ghz)の計測しましたら、
4コア100%負荷時(4.6Ghz)は、
CORE温度は、
69〜76度ぐらいでした。RIME95、2048で1時間ぐらい
他のユーザーさんが、
OC時セッティングの時、
4コア100%負荷時(4.4Ghz)
もしくは、
ALL CORE設定 (4.6Ghz)などで、
CPU温度、CORE温度は、何度ぐらいを目安なのか
知りたかったので
この場でご質問いたしました。
本当、無知ですみませんでした。
ご丁寧にソフトを教えて頂きまして
有難うございます。
書込番号:16116348
宜しければ、、
4コア100%負荷時(4.4Ghz)
ALL CORE設定 (4.6Ghz)で、
OC常用するなら、
CPU温度、CORE温度は、
何度ぐらいが目安か
教えて頂けたら存じます。
常用するならこれぐらいが
良いなど教えて頂けたらと
思います。
宜しくお願い申し上げます。
書込番号:16116650
5月11日追記
室温、21度〜23度、
AM1:00〜AM:4:00前後、
改めて、
ALL CORE設定(4.5Ghz)の計測しましたら、
RIME95、2048で3時間ぐらいです。
4コア100%負荷時は、
CORE温度は、
coretemp表示、67〜71度ぐらい、
HW Monitor表示、65〜68度ぐらいでした。
アイドル時は
CPU温度、17〜21度ぐらいまで下がりました。
グリス200時間超えたので
馴染んできたのかなと感じました。
書込番号:16120706
最近室温が15度を超えてきたからか、とても気になるんです。
取りあえず構成を。
OSはWIN8。
CPUはこれ。(ファンもリテール)
マザーはASRockのZ77 Extreme4。
SSDはPLEXTORのPX-128M3P。(OSやソフトのダウンロード先)
HDDはSEAGATEのST1000DM003。(画像や動画の保管庫)
電源はオウルテックのXseries SS-560KM。
箱はCorsairのObsidian 550D。
基本家に居る時は電源を入れたままなのですが、席を離れテレビを見たり風呂に入ったり・・・
とにかくしばらく放置していると、(スリープにはならないようにしているが、モニターだけは10分で消えるようにしている)
CPUファンの音が大きくなっていて、SpeedFanでチェックしてみると45度を超え、ファンの回転も2000を超えているようなんです。
一応BIOSで40度半ばでファン回転を上げる設定にしてあるので、勝手に30度台に戻ってきますが、それの繰り返しです。
動画なしのネットを見たり、エクセルやワードをしている時は30度前半ですから、
むしろ動かしてる時の方がアイドル時と言える温度というのが気になるんです。
ちなみに、2週間ほど前にご教授頂いたCPUファンですが、先日購入したものの、
まだ取り付けに至っておりませんので、リテールクーラーでの話です。〔15971130〕
何もしていないアイドル時にCPU温度が上がるってのはどういう事なんでしょうか?
裏でウイルススキャンでもやってるんじゃないでしょうか。
タスクマネージャでCPU使用率の高い順にプロセスを表示させたまま放置してみて下さい。
それで分かると思うので。
書込番号:16043377
BIOS設定が分かりませんが、アイドル時にクロックが1.6GHzまで下がってないような気がする。
書込番号:16043384
温度だけ書かれても何がなんだかわからんよ。
CPU使用率とか倍率や電圧がどう遷移しているのか見ないと、負荷が掛かってるのかどうかわからない。
あと、筐体内温度やエアフローがどうなってるのかとか、ケースファンの設定はどうなってるのかとか。電源はファン停止するのであてにならないから常に回ってるケースファンが必要なんだけど。
書込番号:16044078
私なんか、アイドル時、80℃で使ってましたが
壊れることはなかった。
しかし、そのPCが最近、やはり壊れたので
寿命を縮めたかな。の反省はある。
書込番号:16045251
>スリープにはならないようにしているが・・・
ここら辺りにヒントがありそう!
書込番号:16045291
才ノヽ∋―_φ(゚▽゚*)♪・・・ございます。
一度、「電源の管理を既定に戻す」をやってみてください。
違ってたら失礼。
書込番号:16045332
インデックスを作成してる可能性も考慮しておこう。
書込番号:16045586
>アイドル時、80℃で使ってましたが壊れることはなかった。
Coe i7 3770で リテールファンでもアイドル 80度は異常ですよ。負荷かけたら何度になるの?
負荷時80度なら、高めであるけど、分かるが。
スレ主の場合は、甜さんの書かれてる方法で、まず温度を上げてる犯人を捕まえるのが先決。
書込番号:16046335
遅くなりすみません。
甜さんが言われたようにタスクマネージャを出して放っておきましたが、ウイルススキャンではないです。
ちと訳あって、WIN8のディフェンダー機能使ってますので。。。
しかもこういう時に限って放置しても大人しかったです・・・
普段寝る時や会社へ行く時は、Firefoxのタブを常時10個ぐらい開いたまま休止状態にしていて、
帰ってから復帰させるという繰り返しで、シャットダウンをしていないのも良くないとは思ってるんですが、
それにしてももう少し検証して見ないと分からなそうです。
>こぼくん35さん
質問前から何回かリセットしてみまたのですが、変わらないようでした。
>lambda2さん
インデックスとは何でしょう?すみません、自作しておきながら知識は素人なもので!
参考になるか分かりませんが、Open Hardwere Monitorを添付しておきます。
書込番号:16047912
このZ77Extreme4というM/Bは、CPU温度と連動して確かにファンは動くのですが、検知してから、その温度が大幅に上がるとすぐに反応するのですが、設定温度付近でうろうろしていると、上がらなかったり、ジワリと上がったり、本当に微妙な動きをします。
ちょうど今の季節、30度後半から40度半ばをうろうろするのではないかと思います。
ですので、設定温度とアイドルの温度差がほとんど無いので、下がり方が少ないのではないかと思ったりします。
ですので、設定温度をデフォの50度くらいにしてみて様子を見てください。いっそのこと、55度でもよいです。
私の3770無印4倍速プラスOC設定で、CPUクーラーはハレムなのですが、QSVエンコード程度では、50度行かないものですから、ファン速度は上がりません。他にスマートレンダリング作業とHDデコードと録画などが重なると、やっと重い腰を上げたようにファンの動きが加速されます。
アイドル中に、バックで何らかの動作をしたから上がっているのは間違いないですし、その原因を探るのも肝心なのですが、設定温度を上げてみてください。
HWinfoでCPUファン速度と、Maxコア温度を継続的に見れますので、参考でアイドル中に何度を推移するか、測定してみてください。
SSで参考つけて置きます。
それと、Speed Fanは、古いと認識がおかしいようです。4.49であれば、きちんとグラフを表示しました。
HWinfoのDL先・・・上のダウンロードでOSのbit数を選択ください。(URLは64bit)
書込番号:16048286
考えられるのは、
・PCケース内のエアフローが良くない。
(色んなコード等ががゴチャゴチャしていて空気の流れを悪くしている)
・部屋の中の温度が高い。
・室温やケース内の温度が高いことに対し、リテールクーラーの冷却能力が不足している。
・本体を熱がこもるような場所に置いている。
試しに一度ケースの横ぶたを取ったまま放置してみて、同じような事になるか試してみて下さい。
それで今ほど温度がアイドル中に上昇しないならエアフロー(ケース内の空気の流れ)が
原因で間違いないかと。
あと他に考えられるとすれば、PC本体を熱がこもり易い場所に置いていたり、空気の流れが悪い場所に置いていたりとか。
クーラーを良い物に変えてもエアフローが悪いと本来の冷却能力を引き出せませんのでご注意。
書込番号:16049991
>こぼくん35さん
早速HWinfoを入れてみました。
ですが、ファン回転数やCPU温度の横への推移グラフはどうやって表示させてるんですか?
同じソフトですよね?
それと、BIOSでファンが作動する設定温度を55度にしてみました。
しかし、今日も大人しく、今室温20度ですが放っておいても症状が出ません・・・
まぁ出ないなら出ないでいいんですが・・・
>cocoa zzさん
エアフローに関しては特に妨げとなっているような配線ではないと思います。
多分今のパーツ構成だとケース内は余裕過ぎますし、めちゃくちゃ整頓されてるとは言えませんが、その辺は自作本などで多少の理解はありますし(笑)
本体を置いてる場所は壁から近い目ですが、それでも20cmは離れてます。
また、このケースのファンは、マグネット式のフィルターが付いてるので、定期的に掃除してやってます。
あと、ケース横のカバーを外してみましたが、殆ど変わりありませんでした。
これは長期戦の様相を呈してきました。
ご回答して頂いた方々には大変申し訳なく思っています。
書込番号:16051970
(*・ェ・*)ノ~☆コンバンワ♪。。。
HWinfoはインストールでき、起動できたとして、まず、センサーを押します。
そうして、グラフを出したいセンサーを右クリックすればよいです。
そうして、枠の右側に、色の設定とグラフ化の設定がありますので上下に振れただけ表示されますので、時々、Fityを押してやれば、最低と最高の振れ幅が(増幅されると)表示されます。
右のスイッチはリセットです。上のスイッチが色です。
項目全部は表示できないでしょうから、お好きなものを選べばよいです。
只今、QSVエンコード中です。。。おやすみなさい。。。ZZzz…(。-ω-)。。ooO((【・:*:・夢・:*:・】))
書込番号:16052284
>こぼくん35さん
グラフ表示出来ました。ですがやはり今日も症状は出ません。
皆様には色々とご教授頂いた訳ですが、いずれまた症状が出た時にでも書き込ませて頂きたいと思います。
その時はもう少し詳細をご説明出来るように、色々勉強していきたいです。
皆様ありがとうございました。
書込番号:16055517
才ノヽ∋―_φ(゚▽゚*)♪ゴザイマス・・・。
良かったというべきか、症状が出ないのであれば、そうなのでしょう・・・^^。
またなにかあれば、ここに書き込みをしていただければ、見つけることが出来ます。
私で判ることであれば、書き込みいたしますよ・・・ではでは・・・。
あっと、それと、画面を撮影するのは、キーボードのPrtScnボタンを押して、ペイントを出して左上の貼り付けを押せば、スクリーンショットを残すことが出来ますよ。
ご存知だったら、余計なこと。失礼しました・・・では。
書込番号:16056534
今更ですが、久々に症状が確認出来ました。
firefoxやExcelやWordは待機させてます。
そしてデスクトップ画面で上の画像のソフトを起動させておいて、
タスクマネージャーで監視していたところ、
Systemという項目が一番上に上がり、CPU稼働が3割程まで達しました。
程なくしてCPU温度が上がり、CPUクーラーの回転も上がり、うるさくなるという構図です。
その間は何も操作せず監視のみです。
しかしマウスを動かすだけで引っ込んでしまう為、何なのか全く分かりません。
操作し出すと温度が下がりますが、放置すると5分もしないうちにまた繰り返します。
今の時分、操作していてだいたい39度(SpeedFanのCPU温度)といったところですが、
BIOSでCPUクーラー作動温度を確か55度に上げており、systemが動き出すとだいたい46度まで上がります。
セキュリティーは前と同じく、WIN8のディフェンダーです。
私にはSystemが一体どんな役割を果たしているのか分かりません。
しかもマウスやキーボードに触ると温度が下がり、放置していると温度が上がる・・・
やっぱおかしいですよね?
Systemの正体は何で、どうして勝手に動くのかを調べる方法はあるんでしょうか??
相変わらず曖昧な表現でほんとすみません。
書込番号:16193326
裏で何かソフトウェアが動いていると考えるべきでしょう。
PCの空き時間を利用して計算を分担するソフトもありますが、真っ当でないソフトが蠢いている可能性もあります。
書込番号:16194349
空き時間を利用して動くプロセスだと、使用されているWindows Defenderのスキャンか、
lambda2さんが指摘されているインデックス作成あたりが怪しそうですが、
添付の画像を見ると"Antimalware Service Executable"(= Windows Defender )の
CPU使用率が0%なので、まず、インデックス作成を疑ってみてはどうでしょう?
SSDを使用されているようなので、インデックス作成を停止させても
体感的に遅く感じるようなことはないかと思います。
私のところにWin8の環境が無いので、インデックス作成の停止方法は、
"Windows8 インデックス 無効"などで検索してみてください。
書込番号:16194580
書き忘れてました。
"Process Explorer"を使うと、子プロセスをツリー表示できるので、
"System"のCPU使用率が高い際のその子供のプロセス(つまり、CPUを食っている張本人)が
見つかるかもしれません。
以下からダウンロードできます。
解凍したexeファイルを実行するだけでインストールは不要なので手軽に使用できます。
http://technet.microsoft.com/ja-jp/sysinternals/bb896653.aspx
書込番号:16194738
明日は未来さん、
何度もすみません。
ちょっと時間があったので、私のPC(Windows7)で試してみました。
私のPCは、インデックス作成の対象からすべてのディレクトリをはずしていた
(つまりインデックスは作成されない)のですが、
相当数のファイルが存在するディレクトリをインデックス作成の対象に追加してみました。
で、Process Explorerで見てみると、
・まず、空き時間を待たずに設定変更とほぼ同時にインデックス作成が開始されました。
マウス操作をしてもインデックス作成は継続されていました。
・また、"System"のCPU使用率に変化は無く、"SearchIndexer.exe"というプロセスのCPU使用率が上昇しました。
Win8とWin7の違いがあるかもしれませんが、以上の2点から、
明日は未来さんの現象の原因はインデックス作成では無いかもしれません。
なので、Process ExploreでCPUを消費する"System"の子プロセスが現れるか否かを
先に確認される方がいいかもしれません。
書込番号:16195945
CPU > インテル > Core i7 3770K バルク
以下の件、どなたか教えて頂けますか。
Haswellは、来月6月に販売されるようなのですが、
DELLとかHPのパソコンメーカーは
Haswell+Windows7の組み合わせで商品化する可能性はありますか?
DELLもHPも現在はまだWindows7のPCを販売していますが、
Haswell+Windows7の組み合わせで購入したいと思っています。
Haswell+Windows7の組み合わせは技術的には
問題ない組み合わせなのでしょうか?
企業ユーザ等で、社員教育や業務アプリの制約等でどうしても Win7ベースが欲しいという声は大きいでしょうから、Haswellで Win7ベースが0になるというのは考えにくいとは思います。
ただし、メーカの未来の商品構成を部外者が正確に予想など出来るはずがありません。
そういうのが欲しいなら、今から、メーカにリクエストするしかないでしょう。
需要が見込めるものなら、メーカは当然考えるでしょう。
ただ、Haswellの超省電力は CPU単独でなくてマザー、OS込みのシステム全体で考えられてると思います。
なので、Win7で Haswellの美味しい部分を100%は使えない可能性はあります。
(これも出てみないと分からない部分もある)。
僕は、Win8に スタートメニューやWin8スタイルGUIがあっても、全然OKの人なので、現時点で敢えて Win7を選ぶというのが 良くわかりません.
やっぱり、Win8には慣れられませんか? Win7とそう変わりないと思うんだけどなぁ...まぁ、人それぞれですね...
プログラム起動は一々スタートメニューをタグってやるって、とても 非効率なので、僕は Orchis Lancherというデスクトップのどこにマウスがあっても、すぐにソフトを起動できるランチャーを使ってます。
XP時代からスタートメニューなど無視していたのも関係するかな。
書込番号:16120363
可能性はゼロじゃないと答えておけばどう転がっても間違いにはならないね。
書込番号:16120370
ちょっとニュースソースは古くなりますが、Haswellを搭載する最初のPCはMacBook Airと噂されています。(他のニュースサイトでも)
Haswell搭載のWindowsPCは秋以降続々と発表されると思いますが、OSはWindows7ではなくWindows8になるでしょう。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130417-00000055-economic-sci
書込番号:16120399
Win7プレインストールは、企業向けに用意されるでしょう。
企業はお金を掛けてまでWin8に切り替える理由はないですからね。
書込番号:16121317
皆さんお返事有難うございます。
Haswell+Windows7を期待して待とうと思います。
有難うございました。
書込番号:16122418
秋以降になるんですね…チップセットの不具合解消バージョンが7月以降出荷なので仕方ないかな。
もしかしたらWindowsBlue(次期OS)かもしれませんね。
書込番号:16129324 スマートフォンサイトからの書き込み
用途はBF3やFF14と動画編集です
予算は25万円前後で考えています
自分である程度調べましたが、購入する直前で不安になり書き込みました
購入場所 TUKUMO
【CPU】Core i7 3770K Box \32690
【マザーボード】 asus P8Z77-V DELUXE \21980
【グラフィックボード】asus GTX680-DC2T-2GD5 \61980
【メモリ】 CFD W3U1600F-8GE \9780
【SSD】 335 Series SSDSC2CT240A4K5 \18980
【HDD】ウェスタンデジタル WD30EZRX-1TBP \10980
【ドライブ】BDR-208BK (ブラック・ソフト付) \7264
【ケース】クーラーマスター HAF X RC-942-KKN1 \20790
【電源】 Platimax EPM750AWT \20960
【OS】Windows 7 Professional 64bit SP1 DSP版 DVD-ROM \call
Windows 7 Professional 64bit SP1 DSP版 DVD-ROM + FPCI-EU32 \15480
*上がつくもでセット購入のため値段がCALL
*上の商品を買えばよいのか下の商品を買えばいいのかが分かりません.
【CPUクーラー】 クーラーマスター TPC 812 RR-T812-24PK-J1 \7075
【ファン】90 CFM Blue LED Silent Fan 120mm \1780
R4-LUS-07AB-GP 200mm \3150
合計金額 TUKUMO 5/3 \239027
分からない点
・OSについてどちらを買えばよいのか
・上の商品を買い、組み立てれば出来るのか(足りないものが無いのでしょうか)
すみません初めて作るもので、こちらの上の商品を購入組み立て設定すれば、完成できるのでしょうか?
何か問題点の指摘、アドバイスが頂ければと思います。 よろしくお願いします。
GTX680-DC2T-2GD5
ASUS大好きなら良いですが同じGTX680でももっと安い物で良いと思う
私はインテルのSSDに魅力は感じませんね
Marvell系のコントローラーを使ってるメーカーかSAMSUNGにしますね。
TPC 812
悪くないけどコストパフォーマンスは微妙です
書込番号:16087929
何と組み合わせるか未定だから、電話してくれ、ということでしょ。
品物と値段が未定で、選択できる訳がない。
3回目で満足できる物になれば、と思ってやれば良いんじゃないの。
失敗恐怖症なら、ヤメとけば。
書込番号:16087935 スマートフォンサイトからの書き込み
第4世代Core i series に移行するのか???
GPU 電源ユニット等々の情報収集や購入時期を先延ばしできるか?
辺りも少々考慮されては如何でしょう。
書込番号:16087986
>OSについてどちらを買えばよいのか
どちらでもよい。
callの方は何かと組み合わせないといけないだけ。
他で買った方が安く手に入るけどね。
足りないかどうかは使用者次第でしょう。
取りあえず動かせる状態にできるかどうかと言うなら
初期不良や相性などがなければ大丈夫。
心配性なら普通にBTOを買った方がいいように思うけども。
ケースをこれにしたいというのでも選べるところもありますからね。
書込番号:16088067
初にしては競馬で有り金を1点買いするような勝負ですな(笑)
快適なゲームスペックマシンが欲しいのか、こだわりの自作を楽しみたいのか?
前者ならゲーム推奨スペックのショップBTOの方が安心できるでしょう。
後者なら失敗を恐れず突入あるのみ。
自作にハマるか解らない内は、俺ならそこまで予算をかけないけど。
パーツのランクからはメモリーだけ見劣りする気はするけど。
不安ならツクモで組み立ててもらっちゃえば?
自作じゃなくなるけどw
http://www.tsukumo.co.jp/shop/kumitate/
書込番号:16088119
メモリ。ここまで来たら8GBx4で。動画編集するのなら、キャッシュ効果が期待できます。ただ、CL値の小さいメモリも候補にした方が良いかと。
マザー。基本的に、チップセットが同じなら、性能は同じです。値段差は機能の差ですが。使わない機能は、単なる無駄。仕様を精査しましょう。M-ATX+ミニタワーでも、同じ性能のPCは組めます。
ケース。230x599x550 mmというサイズは、実際に定規で再現してみましょう。でかいですよ。
ファン。ケース付属分で十分かと。後手後手付けるくらいなら、ケース開けて扇風機の方が確実です。この辺は、最初から積んでしまうのでは無く、様子を見ながら改善という方向で。
OS。TSUKUMOの場合、対象となるパーツをかごに入れれば、DSP版OSが買えるようになります。値段は、合計で表示されます。
ついでに。PCパーツショップで通販する時には、出来ればクレジットでは無く、銀行振り込みで。
書込番号:16088121
モニター、キーボード、マウスは持ってるんですよね〜。
書込番号:16088158
特に変なところはない。
聞かれてもいないのに余計なこと書くと、、、
CPUは次世代が6/4に発表される。性能は10%〜20%程度しか変わらないと思うけど、ゲームによっては10%はでかい。もう終わりかけのMBに2万かぁとは思う。もっとも新ソケットでエラッタが解消して価格が落ち着くのは7月になるけど。
グラボも微妙なんだけどそろそろRefreshが登場する。Titan LEが6万円程度の噂がある。VRAMも5GBで演算性能も1.3倍程度。680のTopはあんまり伸びないし、そんなにお金払うかなぁという気がする。
リファレンスクーラの出来が良いみたいだから、オリファンが欲しいなら時間掛かるかもしれないけど。
OSはWin8ならバンドルするパーツで悩まなくていい。Win7が必須でないなら (8.1無料に期待して) Win8でもいいとおもいますが。ただし、Win8不調が伝えられるから、また1,200円キャンペーンやるかもしれないけど。
個人の価値観だといわれりゃそれまでだけどね。
書込番号:16088186
買いたいと思ったときが買い時です!
唯一、CPUクーラーですが、いえ、問題というのではなく。
ケースの詳細で「上部のファンを外せば200mmx360mmの水冷ラジエーター搭載可能」となっているので、水冷も考慮に入れてもいいかも。
もっとも、TPC 812 RR-T812-24PK-J1 の性能を上回る水冷が同価格では在りませんが^ ^;
書込番号:16088634
早々の返信ありがとうございます
がんこなオークさん
・現在使っているのがマザー、グラボともにASUSでしたのでASUSでしか調べてませんでした。少し他のにも目を向けてみたいと思います。
SSDはランキングと名前で決めました。Marvellというのも初めて聞き少し調べてみます。
きこりさん
OSについて『何と組み合わせるか未定だから、電話してくれ、ということでしょ。
品物と値段が未定で、選択できる訳がない。』
つくも側の説明が分かりづらいですよねもう少し分かりやすく書いてほしいものです。
自作について 『3回目で満足できる物になれば、と思ってやれば良いんじゃないの。
失敗恐怖症なら、ヤメとけば。』
3回やってやっといい物が出来る感じで自作というものを作る感じでしょうか。やってみたい反面少し怖いですよね。でもやってみたいんです。
書込番号:16088726
いいな、殆どハイエンドPCじゃないですか。
あと、強いていえばHDDが1台なので、バックアップ用に更にもう1台を追加。
書込番号:16088742
沼さんさん
知識不足ですみません、第4世代Core i series が六月ぐらいに出る可能性があるのですね。
現在使っているPCが少し調子が悪く、早めに購入しようと思ってました、第4世代のことを少し調べてみます。
つくおさん
組み合わせで買えるのなら組み合わせで購入しようと思います。
他で安く買えるというのは組み合わせより安く買えるのですか?
組み合わせ購入とは OS7+組み合わせ(CPUと一緒なら無料)って言うことですよね?
>足りないかどうかは使用者次第でしょう。
すみません、CPU、マザー、グラボ、などの部品で足りないものが無いかが知りたかったのです
>取りあえず動かせる状態にできるかどうかと言うなら初期不良や相性などがなければ大丈夫。
取りあえず動かせる状態とはどういう状態でしょうか?正常に組み立て出来て初期不良が無ければ問題無しってことですよね?
>心配性なら普通にBTOを買った方がいい
PCが高額なもので心配性になってました、今もなお組み立て代行を使用しようか迷ってます。
マザーとケースが選べるので自作を試みました。
オリジナルマザーよりメーカーのマザーの方が長持ちと聞いたもので。
Re=UL/νさん
やはり自作というのは博打要素があるのですか(笑)
快適なスペックがほしく、そして自分で作ってみたいという衝動に駆られまして
近所にPCデポというお店があり、途中で組み立て代行というシステムがありそれを
後ろ盾にしてます(笑)
メモリはどれを選べば良いのかがまったく分からず、asus P8Z77-V DELUXEの口コミに乗っていたものを使用しようと思っています。やはり劣りますかもう少し調べてみたいと思います。
KAZU0002さん
やはりメモリですね P8Z77-V DELUXEに合う8GBx4をがんばって調べてみます。
今使っているケースが213x542x450 mm なので大きいほうが組み立てしやすいのかな?
と思いこのケースにしました。
>ファン。ケース付属分で十分かと
後々必要なら購入しようと思います。これから暑くなりますので扇風機も検討ですね。
無料になるってことですね!OSの心配事が解消しました。
クレジットは少し怖いですよね。銀行振り込み購入しようと思います。
コブラtspさん
一応 XL2410 REALFORCE10TH KONEXTD を持っています
モニターは144HZ が少し使ってみたく、XL2720がもう少し安くなったら買ってみようと思っています。
書込番号:16088882
余生な物を買わなくて済むだけで、OS代は取られます。セット製品が自分で選べると言うだけで、あくまでセット価格です。
クレジットが恐いわけでは無く。クレジットの手数料が、薄利の店には酷なのです。
使ったお店が気に入ったのなら、応援して上げて下さい。
書込番号:16088905
ムアディブさん
今年の夏あたりにかけて、CPU、グラボ、マザー が動き出すということなんですね。
TITANが半額近くになるのは、今買うのはもったいないですよね。悩みます。
OSはまだ7の方が使いやすいといわれて、ショップ店員からはこれからは8ですよと言われました。
7の方が使っている方が多いので7にしました。
個人の価値観がとても参考になります。特に自分だったらもう少し先に買うな などが聞きたいのです。
φなるさん
>買いたいと思ったときが買い時です!
そうなんです!今買いたいんです!でもこれからいろいろ出るみたいで、(つい先ほど知ったのですが)もう自分の軸が揺らいでます(笑)
>水冷ラジエーター搭載可能
水冷というものをまったく考えておりませんでした、いま少し調べてみると
メリット
・冷却部と放熱部を離せるのでケース外に大型のラジエータを設置できる
・ケース内のエアフローは最低限でも良い
・温度変化の幅が小さく、緩やかになる
デメリット
・冷却装置の値段が高い
・取り付けが難しい
・定期的な冷却水の交換などのメンテナンスが必要
・冷却水漏れなどによる部品破損のリスクがある
初自作なのでデメリットが少し怖いと思いました。
ピンクモンキーさん
>バックアップ用に更にもう1台
バックアップ用にもう一個ですか、考えておりませんでした、検討します。
KAZU0002さん
本当に早い返信ありがとうございます。
なるほどセットなのですね!
インターネットショッピングでカード払いが少ないのはそのようなことがあったのですね、
とても勉強になります 購入する場合応援していきたいと思います。
書込番号:16088982
「簡易水冷」ならメンテの苦労も少ないです。
金額も選択のクーラーの2倍ほどで可能ですし、価格comや子猫で情報拾えます。
(選択のクーラーとの性能的な比較はわかりませんが)H110など140mm×2で冷やすタイプならさほど性能の遜色ないかも。
書込番号:16089092
買う場所のことです。
OSは別で買っても問題ないので安いところで仕入れれば?
と言うことですが初自作ですからいろいろ考えるのも面倒だったかもしれませんね。
PCが起動できる状態のことです。
あとは何をしたいかによって「足りないもの」は変動しますから何ともと言うことです。
例えば実は他にやりたいことがあってそれに必要なパーツがあればそれは「足りないもの」になるわけですから。
PCワンズで購入されてはいかがでしょうか。
パーツ自体も他に比べて安いですし、パーツ一式揃えると
ワンズ独自の1年保証もありますから。
相性に関しても組み立てチェックしてくれるので
特に気にする必要はないしBIOSのアップデートも頼めば無料でやってくれます。
http://www.1-s.jp/cart/index.php?type=oneset
セットアップしてもらう場合には別途料金が掛かります。
http://www.1-s.jp/doc/service/#menu_setup_a
書込番号:16089197
ソマリ46さん、こんにちは。
私もFF14用途でPC購入を…と考えています。
同じ方がいらっしゃったので、つい書き込みしてしまいました。
エオルゼア仲間ですね(^^)
私は6月4日intelのHaswell(i7-4770k)が発売されてから、PCワンズで組んでもらおうと考えています。
発売になってからでも、おそらくオープンβには間に合うかと思います。
グラボは、GTX780発売に間に合えばGTX780で組んでもらう予定。
(5月31日にハードローンチ(発表と発売が同時)される見込みとの事)
もしも間に合わなければとりあえず今使っているGTX580を付けておいて
GTX780が発売になったら、グラボだけ後で取り替えようかと思っています。
OSはwin8にします(8.1への低価格でのアップグレードサービスがあるといいなぁ…)
7でしか動かないゲームをされているのならともかく、今更古いOSを購入するメリットは低いかなと思っています。
Nehalem時代にもPCワンズで組んでもらったのですが、無償BIOSアップデートサービスがあったり、メモリも無料相性保証付きだったりと少し安心です。
CPUの殻割りもしてくれたはず・・・
・・・と何だかワンズのショップPRにみたいになってしまいましたけどw
FF14は正式にローンチされた後から最初の大きなVUでDX11対応になるらしいですし、今の最高設定の更に上の設定も用意するとの事です。
β3には間に合いませんけれど、あと少しですしHaswellとGTX780発売まで待つのがいいように思いますよ(^^)
書込番号:16089210
φなるさん
調べましたがやはり水漏れのメリットが大きく初めて自作と作るには難しいと思いました、
ですが組み付け代行を利用するときには検討してみたいと思います。
つくおさん
>OSは別で買っても問題ない
自作もしくは組み立て代行を使ってもOSは後から入れればOKって言うことですね。
頭が回りませんでした。安いところを探してみます!
張ってもらったURLで同じもしくは同等のスペックで値段とサポートを見てもらいます。
いいサービスです。
シームさん、こんにちわ。
CPUとグラボが新しいのが出るのでやはり少し待ったほうがよさそうですよね、
OSは今はほとんどのゲームが出来るので8でもよさそうですね。
やはり今は少し待ったほうが良いみたいですね。
Titan LEが6万円程度の噂も気になりますよね。
皆さんいろいろありがとうございました。
今回は購入を伸ばし 次世代CPUと新しいGTX、値下げTitan に胸を膨らませて待ちたいと思います。 水冷クーラー、メモリの知識をもう少し調べたいと思います
ありがとうございました。 ソマリ
書込番号:16089588
>ソマリ46さん
一から十まで訊いてくる人が多い中で、ひとつのワードを自分でしっかり調べてくる姿勢はスバラです。
その姿勢なら、きっと後悔の無い物が出来あがるでしょう。かげながら応援します。頑張って下さい。
あ、軸をしっかりw
書込番号:16091267
φなるさん
軸は重要ですよね!
細かいことを調べるのが自作PCを作ることに繋がるので楽しいですよね。
悔いなく楽しく作っていけたらいいなと思っています。
書込番号:16091742
[CPU]
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
CPU
