Dellの直販サイトで購入するメリット
- 学割は最大10%オフ!さらに"Dell Rewards"ポイントも獲得可能
- すぐ届く!即納モデルは国内倉庫から最短当日出荷
- ニーズに合わせて本体と周辺機器、サポートのカスタマイズが可能
このページのスレッド一覧(全18スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2020年9月2日 20:42 | |
| 0 | 4 | 2017年11月24日 00:24 | |
| 0 | 2 | 2014年7月31日 17:09 | |
| 0 | 4 | 2014年1月19日 14:51 | |
| 0 | 3 | 2013年10月21日 23:14 | |
| 0 | 1 | 2013年5月8日 02:12 |
デスクトップパソコン > Dell > XPS 8500 エントリーグラフィック搭載
中古でXPS 8500を購入しました。
・750wの電源ユニットに交換
・STRIX-GTX1060-DC2O6Gに交換
https://kakaku.com/item/K0000921442/
ベンチマークソフト(CINEBENCH R15)を行ったら、以前の自作パソコン(cpu i5 1500kを搭載)よりも、グラフィックカードのベンチマークが下がってしまいました。
また、3DMARK「Graphics driver is not approved」と表示されました。
ドライバを入れなおそうとしても、このドライバに合うグラフィックカードがないと表示されます。
再起動すると、自動的にドライバが入っています。正常に動作していると表示されます。
ベンチマークが下がる原因を教えてください。
元のRadeonドライバーごみが悪さしてるのでは?
DDUなどで綺麗にスイープしてから新しいドライバーを入れるか、OSをクリーンインストールし直しましょう。
書込番号:23637931
>あずたろうさん
→元のRadeonドライバーごみが悪さしてるのでは?
DDUでAMDのドライバを削除して、CINEBENCH R15でベンチマークをしたら数値が10上がりました!
書込番号:23637976
>揚げないかつパンさん
DDU初めて知りました。ありがとうございます。使いやすいです。
書込番号:23637981
DELL XPS8500を使ってます OS7です
1時間くらい何も触らないでいると画面が真っ暗になって
Missing operating systemという画面が出ます
再起動するとちゃんと起動します。
連続して使っていれば何時間で問題なく使えます。
そこでGOMで動画を再生させ続けていると
何も触らなくても何時間もエラーになったりしません。
スリーブに入るとそうなるのかもと思い。スリーブ設定は切りました。
今のところ動画再生しとけば大丈夫なんですが
これは電源ユニットの問題なのでしょうか?
HDの問題なのでしょうか?
どこらへんの問題なのかアドバイスお願いします
下記を参照してください。
「Missing Operating System」エラーの概要
http://www.partitionwizard.jp/partitionmagic/missing-operating-system.html
書込番号:21379242
ありがとうございます。HDの問題みたいで少しホッとしました。電源の取り替えは難しそうなので、、
このエラー画面は何も触らないで時間を置いたら出たエラー画面でした
それでパニックになったときに出たエラ画面が下の文字です
Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key
このエラー文字を気にするよりも、お答えいただいたHDの問題と考えて良いでしょうか?
それと、動画を再生したままだと何の問題もなく動いてます。
このままでもいいかなと思ってしまうのですが
速くHDの交換なりをしないと他のところも壊れてくるとか考えられますでしょうか?
書込番号:21379600
エラーの文字を見ると、時々、起動ディスクのHDDを認識しなくなっているようですね。
中でHDDに繋がっているSATAケーブルが緩くなっていませんか?
また、HDDに繋がっている電源デーブルが緩くなっていたり接触不良になっていたりしませんか?
書込番号:21380621
DELL XPS8500(AMD Radeon HD 7570)
昨年の夏頃にXPS8500を購入し、しばらくしてから地デジチューナー(PLEX PCI Express接続 地上デジタル・BS・CS対応TVチューナー PX-W3PE REV1.3)を増設して使用していました。
タイマー予約後PCをスタンバイ状態にし録画が終わったぐらいにPCを見てみるとLoad Configuration Failedと画面上にメッセージが表示され画面上のアイコンとスタートのメニューが全て無くなっていました。毎回なくなるのではなく時々は成功するのですが、ほとんどが無くなる状態です。
DELLのサポートに連絡したらTVチューナーを外して、リカバリーから再インストールしてくださいとの事だったので言われた通り実施しました。
以降、TVチューナーは付けていないのですが今でも時々何かしている時に10秒ほど固まった状態になりLoad Configuration Failedが表示されアイコン&スタートメニュー項目がなくなります。
この現象についてご存知の方ご教示願えないでしょうか?
後、メーカーに一度調査してもらったほうが良いでしょうか?
エラーメッセージが間違っていました。
load configration file failed
でした
書込番号:16251451
とりあえず、エラーが直りました。
購入時に内蔵されていたHDD(シーゲート製)を交換したら直りました。
HDDにあたりを付けたのは以下からでした。
エラーが出る→DELLに連絡→リカバリーで様子見→エラーが出る→DELLに連絡・・・これの繰り返し
リカバリーする前に個人用のデータを退避し、リカバリー後戻すと言う作業が手間だったので仮構成で古い500GBのHDDにOSをインストール(Cドライブ)し、購入時ついてHDDをデータ用ディスク(Dドライブ)と言う構成に変更しました。その後は、Dドライブにアクセスするとエラーが出るようになりました。(ただ、毎回ではなく不定期です)
とりあえず、ダメもとで購入時のディスクを外し新たに購入したディスクに交換した所以降エラーは出力されていません。
購入時に内蔵されていたHDDはシーゲート製でネットで色々書かれていました。
DELLに何回も連絡した際、ハードのチェックルーチンを起動もさせられたのですが、エラーは検出されず。
おそらく物理的ではなくドライバ等が原因では?と思っています。
DELLに同じ現象はおこっていないか連絡もしましたがないとの事。どうやら私だけのようです。
購入後すぐにおきた現象でDELLにも連絡済みだったけど・・・痛い出費です。
ただ、現在は長時間連続動作させても正常に動作するので安心して使用できています。
とりあえず、同じ現状が出たかたは一度試してみてはいかがですか?
書込番号:17788624
http://kakaku.com/item/K0000393815/
このようなUSB3.0でもう2つモニターがつけれるやつ使った場合
PCにすごい負担がかかったりするのでしょうか?
もうひとつPC買おうか迷ってたんだけど
1台でなんとかなるならこっちのほうがいいなと思いまして、、
そもそも映るのでしょうかw
USB3.0の500MB/sを食いつぶしそうにも思えます。
滑らかな画面表示が出来るのかな?
DisplayPortで最大6画面はいかがですか?
ATI
FirePro W600 [PCIExp 2GB]
http://kakaku.com/item/K0000435687/
\76,980
DisplayPortx6
書込番号:17087794
CPUに多少は負担かかるけど、そのPCスペックなら大丈夫ですy
マザボH77ですから、ビデオカードとの共存が出来るかも。
詳しく調べてないので、断言できませんが。
単体で4画面可能なのは
SAPPHIRE FLEX HD7770 GHZ EDITION 1G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I+SL-DVI-D / HDMI / DP [PCIExp 1GB]
http://kakaku.com/item/K0000413702/
SAPPHIRE R7 260X 2G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I+DL-DVI-D/HDMI/DP OC VERSION [PCIExp 2GB]
http://kakaku.com/item/K0000584642/
後者は、電源標準で使えるか、考えないといけないが。
書込番号:17088100
今現在オンボードも入れて3つモニターつけてるんです
グラボ入れ替えするならPC買おうかな?とか思ってしまうんです、、
(グラボの相性でPCが不安定になったりしないか素人なので不安があるので、、)
書込番号:17088125
Radeon→Radeonなら大丈夫ですy
Radeon→GeForceは、ドライバを消すなど少し手間ですが。
あとは、電源容量だけ気をつければ可能です。
書込番号:17089627
XPS8500 でOS7でモニターをオンボードの差込口も使って合計24インチ3枚使っています
それにビデオカードを追加して2画面増やすことて無謀ですか?
CPUとか15%しか使ってない現状を見て素人ながら使えるのかと思い質問させていただきました。
ホントはもう24インチ2枚増やそうともう一台何かサブの買おうと思って探していたのですが
上記の方法もあるのではないかと思い質問しますた。
そうすると電源とかいうものも付け加えたりしないといけないのでしょうか?
メモリー変えるぐらいしかしたとないのでそれが難しいことなのかいくら値段がかかるのかよくわかりません
アドバイスお願いします
何も問題は無いと思いますけど。
単に画面が増えるだけで。
CPU使用率はあまり関係のない話ですからね。
それよりも、PCIEx16(1)、PCIEx1(3)で、PCIEx16はRADEON HD 7570で使用済みですよね?
そうなれば、追加で使えるのは、PCIEx1になります。
使用できるものとなれば、下記の2種になります。
ATI FireMV 2260 PCI-EX1 (PCIExp 256MB)
http://kakaku.com/item/05500316201/
エーキューブ AMD FirePro 2270 PCI-EX1 FP227-512ERX1 [PCIExp 512MB]
http://kakaku.com/item/K0000227554/
用途もわかりませんし、現実的では無いと思います。
これら以外だと、USBグラフィックの使用かな。
IODATA USB-RGB3/H、USB-RGB3/D、USB-RGB/D2
もしくは、GeForceに変えてしまえば、下記のが使えるかな。
ZOTAC GeForce GT 610 PCIe x1 ZT-60605-10L [PCIExp 512MB]
http://kakaku.com/item/K0000377008/
書込番号:16734115
早速有り難うございざいます
まずはモニターを+2枚付けたいわけであります。
はマザーボードにある差込口のことですね?
標準で付けれるものはDELLに電話してオンボードのソケットも使えるようにドライバーをインストールしてもらい使用しているだけなので中身はおっしゃられるとおりなはずです。
使用用途は株のソフトを使うだけのものです。1920×1080の24インチ現状3枚です
新しいビデオカードには1920×1200をその新しいものにはつけてみたいという願望はあります。
のでATI FireMV 2260 PCI-EX1 (PCIExp 256MB)が有望でしょうか?
電源などの心配はいらないのでしょうか?
は3つのモニター口がついていて、オンボードのものと使って合計4つで5枚にしたいならUSBでつないで5枚にするという方法でしょうか?
交換が素人でも簡単にできるの日心配ですが
電源などはこのままでいいのでしょうか?
書込番号:16734246
有望というより選択肢が少ないので、出来るならコレとなるだけです。
用途的には、悪くはないです。
ただ、FireMVとRadeonが共存出来る可能性は高いが、確証が無いので不安はあると。
いえ、全く違います。
内蔵GPU+HD7570=3画面が現状ですね。
内蔵GPU+HD7570+PCIEx1仕様ビデオカード(AMD系)、現状のまま追加。ただ、使用できるビデオカードとの適合が不安。
内蔵GPU+HD7570+USBグラフィック(液晶1台に1つ購入)
GeforceGTX650以上+GT610PCIEx1
内蔵GPU+GeforceGTX650以上+GT610PCIEx1
などの組み合わせです。
GTX650以上になると、1枚のビデオカードで4画面出力が可能となります。OSが、win7/8であるなど条件はありますが。
ビデオカードによっては、DisplayPortを必要とする場合もあります。
HD7570からこれに買い換えて、内蔵GPUとで5画面という手もあります。
ELSA GeForce GTX 650 Ti S.A.C [PCIExp 1GB]
http://kakaku.com/item/K0000434074/
ZOTAC GeForce GTX 650 Ti ZT-61102-10M [PCIExp 2GB]
http://kakaku.com/item/K0000426501/
書込番号:16737756
HD7570はソケット外してもトリプルモニターは無理ですか?
HD7770はできるみたいですが
ダメだったら
USB-RGB/D2
買おうと思うのですが
それが無難な方法でしょうか?
USB型番の品は多難な方向の品
複数のDVIコネクタとディスプレイポートが
ついたビデオカードが宜しいかと。
但しディスプレイポートのコネクタって反応が鈍くて
よく遅れるイメージがあります。
用途次第ではUSBも使い物になりますが。
書込番号:16108127
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
デスクトップパソコン
