FMV LIFEBOOK UH75/H FMVU75HS [サテンシルバー] のクチコミ掲示板
画面サイズ:14型(インチ) CPU:Core i5 3317U(Ivy Bridge)/1.7GHz/2コア メモリ容量:4GB ビデオチップ:Intel HD Graphics 4000 OS:Windows 7 Home Premium 64bit 重量:1.44kg FMV LIFEBOOK UH75/H FMVU75HS [サテンシルバー]のスペック・仕様
不要なパソコン無料回収 国認定事業者のリネットジャパン
  • FMV LIFEBOOK UH75/H FMVU75HS [サテンシルバー]の価格比較
  • FMV LIFEBOOK UH75/H FMVU75HS [サテンシルバー]のスペック・仕様
  • FMV LIFEBOOK UH75/H FMVU75HS [サテンシルバー]のレビュー
  • FMV LIFEBOOK UH75/H FMVU75HS [サテンシルバー]のクチコミ
  • FMV LIFEBOOK UH75/H FMVU75HS [サテンシルバー]の画像・動画
  • FMV LIFEBOOK UH75/H FMVU75HS [サテンシルバー]のピックアップリスト
  • FMV LIFEBOOK UH75/H FMVU75HS [サテンシルバー]のオークション
FMV LIFEBOOK UH75/H FMVU75HS [サテンシルバー]富士通
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2012年 5月 9日
(69件)
「FMV LIFEBOOK UH75/H FMVU75HS [サテンシルバー]」のクチコミ掲示板に
FMV LIFEBOOK UH75/H FMVU75HS [サテンシルバー]を新規書き込みFMV LIFEBOOK UH75/H FMVU75HS [サテンシルバー]をヘルプ付 新規書き込み
ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK UH75/H ハイブリッドHDD搭載 2012年夏モデル
スレ主 T Goffさん
クチコミ投稿数:10件
バッテリー充電についてなのですが、バッテリ保護のためだとおもうのですが、
「バッテリーの残量が90%以上の場合は、ACアダプターを取り付けても充電されません。89%以下になると充電を開始します。」
と、取扱い説明書にあります。なのですが、場合によって、90%で充電が止まる場合と、100%まで充電する場合があります。どういう時に前者、あるいは後者になるのか、条件がよくわかりません。電源、節電関係の設定をみてみても、この充電の程度をコントロールする項目はないようです。このあたりについて、どなたか、情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら、ご教唆いただけますと幸いです。
また、バッテリでの駆動中に、残量が10%程度を切ると、「突然予告なし」にディスプレイの電源がきれて、スリープモードの移行してしまいます。その後、ACアダプターを接続すれば復帰できて、(スリープなので)データの損失などはないのですが、突然の予告なしなので、大変不便です。
以前使っていた、東芝のノートでは、バッテリー残量がすくなくなると警告がでて、残量3%程度になるまで(警告は出続けるのですが)強制的にスリープに移行することはありませんでした。警告が出た段階で、作業の区切りをつけてから終了したり、念のため保存したりしていました。
UH75でも、このような使い方をしたいのですが、このあたりについてもなにか情報をおもちの方、あるいはご経験のあるかたがいらっしゃれば、教えていただけると嬉しいです。
書込番号:16451338
クチコミ投稿数:2235件Goodアンサー獲得:271件
2013/08/09 09:14(1年以上前)
「電源オプション」の「バッテリ」の項目で、低残量バッテリのレベル、動作、通知などを調整してみてはどうでしょう。
書込番号:16451751
スレ主 T Goffさん
クチコミ投稿数:10件
2013/08/10 03:00(1年以上前)
naranoocchanさま
その設定オプションには気づいていませんでした。どうも、「低残量バッテリーのレベル」、「省電源移行レベル」、「バッテリ切れのレベル」がすべて、10%に設定されていたことが原因のようです。これを、それぞれ、10%、7%、5%くらいに変更してみましたが、それで望む状態が得られそうです、どうもありがとうございました。
書込番号:16454689
メモリ、SDD換装
2013/05/12 13:41(1年以上前)
クチコミ投稿数:107件
このパソコンは、メモリ換装、SDD換装ができますでしょうか。
やり方など詳しく載っているサイトがあれば教えてください。
書込番号:16124966
クチコミ投稿数:39461件Goodアンサー獲得:6954件
2013/05/12 15:25(1年以上前)
可能。
SSDは、7mm厚で選ぶこと
「FMV LIFEBOOK UH75/H」完全分解&開発者インタビュー:前編
http://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/1209/07/news011.html
「FMV LIFEBOOK UH75/H」完全分解&開発者インタビュー:後編
http://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/1209/10/news008.html
書込番号:16125226
初心者 メモリについて
2013/01/01 15:06(1年以上前)
このパソコンってデュアルチャネルなのでしょうか?
2G×2Gの構成ですか?それとも4Gの一枚刺しですか?
回答お願いします
書込番号:15555814 スマートフォンサイトからの書き込み
hildaさん
クチコミ投稿数:1873件Goodアンサー獲得:273件
2013/01/01 15:24(1年以上前)
標準4GB(4GB×1)/ 交換不可とメーカーHPに記載されています。
http://www.fmworld.net/fmv/pcpm1210/uh/spec/index.html
書込番号:15555870
2013/01/01 15:25(1年以上前)
そうですか…ありがとうございます!
書込番号:15555880 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:5363件Goodアンサー獲得:752件
2013/01/01 20:07(1年以上前)
この機種は所謂Ultrabookなので、メモリの増設やユーザー自身によるバッテリーの交換はできない。
レビュー記事があるので、暇なときにでもチェックしてみては?
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/hothot/20120621_540981.html
書込番号:15556818
安く買えました!
2012/11/29 18:08(1年以上前)
クチコミ投稿数:14件
PC-TOWNと言うお店で、アダプターが別に1個着いてて、79,800円にて購入しました。
5年保証にも入って安心購入出来ました。
画面が大きくて気に入っています。
書込番号:15408733
ナイスクチコミ16
メモリ交換しました。
2012/11/21 23:44(1年以上前)
スレ主 半プルさん
必要なもの) 小さいドライバー プラスとマイナス ゴム用接着剤
マイナスドライバーで白いゴムキャップを剥がし、隠れているネジを外せば比較的簡単にメモリまでアクセス出来ました。ひとつだけあるメモリスロットにDDR3-1600の4GBが刺さっていましたのでトランセンドの8GBと交換したところあっさり認識してます。
ゴムキャップは糊で固定されていたようなので、もう二度と開けないだろうなと思いつつ爪楊枝に接着剤付けて貼りました。推奨しませんがやろうと思えば可能ということでひとつ。
書込番号:15372731
T Goffさん
クチコミ投稿数:10件
2013/02/23 05:58(1年以上前)
こんにちは。背面カバーを開けて、メモリ交換をされたということですが、ハードディスク交換はできそうでしたか?
いまはまだ必要ないのですが、将来的にハードディスクの換装をしたくなることもあるかとおもってお尋ねしています。もしなにか気づいたことがおありでしたら、ご教示いただけますと幸いです。
書込番号:15803825
スレ主 半プルさん
2013/03/01 16:54(1年以上前)
開けてさえしまえばHDDはむき出しですので交換は容易かと思います。下リンク参照していただければおわかりの通り、底面のゴムキャップが一番の難所となるでしょう。
http://image.itmedia.co.jp/l/im/pcuser/articles/1209/07/l_tm_1208uh_iv1_03.jpg
ただSSDキャッシュてのがSSDなんかへの交換時に悪さしないかなぁ、という不安はあります。
書込番号:15834062
T Goffさん
クチコミ投稿数:10件
2013/03/01 19:13(1年以上前)
半プルさま
なるほど、ご丁寧にありがとうございます。たしかに、SSDキャッシャの存在は気になりますね。ただ、あくまで「キャッシュ」なので、クリーンインストールしてしまえば、消えて問題なくなるのでは、と勝手に想像していますが、、、
いずれHDDの換装をする機会がありましたらレポートしたいとおもいます。どうもありがとうございました。
書込番号:15834589
T Goffさん
クチコミ投稿数:10件
2013/08/09 04:28(1年以上前)
わたしも、8GBのものにメモリ交換してみました。半プルさんのおっしゃる通り、背面のゴムキャップを外すのが難所というか、多少手間取りましたが、差し替えるだけで、特に問題なく認識しました。
書込番号:16451311
ファンがうるさくてしかたありません
2012/10/21 10:18(1年以上前)
スレ主 亜羅さん
クチコミ投稿数:19件
この機種購入したのですがファンが頻繁に回りうるさくてしかたありませんネットをみているだけで重い作業はしていない(CPUもメモリの使用率も低い)のですが
正常なのでしょうか?また設定でファンが回るのを少なくする(止める)方法はないのでしょうか?
書込番号:15232649
クチコミ投稿数:10852件Goodアンサー獲得:994件
2012/10/21 10:42(1年以上前)
ファンの回転数はメーカーが最適値を決めています。
なので回転を落としたり止めてしまうとそれは恐ろしいことに。
止めようなどとは考えないようにしてください。
書込番号:15232724
kokonoe_hさん
クチコミ投稿数:33201件Goodアンサー獲得:9223件 ☆★☆千葉県☆★☆
2012/10/21 11:00(1年以上前)
CPUだけでなく他のパーツの無線LANなどでも結構な電気を食うので、そこそこ音はするかとは思います。負荷をかけた時にさらにフル回転でファンが回るのなら正常です。
ノートPCは小型に作られているので、ファンを止めると壊れる前に熱暴走でWindowsが落ちると思われます。
自作のタワー型のPCですと極端に静音化出来ますが、なかなかノートPCでは難しいですね。
書込番号:15232779
スレ主 亜羅さん
クチコミ投稿数:19件
2012/10/21 13:41(1年以上前)
 このままうるさい状況が続くなら万一壊れても自己責任でかまわないのでファンの設定を変える方法を教えてください。
書込番号:15233271
kokonoe_hさん
2012/10/21 16:54(1年以上前)
もし対応していれば SpeedFan というソフトで低回転にする事が出来るかもしれません。
メーカー製PCなのでBIOSからファンの低回転の設定項目が・・・あるのかな。
SpeedFan
http://www.almico.com/speedfan.php
使い方
http://www7a.biglobe.ne.jp/~sun1/submanual/speedfan/speedfan1.html
書込番号:15233841
富士通
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2012年 5月 9日
FMV LIFEBOOK UH75/H FMVU75HS [サテンシルバー]をお気に入り製品に追加する <59
