このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
インターフェイスカード > 玄人志向 > USB3.0F-P7-PCIe [USB3.0]
可能でしょうか?
判らずに本体のカバーを外しましたが、余りのケーブルもないような気がします。
ハードディスクへの電源を二股電源ケーブルを使用しようかと自分なりに考えましたがこのケーブルでいいのでしょうか?
とりあえず、その時撮りました画像をアップします。
ご教授お願い致します。
忘れてました。Windows XP SP3 Home で使用中です。
古いですがよろしくお願い致します。
書込番号:16566012
搭載しているFL1100(USB3.0のチップ)はXPをサポートしているので USB3.0F-P7-PCIe [USB3.0] は問題ないです。
電源ケーブルに関してもその2分岐ケーブルでHDDとUSB3.0ボード用に使用しても問題ありません。
※PCI-Eは1.1ですので最大250MB/sとなります。
USB3.0本来の速度を100%は発揮できません(最大で半分くらいの性能になります)が使用は出来ます。
書込番号:16566085
kokonoe_hさん、おはようございます。
使用できますか!有難うございます。半分の速度でも今よりは早くなるのでしたら買いですよね。
それより違うボードを探したほうがいいのでしょうか?
ポートの数は多すぎでしょうか?
2つのポートは使うつもりですが、後は考えてません。
書込番号:16566141
2ポートで良いのなら、バッファローのIFC-PCIE2U3S2なら作りがコンパクトで電源分岐ケーブル付きで、玄人志向と違いサポートが付いています。
USB3.0の端子を増やすHUBもありますので、2ポートを買って後からポートを増やしても良いでしょう。
速度は半分ですが最大150〜180MB/sくらい出るかな・・・(外付けHDDには十分な速度です。USB2.0だと30MB/sくらい)
バッファロー
IFC-PCIE2U3S2 [USB3.0] \2,315
http://kakaku.com/item/K0000331185/
※電源分岐ケーブル付き
USB3.0のHUB
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000553360_K0000444007_K0000455682_K0000343072_K0000450157
書込番号:16566191
早急なご返事、有難うございます。
増設することを考えて3個以上を考えてました。
金額も1000円も変わらないのであれば多いほうがいいのかと思ってます。
多くなると不具合とか出やすいのでしょうか?
質問ばかりですみません。
書込番号:16566222
クチコミを読むと・・・
7ポート(外部:5、内部:2)にしてしまった設計上、長いケーブルを使うと電圧が下がりバスパワーでうまく動作しない
ようです。
あと、このようなUSBポートが縦型の場合はPCIスロットの高さと同じくらいになるので、USBのコネクタが非常に挿しにくい事があります(挿す時にグイグイ・ガリガリ挿す事になるかもしれません)。
横向き4ポートはロープロファイルのケースには入らないので、その場合は3ポートが最大になります。
AREA
SPORT・QUATTRO SD-PE4U3E-3E1L [USB3.0] \1,780
http://kakaku.com/item/K0000443188/
書込番号:16566807
バスパワーで駆動するなら、電源の仕様が給電力の限界になります。
ない袖は振れません。
書込番号:16566968
kokonoe_hさん、度々有難うございます。
それじゃ、この製品はあまりお奨めじゃないということでしょうか?
3ポートのAREA製はショートタイプの化粧プレートと接続電源ケーブルの購入が必要でしょうか?
こちらの方がお勧めなら、後は何を購入したらいいのでしょうか?
無理を言いますが、よろしくお願い致します。
書込番号:16567065
ムアディブさん、初めまして。
私はPCは苦手なので、イマイチ理解してない様ですみません。
書込番号:16567072
3ポートのAREA製の方がロープロファイル型PC用のブラケットが同梱されていますので、化粧プレート?は必要ありません。
電源もすでに2分岐ケーブルをお持ちのようなので追加で必要ありません。以前の写真の現在の2分岐ケーブルが使用出来ます。
本製品以外は必要なので追加購入しなくても大丈夫です。
この玄人志向のような縦型のUSBコネクタは使ってみると分かるのですが挿しにくいです(^^;アセ
書込番号:16567081
kokonoe_hさん、有難うございました。
お勧めのこちらを購入するようにします。
親切に教えて頂き感謝します。これからもよろしくお願い致します。
書込番号:16567107
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
インターフェイスカード
