このページのスレッド一覧(全55スレッド)![]()
| 15 | 7 | 2025年6月30日 22:55 | |
| 1 | 3 | 2023年3月19日 02:13 | |
| 5 | 16 | 2022年2月13日 16:18 | |
| 5 | 1 | 2020年1月7日 09:47 | |
| 5 | 9 | 2013年9月2日 03:54 | |
| 2 | 2 | 2013年7月29日 17:51 |
AVアンプ > ヤマハ > RX-V773(B) [ブラック]
●本機を「PUREダイレクト」にして、2chステレオ音源を聴く場合、サブウーファは鳴りますでしょうか?
<サブウーファとは、本機のプリアウト端子(SW)を繋ぐ前提>
●本機で「PUREダイレクト」にして、2chステレオ音源を聴く場合、「PUREダイレクト(OFF)」と比べて、音質はどの程度向上するでしょうか?(音源は、クラシックが大半で、Jazzが少し)
>シェルティー大好きパパさん
取扱説明書によれば、AV OUT端子とAUDIO OUT端子からは出力されなくなるということです。
サブウーファー端子からは出力されるでしょう。
一般論で言えば、音質向上は僅かなものだと思いますが、2chで聞く時はピュアダイレクトにしておく方が気分的にもよいでしょう。
書込番号:26224189
変な質問ですね
DSP回路等を通すとどのくらい劣化しますか?って質問ならわかる。
劣化度合いが大きい機種ほど、音場補正がデタラメな機種ほど、逆に言えば音質向上するってことになってしまう。
要するにダメな機種を求めてる?
ヤマハは自動音場補正が控え目な傾向っぽいので差は少ないかもしれません。
書込番号:26224208 スマートフォンサイトからの書き込み
それでサブから音が出るとしたら、ピュアダイレクトとは言えなくなります
書込番号:26224243 スマートフォンサイトからの書き込み
>シェルティー大好きパパさん
私しは該当機種を使っているわけではありません。CX-A5200を使用中です。
ヤマハの回答は、ピュアダイレクトをオンにすると回路上のノイズを可能な限り低減するため、YPAOボリュームを含むポストプロセシング回路をバイパスし、デジタル入力はDACへ、アナログ入力はボリューム回路へとダイレクトにつながります。
つまりYPOボリュームや、EQ、パラメトリックEQを使っている場合はスキップされるのでかなり音が変わります。私しはパラメトリックEQの音が好きです。そして、サブウーファーもパラメトリックEQで低域を補正していれば、Pure Directでかなり音が変わります。私の場合はウーファーは2つです。音の好みは趣味嗜好なので、好きな方を使ってはいかがでしょうか。
最近は、CX-A5200はピュアダイレクトで、上位のroon パラメトリックEQの方がお気に入りです。
書込番号:26224261
ご投稿の皆様
コメントありがとうございました。
参考にさせていただきます。
書込番号:26224703
>シェルティー大好きパパさん
PURE DIRECTは、AVアンプとしての各種の補正や演出をカットして、素のプリメインアンプのように動作させるモードです。
AVアンプならではの補正や演出で、元の信号より良くなることばかりではありませんので、何か音がおかしいなと感じた際に、素の音源を確認できるモードと考えたらよいと思いますよ。
本機でYPAOを使えば、周波数特性の補正やスピーカーからリスニングポイントまでの距離補正などを自動でやってくれますが、部屋の特性がある程度補正されることである程度特性がフラットに近づく半面、周波数特性のあばれ含めてスピーカーの個性で気に入っていたような場合、それが補正で個性がなくなった等と感じる場合もあるかも知れません。
こういう補正を一時的に切れば、ステレオ再生では素のスピーカーを部屋で鳴らしただけの音が聞けるわけで、オンオフしてみると、補正効果などもわかりやすいですよね。
まあそんな感じなので、音質をアップするための機能だから常時オンが妥当、といった趣旨のものではありません。そもそもピュアダイレクトが最高なのなら、AVアンプのいろいろな機能は必要なかったってことになりますからね。
書込番号:26224905
プローヴァ様
投稿、ありがとうございました。
貴見に同感です。
・別の板でも述べましたが、ウチの本来のピュア・オーディオは、スピーカーもアンプも全く別の機器・システムです。
なので、AVアンプを使った「2chステレオ再生」は、「時折のお愉しみ」の位置づけです。
AVアンプと繋ぐフロント(R・L)のスピーカーは、TANNOYのミニスピーカー「CPA-5」なので、2chステレオ再生では、「ピュア・モード」並びに「サブウーファの付加」に拘った次第です。
・ここ1週間ほど、手持ちのAVアンプ(Marantz「SR-7001」、2006年製)が不調なので、AVアンプを買い替える予定です。
<今度は、YAMAHAを物色中・・・>
書込番号:26225373
友人から10年ほど使用してない綺麗な本機を頂きました。
AirPlay対応との事でiPhone12proからのAmazonミュージックは
再生出来ましたが、写真アプリの動画(ミラーリングの選択不可)、
YouTubeからは選択は出来て音は出るが映像は出ない状況です。
やりたい事は以下2点です。
写真アプリの動画再生。
YouTubeの再生。
2012発売機種なので不可と言われても全然納得ですが、もし
「見れてるよ」という方がいらっしゃったら、再度挑戦だけは
してみようと思うので、不可ーーーでも構いませんので情報頂
けると助かります。
>hattin89さん
メーカーサイトを見れば分かると思いますが、AirPlayで対応してるのは音声のみの再生ですね。
Youtubeなど、映像込みの再生ですとアップルTVやCromeCastなどが必要になると思います。
基本的に、AVアンプには映像の再生機能は有りません。
書込番号:25186168 スマートフォンサイトからの書き込み
>hattin89さん
AppleTVにAirPlayされると、
間違いなく映像は見れます。
書込番号:25186170
>おかめ@桓武平氏さん
音声が飛ぶなら映像も飛ばせるのかな(設定かしら)と
思ったんですがAirPlayでの仕様だったんですね。
>LWSCさん
AirPlayの仕様で、唯一映像が出るのがAppleTVって
事ですね。
視聴デバイスは家に転がっていた古いただの液晶モニター
なのでAppleTVも視野に入れて検討しようと思います。
書込番号:25186661
AVアンプ > ヤマハ > RX-V773(N) [ゴールド]
HDMIコントロールを有効にしている状態でアンプの電源を入れてアナログのオーディオ(CD)を聞いていると表示パネルのHDMI OUTが点滅して音声にブツブツとノイズが入ってしまいます。
この症状はHDMI出力をoffにするかPURE DIRECTにすると止まります。
TVの電源をオンにしてオフにしたら直った様に見えることもあります。
しかししばらくすると何かの拍子に同じ様な症状が再発してしまいます。
これは何かの設定の誤りでしょうか?それとも故障でしょうか?
AVENTAGE RX-A1020(B) 所有ですが、HDMI 出力1のみ、および HDMI 1+2 の状態で
CD(アナログ接続)を視聴してみましたが、ノイズ等の問題は全くございません。
※ HDMI 1 → SONY 3D BRAVIA KDL-46HX920 ・ HDMI 2 → 三菱電機 RDT233WX-S(BK)
CDプレーヤー TASCAM CD-RW700
接続ディスプレイ(TV等)が1台のみでしたら、HDMI出力を1のみにしてみる。
CD プレーヤーの接続コード及びアンプへの入力場所変更、HDMI ケーブルの変更等により
問題が解決しない場合は本体(RX-V773)の不具合の可能性が高いと思います。
その他の要因も考えられますので、先ずはそれぞれの機器の電源差込場所の変更等も
試されてみても良いと思います。
書込番号:15454771
LIQUIGASさん、こんにちは
わざわざ試して見ていただいてありがとうございます。
HDMIの出力1にのみTVをつないでおりますが、その設定を変えた
時の様子は次の通りです。
HDMI OUT 1 症状発生
HDMI OUT 2 OK
HDMI OUT 1+2 症状発生
HDMI OUT OFF OK
CDのオーディオケーブル、HDMIケーブル、電源の疑いもある訳ですね。
ちょっと手間がかかりそうですが、試してみます。
コメントありがとうございました。
書込番号:15454852
今日は。
既にお答えがあるようですが私も同じくHDMIケ−ブルの不具合だと思います。
「プツプツ・ノイズ」と「HDMIインジケーターの点滅」はケーブルの不良か
端子の接触不良でたえず「HDMIの認識動作」をアンプがしているからだと思います。
メーカー製(パナ・SONY)のHDMIケーブルに交換されて見たらどうでしょう?
それでも改善されない場合は、HDMI連動を切る・アンプのHDMI端子の不良
HDMI回路の不良とチェック点があるように思います。
一つ一つ、チェックして原因箇所の切り分けが必要ですね。
書込番号:15454860
浜オヤジさんコメントありがとうございます。
いろいろ指摘がありましたのでHDMIケーブルを変えてみました。
当初
RX-V733 HDMI OUT1⇒JVCのHDMIケーブル⇒TV HDMI IN1
設定 HDMI OUT 1+2
変更後
RX-V733 HDMI OUT1⇒ノーブランドのHDMIケーブル⇒TV HDMI IN1
RX-V733 HDMI OUT2⇒JVCのHDMIケーブル ⇒TV HDMI IN2
設定 HDMI OUT 1+2
起動後CDを10分ほど聞いたあと次の症状が再現しました。
「HDMI OUT」「1」点灯⇒「1」消灯⇒「2」点灯⇒「HDMI OUT」「2」消灯の繰り返し
(全消灯1秒くらい、「1」点灯300msくらい、「2」点灯300msくらいの繰り返し)
設定変更 HDMI OUT 1+2⇒HDMI OUT1
当然ながら次の症状へ変わりました。
「HDMI OUT」「1」点灯⇒「HDMI OUT」「1」消灯の繰り返し
TV側HDMI IN1のコネクタを抜くとHDMI OUT1は消灯し安定しました。
TV側HDMI IN1のコネクタを元に戻してもHDMI OUT1は消灯のまま。
その後30分ほど安定していましたが、電源オンオフなどして
またCDを10分ほど聞いた所で再現しました。
設定は初期設定のHDMI OUT 1+2の状態でしたので今度はTV側のHDMI IN1とIN2を
両方抜いて見たところ、安定しました。
両コネクタを元に戻して、現在再現待ちしてます。
症状が出ているときにAUDIO1とAUDIO2を切り換えても同様に点滅して
ましたので、AUDIOの入力系では無くて浜オヤジさんのご指摘通り
「HDMIの認識動作」をしている様な雰囲気です。
一度認識するとしばらく安定するのですが、しばらくすると忘れてしまう
様です。
購入当初この様な症状があったので1週間ほどHDMIコントロールを無効に
していましたが、頻度は極端に少ないのですがその時にも同様の症状は
出ていました。TVをオンにすると直るのでほっておいたのですが・・・
パナ、ソニーのケーブルは手元にありませんが、交換しても変わる様な
気がしなくなってきましたので、ショップに相談してみようかと思います。
どうもありがうございました。
書込番号:15455308
今晩は。
ちょっと、困りましたね。
簡単なHDMIケーブルの不良とか端子の不良というような感じでは無さそうです。
保証期間中でもショップよりは、YAMAHAに直接連絡した方が早いし返答も
的確だとおもいます。
ショップを通して修理或いは交換と言うことならその様に、直接持ち込むなり
郵送しての対応等の指定もご自分で決められると思います。
0570−011−808 相談窓口
0570−012−808 修理窓口
私も現在YAMAHAのA-3010を使っていますが、AVアンプ以外の製品も数多く使っています。
対応窓口は他のテレビやBD関係のメーカーと違って長時間待たされたりぞんざいな
応対をされることも少ないので是非ご相談されることをお奨めします。
書込番号:15456917
浜オヤジさん
やはり限りなく故障に近いですよね?
サービスセンタの紹介などご親切にありがとうございます。
実は購入してまだ2週間なのでショップ(楽天のショップですが)側も
親切に対応していただけるのではないかと期待している所です。
先程、ショップからヤマハへ相談するとのメールが届いたばかりです。
しばらくはショップの対応を含め様子を見ようと思います。
なお、先程の試験の続きですがアンプ、TVのHDMIコントロールを両方ともオフに
しましたが、CDの音楽鑑賞の途中で同様の症状が再発しました。
やっぱりどこかおかしいようです。
書込番号:15457232
すんなり解決しないようですね・・・
保障期間内ですし、多少時間はかかっても必ず解決すると思います。
私もネット通販では何度かハズレを引いたこともありますが
どこのショップでもメーカーでも、きちっとした対応をして頂きました。
ちょっとだけ時間はかかるかも知れませんが、陰ながら早期解決を祈っています。
書込番号:15458121
自己レスです。
いろいろ試していて少し切り分けが出来てきました。
TVのLAN回線を収容しているSW-HUBを見ていて、TVのLAN回線のリンクダウン表示と
ノイズ発生の開始タイミングが同期している事をたまたま見つけました。
TVをオンにしている時にはTVのLANはリンクアップしており、
TVをオフにしてしばらくするとTVのLANはリンクダウンします。
リンクダウンするのはたぶん省エネモードへの移行であり、
その時にTVのHDMIも省エネモードへ移行していると思われます。
それをYAMAHAアンプ側ではHDMI上の何かの変化を検出して、TVの
存在を再度探索している様なそんな感じです。
TVの方は電源オフの状態でも時々番組情報をダウンロードするために
LANをリンクアップさせている様です。
その時にはCDにノイズがのらないため、発生頻度がまちまちであり、
切り分けに時間がかかってしまいました。
YAMAHAのホームページでは当方の使用しているTOSHIBAの「Z8000」シリーズのTVはRX-V773と
HDMIで問題なく連携できると記載されていましたので、何らかの設定で回避できるか、あるいは
本当に故障かという事になりそうです。
ショップの方からは新品交換のお話が届きましたが、上記の切り分け状況と下記の情報を
お伝えして、再度、YAMAHAのサポートへ相談していただく事にしています。
TOSHIBA 37Z8000 ソフトウェアバージョン T33-0103DD-05B-0018
YAMAHA RX-V773 システムID:0D926F83 ファームウェアVer:1.64
また何かわかったら情報をアップしようと思います。
同様の、あるいは類似の問題に遭遇した方がいらしたら情報をお願いします。
書込番号:15471260
Hiroshideduさん こんにちは〜
当方も同様の症状が出てまして、ヤマハのサポートへ問合せしたところ、HDMIケーブルを取り替えてみて下さいと言われました。
パナのケーブルからSONYのケーブルに替えても改善せず、CD聴く時はHDMIをOFFにしてます
LANの影響は確認していないので、今度の休みにでもチェックしてみます。
何か分かったらUPします。
書込番号:15541921 スマートフォンサイトからの書き込み
akatukijinさん、こんにちは!
同様の症状の方がやはりおいででしたか。
LANのリンク状態を見たのはLANが影響しているいどうかというよりも、
HDMIが省エネモードになったかどうかを推定するためでした。
LANのリンクダウンとともにCDの出力がおかしくなるようだと私の所と
まったく同じ症状だといえます。
アンプは同じメーカの同じ品番だと思いますが、テレビはどちらのメーカのなんという品番の
ものを利用されているのか今度教えてください。
それではチェック結果を楽しみにしております。よろしくお願いします。
書込番号:15542813
akatukijinさん
中古で本商品を購入してakatukijinさんと同様な症状が出ているだけでなく、PS3とZ8000でHDMIコントロールをしている際、PS3の画面及びブルーレイ再生画面が定期的に何も映らなくなります。ただし、音声は聞こえている状況です。
その後相応な時間が経過しておりますが、akatukijinさんはどのように対処なされたのでしょうか?
なお、ヤマハに相談したところ、10,000円〜20,000円の修理代だろうと言われました。
設定のみで症状を回避できればベストかと思っております。情報をいただけますと幸に存じます。
書込番号:17761324
takulowさん
YAMAHAのアンプを修理しても直らないと思います。
アンプ出力のHDMIをZ8000のHDMI入力端子4(右側面)につなぐと解決できます。
お試しください。
書込番号:17761369
Hiroshidesuさん
早速のレスありがとうございます。
しかも随分と年数が経っているのにもかかわらず、すみません。
現在ご指摘頂いている、入力端子4に接続していてこの状況なのです。
カスタマーに相談したら、基盤交換だと送料合わせて4万円くらいかかるとも言われました。
泣き寝入りするしか無いですかね〜(T ^ T)
書込番号:17766366 スマートフォンサイトからの書き込み
takulowさん
ちょっと早とちりしたかもしれませんね。
私の場合には次の様な症状でした。
YAMAHAアンプのHDMI出力をZ8000につないだ状態でZ8000の電源をオフにしている時の
YAMAHAアンプの誤動作(ノイズ発生)に関するものでした。
@映像 DVDプレイヤー⇒RX-V773⇒Z8000(HDMI入力端子1)
A音楽 CDプレイヤー⇒RX-V773⇒スピーカー
@のDVDプレイヤーやZ8000は電源オフでAの音楽再生の時にノイズが出たのです。
各種HDMIケーブルの変更⇒変化無し
TVやAMPの各種設定⇒変化無し
YAMAHAアンプをRX-V773からRX-A2020へアップグレード⇒変化無し
Z8000のHDMI入力端子1/2/3からZ8000のHDMI入力端子4へ変更⇒改善
この時、YAMAHAのサービスへも電話し初期不良かも知れないといった話もあり、
ショップに相談して機種変更までしたのですが改善せず、Z8000のHDMIの端子を
変えたら改善した訳です。
結果としてRX-V773とZ8000のHDMI入力端子4の組み合わせと言うのは試してませんが
たぶん解決していたと思います。
takulowさんの場合には次の構成なのですね。
B映像 PS3プレイヤー⇒RX-V773⇒Z8000(HDMI入力端子4)
YAMAHAのサービスセンターの方がRX-V773の故障と判断された理由が何かあるので
しょうが、私の感じではZ8000の仕様、あるいは設定に何か要因がありそうな気がします。
「定期的に何も映らなくなる」との事ですがその時間に相当するような省エネ設定を
PS3、RX-V773、Z8000のそれぞれで確認してみられたらいかがでしょうか?
(省エネ設定:何も操作が無いと一定時間後に何かのトリガを探しに行く...見たいな。)
またZ8000以外にHDMI対応のTVかPC用モニタがある様でしたらそちらで確認してみるのも
手です。
以上です。
それではグッドラック!
書込番号:17766557
かなり古い質問への回答になりますが、自分もRX-A3030で同じ症状が発生し、一応の解決ができたので情報共有します。
結論から言うと、リップシンク機能が原因です。
RX-A3030とREGZA R9000の組み合わせで使用したところ、テレビの電源はオフで音声だけ流そうとするとHDMI OUTが点滅し音がぷつぷつと途切れる全く状態に。
他でもREGZAとの組み合わせで同症状が報告されているので、YAMAHAのアンプとREGZAは相性が悪いようです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000140840/SortID=12644412/
この点滅自体は改善できなかったのですが、音声が途切れるのはリップシンク機能によるものでした。
HDMI OUTがオンになると映像と同期させようと音声を遅らせ、オフになると遅れがなくなり通常の再生位置に戻り…というのを高速で繰り返すため、途切れ途切れに聞こえていたようです。
なので対策はシンプルで、リップシンク機能をオフにすることです。
これでHDMI OUTが点滅しても問題なく再生できるようになりました。
根本的な解決にはなりませんでしたが、音楽を聞くという目的は達成できるかと思います。
書込番号:24594761
>monyamonya3さん
コメントありがとうございました。
まさに10年前に私が求めていた原因と対策です。
いまさらながら取説を見てみると確かにその様な機能と設定方法が書いてありました。
取説をしっかり読まなかったために無駄に検証時間を長引かせてしまっていた様ですね。
当時はテレビのHDMI端子を1〜3では無くてオプション入力みたいなHDMI4に変えて
現象がでなくなったのでそれで良しとしていました。
今はテレビもアンプも機種が変わり、環境が変わってしまっているので当時と同じ環境での再現テストは出来ませんが
今後問題が発生したら、まずは取説を熟読し直すクセをつけたいと思った次第です。
あれから10年なんですね。
AVシステムをアナログからHDMIに切替えて、いろいろ試行錯誤していたいい思い出でもあります。
どうもありがとうございました。
書込番号:24597518
同AVアンプを使用していますが映像の遅延を感じた事はありません。
ですが、「音ずれ」はしますよ。
余談ですが、中古ででも購入されるのかな?
AV機器は仕様が変わると接続する全ての機器に影響を与えるので、購入時に最新のものを選んだ方が結局は長く使えコストも抑えられると思いますよ。
書込番号:23153643
初心者です。宜しくお願いします。映画視聴専門です。
シネマDSPのフロントハイ7.1chの臨場感が気に入ってます。
てか全くサラウンドバックに切り替わりません。
シネマDSP3DでBD7.1chやWOWOW(BSアンテナ)5.1chの映画を視聴するとセンタースピーカーから音が出ません。
サイファイもドラマモードも出ません。
2ch映画や5.1ch音楽ライブだとセンタースピーカーから音が出ます。
センタースピーカーから聴こえない映画も1.3倍速にして視聴だとセンタースピーカーから会話が聴こえます。
BDレコーダーはパナソニックDMR-BW900でセンタースピーカーはボーズ101MMです。
全てのスピーカーのアンプ設定は小です。他のスピーカー品番はプロフィールに書きました。
参考視聴映画は
BD:ダイハード/ラストデイ7.1ch アメイジングスパイダーマン5.1ch
WOWOW録画5.1ch:007スカイフォール ダークシャドウ
シネマDSPのサラウンド映画は元々こうなのでしょうか?
会話とかセンタースピーカーから聴く事は出来るのでしょうか?
上位機種なら聴こえるとか?
あと一昨日サラウンドバックに繋げてたボーズ101MMをセンタースピーカーに並列で2本にして繋げました。
音量は−80がミュートで−50から−30位しか出しません。実際にそんなに壊れるものでしょうか?
何卒宜しくお願いします。
出力機器の音声がステレオで入力されていませんか?BDやBSデジタルの音声はアンプでサラウンドフォーマットとして認識していますか。
書込番号:16526920
口耳の学さん
早速の返信ありがとうございます。
調べ方が間違ってたらすいません。
ブルーレイデコーダーからの出力はHDMI接続です。
アンプの情報→音声信号を開くと
入力
信号方式:PCM
チャンネル:5.1(3/2/0.1)
サンプリング:48kHz
ビットレート:---
ダイアローグ:---
出力
SW L R C FPL FPR SL SRが黄色
SBが白(SBは1本)
WOWOW録画5.1ch 007スカイフォールです。
答えのピントがずれてたらすいません。
書込番号:16527014
>信号方式:PCM
AACで出力しないとダメなのだ。
書込番号:16527256
皆様 ありがとうございます。
AACとやらにするには
どこをどうしたら良いのでしょうか?
ちゃんとした音で聴きたいです。
書込番号:16527349
デジタルおたくさん
今、やっとヤマハ技術相談に電話が繋がりました。
BDのPCM信号をドルビーサラウンドに変えて試す とか言われましたが、
ここに関しては、
前例がない、もしかしたらスピーカーとかアンプの不具合かもしれないとの事でした。
帰って順番に試してみます。
ちゃんとした音で聴きたい。。
書込番号:16527976
東京46495963さん
CINEMA DSP 関連を使わずに、5.1ch をストレートに再生した時にはセンタースピーカーから音が出るのでしょうか?出ないのでしょうか?
ご質問中に CINEMA DSP 関連が入っている理由が良く分かりませんでした。
これに関しては、おそらくBDレコーダーが1.3倍速の際は、ピッチを上げないようにする(あるいは余った音声を切り捨てる)ために音声に加工が必要なため、強制的に2chのPCMに変換して出力していて、その際にアンプが Dolby Pro Logic II 等のセンタースピーカーから音を出すモードになっているのだろうと思います。もしそうであれば当たり前の挙動だろうと思います。
書込番号:16528455
センタースピーカー鳴りました!
皆様
ばうさま ありがとうございました。
ストレートではセンタースピーカーが鳴りませんでした。
サラウンドの音量を上げて
スパイダーマンが斜め後ろから飛んできて
センタースピーカーもガンガン鳴りました笑笑笑
結局、メーカー技術カスタマーは役にたたず、
皆様のご指導通りにブルーレイレコーダーの98ページ音声出力を変えたら直りました。
AACとか分からなかったので取り敢えず出力全部Bitstreamに変えました。
あとついでに
音声ダイナミックレンジ圧縮を「入」
PCMダウンサンプリング変換「入」
よく分かりませんが切れてるのは「入」にしときました爆
これは素人には難しいです。
世間にセンタースピーカー鳴ってない方が結構いそうですね。
私はスピーカー1個づつ耳をくっつけて
サラウンドの快感に浸りながら気付いたしだいです笑
皆様本当にありがとうございました。
m(__)m
書込番号:16528614
ビデオ副音声は「入」だと
7.1chが5.1chに変換されちゃいました。
「切」だと大丈夫でした。
解決とさせて頂きます。
書込番号:16535094
引越しの勢いで、憧れてたAVアンプを購入! RX-V773を購入しました。
スピーカーが、旧来使っていたヤマハのYSP-600を持っているのですが、試行錯誤しているのですが音が出ません。
このアンプでは、YSP-600はスピーカーとしては使えないのでしょうか?
どなたかご教授くださいませ。。。。
どのように接続しているのでしょうか?YSP-600はスピーカーターミナル端子はありませんし。
アンプのプリアウトからYSP-600のアナログ入力に接続すれば使えるでしょうけど、YSP-600の使用は諦めて普通のスピーカーを繋げた方がいいと思いますよ。
書込番号:16414305
良いですね!
AV機器の中でもAVアンプはちょっと贅沢品ですし、今回の引っ越し等の勢いがないと、手が出しにくくホームシアタースピーカーで我慢しちゃいますよね。
で、そのホームシアタースピーカーいう存在ですが(今回のYSP-600もそうですが)、実のところ名前こそスピーカーと名付けられてはいますが、その実態は簡易AVアンプとスピーカーが一体化したもの(分離しているモデルもある)です。
つまり、TV等の視聴機器とホームシアタースピーカーの間にAVアンプを挟むというのは、AVアンプを2台直列繋いでいるようなもので、アンプ機能だけを このRX-V773で処理し、スピーカー機能はYSP-600にというのは無理があります。
よしんば可能であったとしても、せっかく良いAVアンプをご購入されたのにYSP-600のスピーカーでは、その実力の半分も発揮出来ないでしょう。
気に入ったスピーカーを コツコツ買いためて5.1ch以上の構築を目指すと幸せになれるのではないでしょうか。
書込番号:16415779 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】石田
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
AVアンプ
